Kirjoittaja Aihe: Talologger apua tarvitaan  (Luettu 401451 kertaa)
Poissa jussip
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
Vs: Talologger apua tarvitaan
« Vastaus #80 : 25.01.14 - klo:20:25 »
Mä en osaa auttaa enempää, olammi varmaankin osaa kunhan näkee tämän.
Onhan siellä talologger.confissa sama portti? /dev/ttyUSB0
Poissa V20
« Vastaus #81 : 25.01.14 - klo:20:33 »
On sama portti jos ei ole itsekseen muuttunut. Tämä on tosiaan toiminut muutaman viikon ok, ennen tuota kaapelin irtoamista. Kiitokset tässä vaiheessa, täytyy jatkaa ihmettelyä.
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #82 : 26.01.14 - klo:00:10 »
Timeout. USB-RS232-adapteri selvästi löytyy ja se mäppäytyy todettuun /dev/ttyUSB0:aan ok. Konffiskaan tuskin on viikon aikana muuttunut. Lähtisin etsimään ongelmaa sähköpuolelta. Mitenkäs se RS-kaapeli? Olisiko voinut irrotuksen yhteydessä jotenkin esim. irrota/kiristyä niin, että huono juotos irronnut tai pumpun päästä lipsahtanut ruuviliittimestä irti?
Lukkotiedosto varmaan roikkuu siellä tuossa ylläolevassa lokissa siksi, että taloLogger yrittää lukea välillä porttia ja odottelee timeoutin verran, että tapahtuuko siellä mitään. Tuon odottelun ajan portti on lukittuna => lukkotiedosto on olemassa ja getData ei suostu samaan aikaan sitä porttia sorkkimaan. Jos softia ei terminoida väkisin, niin se kyllä siitä häviää se lukko, kunhan virhetilanne on katsottu loppuun. Jos taas jotain on terminoitu, niin muistaakseni 3 minuuttia vanhemmmat lukkotiedostot katsotaan vanhentuneiksi noissa minun kirjastoissani, joten pysyvästi ne eivät mitään pilaa.
Poissa V20
« Vastaus #83 : 26.01.14 - klo:13:52 »
Jees, kiitokset, taas toimii. Olin nujutessani saanut juotoksen irtoamaan kaapelissa olevasta liitoskohdasta.
Poissa V20
« Vastaus #84 : 30.01.14 - klo:15:55 »
Onkos talologgerilla mahdollista myös muuttaa asetuksia, esim. ylämin / alamin arvoja?
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #85 : 30.01.14 - klo:16:25 »
Ymmärsin, että kyseessä on Ouman 203GT. Jos näin, niin esim. seuraavalla komennolla näkee asetusarvot ja niiden avaimet (esimerkeissä oletus, että ohjain on /dev/ttyUSB0:ssa):
Koodia: [Valitse]
python oumanGetParameter.py /dev/ttyUSB0 EH203GT
Yksittäisen arvon voi lukea:
Koodia: [Valitse]
python oumanGetParameter.py /dev/ttyUSB0 EH203GT 'ML VaraajaAlaMin'
Ja arvon voi asettaa (tässä arvoon 33, huom. oumanSetParameter.py):
Koodia: [Valitse]
python oumanSetParameter.py /dev/ttyUSB0 EH203GT 'ML VaraajaAlaMin' 33
Poissa V20
« Vastaus #86 : 30.01.14 - klo:17:35 »
Jees, sehän toimii loistavasti. Kiitokset!
Poissa koowee
« Vastaus #87 : 14.02.14 - klo:17:16 »
Olen yrittänyt parina päivänä saada aikaiseksi TaloLoggerGraphiin kuvaajaa, mikä kuvaisi päivän kokonaissähkönkulutusta ko hetkeen mennessä (lähtöarvo klo 00:00 0kWh ja nousee siitä kulutuksen mukaan päivän aikana). Useammasta versiosta huolimatta siitä ei ole tullut yhtään mitään  :'(
Löytyisikö täältä vinkkejä miten tuo onnistuisi.
Loggerin puolella virtuaalimittauspiste missä tallennetaan kok_energiankulutus_kwh kahden edellisen pulssimäärän erotus (sahko_kwh mittaa pulssien määrän sähkömittarilta)
Koodia: [Valitse]
@VIRTUAL = kok_energiankulutus_kwh:1:%_sahko_kwh_% - %/_sahko_kwh_/%
Mittausväli 60 sekuntia
10 000 pulssia / kwh
Mitähän Graphin puolelle vaadittaisiin, että tulostuksen saisi järkeväksi?
