Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245 logi dataa  (Luettu 818345 kertaa)
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #720 : 11.02.16 - klo:15:42 »
- Liuospumpun nopeus 70% (tiputettu tarkoituksella, kun haettu kovempaa delttaa liuspiirille ja siten parempaa COP:ia)
- KV pumppu 15%
Millä keruun deltalla saa paremman COP:in ?
Miten mittaukset kalibroitu ?
KV-ajossa 15%:lla käyttöveden tekeminen pysähtyy aina "korkeaan paluulämpötilaan".
Sanoisin, että on parempiakin tapoja  ;)
Tuolla vanhalla ohjelmaversiolla kone ei osaa yhdistää käyttöveden tekoa ja lämmitystä viisaasti.
Uudemmalla osaa tarkastella, olisiko käyttäveden tekotarvetta ja tekee tarvittaessa.
Vähentää siis käynnistyksiä ja merkitystä varsinkin kun on käyttöveden kierto käytössä.
« Vastaus #721 : 13.02.16 - klo:08:08 »
Moi. Onko tuo normaalia tuollainen sahalaita kuvio? ennen ei ole käyrässä tuollaista sahalaitaa näkynyt. Mikä tälläisen voisi aiheuttaa?
Mullakin on saman tyylistä "röpötystä"  http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6802.0
Kumma ettei muilla vastaavia havaintoja.
Jatketaa aiheen käsittelyä tuossa toisessa ketjussa. (special case)
Poissa jhh
  • Kiinnostunut maalämmöstä
« Vastaus #722 : 18.02.16 - klo:20:07 »
MLP logintutkija 1.2.12. Miten tuo mittausjakso-kohta oikein toimii? Jos ja kun mulla on muutamalta päivää dataa Niben pätkimänä (eri tiedostoja). Ja laitan ne tiedostot samaan kansioon. Sitten kai mun pitää valita ne yksi kerrallaan logintutkijaan? Ja sitten kun logintutkijan alaikkunassa on kaikki logien ajankohdat, niin miksi mulla näyttää mittausjaksoksi sen viimeiseksi valitun logitusajan? Eikö oisi hyvä jos se laskisi kaikkien tiedostojen ajat yhteen tuohon mittausjaksolle?
Vai enkö vaan osaa käyttää tuota ohjelmaa?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300
Poissa rsaarela
« Vastaus #723 : 18.02.16 - klo:20:45 »
Siinä on vähän outo tuo valinta; Valitse se kansio, missä ne tiedostot on, niin toimii.
-RaS-
« Vastaus #724 : 18.02.16 - klo:20:47 »
[edit]
OK - logintutkijassa onkin tuossa loggauksen ajankohdan suhteessa pieni bugi, pannaan korjauslistalle! Otan sanani takaisin, eihän siellä mitään bugia ole.
Logintutkijassa voit valita hakemiston, jolloin se lukee siellä olevat kaikki logit, tai yksittäisen tiedoston.
Poissa jhh
« Vastaus #725 : 18.02.16 - klo:21:57 »
[edit]
Kiitos Timo!
Tämähän olikin helppoa kun valitsee kansion kerralla. =)
Huomattavasti helpompaa kun se, että olen tähän asti valinnut aina kansion alta tiedoston kerrallaan. Aina oppii uutta. En siis ole tänäänkään herännyt turhaan... =)
« Vastaus #726 : 18.02.16 - klo:22:34 »
Tuo kansio kerrallaan tarkastelu on kätevää.
Olen katsonut kuukautta kerrallaan yhdistämällä "loki-hakemistossa" olevat tiedostot dos-komennolla
tyyliin .... "copy 1601*.log 2016-01.txt".
Hitaammalla koneella pitää olla pientä kärsivällisyyttä, ainakin käyrissä, mutta toiminut on.
Poissa hipodrome
« Vastaus #727 : 03.03.16 - klo:12:29 »
Päivää kaikille tasapuoleisesti  ::)
Miltäs näyttää meikäläisen niben käynti?
