Kirjoittaja Aihe: Thermia tulee taloon...!  (Luettu 100555 kertaa)
Poissa Jarde
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
« : 10.01.11 - klo:22:56 »
Tervehdys kaikille palstalaisille näin uutena jäsenenä!
Tänään tuli autokatokseen uusi 8 kW Thermia G2. Asentajat tulevat keskiviikkona. Lämpökaivon poraajat tulevatkin sitten ensi viikolla. Asuinpaikkana Pirkanmaa. Kaivon aktiivisyvyydeksi on alustavissa laskelmissa laskettu 158 m ja kokonaissyvyydeksi 170 m. Talo on 2008 valmistunut ja neliöitä 120 + varasto 13 ja mahdollinen autokatoksen muutos autotalliksi 36 neliötä vielä lisää. Vesikiertoinen lattialämmitys on päärakennuksessa ja varastoon tulee vesikiertoinen patteri. Mahdollisen tallin lämmitystapa on vielä auki, luultavasti kuitenkin vesikiertolattialämmitys. Varasto ja talli olisivat puolilämmintä tilaa.
Muutamia kysymyksiä tuli mieleen näin ennen ensi-iltaa...
Nyt olisi vielä mahdollisuus vaikuttaa kaivon syvyyteen. Kuulostaako syvyys ok:lta?
Yksi haaste on viedä päärakennuksessa olevasta teknisestä tilasta lämmitysputket varastoon/autokatokseen läpivientien kautta. Valmiina on kaksi 110 mm läpivientiputkea anturan alta. Kun keruuputki on 76 mm, niin saako kaveriksi ujutettua esim. 26 mm lattialämmitysputkea eristämättömänä sokkelin läpiviennin kohdalla ja täyttää läpivienti jälkikäteen uretaanilla?
Jos haluaisi ottaa pihankasteluveden samaisesta lämpökaivosta, miten asiaan pitäisi varautua? Ja jos kaivo on hiukankaan nihkeävetinen, niin onko se edes mahdollista? Naapuri kertoi, että heidän lämpökaivoon (n. 20 m päässä) vettä tulee, mutta ei mitenkään runsaasti.
Kannattaako laittaa Thermialle omaan sähkönsyöttöön kilowattituntimittari vai saako Thermiasta itsestään tuon kulutustiedon helposti ulos?
Nykyinen 13 kW Tehowatti sähkökattila saa uuden kodin, mutta voiko sen virtamuuntajia hyödyntää kuormituksen tasaajina Thermian asennuksessa?
Kiitos jo etukäteen mahdollisista vastauksista...
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys
Aurinkopaneelit 18,5 kWp, kaakko/lounas/koillinen
Arvioitu vuosituotanto 12000 kWh
Poissa hoohöö
Re: Thermia tulee taloon...!
« Vastaus #1 : 11.01.11 - klo:09:02 »
Moros, mulla korvattiin tehowatti nibe 1145:lla ja ainakin niben käyttämät virtamuuntajat/silmukat oli prikulleen samat kuin tehowatin, nibessä tuli virtamuuuntajat mukana eli voitiin ihan siinä paikan päällä verrata ja ei siis sitten vaihdettu niitä muuntajia vaan käytössä edelleen ne tehowatin silmukat ja järkeviä virtalukemia se nibe näyttää
« Vastaus #2 : 11.01.11 - klo:14:26 »
Nyt olisi vielä mahdollisuus vaikuttaa kaivon syvyyteen. Kuulostaako syvyys ok:lta?Kyllä se oikealta kuullostaa ja pitäisi riittää noilla neliöillä uudiskohteessa
Yksi haaste on viedä päärakennuksessa olevasta teknisestä tilasta lämmitysputket varastoon/autokatokseen läpivientien kautta. Valmiina on kaksi 110 mm läpivientiputkea anturan alta. Kun keruuputki on 76 mm, niin saako kaveriksi ujutettua esim. 26 mm lattialämmitysputkea eristämättömänä sokkelin läpiviennin kohdalla ja täyttää läpivienti jälkikäteen uretaanilla?Ei kyllä uskalla etänä vastata miten tuo kannattaa tehdä. Varmaan ne sopii sieltä ja 25mm syöttöputki voisi olla vaihtoehto.
Jos haluaisi ottaa pihankasteluveden samaisesta lämpökaivosta, miten asiaan pitäisi varautua? Ja jos kaivo on hiukankaan nihkeävetinen, niin onko se edes mahdollista? Naapuri kertoi, että heidän lämpökaivoon (n. 20 m päässä) vettä tulee, mutta ei mitenkään runsaasti.8m imuputki 25mm pelmistä ja siihen päähän pohjaventtiili. Nämä paikoilleen ennen tai samalla kuin kaivon vaakaputket liitetään.