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #88 : 14.02.14 - klo:17:55 »
Tarkoitatko jotain tuollaista:
Tuo on oman talon sähkönkulutus ja sähköteho tänään. Kantaan menee minulla pelkkä laskuriarvo, joka on mitarin pulssilaskurilta.
Itselläni on 1000 pulssia / kWh, joten jos sinulla on 10000 pulssia/kWh, niin esimerkin kertoimet pitää jakaa 10:llä.
taloLoggerGraph.conf:in *CHART*-osuus esimerkissä:
Koodia: [Valitse]
*CHART*
TITLE = Sähköteho ja -kulutus
AXIS_1 = 0.0:6.0:0.5:0.1:kW
AXIS_2 = 0.0:60.0:10.0:1.0:kWh
LEGEND = 3:2
@SERIES = COUNTER:kwh_counter:sähköteho:blue:1:3.6:0
@SERIES = COUNTER:kwh_counter:sähkönkulutus:magenta:2:0.001:2
Poissa koowee
« Vastaus #89 : 14.02.14 - klo:18:33 »
Paljon kiitoksia neuvoista (ja itse softasta). Nyt toimii niin kuin pitääkin :) Yhdessä vaiheessa jo oli vastaava @SERIES rivi Graphin puolella, mutta sitäkin tuli kokeiltua vain tuohon edellä mainittuun pulssien erotukseen.
Poissa jussip
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
« Vastaus #90 : 05.11.14 - klo:15:56 »
Miten mysql-kannasta poistetaan tietty mittapiste ja sen kaikki data?
Tulee vuosi täyteen lokitusta ja tietokannan koko on jo lähes 700 megaa..
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #91 : 05.11.14 - klo:19:59 »
Puhutaanko nyt taloLoggerin schemasta vai itsetehdystä?
Poissa jussip
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
« Vastaus #92 : 05.11.14 - klo:21:35 »
taloLoggerin schemasta on kyse.
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #93 : 05.11.14 - klo:23:36 »
Oletus taloLoggerin sisäinen tietokantaschema ja MySQL. Komennot annetaan esim. mysql-komentorivityökalussa (komento mysql), jolla on otettu yhteys datat sisältävään kantaan. Tapoja on monia ja varmasti pystyisi yhdelläkin SQL-lauseella hoitamaan, mutta en lähde tässä tekemään asiasta kovin vaikeaa, siksi haetaan ensin ID ja sitten vasta poistetaan.
Haetaan poistettevan mittausposition id:
Koodia: [Valitse]
SELECT id, position_name FROM talo_positions;
Saadusta listasta valitaan se kokonaisluku, joka vastaa poistettavaa dataa. Seuraavassa postolauseessa merkitään tuota kokonaislukua xxx.
Esim1: Poistetaan kaikki position xxx mittausdata:
Koodia: [Valitse]
DELETE FROM talo_data WHERE position_id = xxx;
Esim2: Poistetaan kaikki position xxx mittausdata aikaväliltä 24.12.2013-26.12.2013:
Koodia: [Valitse]
DELETE FROM talo_data WHERE position_id = xxx AND time BETWEEN '2013-12-24 00:00:00' AND '2013-12-26 23:59:59';
Esim3: Jos olisi tiedossa useamman poistettavan position id (xxx, yyy ja zzz), niin voitaisiin poistaa niiden kaikkien data:
Koodia: [Valitse]
DELETE FROM talo_data WHERE position_id IN (xxx, yyy, zzz);
Poissa jussip
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
« Vastaus #94 : 06.11.14 - klo:00:15 »
Täydellinen vastaus, kiitos paljon  :)
Poissa jolla
    • mittauksia
« Vastaus #95 : 06.11.14 - klo:12:19 »
Koodia: [Valitse]
Koodia: [Valitse]
Koodia: [Valitse]
Koodia: [Valitse]
löytyyköhän helppo kaava tupla ID poistamiseen, tarkoitan sitä juoksevaa numerointia, kyseessä on myös taloLoggerin sisäinen tietokantaschema sqlite kanta
saattaisi auttaa, kun on niitä vahoja tietokantoja mitkä korruptoituivat ilmeisesti raspin hitauden/lukkotiedostojen ja minun kantaa käsitellessä ym. sain yhden pienen avattua tai paremminkin luettua alku ja loppupään erikseen ja siinä oli tuplana se juokseva ID numero mutta näitä suuria ei saa auki kun niissä on jonkun rajan ylittävä (>850k) vientiä
