Kirjoittaja Aihe: Geopro SH Asennus  (Luettu 136732 kertaa)
Poissa jussip
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
Vs: Geopro SH Asennus
« Vastaus #80 : 14.09.13 - klo:19:07 »
L1 = 1 auki ja 2 kiinni
L2 = 3 auki ja 4 kiinni (numerot riviliittimen numeroita)
Voi toki joutua vaihtamaan toisin päin, riippuu siitä miten päin sen venttiilin asentaa.
nim. been there, done that  ;)
Poissa JJ72
« Vastaus #81 : 15.09.13 - klo:14:11 »
Mutta kytketään kuten kuvassa ja ihmetellään sitten toimintaa...
Jos sulla on piirikaavio shuntin ohjauksesta(logiikka-->riviliittimet) niin laitas tännekin niin ihmetellään porukalla....
Todennäköisesti logiikassa on digitaali (tai rele)lähdöt jotka on johdotettu riviliittimille shuntin kaapelin liittämistä varten,sieltä logiikan sivuilta saattais löytyä joku vinkki kun seuraat kuvasta mihin logiikan lähtöihin johdot menee riviliittimiltä.Tai sitten I/O-luettelosta ;)
Siis se kytkentäkaavio on tossa mun vastauksessa 65... Siinä kaikki jota oon saanu...
« Vastaus #82 : 15.09.13 - klo:14:53 »
Joo,siinähän se ::)
Kytkentä olisi tuon liitekuvan mukainen,eli riviliitinryhmä X2 jossa liittimet 1 ja 2 ja riviliitinryhmä X0 josta nolla.
Toi X0 ryhmä voi olla eripaikassa kuin X2.
Ei noista satavarmasti osaa sanoa kumpi avaa ja sulkee mutta hyvä konsti että kun kytkee jotain mistä ei ole täysin varma niin silloin kannattaa kytkeä tarkoin kuvan mukaan
Shunttimoottori on tuossa tunnukselle -VV1 ja liittimet L ja S joihin tulee sähkö kun shuntti avaa/sulkee.N on nolla ja se on kiinteä.
En osaa sanoa noista L tai S lyhenteistä olisko niillä toiminnallinen merkitys ?
Kokeilemalla pitäisi kuitenkin suunnat selvitä
Poissa JJ72
« Vastaus #83 : 15.09.13 - klo:15:42 »
Kiitoksia! Onko tämä itse mitattua vai jostain luettua?
Poissa JJ72
« Vastaus #84 : 15.09.13 - klo:15:50 »
Eipäs löytyny tänään bauhaussin tuotevalikoimasta 3x0.75:sta, jossa olis ollu kaksi vaiheväriä ja nolla... Joku nelinapanen, oli, jossa oli muistaakseni musta ruskee harmaa ja KEVI ??? Mutta sitäkään ei ollu ku 11m ja olisin tarvinnu 16m, ni jätin sen sitte ostamatta  :D Pitää jatkaa etsimistä...
Poissa jussip
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
« Vastaus #85 : 15.09.13 - klo:18:38 »
Oman SH11:n asensin syksyllä -11, eli mitattua ja kuvista luettua.
Poissa JJ72
« Vastaus #86 : 15.09.13 - klo:18:54 »
Saiksä semmoset kuvat SH:n mukana, josta toi oikeesti ilmeni ???
Mittaamallahan sen näkee helposti, mutta kun ei oo vielä pumppu siinä vaiheessa että vois mitään muttailla...
Poissa jussip
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
« Vastaus #87 : 15.09.13 - klo:19:05 »
Joo, kyllä kuvat tuli mukana, yhteensä 6 sivua  :)
Ei tämän pähkäilyyn kannata aikaa uhrata... Helppohan ne on kääntää jos menee väärin  ;)
Poissa JJ72
« Vastaus #88 : 21.09.13 - klo:20:10 »
Noniin, tänään SH sai ekan kerran sähköä...
Löytyyköhän jostain sulakkeista listaa, sellasta ei löydy käyttöohjeesta tai asennusohjeesta :-[
Kytkentäkaaviosta löytyy kyllä, mutta aika tihrustaminen... Pitänee merkata jokaisen sulakkeen kohdalle...
