Kirjoittaja Aihe: Ässä VMi 17  (Luettu 79428 kertaa)
Poissa Kajakki
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #40 : 10.01.21 - klo:18:35 »
Mykistävä systeemi. Ennen kuulumaton . ;)
Poissa luu5
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #41 : 10.01.21 - klo:19:03 »
Syöttösekotusventtiilille (SSV) menevässä kylmävesilinjassa voi olla virtausta ainoastaan silloin kun kraanasta lasketaan kuumaa vettä
tai silloin kun kierrosta palaava SSV:lle menevä tai ylävaraajan kierukalta tuleva vesi on kuumempaa kuin mihin SSV:ltä lähtevän veden lämpötila on säädetty.
Eli LKV:n ohuen "ohitusputken" tarkoitus on oikeastaan vain varmistaa, että SSV:ssä on joutoaikana virtausta, joko kierrätystä tai tarvittaessa kuumalla vedellä lisättynä.
Poissa SaunaBud
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #42 : 10.01.21 - klo:19:59 »
Nyt laitettu yhden hengen poreammetta täyttäen, ammeen vetoisuus oli noin 250L joka sinne laitettiin. Hanasta pyydettiin alusta alkaen kuuminta mitä oli saatavilla, kun täyttö lopetettiin niin ammeen lämpötilaksi jäi 38,5 astetta. Jos olisi täytetty enemmän niin olisi alkanut lukemat putoamaan, 39,5 oli edellinen mittaus.
Poissa Kajakki
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #43 : 10.01.21 - klo:20:04 »
Lähtisin etsimään vikaa putkikytkennöistä, niinkuin täällä onkin jo mainittu. Meillä sekoitusventtiili on kytketty oheisen valokuvan mukaan, toinen putki palaa varaajalle.
[/quote]Näin nyt vasta Tipin lähettämän kuvan. Tämä on helppo ymmärtää ja hyväksyä. Kannatan.
Poissa Kajakki
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #44 : 10.01.21 - klo:20:10 »
Amme oli avoin ja huonelämpöinen toki vesi jäähtyi ammeessa. Paljonkohan vesi oli nokasta tullessaan ennen ammentaa? Just ennen sulkemista.
Poissa SaunaBud
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #45 : 10.01.21 - klo:20:15 »
Amme on ns. höyrykaappi, eli ummessa oleva rakenne. En mitannut mitä vesi oli sinne tullessaan, ainoastaan ammeen lämpöä. Lässähän lupaa myyntiesitteessään VMI 17 pumpulle että isommallekkin saunaporukalle ja ammeen käyttäjille tämä pumppu on oikea.
Poissa LKN
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #46 : 10.01.21 - klo:20:41 »
Koneesta ei lämminvesi lopu kun kytket syöttösekoitusventtiilin oikein ja kiertoputken koneen päälle nro 14. yhteeseen  :)
Lämpöässä vmi11, 250m, 45mm keräimellä. Rintsikka 135+75m2 11/17 alkaen.
Poissa SaunaBud
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #47 : 10.01.21 - klo:21:11 »
Käyttöveden kierrosta palaava on kytketty 14 kohtaan. Ja ainoa ero tuossa SSV:ssä on se että kylmä vesi tulee siihen ja ei lähde sen kautta varaajalle, vaan on haaroitettu jo ennen SSV:tä kahdeksi eri linjaksi, toinen varaajalle ja toinen SSV:lle. Tällä kytkennällä voidaan tarvittaessa ohittaa tuo vioittunut sekoitusventtiili joskus. Mielestäni tuo pumppu ei tarvitse toimiakseen SSV:tä, senhän voisi kytkeä ilmankin sitä?
Poissa luu5
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #48 : 10.01.21 - klo:21:25 »
Ehkä yksi kuva lähempää seinää, vaikka lämpimän tukin päältä, paljastaa kiertoveden putken joka nyt jää piiloon.
