Kirjoittaja Aihe: Thermia tulee taloon...!  (Luettu 100558 kertaa)
Poissa Jarde
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Vs: Thermia tulee taloon...!
« Vastaus #120 : 12.05.13 - klo:11:49 »
Tässä liitteenä vertailutiedot 2013/2012 neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta sen jälkeen, kun käyttöveden alaraja-arvoa pudotettiin 35 asteeseen.
Ainakaan vielä ei ole lämmin vesi loppunut kesken, vaikka ollaan isommallakin porukalla käyty saunomassa.
Toistaiseksi lukujen valossa näyttäisi olevan järkevä ja kulutusta laskeva muutos.
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys
Aurinkopaneelit 18,5 kWp, kaakko/lounas/koillinen
Arvioitu vuosituotanto 12000 kWh
Poissa Jarde
« Vastaus #121 : 02.07.13 - klo:00:29 »
Tässäpä jälleen liitteenä vertailutiedot 2013/2012 kuudelta kuukaudelta sen jälkeen, kun käyttöveden alaraja-arvoa pudotettiin 35 asteeseen.
Edelleen kulutusluvut hyvin kohtuullisia. Ainoastaan nyt kesäkuussa kun lämmöntarveluku oli nollassa, on pumpun kW/h lukema (2,82) noussut suuremmaksi kuin viime vuoden heinäkuun lukema (2,63), jolloin lämmöntarveluku myös oli nollassa.
Kesäkuussa jopa jäähdytyskonvektori  8) oli käytössä useampana päivänä ja lisäys kulutuksessa oli vain hehkulampun luokkaa (50 - 70 W riippuen tehoasennosta). Kokonaissähkönkulutus huhtikuussa oli 602, toukokuussa 443 ja kesäkuussa 314 kWh.
Poissa Jarde
« Vastaus #122 : 04.01.14 - klo:17:37 »
Hyvää Uutta Vuotta 2014 kaikille!
Päivitetäänpä vuoden 2013 talon sähkönkulutustiedot tännekin. Lauhaa on ollut, mutta kulutus kasvanut marraskuun loppupuolelta lähtien, koska autotalli saatiin lopulta valmiiksi ja kytkettyä mukaan lämmitysjärjestelmään. Leudot kelit ovat kuitenkin pitäneet kulutuksen toistaiseksi kurissa.
1.1. - 31.12.2013 maalämpöpumpun sähkönkulutus 3486 kwh. Tämä sisältää myös Thermian omien kiertovesipumppujen ja ulkoisen hullunkiertopumpun kulutuksen. Muu sähkönkulutus talossa 4938 kwh, eli kaikki sähkö yhteensä 8424 kwh.
Lämpötila talossa on ollut keskimäärin 21-22 astetta. Puita polteltu vuoden aikana ehkä kymmenkunta pesällistä.
Vettä kulutettiin 85 kuutiota. Maalämpöpumpun käyntitunnit 1781, josta käyttöveden lämmittämiseen meni 205 tuntia.
Pumpun vuosikulutus / käyntitunnit antaa lukemaksi 1,96.
Tuo G2 lisää siis kokonaiskäyntitunteja kun se tekee lämmityskaudella HGW:n avulla käyttövettä talonlämmittämisen ohessa. Toisaalta käyttöveden tekemiseen tehdyt tunnit pienenevät reilusti.
Poissa Jarde
« Vastaus #123 : 04.01.14 - klo:18:00 »
Tosiaan 22. marraskuuta kytkettiin lämmitysjärjestelmään mukaan autokatoksesta talliksi muuttunut osa, joten saatiin sitä MLP:lla lämmitettävää lisätilaa tuo 48 m2. Yhteensä siis nyt 168 m2.
Kulutus ja käyttötunnit lisääntyivät reilusti ja ilmeisesti näin alussa tallin kosteiden rakenteiden kuivuminen tuo varmasti extrakulutusta. Lisäksi yläpohjan levyvillojen päälle tuleva puhallusvilla puuttuu vielä eristyksistä. Tallissa lämpötilana olisi tarkoitus pitää n. 15-16 astetta, mutta nyt aluksi rakenteita on kuivateltu 17-18 asteen lämmöillä.
Nyt kun autotalli tuli mukaan lämmitysjärjestelmään, pumpun käyntijaksot ovat pidentyneet n. 40 minuuttiin näin lauhoillakin keleillä.
Keruupiirin lämpötilatkin ovat pudonneet: käyntijakson lopussa pienimmillään paluu 0 ja meno -3 astetta.
Alkuaikoina vajaa 3 vuotta sitten keruupiirin lämpötilat olivat paluu +3 ja meno 0 kovilla pakkasjaksoillakin.
Lähin lämpökaivo naapurilla 20 metrin päässä (lämmitettävää tilaa n. 300 m2).
Jos ja kun vielä kunnon pakkasiakin on tulossa, ilmeisesti keruupiiri/lämpökaivo jäähtyy edelleen.
Kuinka viileäksi piiri voi mennä, että kaikki kuitenkin vielä toimisi optimaalisesti tai edes jotenkuten?
Vai voiko esim. kaivo jäätyä? (pelkona siis, että otamme naapurin kanssa kalliosta enemmän energiaa kuin se kykenee tarjoamaan)
Onko pelko turhaa :-\ ja jos ei, niin voiko asiaan varautua/vaikuttaa mitenkään?
« Viimeksi muokattu: 05.01.14 - klo:14:18 kirjoittanut Jarde »