Kannattaako laittaa Thermialle omaan sähkönsyöttöön kilowattituntimittari vai saako Thermiasta itsestään tuon kulutustiedon helposti ulos?Tarkan kulutuksen saa vain erillisellä mittarilla. Tuollla myyntiosiossa mainittu mittari mahtuu pumpun sisälle kiskoon.
Virtamuuntajat joutaa pois.
« Viimeksi muokattu: 11.01.11 - klo:14:28 kirjoittanut sami68 »
« Vastaus #3 : 11.01.11 - klo:16:14 »
Nykyinen 13 kW Tehowatti sähkökattila saa uuden kodin, mutta voiko sen virtamuuntajia hyödyntää kuormituksen tasaajina Thermian asennuksessa?]Virtamuuntajat joutaa pois.
Kannattaa purkaa nuo virtamuuntajat samalla kun Tehowatti irroitetaan sähköverkosta ja lähettää Tehowatin uuteen kotiin.Jos jostain syystä virtamuuntajat jää paikoilleen keskukseen niin niiden toisiot on oikosuljettava kun niihin muodostuu suurjännite jos ne jää auki Tehowatin purkamisen jälkeen.
« Vastaus #4 : 11.01.11 - klo:20:40 »
"Kun keruuputki on 76 mm..."
Keruuputkea ei tarvi eristää siellä sokkelin alla jos se kulkee suojaputkessa, jossa ei ilma liiku.
Poissa hoohöö
« Vastaus #5 : 11.01.11 - klo:21:25 »
niin tosiaan tehowateille tuntuu olevan ostajia minunkin watti lähti uuteen kotiin, MLP:n asentanut putkifirma sen sinne välitti ja 800€ siitä sain kouraan (viitisen vuotta vanha tehowatti) ja ne niben silmukat meni watin mukana kun tehowatin silmukat jäi sinne minun sähkökaappiin
Poissa Jarde
« Vastaus #6 : 12.01.11 - klo:00:46 »
Kiitos vastauksista!
Tulipa vielä lisäkysymyksiä mieleen:
Onko tuo pumppu nyt turhan tehokas tuolle pelkälle päärakennuksen 120 neliölle, ennenkuin varasto ja autokatos kytketään joskus myöhemmin mukaan?  Eli onko näin alussa odotettavissa pätkäkäyntiä ja jos on, voiko asialle tehdä jotakin...?
Siitä keruuputkesta. Se on mielestäni sitä valmista keruuputkea, jossa on 40 mm sisäputki, eriste ja aallotettu ulkokuori ( en ole omin silmin nähnyt rakennetta ).
Voiko siitä siis eristysosan ja ulkokuoren jättää pois läpiviennin kohdalla vai voisiko se aiheuttaa jotakin haittaa? Varsinkin, jos läpiviennissä rinnakkain kulkee myös se 25 mm syöttöputki autotallille/varastolle?
Mitä suosittelisitte tuon syöttöputken eristämiseen?
Ja vielä yksi kysymys siitä kasteluveden imuputkesta. Onko mahdollista, että sen kaivon saisi imettyä kuivaksi kesällä kasteluhommissa, jos vaikka sen vedentuotto ei olisikaan kovin hyvä?
Kiitos jälleen, jos pystytte epätietoista valaisemaan!
« Vastaus #7 : 12.01.11 - klo:12:50 »
Asetuksista vähän hystereesiä suuremmalle, jota voi laskea sitten kun siihen tulee lisää pinta-alaa perään
Ei meillä ainakaan se missään eristeessä ole siellä suojaputken sisällä. Suojaputkena on joustavaa meltexin hulevesiputkea.
Saisiko keruuputket eristämättömänä samaan suojaputkeen, tällöin saisit sen syöttöputken (tarkoittanet lattialämmitysveden kuljettamista?) kunnolla eristettyä. Se on näistä putkista se, joka hukkaa lämpöä eristämättömänä.
Ei, koska maksimi imusyvyys on n.8 metriä. Sitä enempää ei siis voi imeä kaivosta vettä. Jos vesi on syvemmällä kuin 8m niin unohda koko juttu.
Poissa commo73
« Vastaus #8 : 12.01.11 - klo:20:15 »
Laita 300L UKV puskuriksi niin se rauhoittaa käyntiä ennen kuin lämmitettävä ala suurenee.
