Kirjoittaja Aihe: F1155 ei tahdo tehdä lämmintä vettä. Korkea lauhduttimen tulolämpötila  (Luettu 39584 kertaa)
Poissa NibePumppu
Missähän mahtaa olla vika kun Nibe F1155 ei suostu tekemään vettä kuin vain satunnaisesti. Joskus toimii kun laittaa pakko-ohjauksesta korotuksen päälle.
Muuten monesti kun siirtyy lämmityksestä käyttöveden tekoon 30/30 niin hetken yrittää ja palaa takaisin lämmityspuolelle jos ei satu saamaan virhettä 163 jolloin sammuttaa kompuran kokonaan ja huilaa hetken aikaa ennen käynnistystä.
Käyttövesi on erillisellä 750 varaajalla ja käyttöveden kierrolla. Viikolla huomattiin että varaajassa oli ilmaa eikä vesi kiertänyt, mutta nyt se on pois ja siltikin oireet jatkuvat.
Nibe F1155 3-12 | UKV 20-750 | Lämmitettävä ala 320m2
Paikalla maalämmittää
Ei mitään selkeää syytä näy, mutta muutama huomio:
Näyttäisi tekevän (suuren osan ajasta) 5 minuuttiia käyttövettä ja 30 minuuttia lämmitystä.
Voitko vaihtaa 20/20 vuorotteluun? Niin nähdään muuttuuko/vaikuttaako.
Softan versio on melko vanha. Vuodelta 2020.
BT6 ja BT7 näyttävät suuren osan ajasta melkein samaa.
Onko kierrätyspumpun putket niin että kierto tasaa lämpötilat?
BT6 on normaalisti noin puolessa välissä varaajaa ja BT7 ylhäällä.
Mikä on käyttöveden pyyntilämpötilat?
Loggaus kannattaa pitää päällä.
Milloin kone on uudelleenkäynnistetty?
20.12 12:13 -12:22 BT7 "ampuu" ylös useamman asteen. Kummallista.
Miten käyttöveden kierrätys hoituu?
Poissa NibePumppu
Tuo 5min käyttövettä ja loput lämmitystä johtuu juuri tuosta kummallisuudesta että koittaa tehdä vettä mutta sitten yhtäkkiä toteaakin että aletaankin lämmittämään. Toinen vaihtoehto mitä tuossa tilanteessa on on se että tulee tuo 163 virhehäly ja sammuttaa koko kompuran ja se on hiljaa seuraavat 5 - 15min.
Voin käydä huomenna kokeilemassa mitä 20/20 asetus vaikuttaa jos vaikuttaa. Pumppu on varmaan asennettu vuonna 2021 keväällä joten ei kauhean vanha ole.
Tarkistan samalla pyyntilämpötilat mutta niitä on suuren kulutuksen takia pidetty aika korkeina. BT6 ja BT7 pysyvät suunnilleen samana koska lämmintä ei vain saada tehtyä joten pönttö lämpeää vain ja ainoastaan pohjassa olevalla vastuksella joten lämpötila tasaantuu osittain varmaan myös kytketystä latausryhmästä.
Uudelleenkäynnistetty varmaan tuossa noin viikko sitten. Tuntuu että ainoa tapa saada joten kuten tuota käyttövettä on käydä laittamassa päälle tilapäinen luksus niin sitten saattaa onnistua vaihtamaan lämmityksestä käyttöveden tekoon. Tuo nousukäyrä tuossa varmaan on jotenkin riippuvainen tuossa BT7 arvossa siihen että siirtyi tekemään lämmitystä tuossa kohtaa.
En ole mitenkään ammattilainen joten en varmuudella osaa sanoa miten käyttöveden kierrätys on toteutettu. Laitteisto on tämänlainen joka on kytketty Niben 750 varaajaan
https://www.onninen.fi/haato-lamminvesilatausryhma-haato-lr165-lamminvesilatausryhma/p/CLB282
Vikakoodi numero 163
Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
Tämä hälytys palautuu automaattisesti seuraavan kompressorikäynnistyksen yhteydessä.