Poissa TTH
« Vastaus #96 : 15.11.14 - klo:13:16 »
Ensimmäistä kertaa pystyttämässä raspberryä ja talologgeria. Jostain syystä en saa yhteyttä Oumaniin toimimaan  :(
Laitteisto:
10 vuotta vanha Lämpöässä  V 10 ja ohjaimena Ouman EH-203/GL (1.17)
Raspberry PI B+
Delock 61856 usb to serial adapter
Edimax EW-7811UN wlan tikku
Softat:
Uusin raspbian, ei muita omia virityksiä kuin wlan toiminnassa
Talologger pi, joka piirtää sinikäyrää ongelmitta
usb-serial adapteri näkyy käyttikselle:
Koodia: [Valitse]
pi@raspberrypi /dev $ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 7392:7811 Edimax Technology Co., Ltd EW-7811Un 802.11n Wireless Adapter [Realtek RTL8188CUS]
Bus 001 Device 005: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
Koodia: [Valitse]
pi@raspberrypi /dev $ dmesg | grep -i tty
[    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708.boardrev=0x10 bcm2708.serial=0x7c7fd0ee smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:7F:D0:EE bcm2708.disk_led_gpio=47 bcm2708.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
[    0.000000] console [tty1] enabled
[    0.532974] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev3
[    0.896301] console [ttyAMA0] enabled
[    8.501116] usb 1-1.5: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
/dev hakemistoon tulee sarjaportti näkyviin. Käyttäjä pi kuuluu dialout ryhmään.
Koodia: [Valitse]
pi@raspberrypi /dev $ ls -la ttyUSB0
crw-rw---T 1 root dialout 188, 0 Nov 15 11:18 ttyUSB0
Virheilmoitus kun yrittää käynnistää taloLoggeria
Koodia: [Valitse]
pi@raspberrypi /home/talo/bin/taloLogger $ python taloLogger.py -v -l -f /home/talo/etc/taloLogger.conf
15.11.2014 13:11:44: Starting taloLogger.py (v1.6a).
15.11.2014 13:11:44: OUMAN: Running oumanSerial query with id 1
15.11.2014 13:11:44: OUMAN: Opened oumanSerial port: /dev/ttyUSB0
15.11.2014 13:11:47: OUMAN: Closed oumanSerial port: /dev/ttyUSB0
15.11.2014 13:11:47: OUMAN: Received ouman response: ''
15.11.2014 13:11:47: OUMAN: ERROR: Timeout reading message from Ouman
15.11.2014 13:11:47: ERROR: Error initializing module OUMAN: Error reading device id from Ouman controller.
^C15.11.2014 13:11:54: Terminating due to SIGINT.
Pumpun sarjaportin johdosta kokeiltu kääntää rx ja tx karvat toisin päin ihan varmuuden vuoksi, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta. Johdot siis kiinni Oumanin liittimissä A,B ja C. Hyppylanka välissä B ja D. Onko nämä oikein? Pumpussa on joskus kauan sitten ollut gsm modeemi kiinni ihan onnistuneesti. Pitääkö jotain muuttaa sen jäljiltä?
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #97 : 15.11.14 - klo:17:52 »
Pitää muuttaa. Hyppylangalla valitaan, että onko sarjaliityntä modeemimoodissa vai ei ja taloLoggeria varten se ei saa olla modeemimoodissa. Hyppylanka modeemimoodissa B ja D -väliin. Sarjamoodissa hyppylanka pois.
Poissa TTH
« Vastaus #98 : 15.11.14 - klo:18:11 »
Pitääkö Oumanin päästä muuttaa asetuksia jotenkin vai onko modeemin tms asetuksilla väliä?
Muoks. Hyppylanka poistettu eikä se ainakaan yksin ratkaissut ongelmaa eli edelleenkään ei huomaa mistään onko johto kiinni pumpussa vai ei.
