Kirjoittaja Aihe: Tyhmiä kysymyksiä  (Luettu 1604967 kertaa)
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #160 : 18.02.14 - klo:23:51 »
Lainaus käyttäjältä: peki
Miten muilla pätee tuo ilmoitettu virtaama?
virtaus riippuu täysin ll-piirin painehäviöstä ja pumpun tehosta
Tuo hullunkierto vissiin mulla siis tasaa tuon painehäviön lauhduttimella?
« Vastaus #161 : 02.03.14 - klo:00:10 »
Pistetään tänne.
Helmikuu oli tosi lämmin, mutta pumppu oli käynyt 315h ja vastaavasti viime vuonna 278h.
Miten tuon selvittäisi\ selittäisi.
Aurinkoa ei kyllä näkynyt nimeksikään, joka selittäisi osaltaan lisäyksen.
Miten muilla Helmikuun tunnit?
Poissa Xargo
« Vastaus #162 : 02.03.14 - klo:00:56 »
Samankaltaisia lukuja täälläkin. Helmikuu 2013 286,13h ja 2014 300,19. Tuossa välissä on tehty etupihan puoleiset talon vierustan täytöt ja routaeristykset ja muutama ilmavuotopaikka tukittu. Siinäkin mielessä olisi pitänyt olla vähempi käyntiä. Toisaalta käyttöveden kulutus on ollut ehkä hieman suurempaa, mutta ei kyllä siinäkään suurta eroa.
Kai se on tuo auringonpaisteen vähyys ja lumen puute.
« Vastaus #163 : 02.03.14 - klo:03:14 »
vertaistukee parhaimmillaan :)
« Vastaus #164 : 02.03.14 - klo:13:00 »
Täällä meni "loogisesti":
2013 Helmi: 356 Starttia@216,7h
2014 Helmi: 332 Starttia@198,7h
Poissa Päiväkummun mies
« Vastaus #165 : 02.03.14 - klo:21:15 »
Itellä näin:
2013 Helmi: Kulutettua sähköä 764 kWh ja 227h kompuraa.
2014 Helmi: 590 kWh ja 171h.
Stiebel Eltron WPF 10E pumppu, SBB 501 SOL kv-varaaja ja SBP 200 E puskurivaraaja. 180m kaivo. Asennettu kesäkuussa 2011. Enervent Pandion eco ECE. Talo -95, 131--161m2 + 40m2, patterilämmitys.
Poissa Trauma
« Vastaus #166 : 03.03.14 - klo:23:57 »
Ivt c5 käytössä ja jäin miettimään mihin arvoihin käyttövesi kannattaisi säätää? Kannattaisiko nostaa lämpötilaa korkeammaksi copin kustannuksella  ja käyttää vastaavasti sekoitinta, jotta käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat saisi minimiin?
Kannattaako käyttää ajastusta?
Mitäs lämpötiloja suosittelette? Nyt 42.5c +-4.5
"Leipomoissa PARI tehostaa lämmönsiirtymistä paistokseen, jonka ansiosta paistoajat nopeutuvat."
« Vastaus #167 : 04.03.14 - klo:22:06 »
Itse nostaisin lämpötilaa, pieni kompura ei kauheita varmaan vie vaikka joutuukin hetkittäin oikeisiin töihin.
Hystereesi voisi olla vaikka 38-51C, tai korkeampikin jos pumpussa riittää potkua.
Erillistä sekoitinta ei tarvi kun suihkuissa on yleensä termostaattisekoittimet, ja palovammat on aika lieviä
näillä lämpötiloilla kun maksimissaan vesi on noin 50C.
« Vastaus #168 : 04.03.14 - klo:22:29 »
Uutta pohdintaa.
Tarkoitus olisi tehdä takapihalle pieni talo, noin 60 neliötä ja hyödyntää tuota olemassa olevaa kaivoa.
Siis voiko samaan kaivoon laittaa toiset keräimet? Reikä on 170mm ja nykyisin siellä on kaksiputki systeemi.
Kaivo on ymmärtääkseni aika paljon ylitehoinen nykyiselle pumpulle ja uusi talo ei tarvitsisi kun jonkun 4kw myllyn.
Mitenkä edes teoriassa toimisi?