Keskeneräisiä asennuksia:
Onneks ei menny aikataulullisesti kovin tiukille, ens viikolla jopa pakkasöitä luvassa ???
EDIT: Jaahas, aijaa on näköjään ryssiny palvelun niin, että pelkkää kuvaa ei voi enää linkittää foorumilla  :'(
Joten vaihdoin sitten postimg.org:iin...
Poissa jussip
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
« Vastaus #89 : 21.09.13 - klo:20:50 »
Tarkoitatko niitä pumpussa olevia automaattisulakkeita?
Poissa JJ72
« Vastaus #90 : 21.09.13 - klo:20:54 »
Joo, juuri niitä!
Poissa Selvittäjä
« Vastaus #91 : 21.09.13 - klo:21:09 »
Laitoin liitteeksi GT pumpun asennusohjeesta pätkän, eikö SH:n ohjeessa ole samaa ohjetta? Katso erityisesti kohta 9.5
Poissa JJ72
« Vastaus #92 : 21.09.13 - klo:21:32 »
Joo, tota ohjetta kattelin kyllä...
F1=Kompuran moottorisuoja
F3=Logiikka
F6=Liuospumppu
Entäs ne loput? Ohjeissa käsketään kytkemään myös F5 päälle, muttei viitsitä kertoa, että mitä se tekee...
Erikoinen ohjekirja, kun samasta asiasta on monta eri termiä "maakiertopumppu" ja "luioskiertopumppu"
Onko SH:ssa omat vastukset, vai ohjaako se vain varaajan vastuksia, jos ne kytketään pumppuun?
« Vastaus #93 : 21.09.13 - klo:21:39 »
SH -pumpussa on sekä pumpun sisällä olevat lisälämmitysvastukset, että tankissa oleva lämpöparoni, jossa on oma termostaatti.
Lämpöparonille tulee olla oma syöttö, jotta se voi toimia vaikka lämpöpumpun sulakkeet olisivat palaneet.
Poissa jussip
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
« Vastaus #94 : 21.09.13 - klo:21:46 »
F1 = Moottorinsuoja (kompura)
F2 = Lämmitysvastus
F3 = Ohjausvirtapiiri
F5 = Lauhdepumppu (latauspumppu)
F6 = Maakiertopumppu (lähdepumppu)
F7 = L1 kiertopumppu
F8 = L2 kiertopumppu
S2 = Maakiertopumpun pakko-ohjaus
Ja niinkuin tomppeli kirjoittikin, varaajan vastukselle kokonaan oma syöttö sulakkeineen.
Poissa JJ72
« Vastaus #95 : 21.09.13 - klo:21:56 »
Ok, tiedätkö missä ne vastukset fyysisesti sijaitsevat? Mulla on varaajassa yhteensä 9kW vastuksia, joten en tarvitse SH:n vastuksia... Tai ainakin haluan estää niiden käytön kokonaan. Tuo varaajan vastuksienkin olemassa-olokin on kiinni siitä mitä siihen varaajaan on asennettu, en tiedä sitten, että onko oilonin omissa pytyissä vastukset valmiina?
Kiitos jussip listauksesta, löytyykö tuo jostsain, vai onko itse tutkittua tietoa?
Poissa jussip
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
« Vastaus #96 : 21.09.13 - klo:22:07 »
Eipä kestä  8) Kuvista lunttasin  :D
Pumpun omat sähkövastukset ovat tulistimessa. (pystyputki oikeassa takanurkassa)
Vastuksien käytön saa estettyä asetuksista ja/tai vetämällä ns. kahvat alas..
Mulla on asetuksena "korvaava", eli vain vikatilanteessa vaihtaa vastuskäytölle.
Itse laitoin 6kw vastuksen termostaatilla (ns. lämpöparoni) varaajaan (750l).
Poissa JJ72
« Vastaus #97 : 21.09.13 - klo:22:33 »
Minkähän kokosia ne SH:n omat vastukset on?
Eli kun F2:n jättää alas, niin ei ole vastukset toiminnassa?
« Vastaus #98 : 21.09.13 - klo:23:02 »
Yleensä taitaa olla 3 x 3 kW = 9 kW.
Voi tilauksella saada kaiketi muitakin tehoja.
