Kirjoittaja Aihe: F1255 kokemuksia  (Luettu 1161212 kertaa)
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #2000 : 24.10.25 - klo:21:49 »
...Seurailin käynnistystä ja huomasin kun kompressori käynnistyi kävi LK-pumppu ensin 100% nopeudella jonka jälkeen alkoi hitaasti tippumaan. Onkohan normaalia? Yleensä LK-pumpun nopeus ollut hyvin pienillä lukemilla.
Käsittääkseni Nibe kalibroi mittauksia buutin yhteydessä ja se tehdään 100% nopeudella.
Kalibrointi tehdään muutaman kuukauden välein.
Poissa Volador22
« Vastaus #2001 : 25.12.25 - klo:19:32 »
Vapunpäivän aamuna oli F1255-6:ssa punaiset päällä ja näytöllä hälytys "437 Verkkohäiriö". Kokeilin ensin muutaman kerran käyttää konetta sähköttömänä eikä apua. Täältä foorumilta löysin vinkin että laittaa turvakytkin nollille vähintään puoleksi tunniksi. Se auttoi ja kompressori hyrähti käyntiin.
Luulin jo päässeeni säikähdyksellä, mutta kun seuraavana päivänä laitoin koneen sähköttömäksi kun puhdistin mutasihdin, ei kompura lähde enää millään päälle. Juuri kokeilin pitää sähköjä pois 2h, eikä apua. Punaista hälytystä ei ole tullut, mutta infoviestejä tulee satunnaisesti kompuran starttaustilanteessa seuraavia:
- 428 Tilap. suojauspys. invert. Kompressorin pysäytys, syynä epäonnistunut tahdistus
- 436 Tilap. verkkohäiriö. Kompressorin pysäytys, syynä verkkohäiriö
- 420 Tilap. yhteysvika invertteriin
Onkohan tuosta nyt invertterimooduli mennyt? Noita on ilmeisesti mennyt F1255:stä mutta kait lähinnä isommista malleista? Maalämpökone on ollut nyt käytössä 8,5 vuotta.
Täällä maaseudulla kun asutaan, niin sellaisia pieniä sähkökatkoja on vähintään kerran viikossa. Lyhimmät saattaa olla vain sekunnin-kaksi... Juuri tuolloin vappuaamuna oli käynyt lyhyt muutaman sekunnin sähkökatko. Olen vähän pelännytkin koska tuo räpsiminen hajottaa koneen.  :-[
Vanhassa Uplinkissä näki vanhoja tilaviestejä. 2023 keväällä sinne oli alkanut tulemaan "448 Epäonnistunut kompressorin käynnistys" -viestiä. Trendeistä kun katsoi, niin kompura ei lähtenyt aina eka kerralla käyntiin. Sitä jatkui 2-3 kertaa vuorokaudessa kesän 2023, talvella hälytys hävisi ja ne palasi taas pätkäkäynnin alettua keväällä 2024. Liekö sitten ollut jo jotain orastavaa ongelmaa...
Ai että, pääsi maalämpöfoorumille liittymään kun okt ostettiin ja kahden viikon asumisen jälkeen samainen F1255 mallin pumppu -> mustasihtejä ei ollut koskaan puhdistettu, joten laitteesta virrat pois -> sulut kiinni ja sihtien puhdistus (olivat likaiset) -> sulut auki ja virrat päälle... "invertterivika". Käyttäjän huoltovalikkoon mentäessä tulee "Tilap. suojauspys. invert. (426). Kompressorin pysäytys, jonka syynä epäonnistunut tahdistus. Tuote yrittää pian käynnistyä uudelleen.
Huoltovalikossa lukee "Fault 17". Vähän samalta vaikuttaa kuin Wikken ongelma. Huoltoliikkeitä näin joulupäivänä soittelin läpi, niin paras arvaus oli pitää virrattomana 20 minuuttia ja kokeilla lähteekö starttaileen, mutta siitä ei apua. Onko täällä vinkkejä mitä voisi vielä testailla? Kiitos.
Nibe F1255-16 R EM (FW 9721R3)
OKT 150m2 vesikiertoinen lattialämmitys.
Paikalla Lappanen
« Vastaus #2002 : 25.12.25 - klo:21:34 »
Onko mikä firmis sisällä? Joku/jotkut aiheuttaneet itselle jotain haamuhälytyksiä ja päivitys uudempaan/vanhempaan auttanut.
