Kirjoittaja Aihe: Geopro SH Asennus  (Luettu 135425 kertaa)
Poissa JJ72
Vs: Geopro SH Asennus
« Vastaus #40 : 25.08.13 - klo:21:43 »
Se saattaa olla, katsotaan kuinka äijän käy... Tohon on helppo juottaa päälle ilmaruuvi jos niikseen tulee...
Ei se kovin helppoa ole jälkikäteen kun on nesteet sisällä. 100% varmasti tuonne jää ilmaa jos ilmauksia ei ole.
Noi nousee keruupiiriin nähden aika ylös, joten ei montaa litraa tarvii nestettä valuttaa, kun noissa kupariputkissa ei ole nestettä, jolloin se juottaminen onnistuu jälkeenpäinkin.
Poissa JJ72
« Vastaus #41 : 28.08.13 - klo:08:59 »
Oma hommansa on näköjään tossa vanhan öljysäiliön tyhjentämisessäkin, imuputki on luonnollisesti 5-7 cm pohjaa korkeammalla ja pitihän se säiliö saada tyhjäksi imettyä... Tein sitten 10mm kupariputkesta uuden imuputken, jonka taitoin 90° kulmaan ja porasin siihen 1mm reikiä 6kpl:tta... Noista reijistä sai tarpeeksi löpöä öljypoltin ja auton bensapumppu, jolla pikkuhiljaa tyhjensin koko säiliön. Öljyä tuli kaksi täyttä tynnyrillistä ja yksi puolikas, joka ruokkii nyt paloturvallisesti öljypoltinta ::)
Täyttöaukon putket poikki ja kupariputket pois... Mikään ei enää pidättele säiliötä, joten tein säiliön kylkeen pienen aukon, jotta sain pultattua vetolenkin säiliön kylkeen. Taljalla pitää ensin vetää säiliötä n. 70cm poterostaan ulos, jotta sen saa vedettyä tallin ovista ulos...
Poissa JJ72
« Vastaus #42 : 05.09.13 - klo:20:59 »
Pytty poissa, ja sen kohdalle joutu tekemään pienen korotusvalun:
Tila alkaa hahmottumaan, lattian pintavalu puuttuu vielä, kohta voi raijata pumpun ja varaajan paikoilleen:
Poissa JJ72
« Vastaus #43 : 08.09.13 - klo:17:38 »
Siellä ne nyt vihdoin vimein on... seuraavaks putkitöitä tiedossa...
« Vastaus #44 : 08.09.13 - klo:19:59 »
Siistin näkönen nurkkaus...saas nähdä pysyykö tommosena kun putket paikoillaan...vai onko mustia viiruja seinissä ;)
Tuosta kuvakulmasta näyttää että on oikein "pitkä" tuo huone.
Sulla on siinä oikein 2 vastusta...varman päälle vai?
Poissa AAA
« Vastaus #45 : 08.09.13 - klo:20:17 »
Ottaisin tuon pumpun kauemmaksi seinästä, jos joutuu tulevaisuudessa huoltamaan siltä puolelta.
Poissa JJ72
« Vastaus #46 : 08.09.13 - klo:20:24 »
Joo, toi on otettu laajakulmaobjektiivilla, huonekorkeus 2.35, pitkä seinä on 2.9 ja lynyt 2.35, eli noi näyttää tossa todellisuutta pienemmiltä... Varaaja on 2.2m korkee ja 1.1 halkaisijaltaan... Tohon lämpöpumpun ja puisen karmin väliin mahtuu maksimissaan 160cm pöytä sitte kun tohon rakennetaan se etuseinä... Harmittavan vähän jäi tilaa tohon pumpun ja varaajan väliin...
Saattaa olla tosiaan mustia viiruja kun tuolla alkaa touhuamaan... Noo vedetään sitte vielä yks kerros valkosta  :D
Joo, toisessa on toi termari kiinni, joka ohjaa molempia vastuksia... 2x 4,5kW eli periaatteessa saan pumpun tehon korvattua noilla vastuksilla tarpeen vaatiessa, ja kytkentää muuttamalla on tehoportaita 6kpl:tta...
