Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245 logi dataa  (Luettu 817998 kertaa)
Poissa noble
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #80 : 01.07.14 - klo:15:10 »
Tässä on kaikki. En tiedä vaikuttaako sitten lattiakuivaustoiminto...? Se laskee minuutit menolämpötilan suhteen.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15009232/kaikki.log
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
Poissa Bruno
    • Brunon kotisivu
« Vastaus #81 : 01.07.14 - klo:19:22 »
Sulla ei ole sisälämpötila-anturi (BT50) kytkettynä, minkä vuoksi mun taulukko laskee ja näyttää väärin.
Seuraavasti saat homman toimimaan:
- Kopsaa mittausdatasi tyhjään ekseliin ja lisää siellä uusi tyhjä sarake N (sarakkeiden EB100-EP14-BT17 ja Tot.Int.Add väliin)
- Kopsaa tietoalue edellisestä ekselistä taulukon Nibe pivot 5539 (Excel 2013) välilehdelle Data
Poissa noble
« Vastaus #82 : 02.07.14 - klo:09:13 »
Jep, hienosti toimii nyt :)
Poissa noble
« Vastaus #83 : 02.07.14 - klo:09:23 »
Millä muuten saatte katkeamattomasti koko kuukauden datan talteen?
Vai käyttekö kuun vaihteessa keskiyöllä kopioimassa tikulta tiedot ja annatte logittamisen jatkua? :)
« Vastaus #84 : 02.07.14 - klo:09:35 »
Lokitiedostojen nimet on VVKKPP...  tyyppiä, niin yhdelle tikulle menee vaikka vuoden lokit.
Ei tartte siis herätyskelloa ;)
« Vastaus #85 : 02.07.14 - klo:12:06 »
... niin ja eri vuorokausien lokit saa peräkkäin DOS komennolla, tyyliin "copy 1406*.log 2014-06.txt".
Bruno taulukko on fiksu ja ei välitä lokin alussa olevista otsikkotiedoista.
Poissa noble
« Vastaus #86 : 02.07.14 - klo:14:46 »
Hoitaako Bruno tikkua vaihtamalla kk-rapsat vai onko sivistyneempää laitteistoa.
Raspi olisi odottamassa itsellä, kun ehtisi sitä vain tutkia.
Poissa Bruno
    • Brunon kotisivu
« Vastaus #87 : 03.07.14 - klo:12:53 »
Bruno lataa tiedot tikulle, siirto läppärille kerran kuussa datan käsittelyä varten.
Poissa Bruno
    • Brunon kotisivu
Uusi taulukkopohja
« Vastaus #88 : 16.07.14 - klo:14:51 »
Voimistelin Excel 2013 taulukkopohjan sellaiseksi, että se ei enää herjaa esim. kanavien BT25 tai BT50 olemassaolosta tai puuttumisesta vaan ne tulee mukaan grafiikkaan mikäli ovat saatavilla.
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B_P1XcLwQTp6VV8zN0c5OEpqREk
Ei toimi vanhemmilla Exceleillä.
« Viimeksi muokattu: 20.07.14 - klo:09:55 kirjoittanut Bruno »
Poissa Bruno
    • Brunon kotisivu
Mittausdatan käsittely komentojonon avulla
« Vastaus #89 : 29.08.14 - klo:14:55 »
Linkistä
https://drive.google.com/folderview?id=0B_P1XcLwQTp6NmE3eE9ZeDcwbjA&usp=sharing
löytyy tietoa miten voit esikäsitellä mittausdataa komentojonon avulla ja noutaa datan edelleen exceliin.
Laskentataulukko.xlsm vaatii toimiakseen Excel 2013 version.
Aloita käyttö tutustumalla tiedostoon Ohje.txt
« Viimeksi muokattu: 29.08.14 - klo:20:31 kirjoittanut Bruno »
Poissa Tapsa.P
« Vastaus #90 : 30.08.14 - klo:11:53 »
Voisko joku katsoa nuo asetukset. Itselläni ei ole Excel 2013:sta. Pumppu on 8kw ja kaivo 180m. Patteri lämmitys talo ja 100ukv puskuri.