Poissa Volador22
« Vastaus #2003 : 25.12.25 - klo:21:58 »
Kiitos viestistä. Firmis on päivitetty viikko sitten versioon 9721R3. Sellainen havainto tässä kun laite netissä kiinni, että 9 vuotta vanha pumppu ja käynnistysten lukumäärä 48972, käyttöaika 32745h, josta käyttövesi 3159 h. Kuulostaa tuo käynnistysten lukumäärä varsin isolta vai onko tuollaiset lukemat näissä vehkeissä normaaleja?
Poissa juqyiu
« Vastaus #2004 : 26.12.25 - klo:00:28 »
Ei ole normaalia. Omassa pumpussa säädöt olivat taloon muuttaessa mitä sattuu ja 6v käytöllä käynnistysten määrä noin 9000, joka sekin on mielestäni paljon. Kokonaiskäyttöaika vastaavasti enemmän yli 40 000 tuntia. Käyttövedelle aikasi kuulostaa taas jokseenkin pieneltä.
Pumppusi käynee on-off-tyylillä, joka ei ole invertteripumpuissa tarkoituksena. Todennäköisesti pumppusi tuottaa väärien asetusten vuoksi liian kuumaa vettä lämmitystarpeeseen nähden ja katkaisee lämmityksen kun lämpövajaus kurotaan umpeen ja pienen lämpövajauksen jälkeen pumppu menee taas päälle tuottamaan sykäyksenä liian kuumaa vettä talolle. Invertteripumpulla pumpun tarkoituksena on säätää kompressorin käyntitaajuutta, jolloin pumppu tuottaa jatkuvalla käynnillä sen verran lämpöä kuin talo tarvitsee, eli lämmityskaudella käytännössä taukoamatta.
Mitkä asteminuuttiasetukset ja minkälaiset lämpökäyrät pumpullasi on käytössä?
Nibe F1255-6, okt 2019, 103 m2 + autotalli 26 m2. Tampere
« Vastaus #2005 : 26.12.25 - klo:06:42 »
Onko talossa kiertävä lämmin käyttövesi?
Kohteen tiedot voisi laittaa footteriin.
Käynnistyksen määrä on todella iso.
Kun akustista ongelmasta pääsee eroon, niin loggaus päälle ja avaa ikioman casen selvitykselle.
Paikalla Lappanen
« Vastaus #2006 : 26.12.25 - klo:09:11 »
Mulla tullee 8 vuotta kohta täyteen:
Käynnistyksiä 6930
Tunnit 28413 h
- käyttövesi 4496 h
Käyttöajat aika samat, mutta käynnistyksissä huima ero, voiko tuo edes pitää paikkaansa  ???
Koita palauttaa edellinen firmis, jos alkaisi kone pelittää.
Sen jälkeen kannattaa laittaa asetuksista vähän infoa että onko tuo ihan tehdassäädöissä vai tehty jotain omia sähläyksiä edellisen käyttäjän toimesta.
Poissa Volador22
« Vastaus #2007 : 26.12.25 - klo:10:34 »
Kiitos kaikille, täällä vaikuttaa olevan todella aktiivista foorumilaista.
Hyvät uutiset: heti aamutuimaan myuplinkistä vilkaisin niin luki tilana invertterivian tilalle ”pois”-> kävin laittamassa automaattiselle laitteen niin lähti hyrinä kuulumaan ja tila muuttui ”lämmitetään”. Veden lämpötilat lähtivät nousuun (kuva jonka jaan otettu ennen kuin se muuttui lämmitetään tilaan).
Mutta tuo käynnistyskertojen määrä… edellinen asukas on saattanut säätöjä tehdä. Minulle sanoi, että ainoastaan lämpökäyrää hiukan laskenut.
Perustiedot: Nibe F1255-16 R EM
Firmis: 9721R3
Talo: 150 neliötä vesikiertoinen lattialämmitys.
 Leivinuuni/takka joten huonelämpötilat voivat välillä nousta korkeaksikin. Niben purkki näkyy olevan olohuoneesessa aulan puolella (varaava takka/leivinuuni n. 5 metrin päässä).
Jaan kuvat kaikista valikoista joissa näytti olevan muutettavia asetuksia tai joilla voisi olla vaikutusta niin omaan Google driveen. Sori, kuvia on paljon. Huomioitavaa, että kuvat otettu ennen kuin laite lähti pyörimään.
Linkki Google Drive kuviin https://drive.google.com/drive/folders/1eooOWVnjKkts5YhamPbrJ8SJjqr9nnwO?usp=sharing Ilmoitelkaa jos ei toimi. Testasin itse incognitossa ja aukesi ja kuvia pystyi selaamaan.
