Kirjoittaja Aihe: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?  (Luettu 176764 kertaa)
Poissa Samiz92
Hei! Ei saada Viessmannissa kompressoria päälle. Mitään hälytyksiä ei ole. Pitääkö jostain parametristä vapauttaa kompressori. Ohjeet on kyllä aika sekavat....
Kompressoritehon käytön vapautus 5012 T-tila 15
Nyt tulee hälyjä Puskurivaraaja  lt anturi 68 (Ei ole Puskurivaraaja)
Menoveden anturi LP2. Pumppu näyttää 15 astetta menoveden lämpötilaksi
Poissa Hambula
Laita laitteistomääritys 7000:2
Jos vielä valittaa puskurianturia, muuta 7200:0.
Katso ettei ole poiskytkentäkäytöllä.
Poissa Samiz92
Nyt lähti kompressori päälle eikä ole häiriöitä. Joku ihme vihellys kuuluu koko ajan
Kannet on auki, vaikuttaako? Tosi kimeä korkea ääni
Ilmeisesti ensiö tai tosiopumppu. Kun laitoin alalevyn paikoilleen, äänikin vaimenee.
Laitoin lämmityskäyrän niin että menisi aluksi 17 asteinen vesi. Yhtäkkiä
pummpu päätti nostaa lämpötilan 28 asteeseen..... Apuja kaivataan.
Ulkolämpötila-anturi näyttää ok
Nyt löysin valikosta menoveden rajoituksen. Laitoin sen 170
Mulla aikanaan oli mutasihti suht kunnolla muurautuvat umpeen ruosteisesta kiertovedestä ja vihellys oli melkoista. Tarkastaisin kaikki mutasihdit, joita löytyy.  Niitä voi olla melkein tavallisen näköisissä pallosulkuventtiileissäkin, joista löytyy iso mutteri kyljestä ha verkko on sen takana sokan kanssa kiinnitettynä ja ulossaanti helppoa, jos sattuu olemaan näköyhteys, että mitä tekee. Ja tietty että kaikki palloventtiilit mitkä pitää olla auki myös on auki.
Tuollaisia venttiileitä mm jos löytyy, niin kaikki tarkastukseen. Ja tietysti se liuospiirin sihti kannattaa tarkistaa ainakin yhden kerran MLP n elämän aikana.
https://www.youtube.com/watch?v=_ckxcfgMUf8&t=1s
« Viimeksi muokattu: 16.02.25 - klo:02:34 kirjoittanut euroshopperi »
Poissa Samiz92
Huonot on kyllä ohjeet mitkä tuli mukana vaikka sivuja lähemmäs 500. Miten kone nostaa menoveden lämpötilan lähelle 40, jos rajoitettu 17....
Poissa Samiz92
Laitoin varaajan lämpötilan 17 asteeseen, niin nyt ei yritä nostaa lattiaan menevää vettä. Osaakohan joku sanoa mikä säätö voisi olla pielessä?
Jos laitoin menoveden lämpötilan maksimiarvoksi 17°C Kone näytti yhdessä vaiheessa menoveden lämpötilaksi 36°C. Jakotukin mittarista vielä tarkistin ettei kone näytä lämpötilaa väärin.
Mikä on menevän ja palaavan veden lämpötila? Se pitäisi olla jossain 5 ja 10 asteen välissä. Jos se on suurempi niin kiertovesipumppu on liian alhaisella teholla tai joku jarruttaa virtausta.
Poissa Samiz92
Hei taas! Lattian korvennus menossa ja tällä hetkellä lattialämmitysverkossa menee 23.4°C vesi, paluu 21.1°C. Huomenna nostan 26°C.
Edelleen ongelmana jos nostan varaajan lämpötilan vaikka 40°C, pumppu alkaa työntämään jonkun ajan päästä yli 30°C vettä verkostoon. Vaikka pyynti on 23°C.  Toistaiseksi olen ratkaissut ongelman pitämällä varaajan lämpötilan myös 23°C.
Tein toimilaitetestin 3-tievaihtoventtiilille. Kuuluuko sen "vivun" liikkua kun testaa lämmitystä ja käyttövesipuolta? Vipu piti olla keskiasennossa kun käyttövesivaraajan lämmityskierukkaa ilmattiin. Epäilys heräsi voiko venttiili olla väärässä asennossa?
Jos kone tekee käyttövettä niin käyttövesijakson jälkeen vaihtoventtiili palautuu lämmitysverkoston suuntaan ja käyttöveden teon aikaiset korkeammat lämmöt tuuletellaan lämmitysverkostoon. Hetken siitä menee kuumempaa vettä kiertoon. Ei siitä ole mitään haittaa. Jos nyt sattuu tuosta olemaan kyse.
