Kirjoittaja Aihe: NIBE S1255-6R  (Luettu 34694 kertaa)
Poissa ensihoitsu1
NIBE S1255-6R
« : 31.12.25 - klo:08:55 »
Moikka,
Muutama kysymys koskien Niben s1255 toimintaa. Kesällä muutettu tähän taloon, joten toimintaan en ole kovin kattavasti perehtynyt. Talo 3v vanha, 130m2 + 30m2 talli lämpenee maalämmöllä. Kaivon syvyys 180m.
Nyt -15 pakkasilla lämmönkeruu sisään 0.2 astetta ja lämmönkeruu ulos -2.5 astetta. Huonelämpötila 22.5. Lämmitysjärjestelmän menolämpötila on 45 astetta ja paluulämpötila 31 astetta. Asteminuutit -231 am.
Kulutus tänä vuonna 4 500 kwh ja tuotanto 17 500 kwh. Kulutus tässä kuussa 720 kwh ja tuotanto 2 150 kwh.
Liekö nämä ihan normaalit arvot? Kuuluisiko lämmönkeruun olla lämpimämpää, onko pelkona, että kaivo jäätyisi? Ihmettelen myös lämmitysjärjestelmän menolämpötilaa (45 astetta?), eikö tähän riittäisi matalempikin lämpötila?
Toinen kyssäri: talli lämpenee 20.5 asteeseen näillä pakkasilla, vaikka lämpötila olisi termostaatista säädetty 28 asteeseen. Lämmitys ei siis nouse, vaikka yrittäisi. Loppuuko maalämmöstä vain jyty vai missähän voisi olla ongelma? Talo lämpenee normaalisti sen, mitä huonekohtaisesti pyytää. Mutasihti on puhdas.
Kiitos vastauksista ja hyvää uutta vuotta!
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #1 : 31.12.25 - klo:10:34 »
Tervetuloa mukaan!
Tuore talo kyseessä, niin pitäisi olla LVI - suunnitelmat tallessa.
Ne kannattaa silmäillä ja katsoa toimiiko suunnitellusti.
Keruu sisään 0,2C on normaali.
Lämmityksen meno 45C kuulostaa korkealta, mutta LVI-suunnitelma voi antaa osviittaa tilanteeseen.
Mikä on ulkolämpötila?
Meno-paluu ero on 14C ja se pitäisi olla5-10C.
Onko kiertovesipumpu automaattinopeudella?
Asteminuuttiarvo -231, on hetkellisarvo.
Millä asteminuuttiarvolla käynnistyy?
Kulutus/tuotanto kWh:t vaikuttaa normaalilta.
Autotalli: LVI suunnitelmaa kannattaa katsoa.
Voi olla, että putkea on lattiassa vähemmän kuin talossa tai eristys on vähäisempi.
Kannattaa laittaa Nibessä USB-loggaus päälle 1 minuutin välein ja kerätä vaikka viikon lokit.
Vaikuttaa siltä että kone toimii. On hyvä olla mahdollisia vikatilanteita varten tallessa lokeja ajalta kun kaikki toimi ;)
Foorumilta saa tietsikalle loistavan logintutkija - ohjelman joka "syö lokeja" ja kertoo missä mennään.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0
Kannattaa laittaa footteriin mahdollisimman kattavat tiedot kohteesta.
Poissa Lappanen
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #2 : 31.12.25 - klo:16:34 »
Lämmityskäyrä liian korkea, tai sitten käyttöveden teko juuri alkanut. Veikkaan jälkimmäistä meno-paluun perusteella ja siksi että kämppä ei tuon lämpimämpi jos lattiaan tuollaista lämpöä menisi.
Poissa aksutre
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #3 : 01.01.26 - klo:12:14 »
Aika normaalilta pumpun toiminta vaikuttaa. itsellä meni joulukuussa 499kWh ja tuotto 2425kWh.
