Kirjoittaja Aihe: Thermia tulee taloon...!  (Luettu 100557 kertaa)
Poissa Jarde
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Re: Thermia tulee taloon...!
« Vastaus #40 : 19.03.11 - klo:12:46 »
Isäni osti uuden VW 1600:n 70-luvulla ja samaan aikaan saimme käyttöön autotallin. Auto ruostui ensimmäisen talven jälkeen aika pahaan kuntoon. Tallissa oli seinäpatterit.
Kyllähän se tallin tuuletus on ensisijaisen tärkeää. Voisin jopa kuvitella, että lattialämmitys kuivattaa lattiaa tallissa paremmin, kunhan vain kosteus saadaan poistettua hyvällä ilmanvaihdolla. Riittääkö sitten painovoimainen ilmanvaihto vai vaaditaanko koneellista avustusta tyyliin Hese, onkin lisämietinnän paikka...
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys
Aurinkopaneelit 18,5 kWp, kaakko/lounas/koillinen
Arvioitu vuosituotanto 12000 kWh
Poissa marttinen
« Vastaus #41 : 28.03.11 - klo:10:20 »
Näin se on nähtävä, että reilun kuukauden tiiviin maalämpöoppiopiskelun jälkeen palataan lähtöruutuun ja otetaan se mihin alun perinkin olin mieltynyt. Thermia Diplomat Optimum G2 8kW ja n.160m kaivo. Muuten avaimet käteen, mutta mööpelin lupauduin hoitamaan pannuhuoneeseen ja tarvittavat purkutyöt tekemään. Kättelyjä vaille valmiita ollaan, mutta eiköhän sekin vääntö saada tällä viikolla suoritettua valmiiksi.
Thermian eduksi itse luin pitkän takuun, muitten hyvät kokemukset, asiantunteva jälleenmyyjä joka urakoinut maalämmön osalta alueella pitkään suorittaen isojakin urakoita sekä eipä tuo merkki vikalistojen kärkipäässä ainakaan ole...
Edit. nimet paperissa ja muutettiin kaivoa vielä kymppi syvemmäksi joten 8kW/170m ja tärkein... 16,9K€, saa kommentoida.
« Viimeksi muokattu: 03.04.11 - klo:11:13 kirjoittanut maravee »
Poissa Jarde
« Vastaus #42 : 03.04.11 - klo:22:00 »
Maaliskuu tuli ja meni ja pumppu on toiminut moitteettomasti. Pumpun kulutuslukema maaliskuussa oli 441,5 kWh. Keskilämpötila oli -2.3 astetta.
Poissa 258m2
« Vastaus #43 : 04.04.11 - klo:14:22 »
Meilläkin tuli sitten päätettyä, että otetaan Termari. Tulossa on G2 16Kw ja 2 x 170m reikää. Aika tarkkaan tuli kyllä tukittua eri pumppuja ja ominaisuuksia ennen valintaa. Käyttöveden tuotto vaikutti G2:ssa fiksummalta verattuna kilpailijoihin. Eräänä ehtona meillä oli modulikoko, jotta laitteet mahtuu sisälle. Katsotaan sitten, mikä on tilanne, kun on vehkeet pystyssä ::)
« Vastaus #44 : 04.04.11 - klo:14:35 »
Onnittelut valinnasta! Huolella näin iso päätös pitää miettiä, ettei kuse homma kintuille.
Tuo se tekis mieli laittaa itsellekkin tähän 10th käyneen tilalle.
Poissa Jarde
« Vastaus #45 : 09.06.11 - klo:09:23 »
Jaahas, kesä on tullut!
Huhtikuu ja toukokuukin menivät ja G2:n on edelleen toiminut moitteettomasti. Pumpun kulutuslukema huhtikuussa 303 kWh ja toukokuussa 207 kWh.
Laitanpa tämän saman kysymyksen tällekin puolelle, minkä jo laitoin tuonne lämpökaivo osioon:
Nytpä tuli itsekin hommattua ja laitettua puutarhapumppu helteiden alettua kiinni 8 m syvyyteen upotettuun pohjaventtiilillä varustettuun  32 mm vesiputkeen. Putkea oli vielä vaakatasossakin nelisen metriä ennen pumppuun liittämistä.
