Kirjoittaja Aihe: F1255 kokemuksia  (Luettu 1202664 kertaa)
Poissa Lappanen
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1960 : 12.03.25 - klo:06:30 »
Koita vedellä sitä kytkintä laidasta laitaan useamman kerran, jos siellä sisuskaluissa tapahtuisi putsaantumista ja alkaisi toimia normaalisti?
Poissa Wikke
« Vastaus #1961 : 12.03.25 - klo:08:42 »
Joo, täytyy kokeilla. Jos ei auta niin voishan sitä kesempänä yrittää ottaa paneeli irti ja auki, ja antaa kytkimelle hieman DeoxIT-hoitoa. On se vaan kun näin kriittisissä vehkeissä on kytkimet kuin vanhasta radiosta. :o
Poissa juqyiu
« Vastaus #1962 : 12.03.25 - klo:21:47 »
Minkähän hintaisia nuo paneelit on jos tuon joutuu uusimaan?  :-[
Selvittelin jokunen aika sitten ja oli muistaakseni 1000 euron luokkaa koko näyttöpaneeli ja siihen työt päälle. Omassa pumpussa samaa vikaa, kerran ajautui boottikierteeseen ja käynnisteli ja sammutteli itseään varmaan satoja kertoja muutaman tunnin sisällä. Huomasin vian kun ei tullut lämmintä vettä eli ehti olla jo pidempään uudelleenkäynnistelemässä itseään. Vähän huolettaa jättää taloa yksinään pidemmille reissuille, jos pumppu päättää oikutella. Mutta tällä on toistaiseksi pärjäilty.
Nibe F1255-6, okt 2019, 103 m2 + autotalli 26 m2. Tampere
Poissa eich
« Vastaus #1963 : 03.05.25 - klo:20:11 »
9699R7 ollut nyt itsellä pari viikkoa ajossa ja ainakin toistaiseksi toiminut mallikkaasti ja tuntuu, että pumppu käy tasaisemmin (kompressorin taajuus on tasaisempi kuin aikaisemmin eikä heittele laidasta laitaan). Tuli tehtyä myös muita pieniä säätöjä samalla, joten niilläkin saattoi olla osuutensa. Asteminuuttiasetus on -120, mutta pumppu tuntuu heiluvan -80...-100 välillä, eli ei edes yritä mennä tuohon asteminuuttiasetukseen.
Sen sijaan rupesin ihmettelemään imukaasun BT17 lämpötilan huojuntaa. Muut anturit näyttävät hyvin tasaisia käyriä, joten en ainakaan suoraan keksinyt miksi imukaasun lämpötila heittelehtii, lokeista päätellen tehnyt näin ainakin vuoden. Tarkastelin tarkemmin yhtä tasaista jaksoa, jossa ollut vastaavaa heiluntaa. Tuolloin kompressori käynyt jatkuvasti 47 hz, kuumakaasu tasaiset 57 C ja keruun tulo +0,5 C ja meno -2,5 C ja lämmönjakokin käynyt tasaisella nopeudella ja lämpötiloilla.
Ehkä joku viisaampi osaa valaista, että onko moinen normaalia.
Onko siulla vielä pumpussa huojunnat päällä? Itsellä S1155-6 huojuttaa imukaasua samalla tapaa. Huomasin että hörystimen deltan pienentäminen (maapiirin pumppua isommalle) pienentää huojuntaa. 2dT:llä ajellessa huojunta on "siedettävää" 1 aste ja alle riippuen kompressorin taajuudesta. 30-40Hz tuntuu olevan tuossa omassa pahin väli. Maapiirin pumppua jos pyörittää automaatti dT:llä (pyytelee noin 3-3,5 deltaa) niin huojunta karkaa alle 60Hz kompuran taajuuksilla luokkaan 3-5 astetta.
Kurkkasin mielenkiinnosta "konepellin" alle niin tuossa pikkunibessä näkyy olevan mhi:n tekemä twin rotary kompressori ja imupuolella kohtuu kookas accumulaattori kompuran edessä niin nestemäisen kylmäaineen pääsy kompuralle luulis olevan kohtuu hyvin estetty vaikka vähän paisaria huojuttaakin, jos ei sitten ihan sukkana laske pidempiä aikoja läpi. Ennen tuota accumulaattoria ja kompuraa on imulinjassa imukaasulämmönvaihtimen kuvatus (nestelinja ja imulinja kulkee pienen matkaa kiinni toisissaan). Paisarina näkyy olevan ihan perinteinen TEV. Käsittääkseen nuo F ja S on kylmäkoneiltaan sama vehje.?