Nyt kun noi on tossa, niin pääsee shoppailemaan taas putkiosia...
Yks juttu mikä mietityttää: koitin tosta putken päästä puhaltaa sinne maapiiriin, mutta ilma ei tuu takas siitä toisesta reijästä ::) Eikö sitä vaan ihminen jaksa, vai onko menny putket lyttyyn ??? Taidan huomenna kokeilla kompuralla työntää sinne varovasti painetta...
Poissa JJ72
« Vastaus #47 : 08.09.13 - klo:20:26 »
Sitä voi siirtää vain lähemmäksi kameraa, vasemmalle puolelle pumppua ei voi jättää yhtään ylimäärästä tilaa, tai tulee noista varaajan ja pumpun välisistä putkista mielenkiintosia  :o Mutta muuten hyvä pointti, aukeekohan tosta SH:sta takakansikin työkaluilla?
« Vastaus #48 : 08.09.13 - klo:20:46 »
Enpä tiedä jaksaako puhaltamalla ilma mennä noin pitkän putkilenkin läpi mutta jos ei mene kompressorillakaan niin kannattaa tarkistaa jakokaivosta putkien haaroituskytkentä.
Siis että kummankin putkilenkin meno ja samassa kaivon haaroitusliittimessä ja paluut sitten toisessa. ;)
Poissa JJ72
« Vastaus #49 : 08.09.13 - klo:20:49 »
Ne pitäs kyllä olla niin... Kun sitten lopettaa puhaltamisen, niin se sylkee samat ilmat takas naamalle siitä putkesta ::) Mä TODELLA toivon, että kyse on vain siitä, että keuhkot ei vaan jaksa puhaltaa ilmaa läpi... Muuten on edessä jotain sellasta, mitä en haluu edes vielä ajatella :'(
« Vastaus #50 : 08.09.13 - klo:21:01 »
Laita se pumppukytkentä varaajaan (lienee 3 putkea) joustavilla putkenpätkillä...tulee helposti ne kurvat ja lienee helpompi laitella ja tarvittaessa voi vähän siirtää ja sitten vielä on notkeasti kiinni toisissaan. Ne letkut ei nyt oo niin pahan hintasia...
Sama niiden maaletkujen kanssa...
Mä laitoin tommosilla letkuilla, taisivat olla jotain 500-600mm pitkiä, 22mm ja 28mm helmiliitokset päissä, saa niitä muillakin päillä ja valmiilla kurveilla sun muuta.
Poissa JJ72
« Vastaus #51 : 08.09.13 - klo:21:06 »
Mistäs sellasia löytyy?
Varaajan päässä on sulku, jossa on 1-1/4" sisäkierre ja pumpun päässä on messinkinen t-huara, jossa  taitaa olla 1" sisäkierre... Voisin kusasta tosta paikallisesta hydrauliikkaan erikoistuneesta virmasta, että mitä tollaset maksas, siinä sais tosiaan helpolla noi tehtyä ;D
Keruupiirin kytkentätarvikkeet on jo tilattu, joten siihen ei enää voi vaikuttaa ilman tappioita :D
« Vastaus #52 : 08.09.13 - klo:21:18 »
Mä hommasin länsinaapurista valmiista valikoimasta, mutta sitten taisin jälkeenpäin yhdeltä putkarilta kuulla että niitä taisi saada paikallisesta hydraulipuljustakin, jopa mittoihin tehtynä...
en nyt kyllä muista mikä pulju se oli joka teki...ainakaan vielä ;)
Näitä ostin:
http://www.rinkabyror.se/artikel/rostfri-slang-22x600-mm/?select=true
ja tavara tais olla tätä:
http://www.beulco.se/index.php?option=com_webcatalog&view=productlist&Itemid=56&pid=51431&gid=20003&menuid=20003
jotakin mulle jäikin, voisin vaikka myyrä...
