Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: ISKI - 02.02.23 - klo:09:39
Pyytäisin mitoitusta vanhalle hirsitalolle, alla tietoja
- sijainti Etelä-Suomi
- alakerta mitat: 20,95 m x 9,70 m = 203 m2
- alakerran korkeus: 2,90 m
- alakerran tilavuus: 589 m3
- lämmitetyn yläkerran pinta-ala: noin 130 m2
- lämmitetyn yläkerran keskikorkeus: noin 2,30 m
- lämmitetyn yläkerran tilavuus: noin 299 m3
- välipohjan paksuus: 0,3 m
- välipohjan tilavuus: 61 m3
- lämmitetty tilavuus yhteensä: 589+299+61 = noin 950 m3
- kaikki mitat ovat sisämittoja
- talossa on hirsirunko, taitaa olla 6 tuuman hirttä + laudoitus
- rossipohja
- yläkerran seinissä ja katossa purueriste
- alkuperäiset kaksinkertaiset ikkunat
- patterilämmitys - tultaisiin mahdollisesti uusimaan kokonaan tai osittain
- keräyspiiri peltoon tai porakaivoihin
Lämmitetty nykyisin sekalämmityksellä: puu + vanha maalämpö + suora sähkö
Talosta ei ole olemassa sellaista vertailukelpoista lämmitystietoa, jota voisi käyttää laskelman tukena.
Varsinainen energiasyöppöhän talo tällaisena on, kiinnostaa tehdä laskelma energiaremontin tueksi.
Kiitos jo etukäteen!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11386.0;attach=18608).
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 20 kW (= lämmitysteho),
Hirsirunkoinen talo ”ISKI” KIRKKONUMMI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Talon alakerta 1940: -Patterilämmitys, 21°C, 203 m2, 627 m3 74,9 W/m2 15,21 kW 33 484 kWh
- Talon yläkerta 1940: -Patterilämmitys, 21°C, 130 m2, 299 m3 56,5 W/m2 7,34 kW 16 794 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 68 W/m2 22,55 kW 50 278 kWh
ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 76,9% 17,35 kW 77,0% 38 703 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto 14,9% 3,35 kW 14,6% 7 322 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
- maalämmöllä 14,9% 3,35 kW 14,6% 7 322 kWh
Vuotoilmat 8,2% 1,85 kW 8,5% 4 254 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 22,55 kW 100,0% 50 278 kWh
JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY
Alapohjat 333,0 m2 11 % 2,54 kW 9 % 4 635 kWh
Yläpohjat 333,0 m2 9 % 2,13 kW 10 % 4 906 kWh
Umpiseinän ala 255,2 m2 36 % 8,22 kW 38 % 18 915 kWh
Ovet 8,0 m2 3 % 0,74 kW 3 % 1 708 kWh
Ikkunat 32,0 m2 16 % 3,71 kW 17 % 8 539 kWh
Johtumat yhteensä 961,2 m2 77 % 17,35 kW 77 % 38 703 kWh
• Kiinteistö, 333 m2, 926 m3 3,5 COP 22,15 kW 50 278 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,225 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,20 kW 5 000 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 23,4 kW 55 278 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 198 kWh 0,93 kW 53 080 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 52 758 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 20,00 kW 52 435 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 322 kWh
Yhteensä 333 m2 158 kWh/m2 3,4 SCOP 20,0 kW 52 758 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 23,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Osatehoinen ) 20,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -18 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 14,3 kW 37 426 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 15 332 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 322 kWh) 15 654 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 192 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 5 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 192 m
- Kaivon aktiivisyvyys 187 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 192 m. Putkea kaivossa yhteensä 384 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,4 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
• Alla painehäviö virtauksella 1,02 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,02 / 2 = 0,51 l/s = 31 l/min = 1836 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 832 litraa 62 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1044 litraa 37 kPa = 0,37 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 826 m = 3 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 0,9 m. Vol 905 litraa 34 kPa = 0,34 bar
Kiitos paljon!
Arvelin etukäteen, että vähintään 30 kW tarvittaisiin, kun kohde on tällainen vanha hirsitalo.
Laittaisitko laskelman vielä sähköpostiin niin voin tehdä jotain säätöjä ja kokeiluja.
Laitoin laskelman sähköpostiisi..
Kiitos paljon!
Mitoituksessa on tehoa otettu yli 100 kWh/m/a, joten varmaan muutama metri kannattaa ottaa lisää. Meillä on samankokoinen huusholli melko lähellä ja 83 kWh/m/a otetaan. Kovimmilla pakkasilla on tulo mennyt 0-asteeseen ja ei ole osatehoinen pumppu. Meillä otetaan siis 26 400 kWh 2 x 157,5 m kaivoista aktiivia. Pumpun teho 17 kW, joka kohtuu ylitehoinen. Lämminvesi tehdään myös kokonaan kompuralla ja 9 v 3 kk sähkövastusten käyttö on 0 kWh mittarissa.
