Kirjoittaja Aihe: Nibe 1255 3-12kw logi  (Luettu 84595 kertaa)
Poissa Theme
« : 30.09.19 - klo:17:12 »
Terve!
Uusi Hirsitalo valmistui 2019 keväällä 164m2 huoneisto-ala Lattialämmitys ylä ja alakerrassa.
Autotallissa 43,5m2 Lattialämmitys
Putket pellossa 600m 2:ssa piirissä
Autotalli talon lämmityksen kanssa rinnakkain
Kanaali 25+25 noin 28m
Olen uusi täälä ja haluaisin säätää maalämpöpumpun viimeisen päälle.
Loggasin tikun kautta eilen illasta 29.9 klo 20.18- 30.9 16.11
-Olisiko pitänyt logata pitempään?
-Kannattaako alkaa nyt säätämään mitään vai säätääkö vasta talvella?
Sanokaa jos jotain infoa jäi laittamatta.
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #1 : 30.09.19 - klo:18:15 »
Onko sinulla käytössä huonetermostaatteja, kun lämmityksen kiertoveden lämpötilaa sahaa?
Maalämpökone on itsestäänkin jo termostoitu ja lisätermostaatit huonontavat sen hyötysuhdetta.
Paras hyötysuhde saadaan, kun temostaatit ovat täysillä ja asumislämpötilaa säädetään maalämpökoneen säätökäyrällä.
Tarvittaessa vähennetään jonkin liian lämpimäksi menevän huoneen lämpötilaa termostaatilla.
Poissa v130882
« Vastaus #2 : 30.09.19 - klo:21:16 »
Loggaus kannattaa pitää päällä aina, 1 min näytteenottovälillä.
Nyt on vielä vähän liian lämmintä säätöihin kun on päivällä yli 10 astetta. Kun päästään nollan keleihin niin sitten...
Poissa Theme
« Vastaus #3 : 01.10.19 - klo:14:24 »
On huone termostaatit. Lisäsin vielä autotalliin ja varastonkin, koska viime talvena oli kierrot ihan minimissään siellä ja oli liian kuuma.
Poissa Theme
« Vastaus #4 : 01.10.19 - klo:15:08 »
Eli menevän ja tulevanlämpötilan ero olisi paras pitää mahdollisimman samana, kun että termostaatti katkoo sitä ja tuleva on kylmempää? Tätäkö tarkoitit?
Poissa v130882
« Vastaus #5 : 01.10.19 - klo:15:20 »
Sama oli itselläkin autotallissa ensimmäisenä talvena, yritin pitää tallia viileänä termostaatilla ja seurauksena oli sahaava kiertoveden lämpötila.
Nyt termostaatti pois käytöstä ja toimilaite irti jakotukista. Siinä tilalla manuaalinen "korkki" jolla säädetty virtaus niin pienelle että talli pysyy sopivan lämpöisenä kovilla pakkasilla.
Poissa v130882
« Vastaus #6 : 01.10.19 - klo:15:24 »
Ensin kaikki termostaatit auki ja säädät pumpun lämpökäyrän kohdilleen niin että sisällä on sopiva lämpötila. Sitten jos tarvetta esim. makuuhuonetta saada viileämmäksi voit säätää sitä termostaatilla.
Poissa Theme
« Vastaus #7 : 01.10.19 - klo:15:34 »
Minulla oli autotallin säätö viime talvena korkeilla ja siitä ei tullut mitään. :D
« Vastaus #8 : 02.10.19 - klo:08:06 »
Mikä oli ongelma?
Poissa Theme
« Vastaus #9 : 02.10.19 - klo:11:42 »
Aivan liian kuuma vaikka oli kierrot ihan melkeen kiinni.
« Vastaus #10 : 02.10.19 - klo:12:29 »
Termostaattien takia teillä saattaa mahdollisesti olla käytössä ihan liian korkea säätökäyrä maalämpökoneessa.
Kun ulkolämpötila laskee keskiarvoltaan alle nollan, kannattaa koettaa avata kaikki huonetermostaatit täysille.
Asumislämpötila nousee silloin luultavasti liian korkeaksi.
Säädä silloin maalämpökoneen säätökäyrä sellaiseksi, että huoneissa on suunnilleen sopiva lämpötila.
Jos se jälkeen, 2 -3 vuorokauden kuluttua, on jossain huoneessa liian lämmintä, säädä sen huoneen termostaatilla sen tilan lämpötila sopivaksi.
Kovilla pakkasilla korjataa sisälämpötila sopivaksi valitsemalla sopivan loiva / jyrkkä säätökäyrä.
Näin kannattaa tehdä siksi, että maalämpökoneelta lähtevän lämmitysveden lämpötila saadaan mahdollisimman alhaiseksi.