Paikalla Lappanen
« Vastaus #2008 : 26.12.25 - klo:13:01 »
Nopeasti omat hajatelmat kuvista:
- keruun maks lämpö 20C, olikos vakiona 30C? Jos oli, niin kannattaa muuttaa kun tuo 20C voi ylittyä kun keruupumppu on tauolla. En tiedä onko oikea ongelma.
- keruupumpun ohjaus on käsiohjaus ja 100% nopeus. Muuttaisin automaatille, pumppu hakee itse parhaan meno-paluu -erotuksen keruunesteen lämmölle.
- asteminuutit, kompuran käynnistys -60. Laittaisin -120 alkuun, vaikuttaa heti kompuran käynnistyksiin. Voi kokeilla matalampaakin, vaikka -180 kunnes sisälämpö ei enää pysy tasaisena ja siitä vähän takaspäin.
« Vastaus #2009 : 26.12.25 - klo:13:21 »
Näyttäisi lämmittävän vastuksella.
Poissa juqyiu
« Vastaus #2010 : 26.12.25 - klo:14:17 »
Kuvat oli otettu ennen kuin kompreasori lähti käyntiin.
Päivitetyt tiedot ja varsinkin loki olisi nyt hyvä saada, kun pumppu käy ilmeisesti kompressorilla.
« Vastaus #2011 : 26.12.25 - klo:15:52 »
Kuvan ... 6880 mukaan 4kW on käytössä ja asteminuutit jotain -380.
Käyttöpriorisoinnin mukaan teki käyttövettä.
Paikalla Lappanen
« Vastaus #2012 : 26.12.25 - klo:16:23 »
Itekin käsitin, että kuvat otettu ennen kuin kone "hyrähti käyntiin" eli kompura olisi käynnistynyt. Katsoin myös että vastuskäyttö kuvissa menossa, mutta jätin huomiotta tuon oletuksen takia.
Poissa Volador22
« Vastaus #2013 : 26.12.25 - klo:17:49 »
Kiitos tiedoista. Minäpä käväsen kohta ottamassa uudet kuvat nyt kun pumppu on päivän hyrskytellyt. Pahoittelut ylimääräisestä vaivasta.
Poissa Kajakki
« Vastaus #2014 : 26.12.25 - klo:17:55 »
Nibe on kyllä aika  iso tehoinen 150 neliöiseen taloon. Käyttöveden pysäytysarvot on aika alhaiset . Asentajan ohjekirjassa on korkeammat.
« Vastaus #2015 : 26.12.25 - klo:18:44 »
Ai että, pääsi maalämpöfoorumille liittymään kun okt ostettiin ja ......
Kun akuutti ongelma on selätetty, niin vaihda Niben tietoihin talon pääsulakkeen koko.
Nyt Niben tietona on 16A pääsulake.
Poissa Volador22
« Vastaus #2016 : 26.12.25 - klo:18:50 »
Noniin, käväsin uudet kuvat ottamassa. Linkki: https://drive.google.com/drive/folders/1eooOWVnjKkts5YhamPbrJ8SJjqr9nnwO?usp=sharing
Tätä asetusta en äkkiseltään hoksannut että missä tämä on? Ei tosiaan tietoa että onko näihin koskettu. Aiempi omistaja meinasi että ainoastaan lämpökäyrää laskenut ja ei ole koskaan muuten koneeseen koskenut.
Asetus muutettu automaattiselle.
Tämä vaihdettu -120. Oletettavasti löysin oikean kohdan. Kuvat otettu muutosten jälkeen.
Miten tuon lokin saa otettua? Häiriölokissa ei ollut itse laitteessa juuri mitään tietoa.
Talon alkuperäisellä omistajalla ollut tarkoitus rakentaa autotalli. Maalämpöpiiri, sähköt, vesiputket ym. vedetty ja pohjiakin tehty mutta homma stopannut sitten, joten siitä syystä kone mitoitettu vähän jytkymmäksi. Lopulta rakentaneet vain autokatoksen. Itsellä ei vielä suunnitelmia että tuleeko tuohon autotalli...vai deluxe saunarakennus määlämmöllä ;).
Muutama kysymys asetuksista:
- Punaisessa kalvopaisuntasäiliössä on paine n.1.2 baria, se lienee oikeahko? Ainakin talon edellinen omistaja sanoi että sen pitäisi olla oikea.