Siemenvettä imuputki täyteen ja jännityksellä kytkettiin pumppu päälle. Ja vettähän alkoi tulemaan. Aluksi oikein hyvinkin, mutta noin puolen tunnin nurmikon kastelun jälkeen ääni pumpussa kertoi, että hiukan tulee ilmaa mukaan. Silti vettä tulee koko ajan, mutta katkonaisesti välillä isommalla paineella ja välillä pienemmällä.
Veden tulo ei tyrehtynyt parinkaan tunnin käytön jälkeen kokonaan. Onko apua, että imuputkea työntäisi syvemmälle kaivoon vaikkapa vain pari metriä lisää, että veden tuotto olisi tasaista? Vai onko ratkaisevaa se, kuinka paljon kaivon vesisuonien tuotto on?
Kysyn siksi, että joutuisin kaivamaan lämpökaivon hatun esiin käsin lapiolla (meillä ei ole tarkistuskaivoa), jotten vaurioittaisi putkia ja niiden liitoskohtia. Eli tekisinkö turhaa työtä?
Poissa marttinen
« Vastaus #46 : 20.07.11 - klo:12:56 »
Kone tuli just tonttiin ja eilen porattin reikä. 3m pehmeetä jonka jälkeen annatettin mennä huolella. Vettäkin reiästä löytyi tänä aamuna. Tähän mennessä kaikki menny niinku pitääkin, toivottavasti myös jatkossa...
Poissa marttinen
« Vastaus #47 : 29.07.11 - klo:12:12 »
Nonni. Projekti onnistuneesti ohitse. 170m ja G2 8kW + 200l puskuri laitettu kohdillensa ja kaikki meni niinkuin pitääkin. Eli koneet pöhisseet nyt vuorokauden "pannuhuoneessa" ja hyvin tuntuisi pyyhkivän. Eipä jäänyt kuin positiivista sanottavaa urakkaan osallistuneiden toiminnasta. KIITOS!
Nyt voisi sitten miettiä maaviileäratkaisua, mistä saisi tietoa sopivista konvektoreista ja hinnoista??
Poissa Pete1000
« Vastaus #48 : 30.07.11 - klo:11:07 »
...missä päin Suomea sait tätä hyvää palvelua Thermian jälleenmyjältä?
 8-)
Poissa marttinen
« Vastaus #49 : 02.08.11 - klo:22:14 »
No on täällä muitakin firmoja mainostettu niin mainostetaan nyt sitten omaltakin osalta. Hämeenlinna ja Kantaputki. Homma toimi.
Poissa Jarde
« Vastaus #50 : 02.10.11 - klo:13:16 »
Syksy on saapunut ja lämmityskausi startannut!
Laitetaanpas tähän kesäkauden ja syyskuun kulutuslukemat. G2 on edelleen toiminut moitteettomasti. Pumpun kulutuslukemat kesä-, heinä-, elo- ja syyskuulta seuraavat: 107, 84, 100 ja 155 kWh.
Huolimatta lämmityskauden startista nyt on sitten viritelty hyvissä ajoin maaviileä ensi kesän helteitä varten eli Pemcon kattokonvektori, jonka viilennys tehon pitäisi olla 7/12 asteen lämpötiloilla n. 3 kW.
Viilennysärjestelmän putket kytkettiin keruupiirin kaivolta tulevaan paluupuolen jo valmiina oleviin yhteisiin ennen G2:sta ja tähän piiriin tuli siis oma Wilon Smart 25/4 KV-pumppu ja 2-tie venttiili toimilaittella. Putkivedon (eristetty Wirsbo-pex plus suojaputkessa) pituus oli noin 6 metriä. Konvektorin ohjaus kaukosäätimestä ja konvektori taas antaa pumpulle ja toimilaitteelle ohjauksen käynnistyessään.