Vivun kuuluu tietty liikkua.
Tuolta näkee sen sisukalut.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9481.0
Ja tuosta muuten miten pumppu toimii vaihdellessaan käyttöveden ja lämmitysverkoston välillä.
https://www.youtube.com/watch?v=N8SMK9gQNgU
Poissa Samiz92
Kiitos vastauksesta! Pitääpä seurata venttiilin toimintaa.
Poissa Samiz92
Ei liiku vipu ei. Lämmitysasento on ilmeisesti koneen takaosassa päin. Käyttövesi koneen etuosassa päin. Kone kun väittää että on käyttövesi asennossa, vipu on lämmitysasennossa. Voiko tolle ite tehä mitään, vai uutta osaa takuun piikkiin? Yhdessä vaiheessa vipu yritti liikkua käyttövesiasentoon, mutta ei jaksanut kun nousta.
Ei sille taida olla mitään tehtävissä. Sulla taitaa olla hiukan tuoreempi kone ja myös vv on hiukan erilainen. Jossain kuvissa invertterikoneen vaihtoventtiili on metallin värisellä kopalla ja jossain punaisella.
Toimilaitetestillä (jos muistan oikein nimen) voi koittaa ajella venttiiiliä eestaas.
Poissa Samiz92
Ihmettelen kyllä että uudessa koneessa heti viallinen osa.... Ei kait se auta kun alkaa selvittelemään uutta osaa. Onneksi sentään lämmitys pelaa.
Poissa Samiz92
Tästä oli kyse. Eipä ole näitten koneiden kanssa hirveästi kokemusta. Lähti lämpötila laskemaan hetken päästä. Kaikki kunnossa.
Hyvä juttu ettei ollut sen kummemmasta kyse.
Poissa mezzanine
Nyt on pumppu taas toiminnassa.
Invertteri oli mennyt rikki.
Uudessa invertterissä oli hieman erilainen jäähdytyslevy joka tulee lämmönvaihtimeen kiinni sekä lämmönvaihtimeen tuli solukumia päälle. Alkuperäinen jäähdytyslevy oli kokonaan lämmönvaihdinta vasten ja uusi tuli vain ylhäältä ja alhaalta pintaan kiinni. Levystä oli koneistettu muutama milli pois kiinnitys pisteiden välistä.
Jonkin verran näkyi vanhassa jäähdytys levyssä kondensoituneesta vedestä merkkejä.
Olisiko meidän leveysasteen maapiirin lämpötilat niin kylmät että invertterin käy liian kylmänä ja sinne pääsee kondensoitumaan vettä.
Itseä ihmetytti myös, että missään alakerran putkissa ei ollut eristettä. Ei kuumissa eikä kylmissä.
Hep. Täällä kävi samat. 12/2022 asennettu 331.C06 SC eli tuo pienempi malli.
Onko sinulla ViCarea/Vitoconnectia käytössä? Saitko aikanaan Fault EEV (05) -vikailmoituksia sovellukseen? Itselläni näitä tuli pari kappaletta 2023 (elokuussa ja lokakuussa). Lisäksi 2024 niitä tuli kahteen tai kolmeen otteeseen. Lopulta kun invertteri kosahti, niin vikailmoituksia tuli n. 13 minuutin välein ja koneen tarkemmista vikalogeista löytyi tosiaan nuo 18, 1A ja 80 looppaamassa samalla tavalla kuin sinulla. Tiedä sitten kieliikö nuo aiemmat Fault EEV -virheet siitä, että kondenssivettä on kertynyt aiemminkin, mutta nyt vasta invertteri otti ja sanoi sopimuksensa irti.
Meni onneksi takuuseen. Liekkö tyyppivikaa tai suunniteluvikaa. En ollut paikalla kun huoltoyhtiö kävi vaihtamassa osan niin en päässyt kysäisemään onko tiedossa, että näitä on esiintynyt laajemminkin tässä mallissa.
Sivukysymyksenä fraatille ja muille tietäjille:
Pumppu oli ollut viime syksyyn saakka likipitäen tehdasasetuksilla, ja talossa (kenties turhaankin) olevat huonetermostaatit välillä rajoittivat lattialämmityksen kiertoa. Tämän seurauksena pumppuun oli kertynyt kompressorin startteja per käyttötunti luokkaa n. 2,37.