« Vastaus #728 : 03.03.16 - klo:14:01 »
Kaivo vaikuttaa alimittaiselta? Toisaalta mittausjaksolla on ollut pakkastakin jonkin verran? Kuinka syvä kaivo/talon koko? Ei pelkästä logista voi paljoakaan päätellä.
« Vastaus #729 : 03.03.16 - klo:14:11 »
Tiedot taitavat olla peräisin tammikuulta kun pakkasta on ollut jossain välissä karvaverran vajaa -30 astetta.
Käyntiaikasuhteen perusteella kone taitaa olla varsin reippaan tehoinen. Jos kaivo on mitoitettu vuotuisen energiakulutuksen mukaan niin tuollainen kone saattaa narauttaa kaivon melko viileäksi aina käyntijakson loppupuolella varsinkin mitä pidemmiksi käyntijaksot venyvät. Keskimääräisen käyntijakson pituus vaikuttaa melko lyhyelle sinänsä jos ajattelee ulkolämpötilaa... Tosin tuossa logissakin on -20 asteen heitto ulkolämpötilassa....
Poissa hipodrome
« Vastaus #730 : 03.03.16 - klo:16:49 »
Reijän syvyys 142m
Kone on 8kwh
Tällä hetkellä lämmitetään pahisntiivistä 142m2 pohjapinta alaltaan olevaa taloa.
Lämmönjako on vesikiertoinen lattia lämpö.
Lisäksi on varauduttu siihen että pihaan tulee 50m2 ulkorakennus jota lämmitetään, lämpökanaalia 15m maassa.
Mitä ootte mieltä?
Poissa tk-
« Vastaus #731 : 03.03.16 - klo:16:53 »
Onko kiertopumppu automaattiasetuksella? Aika iso on tuo lämmityspuolen delta lattialämmitykseksi. Jos on automaatilla, niin siinä tapauksessa MUT-asetus on pahasti pielessä. Varmaan noilla pakkasilla 5-7 astetta olisi hyvä meno- ja paluuero. Saisi käyntijaksoillekin pituutta paremmin.
« Vastaus #732 : 03.03.16 - klo:17:01 »
Reijän syvyys 142m
Kone on 8kwh
Mitä ootte mieltä?
Nyt kun ei ole vielä ulkorakennusta, niin asteminuutteja voisi isontaa niin että käyntiaika pitenisi tuosta 30 minuutista vaikka 40-45 minuuttiin. Mutta kun ulkorakennus tulee, niin asteminuutit saisi palauttaa noihin nykyisiin.
Ihan nyvin tuo näyttää käyvän. Kompressoritehoa ainakin riittää.
Asteminuuteilla saisi käynnistysten määrää vähän laskettua, mutta ei siitä oikein muuta hyötyä ole.
Toivotaan että kaivon syvyys riittää myös ulkorakennukselle.
edit: Tosiaan jotain häikkäähän tuossa näkyy. Onko kaikki termostaatit täysin auki? Oikea lämpökäyrä ja lämpö?
Lisäksi sitten vielä automaattiset kiertovesipumppujen asetukset, vaikka kiinteällä deltalla (ohjeet on jossain). Lämmitysvesi kuuluisi ilmeisesti olla 7C ja nyt se on 13.1C.
Poissa hipodrome
« Vastaus #733 : 04.03.16 - klo:14:39 »
Nykyinen asteminuutit on 200 kuinka paljon kannattaisi lisätä?
Kaikki muut asetukset on ns tehdasasetukset.
Kaivon mitotuksen on tehnyt nibe, se meni vähän itseltäni ohitse kun talopaketin mukana tuli laitteisto.
Lisänä on maaviilennys, seinä mallisella konvektorilla.
Lämmityspiirejä ohjaa seinätermarit ja kosteissa tiloissa ns vapaakierrolla.