Tuo pumpun teho on neliöihin nähden ehkä vähän pienehkö, pumppu käy täydellä teholla ja ilmeisesti sähkövastustakin käytetään. Kannattaa miettiä riittäisikö talliin vähän matalampi lämpötila niin ei kuormittaisi kaivoa liikaa. n.40 asteen menolämpö riittää uudehkoihin taloihin vaikka pitäsi korkeampaa n.23 asteen sisälämpötila. Kannattaa mitata vaikka laserlämpömittarilla jakotukilta meno ja paluu jos ei mittareita niissä ole. Erotus lattialämmityksessä n. 5 astetta. Jos jotain muuta niin sitten virtauksia säätämään jakotukista ilman termostaatteja. Nuo todelliset lämpötilat voivat poiketa esim. lattimateriaaleista laatta/parketti riippuen melkoisesti suunnitelmista, ne on vähän sinne päin.
Vaikuttaa siltä ettei talliin vaan riitä tehoa korkeamman lämpötilan tuottamiseksi.
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #4 : 01.01.26 - klo:13:06 »
Tökkää muistitikku koneeseen keräämään mittaustietoja. Eiköhän se siitä selviä
- Ohjeet tikun kytkemiseksi löytyy Asentajan käsikirjasta
- s 61 valikko 8.2, Kirjaus
- Tikku FAT32 tiedostomuodossa
- Keruuväli 1 min
- kerää vuorokauden verran ja sitten tiedosto tänne foorumille
Poissa ensihoitsu1
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #5 : 02.01.26 - klo:11:41 »
- Keruuväli 1 min
Näin tehty! Tämmöinen excel-mörkö tallentui tikulle! Chat gpt totesi datasta seuraavaa:
Kyllä — sain luettua molemmat lokit (1 min välein, 1.1.2026 13:59–23:59 ja 2.1.2026 00:00–11:15; yhteensä ~21 h 16 min).
Mitä data kertoo (tiivistettynä)
Ulkolämpötila oli kova: noin −13.2…−18.3 °C (ka. ~−16.6 °C).
Laite oli käytännössä “täystyössä”:
Kompressori kävi lähes koko ajan (0 Hz vain 10 minuuttia koko jaksossa).
90 Hz (maksimi) oli päällä 524 minuuttia (~41 % ajasta) → viittaa siihen, että lämmöntarve oli suuri suhteessa kompressorin hetkelliseen kapasiteettiin.
Käyttövesijaksot (Prioriteetti 20) näkyvät selvästi:
esim. 13:59–15:03: BT7 (käyttövesi yläosa) nousi 52.9 → 58.2 °C ja BT6 43.9 → 53.5 °C.
yöllä useita ~30 min latauksia (23:00–23:29, 00:01–00:30, 01:01–01:29).
Iso huomio: sähkövastus on ollut paljon käytössä
Sisäinen lisälämpö (sähkövastus) oli päällä (yli 0.1 kW) noin 41 % ajasta.
Tämän lokijakson perusteella vastusenergiaa kertyi arviolta noin 35 kWh (1 min resoluutiolla laskettuna).
Kun vastus oli päällä, kompressori oli yleensä jo korkealla/90 Hz → eli vastus tuli mukaan “puutteen paikkaajaksi”, ei vain satunnaiseksi piikiksi.
Mitä tämä usein tarkoittaa käytännössä:
joko mitoitus on lähellä rajoja näissä pakkasissa,
tai lämmitysjärjestelmän tarvitsemat menolämpötilat ovat korkeita (heikentää COP:ia ja lisää vastuksen tarvetta),
tai lisälämmön käynnistyskriteerit ovat melko herkät (asetukset).
Lisähavainto: laskettu menolämpötila (lämmityspiiri) oli lokissa hyvin usein 45 °C (maksimi) → viittaa siihen, että säätö on “katossa” ja järjestelmä on pakkasella siellä, missä helposti tarvitaan lisäapua.
Lämmönkeruupiiri näyttää terveeltä (ei hälyttävää)
Keruuliuos sisään (BT10) keskimäärin ~−0.1 °C (min −1.4 °C)
Keruuliuos ulos (BT11) keskimäärin ~−2.9 °C (min −4.5 °C)
ΔT keruulla tyypillisesti ~2.7–2.9 °C
→ tämä näyttää ihan normaalilta kuormitetussa tilanteessa; ei suoraa viitettä “kaivo loppuu” -ongelmaan tällä pätkällä.
Yksi hälytys: 215
Lokissa oli yksi hälytys (215) ajankohtana 2026-01-01 15:05. Silloin mm. BT12 (lauhdutin meno) kävi 67.4 °C ja kompressori oli hetkellisesti 0 Hz.