Muoks2 B-> liittimen pinni 5, A-> liittimen pinni 3 ja C -> liittimen pinni 2
Nämä sarjaportista kirjautumisen estävät muutokset tehty, mutta näilläkään ei havaittavaa vaikutusta pumpun näkymiselle Talologgeriin :( http://www.hobbytronics.co.uk/raspberry-pi-serial-port
Koodia: [Valitse]
[    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708.boardrev=0x10 bcm2708.serial=0x7c7fd0ee smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:7F:D0:EE bcm2708.disk_led_gpio=47 bcm2708.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
[    0.532803] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev3
[    4.860492] usb 1-1.5: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
Olisin kiitollinen jos voisin päästä jäljille johtuvatko ongelmat tuosta usb - serial adapterista tai jostain asetuksesta raspbianissa vai jääkö jäljelle tuo johto / ouman / oumanin asetukset
Samoin olisin kiitollinen varmuudella toimivien adapterien tyypeistä.
Tämän mukaan kyllä tuon minulla olevankin voisi olettaa toimivan:
http://elinux.org/RPi_VerifiedPeripherals#Working_USB_to_Serial_Adapters
« Viimeksi muokattu: 17.11.14 - klo:18:57 kirjoittanut TTH »
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #99 : 30.11.14 - klo:22:26 »
Oletko saanut toimimaan? Jos taloLogger saa avattua sarjaportin, niin oikeudet pitäisi olla oikein. Veikkaisin tässä kaapeliongelmaa tai voihan esim. se USB-sarja-adapteri olla rikki. Saatko sen avulla kokeiltua esim. jotain toista sarjaporttilaitetta, että toimiiko sen kanssa.
Poissa TTH
« Vastaus #100 : 01.12.14 - klo:20:51 »
Ei ole tilanne muuttunut mihinkään eli adapteri kyllä näkyy raspberryn suuntaan, mutta adapterin takaa ei näy mitään. Ihan vaan varmuuden vuoksi kokeilin vaihtaa Oumanilta tulevan sarjakaapelin toiseen (lämpöässältä aikanaan saatuun), mutta sillä ei ollut vaikutusta asiaan. Voiko tuota sarjakaapelia mitata yleismittarilla jotenkin että tuleeko sinne ylipäätään mitään? Pinnejä olen kyllä mittaillut oumanin liitinrimaa vasten ja se väli tuntuisi toimivan (pumpusta sähköt kytketty pois päältä).
Jostain vanhoista ketjuista löysin mainintoja siitä että Raspberry PI:n usb portteja on hidastettu että laitteita on saatu toimimaan. Voiko tuollaista tarvetta vielä olla?
Olisin ihan valmis ostamaan toisen adapterin. Mikä olisi hyväksi ja toimivaksi havaittu malli?
« Viimeksi muokattu: 06.12.14 - klo:11:54 kirjoittanut TTH »
Poissa 15444
« Vastaus #101 : 06.12.14 - klo:14:11 »
Hei
Rakentelen tässä seurantaa talon lämmityksestä.
Minulla MLP Viessmann ja sitä luen Optolinkillä ja arvot tallennan mysql kantaan.
Minulla Ouman 203 joka ohjaa taloon sekä markätiloihin menevien vesien lämpötiloja.
Oumannista saan nyt jo luettua arvot Talologgerilla ja tallennettua mysql kantaan.
Miten kannattaa nuo maalömmön arvot tallettaa tuonne kantaan, että TalologgerGraph saa ne helpoiten piirrettyä?
Miten tuota TalologgerGraphia pitää puukottaa, että se hakisi MLP arvot samoihin kuviin/graafeihin?
Viessmann Vitocal 200-G 8 kW
164m kaivo ja 189m2 Naantalissa
Talon seuranta
Poissa kaino
« Vastaus #102 : 10.12.14 - klo:10:35 »
Nibe 1245 vastailee vain ... FF FF 00 00 FF FF 00 00 ... - patternia data kentässä. Missähän vika?
Data liikuu protokollan mukaan, mutta hiljasta on tuo sisältö.
Jämä 6 kW RST = Nibe F1245, 130 m aktiivisyvyys, Turku
Poissa Kokko74
« Vastaus #103 : 27.12.14 - klo:16:04 »
Hei, olen yrittänyt saadaa ILPOn lämmitys ja jäähdytys jaksoista palkit lämpökuvaajien kanssa kuvaan. Minulla on käytössä tällä hetkellä vain  sisäänmeno ja ulostulo lämmöt. Virtuaali mittausta olen yrittänyt rakentaa mutta peruskoulun lyhyt matikka 25 vuoden takaa ei oikein auta. Tarkoitus olisi saadaa tietokantaan arvoksi 1 kun ulostulon lämpö on yhden asteen lämpimämpää kuin sisäänmeno ja noususuunnassa. Taas toisella virtuaalimittauksella arvoksi 1 kun ilpon ulostulo on yhden asteen kylmempi kuin sisäänmeno ja kylmenee. Voisiko joku auttaa asiassa?