- Asteminuuttiasetukset 4.9.3 onko nuo muut arvot (käynnistysero lisälämpö ja lisälämm. portaiden ero) järkevät?
- Jaks. Korotus 2.9.1 - mitä tämä tekee? Olettaisin että tämä on se legionella lämmitys kun tuossa on 14 pv korotusjakso. Onko se yleensä ok asetus sille?
- Talon edellinen omistaja ei tiennyt, että onko vaiheen tunnistusjärjestelmää kytketty. Varokekoko on asetettu 16A joka on ryhmän automaattivarokkeiden koko. Tämänhän pitäisi olla 25A joka on pääsulakkeiden koko jos nuo tunnistimet on asennettu. Vaihejärjestyksen se tunnisti kun sen haki (vaihejärjestys havaittu). Kertooko tämä siis sen, että ne ovat asennettu? Toki ei ole iso homma koppasta tuota keskusta auki ja vilkaista, mutta jos tähän löytyy tietoa niin ei viitsi sinettejä murtaa.
EDIT: kommenttina maalämmittäjälle: Niben tuesta sanottiin, että 16A on oikea asetus jos noita virrantunnistimia ei ole asennettu ja on epäselvää, että onko niitä laitettu vai ei. Jos ne ovat siellä niin oikea asetus on toki 25A, mutta en ole asiasta varma eikä ollut edellinen talon omistajakaan. Laitteessa oli tosiaan 9 vuotta vanha firmis, sihtejä ei koskaan puhdistettu eikä tehty yhtään mitään koko laitteelle.
Iso kiitos kaikille vastanneille ja asiassa auttaneille!  :)
« Vastaus #2017 : 26.12.25 - klo:18:54 »
Juuri noin.
Kyllä virrantinnistimet luultavasti jonnekin on asennettu, koska Nibe näytti kuvassa ...6880 7-8A virtoja ja uudessa kuvassa virrat olivat 2-3A.
« Vastaus #2018 : 26.12.25 - klo:19:11 »
Kompressori käy ja ei ole enää vastus käytössä (kuvan ... 6941 mukaan).
Laita FAT32 formatoitu USB-muistitikku Nibeen ja loggaus käyntiin 1 minuutin välein.
Lokin voit laittaa huomenna tänne, niin katsellaan porukalla.
Loggaus lopetetaan ensin ja sitten vasta otetaan USB-tikku pois.
Tiedonkeruu-osassa on mainio logintutkija-ohjelma, jolla on helppo katsella lokeja.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0
Poissa Volador22
« Vastaus #2019 : 26.12.25 - klo:19:25 »
Nytpä pitäisi olla lokitus päällä.
Ja näemmä inverttervika on palannut. Lukee taas sama errori että invertterivika ja piti laittaa tuo sähkölämmitykselle. Prkl...
Tuohon liittyen kysymys, että onko oikea tapa toimia vaihtaa käyttötila autosta -> lisäys vai laittaa tuo laitteen pääkytkin I tilasta kolmioon jossa on viiva keskellä, eli ilmeisesti häiriötila?
« Vastaus #2020 : 26.12.25 - klo:19:47 »
Minulla oli 2024 kompressoriongelmia ja muistaakseni en kääntänyt katkaisinta itse ja Nibe osasi käyttää vastuksia kun tarvitsi. Teki lämmöt ja käyttövedet vastuksella.
Asentaja käsikirja ei selitä Valmiustilan toimintaa.
« Vastaus #2021 : 26.12.25 - klo:23:36 »
Eikös virrantunnistimen paikan saa selville laittamalla tunnetun kuorman (esim. Lämmitin tms.) johonkin muuhun ryhmään ja katsomalla näkyykö se Niben tunnistamisessa viroissa?
Paikalla Lappanen
« Vastaus #2022 : 27.12.25 - klo:00:19 »
Virrantunnistimet on asennettu, jos virta-arvot on näkyvissä Info-valikossa. Eri asia, onko ne kytketty oikein pääkeskuksen syöttökaapeliin vai Niben syöttökaapeliin jolloin ne mittaa vaan Niben ottamaa virtaa. Tuotakin on tullut nähtyä.
Itse ongelmaan, veikkaus, koska koneessa ollut 9 vuotta vanha firmis ja päivitetty heti uusimpaan niin siellä voi olla bitti jumissa. Viimeisimmät firmiksethän oli vähän erikoisempia, kun niiden mukana päivitettiin myös myUplinkin yhteensopivuutta. Voisi olla ehkä kokeilemisen arvoista palauttaa koneen tehdasasetukset, hankkia jostain firmisversio ennen myUplink-touhuja ja ajaa se koneelle ja sen jälkeen päivittää uusimpaan. Joka päivityksen jälkeen myös virrat pääkytkimestä tai johdonsuojista poikki pariksi minuutiksi. Ja kokeilla myös että ei tule hälytyksiä vanhemmilla firmiksillä.