Laitoin syksyllä termostaatit 24 asteeseen ja vaihdoin pumpun käyttämään aikaohjelmaa niin, että taloa lämmitetään kahdesti vuorokaudessa enemmän silloin kun pörssisähkö on keskimäärin halvinta vuorokaudessa. Eli klo 22-06 & klo 12-15 sovelluksesta asetettu kiertoveden lämmöksi 20c ja klo 06-12 & klo 15-22 pyynti on 16c.
Tällä sai pudotettua starttien määrä/käyttötunti 0,234:aan vajaan puolen vuoden otannalla. Eli varmasti ihan tervetullut muutos kompressorin pitkäikäisyyden kannalta.
Mietinkin, että kun kompressori käy muutaman kerran päivässä pidemmän ajanjakson, ja välissä on huilijaksoja, niin eikö tämä tavallaan edesauta kondenssiveden syntymistä? Putket/kone kun välillä käyvät lämpiminä ja välillä pääsevät jäähtymään verrattuna aiempaan tilanteeseen, jossa startteja oli n. 10x enemmän vuorokaudessa.
Pitäisittekö tällä nykyohjelmalla käytössä nyt kun invertteri on vaihdettu ja ilmeisesti uusi varaosa on paremmin suojassa kondenssivedeltä?
PS. Tuli laitettua syksyllä Viessmannille kehitysehdotusta, josko olisivat olleet halukkaita lisäämään ViCare-sovellukseen mahdollisuuden syöttää URL, josta sovellus hakee päivittäin tiettyyn kellonaikaan uuden .csv tiedoston, josta ajetaan käyttöohjelmaan uudet lämmitystuntien arvot.
Olisi sitten voinut koodailla oman pätkän, joka generoi seuraavan päivän pörssisähkön tuntihinnoista CSV-tiedostoon ne kannattavimmat (pitkäkestoiset) ajanjaksot lämmittää taloa, olettaen että haluaa esim. 12h isommalla teholla ja pitää kalliit tunnit pienemmällä teholla.
Eivät ainakaan toistaiseksi ole innostuneet moista tukea lisäämään :D Tällä hetkellä siis mennään klo 22-06 ja 12-15 ja välillä vaivaudun säätämään manuaalisesti jos oikein kalliilta näyttää.
Luulisin että Suomen suunnasta on hankala vaikuttaa siihen että miten koneen kuuluisi toimia. Saksalainen insinööri on sen suuressa viisaudessaan päättänyt. Nykyään pörssisähköohjaus alkaa olemaan moneen koneen vakiokauraa. Se on sitten siitä gytheristä kiinni että haluavatko pysyä kelkassa mukana vai ei.
Kapacity.io on myös tuollainen ulkoinen palvelu lämmityksen ohjaamiseen, mutta mun koneen kanssa se ei toiminut hyvin. Lämpötilamuutokset olivat aivan liian suuria ja lämpötilapyynnin palauttaminen laahasi jäljessä. En ole kokeillut palvelua muutamaan kuukauteen ja en tiedä onko se muuttunut. Palvelu on lisäksi maksullinen alun ilmaisjakson jälkeen.
https://www.viessmann.fi/fi/tuotteet/ohjausjarjestelma-ja-liitettavyys/alykas-lampopumpun-ohjaus.html
Poissa mezzanine
Ymmärrän myös miksei Viessmannilla riitä kiinnostus kehittää ViCareen tuollaista ominaisuutta "vihkiytyneemmälle harrastajalle". Veikkaan, että 1-2% pumpun käyttäjistä on tarpeeksi innostunut, että lähtisi koodaamaan omaa scriptinpätkää/softaa joka generoi päivittäisen lämmitysohjelman CSV-tiedostoon. Tarvitsisi juuri tuollaisen esim. Kapacityn kaltaisen kolmannen osapuolen, joka tarjoaa valmiit kliksuteltavat valikot minkälaisella asetuksilla haluat taloa lämmitettävän pörssisähkön mukaan.
Mutta tosiaan - onko mielipidettä noihin koneen käyttöjaksoihin?
Onko kaksi pidempää käyttöjaksoa päivässä hyvä ja niiden välillä pitkä tauko, jolloin tulee kompressorin startteja selkeästi vähemmän. Vai esim. neljä käyttöjaksoa päivässä tiivimmin intervallein ehkäisemään mahdollista kondenssivettä? (En tosin tiedä onko tällä nyt väliä kun invertteri on vaihdettu?)
Kumman veikkaisit olevan järkevämpi laitteen pitkäikäisyyden kannalta?
ViCarella on myös pilvi minkä kautta voit ohjata pumppua miten haluat. Ja integraatio myös esim Home Assistanttiin löytyy.
Itse epäilen ettei tuossa tapauksessa käyntijaksojen pituudella ole merkitystä.