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #104 : 27.12.14 - klo:20:56 »
Olisiko jotain tuollaista:
Koodia: [Valitse]
@MEASURE=sisaanmeno:ILPO.sisaanmeno
@MEASURE=ulostulo:ILPO.ulostulo
@VIRTUAL=tilamittaus1:1:1 if (%_ulostulo_% - %_sisaanmeno_%) >= 1.0 and %_ulostulo_% > %/_ulostulo_/% else 0
@VIRTUAL=tilamittaus2:1:1 if (%_sisaanmeno_% - %_ulostulo_%) >= 1.0 and %_ulostulo_% < %/_ulostulo_/% else 0
Poissa Kokko74
« Vastaus #105 : 05.01.15 - klo:20:20 »
mistähän voisi kiikastaa kun ääkköset ei talologgergraphin kanssa näy? Muilla omilla sivulla saan kyllä ääkköset oikein. Apachen versio on 2.4.7.
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #106 : 05.01.15 - klo:20:41 »
Merkistöasetuksista on kiinni ja siitä missä merkistömoodissa taloLoggerGraph.conf on kirjoitettu (eli onko siinä UTF-8-merkkejä vai ISO-8859-1-merkkejä ne ääkköset). Nämä ne ei ole helppoja asioita tietotekniikassa nämä merkistöt. Aina jotenkin poskellaan.
Edit: Näyttäisi siltä, että konfiguraatiotiedoston pitäisi olla samassa merkistössä kuin missä PHP:ta/Apachea ajetaan. Minulla itselläni näyttäisi PHP olevan ISO-8859-1 ja samoin konfiguraatiotiedosto. Komennolla iconv voi muuttaa merkistöä. Esim. jos on iso-8859-1:ssä oleva tiedosto, niin sen saa konvertoitua seuraavalla komennolla UTF-8:ksi:
Koodia: [Valitse]
iconv -f iso8859-1 -t utf8 tiedosto.txt > muunnettu_tiedosto.txt
Editedit: Mitä merkistöä käytetään shellissä? Komento locale kertoo. LC_CTYPE on merkistöä osoittava parametri.
Editeditedit: PHP näyttää olevan aina oletuksena ISO-8859-1 -moodissa. Eli konfiguraatiotiedoston ja PHP-kooditiedostojen olisi hyvä olla myös ISO-8859-1.
Poissa Mainio
« Vastaus #107 : 07.01.15 - klo:21:15 »
Innostuin kanssa ja tilasin raspberryn ja korvasin sillä usean vuoden pyörineen logtempin.
1-wire verkko oli valmiina ja sain käppyrät tulemaan hyvin.
Tyhmä kysymys, saanko jotekin hälytyksen jos jokin lämpötila laskee määrätyn rajan alle?
esim. sähköpostiin tieto?
174m²+100m², kaivot 2x150m, Nibe 1245 12kW + 1000 L puskuri LV kierukalla
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #108 : 07.01.15 - klo:22:10 »
Kysymys ei ole tyhmä. Hälytystoiminnallisuus on työpöydällä. Nyt on ollut kiivaampi kehittämisen vaihe ja se saattaa jopa olla tulossa lähiaikoina julkaisuun. Nyt lähipäivinä tulee Graphiin uudistusta, jolla varsinaiset kuvaajat piirretään haluttaessa vasta selaimessa (d3js-kirjastolla toteutetut graafit). Sen jälkeen taisin luvata Modbus-tukea loggeriin (tammikuun aikana). Josko sitten olisi hälytykset ja datan validointi loggerissa vuorossa.
« Vastaus #109 : 07.01.15 - klo:23:23 »
ei muuten ollenkaan huonoja ideoita, ei oikeastaan mikään noista...mielenkiinnolla ootellaan modbusaTCP:tä, joskos pitäis alkaa katteleen jtain alustaa tolle hommalle, modbusaan tarjoovaa dataa olis kyllä jo olemassa. ei oo raspia eikä mitään muutakaan mysql:ää, wain winukkaa.  jos joskus homman sais sitten vaikka omalle serverille...