Poissa juqyiu
« Vastaus #1964 : 04.05.25 - klo:10:15 »
Sama tilanne edelleen huojunnan kanssa ja kylmälaitteiston rakenne kuulostaa samalta. F1255-6:ssa on tosin muistaakseni scrollikompressori, joten nestepisaroiden pääsy kompressoriin ei ole niin haitaksi. En enää tarkalleen muista mitä kaikkia säätöjä tein ja miten pumppu käyttäytyi, mutta tilannetta ei saanut korjattua pumpun säädöillä. Tutkin myös bulpin kiinnitystä sen minkä pystyi (hyvin hankalassa paikassa) ja se on kyllä tukevasti kiinni.
Tässä yksi tapaus tilanteessa, jossa kompressorin taajuus, lämmönkeruun nopeus ja lämmönjaon nopeus pysyy samana. Tällöin tapahtuu seuraavaa, kun lähdetään pumpun levosta liikkeelle:
- Imukaasun lämpötila pysyttelee 40 minuuttia samana (+4 C), jonka jälkeen noustaankin rivakasti +8 C-asteeseen ja sielläkin pysytään peräti 20 minuuttia ilman huojuntaa.
- Tämän jälkeen alkaa huojunta +8...+4 C ilman muutoksia mainituissa tekijöissä.
- Ainoa muutos tapahtuu kuumakaasun lämpötilassa, joka tuon ensimmäisen 60 minuutin aikana noussut noin +35 C:sta + 43 C:een, mutta jatkaa huojunnan alkamisen jälkeen edelleen tasaista nousua +46 C:een.
Tuo kuumakaasun lämpötila tuntuu toistuvan huojunnan alkamisen osalta eri mittauspisteissä. Tästä voisi kai päätellä, että jossain kuumakaasun +43 C-asteessa saavutetaan kriittinen piste paine-eron osalta lauhdutus- ja höyrystyspuolen välillä, jolloin tasainen prosessi häiriintyy. Joku prosessin paremmin tunteva voisi ehkä valaista, että meneekö tämä arvaus aivan metsään.
Vika siis tuskin on laitteistossa itsessään. En tiedä voisiko väärä kylmäaineen määrä järjestelmässä aiheuttaa tällaista ongelmaa.
Poissa eich
« Vastaus #1965 : 04.05.25 - klo:12:12 »
Toiminta kuulostaa melko samalta kuin tässä omassakin värkissä. Voisko olla että perinteisen TEV:n toiminta ei vain taivu invertterin kaikkiin muuttuviin olosuhteisiin?
Seurasin huvikseen tuon oman värkin kylmäpiirin toimintaa lämpökameralla ja huojuttelin prosessia tahallaan rumppaamalla maapiirin pumppua. Kun huojahtaa alas yli 8 asteen niin "montun pohjalla" (imukaasu kävi noin -1) nestemäistä kylmäainetta näyttäs pääsevän imulinjaa myöten accumulaattorille asti. Accumulaattorin yläosa (sateenvarjo/hajoitin) käy hetken pakkasella ja todennäköisesti nestemäistä kylmistä pääsee tuon accusäiliön pohjallekkin asti, noin pari senttiä pytyn pohjasta käy hetken pakkasella mutta höyrystynee melkein heti kun alaosan lämpötila palaa nopeasti takaisin muun säiliön lämpöiseksi. Imuputkien lämpötila accumulaattorilta kompuralle ei näyttänyt muuttuvan missään vaiheessa eli nestemäistä tuskin pääsee kompuralle asti vaikka prosessi häiriintyisi.
Tuon ison huojauksen yläpäässä (imukaasu kävi noin +8) koko imulinja näyttäisi olevan tasalämmin accumulaattoria myöten. Tuossa kohdassa huojahtaa kuumakaasu noin 0,1-0,2 astetta, varmaankaan kompuralla ei tässä tilanteessa ole hetkeen mistä ottaa jos paisunta käy kokonaan kiinni?
Tuota pienemmistä huojahduksista oli pelkän lämpökameran avulla vaikea päätellä mitään.
Hieman teki mieli iskeä huoltomittarit kiinni mutta ei vielä muutamaan vuoteen viitsisi kun on takuunalainen laite.