Nibe 1245-8kw 100ukv 183m kaivo
Poissa Bruno
    • Brunon kotisivu
Vs: Tapsan asetukset
« Vastaus #91 : 30.08.14 - klo:20:22 »
Liitteissä olevan tiedon mukaan muuten ok, mutta lämmityskierron käyntijaksot ovat aika lyhyitä.
Mikäli sisälämpötila ei lähde pumppaamaan, suosittelen pienentämään asteminuutteja esim. tuplaan nykyisestä.
« Vastaus #92 : 31.08.14 - klo:08:14 »
Asiallisesti kone näyttää käyvän.
Kannattaa tsekata tilanne uudelleen, kun alkaa varsinainen lämmityskausi.
Mullakin on käyntijaksot vielä melko lyhyitä.
Keruun delta on melko iso, n. 5C.
Käykö sulla pumput automaattinopeudella vai onko kiinteä nopeus ?
Toki tuo voi johtua antureiden epätarkkuudesta, jonka kone kompensoi.
Poissa kimmo83
« Vastaus #93 : 25.09.14 - klo:14:47 »
Voisko joku katsoa miten minun pumppu toimii. En ole vielä hankkinut excel2013 ja vanhalla ei oikein toimi tuo taulukko. Nyt kun nämä kelit vaihtelee -4C +10C välillä niin olisi kiva tietää että pitääkö jotain asetusta muuttaa vain annetaanko vain olla.
« Vastaus #94 : 25.09.14 - klo:19:39 »
Laitappa loki zippaamatta, niin katsotaan....
Poissa kimmo83
« Vastaus #95 : 25.09.14 - klo:19:56 »
Tässä olisi yksi päivä, jos tarvitsee niin laitan sitten useamman päivän logit tulemaan.
« Vastaus #96 : 25.09.14 - klo:20:55 »
Hyvin näyttää käyvän.
Keruu näyttäisi menevän täysillä, olisiko pitkä keruupiiri?
Poissa kimmo83
« Vastaus #97 : 25.09.14 - klo:22:32 »
200m kaivo
« Vastaus #98 : 26.09.14 - klo:07:32 »
Minkä tehoinen Nibe ?
Poissa Olavii
« Vastaus #99 : 26.09.14 - klo:11:13 »
Moron
Täälläkin vain vanha excel eli voisko joku ystävällisesti kattoo kuinka tuo mun pumppu käy?
Nibe 1245 8kw kaivo 157m
Menolämpö min. 25 sillä laattalattiat siedettävät.
Nibe 1245 8kw, kaivo 157m aktiivi, lattialämmitys 164m2, rak. vuosi 2014, swegon R120+maaviilee kanavapatterilla
Poissa kimmo83
« Vastaus #100 : 26.09.14 - klo:12:02 »
1245 8kw ja uusimmalla ohjelmistoversiolla.
Katsoin tuossa sähkönkulutusta ja 24.9 on ollut erikoisen korkea sähkönkulutus koko talossa, joten jos viitsit katsoa tuon päivän login (liitteenä) että onko siinä ollut jotain erikoista, vai onko vain sattunut monta sähköä kuluttavaa asiaa samalle päivälle.
« Vastaus #101 : 27.09.14 - klo:06:06 »
1245 8kw .....
Toisessa ketjussa on ollut pohdintaa kuinka pienemmät (alle 10kW) Nibet pärjää syvien kaivojen kanssa.
Tässä tapaus jossa homma toimii riittävän hyvin.
« Vastaus #102 : 27.09.14 - klo:06:14 »
Katsoin tuossa sähkönkulutusta ja 24.9 on ollut erikoisen korkea sähkönkulutus koko talossa, joten jos viitsit katsoa tuon päivän login (liitteenä) ........
