Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: Vanha hirsitalo Etelä-Suomessa  (Luettu 2944 kertaa)
Poissa ISKI
Pyytäisin mitoitusta vanhalle hirsitalolle, alla tietoja
- sijainti Etelä-Suomi
- alakerta mitat: 20,95 m x 9,70 m =   203 m2
- alakerran korkeus: 2,90 m
- alakerran tilavuus: 589 m3
- lämmitetyn yläkerran pinta-ala: noin 130 m2
- lämmitetyn yläkerran keskikorkeus: noin 2,30 m
- lämmitetyn yläkerran tilavuus: noin 299 m3
- välipohjan paksuus: 0,3 m
- välipohjan tilavuus:  61 m3
- lämmitetty tilavuus yhteensä: 589+299+61 =  noin 950 m3
- kaikki mitat ovat sisämittoja
- talossa on hirsirunko, taitaa olla 6 tuuman hirttä + laudoitus
- rossipohja
- yläkerran seinissä ja katossa purueriste
- alkuperäiset kaksinkertaiset ikkunat
- patterilämmitys - tultaisiin mahdollisesti uusimaan kokonaan tai osittain
- keräyspiiri peltoon tai porakaivoihin
Lämmitetty nykyisin sekalämmityksellä: puu + vanha maalämpö + suora sähkö
Talosta ei ole olemassa sellaista vertailukelpoista lämmitystietoa, jota voisi käyttää laskelman tukena.
Varsinainen energiasyöppöhän talo tällaisena on, kiinnostaa tehdä laskelma energiaremontin tueksi.
Kiitos jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 03.02.23 - klo:08:57 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö: Vanha hirsitalo Etelä-Suomessa
« Vastaus #1 : 03.02.23 - klo:08:58 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 20 kW (= lämmitysteho),
Hirsirunkoinen talo  ”ISKI”   KIRKKONUMMI   (Uusimaa)
- Talon alakerta 1940: -Patterilämmitys, 21°C, 203 m2, 627 m3    74,9 W/m2   15,21 kW   33 484 kWh
- Talon yläkerta 1940: -Patterilämmitys, 21°C, 130 m2, 299 m3    56,5 W/m2   7,34 kW   16 794 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   68 W/m2   22,55 kW   50 278 kWh
ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      76,9%   17,35 kW   77,0%   38 703 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto      14,9%   3,35 kW   14,6%   7 322 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C   0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
- maalämmöllä      14,9%   3,35 kW   14,6%   7 322 kWh
Vuotoilmat      8,2%   1,85 kW   8,5%   4 254 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä     100,0%   22,55 kW   100,0%   50 278 kWh
JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY
Alapohjat   333,0 m2   11 %   2,54 kW   9 %   4 635 kWh
Yläpohjat   333,0 m2   9 %   2,13 kW   10 %   4 906 kWh
Umpiseinän ala   255,2 m2   36 %   8,22 kW   38 %   18 915 kWh
Ovet   8,0 m2   3 %   0,74 kW   3 %   1 708 kWh
Ikkunat   32,0 m2   16 %   3,71 kW   17 %   8 539 kWh
Johtumat yhteensä   961,2 m2   77 %   17,35 kW   77 %   38 703 kWh
• Kiinteistö,  333 m2,  926 m3       3,5 COP   22,15 kW   50 278 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,225 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,20 kW   5 000 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   23,4 kW   55 278 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 198 kWh   0,93 kW   53 080 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   52 758 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      20,00 kW   52 435 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         322 kWh
 Yhteensä   333 m2   158 kWh/m2   3,4 SCOP   20,0 kW   52 758 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         23,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Osatehoinen )      20,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -18 °C
- Maasta kerätään       ( 3,4 COP)   14,3 kW   37 426 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      15 332 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  322 kWh)   15 654 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 192 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 5 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   192 m
- Kaivon aktiivisyvyys 187 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 192 m.   Putkea kaivossa yhteensä   384 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,4 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla painehäviö virtauksella 1,02 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,02 / 2 = 0,51 l/s = 31 l/min = 1836 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 832 litraa   62 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1044 litraa   37 kPa = 0,37 bar
- kostea savi, 826 m = 3 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 0,9 m. Vol 905 litraa      34 kPa = 0,34 bar
Poissa ISKI
« Vastaus #2 : 03.02.23 - klo:11:13 »
Kiitos paljon!
Arvelin etukäteen, että vähintään 30 kW tarvittaisiin, kun kohde on tällainen vanha hirsitalo.
Laittaisitko laskelman vielä sähköpostiin niin voin tehdä jotain säätöjä ja kokeiluja.
« Vastaus #3 : 03.02.23 - klo:11:19 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi..
« Vastaus #4 : 03.02.23 - klo:23:59 »
Kiitos paljon!
Mitoituksessa on tehoa otettu yli 100 kWh/m/a, joten varmaan muutama metri kannattaa ottaa lisää. Meillä on samankokoinen huusholli melko lähellä ja 83 kWh/m/a otetaan. Kovimmilla pakkasilla on tulo mennyt 0-asteeseen ja ei ole osatehoinen pumppu. Meillä otetaan siis 26 400 kWh 2 x 157,5 m kaivoista aktiivia. Pumpun teho 17 kW, joka kohtuu ylitehoinen. Lämminvesi tehdään myös kokonaan kompuralla ja 9 v 3 kk sähkövastusten käyttö on 0 kWh mittarissa.