Onko kenelläkään tietoa missä toimintapisteessä noissa inverttereissä säädetään tulistus jos käytetään perinteistä termostaattista paisuntaventtiiliä? Ihan uusi juttu itselle tällainen invertteri+tev yhdistelmä, luulin että sieltä olis löytynyt jo eev.
PS. näyttäisi vaikuttavan näillä pienillä tehoilla coppiin kuitenkin noin 0,2-0,3 positiivisesti jos ajaa maapiiriä automaatilla (dT pyynti 3,4) vrt dT 2 kiinteällä pyynnillä ajoon vaikka tuolla reilun 3dT:llä huojuukin rankasti. Mittailen l&g sähkömittarilla kulutusta ja kamstrup multical 603:lla tuotettua. Yllättävän hyvin nuo niben omat mittauksetkin pitää paikkaansa, ei ole mainittavaa heittoa kulutetussa/tuotetussa vuoden ajalta. Niben omilla mittauksilla ei tosin saa tuota hetkellisen copin laskentaa kovin tarkaksi, kun ei anna luvut kuin yhden desimaalin tarkkuudella.
Poissa Wikke
« Vastaus #1966 : 04.05.25 - klo:22:19 »
Vapunpäivän aamuna oli F1255-6:ssa punaiset päällä ja näytöllä hälytys "437 Verkkohäiriö". Kokeilin ensin muutaman kerran käyttää konetta sähköttömänä eikä apua. Täältä foorumilta löysin vinkin että laittaa turvakytkin nollille vähintään puoleksi tunniksi. Se auttoi ja kompressori hyrähti käyntiin.
Luulin jo päässeeni säikähdyksellä, mutta kun seuraavana päivänä laitoin koneen sähköttömäksi kun puhdistin mutasihdin, ei kompura lähde enää millään päälle. Juuri kokeilin pitää sähköjä pois 2h, eikä apua. Punaista hälytystä ei ole tullut, mutta infoviestejä tulee satunnaisesti kompuran starttaustilanteessa seuraavia:
- 428 Tilap. suojauspys. invert. Kompressorin pysäytys, syynä epäonnistunut tahdistus
- 436 Tilap. verkkohäiriö. Kompressorin pysäytys, syynä verkkohäiriö
- 420 Tilap. yhteysvika invertteriin
Onkohan tuosta nyt invertterimooduli mennyt? Noita on ilmeisesti mennyt F1255:stä mutta kait lähinnä isommista malleista? Maalämpökone on ollut nyt käytössä 8,5 vuotta.
Täällä maaseudulla kun asutaan, niin sellaisia pieniä sähkökatkoja on vähintään kerran viikossa. Lyhimmät saattaa olla vain sekunnin-kaksi... Juuri tuolloin vappuaamuna oli käynyt lyhyt muutaman sekunnin sähkökatko. Olen vähän pelännytkin koska tuo räpsiminen hajottaa koneen.  :-[
Vanhassa Uplinkissä näki vanhoja tilaviestejä. 2023 keväällä sinne oli alkanut tulemaan "448 Epäonnistunut kompressorin käynnistys" -viestiä. Trendeistä kun katsoi, niin kompura ei lähtenyt aina eka kerralla käyntiin. Sitä jatkui 2-3 kertaa vuorokaudessa kesän 2023, talvella hälytys hävisi ja ne palasi taas pätkäkäynnin alettua keväällä 2024. Liekö sitten ollut jo jotain orastavaa ongelmaa...
Poissa Wikke
« Vastaus #1967 : 12.06.25 - klo:19:41 »
Päivitystä: Invertteri rikki. Uusi osa maksoi 2000€ sis alv ja siihen työt päälle. On kyllä järkyttävä hinta pienestä ja kevyestä muovipurkista. Tekisi mieli viedä vanha elektroniikkahuoltoon tutkittavaksi että mikä siitä on hajonnut.
Poissa Stempa
« Vastaus #1968 : 01.07.25 - klo:19:12 »
Uusi maalämpöilijö hukassa  ??? Osin viilennysasiaa, mutta tulkoot tänne.
F1255 ja  cool-in comfort topline kattokonvektorilla. Viilennyksen startatessa se antaa aux-tietona lämmönkeruupumpun aktivoinnin  ja tällöin pumppu käy aina vakionopeudella(ei ole muita modeja) joka  oli säädetty 70%. Voiko jostain päätellä mikä olisi sopiva nopeus? Keruupiirin lämpö?