Poissa SaunaBud
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #50 : 11.01.21 - klo:08:30 »
Kiitos kuvista. Oma pumppu kytketty ihan vastaavasti, ainoa erotus on se että liuta takaiskuja laitettu putkiin ja syöttösekotusventtiililtä ei ole otettu kylmää linjaa varaajalle, vaan se on otettu venttiilin etupuolelta varaajalle. Tällä tuskin mitään merkitystä toiminnan kannalta?
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #51 : 11.01.21 - klo:09:26 »
Saatko vielä tuosta ammeen täytöstä trendin missä on pari normaalia käyntijaksoa ennen ja jälkeen ammeen täytön?
Minusta nyt pitäisi selvittää pari asiaa
- Paljonko on energiavarantoa käytettävissä LV-tekoon?
- Paljonko yksi ammeen täyttö tai suihkusessio kuluttaa energiaa?
- Mikä voisi olla sellainen virhe putkikytkennöissä, joka estäisi (ja mitenkä estäisi) tämän energiavarannon hyödyntämisen?
Poissa SaunaBud
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #52 : 11.01.21 - klo:10:42 »
Itsellä ei tule ainakaan tuosta kytkennästä enää mitään mieleen mikä tuossa voisi olla ongelmana.
Testattu seuraavia asioita :
- Lämpimän veden kierto otettu pois pelistä, kv-pumppu seis ja sulut ollut kiinni
- SKV, ohitettuna, tullut varaajasta kuuma vesi suoraan lämpöisen jakotukille
Poissa SaunaBud
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #53 : 11.01.21 - klo:10:53 »
Tuossa näkyy myös illalla suihkussa käynti noin klo 23.00
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #54 : 11.01.21 - klo:11:01 »
En tiedä onko jo arvottu semmonen että onko se Lässän kierukka kytketty oikeins päin, eli yläpää lähtee verkkoon?
Poissa SaunaBud
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #55 : 11.01.21 - klo:12:23 »
On jo tuo tarkistettu kylmä menee kylmään ja lämmin lämpöiseen.
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #56 : 11.01.21 - klo:12:43 »
Trendeistä voi päätellä että on kytketty oikein
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #57 : 11.01.21 - klo:13:43 »
joo, ehkä nuo romahukset trendissä on ihan sitä tukevia, jos olis toisin niin ei menis noin 'tahdissa'.
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #58 : 11.01.21 - klo:14:35 »
Jos olisi väärin päin, niin silloin aluksi lähtisi ylävaraajan lämpötila jyrkkään laskuun ja alavaraan lämpötila jopa nousisi.
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #59 : 11.01.21 - klo:15:39 »
Laskeskelin trendeistä eilisten ammeentäytön ja suihkuttelun energian kulutuksia.
Sain että ammeentäytössä
- Varaajista ja VMi:n antama energia oli täytön aikana 8,4 kWh
- Ammeeseen saatu energia oli 9,2 kWh
Pitäisi olla samat mutta ovat kuitenkin hämmästyttävän lähellä toisiaan, ero vain n.10%
Suihkun aikana (riippuen kuinka trendejä tulkitsee)
- VMi:stä otettiin 5,5 - 4,4 kWh energiaa.
- Tällä energialla saa 158 - 126 litraa suihkulämmintä, 37C, vettä
- Suihkun virtaus oli 12 - 16 l/min
Lisäksi trendien perusteella laskin
- Koneen käydessä ladataan alavaraajaa 12,4 kW teholla
- Koneen käydessä ladataan ylävaraajaa 5,2 kW teholla
- talon lämmitykseen menee 3,0 kW tehoa
- Käyttöveden kierto kuluttaa 1,2 kW tehoa
Koneen antotehoksi saadaan 17,6 kW ja tämäkin on hämmästyttävän lähellä koneen taulukkotehoa.
Siitä huolimatta nämä tulokset ovat vain suuntaa-antavia johtuen Lässän vaatimattomasta instrumentoinnista.
