Kirjoittaja Aihe: Viessmann Vitocal 333-G kokemuksia, pohdintaa, optimointia? jne... ON-OFF-kone  (Luettu 494057 kertaa)
Ja jos kerran onnistui kuva, niin laitetaan vielä sen ylimääräisen lämmityspiirin asennuksen seurauksiakin. Asennukseen tunti ja asetuksiin 5 viikkoa. Heh...
Kuten huomaat käyttöveteen ei ole kertynyt/vähentynyt energiaa viikoilta 1 tai 52. Viikon 53 data on vaan poissa.
Toinen todiste joka kertoo paljonko energiaa menee päivässä riippuen ulkolämpötilasta.
Ja tästä päivä ja viikkohtaiset keskilämpötilat. Viikolla yksi keskilämpötila oli -20 astetta ja viikolla 2 vain noin -13
Energiaseurannan arvot voi laskea mitä niiden pitäisi olla laskemalla joka pv energiat yhteen erikseen noilla taulukon arvoilla. Niin paljastuu että millään viikolla ei ole ylimääräistä energiaa.
Jahas. Vihdosta viimein viivan alle saa sitten pyöräyttää vuoden 2015 lukemat. Lämmitystarvelukujen valossa vuosi 2015 oli sen verran lämmin että se oli 81% normaalivuodesta.
Startteja koneelle kertyi 2251 ja käyntiaikaa 2013h.
Energiaseurannan mukaan lämmitysenergiaa tuotettiin 19880kWh ja siihen kulutettiin energiaa 4540kWh. Cop lämmitykseen 4,4.
Käyttöveteen tuotettiin energiaa 2760kWh ja siihen kulutettiin energiaa 870kWh. Cop 3.2.
Kaivosta pumpattiin 17200kWh energiaa joka on omalla sähkön hinnalla 1900€. Itse mlp haukkasi 620€ edestä sähköä.
Itse talossa saatiin tuhlattua 9474kWh sähköä. Tästä käyttösähköä oli 3216kWh ja iv-kone haukkasi 663kWh. Mlp:n osuus oli 5600kWh.
Vertasin myös kWh mittarin lukemaa koneen kertomaan tietoon. Erillisen kWh mittarin lukema oli pysähtynyt noin lukemaan 5600kWh. Koneen sisäinen energiaseuranta oli päätynyt lukuun 5400kWh. Mahtaako sitten ero johtua siitä että kone ei laske sisäisenpumpun kulutusta silloin kun kone huilii vai ylipäätään laskennan tarkkuudesta? Jokatapauksessa ero mitatun ja koneen ilmoittaman lukeman välillä on alle 4%. Tämä riittänee siihen tarkkuuteen että energiamäärät saa otettua ylös ja pidettyä niistä kirjaa.
Liitteenä data jos joku haluaa tehdä vertailua....
Viimevuonna viikolla 20 tuli tehtyä muutoksia koneen käyntiaikoihin. Kun kone kävi aina pitkiä siivuja se myös vaikutti hiukan coppeloon.
Sen näkee tästä. Nykyisellään kone naukuu noin 40-45min yhtäsoittoa lämmitykseen.
Sinuna laittaisin ainakin pari astetta tuohon kytkentäerotukseen lisää jos vain kaivo toimii.
Nykyään kone sahaa 1 asteen väliä tuon 45min.
Pari astetta lisää tarkoittaisi sellaisia 2,5h käyntiaikoja. Nou tänks.
Laitetaan nyt tännekin tuosta viikko 53 mysteeristä käyttöpäiväkirja.
Poissa kWh
Minulla tuolta energianseurannasta hukkui viikkoja oikein urakalla, toimittivat siihen nyt korjauksen uuden anturipiirikortin ja näytön muodossa. Ensimmäinen viikon vaihtuminen uudella ohjelmistolla toimi nyt oikein, tiedot eivät kadonneet. Samalla tuonne kylmäainepiirin toiminnasta juoruavaan toimintoon tuli jokin uusi lämpötilatieto, kuvassa tuossa lauhdutinta kuvaavan laatikon oikealla puolella. Hyviä veikkauksia mikähän tieto kuvan 1.4K mahtaa olla?
Nyt ohjelmaversiotiedot näyttää tältä:
Samalla keruun paine nostettiin 0.5 -> 1. Asennuksen jälkeen paine oli 1.5. Jonnekin paine oli kadonnut, voisiko sitten olla ollut ilmaa noinkin paljon.