Mitä alempi on maalämpökoneelta lähtevän kiertoveden lämpötila, sitä parempi on järjestelmän hyötysuhde (COP).
Poissa ishiba
« Vastaus #11 : 02.10.19 - klo:13:32 »
Minkälaiset lattiat teillä on, siis betonilaatta, puu tms? Jos normi laatta niin lämpökäyrän jyrkkyys 3 vois olla varmaan joku sopiva lähtökohta. Ja kuten  kuin tuossa jo todettiinkin, niin lämpötila-asetuksella huonelämpö sopivaksi ja jos pakkasella viilenee sisällä niin jyrkempää käyrää.
Edit: jos käyrän jyrkkyyttä muuttaa, niin tuota lämpötila-asetusta joutuu varmaankin myös muuttamaan.
Poissa Theme
« Vastaus #12 : 02.10.19 - klo:14:10 »
Betonilaatta
Poissa ishiba
« Vastaus #13 : 02.10.19 - klo:14:31 »
Tuolla edellä epäiltiin lämmityskäyrään ja jos sinne on unohtunut jokin tehdasasetus, niin 3 tai 4 sopii melko todennäköisesti normaalille lattialämmitykselle.
Poissa Theme
« Vastaus #14 : 02.10.19 - klo:16:23 »
5+2 on nyt käyrä.
Poissa ishiba
« Vastaus #15 : 02.10.19 - klo:16:40 »
Ihan hirveästi uskalla ottaa nuihin säätöihin kantaa, kun en tuota Nibeä tunne.
5+2 on nyt käyrä.
Kokeile riittääkö 3 tai 4 käyrä
Tarkista samalla, että se on lattialämmitysasetuksilla
Valikko 5.1.14 - Virtausaset. lämmitysjärj.
lattialämmitys
MUT -30°C tai mikä se nyt teidän talon suunnitelmissa on
dT MUT:ssa: 5°C-6°C varmaan sopiva
Poissa Theme
« Vastaus #16 : 02.10.19 - klo:16:59 »
Lattialämmitys ja -32
Poissa Theme
« Vastaus #17 : 02.10.19 - klo:17:00 »
7 dt mutissa
Poissa Theme
« Vastaus #18 : 02.10.19 - klo:17:01 »
Paljonko yleensä on pienin menolämpötila teillä 1.9.3
Poissa v130882
« Vastaus #19 : 02.10.19 - klo:17:46 »
5+2 on nyt käyrä.
Aivan liian korkea, siksi autotallissa(kin) ollut liian kuuma. Pudota vaikka alkuun käyrä 3 ja toi +2 --> 0.
Meillä 23 ympäri vuoden.
Poissa Theme
« Vastaus #20 : 02.10.19 - klo:20:45 »
Entäs käyttöpriorisointi mitä käytätte? Näyttää olevan itselläni käyttövesi 10min ja lämmitys 20min
Poissa Lappanen
« Vastaus #21 : 02.10.19 - klo:20:56 »
Itsellä hienosti toimii niin, että lämmityksen prioriteetti 0 ja käyttövesi 40 (500 litran varaaja lämpenee itsellä tuossa ajassa helposti katkaisurajaan asti). Aina osannut pätkäkäynnin aikana lämmittää veden lämmityssyklin loppuun ja jos pitkä jatkuva käynti niin sitten siinä välissä.
En oikein ainakaan betonilattialämmitystalossa keksi miksi pitäisi jotenkin muuten olla tuo priorisointi. Vaikka käyttövettä lämmitettäisiin 6 tuntia putkeen, niin sillä ei asuinmukavuuteen olisi mitään vaikutusta.
Poissa Theme
« Vastaus #22 : 02.10.19 - klo:21:18 »
Tunnen jo itseni aivan ääliöksi, koska työskentelen pinnanmittauksien ja virtauksien kanssa ja niissä ei sallita piikki käyttäytymistä.
Poissa Theme
« Vastaus #23 : 02.10.19 - klo:21:31 »
Ei vaan tullut tarpeeksi hyvää selitystä keneltäkään tutulta, kun kysyin miksi ei tarvitse termostaatteja huoneissa.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #24 : 02.10.19 - klo:21:41 »
Jos joutuu lämmittämään pitkään käyttövettä (esim isolla porukalla saunoessa) ja sen takia asteminuutit ehtivät laskea lisäyksen rajaan asti niin ottaa vastukset käyttöön?
SunAIR RW 130 EC LTO
« Vastaus #25 : 02.10.19 - klo:21:52 »
Maalämpökone toimii termostaattiohjauksella.
