Kirjoittaja Aihe: "Opation" modaus wanhaan V- ja S-malliin TOIMII!  (Luettu 319314 kertaa)
peki
Vs: "Opation" modaus wanhaan V-malliin TOIMII!
« Vastaus #40 : 07.01.13 - klo:00:02 »
Sailor, paljon sulla ottoteho?
« Vastaus #41 : 07.01.13 - klo:06:38 »
Tyhjäkäynti 150W (2xkv-pumppu, 1 aurinkopiirin pumppu, loggaava tietokone)
Käynnistyessään joku 5.3kW eli kuormaksi tulee lisää kompressori ja 460W liuospumppu. Käyntijakson lopussa ottoteho riippuu kuinka kuumaa vettä tehdään, kesällä muistelen nähneeni 6.8kW:n tehoja kun lämmitettään koko pönttö kuumaksi kylpyä varten.
Antoteho ilmoitettu 0/35 20kW ja 0/50 16kW
Mittalaitteena on Wattson  :D
Poissa Renoo
« Vastaus #42 : 07.01.13 - klo:08:33 »
Tämä on kyllä hirveä teho, joten ei ihme jos jollain pienivirtaimisella suihkulla jo voikin sanoa että lämmin vesi tuotetaan lennosta, joku varmaan voi laskea paljonko se Sailorilla on tuossa käynnin alkuvaiheessa kun ei vielä olla lähellähään 35 astetta :) .
Poissa allis
« Vastaus #43 : 07.01.13 - klo:09:25 »
Mielenkiinnolla seurannut tämänkin testin etenemistä. Voisiko tästä modauksesta olla hyötyä omaan järjestelmään, jossa jo nyt varsinkin pakkasella pitkät käyntiajat mutta lyhyet tauot?? Sailor: Miten sitä sisälämpö riittää, kun käynnistysraja on 22 C. Itsellä alin mahdollinen on 25 C, jottei tule vilu eikä silloinkaan sisälämpö ole kuin 20 C. Samaten käyttöveden lämpö: sulla näyttäis putoavan tonne 35 C. Meillä on pakko pitää vähintään noin 45 , muuten ei suihkusta tule lämmintä. Onneksi meillä on tämä foorumi, muuten kukaan ei tekisi tuotekehittelyä ;D
Sinun ei kannata tehdä kyllä noilla käyntijaksoilla yhtikäs mitään. Ihan mielenkiinnosta voisi maapiirin anturin lisätä "mittaus 6" reikään ja taitaa sulla olla useampikin siellä vapaana kun on vain L1-piiri.
Noin alhainen alaminimi toimii, koska Oumanin suojaus nostaa automaattisesti sitä lämpökäyrän pyynnin mukaisesti. Eli ei se oikeasti ole 22 astetta kuin nollakelissä. Käyttöveden lämpötila riittää siksi hyvin että tehoa on runsaasti melkein reaaliaikaiseen tuottoon. Meillä ei ole sekoittajaa varaajan jälkeen eli se mitä säiliöstä löytyy tulee suihkusta ulos.
Itse olen mittaillut lasten kylpyvettä (37) ja kyllä minulle se on suihkuvetenä hieman liian kuumaa. Lisäksi paineenalennusventtiili on aika pienellä ja suihkut ovat lyhyitä koska 3krt/pv on normisuoritus. Lasten ammeleikkejä varten tietty säiliö täyteen kuumaa vettä (legionellatappo)
Onkin tarkoitus laittaa juuri toimimaan saatuun logtemppiin noita lämpötilan mittauksia. Oumaniin en niitä saa, kun on 201GL (vai saanko?) Nyt maapiirin lämmöt näkyy vain erillisissä lämpömittareissa.
Käyttövedessä meillä on erona sailoriin sekoitusventtiili varaajan jälkeen eikä meillä ole paineenalennusventtiiliä. Pystyiskö tota puuttuvaa paineen alennusventtiiliä korvaamaan suihkuhanan virtausta muuttamalla? Onko siis sama asia vai hyytyykö vain suihkuvesi?