Hälytys saattaa johtua seuraavista:
- Korkea lämpökäyrä ja/tai lämpökäyrän muutos
- Suuri virtaus lämmitysjärjestelmässä.
- Korkea käyttövesituotannon pysäytyslämpötila.
- Huone-/termostaattiventtiilit kiinni/pienellä korkean huonelämpötilan vuoksi.
Jos hälytys uusiutuu, ota yhteys asentajaan.
Virtauksen voisi laittaa kokeeksi kiinteäksi esim. 20-25%, silloin lämmöllä on aikaa siirtyä käyttöveteen.
Nyt lyhyissä pyrähdyksissä nopeus on > 60%.
Tuo korkea pysäytyslämpötila voi myös aiheuttaa.
Minkälaisesta kohteesta on kyse?
Perustiedot voisi laittaa footteriin.
Poissa Lappanen
^ Näyttää kv-jaksolla, silloin kun sitä suostuu lämmittämään pidempään, kiertovesipumpun nopeus olevan 14-15 %. Joten tuolla kannattaa kokeilla.
Tämähän selittää sen miksi aloitettaessa KV-jakso nousee paluulämpötila BT3 raketin lailla ylös ja on korkeampi tai yhtä suuri kuin mikään muu mittaus koko systeemissä
Eli paluuvesi BT3 on sähkövastuksen kuumentamaa vettä pöntön pohjalta.
Tämä kuuma vesi aiheuttaa tuon hälytyksen ja muutenkin sekottaa koko lämpöpumpun toiminnan KV-käytöllä.
- Kytke vastukset pois käytöstä
- Näin suuri KV-säiliö vaatii pidemmät lämmitysjaksot vähintään 30min
- Katsotaan järkiintyikö koneen käynti
Mikä on se lämpötilamittaus, mikä ohjaa sähkövastusta?
Poissa Lappanen
Miksiköhän silti onnistuu luksuksella lämmitys? Vai onko vaan sattunut, että vastus ei ole ollut juuri silloin päällä hetkeen tai kuumaa vettä on käytetty niin että pohjalle on tullut sopivasti kylmää tilalle.
Tämä tapahtuu pitkän käyttövesijakson lopussa.
Mikä on tämän varaajan valmistaja ja malli?
Ehkä tuo selviää kunhan tiedetään mikä varaaja on
Juu ja minne Bt7 on kytketty.
Poissa NibePumppu
Kiitos kommenteista ja anteeksi että kestää hieman vastata.
Pumppu toimii rivitalokiinteistössä ja on vain 4 vuotta vanha, ajettu näillä asetuksilla varmaan melkein alusta asti.
Sähkövastusta ohjaa vain vastuksen oma termostaatti joten sitä ei ohjaa mikään äly. Tuntuu että se on vain backuppina jos pumppu ei vain riitä. Laitoin sen nyt noin 40 - 45 paikkeille aiemmasta 50 ettei ihan kylmää vettä kuitenkaan saada kun tämä nyt ei vaan tunnu pelaavan.
Kytketty tällaisella 6kW tai 9kW vastus: https://www.onninen.fi/haato-kytkentarasia-haato-cu3n-vastuksen-kytkentarasia/p/CLB275
Varaaja on Nibe UKV 20-750
BT7 on laitettu XL8 liitännästä ylhäältä lähtevän putkeen käsittääkseni
BT6 on laitettu UA1 anturiputkeen
Sähkövastus on XL35 liitännässä
Asetuksia:
5.1.1. käyttövesiasetukset
käynnistys normaali 53C
pysäytys normaali 58C
käynnistys luksus 56C
pysäytys luksus 60C
latausmenettely: lämpötilaero
5.1.3. maks poikkeama menolämpötila
maks ero kompr. 10C
maks ero lisäläm. 3C
BT12 offsett 0.0C
5.1.11. kiertovesipumpun nopeus
lämmmitys, auto: ruksattuna
alin sallittu nopeus: 1%
nop odotustilassa: 30%
käyttövesi auto: ruksattuna
korkein sallittu nopeus: 100%
Outoa on että tuntuu että ainoa tapa saada vettä on oikeassa kohtaa laittaa luksus tila päälle jolloin tekee esim sen 3h vettä ihan iloisesti mutta jos itse 30min lämmittämisen jälkeen alkaisi tekemään vettä niin sitten tapahtuu jotain ja joko sammuu tai vaihtaa lämmitykselle kun hetken ollut vesimoodissa. Koitan jos saisin jokun järkevän kuvan otettua ehkä josta jotain näkisikin.