Taisi olla tämä pulju, ehkä ::):
http://www.hydroscand.fi/
Poissa JJ72
« Vastaus #53 : 08.09.13 - klo:21:35 »
Näitä ostin:
No noi ruotsalaiset ei ainakaan oo kalliita, 28mm 400mm putki alle pari kymppiä...
Mulla on tosiaan tossa vieressä pulju mistä voisin kusasta!
EDIT: Kävin tossa zekkailemassa ja mittailemassa, Varaajassan päässä on tosiaan 1-1/4 ja pumpun päässä 1" ja "paluu pumpulle" ja "lämmitys meno" sais vedettyä 80cm taipusalla putkella ja tulistukselle tarttis 110cm putken...
« Vastaus #54 : 08.09.13 - klo:21:58 »
juu ei paljo kannata väännellä kovasta tavarasta jos sattuu helposti saamaan tuota tavaraa...noita samantapaisia on siellä pumpun sisälläkin.
Poissa JJ72
« Vastaus #55 : 08.09.13 - klo:22:08 »
Mistähän muualta noita vois kysellä, jos hinta menee kovaksi, tossa kylän omassa putiikissa? Mikä noiden nimi on englanniksi, vois ettiskellä myös ulkomaisista verkkokaupoista...
Samantyyppinen meillä on vessassa CU-putken ja pöntön välissä, tosin pienempi vaan...
« Vastaus #56 : 08.09.13 - klo:23:02 »
Tuosta vois päästä liikkeelle...
http://www.ebay.de/itm/Heizung-Verbindungsschlauch-1-Uberwurfmutter-x-1-Uberwurfmutter-/170897691484?pt=Wasserinstallationen&var=&hash=item27ca4bd35c
Poissa pta
  • SH13+SHAK700, 235/233m, Tampesteri
« Vastaus #57 : 10.09.13 - klo:16:08 »
Ei kai ne messinkimutterit halkeile muoviputken liitoksissa, muovi joustaa aina. Puserrusliitos kupariputkeen taitaa olla se riskialtis. Ihan mielenkiinnosta laitoin itsekin pari puserruskulmaa helppoon vaihtopaikkaan sisätilaan vain nähdäkseni halkeaako mutterit vai ei kun on vaseliinit kierteissä ja päällä.
Jep, mullekkin tulee väkisinkin niitä messinkimutteriliitoksia, onhan se täyttöventtiiliryhmäkin messinkiä ja kerreliitoksilla... Jos se on jää, mikä niitä muttereita halkoo, siitä periaatteessa pääsee eroon, kun vetää vaseliinia, tai vaikka sikaa niihin kierteisiin ja teippaa ne ennen käyttöä vulganoituvalla teipillä, niin ilmankosteus ei pääse niihin tiivistymään ja sitä kautta jäätymään ja halkasemaan...
Jää ei halkaise muttereita vaan jännityskorroosio. Mitä tahansa kumia ei kannata laittaa messinkimutterien lähelle, ettei mutteri suutu ammoniakista. Foorumilta voi hakea sanaa jännityskorroosio.
Tässä kokonainen threadi asiaan liittyen: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=372.msg3023#msg3023
Itse päädyin käyttämään kierteissä silikonirasvaa ja pinnoittamaan keruupiirin mutterit Helacryl-merkkisellä lakalla, jonka tarttuvuuden esimerkiksi messinkiin pitäisi olla hyvä.