Tuo 1.4 taitaa tarkoittaa alijäähtymisen(subcooling) määrää.
5.2 Alijäähtyminen
Kylmälaitoksen kylmäkerrointa voidaan parantaa alijäähdyttämällä nestettä lauhdutuksen jälkeen eli yli kylläisen pisteen. Neste on alijäähtynyttä, kun sen lämpötila on matalampi kuin kylläistyslämpötila kylläistyspaineessa. Lauhduttimen jälkeen paine pidetäänvakiona, ja neste jäähdytetään hieman kylläistyslämpötilan alapuolelle. Alijäähdytys voidaan toteuttaa lauhduttimessa tai erillisellä lämmönsiirtimellä jäähdyttäen vedellä tai ilmalla. (12, s. 70.)
Onko näyttö ollut aina tuollainen mustavalkoinen vai näyttäkö se vain siltä? Entä onko lauhdutin ollut tuossa uudemmassa koneen näytössä aina vasemmalla puolella?
Anturipiirikortti sisältää käsittääkseni myös laitteen CPUn eli prosessorin tai vastaavan. Koodaustikku taas käsittääkseni sisältää softan jota kone "ajaa" tai ainakin tarvittavat aprametrit softaa varten. Se mitä joskus kattelin niin noista on tullut uusia versioita tämän tästä...
Poissa kWh
Pitääpä lukaista jostain tuosta alijäähtymisestä, ei ole tainnut tulla foorumillakaan ennen vastaan. Tämä ei ilmeisesti suoraan liity alijäähdyttimeen.
Lauhdutin tuossa graafisessa kylmäainepiirissä on meillä ollut aina vasemmalla, eli päinvastoin kuin sun lisäämissä kuvissa. Tiedä sitten miksi se on päätetty kääntää. Uusi ohjelma toi vain tuon alijäähtymistiedon jota ei ennen ollut. Näyttö ei ole musta vaan sinertävä, siinä on vaan valovuotoa niin törkeästi että korjailin kuvaa hiukan.
Vanhalla anturipiirikortilla on M16C mikrokontrolleri. Näytössä lienee myös jotain järkeä koska sekin vaihdettiin.
Tietääkö joku parametria säätämään toisiopumpun tehoa käyttövettä lämmittäessä? En kyllä voi ymmärtää miksi tässä pumpussa on ihan perussäädötkin tuolla asiantuntijakoodin takana vailla dokumentaatiota. Kuten nyt vaikka lämmityshystereesit ja toisiopumpun nopeus.
Poissa Hambula
7343 = käyttöveden latauksessa toisiopumpun nopeus
7342 = lämmityspiirin latauksessa toisiopumpun nopeus
Vakioasetuksilla pumppupiirissä on 7K hystereesi.
Poissa kWh
7343 parametria tarjosi myös Viessmanniin osia vaihtanut kaveri. Se ei kuitenkaan vaikuttanut kv tekoon, mutta pumppuun virrat kytkiessä toisiopumppu pyörii nyt 7343 määrittämällä teholla kunnes laite alkaa lämmittämään. Eikä se palaa 7343 säätöön lämmityksen loputtua. Ilmeisesti tuon toimintaan liittyy vielä muutakin parametrointia, eihän tuossa muutoin tunnu olevan järkeä.
Tavoite olisi testata kv tekoa hitaammalla virtauksella, jolloin lauhduttimelta lähtisi lämpimämpää vettä kierukkaan.
Poissa Hambula
Pääsin kokeilemaan tuota yhdessä pumpussa, eikä tosiaan ole niin että 7343 on käyttöveden latauksen nopeus.
7343 on silloin, kuin kompressori ei ole päällä.
Katsomassani pumpussa oli 7341:85, 7342:50 ja 7343:85, mutta kuitenkin käyttöveden teossa nopeus 100%.
Liuospuolella on min 10% (7406) ja max 100% välillä säätyvä nopeus.
Voisiko käyttövedessä olla vastaava juttu?
Tarkkaile samalla kuumakaasuja. Jos hidastat toision virtausta saattaa tulla painekatko liian aikaisin tuolta kylmäaine kierron puolelta vastaan.
Unohtui vastata tähän.