NIBEn S-sarjan firmware-muutoshistoriassa hälytys 215 mainitaan “high condenser (215)” erityisesti käyttöveden periodic increase -tilanteen yhteydessä.
NIBE
Jos 215 alkaa toistua, katso erityisesti:
käyttöveden ajoittainen korotus / “More hot water” -toiminnot ja niiden ajastukset
lämmönjakopiirin virtaus (suodattimet, venttiilit, shuntti) ja liian korkeat lauhdutustasot
ohjelmistopäivitykset (koska juuri tämän hälytyksen käsittelyyn on tehty parannuksia).
NIBE
Mitä tekisin seuraavaksi (käytännönläheisesti)
Tarkista lisälämmön logiikka: missä vaiheessa vastus saa tulla mukaan (degree minutes / “add heat” -asetukset). Näissä pakkasissa vastus voi olla ok, mutta 35 kWh / ~21 h on jo merkittävä.
Katso menolämpötilataso: jos lämmityspiiri vaatii paljon yli ~45 °C pakkasella, vastus/tehon riittävyysongelma korostuu.
Tarkista käyttöveden toiminnot: tuleeko yöllä useita latauksia siksi, että käyttöveden asetukset/kierto kuluttavat lämpöä tai onko “Smart/periodic increase” aktiivinen.
Vaikuttaisi tosiaan siltä, että pumppu käy täydellä teholla ja sähkövastusta joudutaan käyttämään jo näillä pakkasilla merkittävän paljon. Mitä te ajattelette datasta ym?
Poissa ensihoitsu1
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #6 : 02.01.26 - klo:12:00 »
… Mitä loki kertoo juuri tästä kokoonpanosta
1) Lämmitysjärjestelmä pyytää poikkeuksellisen korkeaa menolämpöä lattialämmölle
Lokissa lämmityksen laskettu menolämpö (alajakopiiri 1) on katossa 45.0 °C noin 84 % ajasta (eli ohjaus “haluaisi” usein enemmän, mutta maksimi rajoittaa).
Samalla ulkoinen menolämpö (BT25) on lämmityksellä keskimäärin noin 44 °C.
➡️ Lattialämmitykselle tämä on yleensä tosi korkea, ja se selittää hyvin miksi:
   •   kompressori on usein 90 Hz (lämmityksellä ~47 % ajasta)
   •   ja sähkövastus tulee paljon mukaan (lämmityksellä ~43 % ajasta)
Tulkinnoista todennäköisin: lämpökäyrä / shuntin käyrä / tavoitetasot ovat “radiattorimaiset” tai järjestelmässä on jokin syy, miksi lattia ei luovuta lämpöä normaalisti (virtaus/termostaatit/tasapainotus), jolloin ohjaus nostaa menoa ja lopulta kutsuu vastuksen avuksi.
2) Sähkövastus ei näytä liittyvän käyttöveden tekoon vaan lämmityskuorman paikkaamiseen
Käyttövesiprioriteetilla vastus oli keskimäärin pieni, mutta lämmitysprioriteetilla selvästi suurempi → vastus paikkaa “lämmitysvajetta”, ei niinkään käyttövesipiikkejä.
Tämä on tärkeä ero: jos tavoite on pienentää sähkönkulutusta, fokus kannattaa olla lämmityspuolella (käyrä/virtaus/shuntti/lisälämmön kriteerit).
3) Asteminuutit (Degree Minutes) ja lisälämmön kynnys ovat todennäköisesti merkittävä tekijä
S1255:ssa asteminuutit ohjaavat sekä kompressorin että lisälämmön käynnistymistä, ja asetuksissa on mm. “Relative DM start additional heat” (milloin vastus saa tulla mukaan).
Jos tuo kynnys on “herkkä”, vastus tulee avuksi jo ennen kuin invertteri ehtii tehdä kaiken minkä voi.
4) Hälytys 215 sopii tähän kuvaan: korkea lauhdutustaso hetkellisesti
Lokissasi näkyi yksi 215 (15:05), samaan aikaan lauhduttimen lämpötila kävi korkealla ja kompressori pysähtyi hetkeksi. Tämä sopii “high condenser” -tyyppiseen tilanteeseen, ja NIBE on erikseen parantanut S11/S1255:ssa tämän hälytyksen käsittelyä mm. käyttöveden “periodic increase” -tilanteessa.
