Ehkä ensin kannattaa kokeilla lisätä yksi 1-wiremittaus lokitukseen ja kuvaajiin. Siitä saa sitten käsityksen, että miten niitä lisäillään. Eli aluksi teknisesti owfs kuntoon niin, että anturit näkyvät tiedostojärjestelmässä. TaloLoggerPi:ssä on valmis konfiguraatio USB-sovitinta varten, jos vain aktivoi owfs:n. Vinkkejä seuraavan linkin kohdasta "OWFS (1-wire filesystem)":
http://olammi.iki.fi/sw/taloLoggerPi/howto.phpKun anturit näkyvät tiedostojärjestelmässä, niin on aika ensin konfiguroida taloLoggeriin OWFS. Esimerkkinä seuraavat lisäykset taloLogger.conf:iin lokittavat yhtä lämpötila-anturia (tiedostojärjestelmässä /xxx/) kantaan ID:llä
ulkolampotila.
@DATASOURCE=OWFS:OWFS
@OWFS:OWFS = Ulkolampo:1:/home/talo/owfs/28.9E0010030000/temperature12
@MEASURE = ulkolampotila:OWFS.Ulkolampo
Tuossa ensin kerrotaan, että meillä on datalähde (DATASOURCE) tyypiltään OWFS ja nimeltään OWFS. Sitten määritellään kyseiseen OWFS-nimiseen datalähteeseen nimetyt yksittäiset mittauslähteet, jotka OWFS:n tapauksessa ovat jotain owfs-tiedostorakenteesta löytyviä virtuaalitiedostoja. Yllä nimetään /home/talo/owfs-hakemistossa näkyvän OWFS-laitteen (ID:ltään 28.9E0010030000) temperature12-tiedosto tuon datalähteen sisällä nimellä Ulkolampo. Omassa konfiguraatiossasi tietysti owfs-laitteen ID on yksilöllinen oman laitteesi ID ja nimeäminen haluamallasi tavalla. Kolmanneksi lisätään lokitettavien mittauspisteiden listaan ID ulkolampotila ja kerrotaan, että sen arvo luetaan OWFS-nimisen datalähteen nimetystä mittauspisteestä Ulkolampo. => kantaan tallettuu 1-wirelaitteesta saatu lämpötila ID:llä ulkolampotila.
TaloLogger pitää uudelleenkäynnistää konfiguraatiotiedostojen muuttamisen jälkeen (käsketään daemontoolsin ajaa taloLogger-palvelu alas (down, -d) ja ylös (up, -u):
sudo svc -d /etc/service/taloLogger
sudo svc -u /etc/service/taloLogger
TaloLogger:in konfiguraatioesimerkkejä voi ja kannattaa katsoa taloLoggerPi-paketissa olevasta esimerkkitiedostosta
/home/talo/etc/taloLogger.conf_original.
Kun kantaan menee loggerilla tavaraa, niin voidaan lisätä taloLoggerGraph.conf:iin kuvaaja (arvosarja, SERIES), esim. seuraavalla konfiguraatiorivillä. Editoidaan tiedostoa
/home/talo/public_html/taloLoggerGraph.conf ja lisätään tiedostossa olevien
@SERIES-rivien perään ennen
*IMAGE*-määritystä:
@SERIES = NORMAL:ulkolampotila:Ulkolämpötila:black:2:1.0
Tuossa luodaan määriteltävään kuvaajaan (
*CHART*) uusi datasarja, joka otetaan kannasta ID:llä ulkolampotila, nimetään kuvaajassa nimellä "Ulkolämpotila", piirretään mustalla, skaalataan kakkosakselille ja kertoimena on 1.0 (eli kannassa olevaa lukua ei muuteta/skaalata).
TaloLoggerGraphin konfiguraatioesimerkkejä voi ja kannattaa katsoa taloLoggerPi-paketissa olevasta esimerkkitiedostosta
/home/talo/public_html/taloLoggerGraph.conf_original.
Jos taas kysymys oli laajempi, esim. miten editoin tavaraa RaspberryPi:ssä, niin esim. komento "
nano -w taloLogger.conf" saattaa auttaa eteenpäin. Nano on simppeli visuaalinen editori, jolla konfiguraatiotiedostoja voi editoida. Tällaisiin kysymyksiin löytää varmasti vastauksia myös Raspberryn ohjeistuksista, wikeistä ja käyttäjäfoorumeilta.