7341 toisiopumpun miniminopeus
7342 Toisiopumpun maksimi nopeus
7343 toisiopumpun pyörimisnopeuden aloitusarvo   (tästä pumppu alkaa säätämään pumpun nopeutta kohti haluttua deltaa)
7347   Toisiopuolen haluttu lämpötilaero
Käyttövedelle lienee olemassa vastaavia parametreja.
Tässä näyttäsi olevan tuo dokkari missa oli tuo koodaustaso II:n salasana ja jotain muita vanhempia parametrejä.
http://docdro.id/x8z0Rlv
tuokin taitaa olla sama:
https://www.manualslib.com/manual/533351/Viessmann-Vitocal-Wpr-300.html
Poissa Korruptio
Onko 222-G jossain tuota vastavaa manuaalia mistä löytyy kaikki selitykset noille koodeille?
Viessmann Vitocal 222-G 10kW & 210m poraus
Tuliko koneen mukana käyttö-/asennus ja vitotronic 200 manuaalit? Koodaustaso 2:n parametreihin ei ole saatavissa kuin tuo iänikuisen vanha manuaali joka oli mainittu jossain aikaisemmassa viestissä.
Tuossa on jotain manuaalia suomenkielellä: http://www.viessmann.com/http-svc/web/finland/tdis.nsf/responsiveView.xsp
Poissa Korruptio
Terve, tulihan siinä manuaalit. Aika köpöt manuskat ne on mun mielestä ja suomennettuna vielä huonommat, aivan mystisiä parametreja osa. :D
Tuo suomennos on aina noissa käyttöohjeissa oma taiteenlajinsa kun asian tekee joku joka ei tiedä laitteen toiminnasta juurikaan.
Kysy jos jostain parametrista tulee kysyttävää niin mietitään sitten josko tuohon keksisi jotain ratkaisua....
Poissa Vitomies
Viides vuosi pyörähti käyntiin ja öljykin loppui säiliöstä, joten jouduin turvautumaan mlp:hen myös kuuman veden valmistuksessa. Tällä koneella voi lämmittää käyttövettä +47 oC ilman kylmäainepiiriin tullutta huomautusta ( tunnus 31 ). Mikäli haluaa kuumempaa vettä, niin pitää ottaa sähkövastukset käyttöön. Tällöin joka kerta, kun vettä kuumennetaan, niin mlp lämmittää tuohon 47 oC ja sitten pumppu sammuu ja vastukset jatkavat siitä. Tällöin tulee joka kerta myös tuo huomautus 31. Ovatko veljet saaneet mlp:tä kuuman veden lämmityksessä toimimaan siten, ettei tuota huomautusta tulisi? Vai onko siitä huomautuksesta mitään haittaa?
mlp 333-g 10kW kaivo 200m 185 m2 -70 patterilämmitys maalämpö 12/12 alkaen Kajaanissa
Viides vuosi pyörähti käyntiin...
Millaiset ovat olleet kaivosta tulevan ja sinne palaavan keruunesteen lämpötilat pakkaskausilla?
Poissa Vitomies
En saanut niin pientä kuvatiedostoa otettua, että systeemi olisi hyväksynyt.
Vk3 T.in -0,3 T.out -4,5   HP1 80h
vk2         -0,4          -4,7           81h
vk1         -0,9          -5,0         114h
vk52       -0,1          -4,2           73h
Lämpötilojen ero on ollut noin 4K. Viimeinen sarake kompuran viikottaiset käyntiajat.
Kohtuullisina ovat lämpötilat pysyneet, varsinkin sisään tulevan lämpötila on aika tyydyttävä,
kun ottaa huomioon, että kaivo on ilmeisesti tarvittavaan lämpötehoon nähden kohtalaisen niukasti mitoitettu..
Jos kiertopumpusta saa lisää puhtia irti, niin se kannattaa ottaa käyttöön.
Silloin ei olisi kovilla pakkasilla vaaraa siitä, että maahan lähtevän lämpö menee liian kylmäksi.
Maalämpöpumpuissa on yleisesti hätäkatkaisun rajana -9 C.
Sinulla on vielä noin kolme astetta pelivaraa ennen, kuin tuo lämpötila tulee vastaan.
Kiertopumpun lisäteholla saa vielä lisää pelivaraa.
Vitomies: Laitoin sinulle myöskin YV:n..