Poissa Selvittäjä
« Vastaus #99 : 22.09.13 - klo:20:02 »
Koska SH ja GT pumput ovat ainakin kuvien perusteella paljolti samanlaiset, niin kehtaan laittaa tänne GT pumpun asennusohjeesta muutaman kuvakaappauksen, uskon että vastaavat kohdat löytyy SH:n manuaalista. Ne manuskat on tarkoitettu luettaviksi...  ::)
Eli vastusten koon näkee noista, sen että niitä voi käyttää kahdessa portaassa ja ohjelmarivien numerot, jos siis kuten GT pumpuissa.
Itsellä on vastukset estetty sulakkeen kautta.
Poissa JJ72
« Vastaus #100 : 22.09.13 - klo:21:28 »
Joo, siellähän se oli sanottu ::) SH:ssa on senverran eroa, että 7-11kW pumpuissa vastuksen teho on 6kW ja 13-28kW se on 9kW.
« Vastaus #101 : 25.09.13 - klo:22:43 »
Täytyy hattua nostaa projektista. Hienoa kun joku uskaltaa ja viitsii tehdä itse. Mukava myös seurata kuinka projekti etenee kuvien kera, lisää tälläisiä  8)
Poissa JJ72
« Vastaus #102 : 26.09.13 - klo:07:11 »
Thanks, mullon sellanen periaate, että kaikki tehdään itse, jos ei tiedetä miten, niin sitten otetaan selvää 8)
Ja itse pidän kuvien katselemisesta projekteista, niin sitä tulee itsekkin otettua kuvia vähän joka tilanteessa... Ja saattaahan tästäkin ketjusta olla jollekulle hyötyä, ettei tarvii kaikkia samoja sudenkuoppia koluta :D
Poissa JJ72
« Vastaus #103 : 27.09.13 - klo:21:36 »
Tänään oli suuri päivä ;D tossa toisessa ketjussa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4953.0) ihmeteltiin maapiirin täyttöä... Otin kuitenkin sitten sen uppopumpun yöksi pois ja jätin pelkän liuospumpun pyörimään, ja yön ja päivän aikana oli tynnyrissä pinta laskenut toista kymmentä senttiä ja liemi kirkastunu kummasti:
Tossa maapiirin täyttö ketjussa esiintynyt vikakoodi johtui ilmasta lämmönvaihtimessa, paluupuolen sihti oli ihan puhdas, latauspumppu pyörii niin vähän aikaa kompuran käynnistyttyä, että olisi vaatinut ties kuinka monta kompuran starttia, jotta ilma olisi hävinnyt lämmönvaihtimista, niin syötin hyppylangalla pumpulle 10-15min sähköä ja muutaman komean "pierun" jälkeen ilmasin varaajan yläosasta... Tämän jälkeen kompura jäikin käyntiin ilman vikakoodeja, ja pysyi käynnissä, kunnes tarvittava lämpötila oli saavutettu... siihen meni n. 3h.
Olo on ku omenalla pitkän projektin jälkeen, enää puuttuu käyttöveden kytkennät varaajaan, mutta nyt taidan vetää pari päivää henkeä... :P
SH puskee reilusti yli 60°C pelkällä kompuralla:
Sitte vain ihmetellään niitä asetuksia kunhan tästä voittajafiiliksesta nyt putoaa taas maan pinnalle :D
Poissa JJ72
« Vastaus #104 : 30.09.13 - klo:07:28 »
Mitenkäs tuo lämmityskäyrien säätö kannattaisi toteuttaa? Viime talvena riitti n. 43°C kiertovesi koko talven, ja muistelen, että viimetalvena ei tainnut paljoa alle 20°C pakkasia olla, joten päättelin, että käyrä 0.74 olisi aika lähellä totuutta.
Nyt kuitenkin yläkerran makkareissa on jo 24-25°C lämmintä, joten lämmitystä pitäisi hieman vähentää. Jos vaihdan käyrää, taitaa käydä niin, että kovemmilla pakkasilla ei sitten enää lämpö riitäkkään jos tuohon käyrään on uskominen, niin pitäisikö nyt sitten siirtää tuota käyrää kahdella asteella alaspäin ja nostaa käyrän kaltevuutta, jos pakkasilla ei lämpö riitä, vai miten tuo nyt olisi järkevä säätää!?