Tuossa UKV 200L hinta nettikaupasta:
http://kauppa.taloon.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=LVI-5361518
« Viimeksi muokattu: 12.01.11 - klo:20:17 kirjoittanut commo73 »
Lämmitettävä 240m2
Poissa Jarde
« Vastaus #9 : 13.01.11 - klo:12:11 »
Muuten oikein hyvä idea, mutta teknisessä tilassa (1,2*1,6 m) on nippa nappa tilaa vain tuolle Thermian pumpulle ja paisunta-astialle. Tietysti IV-kone, keskuspölynimuri, vesimittari, jakotukki sekä ryhmäkeskus vie oman osansa, joten voin sanoa että täyttä on.
Asennus on edennyt kuitenkin hyvässä tahdissa, tänään pitäisi saada lämmöt päälle ja päästä normaalirytmiin talon lämmittämisessä ja lämpimän veden käytössä.  Tietysti vielä vain vastuksien avulla, mutta kuitenkin...
Sähkön syöttöön tuli kilowattituntimittari, joten sitä kulutustakin pääsee heti tarkkailemaan (tietysti sillä erotuksella, että lämpökaivo kytketään pumppuun vasta reilun viikon päästä).
« Vastaus #10 : 13.01.11 - klo:13:44 »
Eiköhän tuo pelaa ilman ongelmia. Meillä 108m2 taloa lämmittää 8kW pumppu. Tarpeeksi paljon, kun on lämmönjakopiirejä jatkuvasti auki, niin käyntijaksot pysyy siedettävinä. Meillä tulee käynnistyksiä vuorokaudessa 12-20 kpl, kelistä ja käyttöveden kulutuksesta riippuen. Normaalikäymisjakso noin 10-30 minuuttia. Pumpussa suurinpiirtein tehdasasetukset, lämpökäyrää vain vähän loivennettu.
Eiköhän Thermiakin toimi siinä kuin karvalakki-Nibekin....
Pääset heti vertaamaan sähkövastuksen ja kompuran kulutusta toisiinsa  ;)
« Viimeksi muokattu: 13.01.11 - klo:13:45 kirjoittanut justus01 »
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #11 : 13.01.11 - klo:15:22 »
Tuo on G2, eli ilman vaihtoventtiiliä. Integraalikin on ilmeisesti valmiiksi 150, joten luulisi ettei ihan heti rupea pätkyttelemään.
« Viimeksi muokattu: 13.01.11 - klo:15:23 kirjoittanut kkuukkeli »
Poissa Jarde
« Vastaus #12 : 15.01.11 - klo:16:11 »
No niin!
Nyt on G2 paikallaan ja tuottanut taloon lämpöä ja käyttövettä melko tarkkaan kaksi vuorokautta. Ulkona aamulla - 22 astetta, päivällä - 16 ja nyt taas jo -21.
Kilowatteja on pyörinyt vinhasti ja noin 50 tunnin päälläolon jälkeen niitä oli kulunut jo 216. Lisälämpö1 28 h ja lisälämpö2 20 h. Voisiko tuota kulutusta muuten millään asetuksilla hillitä, esim. käyttöveden asetusten puolelta, ennenkuin lämpökaivo saadaan toimintaan?
Toivottavasti saadaan lämpökaivo mahdollisimman pian. No torstaina pitäisi porareiden tulla paikalle ja ehkä seuraavalla viikolla saadaan sitten kytkettyä keruuputket järjestelmään ja pumppu hyrräämään.
Huonearvo on 20 astetta ja lämpökäyrä oli aluksi 27, jota sitten nostin asteella 28:aan. Sisällä näyttää olevan n. 20 - 21,5 astetta hiukan paikasta riippuen. Jos haluaa saada lämpöä nostettu Thermian ohjausjärjestelmällä yhdellä asteella sisätiloissa, niin mikä on oikea säätötapa? Myyjä ja asentaja kertoivat, että huonearvo (tällä hetkellä 20 astetta) jätetään rauhaan ja nostetaan käyrää esim. yhdellä (minkä olenkin eilen tehnyt 27 --> 28).
Kurkkasin huoltovalikkoakin, jossa säädettävää tuntuu olevan runsaasti. Päätin jättää kuitenkin sen puolen ainakin toistaiseksi rauhaan, ettei tule tehtyä mitään hämminkiä järjestelmään.
Poissa Jarde
« Vastaus #13 : 20.01.11 - klo:10:07 »
Homma on nyt edennyt siihen pisteeseen, että porauskaluston pitäisi olla täällä paikalla ennen puolta päivää tänään. Toivottavasti saadaan lämpökaivo, jossa olisi tuota vedentuottoa sopivasti, niin saataisiin sitä pihankasteluvettä kesällä. Mutta kohtahan se nähdään.
Oletteko käyttäneet tuota porausjätettä maapohjan täyttöön mullan alle vai kiltisti kiikuttaneet tavaran kaatopaikalle? Ja jos olette jättäneet pihaan, pöliseekö kovasti kuivuessaan?