Poissa JJ72
« Vastaus #58 : 10.09.13 - klo:19:38 »
No eihän se menny kompurallakaan... Meinas jo alkaa masentaa :'( mutta jos joskus voi olla iloinen siitä, että on itse väärässä ja joku muu oikeassa, niin nyt on juuri se tilanne :D Olin kytkeny väärin tuolla jakokaivossa putket... Mutta se on helposti korjattavissa siihen nähden, että olis pitänyt alkaa uudelleen kaivelemaan putkia ja etsimään tavalla tai toisella sitä tukosta... Huoh... Taidan nyt samalla sitten tehdä noihin jakotukkeihin jonkunlaiset ilmaussysteemit, ehdotuksia? Kupariset osat voin juottaa fosforikuparilla ja messinkiset hopealla, mutta mistä sopivat osat siihen?
Tänään tutkin siis tuon edellä mainitun ongelman ja proppailin johtokanavat (kourut) katon rajaan ja uuden ryhmäkeskuksen seinälle, sekä hahmottelin keruupiirin kytkentää pumppuun...
Olen kyllä tietonen siitä kumin ja messingin reagoimisesta, ihmetyttää vain, kun ainakin SH tuntuisi olevan täynnä sellasta kumi eristettä... Itse meinasin laittaa keruupiirin eristeeksi jotain muuta kun tuota kumia, ja messinki kierteet olen kyllästänyt sikaflex:llä ;D
« Vastaus #59 : 10.09.13 - klo:20:58 »
Yks tapa että poraat reiät haaroituskappaleen ylimpään kohtaan ja juotat siihen kupariputkenpätkät ja niiden päähän joku simppeli palloventtiili tms jonka saa käsin auki/kiinni.
Poissa JJ72
« Vastaus #60 : 10.09.13 - klo:21:05 »
No tätä mä mietin, jos mitään parempaa ei ilmaannu... Messinkinen mutteri/ruuvi yhdistelmä, jonka juottaisi putkeen kiinni ja poraisi reijän!?
« Vastaus #61 : 10.09.13 - klo:21:30 »
Vaikka noinkin mutta pelkät kierteet ei tahdo kunnolla tiivistää joten laita sopiva tiivisteprikka ruuvinkannan ja mutterin väliin.
Poissa JJ72
« Vastaus #62 : 10.09.13 - klo:22:13 »
Juuri näin ajattelin! Taitaa olla helpoin tehdä noin...
Poissa JJ72
« Vastaus #63 : 12.09.13 - klo:22:53 »
Jakotukit on nyt kytketty oikein :D Johan rupes ilma menemään läpi ;D Juotin tukkeihin M10 messinkimutterit ja niin saa ilmattua sieltäkin. Pientä edistystä teknisessä tilassa, kantelin esben venttiilit ja toimimoottorit ja kiertovesipumput ihmeteltäväks siihen lattialle... ja siitä kumpusikin seuraava ihmetyksen aihe:
Rupesin tossa funtsimaan, että miten ne Esben nelitieventtiilien (VRB141) toimimoottorit (ARA651) pitää kytkeä, tai siis sille toimimoottorillehan näyttäs tulevan nolla ja siinä on kaksi vaihejohdinta, eli toisella vaihejohtimella se kääntää toiseen suuntaan sitä venttiiliä ja toisella toiseen suuntaan, mutta kumminkohan päin ne pitäs kytkeä, ettei pumppu ala kääntelemään väärään suuntaan? Toimimoottorin mukana tuli kaksi eri päin olevaa asteikkomerkkiä...
Venttiilissähän kolmio on lämmönlähde 1 Puolipallo on lämmönlähde 2, ympyrä on paluu ja neliö lähtö:
« Vastaus #64 : 12.09.13 - klo:23:18 »
Riippuu siitä kummalle puolelle fyysisesti tulee se itse 4-tie värkki, siinä on kahden suunnan laput juuri sen takia että voi kääntyös vasta tai myötäpäivään kun lämpöä kasvatetaan...
ne sähkövaiheet sitten vain ristiin jos ja kun se menee väärinpäin... 8)
Eli putkitukset määrää kuinka on helpoin laittaa ja sähkömies joustaa ja korjaa suunnan oikein, eikös Geopron manuskas ole mitään neuvottu?