EDIT:
Lisätty pari kuvaa mutta en usko että niistä paljoa iloa on koska ei noita putkia ja mihin ne menee niin saa mitenkään järkevästi kuviin kun on vielä eristetty joka paikassa ilman merkintöjä.
Milloin laskit varavastuksen lämpötila-asetusta?
Jos siitä on yli puoli vuorokautta, niin lokin voisi laittaa tänne.
Poissa NibePumppu
Eipä tästä paljoa kummene vaikka näitä logeja koittaa katsoa. Nyt viime yönä ei ole ollenkaan onnistunut tekemään vettä paitsi silloin kun alaosan lämpö on ollut alle 40C tai niillä paikkeilla. Toki pohjavastuskin karkeasi niille main säädettu. Miten se on ennen sitten pystynyt tekemään kuumemmastakin pohjavedestä kun vaihtaa tilasta toiseen.
Suunnilleen puoli vuorokautta oli tuolla matalammalla asetuksella että tiedä sitten oliko mitään hyötyä. Tietysti jos ottaisi ns kokonaan pois että pohjan saisi oikeasti kylmäksi niin näkisi onko mitään vaikutusta.
Voiko tuossa pumpussa olla joku mennyt rikki?
Koitin itse nyt jotain arvuutella että miten vesi tuolla kait pitäisi kiertää mutta voiko olla noin miten noita nuolia on raapusteltu.
EDIT:
Tuossa lämmönvaihtimessa tosiaan WILO pumppu ja oikealle käännettynä säädin jossa on tasainen käyrä ja näytössä numero 2,5
https://www.k-rauta.fi/tuote/lampojohtopumppu-wilo-yonos-maxo-25-0-5-7-pn10/4048482235868
Mikä käyttövesimoodi on valittuna?
Kyse on melko uudesta asennuksesta, niin lienee suunnitelmat tallessa?
Poissa NibePumppu
Käytövesimoodina on Normaali
Suunnitelmat kait on jossain, mutta ne ei ole minulla saatavissa tällä hetkellä.
Asentanut yritys kyllä kävi tutkimassa tilannetta ja poisti ilmaa tuosta varaajasta aika paljon ja Nibeen ottanut yhteyttä, mutta sieltä ei varmaan nopeaa vastausta asioihin saa. Sen takia tänne kirjoittelen josko joku olisi joskus törmännyt vastaavaan ongelmaan
EDIT: Sitten en tajua tuota ESBE latausventtiiliä että miten se toimii tuossa systeemissä kun se on kytketty tuohon pumpun ja varaajan lähelle.
Edelleen sama "vika" päällä, lauhduttimelle palaava vesi BT3 nousee raketin lailla KV-jakson alussa aiheuttaen kaikenlaista harmia.
Vaikka KV-säiliön sähkövastuksen asetusarvoa on laskettu, lämmittää vastus samalla teholla kuin aiemmin mutta ehkä lyhyemmän ajan.
Eli KV-jakson aluksi lähtee liikkeelle samanlainen kuuma mälli kuten aiemmin.
Kytke vastus kokonaan pelistä pois
Kun vaikutukset on nähty pitää miettiä mitenkä vastusta tulisi käyttää
Poissa NibePumppu
Täytyy illalla kokeilla laittaa tuota kun ei ole enää suuremmin tarvetta yöllä käyttää vettä. En pysty nyt päivällä olemaan paikalla vahtimassa tilannetta ja puuttumaan jos lämmin vesi loppuu ihan totaalisesti.