Poissa Otor
Hei.
Mulla ei ole mitään etäohjausta tai muutakaan pumpussa niin en osaa vastata että tuliko aikaisemmin koodeja.
Mulla pumppu käy käytännössä 24/7 marraskusta maaliskuuhun.
Nyt on asetuksista laitettu 21-04 yhden asteen korkeampi lämpötilan pyynti niin saa hieman auringon lämpö vaikutusta kompensoitua.
Päivät kompura pyörii 20% teholla
Poissa Janos86
Koitetaan olisiko kenelläkään tietoa eli saako tästä pumpusta jollain tulolla ohjattua ett lämmittä lattiaa ja käyttövettä pelkästään vastuksilla?
Itsellä autinkopaneelit ja niistä tulee ylituotantoa ja voisin shellyjen avulla ohjata pumpun käyttämään vastuksia kompuran sijaan kun tuotantoa tarpeeksi.
Itse en ihan heti suoraan löytänyt tällaista mahdollisuutta.
Samalla voisin saada kosteiden tilojen lämmityksen toimimaan kesäaikaan ilman puskurivaraajaa.
Poissa Samiz92
Kysymys pumpun käyttäjille:
Mikä arvo teillä on Parametrissa 7401 Säätöstrategia Ensiölähde
Minulla se on 1 (Toimitustila)
Olen kiinnittänyt huomiota että kun kompressori käy, Ensiö ja Toisiopumppu käyvät aina 70% teholla. Pitäisikö pyöriä hitaammin jos vaikka kompressorin teho on 20%? Ei kyllä COP luvuista ole moitittavaa, jos pumpun lukuja on uskominen.
HSPF Lämmitys: 5.8
HSPF Lämmin Vesi: 3.6
HSPF Yht.: 5.5
Kyseessä siis Inverter pumppu (1,7-8,6 kW)
Kannattaako edes koittaa eri arvoja, vai onko turhaa hifistelyä?  :D
HSPF Lämmitys: 5.8
HSPF Yht.: 5.5
Koittaa voi, mutta jokua taannoi varmaan tässä ketjussa totesi ettei tuo osaa säätää kierroksia mihinkään vaikka mitä muuttaisi.  ::)
Toki uudemmat ohjelmaversiot ovat voineet muuttaa asiaa suuntaan tai toiseen.
Poissa Samiz92
Hei! Ensiöpumpun sai kiinteästä nopeudesta vaihtuvaan nopeuteen kun laittoi parametri 7401 arvoksi 2. 1 ja 3 arvoilla ensiöpumppu kävi aina 70% nopeudella. Toisiopumppua ilmeisesti pääsee säätämään Koodaustasolta 2?
Onko kenelläkään salasanaa tiedossa? Olen yrittänyt käyttää salasanoja mitä löytyy netin syövereistä, mutta homma tyssää jo ilmeisesti siihen että ensimmäinen numerokin on jo väärin. Vähän outo juttu jos toisiopumpun säätömahdollisuudet on laitettu salasanan taakse...
Poissa mezzanine
Onko merkittävää “haittaa”, että toisiopumppu pyörii lämmityskaudella 24/7? Termostaatit (Roth Touchline SL) kun on säädetty nyttemmin niin korkeaan pyyntilämpöön, että venttiilit ovat koko ajan auki.
Kompressori on lähtökohtaisesti nykyään päällä klo 22-06 ja 12-15 välisinä aikoina. Tämä oli varmaan hyvä muutos kompuran pitkäikäisyyden kannalta, koska nyt yksi kompuran käyntijakso lämmittää n. 4h kerrallaan. Tätä ennen kompura saattoi lämmittää vain hetken ja käynnistyksiä tuli paljon käyttötuntia kohden.
Mietin, että kuormittaako jatkuva käyttö toisiopumppua turhaan? Tämä siis lämmityskaudella, ja viitisen kuukautta vuodesta sitten pois päältä kokonaan. Viessmannin oman ViCare-appin kautta tuota ei saa hifisteltyä. Mutta mietinkin onko tuohon itse laitteessa säätöä - ja vaikka olisi niin onko turha lähteä yrittää muokkaamaan?
Jos kyseessä on suoralämmitys eli toisiopumppu kierrättää myös esim lattialämmitystä tai pattereita niin ellei pumppu pyöri niin kone ei tiedä lämmitystarpeesta hölkäsen pöläystäkään. Siitä menoveden lämmöstä se kuitenkin päättelee tarvitseeko lämmittää vai ei.