Poissa Vitomies
Tämä mylly mitoitettiin aikanaan n -26 asteen pakkasiin ja sen se myös toteuttaa. Koskaan ei ole tarvinnut vastuksia pitää yllä lämmityksen vuoksi. Mutta tuo asian ydin, että miksi se lämmittää kuumaa vettä vain +47 asti ja sitten toppaa. Ulkoinen kierto on silloin n 53-54 oC ja sitten seis. Eikö tällä laitteella voi kuumentaa käyttövettä +55 ilman vastuksia ja ilman tuota kylmäainepiirin huomautusta?
Jos siellä on asetuksiin laitettu max kiertoveden lämpötila 56 astetta. Mulla oli 60 ja nostin sen 62 asteeseen. Mulla on 50 astetta käyttövedelle säiliön puolessa välissä. Tuolloin on max lämpö ollut kiertovedelle 56-58 astetta. Sähkövastuksia ei ole käytetty koskaan yli 3 vuoden aikana.
Poissa Hambula
Tuo kylmäainepiirin ilmoitus 07:ohje 31 tulee 65C:n koneessa kun lauhdutin ulos ja höyrystin ulos lämpötilaero ylittää 70K. 60C:n koneessa lämpötilaeron raja on 63K muistaakseni.
Taidat tarkoittaa tätä:
(5080) Max. temperature differential evaporator and condenser.   62 K
Onkohan tuossa kyse kuitenkin höyrystymis- ja lauhtumislämpötiloista vai hö./la. uloslämpötiloista? Tämän perusteella veikkaisin että höyrystymis- ja lauhtumislämpötiloista sillä tuossa lähtevien lämpötilaero on 58.13 astetta koneen login mukaan. Höyrystymis- ja lauhtumislämpötiloja ei ole logissa koska ne eivät mahtuneet logattaviin suureisiin ja ovat kuitenkin laskettavissa paineista ja niin konekin tekee...
Poissa Hambula
(5080) Max. temperature differential evaporator and condenser.62 K
Kyseistä parametriä tarkoitin. New mallin (65C) koneissa se on 70K.
En varmaksi tiedä onko painetta vastaava lämpötila vai anturilla mitatut ulostulot.
Käsityksen asiasta kuitenkin saa tuosta ja järkevä laitteen suojaus kyseessä.
Poissa Aloittelija8
Hei!
Miten tässä pumpussa saa lattiankuivatus toiminnan käyttöön? Lattia valettu pari kuukautta sitten, mutta vielä ei ole tarpeeksi kuiva että voisi alkaa laminaattia asentelemaan. Vai napsuttelenko lämpötilapyyntiä vaan reilusti korkeammalle?
Hei!
Moro!
kts tästä parametri 7303, sivu 177
http://docdro.id/rOB6ftw
Poissa repomies
Sitten itse maalämpöpumppuun. Pumpun kytkentä vaatii yhteensä 7 sulaketta. Yhden 10A vie ohjaus. Kolme 16A kompura ja kolme 16A menee vastuksille. Johdoiks kävi MMJ 3x1,5S sekä 5x2,5S. Kytkin vielä syöttöjen eteen Swissnoxin 3-vaihe kilowattituntimittarin niin näkee mitä tuo pumppu sitten on vienyt verkosta.
7 sulaketta?! Miten tuo kwh-mittari on käytännössä laitettu? Onko sulla taulussa ensin syötöt kiskoista kwh-mittarille eli pääsulakkeiden perässä vaan, ja siitä noille seittemälle sulakkeelle? 2.5 neliöiselläkö vaan nolla?
Minulla taisi käydä satumainen tuuri kun asentelin ilmavesilämpöpumpulle aikanaan 5*2.5mm2 johdon, sain jostain moista halvalla, ja se tulee ihan sinne minne olen maalämpöpumppua miettinyt. Ja Niben 410P joka on samassa paikkaa myös, sen luo taitaa tulla ehkä 5*6mm2 kaapeli, jota voi käyttää. Noilla luulisi pärjäävän, ei tartte uusia johtoja pahemmin vedellä sähköjä varten. Sulakekokoja ehkä pitää vekslailla taulussa.
Joo ennen johdonsuojia on tuo kWh mittari. En muista millaisella karvalla tuohon mittariin vein johdot. Kait se on ollut 6mm2 tai suurempaa koska kaikki kulkee mittarin kautta.