Joltain varmaan noita vanhempia firmis-tiedostoja löytyy tallesta niin voisi tänne niitä liittää. Iteltäkin löytyy koneelta, mutta koneelle pääsen vasta ensi viikon alussa.
Poissa Volador22
« Vastaus #2023 : 27.12.25 - klo:10:17 »
Jaa näissä on sellaisia hienouksia että softapäivitykset voi rikkoa laitteen. Se oli taas yön tuo kone sähkökäytöllä ja aamulla automaattinen asetus toimii. Erikoinen vika jos invertterikortti on osittain rikki tai välillä rikki...jotenkin haiskahtaa kyllä softabugilta tai joltakin anturivialta/kosketushäikältä tms.
Lokit on upattu nyt tänne https://drive.google.com/drive/folders/1eooOWVnjKkts5YhamPbrJ8SJjqr9nnwO?usp=sharing Toki lokien aikana laite ollut sähkökäytöllä tuon eilisiltaisen "invertterivika" ongelman vuoksi. Macilla ei pysty näemmä käyttämään "Logintutkija.jar" ohjelmaa, blokkaa käyttis tuon softan täysin.
Jos joltain löytyy vanhempaa firmistä niin mielelläni sen toki kokeilisin. Kiitos.
« Vastaus #2024 : 27.12.25 - klo:11:05 »
Saat palautettua oman edellisen version paneelista.
"edellisen version palautus: ohjelmisto voidaan palauttaa aikaisempaan versioon pitämällä OK-painike painettuna käynnistyksen aikana, kunnes vihreä valo syttyy (noin 10 sekuntia)."
Macciin myös saa käsittääkseni Javan.
Liiteenä logintutkijan graafia lokista.
Paikalla Lappanen
« Vastaus #2025 : 27.12.25 - klo:11:37 »
Jep, itellä asiasta kokemusta jostain muutaman vuoden takaisesta firmiksestä, joka alkoi tuottamaan invertterivikaa. Palautus vanhempaan korjasi, ja myöhemmin tuli uusi päivitys joka taas toimi normaalisti. Kaikilla tuo kyseinen firmis ei kuitenkaan samaa vikaa aiheuttanut. Sen jälkeen mulla kyllä kaikki firmikset toimineet normaalisti, kai se on sitten se promille käyttäjistä joille jotain vikaa ilmenee  ::)
Poissa Volador22
« Vastaus #2026 : 27.12.25 - klo:12:22 »
Juu saa Javan, mut kone blokkaa tuon tarkastelijan käytön. Näkyi että lokissa on virhe 182 ja mietin että meillä on myös sähköauto joka lataa yöllä 3 vaiheisena 13A per vaihe. Tuli mielen että voikohan tuo aiheuttaa jotain sekoilua pumpulle, jolloin se lyö vikatilan päälle. Pitääpä ensi hätään pudottaa auton latausvirrat 10 ampeeriin ja seurata esiintyykö invertterivikoja enää.
Poissa Volador22
« Vastaus #2027 : 27.12.25 - klo:13:21 »
Tutkimukset jatkuvat. Keskuksen kantta raottamalla näkyy että siellä on nuo virran tunnistajat paikoillaan. Mustat virtajohdot menevät noiden läpi pääkatkaisijalle, siitä sähköfirman mittarille, siitä näyttäisi menevän pääsulakkeille. Eli laitteessa on ne palikat ja varokekoko väärä.
Senhän voi muuttaa tuosta helposti mutta samaisessa valikossa on myös maks.sääd.sähköteho 4.0 kw, virtamuuntajien muuntosuhde 300.
Jos pääsulakekoon vaihtaa niin mitä noihin kahteen muuhun kohtaan laitetaan? Onkohan tuo teho aina ylöspäin pyöristetty eli nyt 16Ax230V 3680w ja jos sen muuttaa 25A niin kuuluukohan siihen vaihtaa 6.0 kw.
« Vastaus #2028 : 27.12.25 - klo:13:30 »
Eikös se riitä, että vaihtaa vain varokekoon.
Sinulla on niin iso kone, ettei se vastuksia juuri tarvitse.