Ei ole oikein kunnolla päästy testaamaan sattuneesta syystä, mutta sen verran mitattu, että konvektorilta tulee n. 13 asteista ilmaa kun se on käynyt jonkin aikaa. Tästä se ei sitten juurikaan kylmene. G2:n oma keruupiirin pumppu ei käy, mutta jos sen manuaalisesti käynnistää testipuolelta, viilenee konvektorin puhallusilma vielä n. asteella 12:een.
Onko tuo OK, vai pitäisikö tuon puhallusilman olla vieläkin kylmempää? Ja jos pitäisi, niin mistä voisi johtua ettei ole?
Poissa rikhard
« Vastaus #51 : 21.10.11 - klo:23:15 »
Näin uutena rakentajana ja talon lämmittäjänä päädyimme Thermia Diplomat 8 malliin, porakaivon syvyydeksi tulossa 151 metriä. Kallio lähellä pintaa(2-4 m).
Oli tarkoitus laittaa viilennystoiminto iv-koneen kautta ja tästä tehtiin lvi suunnitelmat. Nyt kuitenkin aloin perumaan tätä hommaa, lähinnä kondenssi ja iv-koneen kautta tapahtuman viilennyksen teho. Pystyykö viilennyksen vaihtamaan puhallin malliin helposti?
Mitä kommentoisitte asiasta ja kaivon syvyydestä?
Lämpimiä neliöitä on tulossa 112 m2 (yläkertavaraus 50 m2 joka otettava huomioon iv-koneen ym. valinnassa)
Poissa Jarde
« Vastaus #52 : 04.12.11 - klo:06:35 »
En osaa sanoa suunnitelmien muuttamisesta, mutta uskoisin, että itse homma on simppeli toteuttaa. Näin vähällä kokemuksella ja palstaa tutkineena sanoisin, että kaivon syvyys ja pumpun teho ovat OK suhteessa tuon talon energiantarpeisiin. Ota vielä laskelmiin mukaan, jos aiot rakentaa lämpimän tallin/varaston, jota lämmittäisit myös maalämmöllä.
Poissa Jarde
« Vastaus #53 : 04.12.11 - klo:07:07 »
Päivitetäänpäs tähän lokakuun ja marraskuun kulutuslukemat.
Melko lämmintä on ollut ja kulutus pysynyt kohtuullisena. Jouduin marraskuussa kytkemään varaston sähköpatterin jo päälle, ettei siellä olisi liian kosteaa. Lämpö kuitenkin minimissä eli n. 8-9 C. Josko saisi sitten ensi kesäksi rahaa muuttaa autokatos ja varasto lämpimäksi talliksi, jossa sitten olisi lämmitys tuolla maalämmöllä.
Pumpun kulutuslukemat olivat kuitenkin lokakuussa 276 ja marraskuussa 316. Aika pieni ero, mutta sitä oikein kylmää nyt ei vaan vielä ole tullut. Talon kokonaiskulutus vastaavilta kuukausilta oli 601 ja 725. Heti näkyy tuo sähköpatterin mukaantulo marraskuussa.
« Viimeksi muokattu: 05.12.11 - klo:14:47 kirjoittanut jksalmi »
Poissa Jarde
« Vastaus #54 : 06.01.12 - klo:01:54 »
Lisätäänpä sitten sekä joulukuun että vuositason kulutuslukemia. (Pumpun kokonaislukemat 26.1. - 31.12.)
Edelleen melko lämmintä oli ainakin suhteessa viime joulukuuhun;) Pumpun kulutuslukema oli joulukuussa 379 kWh ja talon kokonaiskulutus 779 kWh.
Talon vuoden kokonaiskulutus oli 10010 kWh. Pumppu hyrähti käyntiin 26.1., joten kokonaiskulutus sisältää vielä n. 1500 kWh tammikuun alun sähkökattilan lämmityslukuja.
Pumppu oli kuluttanut vuoden loppuun mennessä 3072 kWh ja käyntiaika oli 1425 tuntia, joista käyttöveden lämmitystä 273 tuntia. Pumpun kulutuslukema sisältää siis Thermian omien kiertovesipumppujen sekä ulkoisen hullunkiertopumpun kulutuksen.
Arvioitu säästö 2010 sähkönkulutukseen (20653 kWh) verrattuna on siis n. 12143 kWh eli rahassa n. 1457 euroa. Täytyy tietysti muistaa, että talvi on paljon leppeämpi nyt.