Poissa Seniori-analyytikko
« Vastaus #169 : 07.03.14 - klo:14:33 »
Onko tuo alkohooli aine kaiken merkkisissä pumpuissa samanlaista , meille asennus ryhmä jätti aikoinaan n.10 litran kannun tuollaista vanhan ajan tenun hajuista ainetta , jossa arvaisin että olisi 1/2 vettä joukossa , tänä talvena on tullut lisäiltyä ainetta , eikä vanhaa enää paljoa jäljellä , voiko siis hankkia huoletta kannullisen vaikka niba tai nabe merkkisen maalämpö pumpun maapiiri lientä ?
« Vastaus #170 : 07.03.14 - klo:22:20 »
Altian tuotteita voi sekoittaa keskenään :)
Voi myöskin käyttää pelkkää vettä jos kyseessä ei ole suuri lisäystarve.
« Vastaus #171 : 11.03.14 - klo:21:05 »
Osaako joku kertoa mikä mäntäkompuran kierrosnopeus tyypillisesti on?
Poissa Trauma
« Vastaus #172 : 14.03.14 - klo:16:57 »
Ivt c5
gt8 ja gt9 eron kai käsittääkseni pitäisi olla siinä 7-10c. Mikäli haluaa parhaimman hyötysuhteen niin alakanttiin. Kysyessäni IVT huoltomiehiltä asiaa niin he sanoivat, että mahdollisimman korkea. Kuitenkin alle 10c?
Kokeilujeni perusteella tällainen tuntuma on jäänytkin. Sisäinen pumppu pienimmällä (lämpötilaero 10.2c) kämppä lämpenee ihan eri tavalla. Lämpökäyrääkin saa tiputtaa urakalla eikä kulutus ainakaan näytä kasvavan.
Ei voi enää mennä kompurankaan piikkiin, on tehty täysremppa (kylmäaineet, kuivain, paisari, liuospumppu + kompura testattu)
Mistä moinen voisi johtua, eikö sen pitäisi olla juuri toisin päin?
Toisekseen, laitoin kunnon pumpun tuon vanhan tilalle, 10m nostokorkeutta a-luokkaa (Grundfos Magna 25-100). Saan asetuksella 9/10 kylmäpiirin lämpötilaeroksi 2.8c, kannattaako laittaa suosiolla täysille vai jopa pudottaa kierroksia? Täydellä kierrolla lämmityssyklin aikana liuoksen lämpötila 2.0 --> 0.8 ja hitaammalla kierrolla (eron ollessa 3.6c) 2.0 --> 1.5. Putket on järvessä ja niiden pituudesta ei ole tietoa.
« Vastaus #173 : 14.03.14 - klo:23:33 »
Näyttää kaikki on/off kompressorit olevan 2-napaparisella käämityksellä jolloin 50Hz sähköllä pyörimisnopeus on 3000r/min - jättämä.
Käytännössä siis jossain 2800r/min.
« Vastaus #174 : 15.03.14 - klo:23:55 »
Laskin että olisi pyörinyt 3612000000 kierrosta samoilla öljyillä :-[
« Vastaus #175 : 16.03.14 - klo:08:58 »
Laskeskelin lisää:
Jos moottorin roottori olisi halkaisijaltaan 10 cm, ja olisit laittanut sen kieriskeleen maan pintaa pitkin, olisi se kiertänyt maapallon 27 kertaa.
« Vastaus #176 : 28.03.14 - klo:21:32 »
Laskeskelin lisää:
Niin mutta kun se etenee 0,31 metriä kierroksella ja tekis sitten jotain muuta. Miten laskit tuon?
Toinen kysymys:
Miten on mahdollista että manttelia lämmitettäessä DT on 13,1C  ja normaali lämmitysajossa DT on 8,6C? Mulla ei tuossa pumpussa ole mitään
muuttuvakierroksia vispilöitä. Ainoastaan höyrystimellä DT tippuu noin asteen verran.
Nibellä käy vähän samalla tavalla että DT kasvaa.
« Vastaus #177 : 28.03.14 - klo:22:26 »
Olisi se siten mahdollista että manttelia lämmitettäessä lauhduttimen virtausta hidastetaan jollain muulla tavalla kuin kiertopumpun nopeutta alentamalla.
Ehkä siellä vaihtoventtiilin ja manttelin välisessä putkessa on jonkinlainen kuristus tms säätö joka alentaa virtausta?