« Vastaus #44 : 07.01.13 - klo:09:59 »
Siellä on vapaana niitä mittauksia ainakin 203:ssa: käyttöveden lämpötilan mittaus ja vapaasti nimettävä mittaus 6. Avaa Ouman (ne kaksi kumituttia pois ja 2xruuvia auki näytön alapuolelta) ja vertaa käyttöohjeen kuvaan. Ne kohdat ovat hieman hämäävästi kahdessa päällekkäisessä rivissä, jotka eivät ole ihan päällekkäin (kts. alla):
1   2   3   4   5              JNE
  1   2   3   4   5
Kai sitä vettä voi kuristaa vaikka päävesisulusta. Paineenalennusventtiili on vain sellainen monikierrosventtiili painemittarilla. (Korjatkaa jos olen väärässä.)
Poissa Opation
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
« Vastaus #45 : 07.01.13 - klo:17:34 »
Aika mukavan harvaan käy sailorin pumppu. Onko jäljellä trendikuvaa vastaavassa ulkolämpötilassa ilman virityksiä, että kuinka se kävi ennen? Taitaa vaan nyt tulla noita ylämin käynnistyksiä mutta ei siitä varmaan tuossa ole mitään haittaa.
« Vastaus #46 : 07.01.13 - klo:20:07 »
Eipä ole juurikaan tallessa, mutta tämmöisellä 10 asteen pakkasella kone kävi ennen noin tunnin välein. Tätä on kyllä vaikea uskoa todeksi että nyt se käy 4 kertaa VRK:ssa  ???
Täytyy jossakin vaiheessa vaihtaa 3 asteeseen tuo pudotus kun pakkaset kovenee. Antaa olla lauhoilla keleillä 4 astetta.
Iso kiitos edelleen Sinulle, Matiakselle ja Roorille + Mikkovs6:lle hyvästä vinkistä!
Täytyy vinkata parille muullekkin vanhan v-mallin omistajalle. Niitähän löytyy kivenheiton päästä kolme.
« Viimeksi muokattu: 27.01.14 - klo:07:33 kirjoittanut sailor »
Poissa ÄssäS15
  • LÄ S15, kaivo 230 m, Pelican ACE CG, 12/2006
« Vastaus #47 : 07.01.13 - klo:20:15 »
Täällä ei taida olla muita S-sarjan omistajia. Tuo modaus onnistuisi varmaan myös tähän, mutta miten. Skannailen kytkentäkaavioita tarpeen mukaan. Nyt taidan kuitenkin lähteä käymään lenkillä...
peki
« Vastaus #48 : 07.01.13 - klo:20:27 »
Tuosta virtaaman kuristamisesta:
Keskustelin oikean putkarin kanssa tosta virtauksen rajoittamisesta esim. suluista virtausta pienentämällä, mitä olen itse harrastanut ::)
Nuo sulut menevät jumiin jos ne eivät ole täysin auki tai kiinni. Ei siis suositellut.
Toisaalta mitä noilla tekeekään kun ok-talossa on pääsulkuvena. :)
« Vastaus #49 : 07.01.13 - klo:21:14 »
Jos sulla on tuo tarralla merkitty punainen rele K4 ja jos siinä on takareunassa tuo n:o 12 vapaana, niin varmaan menee samoihin reikiin kuin wanhassa V-mallissakin.
tuossa näkyy se liitin http://www.elisanet.fi/sailor/12.jpg
ja tuossa näkyy ne suurempana: http://www.elisanet.fi/sailor/13.jpg
Kannattaa ensin laittaa TREND toimimaan, jos jo ei ole. Muutoin ei kannata modata kun ei näe mitä tapahtuu.
Poissa Opation
« Vastaus #50 : 07.01.13 - klo:21:30 »
Ymmärtäisin että paineenalennusventtiili tai ilmeisesti oikealta nimeltään vakiopaineventtiili:
http://www.oras.com/ProductDocuments/Vakiopaineventtiili.pdf
toimii siten että sen jälkeen paine on vakio virtauksesta riippumatta. Perus sulkuhan rajoittaa virtaamaa mutta jos sulku on vähänkin auki niin toiselle puolelle kerääntyy sama paine kuin toisellakin puolella kun hanat letkujen päässä suljetaan.
Kiitokset modista myös pekille:
Sulla kun ei oo tota 700l puskurii vaan pikkasen pienempi varaaja niin vaikeeksi menee..