Se lukee ulkolämpötilan ulkoanturillaan ja hakee valitsemaltasi säätökäyrältä sitä vastaavan lämmitysveden (kiertoveden) lämpötilan.
Tämä termostointi on yleensä riittävä.
Joskus kuitenkin joku huone, esimerkiksi makkari tuntuukin liian lämpöiseltä.
Silloin tarvitaan sen huoneen termostaattia alentamaan hiukan makkarin lämpötilaa.
Poissa Lappanen
« Vastaus #26 : 02.10.19 - klo:21:53 »
Asteminuutteja ei lasketa kun käyttövettä tehdään. Tai vaikka laskettaisiin niin niitä lasketaan menolämpötilasta jolloin asteminuutit olisi hetkessä tapissa eli +100.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #27 : 02.10.19 - klo:22:12 »
Niin no joo se on varmaan erilainen noissa inverttereissä mutta tuo meidän sigun masiina laskee asteminuutteja myös käyttövettä tehdessään, ei kyllä mitään käsitystä millä kaavalla.
« Vastaus #28 : 02.10.19 - klo:22:39 »
Jos on ulkoinen menovesianturi BT25, niin silloin asteminuuttilaskenta toimii myös käyttövettä tehtäessä.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #29 : 03.10.19 - klo:09:08 »
Eipä löydy kyllä tuotakaan.
« Vastaus #30 : 03.10.19 - klo:09:51 »
Mystistä, laitahan lokia tänne niin tutkitaan.
Poissa Lappanen
« Vastaus #31 : 03.10.19 - klo:10:09 »
Olisko joku vanha softa kyseessä joka ei osaa katkaista tuota asteminuuttilaskentaa?
Poissa brainsurgery
« Vastaus #32 : 03.10.19 - klo:15:44 »
Nytpä taisin puhua sittenkin p***aa mutta lopetan offtopicin tähän. Anteeksi.
Poissa Theme
« Vastaus #33 : 03.10.19 - klo:19:15 »
Tuntuu että kierrot ei riitä pesuhuoneeseen saakka jotenkin.. aluksi oli 3+0 jonka jälkeen aamulla nostin 3+2 kun pesuhuoneessa 22 astetta. Päivän aikana ei ollut lämmöt noussut kun 0,5 astetta. Autotalli liian lämmin. Asteikolla näyttää pesuhuone, kodinhoitohuone ja wc noin 0,5l vaikka kierrot täysillä.
Poissa v130882
« Vastaus #34 : 03.10.19 - klo:21:43 »
Älä hätäile, odota ainakin vuorokausi ennen seuraavaa säätöä.
Pesuhuoneessa ei ole termostaattia mutta onko toimilaitteessa "korkkia" tai muuta? Jos on käännä ne kaikki täysin auki ja käyrä kohdalleen.
Paljonko siellä pesuhuoneessa pitäisi olla lämmintä jos 22 astetta ei riitä?
Poissa Theme
« Vastaus #35 : 04.10.19 - klo:04:32 »
Korkit on pois. lämpötilasta en osaa sanoa paljonko pitäisi olla, mutta ei lattian ainakaan noin kylmä pitäisi olla.
Poissa Theme
« Vastaus #36 : 04.10.19 - klo:06:48 »
Pitääkö kiertovesipumpun kierrokset olla automaatilla vai käsin 100% pumpulta?
Poissa tk-
« Vastaus #37 : 04.10.19 - klo:08:10 »
Jos haluaa saada lattian aina tuntumaan lämpöisellle, niin sitten täytyy laittaa meno-min esim 25 tai 26, mutta pitää käyrä silti sopivana, ja antaa termostaattien olla toiminnassa säädettynä hieman isommalle kun on talviaikana haluttu sisälämpötila. Tuo johtaa siihen, että lämpöisemmällä kelillä termostaatit leikkaa liikalämmön, mutta kylmemmillä talo säästyy käyrän mukaan. Meillä ainakin riittää käyränä 3+0 ja silloin ei tosiaan laattalattia ole kovin "mukavuuslämmin" kun ulkona on > +5.
Poissa ishiba
« Vastaus #38 : 04.10.19 - klo:08:19 »
Jos jakotukeissa on virtausmittarit, niin niistä voisi tarkistaa että vesi kiertää kaikissa piireissä suunnitelmien mukaisesti. Se dt mutissa voisi olla mielestäni 5 tai 6 astetta, ellei siihen 7 asteeseen ole jotain perusteluja. MInkälaisilla prosenteilla se automaatti sitä pumppua pyörittää?
Poissa Theme
« Vastaus #39 : 04.10.19 - klo:10:16 »
Onko sinulla 2 kerroksinen talo, tai monella teillä on 2 kerroksinen talo? Eikö tämä vaikuta mihinkään?