« Vastaus #14 : 20.01.11 - klo:10:19 »
Mullan alle vaan ja ei se hirveitä pölise. Toivotaan että homma menee ilman ongelmia. Tämäkään ei ole ihan salettihommaa eli homma saattaa vastustaakkin jos huono säkä käy. Jos maaosuus on pitkä eli yli 20m kannattaa kaivoa syventää hieman ja mahdollisesti eristää pystyputket esim. 5m matkalta.
Edelliseen viestiin kommentti eli lämpökäyrällä pidetään huone lpt samana joka kelillä eli siihen ei kyllä tarvi koskea kun kerran saa sen kohdalleen. 27-28 usein hyvä lattialämmityksellä. Jos huone lpt:tä haluaa nostaa niin sitten huoneasetuksella joka vaikuttaa tietysti joka kelille samanverran.
Huoltovalikkoon ei kannata koskea itse. Pitää tietää mitä tekee. Huippukuumennusväli voi olla esim 28d. Se kannattaa muuttaa ja jos hauaa vastukset "kauemmas" niin lisälämmön integraali esim. 900.
Poissa Jarde
« Vastaus #15 : 20.01.11 - klo:23:35 »
Jaahas, kerrankin taisi olla sitä säkää!
Nyt on sitten 115 millimetrin porareikää 171 metriä. Kallio alkoi 3 metristä ja jatkui kiinteänä ihan loppuun saakka. Porareiden mukaan kaikki meni oikein kivuttomasti. Ensimmäinen pieni vesisuoni tuli 45 m kohdalla ja isompi jonkin verran syvemmällä. Teräsputkea laittoivat kaksi kolmen metrin salkoa eli 6 metriä.
Veden tuloa pitää kuulemma odottaa päivä tai pari, jotta näkee kuinka ylös se lopulta nousee. Jos se sinne 6 metriinkin tulee, niin hyvä homma. Saadaan sitä nurmikon kasteluvettä kesällä ja mahdollisesti yksi haara tulevaan autotalliinkin.
Seuraavaksi olisi sitten urakkana kaivaa noiden vaakaputkien vetoa varten 6 metrin oja kaivon ja sokkelin väliin. Teknisen tilan kohdalla sitten odotteleekin nuo 110 mm läpivientiputket anturan alla.
Niistä läpivienneistä vielä kysymys. Onko siis kannattavaa yhdistää keruuputket samaan läpivientisuojaputkeen eristämättöminä ja autotallin/varaston lattialämmityksen meno- ja paluuputki (25 mm) eristettynä toiseen? Vai voiko putkien rinnakkain kulkeminen saada aikaan häiriöitä järjestelmässä?
Ja kannattaako ne autotallin lämpöputket toteuttaa lämpökanaaliputkena (jolloin kanaalista pitäisi kuoria läpiviennin osuudelta 2 metriä ulkokuori ja eristys pois) vai erillisinä eristettyinä putkina perille saakka (n. 8 metriä)? Onko jäätymisvaaraa, niinkuin joku väitti rautakaupassa?
Tulipa taas monta kysymystä...
« Vastaus #16 : 22.01.11 - klo:10:32 »
Ja kannattaako ne autotallin lämpöputket toteuttaa lämpökanaaliputkena (jolloin kanaalista pitäisi kuoria läpiviennin osuudelta 2 metriä ulkokuori ja eristys pois) vai erillisinä eristettyinä putkina perille saakka (n. 8 metriä)? Onko jäätymisvaaraa, niinkuin joku väitti rautakaupassa?.
Ehdottomasti eristetty putki sinne talliin. LR-Pex tai Calpex ja duokin käy.
Kaksi 40mm putkea menee kyllä sinne 110 viemäriin, mutta niiden olisi syytä olla ohutseinämäistä mallia ettei jää välille. Liukua vaan sekaan ja putket tuodaan lämpimästä ja heti paikoilleen. Reikä van putken päähän ja vaikka taljalla veto. Ei häävi homma kyllä tehdä. Eritys ei ole niin kriittinen asia tuossa, mutta jos haluat varmistaa niin uretaania sinne putkeen molemmista päistä ja pitkällä letkulla.
Lämmitysputket omasta putkesta ja kuorit eristeen pois ja laitat tubolit tai armaflex eristeen siihen tilalle. Esim. 13mm. Tähänkin putkeen uretaania ulkopuolelta ainakin.
Poissa Jarde
« Vastaus #17 : 23.01.11 - klo:16:55 »
Mittasin lämpökaivon vesitilanteen äsken ja veden pinta oli 4 metrissä. Vaikuttaa aika hyvältä vedentuoton suhteen joten autotallin ja pihankasteluvettäkin taidetaan saada.