Tuo kommentti ensin kiehautti savut päästä ja sen jälkeen alkoi pähkäily :)
Poissa Tipi
« Vastaus #51 : 07.01.13 - klo:23:18 »
Ymmärsinkö nyt oikein tämän Sailorin tekemän "Opation" modauksen vanhaan V-malliin?
Eli tarvitaan vain yksi johto releen K4 nastasta 12, Oumannin liittimeen no. 25. Sen jälkeen yöpudotus päälle esimerkiksi 4 asteeseen. Pitikö tehdä vielä jotain muita muutoksia?
Luultavasti kytkennät ovat samat vuoden 2005 V10 mallissa.
Poissa ÄssäS15
« Vastaus #52 : 08.01.13 - klo:00:06 »
Eipä toiminut samoin kuin V-mallissa. Yritin tökkiä yleismittarilla aiempien ohjeiden mukaan, mutta olen epätoivoisen onneton sähköjen kanssa. Loppujen lopuksi laitoin johdon K4 12:n ja Oumanin 25 välille. Mitään ei tapahtunut, menovesi-infossa huippuimuri 0 astetta koko ajan. Onneksi ei myöskään savua eikä tulta...
Trendi löytyy tuosta sivusta maapallon kautta.
Alla S-mallin sähkökytkentä, näyttää paljon samalta kuin vanhassa V-mallissa. Mulla on pehmokäynnistin, iso mötikkä oikealla tuossa aiemmassa epäselvässä kuvassa. Se on merkitty K1:ksi. K4 vieressä oikealla oleva oranssi on merkitty K 1.1. Olisiko tällä pehmolla vaikutusta asiaan.
http://personal.inet.fi/koti/wonderstar/img/S15001.jpg
« Vastaus #53 : 08.01.13 - klo:00:33 »
Kyllä ÄssäS15 piirikaavio on aivan sama kuin sailorilla (samat virheetkin molemmissa).
Kyllä kytkentä on ihan oikein jos K4 releen liittimestä 12 vetää johdon Oumanin digitulo liitin 25.
Mites nuo menovesi-infon asetukset,pitäisköhän niitä muuttaa?
Sailor : Kytketty. Nyt odotellaan käyntijaksoa. Menovesi-infossa H-imuri 1/2 miinus 3 astetta. Odotellaanpa.
Edit: vaikuttaa pelkkään L1 piiriin tuo H-imuri 1/2
TOIMII!!!!!
Poissa Opation
« Vastaus #54 : 08.01.13 - klo:05:22 »
Se on sitten Oumanista kiinni jos ei toimi. Onhan sama 203GL?
Kävithän myös muuttamassa asetukset huoltovalikossa? HI-asetus pitää naittaa siihen digituloon, tai sitten vaihtoehtoisesti yöpudotus. Ja käyrää pitää nostaa. Ilman muutoksia pelkän johdon kytkemisellä ei vielä tapahdukkaan mitään.
« Vastaus #55 : 08.01.13 - klo:06:38 »
JEP.
Sitten vielä menet huoltotilaan (1324) --> erikoishuolto --> dig 3 valinta --> ja valitset sieltä "kotona/poissa"
@ÄssäS15
Se huippuimurin pudotuksen asteluku täytyy määrittää sieltä huoltovalikosta (1324). Jos laitat sen digitaalilähdön "kotona/poissa" moodiin niin pääset helpommalla koska silloin asteluvun saa määäritettyä Asetusarvot->yöalennus (erikseen L1 ja L2 piireille). Eikä tarvitse mennä huoltovalikkoon kuin kerran.
Poissa Renoo
« Vastaus #56 : 08.01.13 - klo:08:56 »
Kai olit huomannut minunkin manuaalisen testin jo huhtikuulta 2012 :).
http://www.sarvi.fi/ouman/trend_%232012-04-04.jpg
Poissa allis
« Vastaus #57 : 08.01.13 - klo:10:26 »
1   2   3   4   5              JNE
  1   2   3   4   5
Pitää näköjään olla Ouman 203 noille virityksille. Mulla 201gl, jossa ei ole ollenkaan dig3 eikä mittaus 6. Maanesteen mittauksen saan mittaus 3 kautta, mutta modausta ei pysty ainakaan näillä tiedoilla kokeilemaan. Vai tulleeko jollekin mieleen korvaavia kytkentöjä?