Mulla tuo on pyörinyt nyt hiukan yli 12.5 vuotta ja ainoastaan kun kesällä ei ole lämmitystarvetta se on ollut pysähdyksissä.
Poissa mezzanine
Toden totta! Kiitos vastauksesta.
Poissa Mixa
Moikka
Minulla valmistui pari vuotta sitten omakotitalo ja viime kesänä autotalli, joka nyt siis lämpiää ensimmäistä talvea. Talo 135m2 huoneistoneliötä 1krs puutalo. Talli+varasto 41m2. Kaivo porattu 160m jossa kalliota 158m. Lattialämmitys ja tallissa myös, sinne menee kanaalilla (muistaakseni n.20m pitkä kanaali) pelkkä lämmitys, ei siis käyttövettä. Talossa lämpötilaa pidetty pienten lastenkin takia n. 23astetta, tallissa on n.16-20 astetta, riippuu ulkolämpötilasta (kylmällä viilenee). Tallin lämpötilaa en ole uskaltanut pudottaa vielä jakotukista kääntämällä kuin vähän kerrallaan, syynä se, että jos kierron laitan oikein pienelle (eikös tukilta sitä rajata?) niin kovalla pakkasella voi varmaan olla riskinä, että lattialämmitys voisi esim. nosto-oven kohdalta mennä jäähän...? Nosto-oven kohdalle tehty lattialämmitysputkistoon "sisäänveto" kyllä ettei ole oven vieressä heti ja tähän väliin laitoin vielä sähkövastuksen varoiksi ja se on kyllä nyt ollut päällä myös. Tallissa ei tarvitsisi noin lämmin olla, mutta en ole vielä tosiaan uskaltanut sitä ensimmäisen talven osalta "kuristaa". Normaali vesi on siis kaikissa putkissa talossa ja tallissa. Mitään puskurivaraajia ei ole ja Viessman vitocal 333-G invertteripumppu mielestäni se on tuo pienempi 8,6kW. Kesällä meillä on pyörinyt aina silloin tällöin Sabianan kattokonvektori eli maaviileä löytyy myös.
En ole perehtynyt pumpun tai maalämmön toimintaan muuta kuin nyt pari vuotta seuraillut ja kaikki toiminut hyvin.
Olen nyt seuraillut tuota pumpun käyttäytymistä ja se hurisee kyllä usein 100%kompressoriteholla näillä 15-20 asteen pakkasilla joita pohjanmaalla nyt on ollut vuodenvaihteen jälkeen. Olen katsonut, että onko tuo porakaivon tuleva ja menevä lämpötila nyt liian suurella erolla?
Tänään aamulla näytti tältä:
Eilen oli vähän vähemmän pakkasta n.10-13 astetta ja näytti illalla tältä:
tässä alkuviikosta käyttöpäiväkirjaa, näyttää suurin piirtein asteet samalta kun aamulla katsoin, en muistanut vain ottaa kuvaa. Tietenkin HP1 tunnit on muuttuneet, mutta muuten hyvin pitkälti samaa. Jos siis tämäkin jotakin jollekin kertoo:
Tässä vertailuksi käyttöpäiväkirja viime talvelta, joka ei ehkä ollut näin kylmä:
Ja vielä viime kesältä:
Mitä nämä kuvat kertovat asiaan vihkiytyneille että miten järjestelmämme toimii ja tarvitsisiko vielä jotakin lisätietoa? Huomaan, että meillä on ehkä hieman viileämpi nyt kuin viime talvena/edellistalvena, mutta taisin käyrää vähän viime talvena pudottaa, joten oletan sen olevan siitä johtuvaa.
Kylpyhuone ja kodinhoitohuone ovat L-mallisen talon tuolla L-siivessä ja ne on ainoat piirit tallin ohella jotka ovat käsisäätöisiä (ei siis termostaatteja) niisä on nyt ollut kylmempi alkutalven kuin muualla. Huomattavakin ero, mutta en osaa nyt vielä paikallistaa mistä se johtuu koska muutoksia ei juuri ole viime lopputalveen tullut. Jakotukilla kävin niin näiden "kylmempien" (eli käsisäätöisten) piirien virtauslinssit olivat ihan mustia ja aivan kuin jotain mönjää olisi linssin sisällä ollut. Muutkin piirit olivat kyllä mustia, mutta nämä oli tosiaan erityisen "likaisia". Putkimiehen käskin syksyllä tallia lisätessä järjestelmään katsoa nämäkin kun on ollut jo tummia kauan (ainakin vuoden) että onko normaalia ja oli kuulemma ihan normaalia... tiedä sitten...? Mutasihdin käskin myös tarkistaa ja siellä ei ollut mitään mainittavaa kuulemma.