Poissa JJ72
« Vastaus #65 : 13.09.13 - klo:07:38 »
Kummalle puolelle mitä?
Juu, näin on, mutta jos kytkee kuten kuvassa on, niin eikö se lämpö nouse kun venttiiliä kääntää myötäpäivään? Ensin otetaan paluusta, jos ei riitä, otetaan ykkösestä ja jos sekään ei riitä, otetaan kakkosesta ::)  Kytkentäkaaviossa on kyllä kerrottu mihin liittimeen toimimoottorit kytketään, ja että musta mustaan, ruskee ruskeeseen ja sininen siniseen, mutta kummin päin se logiikka sillon sitä kääntää :-[
Mikä muuten on condensate pump ja brine pump?
« Vastaus #66 : 13.09.13 - klo:07:51 »
Kummalle puollelle "putkituksia" varaajan lähtöjä...siitä oli kyse, asia muuttuu jos se on varaajan vasemmalla tai oikella puolella jos ei halua kiemurella niillä putkilla liikaa.
sopiiko "lahdutin pumppu" ja "keruun pumppu" noihin kohtiin?
Poissa JJ72
« Vastaus #67 : 13.09.13 - klo:08:53 »
Mutta sillonhan sitä venttiiliä ei kytketä, kuten tossa kuvassa on esitetty, eli sillon paluu ja lämmönlähde2 vaihtaa paikkaa ::)
Toki sillon pitää laittaa piuhat ristiin ::)
Eikös keruun (liuos) pumppu ja se varaajan ja SH välinen (lataus) pumppu ole SH:n sisällä paluu linjassa!?
« Vastaus #68 : 13.09.13 - klo:08:57 »
Poissa JJ72
« Vastaus #69 : 13.09.13 - klo:09:38 »
Eipä tuo mitään auta, kun ei toissa kerrota, että kumpaan suuntaan SH oletuksena venttiiliä kääntää, ja että kumpaan johtimeen (musta vai ruskea) silloin tuodaan sitä sähköä...
« Vastaus #70 : 13.09.13 - klo:10:18 »
Ehkä on yksinkertaisinta tehdä niin, että kytkee sen vain käyttöön.
Mikäli venttiili ajautuu jompaan kumpaan äärilaitaansa kohtuullisella lämmitystarpeella, niin on vaihdettava AVAA / SULKEE johdot keskenään.
Toimii, mikäli moottorin mekaaninen toiminta-alue on asetettu oikein venttiilin toiminta-alueeseen nähden.
Poissa JJ72
« Vastaus #71 : 13.09.13 - klo:11:00 »
Heh, ainiin, tässähän on vielä tääkin, että missä asennossa se toimimoottori sattuu olemaan ;-)
Pitäsköhän se ajaa ensin toiseen laitaan (siihen, jossa paluu ja meno yhdistyy) ja sitte kääntää venttiili vastaavaan asentoon ja vasta sitten työntää se toimimoottori paikoilleen ???
« Vastaus #72 : 13.09.13 - klo:11:26 »
Niin se pitää.. Sitten vasta on mahdollisuudet toimivuudelle.
« Vastaus #73 : 13.09.13 - klo:11:35 »
Joo periaatteessa noin,esim venttiiliosa kiinni ja moottori kiinni asennoissa ;)
Moottorissa on sisäänrakennut rajakatkaisijat jotka pysäyttää moottorin kummankin kiertosuunnan ääriasennossa.
Venttiiliosa taas pyörii vapaasti ympäri.
Jos haet venttiiliosasta akselia kääntämällä kohdan jossa venttiili on kiinni eli aiemman kuvan mukaan "return line" yhteestä virtaus menee suoraan "riser" yhteeseen ja molemmat "heat source 1 ja heat source 2 " yhteen on kiinni.
Sen jälkeen ajat moottorin siihen ääriasentoon mikä on saman kiertosuunnan lopussa kuin venttiiliosan akseli.