« Viimeksi muokattu: 06.01.12 - klo:11:29 kirjoittanut jksalmi »
Poissa Jarde
« Vastaus #55 : 28.01.12 - klo:14:47 »
Nyt on sitten vuosi määlämmöllä lämmittämistä takana päin ja vuositason kulutuslukemat ovat tässä alla ajalta 26.1.2011 - 26.1.2012.
Talon lopullinen tarkka kokonaiskulutus oli vuodessa siis 8326 kWh.
Pumpun tarkka kulutus vuodessa oli 3475 kWh ja käyntiaika 1634 tuntia, joista käyttöveden lämmitystä 291 tuntia. Pumpun kulutuslukema sisältää siis Thermian omien kiertovesipumppujen sekä ulkoisen hullunkiertopumpun kulutuksen.
Säästö 2010 sähkönkulutukseen (20653 kWh) verrattuna on 12327 kWh eli rahassa n. 1480 euroa. Muistettava on, että alkutalvi on ollut huomattavasti leudompi. Nyt rupeaa olemaan normaalit talvikelit, eli säästökin hiukan tuosta kaventuu, mutta ei merkittävästi.
Kyllä tälläkin menolla ja näillä sähkön hinnoilla investoinnin kuoletusajaksi saadaan alle 7 vuotta. Täytyy sanoa, että toistaiseksi kop kop paras tekemäni sijoitus ;D
« Viimeksi muokattu: 28.01.12 - klo:14:49 kirjoittanut jksalmi »
« Vastaus #56 : 28.01.12 - klo:14:59 »
Tuontyyppinen lause on oltava jokaisen lämpöpumppukauppiaan tavoiteena jokaisessa pumppukaupassa. Tuli hyvät fiilikset vaikkei itsellä ole osaa eikä arpaa tässä tapaukessa.
« Vastaus #57 : 28.01.12 - klo:20:44 »
Todella alhainen kulutus. :)Kiinnostaisi tietää millaisessa talossa päästään noinkin alhaisiin kulutuslukemiin.
Onko rakennuksessa jotain erityisratkaisuja lämpöenergian säästämiseksi?
Millainen ulkoseinärakenne talossa on?
Paljonko eristepaksuus on yläpohjassa.
Millaiseen LTO ratkaisuun päädyitte?
Oliko lämpöpumpun mitoitusvaiheessa millainen kulutusarvio vai oliko 8kw:n pumppu jostain syystä tietoinen valinta?
Oliko lämpöpumpun asennus yhden urakoitsijan tekemä  vai oliko urakka(kaivon poraus,pumpun asennus ja putkityöt) jaettu useammille yrityksille?
« Vastaus #58 : 28.01.12 - klo:23:18 »
Meillä ihan perustalo 108m2 (yläkertavaraus 80-90m2) vuosimallia 2008, Pohjois-Pohjanmaalla. Vuonna 2011 Niben "vanha" MLP kulutti 3622 kWh ja puita paloi takassa pari pesällista vuoden aikana, saunassa pari kertaa viikossa.
Tarkempia kulutustietoja löytyy täältä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8141.msg190763#msg190763
Talon speksit:
http://www.aijaa.com/v.php?i=5504136.jpg
Keskimääräisiä kulutuksia kuukausitasolla:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=8141.0;attach=27068;image
« Viimeksi muokattu: 28.01.12 - klo:23:19 kirjoittanut justus01 »
Poissa Jarde
« Vastaus #59 : 29.01.12 - klo:18:37 »
En kyllä pidä sitä itse mitenkään erityisen alhaisena, koska tuo autotalli on vielä vasta katoksena. No toisaalta sen yhteydessä oleva varasto lämpiää sähköpatterilla.
Ei mitään. Itse asiassa ikkunapinta-alaa on melko runsaasti johtuen tuosta Kastellin Valokaari mallista.
Aivan tavallinen Kastellin ulkoseinärakenne ja vuoden 2008 määrysten mukainen.
Paljonko eristepaksuus on yläpohjassa?