Olikos se jäsen hitachilla jotain lyhennelmää winukkaan, vai muistanko väärin?
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #110 : 07.01.15 - klo:23:40 »
On kyllä. Jäsen Hitachin ohjeet ovat tuossa topicissa: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4492.0
Poissa krosing
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
taloLogger + OWFS for dummies?
« Vastaus #111 : 14.01.15 - klo:22:10 »
 :( Viitsisikö joku auttaa / vääntää rautalangasta Lunux aloittelijalle?
Asensin OWFS:än näiden ohjeiden mukaanhttp://owfs.org/index.php?page=quickstart-guide ja sain kyllä mittausksia näkymään tuolla localhost:2121.
Sen jälkeen asensin sen taloLoggerin ja muutin conf : tiedostoa niin että vain OWFS olisi käytössä..  no eihän se toimi
Tuollaista herjaa sanoo:
14.01.2015 21:55:36: WARNING: No log data stores configured. Data is written to application log.
14.01.2015 21:55:36: Starting taloLogger.py (v1.6d).
14.01.2015 21:55:36: Initialized module OWFS
14.01.2015 21:56:00: OWFS: ERROR: Error reading from OWFS
  OWFS read command: cat /home/talo/owfs/10.686512010800/temperature12
  Command output: cat: /home/talo/owfs/10.686512010800/temperature12: No such file or directory
oletan että se "joku" OWFS polku on väärin? Mutta mitä siinä pitäisi olla? Ei tuollaista /home/talo/owfs/ kansiota ainakaan vaikuta olevan olemassa .. enkä ole mitään /OWFS kansiota löytänyt mistään muualtakaan
Ja tosiaan niin aivan ummikko olen näissä Linux jutuissa, enkä ole mitään apuja "for dummies" löytänyt netistäkään tähän, lienee itsestäänselvä asia kaikille .  :(
Poissa tk-
Vs: taloLogger + OWFS for dummies?
« Vastaus #112 : 14.01.15 - klo:22:49 »
Tämän keskustelun avulla sain itse toimimaan:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5425.0
Ja itsellä ei ainakaan tuo oikea tiedosto lämpötilan lukemiseen ollut "temperature12", vaan pelkkä "temperature" toimi. Lieneekö tuo anturikohtaista?
EDIT: Toimii näköjään sekä temperature12 että temperature. Mitähän käytännön eroa noilla on?
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #113 : 15.01.15 - klo:08:37 »
DS18B20 anturi tarjoilee lämpötilaa eli tarkkuuksilla. Temperature12:ssa on isoin 12-bitin tarkkuus. Temperature on synonyymi 12:lle. Muut ovat *9, *10 ja *11, joista tulee nopeammin vastaus, mutta se on apätarkempi.
Poissa krosing
« Vastaus #114 : 15.01.15 - klo:19:55 »
Kiitos avusta mutta ei vielä auennut. :(
Keskusteluissa puhutaan monesti tuosta taloLoggerPi:stä, mutta minulla on se "tavallinen", ilman Pi:tä. Onko siinä Pi:ttömässä taloLoggerissa mukana OWFS, joka vaikuttaa sisältyvän siihen Pi-versioon?
Yritin ajaa tuon "sudo ln -s /home/talo/service/owfs /etc/service/owfs" mutta ei se toiminut, sanoo että "ln: failed to create symbolic link '/etc/service/owfs': no such file or directory"
Eli olen jämähtänyt jo tuon OWFS:sän käyttöön saamisessa, vaikkakin sain tosiaan näkymään firefoxilla arvoja tuolla "localhost:2121".
1-wire toimii jotenkin mutta polut on pielessä, vai kuinka?
Poissa tk-
« Vastaus #115 : 15.01.15 - klo:23:31 »
Itsellekin on linux vähän tuntematon mutta..
tuossa owfs.conf -tiedostossa on tuo mountpoint -kohta. Toimisiko niin, jos siihen laittaisi hakemistoksi tuon "/home/talo/owfs"? Tai voi kai se mounpoint olla mikä tahansa muukin hakemisto, vaikkapa se mikä on oletuksena? Talologgerin asetukset vaan sitten sen mukaisesti ja ilmeisesti pääasia on se, että talologgeria ajavalla käyttäjällä on oikeudet kyseiseen hakemistoon. Eli ehkä sen takia tuo talo-käyttäjän kotikansio on paras paikka käyttää.
