Kirjoittaja Aihe: NIBE S1255-6R  (Luettu 40636 kertaa)
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #80 : 12.01.26 - klo:14:03 »
Edelleen kone käynyt asiallisesti
- Ulkolämpötilan noustessa -20C -> -7C muutui "roomsensor" 20,2C -> 21,4C
  13C muutos ulkolämpötilassa muutti sisälämpötilaa 1,2C onko hyväksyttävä arvo? Vai pitäisikö viritellä säätökäyrää?
- -20C pakkasella kone kävi keskimäärin 75Hz teholla max tehon ollessa 118Hz
   Siis 64% teholla eli varaa on pakkasen kiristyä
Oletteko sitä mieltä, ettei tuota pörssisähköohjausta kannata pitää ollenkaan päällä?
Tätä kannattaisi kokeilla niin näkisi että
- sotkeeko pelkkä pörssisähköohjaus koneen käynnin
- Voisi yrittää laskea kuinka paljon siitä on hyötyä
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #81 : 12.01.26 - klo:18:34 »
Onko selvillä missä huoneanturi sijaitsee?
Kuvien perusteella en löytänyt.
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #82 : 14.01.26 - klo:15:10 »
Oletko jo kokeillut pörssisähköohjausta?
Poissa ensihoitsu1
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #83 : 14.01.26 - klo:23:32 »
En vielä. Täytyy huomenna laittaa tikku kiinni ja laittaa tuo smart price adaption ominaisuus päälle. Voihan tuolla pientä säästöä saada etenkin isoimmilla hintapiikeillä.
Kulutus 24h aikana 18.8kWh ja tuotanto 86kWh. Keskiulkolämpötila -8.5. Kaikki toimii nyt mallikkaasti.
Iso kiitos teille kaikille avusta!!  :) Säästyi huoltomiehen paikalle kutsumiselta ja varmasti muutaman sadan euron laskulta!  :)
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #84 : 15.01.26 - klo:10:52 »
Kiitos!
Opit koneen perussäädön tässä samalla ;)
Käsittääkseni noissa "smart"- ominaisuuksissa on valittavissa "vaikuttuskerroin", jonka perusteella kone säätää.
Edit: Kannattanee aloittaa pienestä arvosta.
« Viimeksi muokattu: 15.01.26 - klo:19:25 kirjoittanut maalämmittää »
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #85 : 19.01.26 - klo:19:02 »
Olisi mielenkiintoista nähdä pörssiohjauksen vaikutus koneen käyntiin.
Ja samalla voisi yrittää laskea pörssiohjauksesta saatava hyöty.
Tuolla teknisten kysymysten osiossa kyselin kokemuksia pörssisähköohjauksesta
Viestiä on luettu lähes 600 kertaa ja vastattu seitsemän kertaa mutta yhdessäkään vastauksessa ei ole osattu sanoa saadusta hyödydtä mitään varmaa
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=13084.0
Poissa ensihoitsu1
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #86 : 23.01.26 - klo:11:38 »
Pahoittelut viivästyksestä - tässäpä viideltä päivältä dataa, pörssisähköominaisuus päällä tasolla "säästö" (asteikko pois - mukavuus - säästö - säästö plus). Päällä on myös "vaikuta käyttöveteen".
Maalämpöpumppu toiminut hyvin, kaikissa huoneissa lämmöt OK, sisällä +22 ja tallissa +20.5.
"Kulutus tänään" 10,1 kWh / tuotanto tänään 44.8 kWh". Keskiulkolämpötila -8.
Miltä vaikuttaa pörssisähköohjauksen päällä ollessa data?
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #87 : 26.01.26 - klo:19:25 »
Nyt on saatu laskettua pörssiohjatun lämmityksen ja tavanomaisen lämmityksen erot.
Laskelmat perustuvat loggauksiin 1.1. 2026 – 11.1. 2026 ja 16.1. 2026 – 20.1. 2026.
Tutkielmassa tutkittiin vain lämmityskäytön aikaisia tapahtumia 16.1. – 20.1. -26 ajanjaksolla. tänä aikana kone kävi lämmityskäytöllä 81,8 tuntia = 3,41 vrk.
Ensiksi laskettiin loggausten mittausarvoista säätökäyrän funktiona koneen antoteho ja seuraavaksi ottoteho oletetulla COP arvolla 4,4.
Koko mittausjakson keskimääräinen ottoteho oli
-   Pörssiohjauksella 0,65 kW
-   Tavanomaisella ohjauksella 0,66 kW
Tehot ovat käytännössä samat, niinhän niiden pitääkin olla, koska kummassakin tapauksessa oli sama talo samaan aikaan lämmitettävänä.
Erothan pörssin ja tavanomaisen välillä syntyy vasta kun kulutukset muutetaan €uroiksi
Sähkön  hintana käytettiin pörssihintaa lisätynä KSOY:n ja Väreen siirto ja pörssisopimuksen hintoja
Lopputulos, sähkön kulutus koko jaksolta vrk-keskiarvona
-   Pörssi ohjaus -> 3,34 €/vrk
-   Tavanomainen -> 3,54 €/vrk
Ero pörssiohjauksen hyväksi 0,19€/vrk
Takuuta ei anneta laskelmien oikeellisuuksista
Kommentteja
kysymyksiä??