Yläpohjassa on extrapuhallusvillaa alkuperäiseen verrattuna 100 mm eli yhteensä 500 mm (100 mm levyvillaa ja 400 mm puhallusvillaa).
Valmiskastellissa ainakin silloin vakiona ollut Parmair Iivari ExVek kuutiokone vesipatterilla.
Talon kokonaiskulutus maalämpöpumppua valittaessa oli 18000 kWh  luokkaa, josta tuo muu sähkön osuus arvioitiin noin 5000 - 6000 kWh:ksi. Tietysti tuo tuleva autotalli/varasto vaikutti valintaan, mutta viimekädessä etsin hiljaisinta maalämpöpumppua ja käytyäni ihan paikan päällä kuulemassa montaa eri pumppua päädyin omien korvien valitsemana Thermian pumppuun, joista nyt sopivasti sattui tuo 8 kW malli olemaan hiljaisin  ::)
Kyllä oli jaettu, Pietarsaaren suunnalta oli kaivon poraus ja Pirkanmaalta pumpun asennus ja putkityöt. Itselle jäi kaivolta yhdysputkien kaivaminen ja veto tekniseen tilaan.
« Viimeksi muokattu: 30.01.12 - klo:01:18 kirjoittanut jksalmi »
Poissa Jarde
« Vastaus #60 : 31.01.12 - klo:12:06 »
Nyt rupeaa olemaan taas hienot "testikelit". Katsahdin meidän pumpun käyntijakson äkkisiltään näin -19 asteen pakkasilla.
Eli käyrä 27, integraali -160, minimi lämpötila 25, käyntijakso 39 minuuttia ja huilijakso 47 minuuttia, suurin menoveden lämpötila kävi 37 asteessa ja paluu vastaavasti 29 asteessa. Keruupiirin lämpötilat käyntijakson lopussa: kaivolta paluu +1 aste ja kaivolle meno -2 astetta (käyntijakson viimeiset 16 minuuttia).
Poissa saimaanranta
« Vastaus #61 : 31.01.12 - klo:17:19 »
Samoissa keleissä mennään (-20c) Pumppu käy ja huilaa samat 46 min. Integraalilla -130. Menovedet vastaavasti 34/29 astetta. Kaivolta tulee +2.2c lämpöistä nestettä. Koneen näytössä +2/-1 lukemat.
Huoneantura tasailee pyyntilämpöä(31) asteen verran alaspäin. Eilen takassa päivällä tulet. Sisällä nyt +22.5c.
Tammikuu näyttäisi menevän n. 480 kwh kulutuksella mlp-osalta.
« Viimeksi muokattu: 31.01.12 - klo:20:30 kirjoittanut polar720 »
Poissa Jarde
« Vastaus #62 : 02.02.12 - klo:08:34 »
Upeat "testikelit" sen kuin jatkuvat. Katsastettu pumpun käyntijakso nyt -25 asteen pakkasilla.
Eli käyrä 27, integraali -160, minimi lämpötila 25, käyntijakso 51 minuuttia ja huilijakso 34 minuuttia, suurin menoveden lämpötila kävi 38 asteessa ja paluu vastaavasti 30 asteessa. Keruupiirin lämpötilat käyntijakson lopussa: kaivolta paluu +1 aste ja kaivolle meno -3 astetta (käyntijakson viimeiset 7 minuuttia). Sisällä lämpötila 21.5c - 22c.
Poissa Jarde
« Vastaus #63 : 02.02.12 - klo:09:49 »
Nyt sitä kylmää sitten on ruvennut puskemaan.
Pumpun kulutuslukema tammikuussa tasan 500 kWh.  Talon kokonaiskulutus vastaavasti oli 1109 kWh.
Katsotaan päästäänkö helmikuussa viime vuoden lukuihin...
Poissa saimaanranta
« Vastaus #64 : 09.02.12 - klo:08:10 »
Lähes samat lukemat tammikuulta. Mlp 486 kwh ja muut 611 kwh. Yhteensä 1097 kwh kaikki sähkö.