Kesäkaudella  ei juuri lämmitetä, mutta käyttövettä kuluu. Millainen merkitys kiinteällä 70% keruupumpun nopeudella on verrattuna autolla käymiseen? Autolla tuo kuitenkin tuppaa vaihtelemaan reilusti eli silloin kun ei viilennys ole aktiivisena?
Osaako joku sanoa minkä verran tuo keruupiirin tavarasta menee viilennyspiiriin ja paljonko tämän ohi suoraa MLPlle? Ihmettelin että Brine-in ja Brine-out ovat melko samoissa lämmöissä vaikka viilennystä tapahtuu. Lämmittäessä kompuran kanssa  kun delta T on sen muutama astetta.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #1969 : 02.07.25 - klo:08:32 »
Jos konvektorin käyttöliittymästä näkee sisään ja ulos menevät nesteen lämmöt  niin kokeile katsoa sieltä paljonko pumpun eri säädöt vaikuttavat. Meillä vaikuttaa niin marginaalisesti että otin koko MLP pumpun pois päältä ja konvektorin omassa linjassa oleva ulkoinen hoitaa koko homman.
Pumpulta katsottuna sisään ja ulos pitäisikin mennä saman lämpöistä nestettä kun eihän pumppu sille mitään tee ellei ole käynnissä.
SunAIR RW 130 EC LTO
Poissa Lappanen
« Vastaus #1970 : 02.07.25 - klo:09:05 »
Ite otin myös MLPn keruun pakko-ohjauksen pois konvektorin päällemenon yhteydessä, ulkoinen pumppu riittää helposti tuohon. Keruu lämpenee viilennyspyynnistä riippuen 9..12 C lämpöön.
Kannattaa huomioida, että jos keruupumppu pakotettu kiinteälle nopeudelle AUX:n kautta, se pysyy kiinteällä nopeudella vaikka olisi käyttöveden lämmitys käynnissä.
Poissa Stempa
« Vastaus #1971 : 02.07.25 - klo:10:23 »
Kiitoksia kommenteista.
@brainsurgery Sellainen fiilis et konvektori/viilennysjärjestelmä ei itsessään tarjoa mitään dataa, mutta tarkistetaan vielä. Siitä on vain tuo kaukosäädin, josta säätää asetuslämpötila ja puhaltimen nopeus.
@Lappanen Tuo keruupumpun vakio käyntinopeus käyttöveden lämmityksen aikana juurikin sai minut asiaa pohtimaan. Ja tietty vähän kovaa se käy muutenkin suuren osan ajasta jos jäähdtytystarvetta riittää.
Ehkäpä otan tuon ulkoisen aktivoinnin pois ja annan jäähdytyksen oman pumpun hoitaa koko homman ja katson miten vaikuttaa.
Sillä mietin josko Brine-in & Brine-out lämpötiloissa näkyisi jotain eroa jäähdytykselläkin, kun eikös tuo viilennyspiirin paluu kierrä MLP kautta, vaikkei siellä muuta tapahdu kuin keruupumppu käy?
Liitteen mukainen järjestelmä manuaalin mukaan
Poissa Lappanen
« Vastaus #1972 : 02.07.25 - klo:13:51 »
Lämmennyt keruuneste kiertää MLPn kautta takaisin kaivoon, joten keruun sisään ja ulos lämmöt samat silloin kun MLP ei lämmitä käyttövettä.
Poissa Stempa
« Vastaus #1973 : 02.07.25 - klo:17:47 »
Tietysti kun se tulopuolen mittauskin on vasta viilennyksen paluun jälkeen. Olipa taas ajatuskatkos, kiitoksia rautalangasta.
« Vastaus #1974 : 20.07.25 - klo:13:36 »
Oma pikkuinen f1255-6 täytti tänään 10v.
Tunteja kompurassa 56604h, joista kv:tä 5418h
Käynnistyksiä 5319kpl
Sähköä (oma mittari) 31099kWh, josta vastuksilla 4.0h * 6kW = 24kWh
Kovin olen tykännyt, ollapa seuraavat 10 vuotta yhtä huolettomia.
Poissa jetz
« Vastaus #1975 : 28.07.25 - klo:15:12 »
Tervehdys foorumille!