Ilmeisesti tuo imuputken pää kannattaa kuitenkin laittaa sinne 8 metrin syvyyteen, vai kuinka?
Olisiko kellään tietoa, mistä tuota Calpex duoa tai pexflexiä saisi nopealla aikataululla (jo huomenna) haettua Pirkanmaalta tai lähistöltä? Jos sitä ei mistään tähän hätään saa, onko mitään yleisempää toimivaa tavaraa tai muuta patenttia, mitä voisi harkita tilalle?
« Vastaus #18 : 23.01.11 - klo:19:41 »
Dahl pitää sitä ainakin varastossa. Sellainen missä on vain yksi putki on vielä parempi ratkaisu kuin Duo. Nämä on siis uretaanieristeistä putkea. On mahdollista tehdä myös liitos siinä talon ulkopuolella jos teet nyt vain sen alituksen. Liitoksen kohdalle sitten vain pieni tarkastuskaivo josta näkee liittimet. Piiloon noita ei saa laittaa.
Poissa Jarde
« Vastaus #19 : 23.01.11 - klo:23:15 »
Kiitos tiedosta taas!
Onko tuolla n. 8-10 metrin matkalla lämpöhävikillä merkitystä onko duo vai yksiputki Calpexia?
Ja jos miettii sitä liitos vaihto-ehtoa, eli pääsisi halvemmalla ja tulisi läpiviennin normiputkella ja tekisi liitoksen heti sokkelin ulkopuolella, mitä liitosta suosittelisit?
Poissa Jarde
« Vastaus #20 : 27.01.11 - klo:01:40 »
No nytpä sitä sitten ollaan ihan käytännössäkin maalämmön käyttäjiä. Tänään saatiin liuospiiri pyörimään tuossa klo 22 aikaan reilu pari tuntia sitten.
Maanantaina urakoitiin kaivanto kaivolta sokkelin juureen ja sitten paikallistettiin läpivientien päät vielä 10 senttiä anturan alapuolella.
Ujutimme keruupiirin putket toiseen läpivientiin, joka olikin melkoinen urakka. Kuorimme putkista parin metrin matkalta suojakuoren ja eristeen pois ja porasimme reiät putkien päihin. Niistä naru läpi ja se ujutettiin ensin läpivienneistä sisään. Sitten vain putkiin ja läpivientiin runsaasti mäntysuopaliuosta ja eikun vetämään. Pari kaveria veti ja yksi työnsi, ja tulihan ne läpi mutta oli kyllä todella ahdasta.
20 mm. lämmitysputkien ympärille ujutettiin Climasnap 15 mm. eriste. Meno ja paluuputki vedettiin myös samalla tavalla yhdessä narun avulla läpiviennistä läpi, mutta huomattavasti helpommin.
Eilen kävivät porausfirman miehet työntämässä keruuputket kaivon pohjalle ja hitsaamassa vaakaputket kaivon keruuputkiin. Lisäksi laittoivat hankkimani 32 mm imuputken pohjaventtileineen 8 metrin syvyyteen maan pinnasta ja kulmaliitoksen kaivon hatun yläpuolelle. Eiköhän sitä vettä ole sieltä sitten kesällä saatavissa.
Tänään sitten pumpun asentaja palasi ja teki täyden päivätyön saadessaan mahtumaan tuohon pikkuruiseen tekniseen tilaan toisenkin paisuntasäiliön, yhteet maaviileälle ja mutasihtimoduulin sulkuineen ym pientä sivaa. Sitten piirin lopullinen täyttö ja nesteiden kierrätystä ulkoisella pumpulla, jotta roskat ja ilmat saatiin liikkeelle.
Ja eikun pumppu käymään...!
Asentajan kanssa käytiin keruupiirin mutasihdin puhdistus läpi ja kuinka ollakaan. Se oli täynnä muovilastuja. Asentajakin totesi, että ei ole nähnyt koskaan noin paljon roskia sihdissä. Täytyy ilmeisesti tehdä toinen tarkistus melko pian uudelleen.
Aika äänetön on kyllä tuo itse maalämpopumppu, mutta keruupiirissä oleva takaiskuventtiili pitää melkoista "röpötystä". Pitää metakkaa aina aluksi kovemmin kun liuospiirin pumppu lähtee  pyörimään.
Asentaja totesi, että voi kadota parin päivän sisällä, mutta jos ei niin tulee katsomaan paikan päällle.
Vielä on kaivanto auki ja perjantaina se sitten pitäisi peittää. Sitä ennen pitäisi tulla autotallin vetoa varten Calpexin Unoa 25 metrin pätkä. Harkitsen vielä kovasti, josko sittenkin kuorisin Calpex putket ja vetäisimme ne läpiviennistä tekniseen tilaan suoraan. Näin selviäisimme ilman sokkelin edessä olevia liitoksia ja tarkastuskaivoa.