Poissa tk-
« Vastaus #734 : 04.03.16 - klo:15:03 »
Ei kannata lisätä asteminuutteja ennenkuin kierto on kohdallaan. Katso huoltovalikosta lämmitysverkon pumpun asetus niin siitä pääsee jo vähän jyvälle mikä tuossa mättää. Termostaatit olisi hyvä laittaa noin 23 asteeseen ja virtauksilla sekä käyrällä tasata lämmöt haluamakseen.
Poissa hipodrome
« Vastaus #735 : 04.03.16 - klo:18:58 »
Sen verta äkkiä kurkkasin:
Kiertovesipumpun nopeus lämmitys ja käyttö vesi autotilassa 30% odotusnopeus ja max 100%
Lämmönkeruupumpun nopeus käsinohjaus 75%
Virtausasetukset tehdasasetus,lattialämmitys -25.0 mut c
Käyrän jyrkkyys 4 ja käyrän muutos 2.
Näillä pysyy pesuhuoneen lattia kohtuu lämpöisenä.
Se on kun näitä asentaa ammattilaiset niin lyödään vaan tehdasasetukset ja hyvä on.  :'(
Mutta on se hyvä että jostain saa apua näiden kanssa...  :)
« Vastaus #736 : 04.03.16 - klo:19:26 »
Varmaan lämpöä ihan riittää noilla asetuksilla. Käyrä 3 ja muutos vaikka 2 voisi olla aavistuksen parempi?
Täällä vanhassa patteritalossa taitaa olla nyt sama käyrä 4 ja muutos 4. Eli lähes samat lämpötilat.
Ilmeisesti lattialämmitystermostaatit rajoittaa tuota lämmitysveden kiertoa koska lämpötilaero on vaihdellut välillä 8.7C-21C.  Keskimäärin 13.1C.
Onko pesitiloissa varmasti termostaatit aivan täysillä? Ja muissa tiloissakin saisi ehkä termostaatteja laittaa vähän suuremmalle. Pesutiloissa ei tainnut ollakaan termostaatteja. Saakohan pesutilojen jakotukkia säädettyä isommalle virtaukselle?
Lämmönkeruupumpunkin saisi laittaa myös auto asennolle.
Ei tosiaan kannatakaan muutella niitä asteminuutteja. Ne voi olosuhteisiin nähden olla ihan sopivat :)
Poissa hipodrome
« Vastaus #737 : 05.03.16 - klo:00:52 »
Sitä kun ei tiedä onko ne pesutiloissa täysin auki, mutta epäilen kun pakkasella muiden tilojen lattia lämmöt noin pariastetta suurempi kuin pesutiloissa. Oon mittaillut sellaisella infrapuna mittarilla.
Kysyin asentaneelta putkimieheltä saisiko kiertoa lisää, vastasi vaan kiukkusena että laita lisää vaan käyrää niin lämpiää.... :o
Lattiatermarit asetettu johonkin noin 24 asteeseen.
Mitä haittaa tosta lämpötila eron suuruudesta on?
« Vastaus #738 : 06.03.16 - klo:08:30 »
Mitä haittaa... hmm.. pahimmillaan voisiko rikkoa kompressorin (jos sen suojaukset ei toimi) ... lievimmillään lämmityslaitos ei toimi energiatehokkaasti.
On melko luonnollista, että kompressorin tuottama lämpö siirretään tupaan, jos ei niin minne se menisi ?
Kun kone ei lämmitä, niin näyttääko BT2 ja BT3 suunnilleen samaa lukemaan ?
Virtaukset ja käyrät vaan kuntoon, niin eiköhän käyntiajatkin asetu paikalleen kun kaikki rakennukset on lämpöjen perässä.
« Vastaus #739 : 06.03.16 - klo:10:49 »
On varmaan eri lattiamateriaali pesutiloissa kuin muissa tiloissa? Pesutiloissa on varmaan parempi ilmanvaihto joka vie lämpöä pois?