Poissa Dowser
« Vastaus #105 : 30.09.13 - klo:13:48 »
Pudota toki koko käyrää ja korjaa sitten kun tulee tarve - onko sulla uudet kiertovesipumput ja kovempi kierto kuin ennen? Tai tekevänä kaverina voit laitta myös sisälämpöanturin paikalleen ja opettaa käyrää koneelle sillä. Muistaakseni Albatrossi siihen taipuu. Mutta onko vaan yläkerrassa kuuma - onko tasapainotus hukassa vai nouseeko vain lämpö huoneisiin helposti?
Poissa JJ72
« Vastaus #106 : 30.09.13 - klo:14:28 »
KV-pumput on uudet, mutta ne on alfa2:ia, ja aika pienellä teholla näkyy pyörivän, verkon tasapainotus on varmaan vähän miten sattuu, koska kaikki termostaattiventtiilit on uusittu, ja suurin osa niistä paluupuolen venttiileistä, nyt kaikki termostaatit on poissa olohuonetta lukuunottamatta, jossa on varaava takka. Voihan sitä tietysti kuristaa liian kuumista huoneista paluupuolta, mutta ehkä mieluummin hakisin niitä käyriä lähemmäksi totuutta. Lämpö ei nouse helposti ylös, koska oviaukot on pieniä ja yläkerran teinit pitää oviaan kiinni :D
Poissa JJ72
« Vastaus #107 : 01.10.13 - klo:11:25 »
Kröhm ::) Ne nelitieventtiilien piuhat meni sitte kuitenkin väärinpäin, vaikka kuinka koitin ne saada alunperin oikeinpäin :D Käyrissä ei sittenkään taida olla vikaa :D
Ihmettelin että miksi pöntön yläosasta tuleva putki on niin kuuma, ja kiersin sulun kiinni ja hetken kuluttua putki oli viileä -> Johtopäätös, nelitieventtiili on auki pytyn yläosasta kiertoon. No pyörittelin sitte illan viimeisinä tunteina silmät ristissä sitä venttiiliä eri asentoihin toimimoottoriin nähden, enkä oikeen tullu hullua hurskaammaksi... Toiminta alkoi muistuttaa normaalia yhdessä asennossa, kun se pytyn yläosan sulkuventtiili oli kiinni, mutta kun tänään töissä tuijotin tätä kuvaa:
Niin tajusin, että SH kääntää sitä venttiiliä väärään suuntaan... Ilmankos se oli kokoajan "minimillä"  :D Tossa hämäs ilmeisesti ajatusta se, että venttiiliä pitää kääntää vastapäivään, kun halutaan lisää lämpöä, vaikka sisääntulevat lämpötilat (paluu, lämmitys ja tulistus) nousevat myötäpäivään. Tänään töitten jälkeen korjataan virheet, eipä menny tämäkään päivä hukkaan, kun opittiin jotain uutta :D
Poissa JJ72
« Vastaus #108 : 01.10.13 - klo:19:57 »
Mikähän mahtaa olla pielessä, kun en saa lämmityspiiri 2:sta toimimaan. KV-pumppu ei lähde päälle (SH ei edes syötä sille sähköä), eikä SH näytä LP2:lle menoveden lämpötilaa (mutta näyttää tavoitelämpötilan)... tuossa lienee syy ja seuraus, mutta miksi se menoveden lämpötila ei näy? Anturi on kytketty ohjeiden mukaisesti (Modulin A1.2 liittimeen BX21/M), ja kun anturin johdot kytkee LP1:lle näyttää LP1 menoveden lämpötilaksi LP2:n anturin lämpötilaa, eli anturi toimii. LP2 on päällä ja asetukset on samanlaiset kun LP1:ssäkin  ::) :-[ Mikä ihme on lämmityspiiri P ??? Mulla on patterit kytketty piiriin 1 ja lattiat kuvittelin kytkeväni piiriin 2...
« Vastaus #109 : 01.10.13 - klo:20:21 »
Ihan arvaten....pitääkö se L2 piiri enableerata jostain asennusvalikosta niinku käyttöön?
Vai myydäänkö tätä pumppua niin että se on jo tehtaalta varustettu 2:lla piirillä vai myydäänkö vain "valmius"?