Kirjoittamisen aikana pumppu on käynnistynyt kahdesti vajaan kahden tunnin aikana ja käynti-aika on ollut n. 40 min/kerta. Tsekkasin pumpun päällä ollessa liuoksen lämpötilat, jotka  olivat tulo 4 astetta ja paluu 0 astetta. Ulkona - 17 astetta.
Poissa commo73
« Vastaus #21 : 27.01.11 - klo:08:47 »
Kannattaisko siihen VIELÄ avoinna olevaan kaivantoon tuoda lämmönjakohuoneesta maakaapeli (MCMK 4*1.5+1.5) imupumpun syötöksi. Kesällä ei mene sitten se kastelu heti roikka hommiksi.
Lämmitettävä 240m2
Poissa Jarde
« Vastaus #22 : 29.01.11 - klo:12:40 »
Eikös se pumppu voisi olla tulevan autotallin puolella sisätiloissa? Vai tuleeko siitä liian pitkä matka? Imuputki asennettiin n. 8 metrin syvyyteen maanpinnasta lukien ja sitten putki jatkuu vaakavetona n. 2-3 metriä autotallin puolelle.
Autotallin yhdysputkeksi valittiin nyt sitten tuo Calpex Uno. Vedimme ulos jo kertaalleen läpivientien kautta ujutetut lattialämmitysputket ja tilalle laitoimme suoja- ja eristekerroksesta kuoritut Calpex Uno putket. Kyllä vähän harmitti ensin kuoria eriste pois (oli muuten todella tiukasti kiinni sisäputkessa) suhtkoht arvokkaasta Calpexista yhteensä 5 metrin matkalta. Toisaalta jäi huoli pois siitä sokkelin vieressä maan alla tehtävästä liitoksesta. Lopuksi peittämään kaivanto umpeen routastyroxien laiton jälkeen.
Minkälaisessa haarukassa nuo keruupiirin meno- ja paluulämpötilat voivat liikkua vai onko se kiinni täysin kaivosta ja sen laadusta/sijainnista?
Poissa Jarde
« Vastaus #23 : 09.02.11 - klo:22:35 »
Jaahas!
Hiukan päivitystä edelliseen tilanteeseen. Pumppu on käynyt nyt tänä iltana tasan kaksi viikkoa oikeasti lämpökaivoon kytkettynä ja kulutuslukema suoraan sen omalta kilowattituntimittarilta katsottuna oli 233 kWh. Ensimmäiset kaksi viikkoa pumppu kävi pelkillä vastuksilla ja vastaava kulutuslukema oli 1022 kWh.
Että siinä on sitä vertailulukemaa ensimetreiltä... Pakkasta taisi olla hiukan enemmän sen ensimmäisen vastuksilla toimitun kaksiviikkoisen alussa, mutta suunta ainakin on selvä :)
Keruuliuospiirissä oleva takaiskuventtiilin rapina ei laantunut, joten tällä viikolla asentaja kävi korjaamassa tilanteen ja omien sanojensa mukaan lyhensi venttiilin sisällä olevaa jousta. Ja ääni kyllä hävisi sen siliän tien.
Hiukan olen tutkinut tuota huoltovalikkoa ja löysin sieltä noiden lämpötila-antureiden kalibrointimahdollisuuden. Primexin komposiitti jakotukissa on sisäänrakennettuna sekä menolle että tulolle lämpötila-anturit. Kun niitä vertaa tuon Thermian vastaaviin antureiden lukemiin, on lämpötilan ero molemmissa asteen tai kahden luokkaa. Eli Thermia ilmoittaa tämän verran korkeampia lämpötiloja.
Onko syytä korjata/kalibroida noita Thermian lukemia tuolla asteella tai kahdella? Ja voisiko sen perusteella sitten loiventaa lämpökäyrää? Pidin jonkin aikaa käyrää jopa 29:ssä, mutta pienensin takaisin 28:aan ja taas tuntuu, että olisi hiukan liian viileä.
Ja eilen näin ensimmäistä kertaa G2:n ohjauspaneelissa HGW ilmoituksen. Millä lämpötilan raja-arvoilla HGW käynnistyy?
Mutasihdin olen nyt puhdistanut kaksi kertaa ja myös toisella kerralla tuota muovilastua oli sihdissä. Kuitenkin reilusti vähemmän kuin ensimmäisellä. Tulipa mieleen, että mitä voisi tapahtua, jos tuollaisia lastuja pääsisi liuospumpulle asti...?