Auttaisi paljon, jos tekisit seuraavan kokeen:
- Avaa samanaikaisesti molemmat suihkut normaalille suihkuvirtaukselle tarkalleen 10 min ajaksi
- Suihkujen avaus noin viisi minuuttia sen jälkeen kun VMi on pysähtynyt.
- Mittaa suihkuveden lämpötila 1, 5 ja 10min kohdalla
- Määritä kulutetun veden määrä joko vesimittarista tai ämpäri/kello periaatteella.
Poissa SaunaBud
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #60 : 11.01.21 - klo:16:19 »
Tänään tuli eräs teoria esille. Voiko olla mahdollista että LJ1 tai LJ2 piirien 4-tieventtiili olisi asennettu väärään asentoon säätömoottoriinsa nähden, jolloin se huuhtelisi varaajaa?
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #61 : 11.01.21 - klo:17:13 »
Sehän selviää kun suljet KV-kierron.
Silloin taukojakson aikana ylävaraajan lämpötila ei saisi pudota kuin vähän.
- KV- kierto ryöstää ylävaraajasta niin paljon lämpöä että sillä saisi ammeellisen, 250 litraa, 38C vettä kahdeksan tunnin välein.
- Taloahan se lämmittää mutta ottaa talon lämmityksen kannalta lämmön väärästä paikasta.
- Tulistus näyttää toimivan hyvin ja lämmittävän ylävaraajan nopeasti ylös, huomattavasti nopeammin kuin minun L-Ässä V-7.0 :ssa
- Kone käynnistyy nyt alavaraajan alarajasta ja pysähtyy ylävaraajan ylärajaan.
- Tähän vuoden aikaan pitäisi käynnistyä alavaraajan alarajasta ja pysähtyä alavaraajan ylärajaan
- ja ylävaraajan lämpötilan pitäisi vaellella selvästi ylärajan yläpuolella. Mutta eipä vaeltele kun KV-kierto ryöstää ylävaraajaa
- Onko KV-kierto "pakollinen"?
- Onko KV-kierrossa muuta kuin putket, onko esim rättipattereita?
- Joka tapauksessa kierto kannattaa säätää mahdollisimman pieneksi ja kellokytkimellä pysäyttää kokonaan silloin kun lämmintä vettä ei käytetä
- Voisitko sulkea KV-kierron päiväksi tai pariksi jotta näkisi, mikä vaikutus sillä on  ylävaraajan lämpötaseeseen?
Poissa luu5
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #62 : 11.01.21 - klo:17:22 »
Olihan siellä kierrossa kaksi patteria.
Poissa SaunaBud
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #63 : 11.01.21 - klo:18:03 »
Kierros on tosiaan kaksi rättipatteria, linja on kuristettu asteikolla 1-10, asentoon 2. Eilen suihkussa käydessä se oli suljettuna.
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #64 : 11.01.21 - klo:18:41 »
Jos kierron sulkee vasta vähän ennen suihkua, niin sillä ei ole mitään vaikutusta.
Kokeile tuota mitä ehdotin että kierto on suljettuna päivän mieluummin pari.
Poissa SaunaBud
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #65 : 11.01.21 - klo:20:36 »
Otetaampa testiin
Poissa SaunaBud
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #66 : 12.01.21 - klo:08:22 »
Suihkussa käynti eilen klo 21.30 - 22.00 välissä, trendin mukaan alavaraaja olisi ollut 43 asteinen, mutta kun katsoin suihkusta tullessa lämpöpumpun omasta näytöstä niin alavaraaja oli 36 astetta?
Poissa SaunaBud
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #67 : 12.01.21 - klo:08:25 »
Tämän aamunkin trendissä heittoa, alavaraaja näytti pumpusta katsottaessa alle 40 astetta välillä 06-07 kun kävin katsomassa, trendissä kuitenkin toisin.