Poissa allis
« Vastaus #58 : 08.01.13 - klo:10:30 »
Tuommoisen venttiilin taidan laittaa vesimittarin jälkeen. Saattaapi vaikuttaa sekä lämpimän veden riittämiseen että myös veden kokonaiskulutukseen.
Poissa ÄssäS15
« Vastaus #59 : 08.01.13 - klo:10:50 »
Kyllä mulla oli dig 3 tulossa HI, käyrää en päivittänyt. Kytkin piuhan lennossa, olisiko vaatinut uudelleen käynnistyksen, jotta uusi kytkentä olisi tullut voimaan.
Pitää jatkaa illalla puuhastelua, nyt piuhan toinen pää roikkuu irrallaan.
Poissa Opation
« Vastaus #60 : 08.01.13 - klo:16:13 »
Dig2 tehdasasetus 201GL:
Sulkeutuva kosketintieto sähkövastuksen päälle menosta. Kun sähkövastus on päällä,
kosketin on kiinni. (Käyttö täysitehoisessa maalämmityksessä, kun halutaan hälytys
sähkövastuksen päällemenosta.)Digitaalituloa 2 voidaan käyttää myös muuna
kosketintietona ja nimetä kosketintieto tekstieditorilla. Kun kosketin on kiinni, tulee hälytys.
Eli otat johtimet oumanin nastoista 23 ja 24 irti. Niihin tulee kosketintieto sähkövastuksen kytkeytymisestä, ja ovat vain hälytystä varten. Mittaat kummassa nastassa on 7-8 volttia DC:tä ja siitä vedät johtimen releelle josta tulee käyntitieto (Mitt4). Sitä en osaa sanoa mikä se rele tuossa mallissa on. Sama kuin sailorilla?
Poissa Opation
« Vastaus #61 : 08.01.13 - klo:16:19 »
En usko että tarvii käynnistää uudelleen mutta se HI-säädön määrä pitää asettaa, esim -3. Eli pelkkä Dig-asetus ei riitä vaan pitää olla vielä arvo säädettynä. Helpompi vaihtoehto säätää on tämä:
@ÄssäS15
Poissa Opation
« Vastaus #62 : 08.01.13 - klo:16:33 »
En huomannut, samalla tavalla (käsiajolla?) kokeilin itsekin tuon vaikutusta ennen kuin tein kytkennän.
Huhtikuussa olin vielä onnellinen maalämmönkäyttäjä tehdasasetuksilla. :) Tieto lisää tuskaa ja vähentää vapaa-aikaa.
peki
« Vastaus #63 : 08.01.13 - klo:16:45 »
Harrastuksia pitää olla :D
Poissa ÄssäS15
« Vastaus #64 : 08.01.13 - klo:19:45 »
Eipä toimi edelleenkään. Laitoin dig. 3 tuloksi kotona poissa. Molemmissa lämmityspiireissä näkyy nyt yöalennus 0 kävipä kompura eli ei. Asetuksista laitoin yöpudotuksen 3 asteeseen. Virrat oli pois, kun kytkin johdon.
Tökin mittarin kanssa sinne sun tänne:
MittausKompuraMustaPunainenTulos
V ACKäyMaaRel 4 121.7 V
V ACKäyMaaRel 4 113.5 V
V ACKäyMaaRel 4 143.5 V
V ACSeisMaaRel 4 123.5 V
V ACSeisMaaRel 4 113.5 V
V ACSeisMaaRel 4 143.5 V
OhmSeisMitt. 4 maaMitt. 257.19 M Ohm
OhmSeisMitt. 4 maaMitt. 268.1 Ohm
OhmSeisMitt. 25Mitt. 4 maa0.L Ohm
OhmSeisMitt. 26Mitt. 4 maa9.8 Ohm
V DCSeisMitt. 4 maaMitt. 257 V
V DCSeisMitt. 4 maaMitt. 264.9 mV
JatkuvuusSeisMitt. 4 maaMitt. 25
JatkuvuusSeisMitt. 4 maaMitt. 26Piip
Jätin kytkennän paikoilleen, kun ei tuosta taida suurempaa haittaakaan olla. Käyrät on samanlaiset piuhalla ja ilman.
Taitaa olla taas lenkin paikka...
« Vastaus #65 : 08.01.13 - klo:22:59 »
Jos sulla on releen K2/12 liittimestä johto Oumanin digitulo 25 niin silloin se on kunnossa.