Jos vaan löytyy sellaisia tiloja joissa lattiatermostaatit saa olla täysillä, niin siitä olisi hyötyä. Esim vessa, tuulikaappi, kodinhoitohuone, sitten tietysti nuo pesuhuone ja sauna.
Jos lattiatermostaatit laittaisi johonkin 25 asteeseen ja jos mahdollista niin käyrää tai lämpöä edes himpun verran pienemmälle.
Käyttövesikin on aika kuumaa, alalämpö minimissään 48.6C ja maksimissaan 55C. Sitä käynnistyslämpöä olisi mahdollista laskea alemmaksi jos vesi muuten riittää. Täällä lähtee lämmittämään 34-36C kohdalla.
Käyrän muutos +2:lla käyrän jyrkkyys voisi kai olla 2 tai 3?
Käyrä saisi olla mahdollisimman loiva. Onhan siinä vielä vaihtoehtoja 1 ja 0 ilmeisesti.
Poissa hipodrome
« Vastaus #740 : 06.03.16 - klo:14:51 »
Laattaa on melki puolet huushollissa... Ja se vapaa kierto on aina viileämpi kuin termarin alla olevat laatta pinnat. Nyt väänsin seinätermarit 26 ja pudotin käyrän asentoon 2. Saa nähdä alkaako muija napiseen että on kylmä, ei parane puhua muutoksista.
menolämpötila BT2   26.4°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3   26.1°C
Lisäksi nostin asteminuutit 250 kun näin lauhalla käy vähän turhan lyhyitä pyrähdyksiä.
Täytyy vielä pudotella käyttövesi alemmaksi. Kiitos vastaajille  ;)
« Vastaus #741 : 10.03.16 - klo:14:30 »
Ulkolämpötila on noussut sen verta että ollaan poistuttu invertteripumpun jatkuvan käynnin alueelta ja siirrytty yhden pysähdyksen (vuorokaudessa) taktiikkaan.
Halusin hieman kokeilla miltä tällainen käynti näyttää logintutkijassa ja vastaan tuli pieni epämääräisyys?
Näyttäisi että logintutkija laskee kompressorin sammumiset käynnistymisiksi?
(datat haetaan mysql kannasta, pumppuna f1255-6 ilman virtausmittaria).
Kompressori  meni päiväunille 8.3. 13:20. Jos otan aikaväliksi 8.3. 13:22-10.3 13:50 niin käyntiaikalaskenta menee ihan ok:
Mutta jos aikaväliin otetaan mukaan myös sammuminen: 8.3. 13:19-10.3 13:50 niin tuo sammumisen tulkinta käynnistymiseksi saa aikaan kohtalaisen ison virheen käyntiaikalaskennassa:
Onko toiminta sama myös on/off pumppujen kanssa? Pidemmillä aikaväleilla tämä ei liene ongelma, mutta lyhyempiä lokeja tutkiessa saattaa virhe tulla merkittäväksi.
Poissa sljk
« Vastaus #742 : 10.03.16 - klo:18:28 »
Ihmettelin aikoinaan NIBE 1245 logidatan mittausarvoja maasta sisääntulevan keruunesteen arvolle. Nyt se selvisi, kun laitoin kokeeksi liospumpun pyörimään myös huilijaksolla.
Perusasetuksilla liospumppu pysähtyy lämmitysjaksojen väliseksi ajaksi ja keruupiirin lämpötilan mittaukset seisovassa vedessä lähestyvät ympäristön lämpötilaa. Näyttävät siis lopulta NIBE:n sisällä vallitsevaa lämpötilaa.
Huiliajaksoksi asetellulla liuospumpun 10 % kierrolla mittaukset näyttävät ihan jotain muuta. Ohessa on liitteenä mittausjakso maapiirin lämpötiloista, jossa keruupiirin pumppu on atetettu kesken matkan ON/OFF tilasta ON/10 % tilaan.
« Vastaus #743 : 10.03.16 - klo:19:21 »
Minusta on.