Ajatuksia?
« Viimeksi muokattu: 08.01.26 - klo:14:08 kirjoittanut Mixa »
Poissa Otor
Hei.
On kyllä suuri ero kaivosta tulevan ja kaivoon lähtevän veden lämpötilalla. Laittaisin ensiöpumpun 100% teholle ja saattaisi  nostaa toisiopumpun tehoa myös 80% tienoille, kun lämmön jaossa näkyy olevan aika iso ero menevän ja tulevan kesken. Saattaa olla että toisiopumpun kierrosten noston jälkeen joutuu lämmityskäyrää säätämään alemmaksi jos talon lämpötila nousee liiaksi.
Aika kuumaa on myös lähtevä vesi. Itselläni hirsitalo on -30 asteen pakkasella 34 asteisella lattialämmitys vedellä +21 asteinen sisältä.
Ajatuksia?
Noissa kahdessa kuvassasi liuospumpun nopeus on 70%. Tuossa joku oli kertonut että sen saa myös säätymään itsekseen. Kokeilisin että kuinka tuo pelaa.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8650.msg157003#msg157003
Toisiopumppuun myös rykiä lisää, kuten Oter jo totesi.
Vastus siellä tallin oven edessä on turha normaalisti. Ottaisin pois päältä sähköä viemästä. Ei sellaista kukaan muuakaan ole tarvinnut, jos putki ei ole ovessa kiinni ja kiertoa ei rajoiteta aivan nolliin. Mullakin on 5,5m leveä räppänä tuossa tallissa.
Poissa Mixa
Hei.
Okei. Kiitos. Mistä/miten pääsen tuonne tehojen säätöön? Onko järkevää laittaa kuten mainitset nuo prosenttiosuudet vai kuten fraati kirjoitti "automaatille"?
En uskalla ehkä näillä 15-20 asteen pakkasilla alkaa säätämään tuota, odottelen mieluumin vähän lämpöisempiä kelejä. Eikö tämä ole järkevintä? Vai onko tässä vaarana nyt jokin pysyvämpi haitta esim. kompura/"konerikko" tai kaivon jäätyminen? Onko kaivon jäätyminen miten todennäköistä näillä asetuksilla ja onko se kuinka vakavaa jos niin kävisi?  ::)
Nopeuksien nosto on täysin turvallinen tehdä. Ainakin ennen ne piti tehdä koodaustaso 2:lta.
Paina ≡ ja OK 4 sek, OK ja takaisin nappia 4 sek.
Koodi: 3442541331 ja paina OK.
Valitse koodaustaso 2 ja paina OK.
Poissa Mixa
Hei
ok kiitos. Kokeilen silti vasta kun tästä vähän loppuviikosta lauhtuu ilmat. Tänään aamulla n. klo 6.30 katsoin kun ulkolämpötila oli ollut koko yön n. 11 astetta pakkasella mitä arvoja kone antaa. Olen tuon aikaisemman postauksen jälkeen säätänyt vain lämmityskäyrän tasoa -5K -> -7K, jyrkkyys on koko ajan ollut 0.5 ja laskin huoneasetusta 24asteesta->23 asteeseen. Meinasi tosiaan lykätä niin kuumaa, että lattialämmityskin tuntui olohuoneessa asti kunnolla lämpimältä jalan alla. Ajattelin että pienempikin riittää.
Tämän aamun graafit näyttää tältä:
Eikö nämä ole jo vähän parempaan suuntaan, mitä mieltä?
Entä nyt kun kokeilen säätää näitä näitä pumppujen pyörimisnopeuksia niin olisiko arvot mitkä? Olisiko liuospumppu 100% vai automaatille? Ja toisiopumppu 80% vai voiko senkin laittaa suuremmalle, onko haittaa?
Ostin myös Viessman Vitoconnect-moduulin juuri. Onko se tosiaan niin, että tökätään vain tuohon etulevyn reikään ilman, että konetta tarvitsee sammuttaa? En vielä johtoja pujottele kannen taakse jos ei ole pakko kun tämä tarkoittaisi koneen sammuttamista, enkä sitäkään viitsi vikatilojen pelossa tehdä nyt pakkaskaudella kun kaikki periaatteessa toimii hyvin.
Hei
Kun sekä kaivon että lämmönjaon pumppu pyörivät vakionopeudella(nuolet), oikeastaan silloin kompressorin nopeus vaikuttaa että millaiset lämpötilaero sekä kaivoon että lämmönjakoon muodostuu. Mitä enemmän kone ottaa tehoa kaivosta, niin se suurempi on lämpötilaero. Optimitilanne olisi se että lämmönjaon pumpussa on sen verran kierroksia että vesi kiertää joka paikkaan riittävn hyvin ja pumppu ei välttämättä taas matalilla tehoilla kuluttaisi turhaan sähköä.