Käyttövettä on tehty tässä enemmän kuin aiemmassa....
mutta tuo selittää ehkä 3-5 kWh, ei enempää.
« Vastaus #103 : 27.09.14 - klo:06:33 »
Moron
Tässä tulokset .... (vanhalla Excel versiolla ja sille sopivalla "Bruno - taulukolla").
Hyvin näyttäisi kone käyvän.
Poissa Olavii
« Vastaus #104 : 27.09.14 - klo:11:04 »
Joo kiitosta vaan. Käyttöveden delta aika pieni, taitaa olla uudella ohjelmistopäivityksellä yleinen! Jostain siitä luinkin.
Mikä brunon taulukko toimii vanhalla excelillä ja uudella ohjelmistopäivityksellä?
Poissa MEP72
« Vastaus #105 : 27.09.14 - klo:11:50 »
Terve,
Puoli vuotta uudessa omakotitalossa asuttu ja lämmityskausi lähestyy. Nibe F1145-8 uusin 5539R8 firmis sisällä ja kaikki asetukset Auto.
Ongelmana on kylmä kellari, vaikka olen nostanut 1.9.3 kohdassa pienin menolämpötila +26c ja 4.9.2 lämmityksen pysäytys +30c.
Vesikiertoista lattialämmitystä vahtii Warmian termostaatit, jotka olen vääntänyt max 26c.
Onko mitään muuta keinoa saada kellaria lämpimämmäksi kuin lämpökäyrän nosto? Nykyinen asetus 3+3.
Kokeilin isommilla arvoilla, mutta silloin saa keski ja yläkerrassa ottaa kalsaritkin pois ja avata ikkunat. ;o)
Terveisin,
Mika
Nibe F1145-8 + VPB300-R / 160m kaivo / Vallox 200SE
« Vastaus #106 : 27.09.14 - klo:13:11 »
Käyttöveden delta on ihan hyvä. Ohjeessa on virhe ja se periytynyt taulukkoon.
Suoraan ei vanha toimi, mutta pienillä toimenpiteillä sekin toimii.
Jos haluat taulukon, niin laita yksityisviestissä sähköpostiosoitteesi.
Poissa kimmo83
« Vastaus #107 : 27.09.14 - klo:15:44 »
Joo kiitoksia. Uskoisin että on vain sattunut sauna päivä ja sitten jotain muuta sähköä kuluttavaa kun 10kWh pomppasi vrk kulutus koko talossa.
Ja sitten tuohon kaivon syvyyteen ja niben toimivuuteen, niin minulla on vielä 2-putkin keräin, en tiedä sitten kuinka paljon olisi 3 tai 4 putkisena parempi.
Mutta näillä mennään, ja tyytyväinen olen. Näyttäisi että sähkönkulutus tippuu noin 7500kWh vuodessa ja polttopuita ei mene enään juuri mitään. Tulin vähän laiskaksi lämmitämään puilla kun tuli maalämpö  :)
« Vastaus #108 : 27.09.14 - klo:18:36 »
Lämmöllä on "taipumus" nousta ylöspäin  ;)
Saakos niitä ylä- ja keskikerroksen termareita pienemmälle tai virtausta siellä pienemmälle ?
Poissa Bruno
    • Brunon kotisivu
« Vastaus #109 : 27.09.14 - klo:19:40 »
Löytyykö jostakin oikeat delta-käyttövesi -arvot jos Niben käyttöohjeessa on virhe?
Poissa Olavii
« Vastaus #110 : 27.09.14 - klo:21:04 »
Terve,
Terveisin,
Mika
Eli lattia on kylmä kellarissa? Siis kierto on epätasapainossa. Jos kellarissa termarit on auki ja esisäädöt on suunnitelmien mukaiset niin on kuristettava ylemmistä kerroksista kiertoo juuri niin kun maalämmittää kertoi. Näätkö jakotukeilta lämpötiloja tai virtausta?