Poissa Volador22
« Vastaus #2029 : 27.12.25 - klo:13:41 »
Okei, entä tuo virtamuuntajien muuntosuhde. Chatpgpt meinasi että 300 on täysin väärä arvo ja suositti muuntimien kyljestä tarkistamaan oikean arvon. Kehtaako joku vilkaista että mikä asetus samaisesa f1255-16 laitteessa kun 25A varokekoko asetettu? Kiitos.
Edit: virtamuuntimien tekstit: tr 3025-S noratel ab 0470-75 54 00
Chatgpt perusteella muuntosuhde tulisi olla 75 eikä 300. En toki lähde arvaileen vaan pitää vaikka Nibelle soitella jos ei satu täällä olemaan jollakin tähän asiaan tietoa.
« Vastaus #2030 : 27.12.25 - klo:15:12 »
Täällä on muistaakseni 300 vanhassa on/off koneessa.
Varaosia myyvän listoilla sama muuntaja käy "kaikkiin" nibeihin.
Poissa Volador22
« Vastaus #2031 : 27.12.25 - klo:15:22 »
Tuli vilkaistua niin minimi arvo on 300. Testasin 1000 w vedenkeittimellä niin L1 virta oli 0,9A ja pomppasi 4,8A kun vedenkeittimen laittoi päälle. Suurin piirtein vaikuttaisi siis täsmäävän ja tuo 300 on oikea arvo. Päävarokkeiden koko nyt nostettu Nibessä 25A ja rajoitan auton latausta nyt testiksi vaikka 3x8 ampeeriin niin näkee että tuleeko invertterivikoja tms enää.
« Vastaus #2032 : 27.12.25 - klo:18:30 »
Saattaa hyvinkin olla että invertterihäiriöt johtuu liian suuresta autonlataustehosta ,manuaalin mukaan Nibe yrittää alentaa sähkön kuormitusta kytkemällä vastuksia pois käytöstä mutta jos se ei riitä niin pysäyttää kompressorin (invertterin) liian suuren kuormituksen takia.
Poissa Volador22
« Vastaus #2033 : 27.12.25 - klo:21:45 »
Joo, tuohan voisi selittää ehkä näin maallikon mielessä nuo 40 000+ käynnistyskertaa. Sulakekoko määritetty väärin, auto imee virtaa (edellisellä asukkaalla ollut kaksi sähköautoa), pumppu on kummissaan ja pätkii virtoja jatkuvasti. Nyt sopivasti 2,5 tuntia ollut sähköt poikki myrskyn vuoksi niin tutkimukset jatkuvat huomenna  :D
Kiito kaikille kommenteista.
« Vastaus #2034 : 28.12.25 - klo:08:24 »
Joissain invertterikoneissa on myös ollut säädöt niin, ettei alenna tehoa riittävän nopeasti, vaan asteminuutit menevät nollaan ja se pysäyttää kompressorin.
Foorumilta löytyy tapauksia.
Näitä kannattaa katsoa, kun pääsee akuutista ongelmasta eroon.
Poissa Volador22
« Vastaus #2035 : 16.01.26 - klo:21:57 »
Pieni päivitys tänne. Pumppu alkoi lopulta pelaamaan eikä invertterivikaa ole tullut. Ilmeisesti korjaava toimenpide oli pääkatkaisijan liittimien kiristely tai samaan aikaan tehty softan päivittely (epäilen jälkimmäistä). Ongelma todennäköisesti syntyi kun asensin 9 vuotta vanhan firmiksen tilalle uusimman. Kun sitten asensin vuoden 2021 firmiksen ja sitten uudelleen uusimman firmiksen, niin ongelma ratkesi.
Nibeltä sai sen verran apua että pyynnöstä lähettivät vanhan firmiksen. Muuten eivät vastanneet sähköpostiin. Neljä alueen virallista huoltopistettä, niin eivät joutaneet tulla katsomaan ja kuulemma invertteriviat niin haastavia, ettei viitsi edes tulla tutkimaan. Nibeä en osta kyllä kun tämä aikanaan porsii vaan katselen muuta merkkiä, sen verran huono asiakaskokemus oli tämä.
Niin hassua kun se onkin niin tältä foorumilta sai erinomaisia vinkkejä, foorumilaiset osaavat tulkita lokeja omatekoisilla työkaluilla, kun virallinen huoltoliike sanoo etteivät voi lokeja katsella kun Nibe on ainoa joka niitä voi tulkita.
Kiitos kaikille asiassa avustaneille.