Jos kone on sellainen että siinä etulaidassa on V-kirjain ja kaksi "lediä" niin sitten tuo vain painetaan siihen paikoilleen. Kommunikointi on infrapunalla.
Jos sulla on pelkästään lattialämmitys, niin tuo 0.5 jyrkkyys kuulostaa näin mutu tuntumalle todella jyrkältä. Mulla se taitaa olla 0.2. Tavoitehan on että käyrä toimisi läpi vuoden ilman että sitä tarvii muutella. Itse valitsin huonelämpötilaksi myös saman arvon kuin mitä haluan että sisällä on eli 22 astetta. Sen vaikutus on sama kuin käyrän tason muutoksella.
Kokeile nyt alkuun laittaa vaikka niihin pumppuihin alkuun lisää nopeutta pelkästään.
Poissa Mixa
Ok kiitos. Voisin kokeilla muuttaa nuota nopeuksia jos ne menee tuolla "koodilla" koodaustaso 2:lla jota aikaisemmassa postauksessa sanoit. Katsotaan mitä tapahtuu.
Sain myös etäluentalaitteen toimimaan kun tökkäsin sen vain etuosassa olevaan reikään. Johtoreitit menee nyt vielä pintana mutta katson keväämmällä niille hyvät reitit koneen sisältä.
Tutkin myös koneen kompressorin käynnistyksiä ja käyntitunteja. Juuri nyt niiden lukemat on: käynnistykset: 14614kpl ja käyttötunnit 14702h
Kone on aloittanut työnsä Tammikuussa 2023 kun taloa rakensin vasta. Rakensin taloa niin, että muutto oli 2023 lokakuussa. Silloin siis käytettiin vasta käyttövettä. Alussa kone pääsi siis melko helpolla. Talli lisättiin kiertoon vasta viime syksynä 2025 syyskuussa. 4hlö asuu talossa, mutta lapset eivät vielä teinejä eli eivät asu suihkussa :)
Kuulostaa mielestäni melko "pätkäkäynniltä" vai onko tuo ihan ok määrä? Nyt ei ole tiedossa miten tallin lisäyksen jälkeen nuo määrät ovat kasvaneet, mutta oletushan on, että se varmaan tasaantuu kun "kuormaa" tulee pumpun päähän lisää?? Konehan on inventteri.
Mitä mieltä tästä(kin) asiasta ja miten tuota asiaa korjaa jos sitä pitää korjata.
COP lämmitys ollut 4.6
COP lämmin käyttövesi on 3.3
COP yhteensä on 4.3
jos näistä on jotain iloa lausuntoa antaessa? Onko nuo hyvä, huonoja vai erittäin huonoja lukemia muutenkin? :)
ps. tämä on kyllä hyvä foorumi kun vastauksia tulee vaikka kysymykset on selvästi "aloittelijan tasolla"....
Poissa Otor
Keruupumppu olisi hyvä jos saisi toimimaan itsestään säätyväksi. Itse joskus aikoinaan sitä kokeilin, mutta tuli silloin muita ongelmia mitä en silloin tiennyt mistä johtuu niin palasin kiinteään tehoon. Jos laittaa sen säätyvän arvon niin laittaisin sille keruupumpulle minimitehon vaikka 60% niin ei käynnistyksessä tule ongelmia. Täytyy itsekkin tätä kokeilla jossain vaiheessa.
Lämmönjakoon koittaisin aluksi 80% ja seuraisin sen jälkeen miten menevä ja tuleva lämpötila käyttäytyy. Samalla kaikki termostaatit täysille että ne ei rajoita veden kiertoa. Jos lämpötila talossa nousee liiaksi niin sitten lämmityskäyrää säätämään alemmas.
nuo käynnistysmäärät kuulostaa aika paljolta kun talvella pumppu kuitenkin käy lähes 24/7. Voisiko olla että lauhassa ilmassa Lämpimän veden pyynti on liian korkea ja pumppu yrittää pitää lämpöä ylhäällä. Talossa lämpötila nousee liikaa ja termostaatit sulkeutuvat josta johtaa siihen että vesi ei kierrä ja pumppu sammuttaa itsensä liiallisen lämmön takia.
Toinen voisi olla lämpimän käyttöveden kierto jos sellainen on? pumpussa liian pienet erot varaajan minimi ja maksimi lämmössä ja kierto jäähdyttää varaajan nopeaa ja pumppu käy usein.