Poissa noble
« Vastaus #111 : 28.09.14 - klo:09:32 »
Mitähän teen vääriin uuden laskentataulukon kanssa, kun harvemmin Pivot-välilehti toimii... Siinä on vain kesä-heinäkuun tulokset (pohjalla olevat). Edit-välilehdessä on kyllä oikeat logit, mutta Pivot ei niitä jostain syystä nouda.
Poissa Bruno
    • Brunon kotisivu
« Vastaus #112 : 28.09.14 - klo:10:31 »
Pivot-taulukon tieto ei päivity automaattisesti. Helpoiten päivitys tapahtuu kun painat jompaa kumpaa makroikonia Pivot-sivun ylälaidassa.
Toinen mahdollinen vika on, että Pivotin lähdetietoalueen määritys on korruptoitunut - tarkasta tämä määritys.
« Vastaus #113 : 29.09.14 - klo:07:37 »
Bruno, voisitko laittaa vanhan laskentapohjan saataville, kun näyttää monilla olevan vielä vanhoja exceleitä.
Poissa Bruno
    • Brunon kotisivu
« Vastaus #114 : 29.09.14 - klo:08:39 »
Vanhat laskentataulukot ovat saatavilla alla olevan Mittausdata-linkin takana hakemistossa "Nibe 1245 yleistä" ja vielä vanhempia pohjia löytyy sen alla olevasta hakemistosta "Vanhat laskentataulukot".
Uusin taulukko (Excel 2013) löytyy hakemistosta "Komentojono".
Poissa MEP72
« Vastaus #115 : 30.09.14 - klo:18:18 »
kiitos vastauksista. Jeps, olen keski ja yläkerrassa jättänyt termostaatit about 21c, mutta muutamassa huoneessa (mm. vaatehuone, KHH ja WC) ei ole omaa termostaattia, eli niiden osalta täytyy jakotukilta ruuvata kiinnipäin. Nostin edelleen pienin menolämpötila asetusta +30c ja katsotaan mitä se vaikuttaa. Ainakin alkoi välittömästi esim. kellarin jakotukin putket lämpiämään.
-Mika
Poissa noble
« Vastaus #116 : 02.10.14 - klo:09:16 »
Juu, juurikin noita on tullut painettua mutta taulukko ei päivity oikein. Kellottaa kyllä, mutta heinäkuun arvot tulevat.
Poissa Bruno
    • Brunon kotisivu
« Vastaus #117 : 02.10.14 - klo:09:39 »
Laskentataulukon viimeisimmässä versiossa (hakemistossa komentojono, päivitetty eilen) laskenta tapahtuu siten, että tietoalue katkaistaan ensimmäiseen syöttödatasta löytyvään otsikkoriviin. Mikäli syöttötiedossasi on datan seassa otsikkorivejä, poista ne ja aja laskentataulukko uudelleen.
Lataa siis uusin laskentataulukko ja aja uudet syöttötiedot sisään mieluiten komentojonon avulla jolloin nämä otsikkorivit hoituvat automaattisesti tiedoston loppuun.
Jos ei auta, pistä syöttötiedot ja laskentataulukko tulemaan spostilla niin voin kurkata.
Poissa noble
« Vastaus #118 : 02.10.14 - klo:11:08 »
Jep, nyt toimii uudella versiolla.
Poissa Jamppe
« Vastaus #119 : 02.10.14 - klo:16:57 »
Mikähän tässä on, saan tuolla Brunon uudella taulukolla vaan koko ajan oheisen herjan vaikka makrot sun muut enabloitu..?
Sama virhe tulee sekä tuolla tiedoston oletusdatalla, että omalla datalla.
Virhe siis tulee Pivot välilehdellä kun valitsee Valitse lämmöt tai Valitse lämpöerot, tämän jälkeen excel työstää dataa jonkin aikaa, mutta lopuksi heittaa tuon oheisen virheen ja homma päättyy siihen...