Mulla tuli tämäntyyppinen ryhmäkeskus 5x10 mm piuhan päähän. Eli veto on suoraan pääkeskuksen 3x25A sulakkeilta. Tuohon tuli 3x20A kompuran ja vastuksille 3x16A nallit. 10 A järjestelmälle, 16A keskuspölyimurille. 10A valaistukselle ja kiertovesipumpuille ja aurinkokennoille. 3x16A vein seinän läpi takapihan ryhmäkeskukselle, joten tuostakin meni kaikki paikat käyttöön. Vähänkin pidempi veto kannattaa tehdä ilman muuta  ryhmäkeskuksella. Säästöä työssä tulee jo niin, että saa tarvikkeet käytännössä ilmatteeksi.  Tuollainen 2-rivinen kustantaa saman, kuin perus laatikkokin.
https://www.tuontitukku.fi/tuote/ryhmakeskus-ip65-p3v4j9mu-2-rivinen-sahkokeskus-vikavirta-sulakkeet-kytkin/6438140939500/
Poissa kWh
Nythän on jotain kerrottavaakin. Päivän kulutus vaikutti hieman suurelta ja ihmettelemään mitä on tapahtunut. Kylmäainepiirin grafiikasta katselin deltojen olevan aika pieniä. Sitten huomasin tulistuksen näyttävän 0.8K jatkuvasti. Siitä katsomaan paisuntaventtiilin säätöä, joka oli tasan 0% ja siinä pysyi. Sitten kelaamaan logia. Sieltähän löytyi merkintä eilen iltapäivältä "Elekt. paisuntaventtiilin poiskytkentä". Pitänee huomenna soitella jonnekin.
Virrat varmaan olitkin jo koittanut katkaista tuosta? Kerrohan toki mikä tuota riivasi kun saat homman selvitettyä.
Poissa desig
Mulla on tehnyt kahdesti ihan saman tempun oma laite. Ekalla kerralla soitin huoltoon ja käskivät sammuttaa laitteen ja käynnistää sen uudestaan jolla se "korjaantui". Toisella kerralla sain ohjeeksi muuttaa yhtä parametriä, mutta en nyt muista mikä numero se oli.
Voin yrittää etsiä tiedon jos kirjasin sen ylös jos kiinnostaa.
Nyt ei ole ongelmaa vähään aikaan ilmaantunut.
Viessmann Vitocal 333-G (5,9 kW)
Kaaviokuva
Jotta vastaisuudessakin viisastuttaisiin ko ongelmasta niin mikä oli ratkaisu  asiaan?
Poissa kWh
Kerron kun on kerrottavaa. Pumpputoimittajan tuella ilmeisesti kiireitä. Ongelma ei ole toistunut, joten ei aivan akuutti. Toistaiseksi sain ohjeet säätää parametreja:
Kompressori 5090:35
Kompressori 5095:1150
En ole säätänyt.
Kompressori 5090:35
En ole säätänyt.
Täytyi huvikseen katsoa paramerilistauksesta mitä nuo ovat. Näyttivät olevan tulistuksen säätö 3 → 3,5 Kelviniin sekä maksimikuumakaasun lämpötila 130 astetta → 115 astetta.
Oliko kone jumahtanut tuohon vikatilaan niin että joka käynnistyksellä vika oli päällä ja vasta buutti palautti koneen järkiinsä?
Jotenkin veikkaan että kyseessä on ollut sellainen häiriö että elektroninsen paisuntaventtiilin säätö ei ole toiminut halutulla tavalla. Eli säädöstä huolimatta säätö on jäänyt toteutumatta. Tai voihan paisarin säätöyksikössäkin olla mennyt bitti poikittain.
Olikos näissä koneissa vanhat vai uudet näytöt tai anturipiirikortit?
Poissa Hambula
Tuo tulee käsittääkseni siitä syystä, kun tulistus ei pääse asetusarvoonsa vaikka syöttö on minimillä. Tietyn sietoajan jälkeen lopettaa toimintansa. Outoa on, miksei sammuta kompressoria samantien. Onko sitten ajatus, että vastuksella tekee katkaisurajaan asti ja sitten sammuu. Vastus estettynä käy varmaan sitten vaikka hamaan tulevaisuuteen asti.
Voisiko tuolla tulistuksen asetusarvon nostolla olla tarkoitus helpottaa konetta pysymään tulistuksen asetuksessa.