Poissa JKT
  • Maalämmöllä vuodesta 2010
« Vastaus #65 : 09.02.12 - klo:10:00 »
Täällä Tammikuun lukemat (31.12.2011-30.1.2012 ) on MLP osalta 817,1kwh ja muu talon kulutus 495,9kwh eli 1313 kwh kokonaiskulutus ja tämän jos jakaa 30pv:lle niin tulee 43.7kwh/vrk
120+31m2 OKT, Thermia 6 optimum, 130m kaivo. Vesi kulkee pattereissa. Hieno laite!
http://www.yksikko.net/MLP_tiedot_talosta.txt
Poissa Jarde
« Vastaus #66 : 01.03.12 - klo:01:09 »
Pumpun kulutuslukema helmikuussa 514 kWh ja talon kokonaiskulutus oli 1095 kWh. Eli noin vajaa 190 kWh vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana, vaikka oli yksi päivä enemmänkin.
Poissa JKT
« Vastaus #67 : 01.03.12 - klo:10:33 »
MLP kulutti Helmikuussa 845,5kwh (noin 29,16kwh/vrk) ja muun sähkön osuus oli 508,5kwh (noin 17.54kwh/vrk) eli kokonaiskulutukseksi tulee Helmikuussa 1354kwh
Poissa Motorholic
« Vastaus #68 : 27.03.12 - klo:20:31 »
Päivää. Tänään tuli hankittua 8kw G2. Vaihtoehtona oli Stiebel 400 litran erillisvaraajalla. Pitkän harkinnan tulos oli tämä G2, aika näyttää oliko valinta hyvä neljän hengen perheelle ja 153 neliön hirsitalolle..
Thermia 8 G2 160 m2 Lamellihirsitalo 160m kaivo
Viessmann 200-g 7,7 200m2 Halli 180m kaivo
peki
« Vastaus #69 : 27.03.12 - klo:23:10 »
Mitkä oli syyt Stiebelin hylkäämiselle?
« Viimeksi muokattu: 27.03.12 - klo:23:22 kirjoittanut peki »
Poissa Motorholic
« Vastaus #70 : 28.03.12 - klo:17:14 »
Hinta.
Thermian kauppias teki nopeasti hyvän tarjouksen jossa kaikkien eri vaiheiden hinnat sopivasti eriteltynä.
 Stiebelin myyjältä odotan yhä tarjousta, n.6 vk kulunut tarjouksen pyytämisestä. Tämä myyjä ehdotti myös osan maksamista KÄTEISELLÄ.
Poissa Jarde
« Vastaus #71 : 03.04.12 - klo:06:16 »
Pumpun kulutuslukema maaliskuussa 358 kWh ja talon kokonaiskulutus oli 771 kWh. Joka oli taas 241 kWh vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Keskilämpötila -0,6 astetta.
Pudotin käyrän 27:stä 26:een kuun puolivälissä, kun sisälämpötila rupesi jatkuvasti hilautumaan 22 asteen yli. Tämä näkyi heti kyllä pumpun kulutuksessa:)
Poissa Jarde
« Vastaus #72 : 05.05.12 - klo:11:38 »
Pumpun kulutuslukema huhtikuussa 398 kWh ja talon kokonaiskulutus oli 694 kWh. Keskilämpötila 2,5 astetta.
Pumpun kulutuslukema oli 95 kWh enemmän kuin viime vuonna, mutta johtui varmaankin kylmemmästä huhtikuusta. Viime vuonna keskilämpötila huhtikuussa oli 5,1 astetta.
Kokonaiskulutus oli kuitenkin vajaa 20 kWh pienempi viimevuotiseen verrattuna.
« Viimeksi muokattu: 08.05.12 - klo:23:28 kirjoittanut jksalmi »
Poissa Jarde
« Vastaus #73 : 01.06.12 - klo:23:54 »
Pumpun kulutuslukema toukokuussa 350 kWh (tunteja 83, joista veden lämmitykseen 27) ja talon kokonaiskulutus oli 498 kWh. Keskilämpötila 10,2 astetta.
Kokonaiskulutus oli linjassa viime toukokuuhun (494 kWh) verrattuna, mutta itse pumpun kulutus hiukan mietityttää verrattuna viime vuoden toukokuun 207 kWh:iin?  Viime vuoden keskilämpötilakin oli lähes sama 10,1 astetta...