« Vastaus #178 : 28.03.14 - klo:22:42 »
Minkäänlaista kuristinta en ole huomannut. Sama 25mm kupari menee ja tulee manttelille. Ellei tuo vaihtovena sitten tee virtausvastusta lisää kun sen asennus oli
huoltomiehen mukaan tarkkaa että tulee oikeinpäin. Sanoi vielä että aika monessa olisi runko asennettu väärinpäin.
Mutta miksi kaivon dt tippuu?
Ei siellä baskaakaan voi olla kun tuo on toiminut aina samalla tavalla ja tukkeessa olisi lämmityskiertokin.
« Vastaus #179 : 29.03.14 - klo:10:54 »
Kun pumppu tuottaa lämpimämpää vettä se toimii huonolla coppelolla, eli enemmän sähköä ja vähemmän lämpöä kaivosta. Kun keruun virtaus on vakio niin silloin lämmönkeruun dt laskee kun kaivosta otetaan tehoa vähemmän..
Poissa ego
« Vastaus #180 : 29.03.14 - klo:15:35 »
Ruotsalaista viisautta käyttöveden lämmityksessä. Lämmitysveden virtausta hidastetaan huomattavasti jonkinlaisella kuristimella jolloin vastavirtaperiaatteella toimivassa lauhduttimessa kompressorin kuumakaasu lämmittää poistuvaa vettä hieman lauhtumislämmöstä lämpenevää vettä kuumemmaksi.
VILPIN JA MLP TEKIJÄ
Poissa Xargo
« Vastaus #181 : 31.03.14 - klo:22:51 »
Itse käytän samaa hyväksi märkätilojen mukavuuslämmöissä. Eli siis kun ei ole muuta lämmöntarvetta niin termostaatit vetävät muut piirit kiinni, joka taas laskee virtausta lauhduttimen yli kun ei ole hullunkiertoa, jolloin tulee tehtyä lämpimämpää vettä. Toki huonommalla coppelolla, mutta eipä se mukavuuslämpöjen energiamäärillä paljoa tunnu. Paluuveden lämpötila taas pysyy kurissa puskurin avulla. Märkätilojen kierrot ovat siis aina auki.
Poissa diezel
« Vastaus #182 : 05.04.14 - klo:19:33 »
Mikä on lämpökaivolta tulevien putkien halkaisia?
Meinasin laittaa kaksi läpivientiputkea rinnakkain, sisähalkaisia 9,5cm. Onnistuuko?
« Vastaus #183 : 05.04.14 - klo:21:19 »
Olisko 50mm? Tuo 95mm on loistava koko, mahtuu vielä uretaania kivasti kun on väljä reikä.
« Vastaus #184 : 06.04.14 - klo:01:51 »
Tuossa pumpun lämpöjä ihmetellessä tuli seuraava huomio.
Kompuran lämmöt esim 68C ja kaivolta 4C niin lauhduttimelta 36C. Joku desimaali eroa tuon husdatan päivitysvälin
johdostakin, mutta aika tarkkaan näyttäisi menevän niin että kaivon ja kompuran lämmöt yhteensä antaisi puolet lauhduttimelta ulos :-[
Tunnin käynnin jälkeen lauhduttimelta pukkaa puoli astetta lämpöisempää kuin nuo komp ja kaivo yhteensä.
Mikä siis on tuon kompuran optimi käyntilämpötila?
Tästä voisi päätellä että lämpöisempi kompura on myöskin tehokkaampi?
Poissa diezel
« Vastaus #185 : 06.04.14 - klo:08:02 »
Siis eikös niissä ole joku eristyskin päällä? Vai onko tuossa 50mm jo se eristys mukana?
Poissa Tipi
« Vastaus #186 : 06.04.14 - klo:09:18 »
Valmiiksi eristetty 40 mm:n maalämpöputki on ulkohalkaisijaltaan 68 mm. Mikäli teet mutkan suojaputkelle, sen tulee olla todella loiva.
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
« Vastaus #187 : 11.04.14 - klo:22:06 »
Laitetaan nyt vaikka tänne kysymys, mitä kannattaa tehdä putkarin jäljiltä vuotavalle liitokselle. Kuvassa näkyvä vuoto puserrusliittimessä, jota en uskalla enää kiristää. Jonkinlainen takuu luulisi asennuksillekin olevan, mutta en ole mitään kommenttia työn tehneeltä taholta saanut.