Tämä vain arvailua, mutta voisin kuvitella asian liittyvän jotenkin tuon mountpointin puutteeseen.. :)
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #116 : 16.01.15 - klo:01:01 »
taloLoggerin testiversio v1.6e olisi tarjolla, jos on halukasta testaajaa Modbus-TCP:n kanssa esim. MODBUS-moduuli lisätty, joka tukee RTU, ASCII ja TCP -moodeja.
    http://olammi.iki.fi/sw/taloLogger/taloLogger_v16e.zip
Paketissa valmiiksi viritelty taloLogger.conf, jossa tosin tuo yleinen MODBUS-moduuli vaatii konffausta. Kaikki testikokemukset tervetulleita.
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #117 : 16.01.15 - klo:01:13 »
taloLoggerPi on oikeastaan Raspberry Pi:hin asennettavan Raspbian -käyttöjärjestelmädistribuution laajennus tai konfiguraatiopaketti, joka sisältää sitten myös taloLoggerin ja taloLoggerGraphin esikonfiguroituna. Yhtenä osana tuossa on OWFS:n esiasennus ja konfigurointi siten, että siihen voisi tuikata kiinni 1-wire-USB-adapterin ja antaa tuon mainitsemasi taloLoggerPi:n howtosta löytyvän komennon, niin alkaisi _ehkä_ Lyyti kirjoittamaan.
taloLogger ei sisällä OWFS:ää eikä sen konfiguraatiota. taloLoggerissa on tuki OWFS:n hakemistorakenteen lukemiseen lokittamista varten. Eli OWFS on taloLoggerin ulkopuolinen softa, joka sinun pitäisi saada ensin pelittämään siten, että jossain ympäristöstäsi löytyy se OWFS:n hakemistorakenne, jossa 1-wire-laitteet ovat. Tämä on taas OWFS:n konfigurointia. Tuo mainittu komento ei tee juuri mitään järkevää, jos ympäristö samankaltainen kuin taloLoggerPi:ssä on ja vieläpä viittä vaille valmiiksi konfiguroitu.
Mainitset, että firefoxilla näkyy kovasti arvoja OWFS:stä. Taitaa olla niin, että sinulla ainakin OWFS:n OWServer on nyt päällä. Se ei haittaa mitään, mutta pitäisi tarkistaa, että sen hakemistorakenteen aikaansaava prosessi on kanssa päällä ja konfiguroitu oikein. Tähän ensikäteen suosittelen toki OWFS:n omaa dokumentaatiota. Jos ei sieltä ala aukeamaan, niin koitetaan sitten tutkia asiaa enemmän ja kertoilla, että mitä sinne pitäisi konfiguroida.
« Vastaus #118 : 16.01.15 - klo:17:31 »
ok...koitetaan laitella winukka testiympäristöä kasaan...ModbusTCP serveri HW:tä olis jo 2kpl 'langalla' odottamassa.
tulee varmaan jotain ihmetystä kun ei ole tuon taloLoggerin kanssa ollut vielä 'Hands on'...näinhän se yleensä menee:  :-\ :'( :)
Poissa jolla
    • mittauksia
« Vastaus #119 : 16.01.15 - klo:18:01 »
minulla vastaavassa tilanteessa on seuraava toiminut
teet sen hakemiston 'mkdir /etc/service'
sitten 'ln -s /home/talo/service/owfs /etc/service/owfs'
sitten jos käytät owfs' ää ainoastaan taloLoggerissa 'nano /etc/owfs.conf' ja sinne kaikkiin risuaita eteen
sitten määrittelet '/..../talo/service/owfs/run' käyttämäsi adapterin/t jos jokin muu kuin -u
suosittelen sitä asennus scriptiä, se menee miltei joka debian imageen ja ubuntuihinkin
edit
tuo edellä mainitsemani oli asennus scriptillä ubuntuun, mikä ei muistaakseni siinä imagessa osannut tehdä hakemistoja, kun teki hakemistot manuaalisesti, meni se sillä scriptillä ja toimi
tuolta puuttuu todennäköisesti muutakin kuin service hakemisto
« Viimeksi muokattu: 17.01.15 - klo:07:26 kirjoittanut jolla »