Kolmas mikä tulee mieleen. Kesällä jos yritetään pitää kosteita tiloja lämpimänä. Kierto muualta termostaateilla kiinni niin veden kierto ei riitä kumoamaan pumpun startti syklin aiheuttamaa korkeaa tehoa jonka jälkeen kompressori sammuu ja homma alkaa alusta.
Poissa Mixa
Hei
Kiitos vastauksista. On ollut kiireitä enkä ole ehtinyt paneutua tähän enempää enkä ole säätänyt vielä pumppujen pyörimistä. Nyt olisi pakko kun tulevan nesteen lämpötila näyttää 0,6 astetta ja lähtevä -6astetta. Oletan teidän ohjeiden perusteella, että jos nostaisi liuospumpun tehoa saisi ehkä tuota eroa pienennettyä...?
Pääsen Fraattin ohjeistamana tuonne valikkoon kyllä, mutta kun tässä ei ole mitään perus suomenkielistä tekstiä esim "pumpun teho 70%" vaan on  vain ihmeellisen näköisiä koodeja niin en osaa sitä pumpun tehoa sieltä nostaa.
Eli mitä tuolla valikossa pitää siis muuttaa että saan lisää pyörimistehoa liuospumpulle? Ja toisaalta mitä pitää muuttaa että toisiopiirin kiertopumppu pyörisi enemmän kui  70%?
Ps onko tuo sisää tuleva 0,6asteinen ja ulos menevä -6 asteinen miten hälyttäviä lukemia kaivon suhteen? Onko kaivo pilalla pian? Viekö talli niin paljon tehoa että se pilaa porareiänkin...? Reikä 140m ja talo 136m2, talli 41m2 ja lämpötila talossa n.23 ja tallissa n.18
Poissa Otor
Hei.
Kylmä on kaivoon menevä mutta kaivosta tulee vielä plussaa joten kierroksia nostamalla saa varmaan tilannetta korjattua.  Taitaa olla tuo -6 astetta rajana millä ottaa jo vastuksia avuksi tai rajoittaa kompressorin kierroksia.
Tästä keskustelusta löysin, että koodaustaso 1 (ei tarvitse salasanaa) alta löytyy ensiöähde valikon alta 7442 ensiölähteen pumpun alku teho ja siitä muuttamalla saa liuospumpun tehoa nostettua. Kokeile nyt alkuun vaikka 90%
Tuota dt mukaan säätyvää pumppua kokeilisin vasta kun ilmat on lämmenny ja saa varmistettua oikeat säädettävät arvot.
« Viimeksi muokattu: 01.02.26 - klo:20:57 kirjoittanut Otor »
Poissa Newbie
Aiemmin kerrotuilla ohjeilla 7401 parametri kakkoseksi niin ensiöpumpun automaattinen ohjaus toimii ja näyttää pitävän dT:n 3 asteen nurkilla. Vaan millä parametrilla saa toisiopumppuun vauhtia lisää? Mikä siihen olisi hyvä lukema - 90%? (E: 7343 on tuo toisiopumpun asetus. Kokeilen nyt lämmittääkö 90% kaikki talon nurkat, vai pitääkö laittaa täysille. Edellisessä tsydeemissä nopeus asetettiin kytkimellä ja pidin sitä llämmityskaudella täysillä…)
Asiasta kukkaruukkuun, miten saa kesällä liuospumpun pakko-ohjattua päälle ja täysille jäähdytystä varten?
« Viimeksi muokattu: 24.02.26 - klo:16:53 kirjoittanut Newbie »
Viessmann 333-G Inverter 12kW, kaivosta ei tietoa, 187m2 1.5 krs puutalo vm2008 lattialämmityksellä
Aiemmin kerrotuilla ohjeilla 7401 parametri kakkoseksi niin ensiöpumpun automaattinen ohjaus toimii. Vaan millä parametrilla saa toisiopumppuun vauhtia lisää? Mikä siihen olisi hyvä lukema - 90%? (E: 7343 on tuo toisiopumpun asetus. Kokeilen nyt lämmittääkö 90% kaikki talon nurkat, vai pitääkö laittaa täysille. Edellisessä tsydeemissä nopeus asetettiin kytkimellä ja pidin sitä llämmityskaudella täysillä…)
Asiasta kukkaruukkuun, miten saa kesällä liuospumpun pakko-ohjattua päälle ja täysille jäähdytystä varten?  ::)
Yleensä käytetään ulkoista jäähdytyshaaran pumppua, joka teho esim 6m nostokorkeudella riittää ihan hyvin tuohon hommaan.