Mittaa ohmilla toi Oumanin 26 liitin että onko se kiinteästi maissa,esim K4/14----->26 väli pitäisi olla liki 0 ohmia.
Kun kompressori seisoo niin Oumanin 25----26 väli pitäisi olla lähes 0-ohmia.
Kompressorin käydessä siinä 25----26 välissä on epämääräinen vaihto- tai tasajännite alle 24V
Ei noista NPN logiikoista jännitemittauksilla saa mitään varmaa tietoa kun niissä ohjataan miinusjännitettä.
Poissa ÄssäS15
« Vastaus #66 : 08.01.13 - klo:23:29 »
OhmSeis26K4/149.6 Ohm
OhmSeis25260.6 M Ohm
OhmSeis26257.2 M Ohm
AC VSeis25Ouman 260.00 V
DC VSeis25266.48 V
Huomenna jatkuu...
« Vastaus #67 : 09.01.13 - klo:00:07 »
Ohm   Seis   26   25   7.2 M Ohm[/b]
?? ???   7,2 Megaohmia(?)
Oliko tässä mittauksessa johto releen K4/12------>Ouman liitin 25 paikoillaan?
Huomio että ohmilla mitatessa mittajohtojen napaisuus vaikuttaa mittaustulokseen,mittaa kaikki yhteydet molemmin päin (vaihda mittapäät keskenään)
Pienempi ohmiluku on oikea
« Viimeksi muokattu: 09.01.13 - klo:00:43 kirjoittanut Matias »
Poissa Opation
« Vastaus #68 : 09.01.13 - klo:15:21 »
Se releen terminaali 12 pitäis olla maissa silloin kun kompura ei käy. Eli joko se rele on erilainen tai johto on kytketty väärin/huonosti. Ja jotain on pielessä kun kompuran seistessä liittimessä 25 on vajaa 7 volttia. Pitäis olla 0V. Ja tee mittaukset DC:llä. AC:llä mittauksia tarvii vain silloin kun haluaa varmistua että jossain ei ole suoraa verkkojännitettä.
Ei kovin epämääräinen, jotain välillä 6-9VDC sen täytyy olla. Ja jos kytkentä toimii, kompuran levätessä alle 0,5VDC.
Sen että tajuaako Ouman asian oikein voi testata helposti kytkemällä riviliittimen nastat 25 ja 26 johdonpätkällä oikosulkuun. Silloin pitäisi menoveden alkaa jäähtyä jos asetukset on oikein.
Poissa jhr
  • Lämpöässä V9 vm -02
« Vastaus #69 : 10.01.13 - klo:19:29 »
Sitten vielä semmoinen juttu että tämän pitkän käyntijakson aikana varaaja tuntuu latautuvan paljon täydellisemmin kuin lyhyillä käyntijaksoilla. Asia, jota ihmettelin jo aurinkokeräinten kanssa, kun ammeen täyttö ei heilauttanut ylälämpöjä juuri mihinkään. Tämä asia vaatii vielä vähän tutkimista.
Eikös tämä nyt ole aika selvä asia jos sinulla on se sama shitvaippavaraaja kuin omassa V9:ssä? Siinä vakiona on käytössä käytännössä vain se pieni ulkovaippa ja varsinaisen 300 litran varaajan lämpö pysyy asteen parin sisällä ja sen hyöty on melko lailla nolla. Se on mukana pääasiassa painolastina, varsinainen suunnittelukukkanen tuokin. Nyt kun ajat osan tehosta suoraan lattiaan niin että varaaja lämpenee pikkuhiljaa niin tuo isompi pönttökin ehtii käyntijakson aikana mukaan ja sekin tulee hyötykäyttöön.
Poissa ÄssäS15
« Vastaus #70 : 10.01.13 - klo:20:04 »
Kyllä ja oli. Mittasin molemmin päin ja pienempi arvo näkyy myös taulukossa.
Sama jännite oli kompura käynnissä tai ei.
Näin käy.