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #88 : 27.01.26 - klo:20:43 »
Yllättävän pieni ero.
Mikä asetus oli casen alussa päällä?
Silloin käytti vastusta "rohkeasti".
Poissa maalämpöilija
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #89 : 28.01.26 - klo:15:54 »
Kommentteja
kysymyksiä??
Oman kokemuksen mukaaan SPA auttaa myös pörssisähkösopimuksessa olevaan kulutusvaikutukseen. Nyt tammikuussa tämä arvo on minulla -0,737 snt/kWh. Eli vaikka sähkön kulutus on sama, niin yksikköhinta on pienempi kun hintaa nostavat tunnit kone himmailee.
Vertailuksi 2025 tammikuu näyttää olevan -1,477 snt/kWh.
Tammikuisella n. 2000 kWh/kk kokonaismäärällä siis n. 20€/kk pienempi sähkölasku. Tästä n. 550 kWh on sähköauton latausta. Talon ja käyttösähkön vuosikulutus ilman sähköautoa on n. 12600 kWh.
Jämä Star RST inv. 12kW. 210m kaivo. 100l puskuri lämmityspiirissä. 18.3.21 öljylämmitys pois (3000+l/v).
Talo -00. 1 1/2 krs 196 m2 + Kellari, (harrastetila+ex.pannuhuone) 118 m2.
Kaikissa tiloissa lattialämmitys
Poissa aksutre
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #90 : 01.02.26 - klo:09:38 »
Kylmä tammikuu takana ja sähköä mennyt 1804,7 kWh. Maalämpöpumppu kuluttanut 716,6 kWh, hybridin lataus n.450 kWh loput 638 kWh muuhun kulutukseen.
Ei pörssisähköohjausta,  oma keskihinta 14,543 snt/kWh ja spot 14,545 snt/kWh. Vaikea tuosta on isoa säästöä repiä pumpun pörssiohjauksella.
Vaikka kiinnityshinnat tuntuivat talveksi kovilta, nyt oli 8,765 snt/kWh olen kiinnityksen yleensä talveksi ottanut kun ei noista sähkömarkkinoista oikein tiedä. No -5,33 snt/kWh oli tuo kiinnityshinta halvempi.
Eli sppt keskihinnalla olis tammikuun sähkön osuus ollut 278,82 eur ja kiinnityshinnalla 166,20eur. Siis 112,62 eur säästöä, se on jo jotain.
2027 talven kiinnityshinta näyttäisi olevan nyt 9,207 eur kWh.
Poissa jlikonen
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #91 : 01.02.26 - klo:16:17 »
Tosiaan kylmä tammikuu takana. Mulla viimeistä päivää lukuunottamatta kokonaiskulutus n. 2222kWh, josta Niben osuus 1028kWh, sähköauton lataus 272kWh. Kiinnityshinta myös n. 8.7snt/kWh. Kulutusvaikutus (3.65snt/kWh) on tullut pelkästään akkujen ansiosta. Päivitin n. 2 viikkoa sitten akut 31kWh-->46kWh ja tällä oli suuri vaikutus. Nyt riittää kapasiteetti vuorokaudeksi myös saunailtoina.
Tarkoitus olisi kiinnittää sähkön hinta myös ensi talveksi mutta tällä hetkellä se näyttää olevan vähän liian korkea.
Espoo 2-kerroksinen +kellari, puurunkoinen okt rv.2008, 278m2/990m3. Vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe S1255-12+Nibe 200l varaaja, kaivo 230m
Aurinkopaneelit 6.6kW+Deye 12kW+Basengreen 46kWh
Ouman Ouflex+openHAB
Poissa jusba31
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #92 : 02.02.26 - klo:13:07 »
Meillä koneessa SPA maksimi asetuksella.
Maalämpöpumpun kuluttaman energian keskihinta 13,56 snt/kWh.
Sähköä pumppu vei tammikuussa 689,3 kWh. Tammikuun spotin keskihinta oli 14,72 snt/kWh niin siihen verrattuna säästöä tuli noin 8€ + siirrosta tuleva hyöty kun meillä yösiirto soppari.
Muuttujia paljon joten laskelmakin hyvin epätarkka :)
Poissa juqyiu
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #93 : 02.02.26 - klo:15:39 »
Kiinteähintainen määräaikainen soppari Oomilta 6,99 c/kwh blackfriday-tarjouksesta ja nytkin näytti saavan 7,49 c/kwh, tarjous vielä tänään voimassa.
Edellisen 12kk aikana oma kulutusvaikutus huomioiden pörssisähkö olisi maksanut jopa sentin enemmän per kwh. En tiedä minkälainen kulutusvaikutus olisi ollut, jos olisi halvan pörssisähkön aikaan tähdännyt toimintaa, mutta nyt sähköä on käytetty silloin kun tarvinnut. Kulutus toki on ollut pientä, n. 9000kwh vuodessa, eli ei näillä lukemilla taida pörssisähköstä saada kummempia säästöjä irti, vaikka mitä koittaisi tehdä.
Naapurin pörssisähkön käyttäjän tunnistaa muuten siitä, kun -20 asteen pakkasilla täytyy olla katolla kolaamassa ja harjaamassa aurinkopaneeleita puhtaaksi...
Nibe F1255-6, okt 2019, 103 m2 + autotalli 26 m2. Tampere