Vajaa 6 vuotta pyörinyt F1255-6 ilman mitään ongelmia, kunnes reilu viikko sitten iski käyttöveden teon yhteydessä Matalapainehälytys (51) päälle ja siitä lähtien sitten onkin menty sähköillä. Olen täältä foorumilta aiheesta lukenutkin ja pahasti kuulostaa äkkiseltään siltä, että saattaa kompuralaatikko mennä vaihtoon.
Perusjutut olen nyt tehnyt ja tarkastanut eli suodattimien putsaus ja lämmönkeruun ilmauksen ja paineistuksen 1.2 bariin. Ulkoinen pumppu pyöritti rivakasti kaivon nesteitä useita tunteja ja lämmöt sisään ja ulos oli lähes tasoissa. Tämän jälkeen laitoin Niben sisäisen pumpun vielä pyörittämään keruuta 100% tehoilla ja lämmöt tässäkin sisään ja ulos lähes samat.
Näiden toimien jälkeen kuittasin vian, joka kuitenkin palasi heti takaisin. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen Nibe surruttaa ihan alkuun jotain alle viisi sekuntia ja menee aina suoraan vikatilaan enkä saa enää kytkettyä edes lk-pumppua käyntiin (pakotusta en ole testannut)
Paikallinen putkifirma kävi katsomassa, mutta ei vakuuttanut taidot eikä siis vikaa ainakaan nopealla ensikäynnillä löytänyt.
Itsellä laitteessa vielä joulukuuhun asti Niben myöntämä jatkovakuutus voimassa.
Ohessa pari logia. Vika iski 19.7.25 klo 05:25. Miltä logit näyttää asiantuntijoiden silmiin?
1-krs OKT vm 1992, 120m2 asuintila + 50m2 puolilämmintä, patterilämmitys, Etelä-Pirkanmaa, Nibe F1255-6( 8 ) ilman UKV, käyttöön 12/2019, kaivo 200m (akt 196m) 2x45mm keruuputket.
« Vastaus #1976 : 28.07.25 - klo:18:53 »
Loggauksen kahden päivän aikana on tullut kolme MP-hälytystä enkä löydä mittauksista syytä hälytyksille.
Lisäksi kone näiden kahden päivän aikana onnistuneesti lämmittänyt viisi kertaa käyttövettä.
Sekä suorittanut legionellan tapon.
Onko sinulla tästä "surrutustilanteesta" loggausta?
Entä jokin vanhempi loggaus, milloin kone on käynyt oikein.
Poissa jetz
« Vastaus #1977 : 28.07.25 - klo:20:41 »
Koitin logittaa pikaisesti niin, että kuittalilin hälyjä ja logitus siihen 1s välein. Sammutin ja käynnistin koneen myös kertaalleen. Surina kuuluu aina ihan pienen hetken sekä käynnistyksen jälkeen, että aina hälyn kuittauksen jälkeen.
Lisäksi kesäkuulta yksi logi, jolloin käsittääkseni kaikki on ollut kunnossa.
Paikalla maalämmittää
« Vastaus #1978 : 29.07.25 - klo:10:36 »
Minusta näyttää ettei kompressori jaksa jäähdyttää keruunestettä, vaikka keruun nopeus ja kompressorin taajuus laskee.
Keruun delta on pienentynyt.
Minulla oli samanlainen tilanne reilu vuosi sitten.
Kompressoripiirissä oli vuoto joka päästi kylmäaineen ulos.
Ottaisin kylmälaiteasiantuntijan paikalle ja pyytäisin että punnitsee kylmäaineen määrän ja jos on liian vähän, niin jossain on vuoto.
Minulla ei punnittu ja tuli toinen täyttö-&korjauskeikka. Oppirahat on maksettu.
« Vastaus #1979 : 29.07.25 - klo:12:22 »
Verrattaessa 10.6. puolen yön aikaan ja 19.7. samoin puolen yön aikaan tapahtuneita KV-lämmityksiä nähdään että kummassakin tapauksessa prosessi on käyttäytynyt normaalisti. Eli prosessin  toiminnassa ei ole tapahtunut muutoksia.
26.7. - 28.7. loggauksessa kone oli vastuskäytöllä ja kompressori seisoi koko ajan ja teki kolme vastuksella lämmitettyä KV-jaksoa.
Lauhduttimelle menevä vesi BT3 ja lähtevä vesi BT12 oli maksimissaan 54C.
Mutta kuitenkin MP-hälytys oli koko ajan päällä lukuunottamatta kahta hälytyksen kuittausta.