Viimeisen lokin mukaan BT6 ja BT7 näyttää lukemia 40-50C välillä.
Jostain tulee lämmin purske, joka sotkee.
Kone toimii säännöllisesti. 30 min lämmitystä ja yritys tehdä käyttövettä, joka päätyy 163:een.
Paitsi nyt yöllä kahden aikaan, jolloin se teki käyttövedet 163:sta huolimatta.
Suunnitelmat kannattaa hankkia käsiinsä ASAP.
Onko vanhoja lokeja käytettävissä?
Poissa NibePumppu
Valitettavasti vanhoja logeja ei ole enempää kuin mitä ketjussa on kun niitä on alettu keräämään vasta hiljan. Nibe Uplinkin poisjäännin jälkeen ei ole tietoja kerätty kun pumpun softaa ei ole päivitetty. Sekin taitaa olla jossain kohtaa edessä että saisi dataa talteen säännöllisesti.
Poissa Lappanen
Koita vaihtaa se käyttöveden kiertovesipumpun nopeus manuaali-modeen ja nopeus 15%.
Nopea ainakin kokeilla, että josko ei repisi sitä kuumaa vettä niin paljon ja lämmitys starttaisi normaalisti.
Onko se tuohon kuvaan merkitty härveli?
Poissa NibePumppu
Eilen illalla 22.10 klo 20:40 kävin teknisessä tilassa ja pudotin pohjavastuksen 30 asteen kohdalle ja huomasin että teki käyttövettä niin vaihdoin tilapäiseen luksukseen koska piti tuota vettä saada riittämään illalla vielä.
Seuraavaksi pitää kokeilla tuota manuaalista pumpun nopeutta, mutta hämmentää vaan miten sitten aina kun käyttöveden teko lakkaa niin BT7 ja BT6 käytännössä tasoittuvat samaan? Käytännössö yläosa on hieman viileämpi kuin pöntön alaosan mittaus. Lopettaako käyttöveden teon kun eroa ei ole, mutta pysäytyslämpö taas viittaisi että pitäisi korkeammalle tehdä. Nähtävästi se on yöllä kuitenkin nyt saanut vuoroteltua veden ja lämmityksen kanssa mutta mitään muuta sitten ei olekaan tapahtunut.
Aikaisemmin mainitsemani ESBE on lämpöpumpun yläpuolella varaajan vasemmalla oleva tällainen musta pokkula en 100% varma onko malli oikea mutta ulkonäkö tällainen:
https://www.onninen.fi/esbe-latausventtiili-esbe-vtc511-25-9-rp1-70-c/p/AFG080
Yön ajan kone toimi hienosti 30/30 vuorottelulla ja ei yhtään 163:sta.
Antasin nyt olla näillä asetuksilla muutaman päivän ja katsotaan säilyykö tilanne.
Kun käyttövettä aletaan tehdä, niin edelleen tulee mystinen 57C purske 50C varaajasta.
163 katkaisuraja on 58C.
Kaikki mittaukset ovat epätarkkoja.
Loogisesti BT7 pitäisi näyttää enemmän kuin BT6.
Anturien asennus voi olla pielessä.
Lämmönvaihdinpiirissä on pumppu, niin se myös sekoittaa varaajaa.
IR - lämpömittarilla saisit vertailukelpoista mittaustulosta (parilla kympillä saa).
Nibe lopettaa käyttöveden teon, kun BT6 saavuttaa pysäytyslämpötilan.
Nyt kone on yön ajan käynyt lähes oikeaoppisesti.
KV-jakson aluksi nousee BT3 edelleen raketin lailla mutta vain 57 C:een eikä enää aiheuta harmia.