Eli moottori ja venttiiliosan akseli pitää olla täysin kiinni asennossa molemmat ja senjälkeen voi moottorin ja akselin yhdistää toisiinsa.
Varmaan jostain Esben sivuilta löytyy tätä työvaihetta esittävä kuva ja ohjeet.
Poissa JJ72
« Vastaus #74 : 13.09.13 - klo:11:46 »
Empä löytänyt esben sivuilta paljoa muuta kun tässä ketjussa on jo ollut näytillä, mutta noinhan se täytyy tehdä... Noi on varmaan niitä asioita jotka kerrotaan VAIN Oilonin pumppujen asentajakoulutuksessa :D
Poissa JJ72
« Vastaus #75 : 13.09.13 - klo:19:51 »
Tulihan luettua niitä papereita oikeen ajatuksella, ja on siinä ohjeet miten se pitää laittaa, se moottori on tehtaalta tullessa keskellä ja kun laittaa niin että merkit täsmää, niin se toimii käsin kiertämällä juuri niinkuin pitää, eli minimi asennossa on auki vain paluu (oikealla), sitten kun lähdetään kääntämään aukeaa seuraavaksi alhaalla oleva lämmitys lähde 1 ja sen jälkeen lämmityslähde 2. Se säätö onkin vain n. 90 astetta, oletin sen olevan enemmän...
Poissa Selvittäjä
« Vastaus #76 : 14.09.13 - klo:08:07 »
Pumpun mukana tais tulla englanninkielinen piirustus... Pyydä Geoprolta sähköpostilla suomenkielinen, minä sain GT pumpusta suomenkielisen pdf:n, uskoisin että täytyy niillä olla SH pumpustakin. Helpottaa asennusta ...
Poissa JJ72
« Vastaus #77 : 14.09.13 - klo:09:55 »
Mulle käy kyllä englantikin, mutta noista kytkentäkaavioista ei selviä se, että kummasta vaihejohtimesta tulee sähköä sillon kun pumppu haluaa lisätä lämpöä kiertoon ::) Mutta kytketään kuten kuvassa ja ihmetellään sitten toimintaa...
Ei ole enää kaukana se hetki, kun pumpun voi käynnistää ensimmäisen kerran, ajattelin kokeilla sitä kunhan saan kaikki varaajan ylimääräiset reijät tulpattua ja täytettyä sen, pumpun ja varaajan väliset putket on jo kytketty... Seuraavaksi pitää alkaa suunnittelemaan sitä varaajan ja talon lämmitysverkon välistä kytkentää... Siinä sitä riittääkin taas miettimistä :D
« Vastaus #78 : 14.09.13 - klo:10:09 »
Aikas outoa joo jos ei mistään dokuista, sähkökuvat-asennusohje-käyttöohje..., ei löydy tietoa kumpi nostaa ja kumpi laskee lämpöä... minä arvaisin että pienempi numeroinen/aikaisempi/ensimmäinen (riippuen kuinka ne on merkattu) liitin kasvattaa ja suurempi pienentää, koska i-nööri kumminkin joka nuo asettaa ajattelee ensimmäisenä lämpötilan nostoa ja perästä huomaa että sitä pitää laskeakin  :D
Eikös siellä värkissä ole käsiajomahdollisuutta, sillä se homma aukeis...
« Vastaus #79 : 14.09.13 - klo:16:42 »
Jos sulla on piirikaavio shuntin ohjauksesta(logiikka-->riviliittimet) niin laitas tännekin niin ihmetellään porukalla....
Todennäköisesti logiikassa on digitaali (tai rele)lähdöt jotka on johdotettu riviliittimille shuntin kaapelin liittämistä varten,sieltä logiikan sivuilta saattais löytyä joku vinkki kun seuraat kuvasta mihin logiikan lähtöihin johdot menee riviliittimiltä.Tai sitten I/O-luettelosta ;)