« Vastaus #24 : 10.02.11 - klo:10:27 »
kun se huoltomies/asentaja seuraavan kerran käy niin kerro että hankkii tällaiset leikkurit:
http://mittarit.net/shop/files/katkaisu3.jpg
Aika perusjuttuja pitäis olla
« Viimeksi muokattu: 10.02.11 - klo:11:38 kirjoittanut sami68 »
Poissa Jarde
« Vastaus #25 : 14.02.11 - klo:23:59 »
Kyllä hänellä tuollaiset leikkurit olivat. Mistähän muualta nuo muovilastut olisivat voineet joutua piiriin?
Hiukan päivitystä kulutuslukemiin. Tuli sopivasti "pientä" pakkasta, niin pääsee pumppu tositoimiin. Nytkin ulkona - 25,5 astetta. 19 vuorokautta + 3 tuntia ja sähkön kulutus 360 kWh. Pumppu tehnyt töitä oman näyttönsä mukaan 200 tuntia eikä lisälämpövastuksia vielä käytössä.
Poissa bittivirhe
« Vastaus #26 : 17.02.11 - klo:11:27 »
Juttelin juuri Thermia-kauppiaan kanssa (odotan yhä tarjousta, kts. erillinen postaus) ja hän haluaisi mitoittaa pumpun niin, että jo 15 asteen pakkasella tarvitaan lämmityksessä vastusten apua.  Itse taas haluaisin välttää "sähkölämmitystä" viimeiseen asti.  Miten tässä nyt kannattaa toimia?  ::)
« Viimeksi muokattu: 17.02.11 - klo:11:27 kirjoittanut pumpelis »
MH9, SH16
« Vastaus #27 : 17.02.11 - klo:13:22 »
Mistä se Thermian-kauppias aikoi tarpeeksi pienen pumpun löytää :)
Keväällä pitäisi aloittaa n. 140 m2 (490 m3) rakennustyömaa kalliomaastoon, U-arvot 0.09/0.16/0.17 (ylä/ala/seinä).
Jos tuo tilavuus on ulkopintojen mukaan laskettu ns.rakennustilavuus, niin Thermian pienimmänkin pitäisi kyllä riittää jonnekin väh. -20c pakkasiin ilman vastuksia. Itse laittaisin, ehkä kuitenkin 8kW:n, hintaero 6kW:n ja 8kW:n välillä on niin pieni.
« Viimeksi muokattu: 17.02.11 - klo:13:24 kirjoittanut justus01 »
Poissa Ihanpihalla
« Vastaus #28 : 17.02.11 - klo:14:00 »
Jos tuo tilavuus on ulkopintojen mukaan laskettu ns.rakennustilavuus, niin Thermian pienimmänkin pitäisi kyllä riittää jonnekin väh. -20c pakkasiin ilman vastuksia. Itse laittaisin, ehkä kuitenkin 8kW:n, hintaero 6kW:n ja 8kW:n välillä on niin pieni.[/quote][/quote]
Eikös tuolle talolle riitä 5 kW pumppukin, ellei nyt ihan Inarissa sijaitse...
« Viimeksi muokattu: 17.02.11 - klo:14:01 kirjoittanut Haltialehto »
« Vastaus #29 : 17.02.11 - klo:14:44 »
6kW pumppu antaa tosiaan tuon ~-15 astetta rajaksi ~120m aktiivikaivolla.
8kW menee täysteholle kun kaivo on ~150m aktiivia.
Ei se myyjä tuota päätä vaan sinä ostajana eli kumman SINÄ noista valitset. Itse ottaisin käyttövedentuoton takia tuon 8kW. Mökki lämpenee yhtälailla molemmilla ja takallahan saa kulutushuippuja tasattua. Vertaa sitten tietysti muiden tarjouksia tuohon isompaan pakettiin, ettei hinnan vuoksi tarjota osateholaitteita.
Poissa Jarde
« Vastaus #30 : 17.02.11 - klo:21:52 »
Taisi eiliset viestit hävitä bittitaivaaseen, mutta uusitaanpa kysymys päivitettynä.
Tuo G2:n integraalikäyrä on käynnistänyt pumpun vajaan 17 tunnin aikana 12 kertaa (seurantaväli asetettu 10 minuuttiin),
joista pari kertaa on käyttöveden tekoa. Pakkanen vaihdellut 16 ja 21 asteen välillä.
Onko tuo vielä pätkäkäyntiä vai tuleeko se vastaan kun ilmat joskus tästä lämpenee (huhti-toukokuussa)?