Yksittäinen ei vielä huolestuta, mutta jos toistuu, silloin katse menee virtauksiin / shuntin toimintaan / käyttöveden korotuksiin.
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #7 : 02.01.26 - klo:16:44 »
Minkälaisilla "alustuksilla" chat gpt tuotti tällaisia vastauksia?
Ovat pikalukemalla oikeaan osuvia.
Kysymys:
Mitä tapahtui n. 8:40 tänään?
Pyyntilämpötila lähti laskemaan 45C:stä noin 30C:een.
Havainto: Nibe ei käytä yli 90Hz taajuutta lainkaan. Luultavasti kiristyspanta rajoittaa tehoa. Ottaisin rajoituksen pois, niin ei käyttäisi vastusta niin paljon.
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #8 : 02.01.26 - klo:17:39 »
Mitä tapahtui n 19:30? Palaavan veden lämpötila laski n.5C.
Mitä tapahtui n. 05:00? Lähtevän veden lämpötila laski lähes 10C.
Poissa ensihoitsu1
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #9 : 02.01.26 - klo:19:25 »
Kysymys:
Ihan pyysin analysoimaan datan ja kertomaan huomiot..
En osaa kyllä sanoa, ei mitään erityistä 🤔 mainittakoon, että pörssisähköominaisuus on aktivoitu. Voisiko johtua siitä, että käynyt kovemmalla teholla halvan sähkön aikaan..
Onko tuo taajuuden nostaminen suositeltavaa/turvallista?
Pakkanen on nyt viimeyöstä laskenut, nyt n. -18 asteesta —> -11, mutta laskin lämmönpyyntöä kokeen asetuksista 22 —> 20 sekä tallin pyyntiä 22 —> 19 asteeseen. Nyt sähkövastusta ei ole käytetty lainkaan mitä olen sovelluksesta seuraillut, kompressori on paljon kokonaan pois päältä ja menolämpötila pudonnut 45 asteesta 26 asteeseen. Asteminuutit 100 am ja lämmönkeruu sisään 2.2 astetta, ulos 2.4 astetta.
Ehkä tosiaan kovilla pakkasilla tuo tallin + talon lämmönpyynti on ollut tuolle pumpulle liikaa. Nyt kun pyyntiä on laskettu muutamalla asteella & ulkolämpötila laskenut -18 —> -11, vaikuttaisi kaikki olevan taas kunnossa.
Laitoin taas tikun keräämään pumpusta dataa ja katson huomenna, mitä chat gpt kertoo.
Poissa aksutre
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #10 : 02.01.26 - klo:19:36 »
Näyttäisi siltä että lämmityspiirin säädöissä on jotain pahasti pielessä kun yli 40 asteista menovettä vaaditaan. Itsellä nyt näyttää menevän 33 asteista kun ulkona on -10. sisälämpö n. 24 astetta.
Ota pörssisähkö ominaisuus pois, sillä ei merkittäviä säästöjä saa aikaan. Nostaa vaan yöllä lämpötilaa korkeammaksi muttei tuo tehoisella pumpulla siitä hyötyä saa.
Eli termostaatit sotkevat pätkimisellä koko systeemin. Ota ne irti ja koita säätää tukkien meno piirikohtaisesti vaikka 35 asteeseen ja paluu 30 asteeseen kun on reilusti pakkasta. 5 astetta pitäisi tuon eron olla. Termostaattien tehtävänä on leikata "ylilämpöä" mutta eipä siihen näyttäisi olevan  tarvetta. Järjestelmä toimii paremmin ilman termostaatteja. Halvalla laserlämpömittarilla saa nuo piirit mitattua putkien pinnalta.
Tosiaan tallin kiertoa voisi pienetää (laskea lämpötilaa) ja poistaa pumpusta rajoitin jolloin teho on 8 kW.
Mutta termostaatiien irroittamisella ja virtaamien säädöllä saa tuon kuntoon.