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #68 : 12.01.21 - klo:09:18 »
Trendimittauksissa  katkos  kuuden ja seitsemän välillä.
Samoin eilen klo 17.30 jälkeen ainakin kuumakaasumittauksessa katkoksia.
Katkoksen aikana suora viiva katkoksen alkamisen ja päättymisen välillä
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #69 : 12.01.21 - klo:13:56 »
Kun katseli tarkemmin noita trendejä, löysin niistä kymmenkunta kohtaa missä trendit oli jumissa. Jumit kestivät vaihtelevasti n. 10 - 40 min välillä. Jumi koskee kaikkia mittauksia.
Joku tiedonsiirto-ongelma siellä on.
Onko VMi:n sisäinen vai ulkoinen ongelma?
Mitenkä tieto siirretään VMi:stä eteenpäin?
Tutkiskelin eilistä ja tämänpäiväistä trendiä niiltä osin missä mittaukset toimivat.
Ilmeisesti eilen illalla n. klo 22 aikoihin oli KV-kierto suljettu.
Näkyy selvästi ylävaraajan jäähtymisgradientissa.
Gradientti pieneni  7,4 -> 2,2 C/h
Mikä vastaa lämpötehoa 1,25 -> 0,36 kW
KV-kierto kuluttaa ylävaraajan lämpöä 0,9 kW teholla
Nyt ylävaraajan lämpötila asuu selvästi ylävaraajan sekä käynnistys että pysäytyslämpötilojen yläpuolella.
Tämä tarkoittaa sitä että kone käy puhtaasti alavaraajan ohjaamana, mikä on hyvä asia.
Tulistus näyttää toimivan mutta voisiko se toimia paremmin?
Tämän selvittämiseksi ei VMi:n omat mittaukset riitä pitäisi vielä tietää tulistimelta ylävaraajaan menevän putken lämpötila.
Poissa SaunaBud
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #70 : 12.01.21 - klo:14:14 »
Tänään oltu yhteydessä Lässään, epäilivät että varaajassa joku vika?? Kuulemma ylävaraaja ei luovuta riittävästi lämpöä käyttöveteen (kierukkaan).
Lässän edustajan mukaan tuolta varaajasta pitäisi saada heidän testien mukaan ulos 40 asteista vettä 450L (jos muistan luvun oikein, oli kuitenkin yli 400L).
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #71 : 12.01.21 - klo:14:38 »
Vaikuttaa siltä että ylävaraajan lämpötila rajoitetaan jotenkin max 65 asteeseen.
Jos ylävaraajan lämpö nousisi vapaasti esim 75--85 asteeseen olisi kuumaa käyttövettä runsaammin saatavilla.
Viimeisessä trendissä ylävaraajan lämpö nousee huomattavasti hitaammin kuin edellisessä trendissä.
Varmaan jossain ohjelmassa on asetus mikä määrää näin tehtäväksi ja parantaahan se kokonaishyötysuhdetta kun yli 65 asteen menevä tulistuslämpö ajetaan alavaraajaan.
Meillä vastaava toiminta tehty jälkiasennuksena kun riittää hyvin että ylävaraajan lämpö nousee enintään 60 asteeseen ja sen jälkeen tulistuslämpö menee alavaraajaan
« Viimeksi muokattu: 12.01.21 - klo:22:20 kirjoittanut Matias »
Poissa Nakke vaan
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #72 : 12.01.21 - klo:15:35 »
Minua kiinnostaisi liitosyhde numero 7 putkisto, lähinnä kuvat siitä alusta loppuun, ilmain varsinkin.
Putkiston rakenne ja korkeusasema, paisari, ilmain ja varaajan yläkohta erityisesti kiinnostaa.
Jos siellä varaajassa kuitenkin on ilmaa, kaikki muut vaihtoehdot alkaa tuntuun epätodennäköiseltä.
Poissa SaunaBud
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #73 : 12.01.21 - klo:15:55 »
Tässä kuvat, täyttöryhmä sinisillä suluilla.