Poissa rrs
« Vastaus #188 : 11.04.14 - klo:23:42 »
Soita vaan suoraan firmaan, että liitos vuotaa, mitä tehdään, pitäisi olla pikkujuttu hoitaa kuntoon. Ihme jos eivät hoida, takuun voi setviä sitten myöhemmin, tuskin kehtaavat edes yrittää mitään veloittaa. Sähköpostit on mitä on ja niissä voi syntyä usein väärinkäsityksiä tai kenties asentajalle on unohdettu ilmoittaa.
Meille vaihdettiin juuri vesimittari. Sanoivat, että kannattaa tarkkailla jonkin aikaa ja ilmoittaa jos tiputtaa jostain.
Geopro GS75 + 240litr puskurivaraaja+60litr KV tulistusvaraaja. Kaivo 180m maaosuus 20m aktiivi 173m(arvio) Lisäksi Panasonic E9 ja E12. EteläSuomi vanha patteritalo n.160+40 m2.
Poissa rouda
« Vastaus #189 : 12.04.14 - klo:07:02 »
oisko tukiholkki unohtunut ?
Poissa Juffe
  • CTC Ecoheat 5.0 vm. 2004
« Vastaus #190 : 19.04.14 - klo:20:11 »
Moro.
Ostin viime vuonna talon jossa uudesta lähtien ollut maalämpö. Pumppuna CTC Ecoheat 5.0 lattialämmityksen kera eli mitä foorumia lukenut niin melko susi laitos/yhdistelmä. No ihan tyytyväinen olen ollut ja hyvin lämmittänyt taloa (Oulun lääni, vm. 2004 rakennettu, 97m², välikatolla villaa aivan jumalattomasti). Vastusta kyllä käyttää, mutta mitä pikaisesti laskenut, että jos paremmalla pumpputyypillä tulisi satasen pari halvemmaksi vuodessa niin ei ole mitään järkeä vaihtaa kun ottaa huomioon pumppujen hinnat. Ja muutenkin pitäisi olla kohtuu halvat lämmitysvuodet tiedossa kun ostin pilkkahintaan varakompuraksi täysin uuden ja käyttämättömän Copelandin ZR28 kompuran firman ylijäämävarastosta joka pellittää CTC pumppuja LämpöÄssäksi. Ja tämä kompura on CTC Ecoheat 7.0 mallista joka on siis pykälää isompi kuin nykyinen, ohjekirjan speksien mukaan laitteissa (5.0 vs 7.0) ei ole muuta eroa kuin kompura (ja moottorinsuoja joka on säädettävä) sekä kylmäaineen määrä (1,55 vs 1,70kg). Saa nähä kauanko tuo orkkis kompura vielä kestää.
Lämpimän veden riittävyys on välillä ongelma "pienillä asetuksilla", mutta kyllä sitäkin saa riittämään kun osaa ennakoida tarpeen ja näpyttelee asetuksia isommalle ja laittaa vastuksen 9kW asetukselle. :)
Keruuputkistona on maapiiri 2x200m lenkillä suoperäisessä maassa. Ja sitte itse kysymykseen, miksi liuoksen lämmöt ovat käytännössä samat aina...oli sitten ulkona +11°C kuten kuvan ottohetkellä tai vaikka -20°C pakkasta. Eli kuten kuvasta näkyy niin lämmöt ovat -2°C/+3°C. Muistaakseni isoimmat arvot  mitkä olen nähny ovat olleet -3°C/+4°C. Ja alle tuon -2°C/+3°C en ole koskaan nähnyt menevän.
Ohjekirja ei paljasta, että kumpi on meno ja kumpi paluu ja itse olen täysin noviisi koko maalämmön suhteen. Vasta talon ostamisen jälkeen olen enemmän asiaan tutustunut, mutta vieläkin on monen asian ymmärtämisessä paljon parannettavaa. Lähinnä noi lämmöt tosiaan ihmetyttävät.
« Vastaus #191 : 19.04.14 - klo:20:28 »
Suurempi luku on maapiiristä tulo ja pienempi luku (miinusmerkkinen) on paluu maapiiriin kun kompura on imenyt keruunesteestä lämmöt.