Poissa juqyiu
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #11 : 02.01.26 - klo:19:49 »
Noin uudesta talosta löytynee lattialämmityksen suunnitelmat. Niissä on kerrottu yleensä jakotukkien asetukset ja virtaamat piireittäin. Jos nuo löytyy, niin sitten jakotukilta katsomaan, että vastaavatko säädöt jotakuinkin suunnitelman arvoja. Autotallille lienee oma jakotukkinsa. En ottaisi termostaatteja pois, koska sen jälkeen kierrossa on jatkuvasti todella lämmintä vettä ja varmasti tulee kuuma sisällä. Aluksi tarkistaisin nuo jakotukit ja pumpulta käyrän edes jotenkin järkeväksi. Omassa talossa oli nimittöin vähän vastaavaa ongelmaa ja lisäksi termarmostaatit ohjasivat vääriä piirejä, tiedä sitten oliko edellisen asukkaan vai asentajan toilailuja.
Edit: toki tällä on jotakuinkin sama lopputulos kuin aksutren ehdottamassa, mutta lähtee liikkeelle alkuperäisestä suunnitelmasta.
Nibe F1255-6, okt 2019, 103 m2 + autotalli 26 m2. Tampere
Poissa Lappanen
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #12 : 02.01.26 - klo:20:29 »
Kysymys:
Kiristyspanta on oletuksena, koska se rajoittaa tuottotehon 6 kW lukemiin. Olen itsekin tuon ottanut pois hetkeksi, mutta en tykännyt pitää sitä pois koska lisäteho tuli lähinnä kompuran ottotehosta eli COP oli kuraa. En tarkkaan enää muosta, mutta ottoteho taisi nousta noin 1 kW verrattuna kun ajettiin 90 Hz maksimilla. Jos kompura ei riitä.6 kW tuotolla, niin ehkä se sähkövastuksella tuotettu lisäteho on kokeen kestoiän kannalta parempi kuin kompuran rääkkääminen minimaalisella hyötysuhteella vs vastus. No en tiedä varmaksi, mutta sellainen mututuntuma on.
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #13 : 02.01.26 - klo:20:51 »
Muistelen jostain lukeneeni, että laitteen melutaso on mitattu 6kW/ 90%:llä.
Jos käyttää korkeampaa, niin ääni isompi.
Jos kyseessä on betonilattiat, niin ottaa tunteja että on uudessa tasapainotilanteessa.
Ehkä päiviä.
Poissa ensihoitsu1
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #14 : 02.01.26 - klo:22:06 »
Täytyy yrittää huomenna tutkia.. helpoimmalla ehkä menisi kun pyytäisi huoltofirmaa tätä tutkimaan, ei kyllä itsellä oikein osaamista tähän. Viikon sähkönkulutus pumpulta 750 kWh kun viimevuonna joulukuun kokonaiskulutus käyttösähkö mukaanlukien ollut 850 kWh.. kiva sähkölasku tulossa  ::)
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #15 : 02.01.26 - klo:22:42 »
Saahan huoltofirmojakin käyttää, mutta jos aiot kohteessa asua pitkään niin lämmityslaitteen sielunelämä on hyvä tuntea.
Uudeksi taloksi 2000kWh kulutus kuukaudessa on paljon.
Onko muita isoja kuluttajia (sähköauto, poreamme, sähkökiuas...)?
Pörssisähkön ottaisin myös pois siksi aikaa kun saat laitteen/kulutuksen hallintaan.
Poissa ensihoitsu1
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #16 : 02.01.26 - klo:22:51 »
Tarkoitin siis, että -24 joulukuun kulutus ollut käyttösähkö ja maalämpö mukaanlukien, siis kokonaisuudessaan reilu 800 kwh. Nyt viikon kulutus (!) ollut tuon ~750 kWh pelkän maalämmön osalta, eli joku on tosiaan nyt tuossa maalämmössä pielessä. V. 2024 sähköä mennyt yhteensä vain 7 500 kaikkinensa, eli hyvinkin vähän. Kiva olisi siis saada tuo pumppu nyt pelittämään kuten kuuluisi.
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #17 : 02.01.26 - klo:23:07 »
Mikä lämpökäyrä on käytössä?
Mitä muutoksia on tehty viimeaikoina?
Poissa ensihoitsu1
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #18 : 02.01.26 - klo:23:17 »
Käyrä: 3, poikkeama: -1.
Tietääkseni ei ole muutoksia tehty ainakaan minun toimesta.
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #19 : 02.01.26 - klo:23:23 »
Käyrällä 3 pitäisi -18C pyynti olla noin 34C.