Poissa bittivirhe
« Vastaus #31 : 17.02.11 - klo:22:58 »
Takan käyttö jää vähiin, koska tuolla ei tulla olemaan jatkuvasti paikalla ("kakkosasunto").  Siksi pumppu saisi mielestäni olla "riittävän tehokas".  Myyjä vain oli kovasti 6 kW:n kannalla ja maallikon korvaan se kuulosti pienehköltä (esitteen mukaan tehoa on alle 5 kW).  Myyjä myös ehdotti Diplomat-mallia, kun taas itseä kiinnostaisi tietysti "paras" malli (lienee  Diplomat Optimum G2?).  Mitä mieltä raati on?
MH9, SH16
« Vastaus #32 : 18.02.11 - klo:07:16 »
G2:n edut tulevat parhaiten käyttöön reippaalla käyttövedenkulutuksella ja patterilämmitystalossa. Valinta on taas sinun, mutta pitää olla extraeuroja aika reippaasti että kakkosasuntoon laittaa G2:n. Lisähintaa on aika paljon kuitenkin, mutta onhan se huippulaitekin.
Laita 8kW ja reilu kaivo niin taatusti on huolettomin ratkaisu jos siellä ei olla aina paikalla. Tämä tavallinen käy lähes kuin optimum kun tekee säädöt huolella..
« Vastaus #33 : 18.02.11 - klo:07:19 »
Ei ole. Integraali vaan niin isoksi ettei sisälämmössä tunnu. Saat parhaan hyödyn G2:n kuumakaasuvaihtimestakin pitkällä käyntijaksolla. 150 taitaa olla tehdasasetus sille.
Poissa Jarde
« Vastaus #34 : 18.02.11 - klo:08:26 »
Kuinka paljon uskaltaa aluksi sitä integraaliarvoa nostaa tuosta tehdasarvosta? Ja ilmeisesti vuorokausi vähintään muutoksen seurantaan...?
« Vastaus #35 : 18.02.11 - klo:09:35 »
Laita vaikka 200 ja kokeile sillä ensin. Ei varmaan sen isompaa kannata laittaa. Tuo toiminta pitää testata vielä eri keleillä, mutta nyt on kyllä hyvät saatökelit menossa.
Poissa bittivirhe
« Vastaus #36 : 19.02.11 - klo:10:18 »
Myyjä puhui 1500 euron lisähinnasta G2:lle (mutta tarjouksessa on paljas Diplomat, että en tiedä paljonko hyppy Optimumiin maksaa).  Kaverilla oli tapana sanoa, ettei köyhällä ole varaa ostaa kuin parasta.. ;-)  Täytyy kysellä hintaa.  (Nuo jatkuvat yli 30 asteen pakkasetkin tahtovat kallistaa vaakaa..)
MH9, SH16
Poissa Jarde
« Vastaus #37 : 08.03.11 - klo:10:23 »
Nyt on menty sitten G2:n ja lämpökaivon varassa tammikuun 26. päivästä lähtien ja hyvin on toistaiseksi kaikki toiminut. Kolmannella kerralla mutasihdinkin tarkistuksessa ei ollut enää kuin yksi muovilastu jäänyt saaliiksi.
Loistava helmikuun testikuukausi takana noiden pakkasten ansiosta. Lämmintä on piisannut talossa ja pumpun sähkönkulutus tuosta aloituksesta eiliseen oli 711 kWh. Puhdas helmikuun kulutus oli 618 kWh. Meillä helmikuun keskilämpötila näytti olevan -12,5 astetta.
Tuo legionella kuumennus hiukan mietityttää. Olen katsellut käyttöaikoja ja vastukset näyttävät nollaa tuntia. Kuumennus laitettiin 28 päivän välein tapahtuvaksi. Toissapäivänä huomasin että käyttövesi oli kuumennettu 60 asteeseen kun normaalisti se 58 asteeseen. Vastuksia ei kuitenkaan oltu käytetty. Oliko tuo siis se legionellakuumennus kuumakaasun avulla vai olenko käsittänyt asian aivan väärin?
« Viimeksi muokattu: 08.03.11 - klo:20:22 kirjoittanut jksalmi »
Poissa matti55
« Vastaus #38 : 17.03.11 - klo:15:53 »
Hei Jarde ym.
Se autotallin lämmitys lattian kautta sulattaa talvella autosta pudonneen lumen ja nostaa auton ruostumisriskiä.Viileä talli on autolle paras. Toteuttaisin sen seinäpatterilla. Lattiaan voisi laittaa putket tulevaisuutta varten, jos käytät tallia verstaana, asuntohuoneena tms. Näitä kannattaa miettiä.
Poissa Hese
« Vastaus #39 : 18.03.11 - klo:07:56 »
Hei Jarde ym.
Minulla tallissa vesikiertoinen lattialämmitys ja kuivatusta hoidetaan tarpeen vaatiessa ajastin+huippuimurilla.
Nykypäivän hatarat autotallin ovet ja poistoreikä jonnekin ylös hoitanee saman asian...?  ::)