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #74 : 12.01.21 - klo:16:10 »
Huomasitko että sinun kuvaparin kuvissa on aika-akselit eri mittakaavassa?
Mutta siitä huolimatta jälkimmäisessä kuvassa lämpötila nousee huomattavasti hitaammin kuin edellisessä
- Eilinen iltapäivä 52-> 59C      25,7 C/h -> 4,3 kW
- Aamuyö          60-> 63C       13,3 C/h -> 2,2 kW
Minä epäilen että lämpötilan nousun hidastuminen johtuu siitä että lähestytään tulistimelta tulevan veden lämpötilaa.
Olen samaa mieltä mitä "Nakke" ehdotti että pitää tutkia varaajan ilmauksen toiminta.
Poissa Nakke vaan
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #75 : 12.01.21 - klo:16:57 »
Periaatteessa ei ole mitään syytä miksei ilmaaminen olisi onnistunut ilmaimen kohdalta kun sen irroitit ja koitit päästää ilmaa. Tuossa olisi kuitenkin hyvä mahdollisuus ilmata myös korkeammasta kohdasta ja kauempaa paisaria ja lähempää säiliön ylintä kohtaa. Eli jos ottaisi tuon talttapäisen pienen pultin irti tuosta sinisten hanojen välistä ja sitten avaisi varovasti alempaa hanaa ja laskisi sieltä pultinreiästä ihan runsaasti tavaraa pihalle. Vaikka useamman litran vettä jolloin alkaa nähdäksi olemaan satavarmaa että vesi tulee varaajasta eikä paisarista päin.
Mielipiteitä?
Poissa Kajakki
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #76 : 12.01.21 - klo:17:40 »
Tuo on hyvä konsti ilmata pönttö. Helppo hallita veden tulo.
Poissa SaunaBud
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #77 : 12.01.21 - klo:18:37 »
Ruuvin reiästä ei tule mitään, siinä on takaisku.
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #78 : 12.01.21 - klo:20:08 »
Äkkiseltään ei tule mieleen mitään muuta vikaa kuin että varaajassa on ilmaa??
On varmistettu että paisuntasäiliön linja on kytketty yhteeseen No 7 ja sieltä ei tule ilmaa.
Mutta jos yhteeseen No 7 onkin kytketty "aurinkoyhde meno", mikä ottaa vetensä alavaraajan alaosastaa (aurinkoyhteitä ei ole piirretty putkistokuvaan). Minun V-7.0 vuodelta 2007 (uudempi V-malli), jossa on periaatteessa samanlaiset varaajat kuin Vmi:ssä, oli aurinkoyhteet asennettu merkintöihin nähden ristiin.
Tällöin tapahtui seuraavaa:
Täytettäessä varaajaa ja putkistoja pinta nousee hieman alle varaajien välisen välipohjan ja ilma poistuu LJ1 ja LJ2 menoputkien ilmanpoistimien kautta ja ylävaraaja jää täyteen ilmaa.
Kun paine nostetaan 1 bar:iin on alavaraaja täynnä ja ylävaraajassa pinta noin varaajan puolessa välissä.
Ilman ainoa poistumisreitti on LJ 1:n 4-tieventtiili silloin kun se on täysin auki. Ilma menee LJ 1:n menoputkeen mutta sinne ei sitä paljon mahdu.
Aika kaukaa haettu tämäkin teoria mutta kannattaa sekin kokeilla.
- Pysäytä LJ 1 kiertovesipumppu
- Avaa LJ 1 4-tieventtiili (TV01) täysin auki
- Avaa LJ 1 menolinjan ilmaus
- Seuraa mitä tapahtuu
Poissa SaunaBud
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #79 : 12.01.21 - klo:20:23 »
LJ1 piirin säätölaite avattu täysin auki ja talon korkeimmalta LJ1 piirin jakotukilta juoksutettu vettä, ei tullut ilmaa.