Jotta Nibe perustoimivuus selviää, niin ottaisin pörssisähköohjauksen pois.
edit: mitkä on asteminuuttiasetukset?
edit: Onko Niben kello oikessa ajassa?
Poissa ensihoitsu1
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #20 : 03.01.26 - klo:00:06 »
Pörssisähköominaisuus otettu pois.
Asteminuuttiasetuksia en pääse nyt puhelimella katsomaan kun yövuorossa olen. Täytyy tarkistaa aamusta.
Kello on reaaliajassa ja oikeassa.
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #21 : 03.01.26 - klo:06:21 »
Milloin pörssi sähkö ominaisuus on otettu käyttöön?
Paljonko marraskuussa 2024 ja 2025 kului sähköä?
Poissa ensihoitsu1
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #22 : 03.01.26 - klo:06:45 »
Kesällä otettu käyttöön. Marraskuussa 2024 sähköä meni kaikkinensa taloudessa 710 kWh, v. 2025 1100 kWh.
Poissa ensihoitsu1
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #23 : 03.01.26 - klo:08:50 »
Asteminuuttiasetukset (eli lämmitys) on automaattisella.
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #24 : 03.01.26 - klo:08:59 »
Katso täältä arvot .....
VALIKKO 7.1.10.3 - ASTEMINUUTTIASETUKSET
Nykyinen arvo
Säätöalue: -3 000 – 100 AM
Lämmitys, auto
Vaihtoehdot: pois/päälle
Käynnistä kompressori
Säätöalue: -1 000 – 30 AM
Suht. AM käyn. lisäl
Säätöalue: 100 – 2 000 GM
Lisälämm. portaiden ero
Säätöalue: 10 – 1 000 GM
Poissa aksutre
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #25 : 03.01.26 - klo:10:30 »
Kun teho ei riitä niin järkevintä on pienentää kulutusta, eli laskea tallin lämpötilaa.
Itse ottaisin kyllä nuo termostaatit pois, invertteripumppu toimii tehokkaasti termostattina ja lämpöä tuotetaan vain tarpeen verran, ei yli. Jos pääset alle 500 kWh kulutukseen pumpulla ja COP on jotain 4.0 tai parempi niin kaikki on ok. Puhutaan kuitenkin kympeistä sähkönkulutuksen osalta niin järjettömyyksiin ei kannatta säästötoimissa mennä.
Poissa juqyiu
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #26 : 03.01.26 - klo:13:42 »
Havaintoja vielä noista ensimmäisistä lokeista:
- Kv ala laskee 25,5 asteeseen. Tämän jälkeen pumppu alkaa urakoimaan lämmintä vettä, jonka aikana asteminuutit karkaavat pahasti miinukselle ja aletaan ottamaan vastuksia mukaan.
- Lämmitysjaksolla vastuksia ei käytetä. Vastukset tippuvat pois, kun asteminuutit saavuttavat -350.
- Lämmitysjakson aikana lämmityksen virtaus vaikuttaa melko pieneltä, 5-7 l/s. Kuitenkin välillä pompataan 13 l/s virtaamaan, eli jotkut piirit ovat olleet pitkään kiinni ja avautuessaan (esim. autotalli) päästävät paljon kylmää vettä takaisin kiertoon.
- Kompressori ja vastukset urakoivat lämpöä taloon isolla teholla, mutta pienen virtaaman ja kiinni olevien termostaattien vuoksi lämpö ei jakaudu tasaisesti taloon. Pahimmillaanhan virtaamien perusteella yli puolet lämmityspiireistä on poissa käytöstä.
- Pörssisähkö on sotkenut kuvioita entisestään, koska pyynti ei muutu ennen aamua klo 8.30, eli samaan aikaan kun pörssisähkön hinta alkoi nousta.
Tiivistettynä sanoisin, että lämmitysteho riittää hyvin. Asteminuutit sen sijaan syöksyvät aivan liikaa, joka taas johtuu siitä, että pyynti on ollut pörssisähköohjauksen vuoksi 45 astetta ja kv-jakson aikana tämä aiheuttaa merkittävän eron lämmitysveden ja pyynnin välillä. Kalliimmalla pörssisähköllä tilanne vakioituu, kun halvan sähkön aikaan ei yritetä tuottaa ylilämpöä taloon varastoitavaksi.