Ohessa pari kuvaa kytkennöistä (lämmitysvesi roiskui tänne asti, kun L2-piirin löystynyt liitos korjattiin...):
http://personal.inet.fi/koti/wonderstar/img/K4.jpg
http://personal.inet.fi/koti/wonderstar/img/Ouman_rima.jpg
http://personal.inet.fi/koti/wonderstar/img/K1.jpg
http://personal.inet.fi/koti/wonderstar/img/oikosulku.jpg
Poissa Opation
« Vastaus #71 : 10.01.13 - klo:21:38 »
Okei, Ouman toimii. Se on jo hyvä alku.
Noista uusista kuvista ei ihan tarkasti nähnyt että onko K4-rele varmasti sellainen jossa on myös NC-kärki, joka siis on liitännässä 12. Ja onko tuo oranssi rele vain painettu tuohon kantaan? Jos näin on, ja rele on vaihtavaa mallia niin herää epäilys että releen nasta/jalka olisi asennettaessa taipunut releen alle. Kuka uskaltaa vahvistaa että releen voi nyppästä irti tarkistusta varten vai uskallatko kokeilla itse?
« Vastaus #72 : 10.01.13 - klo:22:06 »
Eikös tämä nyt ole aika selvä asia jos sinulla on se sama kakkavaippavaraaja kuin omassa V9:ssä? Siinä vakiona on käytössä käytännössä vain se pieni ulkovaippa ja varsinaisen 300 litran varaajan lämpö pysyy asteen parin sisällä ja sen hyöty on melko lailla nolla. Se on mukana pääasiassa painolastina, varsinainen suunnittelukukkanen tuokin. Nyt kun ajat osan tehosta suoraan lattiaan niin että varaaja lämpenee pikkuhiljaa niin tuo isompi pönttökin ehtii käyntijakson aikana mukaan ja sekin tulee hyötykäyttöön.
Kyllä se sisäsäiliönkin vesi lämpenee kun kerran tulee hanasta lämmintä vettä. En sitä varsinaisesti kutsuisi painolastiksi.
Saatko "opation modausta" omaan Oumanniisi? Sullahan kävi tosi lyhyitä jaksoja muistaakseni.
Ainoa vaan että nyt kun vetää tulevakin litku pitkien käyntijaksojen aikana liki pakkaselle niin ole jo henkisesti valmistautunut haljenneita muttereita korjaamaan  :'(
« Vastaus #73 : 10.01.13 - klo:22:08 »
Onko liitin 26 tyhjä,siis ei ole johtoa?
Jos asia on näin niinkuin valokuvasta näyttäisi niin vedä 26 liittimestä johto releen K4/1411 liittimeen.Siinä on nyt yksi johto mutta mahtuu kaksikin.
Eli rele K4/12------>25
     ja    K4/14 11 ------>26
edit:tee kytkentä liitekuvan oikeassa alareunassa olevan periaatekuvan mukaan
Tämä on helpointa tarkistaa kompressorin seistessa mittaamalla ohmilla K4 releen liittimet 12 ja 14 11 siten että toinen mittapää on 12 liittimen ruuvinkannassa ja toinen 14  11 liittimen ruuvinkannassa.
Mittarin pitäisi näyttää 0,0 ohmia,jos ohmimäärä on yli 10 ohmia niin sitten releen tarkistus Opationin ylläolevan ohjeen mukaan
Tuon releen pitäisi olla yhdellä vaihtokoskettimella oleva pistokantarele ja niinkuin Opation tuossa sanoo niin releen kosketinpiikit on hyvin ohuet ja taipuisat.Jos relettä laittaessa relepohjaan joku piikeistä ei menekään pohjassa olevaan reikään vaan taipuu niin sitä ei edes tunne kun releen painaa paikoilleen.
Tietenkään tuo taipunut piikki ei yhdistä relepohjan kontaktia releeseen ja on täysin mahdollista että sinulla vika onkin tuossa.Mutta mittaa ensin ohmilla ja jos ohmimäärä on yli 10 niin sitten rele on irroitettava.
« Viimeksi muokattu: 11.01.13 - klo:10:12 kirjoittanut Matias »
Poissa Opation
« Vastaus #74 : 10.01.13 - klo:22:42 »
T4 maa ja Ouman 26 maa on yhdessä mittausten mukaan. 9,6 ohm mainittu tuossa aiemmin. Eipä se toinen johto siinä haittaakaan mitään mutta joskus maalenkeistä voi olla häiriöksi. Jos nyt saivarrellaan...  ;D
Tässä se on kiteytettynä toivottavasti viimeinen mittaus:
Tämä on helpointa tarkistaa kompressorin seistessa mittaamalla ohmilla K4 releen liittimet 12 ja 14 siten että toinen mittapää on 12 liittimen ruuvinkannassa ja toinen 14 liittimen ruuvinkannassa.