Kyllä se maapiirin lämpötila loppukesästä nousee kun maaperä lämpenee ja lämmitystarvetta ei ole ollut.
Epäilen hieman että pumpuissa on tehoerojen suhteen muitakin eroja kuin kompuran koko. Valmistajat kun eivät laita yhtään ylimääräistä grammaa esim. lämmönvaihtimiin kuin on pakko. Itse meinaan laittaa pienemmän kompuran kun tämä nykyinen joskus laukeaa. Näin päin ei pitäisi olla ongelmaa, vaikka tässä on enemmän lämmönsiirtoputkea varaajassa kuin pikkuveljessä.
Poissa Juffe
« Vastaus #192 : 19.04.14 - klo:20:37 »
Ainakaan tuon listauksen mukaan ei muita eroja ole kuin tehokkaammasta/isommasta kompurasta johtuvat kylmäaineen määrä ja hieman isompi lämpimän veden tuotto.
« Vastaus #193 : 20.04.14 - klo:06:19 »
Tuollaisesta listauksesta sitä ei näe. Pitäisi olla osaluettelo.
« Vastaus #194 : 21.04.14 - klo:23:39 »
Paineet pois piiristä ja vähän pituutta lisää tuohon jatkopalaan.
Poissa Heikki75
« Vastaus #195 : 23.04.14 - klo:17:15 »
Seuraavana tuli mietittäväksi tuo anturanalituksen eristäminen.
Mulla on siellä 110 viemäriputket odottamassa ja ajatus oli laittaa tubolitia tuohon putken ympärille, ennen kuin työnnän sisään.
Nyt kuitenkin amatöörinä huomasin taas yllätyksenä, että tuo tubolit on nimellismittaansa huomattavasti väljempää. Monta millä.
Minkälainen ongelma on kondenssin kanssa edessä, jos laitan tuon väljän eristeen sinne?  :'(
Toki se kapenee, kun leikka siivun pois. Sitten tosin menettää toisen noista liimapinnoista
« Vastaus #196 : 24.04.14 - klo:08:29 »
Ei ole mitään merkitystä/ongelmaa. Kondenssieristys toimii, jos eristeen ja putken välissä oleva ilma ei vaihdu.
Anturan alitusta ei eristetä kondenssin vuoksi vaan perustuksien routimisen estämiseksi.
« Vastaus #197 : 24.04.14 - klo:10:12 »
Itse järkeilin aikoinaan että suojaputken sisälle jäävä ilma toimii eristeenä, kunhan suojaputken molemmat päät on tiivistetty. Tiivistyksen hoidin mytätyillä muovin paloilla ja hyvin on toiminut jo 9 vuotta. Jos nyt kaivo/maapiiri on edes jollakin tapaa järjellisesti mitoitettu, niin anturaa ei saa jäähän vaikka yrittäisi, koska tuleva neste on  on aina plussalla ja palaavakin neste vain asteen/pari pakkasella kovimmilla pakkasilla, eikä silloinkaa koko aikaa.
Minusta sinne ei kannata lykätä mitään eristettä, joka saattaa vain aiheuttaa ongelmaa asentamisessa. En myöskään keksi Raksaajan tavoin mikä siellä voisi kondenssia tuottaa, kun suojaputkeen jäävästä ilmasta otetaan kosteus pois ekan 10min käyntijakson aikana.
Poissa diezel
« Vastaus #198 : 28.04.14 - klo:20:48 »
Onko haittaa jos lämpökaivolta tulevat siirtoputket kulkevat/risteävät samassa kaivannossa syöttökaapelin ja puhelinkaapelin kanssa (molemmat kaapelit omissa suojaputkissaan)?
Mitenkäs tuon siirtoputkien kaivannon täyttö? Samat massat takaisin vai jotain "parempaa" tilalle?
« Vastaus #199 : 28.04.14 - klo:20:54 »
Ei haittaa. Kaivantoon kannattaa vetäistä samat maat takaisin ja vähän pinnemmaksi vähän merkkinauhaa tai vastaavaa, jos joutuu joskus kaivamaan ylös. Samoin kannattaa kaikista kaivannoista ottaa valokuvat (opittu kantapään kautta)  :'(