« Vastaus #744 : 11.03.16 - klo:23:11 »
Minusta on.
Eli logintutkija tulkitsee käynnissäolon käynnistykseksi eli jos logiotanta on alkanut koneen käydessä ==> 1. käynnistys. Olisiko tuosta johtuva? Alunperin halusin sen juuri noin kun koneen ollessa käynnissä näytteenoton (login) alkaessa sen on ollut käynnistyttävä jossain kohtaa. Voi olla että inverttereillä tuosta putoaa vähän pohja, mutta mielestäni se on edelleen oikea tulkinta. Vai kuinka?
[edit] k113635, kompressorisi taajuus näyttää 50Hz jatkuvasti, olisikohan tuossa kehityksen paikka? Onko sulla talologgerissa kompr. taajuus?
« Vastaus #745 : 11.03.16 - klo:23:45 »
En aiemmin oikein osannut ehdottaa että mikä olisi parempi tapa, siksi alunperin vain raportoin tilanteen ottamatta kantaa ratkaisuun  :)
On tuossa sun nykyisessä tavassa sellainen huono puoli että siitä tulee yksi mystinen käynnistys lisää lokien aikavälillä mitä ei ole oikeasti tapahtunut.
Jos lepo- ja käyntiajat haluaa näyttää 'oikein' niin ainut tapa mitä mieleen tulee olisi skipata käynnistysaikalaskenta ensimmäiseen kompressorin oikeaan käynnistymiseen
asti ja lopettaa laskenta viimeisen sammumisen kohdalla. Näin laskenta perustuisi vain toteutuneisiin käynteihin/nukkumisiin.
Invertterin kanssa ei oikeastaan käynnin ja levon keskiarvoilla ole isommin merkitystä, mutta säätöjä hakiessa ovat molempien minimiajat erittäin merkityksellisiä.
Esim. Jos pumppu pysähtyy vuorokaudessa 5 kertaa ja keskiarvo näyttää lepoajoiksi 1h se voisi olla ok, mutta jos pysähdyksistä yksi onkin ollut 4h20min ja muut 10min niin
saattaa olla aihetta toimenpiteisiin, näitä ei keskiarvoistamalla saa kiinni. En tiedä kiinnostaako tällaiset on/off pumppailijoita?
Mulla on kannassa taajuus juu, mutta lokintutkijasta näytti moisen lukeminen ainakin mysql toteutuksesta puuttuvan. Tein omaan käyttöön lokintutkijasta testiversion jossa
moinen luku on toteutettu ja meinasin lähettää sen sulle pätsinä, mutta en saanut sitä koskaan toimimaan täysin oikein. Lähdekoodi sisältää kohtalaisen paljon oletuksia
pumppujen tunnistuksen ja lokitettavien arvojen indeksien suhteen. Toimin erittäin mielelläni koeponnistajana jos sulla on mahdollisuus lähteä tätä toteuttamaan.
« Vastaus #746 : 12.03.16 - klo:06:00 »
Varmaan johtuu.... Pikaisesti pohtien ottaisin tuon tulkinnan pois, koska ko.käynnistys on tapahtunut edellisen lokin aikana.
Eikös käynti- ja huiliaikojen tulkinta mene nyt ihan oikein, jokainen rivi on jotain käynnin lajia.
« Vastaus #747 : 12.03.16 - klo:09:24 »
OK - fundeerataan nyt vielä. Tämähän tapahtuu vain yhden kerran, ei muissa peräkkäisissä logitiedostoissa. Ehkä laitan asetuksiin valinnan jossain kohtaa jolla tuon käytöksen voi valita.
« Vastaus #748 : 12.03.16 - klo:18:27 »
Jos loki vaihtuu kun kone käy, niin silloin tuo aiheuttaa pienen virheen.
Mulla käynti- ja huolijakso on noin tunti, niin keskimäärin puolessa lokeista on yksi ylimääräinen käynnistys tällä logiikalla.
11 - 13 käynnistystä per loki.