Eli siellä on edelleen kuuman veden mälli jossain jemmassa
Ota nyt vihdoin vastukselta kokonaan sähköt pois
BT6 ja BT7 tasaantuminen samaksi lämmitysjakson ajaksi johtunee anturien sijaintipaikoista, lähinnä BT7
- Siirrä BT7 anturi ylimpään taskuun UA1, (BT6:han on taskussa UA3)
Edit: Ollaan samoilla linjoilla "Maalämmittää" kanssa
Poissa juqyiu
Vastaako ESBEn asennus käyttöohjeen kohdan 2 vasenta asennusta?
https://kesko-onninen-pim-resources-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/pimdocuments/MONT_218_6861976.pdf
Nibe F1255-6, okt 2019, 103 m2 + autotalli 26 m2. Tampere
Nyt käytössä on luksus asetus, jonka pysäytyslämpötila on 60C.
Jos Nibe saavuttaa sen, niin seuraavassa KV-jaksossa voi 163 taas tulla.
Käyttäisin normaali asetusta ja pysäytyslämpötilaksi 56C. Käynnistys lienee nyt 53C.
Ohjeen mukaan BT6 pitäisi olla noin puolessa välissä ja nyt se on alhaalla.
Poissa NibePumppu
Kävin nyt tuossa klo 13 ottamassa vastuksesta kokonaan virran pois sulaketta kääntämällä. Ei pitäisi nyt mennä päälle joten näkee onko mitään väliä sillä.
Käyttöveden tila on nyt Normaali ja asetukset laitettu seuraavasti
Käynnistyslämpö Normaali: 52C
Pysäytyslämpötila Normaali: 56C
ESBESTÄ en kyllä osaa näin maalikkona sanoa miten tuo on laitettu tai pistetty
Laitettu pari kuvaa
Vaikka BT7 anturi nyt on missä sattuu ja BT6 samoin ns liian alhaalla niin en mene noita kyllä ainakaan itse sorkkimaan ettei tule mitään vastuukysymyksiä tässä taloyhtiöhommassa eteen. Saa sitten järjestelmän asentanut taho sen korjata oikeaan paikkaan jos tulevat Niben kanssa johonkin loppupäätelmään mikä siellä on vialla jos on.
Sinällään BT7 paikan ymmärrän että se olisi se arvo joka pumpulta tai säiliöstä sattuu tulemaan tuonne lämmönvaihtimelle koska jos se olisi pöntössä niin se ei kertoisi sitä lämpötilaa joka on lämpimän veden kierrolle menossa silloin kun pumppu tekee käyttövettä ja muulloin se mitä säiliön yläosasta tulee lämmönvaihtimelle.
Jos tämän nyt jollain konstilla saa pelaamaan että tuottaa käyttövettä niin ratkaistavaksi jää enää sitten se että mitä tuolla pohjavastuksella tekee ylipäätään jos sitä ei kärsi käyttää ja lämmin vesi meinaa loppua niin sitä kuitenkin pitäisi buustata näin talviaikaan. Muutenkin lämpötila pitäisi olla vähintään se +55 jos mennään normien ja säädösten mukaan mikä kiertoon pitäisi saada.
Parempaan suuntaan mennään.
Huomio:
Lo. kuvassa on pari putkea oranssilla, joiden merkitystä en tiedä/ymmärrä.
Toki omat kokemukset on okt-koneesta.
Suunnitelmat olisi hyvä hankkia, niin niistä voisi selvitä lisää.
Huomio:
LR - LÄMMINVESILATAUSRYHMÄ // Asennusohje
kertoo, että jos luksus tilaa kaytetään, niin vastuksen ohjaus pitäisi tulla Nibeltä.
Poissa juqyiu
Huomio:
Asennus on vähintäänkin hämmentävä. Näyttää siltä, että lämminvesivaraajan kytkennän lisäksi palaava lämpöjohto on kytketty lämmittämään varaajan vettä, mutta tarkempien suunnitelmien puuttuessa tätä on vaikea arvioida. Lisäksi virtaussuunnat huomioiden ESBE olisi asennettu takaperin, jos nyt oikein tulkitsen.