Hälytyksen päälläoloon ei siis ole prosessiteknistä perustetta. => Painekytkimessä vikaa.
Seuraava omalla vastuulla:
Irrota sähköjohdot painekytkimestä ja katso poistuiko hälytys vai jäikö päälle
Oikosulje johdot ja katso tuliko hälytys uudestaan vai poistuiko
Onko tässä koneessa valmiina varapainekytkintä? Jos on kytke se toimintaan.
Poissa jetz
« Vastaus #1980 : 29.07.25 - klo:12:55 »
Suuret kiitokset perehtymisestä!
Päivitystä asiaan. Tänään asentaja tuli jatkamaan selvittelyä heti aamusta ja selvisi, että kylmäaineet oli kadonneet. Jälkiä jättämättä. Hän täytti ne ja nyt pumppu toimii normaalisti. Kun kysyin mahdollisuutta lämmönvaihtimen vuodosta, mitä näille on tapahtunut muille samaa ikäluokkaa oleville malleille, niin hän oli ehdottomasti sitä mieltä, että olisi huomannut joko lk-kierron varoventtiilin paukkeesta tai sitten lämmityspuolen vastaavista. Olin erimieltä, en ole kotona 24/7 ja muillakin tätä tapahtunut huomaamatta.
No, sanoi että seurataan. Mietin vain, että olisi vallan mukavaa, jos jossain on vikaa, niin selviäisi ennen lämmityskautta eikä vasta pakkasilla. Pitäisikö nyt alkaa tuhlaan lämmintä käyttövettä oikein kunnolla, että saisi pumpulle kuormaa ja vikaa tulemaan uudestaan esiin. Ei oikein viitsisi kuitenkaan pattereihin kauheita lämpöjä iskeä näillä keleillä.
« Vastaus #1981 : 29.07.25 - klo:13:09 »
Nyt tuli kirjoitettua puuta heinää
BT3 ja BT12 vaikuttavat KP-hälytykseen ei MP- hälytykseen.
Tuhlaa nyt kuitenkin sen verran että saat logia vähintään yhdestä kokonaisesta KV-jaksosta.
« Vastaus #1982 : 29.07.25 - klo:17:45 »
Koneessa on kylmäainevuoto ja se ei itsekseen parane .
Minulla korjaaminen vaati kylmäyksikön viennin korjaamolle (kahdesti) ja vuodon löytymiseen kunnon paineet.
Kylmäaine ja korjaustyö oli kallista, jos sinulla takuu korvaa niin hyvä.
Sähkö on halpaa korjaukseen verrattuna.
Tässä caseni:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=12142.0
« Vastaus #1983 : 29.07.25 - klo:18:56 »
Edelleen ihmetyttää miksi hälytys 51 (höyrystimen matala paine) ei poistunut edes kuittaamalla vaikka kone oli vastuskäytöllä päiväkausia ja höyrystin ja koko kone oli lämmennyt ympäristön lämpötilaan.
Edelleen epäilen MP-painekytkimen virheellistä toimintaa.
« Vastaus #1984 : 29.07.25 - klo:22:56 »
Jos kylmäaineet on vaan kokonaan karanneet.
« Vastaus #1985 : 30.07.25 - klo:09:54 »
Kertoiko paljonko kylmäainetta oli jäljellä ja paljonko oli karannut
Poissa jetz
« Vastaus #1986 : 30.07.25 - klo:16:53 »
Jälleen kiitokset osallistujille kaikesta lisäinfosta ja perehtymisestä!
Minun case jatkuu ja eipä kauaa pysyneet kylmäaineet sisällä (onneksi ei mennyt kauaa.) Eilen siis teki yhden lyhyehkön kv-syklin asentajan toimesta ja sen jälkeen aloin lutraan kuumaa vettä, jolloin pumppu pärähti toisen kerran päälle. Jostain kumman syystä asentaja oli ottanut logituksen pois päältä (itsehän mielestäni olin sen takaisin laittanut) ja huomasin tämän kesken tuon toisen syklin ja laitoin sen uudestaan päälle.  Liitteessä siis logitus tuosta hetkestä alkaen. Pumppu jaksoi ilman vikaa nämä pari, mutta sitä seuraavalla ajolla iski hälyn päälle heti kun kompura oli nostanut kierroksia.
Tällä kertaa pumppu ei surise eikä mene heti vikatilaan, kun hälyn poistaa. Syytä erolle en osaa sanoa.