Saimaanrannan kanssa on mennyt pumpun kulutukset tähän saakka suhteessa linjassa, mutta nyt ei. Puita ei olla kyllä poltettu ainuttakaan pölliä pesässä.
« Viimeksi muokattu: 01.01.13 - klo:13:36 kirjoittanut Jarde »
Poissa Renoo
« Vastaus #74 : 02.06.12 - klo:09:22 »
Talon kokonaiskulutus - pumpun kulutus = 148 kWh. On kyllä äärimmäisen niukka käyttösähkön kulutus teillä, ei voi tajuta :).
« Vastaus #75 : 02.06.12 - klo:09:34 »
Kokonaiskulutus oli linjassa viime toukokuuhun (494 kWh) verrattuna, mutta itse pumpun kulutus hiukan mietityttää verrattuna viime vuoden toukokuun 207 kWh:iin?  Täh Viime vuoden keskilämpötilakin oli lähes sama 10,1 astetta...
Näiden lukemien perusteella on pumpun keskimääräinen ottoteho ollut 4,2 kW.
Tämä on aivan liian paljon 8 kW lämpöpumpulle.
Epäilisin, että olet lukenut väärin pumpun kulutuksen, varsinkin kun käyttösähkön osuus jää noin pieneksi
Poissa saimaanranta
« Vastaus #76 : 02.06.12 - klo:15:38 »
Samaa epäilen kuin seppant, luvut vaihtaneet paikkaa? Meillä vesitunnit lähes samat, mutta lämmitystunneissa 30 tunnin ero? Mulla pumppu toukokuussa 167 kwh. Keskilämpö ulkona +9c. On tosiaan tällä kertaa tuo ero merkillisen iso aikaisempiin vertailuihin.....
Poissa Jarde
« Vastaus #77 : 03.06.12 - klo:00:45 »
Nyt en kyllä oikein tajua, mikä voi mättää? Olen nuo lukemat noin joka toinen päivä käynyt kirjaamassa kännykän muistioon ja ne ovat kyllä linjassa keskenään. Lukemat on siis otettu pääsähkömittarilta ja pumpun omalta sähkömittarilta, joka laitettiin asennusvaiheessa.
Ainut jotenkin erilainen tilanne on muutamana toukokuun lämpimänä päivänä oikeasti ensimmäisiä kertoja käytetty maaviileäkonvektori, mutta sen sähkönkäyttö (konvektori+kiertovesipumppu) menee ohi maalämpöpumpun oman mittarin. Maaviileähaara on asennettu siis kaivolta tulevaan keruuputkeen ennen maalämpöpumppua.
Voiko tuo pumpun oma mittari näyttää väärin / olla rikki? Kävinpä nimittäin vielä näin synkän yön pimeinä tunteina tutkimassa tätä mittaria, jonka merkki/malli on SchellCount eem34-3x65a. Mittarissa on kaksi led valoa, joista toinen palaa nyt jatkuvasti ja toinen (error led) tuikuttaa kolme kertaa säännöllisesti aina pieni tauko välissä. Yritin sammuttaa parikin kertaa vieressä olevasta pääkatkaisijasta virrat, mutta tuo sama kolmen välähdyksen sarja toistuu edelleen mittarissa.
« Viimeksi muokattu: 03.06.12 - klo:00:53 kirjoittanut jksalmi »
« Vastaus #78 : 03.06.12 - klo:08:46 »
Jos sinulla on tallessa noita lukemia, laitahan tänne esim parin kuukauden ajalta, niin voisi vähän analysoida niitä.
Eihän Thermian viinapumppu vaan ole jatkuvalla käytöllä???
« Vastaus #79 : 03.06.12 - klo:09:42 »
Jos tuo led on oikeanpuoleinen (fehler) niin jotain on pielessä.
Joko mittari on viallinen tai sähköverkossa on jotain epänormaalia.
Tarkista lämpöpumpun sulakkeet talon pääkeskuksesta.
Onko kompressorin käynnistys/käyntiääni muuttunut?