Keräsin yhteen kuvaan kaikki pääkomponentit ja niiden omat kytkentämahdollisuudet.
Hommahan toimii seuraavasti:
- Nibeltä lähtee putki lämmitykseen ja toinen palaa
- Nibeltä lähtee putki varaajalle UKV20-750 ja toinen palaa Nibelle yhtyen lämmityksen paluuputkeen. Eli varaajassa on samaa vettä kuin mitä on lämmityspiirissä.
- UKV:ltä lähtee putki LR-Lämminvesilatausryhmälle, missä kylmä kraanavesi lämmitetään lämpimäksi käyttövedeksi ja toinen putki palaa UKV:lle
Poissa NibePumppu
Hyviä ajatuksia ja yhteenvetoja. Kiitos niistä kaikille.
Yksi huomio nyt tuli tässä illalla ja käytännössä vaikka on näin lauha keli niin vesi loppui käytännössä kesken ja kävin laittamassa nyt 20:40 tilapäisen luksuksen päälle 3h ajaksi että ei lämmittäisi tupaa että saadaan käyttövettä.
BT7 näytti 42C ja BT6 näytti 38C ennen toimenpidettä.
Pakko varmaan käydä laittamassa pohjavastus päälle jos käyttöveden tuotto on näin onnetonta vaikka on ollut koko iltapäivä käytännössä aikaa tähän iltaan asti tehdä vettä ainakin jos taajuutta katsoo eikä lämpötila käytännössä nouse ollenkaan. Jotain vikaa täytyy nyt jossain olla.
Käyttöveden lämpötila nousi 13:00 asti ja siitä alkaen alkoi laskemaan.
BT3 alkupiikki ei poistunut.
Jossain lymyää annos kuumaa vettä edelleen.
BINGO!!
Nyt taisin keksiä, mitään kuumaa mälliä ei olekaan
Suurin syypää on tuo ESBE-venttiili, oli se oikein- tai nurinpäin
Jos olet vielä kuulolla, laita yön ajaksi loggauksen keruuväliksi 10s
Palataan asiaan yö nukuttua aamulla
Poissa NibePumppu
Hei
Aamun tilanteen päivitystä eli en huomannut tuota viimeistä viestiä ajoissa.
Tilanne vähän ennen kahdeksaa oli että BT7 oli 63 ja BT6 oli 53 eli lämmintä vettä oli nyt pöntössä.
Pohjavastus oli päällä ja se on noin 45C asetuksella karkeasti katsottuna.
Muutin nyt logituksen siten että se on 10s välein ja otan sen illalla pois ja muutan sitten taas takaisin 1min väliin.
Laitan sitten viime yön ja tämän päivän logit tänne jos sieltä jotain näkyisi että mitä tapahtuu.
Tuota pohjavastusta olen miettinyt että kyllä se pitäisi saada niin asennettua että Nibe sitä ohjaisi ja pystyttäisiin laittamaan sitten asetuksista päälle "Suuri veden tarve" tai luksus tila tarvittaessa. Se selittäisi sen miksei käytännössä koskaan nibe käytä vastuksia käyttöveden tekoon, muuten kuin vikatilanteessa. Lisäyksen tiedot muutenkaan eivät ole kuin 144h yhteensä josta käyttövettä 39h jos nyt yhtään muistan oikein.
LVI suunnitelmasta löytynee tieto kuinka koville pakkasilla pitäisi valitun Niben teho riittää.
12kW kone rivitaloon ei ole kovinkaan suuri.
Käyttövettä kuluu ja kierrätyskin ottaa osansa.
BINGO!!
ESBE latausventtiili on suunniteltu käytettäväksi kiinteän polttoaineen kattiloissa varmistamaan käynnistyksessä että kattila saavuttaa mahdollisimman nopeasti normaalin käytölämpötilan ja käynnin aikana takaa että lämpötila pysyy tavoitearvossa
Siis tavoitteena on mahdollisimman vähäiset päästöt sekä ehkäistään kattilan nokeentumista ja pikeentymistä.