Soitin tänään firmaan ja täällä tosiaan muiden tarinoita lukiessa muistin, että ilmatessani kaivon litkuja, ulos tuli omituisen tummaa nestettä ja mielestäni sopisi öljyiseksi seokseksi. Kerroin tämän ja nyt uskoivat, että vuoto on ja ottavat tuon jatkovakuutuksen voimassaolon vuoksi yhteyttä Nibeen jatkon selvittämiseksi, että mitä tehdään.
Sanoi, että oli ihan tyhjä kylmäaineesta. Tiedä sitten.
« Vastaus #1987 : 30.07.25 - klo:19:56 »
Kyllähän tuo nyt näyttää varmalta että höyrystin on rikki.
Poissa Lappanen
« Vastaus #1988 : 13.08.25 - klo:06:43 »
Uutta päivitystä, myuplinkiin lähinnä liittyvää ja toivotus että nopeasti porukka asentelisi:
Version: v9719R2
Release date: 2025-08-11
ADDED
• Updated functionality for myUplink
- New security algorithm for connection to myUplink for continued safe and secure experience.
 We are aware that the timeframe is tight, but appreciate your help in updating before August 31,
 2025 – so that the connection to myUplink continues to work without interruption
- Hot water temperature added on tile “hot water”
- Fanspeed in percentage added to “fan” tile (does not apply to ERS)
 - Fixed problem with the “hot water” tile being displayed for a product that was not docked to hot water
 production
- New help texts on tile “energy log”, “ventilation” and “night cooling”
- Improved display of historical indoor temperature on tile “climate adjustment”
Poissa Skipi
« Vastaus #1989 : 16.08.25 - klo:19:33 »
Onko foorumilaiset asentaneet uuden päivityksen? Facebookin ryhmissä on joillain ollut ongelmia viimeisten päivitysten kanssa. Mietin kannattaako asentaa vai ottaako pois kone verkosta? Mukavahan konetta on kännykän kautta seurata mutta uusi appi näyttää vaan kovin vähän ilman lisätilauksia.
F1255-6, Kymenlaakso. 190m kaivo.
Poissa Kajakki
« Vastaus #1990 : 16.08.25 - klo:21:17 »
Olen ottanut kolme päivää sitten. I Badilla näkee kaiken niinkuin ennenkin.
Poissa juqyiu
« Vastaus #1991 : 02.09.25 - klo:15:59 »
Onkos täällä kokemuksia Nibeturvan jatkoturvasta? Omasta pumpusta alkaa olla "ilmainen" turva lopuillaan ja mietin, kannattaako tuota kotivakuutuksen jatketta erikseen maksella?
Jatkoturvahan ei taida korvata kuin ikävähennyksen erotuksen, eli toimisiko tuo lähinnä vain, jos koko pumppu menee vaihtoon ja muuten kaikki menee vakuutuksen piikkiin? Niben sivuilta ei löydy myöskään mitään tietoa siitä, miten jatkoturvan saisi käyttöön. Hinnastakaan ei ole sen tarkempaa tietoa.
Poissa Lappanen
« Vastaus #1992 : 02.09.25 - klo:16:18 »
Käsittääkseni tuo on ilmainen vakuutus/turva, mutta se pitää hakea muistaakseni viimeistään 6kk pumpun asennuksesta ja tosiaan pitää olla kotivakuutus joka korvaa pumpun rikkoutumisen.
Poissa juqyiu
« Vastaus #1993 : 02.09.25 - klo:22:07 »
Turva on ilmainen kuuden vuoden ajan ja oma laite on asennuksen jälkeen kyllä rekisteröity. Kuudennen vuoden jälkeen jatkoturvan voi hankkia vuosimaksulla jopa 18 vuoteen saakka. Vaikea sanoa koskeeko 18v kaikkia laitteita ja millä ehdoilla sen voi ylipäätään saada. Täytynee yrittää Nibeltä tiedustella tuota jatkoturvan hintaa ja miettiä olisiko se järkevä sijoitus. Sen verran arvokas laite on kuitenkin kyseessä.