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #27 : 03.01.26 - klo:13:52 »
2.1-26 1:30 - 8:30 vastusta oli lämmitysjaksolla käytössä 4-5kW pysyvästi.
Samaa mieltä, että hinnan mukaan ohjaus näyttää sotkevan.
Poissa juqyiu
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #28 : 03.01.26 - klo:13:59 »
Kyllä vain, mutta tuo ei ymmärtääkseni johdu siitä, ettei kompressori kykenisi tuottamaan riittävästi lämpöä vaan siitä, että asteminuutit ovat kv-jakson jälkeen ja pörssisähkön 45 asteen pyynnin vuoksi niin isosti miinuksella, että pumppu käyttää vastuksia kuroakseen eron umpeen. Vastuksia ohjaa ainoastaan asteminuutit. Nyt kun pörssisähkö on poissa käytöstä ja saadaan uudet lokit, niin vastuksia tuskin on käytetty enää lainkaan.
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #29 : 03.01.26 - klo:14:25 »
Käyttövettä ei näytä kuluvan normaalia enemmän, mutta pörssi ohjauksen pyynti romahduttaa yhdessä palaavan viileän veden kanssa.
Uskon myös että ilman pörssi ohjausta tilanne rauhoittuu.
Poissa ensihoitsu1
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #30 : 03.01.26 - klo:20:14 »
Tässäpä reilu 24 h data. Mitä yövuorossa tutkailin viimeyönä, niin sähkövastus oli kyllä yöllä paljonkin käytössä. Pörssisähköominaisuus otettiin pois päältä eilen klo 23 maissa. Sähkövastuksen estin kokeeksi n. klo 11 tienoilla tänään.
Mitä tästä ajattelette? Kyselin maalämpöfoorumin fb-ryhmässä asiaa ja osa pohdiskeli, että pumpussa ei ole mitään vikaa, vaan "..lämmityspiiri kuluttaa ihan älyttömästi energiaa = sulla on tyylliin siellä ulkorakennuksessa ovi auki tai joku muu (esim. Se iv-kone) ongelma."
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #31 : 03.01.26 - klo:21:23 »
Yöllä on käyttänyt vastusta n. 3kW kolmisen tuntia.   Parempaan päin mennään.
Aaamu 8:n jälkeen ei ole käyttänyt vastusta.
PÖSÄ:n poisto järkevöitti pyynnin.
Ehkä vielä kannattaa antaa tilanteen vielä tasaantua ainakin vrk ja katsoa sitten uudelleen.
Mikä on huonelämpötilan pyynti?
Mikä huoneanturin kerroin?
Minusta kompressori käy normaalisti.
IV voi aiheuttaa myös runsasta kulutusta.
edit: Pieni epäloogisuus huomattu uusintatarkastuksessa  ;)
BT12 näyttää vähemmän kuin BT2, pitäisi näyttää enemmän.
Tuo voi aiheuttaa säätöön epätarkkuutta huonoa toimivuutta.
BT-12 offset säädöllä on parannettu Niben herkkyyttä poistaa lämmitysvelka ripeämmin, näin olen ymmärtänyt.
Poissa ensihoitsu1
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #32 : 03.01.26 - klo:23:29 »
Täysillä käydään taas jostain syystä ja lisälämpökin mukana jo parisen tuntia. On tämä erikoista  :D
Tallin lämpötila laskettu 21C —> 15C ja talon ~23 —> 19.5C. Silti kompressori huutaa täysillä (nostettu 90hz —> 118hz ja vielä lisälämpöä tarvitsee sähkövastuksesta. Pörssisähköominaisuus pois päältä, joten yöaikainen huudattaminen ei kai tätä selitä. En ymmärrä nyt tätä..
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #33 : 04.01.26 - klo:00:00 »
Eikös tämäkin tästä selviä ;)
Kaivosta kompressori ottaa normaalisti
Niben luovuttaa normaalin tuntuisesti lämmitykseen.
Iso lattialämmitysmassa on hidas reagoimaan. Vaatii kärsivällisyyttä odottaa muutoksen vaikutusta.
edit: kestää ainakin vuorokauden että tilanne muuttuu ja vasta sitten näke muutoksen pysyvän vaikutuksen
Hyvä että Nibe käy täysillä.
Onko LVI suunnitelma löytynyt?
Onko puskurivaraaja?
Minne BT25 on kytketty?