Harvemmin malämpöpumpuissa on ongelmana nokeentuminen ja pikeentyminen.
Tässä kyseisessä tapauksessa KV-jakson alussa kierrätetään vettä hullunkierrolla : Lauhdutin BT12 /BT2 -> vaihtoventtiili -> ESBE -> paluulinja BT3 -> lauhdutin.
Kyseisen kierron vesitilavuus on pieni joten kierron kaikki lämpötilat nousevat raketin lailla kunnes lämpötila saavuttaa ESBEN avautumislämpötilan ja aloittaa veden syöttämisen varaajaan.
Tämä avautumislämpötila on niin korkea että on vain tuurista kiinni tuleeko hälytys 163 vai ei.
ESBE latausventtiili on maalämpöpumpun yhteydessä sekä tarpeeton että haitallinen
ESBE latausventtiili tulee poistaa ensi tilassa, mutta asia tulee vielä varmistaa asennusfirmalta.
Kommentteja
Ostan ajatuksen.
Suunnitelmat olisi hyvä saada käsiin.
Paluulinjasta lämmityksen menolinjaan menevä putki on myös mysteeri.
Siis jos kuvien tulkinta on oikein.
Poissa NibePumppu
Pitää pyytää suunitelmat ja kysellä että mikä homma ja ajatus noissa on.
Toistaiseksi on pyörinyt ilman hälyjä nyt mutta vesi ei ole vielä ollut tänään tiukilla ja toisaalta lämpötila on ulkona sen verran lämmin että tarvetta vuorotella lämmityksen ja veden kanssa ei ole.
Pitää varmaan laittaa vielä keräämään dataa nyt sitten minuutin jaolla lisää. Kävin hakemassa logit äsken. Jälkimmäinen on nyt sitten 10 sek jaotuksella
Joku kummallisuus tuossa yöllä on ollut kun se on koittanut tasaisesti tehdä vettä mutta ei varmaan ole onnistunut ja se on sitten sammuttanut kompuran. Lämmitystä ei taas ole koittanut tehdä kun asteminuutit eivät ole muuttuneet tuossa miksikään ja ilmeisesti sen mukaan ei tarvitsisi lämmittääkkään. Se tuntuu jotenkin hassulta että silloin kun tuota vettä tehdään niin toki silloin lämmitys asteminuutit ei juokse ollenkaan.
6:57 on BT6 saavuttanut 56C, eli teki käyttövedet valmiiksi.
Sammutti kyllä pumpun muutamaksi minuutiksi ja jatkoi sitten lämmittämisellä.
Pumput joissa ei ole lämmityksen puskurivaraajaa, ulkoista lämmönjakopumppua ja BT25:sta (ulkoinen menovesianturi), Nibe ei pysty laskemaan asteminuutteja käyttövesijakson aikana.
Aika sekavaa on käynti päivän mittaan ollut
Onhan siellä ollut muutama 163 hälytyskin
10s mittausvälin trendeistä näkee selvästi kuinka BT12, BT2 ja BT3 nousevat käsi kädessä KV-jakson startissa eli vesi kiertää hullunkiertoa ESBEN kautta takaisin paluulinjaan.
Millä voisi estää että BT3 ja BT12 eivät nousisi hälytysrajalle tai ainakin aivan sen tuntumaan?
Ei siihen taida auttaa vaikka pudottaisi KV-säiliön käynnistys tai pysäytys lämpötiloja sillä hullunkiero nostaa lämpötilat ESBEN aukeamisen määrittämään rajaan asti.
Asteminuutit lasketaan BT2 mittauksen mukaan, KV-jaksolla BT2 kertoo aivan jotain muuta kuin talon lämmöntarpeen siksi asteminuuttilaskenta keskeytetään KV-jakson ajaksi.
Jos ulkoinen menoveden mittaus BT25 olisi kytketty, laskettaisiin asteminuutit tämän mukaan eikä keskeytettäisi KV-jakson ajaksi.