Poissa Lappanen
« Vastaus #1994 : 02.09.25 - klo:22:24 »
Ainiin siinä oli vielä tuollainen lisä olemassa, eipä muistunut mieleen. Laitahan tännekin hintatietoja niin tietää vähän mitä se vähintään itelle voisi maksaa sitten 5 vuoden päästä kun alkaa olla ajankohtaista :)
Poissa brainsurgery
« Vastaus #1995 : 03.09.25 - klo:12:03 »
Minulle tuli vuosi sitten omaan pumppuun jatkosopimuspaperit mutta jätin ottamatta.
Hinta oli muistaakseni jotain 120-130€/vuosi. En osaa sitten sanoa nouseeko joka vuosi kun pumpulle tulee lisää ikää ja vakuutusyhtiön ikävähennykset pienenevät. Ehkä joku sellainenkin eksyy tähän ketjuun, jolla on tuo vakuutus useampia vuosia ollut.
Poissa juqyiu
« Vastaus #1996 : 18.09.25 - klo:23:11 »
Enpä ennättänyt kysellä Nibeltä mitään, kun talon aikaisempi omistaja ilmoitteli, että oli saanut kirjeen jatkoturvasta. Laitoin kirjeessä olleen vakuutusnumeron ja tunnuksen Arcticille (heidän sähköpostiosoitteensa oli kirjeessä, ilmeisesti vakuutus on kuitenkin Protectorilla) ja pyysin vaihtamaan jatkoturvan omalle nimelleni ja pyysin uutta ehdotusta turvan jatkamiseksi. Eivät kyselleet sen ihmeempiä, vaan nimi vaihtui heittämällä ja sain sähköpostilla uuden maksulapun.
Hinta 136 euroa/vuosi. Varmaankin nousee hinta vuosittain vähintään indeksikorotuksia.
Jatkoturvan ehdot ovat kyllä ehtaa Google Translate -laatua, mutta kyllä niistä nyt selvän saa.
Poissa jetz
« Vastaus #1997 : 23.09.25 - klo:17:47 »
Koko kompuraboxi eli kylmäyksikkö vaihdettu. Nyt toimii taas. Asentaja vei vanhan ja sanoi tutkivansa tarkemmin. Kysellä joskus, mitä löytyi.
Hintaa tuli karvan alle 7000€. Teoriassa pitäis saada kaikki takas vakuutuksesta sekä Nibeturvasta. Käsittely vielä kesken. Toivoo parasta nyt, että menisi kivuttomasti.
Mut joo, harmillisen aikaisin hajosi, mutta onneksi kuitenkin riittävän aikaisin sitten kuitenkin tuon turvan takia. Pitäisi nyt sitten taas useamman vuoden pyöriä.
Poissa Lappanen
« Vastaus #1998 : 10.10.25 - klo:08:25 »
Uutta päivitystä pukkasi taas, mitähän siellä säädetään tuon SPAn kanssa? Vähän ristiriitaiselta kuulostaa boldatut kohdat. Ja mitähän tuo S-sarjalaisen kanssa kommunikointi liittyy F-sarjalaiseen..:
Version: 9721R3
Release date: 2025-10-08
ADDED
• Smart Energy Source + Smart price adaption and Smart price adaption and Smart control is working with hourly prices.
• Hot water temperature added on tile “hot water”
• Support for 15 minutes electricity price
CHANGES
• Improved communcation quality to S-serie main units
• Update of demand controlled ventilation functionality
• Fixed an issue with AUX control for heating and cooling that was causing heating to be active
when no operational mode was activated
• Improved functionality against myUplink
• Fixed a bug that affected the functionality of smart thermostats connected via API
Ja sitten sekin, että nyt on lisätty samoja asioita mitä oli jo edellisessä päivityksessä lisätty..
Version: v9719R2
ADDED
 production
Version: 9718R2
Release date: 2025-06-30
ADDED
• Updated Smart Price Adaptation algorithms to prepare support for 15-minute electricity pricing
periods
• Added supply temperature sensor pool, BT59 display only function
• Added support for upcoming myUplink App 2.0
Poissa Skipi
« Vastaus #1999 : 24.10.25 - klo:21:28 »
Ohjelmisto päivitetty. Katsotaan miten toimii. Tuli sähköpostia Nibeltä ukaasilla jos ei päivitä marraskuun loppuun mennessä tippuu laite verkosta. Seurailin käynnistystä ja huomasin kun kompressori käynnistyi kävi LK-pumppu ensin 100% nopeudella jonka jälkeen alkoi hitaasti tippumaan. Onkohan normaalia? Yleensä LK-pumpun nopeus ollut hyvin pienillä lukemilla.