« Vastaus #110 : 01.10.13 - klo:20:31 »
Ilmeisesti tänne pitää kertoa L2 :n olemassa olosta.:
5710 Lämmityspiiri 1: Määrittää onko LP1 käytössä.
5712 Lämmityspiiri 2: Määrittää onko LP2 käytössä.
Poissa JJ72
« Vastaus #111 : 01.10.13 - klo:21:10 »
Kyllä tossa molemmat piirit on, tehdas asetuksenakin oli molemmat olla enabloituna, mutta joku asetus on nyt pielessä... 5710 ja 5712 on molemmat "on" asennossa.
Astuuko valikoissa tehdyt asetukset heti voimaan, vai pitääkö logiikka resetoida, tai pumppu käynnistää uudelleen?
Poissa jussip
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
« Vastaus #112 : 01.10.13 - klo:21:45 »
Kesän/talven lämmitysrajat? Aikaohjelma?
Poissa JJ72
« Vastaus #113 : 01.10.13 - klo:22:31 »
Molemmat piirit on jatkuvassa mukavuuskäytössä noiden pois-sulkemiseksi ::)
Sain reletestillä kakkospiirin pumpun päälle, eli kytkennät on oikein johdotus ja pumppu toimii ::)
Ja samaisesta paikasta löytyi paikka mistä näki tuon kakkospiirin anturin lämpötilatieto, eli anturi toimii ja logiikka näkee sen...
« Viimeksi muokattu: 02.10.13 - klo:07:10 kirjoittanut JJ72 »
Poissa Selvittäjä
« Vastaus #114 : 01.10.13 - klo:23:10 »
Menet käyttöönotto tasolle, sieltä konfiguraatio, rivi 6040 ja sieltä arvot oikean arvon tuohon BX21:een kytketylle anturille, kts. kuvaa
Jos 2. piirin pumpun kanssa ongelmaa, kerro mihin se on kytketty. Jos esim. relelähtöön QX1 niin menet samalla tavalla riville 5890 ja määrittelet sinne oikean arvon. Toivottavasti teit putkiasennukset Geopron ohjeen mukaisesti...
Poissa JJ72
« Vastaus #115 : 02.10.13 - klo:07:05 »
Mikä noista on oikea vaihtoehto BX21:een? Tuota eilen illalla ihmettelin, mutta mikään ei kuulostanut sopivalta ::)
2. piirin pumppu on kytketty kuvan mukaisesti X1:n nastaan 16.
Mitä tällä tarkoitat?
Poissa Selvittäjä
« Vastaus #116 : 02.10.13 - klo:08:05 »
Tarkennan kyllä mutta mene ensin edellä kuvatulla tavalla ohjelmariville 5700, ja kerro mikä arvo, esim. 8, siinä on. kerro myös rivien 6212,6213,6215 ja 6217 arvot. Oliko sinulla varaajaa? ((kuvista löytyi  ::) ))
Poissa JJ72
« Vastaus #117 : 02.10.13 - klo:08:45 »
tuo 5700 on helppo, siinä on se 8, jota ei saa muuttaa. Mutta noi muut rivit pääsen tarkistamaan klo 16 paikkeilla, kun olen kotona...
Poissa Selvittäjä
« Vastaus #118 : 02.10.13 - klo:09:31 »
"8" viittaa kaavioon 8, ja toisessa kuvassa vähän selitystä.
Ne neljä ohjelmariviä joista kysyin kertovat millaiseksi sinun kokoonpanosi on tunnistettu. Ne antaa osviittaa siitä, onko tunnistuminen tapahtunut oikein.
Ajan säästämiseksi olis varmaan paras että kyselet Geopron tuesta noita ongelmiasi, soita sinne. Minun kokemukseni rajoittuu GT pumppuun ja SH:n kytkentä poikkeaa aika paljon siitä.
Laitan toisen kuvan seuraavaan viestiin.
Poissa Selvittäjä
« Vastaus #119 : 02.10.13 - klo:09:39 »
Tässä toinen kuva, pilkottuna vielä kahtia että tulee läpi. Niin, pyydä Geopron tuesta pumpun ohjausjärjestelmän Albatros 2 käyttäjän käsikirja pdf muodossa. Se pitäisi olla jokaisella itse asentajalla. Sivuja 243 ...