Ylhäällä pari avointa kysymystä.
Footteriin voisit laittaa kohteen tiedot.
« Viimeksi muokattu: 04.01.26 - klo:07:48 kirjoittanut maalämmittää »
Poissa aksutre
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #34 : 04.01.26 - klo:09:55 »
Kun ilma viilenee niin energian tarve kasvaa. Usein nuo osateho mitoitetut järjestelmät ei riitä kun johonkin -15_-20 asteeseen, sen jälkeen sähköllä mennään.
Menolämpö n. 35 ihan ok, mutta piireissä virtaukset todella pieniä termostaateista johtuen. 5-13 l/min.
Vertailuna oma systeemi, Bosch säätää automaattisesti virtauksen ja se on 23.8l/min luokkaa.
pieni virtaus vaikuttaa myös pumpun toimintaan, lauhdutin ei toimi optimaalisesti ja COP laskee. Kaivon lämpötila myös laskee ja tarvitaan sähköä kompressoria pyöritämään enemmän ja myös vastusta.
Eli suosittelen virtauksen lisäämistä (termostaatot pois) niin alkaa toimimaan edes sinne päin.
Autotallin lämpö saa olla se 15 astetta, mutta muuten uudelleen säätö piireihin.
Noista lattialämmityssuunnitelmista pitäisi löytyä piirien pituudet ja virtaukset niillä pääsee säädössä hyvin eteenpäin.
Poissa brainsurgery
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #35 : 04.01.26 - klo:11:26 »
Miksi tässä nyt ei oteta niitä termostaatteja pois päältä, jos ne kerran kuristavat kiertoa jatkuvasti? Sen jälkeen odottaa mitä tapahtuu ja säätää käyrän alustavasti kohdilleen?
Termostaateillahan ei säädetä lämpötilaa kuin alaspäin.
SunAIR RW 130 EC LTO
Poissa juqyiu
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #36 : 04.01.26 - klo:13:03 »
Nuo termostaatit kannattaisi tosiaan nyt avata kokonaan tai kytkeä pois käytöstä, kun enää ei yritetä puskea 45 asteista vettä kiertoon.
Liitteenä olevassa kuvassa näkyy edellisistä lokeista malliesimerkki siitä, kun jostain pidempään kiinni olleesta piiristä avautuu termostaatti ja kylmä vesi tiputtaa menoveden lämpötilan pyynnin alle. Tämän seurauksena asteminuutit taas romahtavat niin alas, että pumppu alkaa ottamaan vastuksia käyttöön kuroakseen lämpötilaeron umpeen.
Tuo pyyntikäyräkin näyttää siltä, että se on alkanut hakemaan oikeaa uomaansa uudelleen pörssisähkön poiskytkennän jälkeen (päivällä kalliin pörssisähkön aikaan pyynti ollut vain 21, vaikka pihalla on yli -10 pakkasta, eli lämmitysvelkaa on kasvatettu päivällä ja lattiat pääsevät jäähtymään). Kannattaa tosiaan termostaattien avaamisen jälkeen odottaa vähintään päivän verran, että tilanne vakiintuu.
Poissa ensihoitsu1
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #37 : 04.01.26 - klo:13:23 »
Miten nuo termostaatit avataan? Jokaisessa huoneessa sekä tallissa/erillisrakennuksessa on oma säädin termostaatille (kts. kuva). Lämmönjakotukissa on tuollainen sähköinen toimilaite termostaatin yllä, sen jos nappaisee pois, niin virtaus menee täysille, mutta ei kai sitä ole tarkoitus jokaisesta nyppäistä pois? Vai tarkoitatko, että jokaisen huoneen termostaatin säätimen säätää täysille?
Poissa brainsurgery
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #38 : 04.01.26 - klo:13:26 »
Helpoimmalla pääsee kun vääntää kaikki täysille tai vaihtoehtoisesti napauttaa jakotukkien sulakkeet sulaketaulusta pois päältä
Ja kyllä, kaikki täysille niin alkaa nähdä mitä pitää säätää vai tarviiko mitään muuta kuin lämmityskäyrää.
Poissa ensihoitsu1
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #39 : 04.01.26 - klo:13:38 »
OK, kokeillaampa tätä. Laitoin kaikki talon sekä tallin termostaatin säätimen maksimiin, 30 asteeseen..