Poissa ÄssäS15
« Vastaus #75 : 10.01.13 - klo:22:47 »
Jos asia on näin niinkuin valokuvasta näyttäisi niin vedä 26 liittimestä johto releen K4/14 liittimeen.Siinä on nyt yksi johto mutta mahtuu kaksikin.
     ja    K4/14------>26
On tyhjä. Lisäsin johdon, mutta ei tullut yöpudotusta menovesi-infoon kompuran seistessä. Olisi ilmeisesti pitänyt. Otin johdon yöksi pois.
Näytti toisinpäin 0.L M Ohm, toisinpäin 7.2 M Ohm. Taitaa tässä Motonetin AC1000A mittarissa olla tuo M koristeena, vai mitä se tarkoittaa...
Se lähtee kohtisuoraan ulospäin nykäisemällä oranssisesta osasta.
Jääpähän huomisellekin jotakin...
Poissa Opation
« Vastaus #76 : 10.01.13 - klo:22:53 »
Rele rikki. OL = Overload, M on Mega (ohmia) eli miljoonaa ohmia ja OL on vielä niin monta miljoonaa että johtavuutta ei voi mitata. Johtavuutta ei siis tarkoita kumpikaan vaihtoehto, eli oisko releen nasta sittenkin taipunut.
« Vastaus #77 : 10.01.13 - klo:23:32 »
Joo rikkihän se,siinä kun on mekaaninen kosketin niin pitäis olla lähes 0-ohmia kumpaankin suuntaan.
Tuossa releen irroitusvinkkiä (muistinvaraisesti)Todennäköisesti oranssin releosan alla oleva musta levy/vipu pitää painaa n sentin alaspäin niin releosa nousee pohjasta irti.
En ole sitten ihan satavarma tästä joten kokeile varoen.
http://aijaa.com/uR1xIF
Poissa ÄssäS15
« Vastaus #78 : 11.01.13 - klo:08:51 »
Ei uni tullut, ennen kuin kävin yöllä katsomassa sen releen. Lähti irti ihan nykäisemällä. Kaikki viisi piikkiä olivat nätisti suorassa. Onko sitten muuten rikki? Mistä tuommoisen uuden releen saa helpoiten?
« Vastaus #79 : 11.01.13 - klo:09:51 »
Piirikaaviossa on virhe  ja siksi koneessa oleva rele K4 ja piirikaavio ei vastaa toisiaan. :'(
On mitattu väärin sen takia. :'(
Releen pohjassa kosketinnumeron vieressä on pari kirjainta,numero 14/NO ja numero 12/NC
Releen 11 liitin on yhteinen,paljon käytetty merkintä on C (COM tai COMMON) ,ei taida tässä releessä olla merkitty?
Tämä tarkoittaa sitä että viimeisin ohmi mittaus olisi pitänyt tehdä releen 11 ja 12 liittimien väliltä.
Piirikaaviossa releen K4 yhteinen kosketin on merkitty K4/14,tämä on väärin,pitäisi olla K4/11 niinkuin releeseen on merkitty
Jos saat releen takaisin niin mittaa kompressorin seistessa koskettimien 11 ja 12 väli ohmilla,pitäisi olla 0-ohmia tai lähelle ,jos on niin rele on kunnossa
Tämä piirikaaviovirhe on tyypillistä nykyajan suunnittelijoille,kopioidaan vanhan projektin pohja uuteen ja muokataan siitä uuden projektin kuva.Yleensä unohtuu vanhasta jonkin komponentin tiedot jotka ei täsmää uuteen niinkuin tässä ÄssäS15 kuvissa.
Siihen aikaan kun sähkösuunnittelijat piirsivät kuvat käsin ei tällaisia virheita ollut koska suunnittelijat joutui ajattelemaan mitä piirtävät,nykyajan kopiointisuunnittelussa ei välttämättä tarvitse ajatella
Edit:liitteenä korjattu kytkentäperiaate
« Viimeksi muokattu: 11.01.13 - klo:10:58 kirjoittanut Matias »