Poissa Kulju
« Vastaus #749 : 13.03.16 - klo:18:29 »
Helmikuun logi:
Nibe F1145-8kW, VPB 200, UKV 100 ja kaivo 180m Pirkanmaa lattialämmitys
Poissa sljk
« Vastaus #750 : 13.03.16 - klo:19:01 »
Kuis sait aikaan tuon koko kk login tulosteen. Itsellä ei defauttina sovelluksella onnistu kuin 1 vrk jaksot. Tumpuloin uunona Kari Karhun mainiolla sovelluksella.
« Vastaus #751 : 13.03.16 - klo:21:40 »
Esim. näin http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5126.msg88566#msg88566
Poissa tk-
« Vastaus #752 : 13.03.16 - klo:21:50 »
Jos valitsee kansion mikä sisältää useampia kuin yhden login, niin ohjelma analysoi ne kaikki tuolla tavalla putkeen. Ei tarvitse yhdistää pitkäksi tekstitiedostoksi.
« Vastaus #753 : 13.03.16 - klo:23:53 »
Helmikuun logi:
Miksi tuohon tulee kahden koneikon tiedot, vaikka kuljulla on 8kw kone?
« Vastaus #754 : 14.03.16 - klo:12:38 »
Tuoreempaa logintutkijaa peliin niin varmaan tokenee tuommoinen käytös (tuo kytketyn lisäyksen valintalaatikko lähti melko kauan sitten pois).
Poissa Kulju
« Vastaus #755 : 14.03.16 - klo:15:14 »
Yritin vaihtaa uudempaan, mutta tulee virhe :
Paikallinen tietokantavirhe: column 28 out of bounds [1,24]
Poissa rsaarela
« Vastaus #756 : 14.03.16 - klo:16:59 »
Tuo Logintutkijan sijaintipaikka täällä foorumilla pitäisi mielestäni olla joku hyvin helposti löytyvä?
Nyt on aina kamala laivaminen vanhoissa viesteissä, että mistähän se nyt sitten löytyikään se uusin....vai teenkä jotain väärin?
-RaS-
« Vastaus #757 : 14.03.16 - klo:20:05 »
Perhana! Totta turiset, jäi paikallinen kanta testaamatta. Pahoitteluni, korjaan.
[edit] Vaikka oli jääny testaamatta, niin enpä saanut toistettua. Paikallinen tietokantatallennus ja -luku pelasi kuin Buickki. Kaksi juttua:
- voisitko tallentaa yhden login paikalliseen kantaan versiolla 1.2.13? (tällöin kannan rakenne päivitetään jos uusia kenttiä lisätty)
- jos vieläkin saat virheen, lähetätkö yksityisviestiä niin annan sähköpostin johon voit lähettää logintutkija.db:n?
Poissa Kulju
« Vastaus #758 : 15.03.16 - klo:19:44 »
Uuden lokin sisäänluku korjasi ongelman.
Mitä tarkoittaa uudessa versiossa ilmoitus: muuta asetuksista cop_3/45
Kiitos mahtavasta ohjelmasta.
« Vastaus #759 : 15.03.16 - klo:21:50 »
Ohjelman laskennallinen COP ekstrapoloidaan ilmoitetuista arvoista ja olen ohjelmaan laittanut oletukseksi F1x45-10 koneen arvot. Jos sinulla on esim. 8kW kone, muuta logintutkija.asetukset tiedostosta COP_045 ja COP_035 arvot. Löytyvät asentajan manuaalista teknisistä tiedoista. Nämä siis vaikuttavat tuohon laskennalliseen COPiin, ei muuhun.
[edit] lisäsin tähän manuaalin COP taulukon 3x400V koneille, poimi tuosta oma COPpelo ja gedit/notepad/textedit:llä vaihdat logintutkija.asetukset tiedostoon.
« Viimeksi muokattu: 16.03.16 - klo:12:23 kirjoittanut Timo Karhu »
