Kirjoittaja Aihe: Kaivo tyhjä vai missä vika  (Luettu 33074 kertaa)
Poissa lincen
« : 10.11.21 - klo:11:51 »
Meillä on kaksi kaivoa, à 195 m syviä. Molemmat porattu samasta kohdasta, toinen viistoon. Kumpaankin kaivoon on kytketty identtiset erilliset lämpöpumput. Lämpöpumppujen asetukset kummassakin samat. Jossain on vika, kun jo tässä vaiheessa, ennen kuin talvi on alkanutkaan toisen kaivon liuoksen tulo -1° C ja meno -10° C ja toisen kaivon liuoksen tulo +5° C ja meno 0° C. Onkohan toinen kaivo tyhjä, vai missäköhän lienee vika?
Vs: Kaivo tyhjä vai missä vika
« Vastaus #1 : 10.11.21 - klo:12:34 »
Aika paljon tarvitaan lisätietoa ennen kuin voi mitään arvioida. Lämmittävätkö nuo kaksi rinnan samaa rakennusta vai erikseen omiaan? Mikä MLP on kyseessä?
Tuossa pakkasella olevassa on hyvin suuri dT, mikä viittaa huonoon virtaukseen, mutta ei selitä kylmää tuloa.
« Vastaus #2 : 10.11.21 - klo:13:22 »
Voi hyvin ollakin.Kaivon voi täyttää maanpinnan tasolle vaikka vesijohtoverkon vedellä ;)
Jos alat täyttöoperaation niin tee molempiin kaivoihin
Poissa Kajakki
« Vastaus #3 : 10.11.21 - klo:15:54 »
Sinulla on kesällä ollut maakylmä touhuja. Onkohan silloin tullut jotain häslinkiä kytkentöihin?
« Vastaus #4 : 10.11.21 - klo:16:23 »
Kyllä porarit on reiät täyttäneet jos on olleet 'kuivia'  ;)
Poissa lincen
« Vastaus #5 : 10.11.21 - klo:20:07 »
Ei päästy vielä kytkentöihin asti, suunniteltiin vasta.
Poissa lincen
« Vastaus #6 : 10.11.21 - klo:20:21 »
Lämmittävät samaa rakennusta ja ovat kytketty samaan pakkeriverkostoon. Thermia-koheita ovat mutta nyt en muista mallia tarkemmin. Huoltomiehen lausunto viime talvena oli, että toinen kaivo on ylirasittunut, koska toinen pumppu oli hajonnut ja toinen pumppu oli joutunut yksin lämmittämään koko taloa jonkin aikaa. Uskoin viime talven siihen selitykseen, mutta nyt on vasta ollut ensimmäisiä pakkasia ja tilanne on jo tämä.
Poissa lincen
« Vastaus #7 : 10.11.21 - klo:20:48 »
Täytynee vaan kaivaa kaivot esiin...
« Vastaus #8 : 10.11.21 - klo:21:10 »
Aika ihme olisi jos toisessa ei ja toisessa kyllä kun kerran samasta kohtaa lähtevät.
Eikä noihin reikiin ole pstynyt laskemaan keruuputkia jos ei niissä ole ollut vettä.
En kyllä ensimmäisenä tuota epäilisi.
Onko lämpötiloille viisarimittareita vai onko tieto pelkästään koneiden ilmoittamia...eli onkohan anturit kunnossa?
Poissa lincen
« Vastaus #9 : 10.11.21 - klo:21:43 »
Pelkästään koneiden ilmoittamat nuo lukemat, mutta sen verran oli kertynyt jäätä jo liitosten ympärille, että joku vika siinä on. Ja lisäksi tänään lämmitti jo vastuksilla, vaikka ulkona ei ollut edes pakkasta. Ja huoltomiehen mukaan laitteet olivat täysin kunnossa ja kummassakin tosian samat asetukset.
Poissa arihy
« Vastaus #10 : 10.11.21 - klo:21:55 »
Olisiko jää voinut nostaa putkia viime talvena ja putket olisi nyt rutussa ja huonontaa virtausta. Paremman kaivonkin virtaus on alakanttiin, kun delta on 5C. Onko keruupiirien roskasihtejä tarkastettu?
« Vastaus #11 : 10.11.21 - klo:22:04 »
Mitenhän tuo rinnankytkentä on tehty? Ettei vaan jotenkin automaattisesti rasita vain toista konetta. Esimerkiksi käyttää vain yhtä, kunnes sen teho loppuu.
Onkos tämä joskus toiminut hyvin ja oliko silloin kaivojen lämpötilat samat?
« Vastaus #12 : 10.11.21 - klo:22:11 »
Jos jokin kuristaa virtausta niin silloin kaivosta tulon pitäisi olla lämmin.
Nykyisiin lämpötiloihin päästään seuraavalla olettamuksella:
-Jokin kuristaa virtausta (suuri dt)
-Lämpö ei siirry keruunesteeseen ( kaivo tyhjä, kaivossa vain lyhyet putket)
« Vastaus #13 : 10.11.21 - klo:22:31 »
Tai huono virtaus + paha kaivon ylikuormitus, jolloin huono virtaus voi olla seuraus ja keruuputkisto siis kurtussa kaivon jäädyttyä.
Onko tietoa koneiden käyntitunneista tai tuotetuista energioista.
« Vastaus #14 : 11.11.21 - klo:09:01 »
Meillä on kaksi kaivoa, à 195 m syviä. Molemmat porattu samasta kohdasta, toinen viistoon. Kumpaankin kaivoon on kytketty identtiset erilliset lämpöpumput...
Kaksi kaivoa porattu samasta kohdasta viuhkaan, on kovasti arveluttava tapa porata maalämpökaivot.
Porareiät ovat yläosastaan hyvin lähellä toisiaan. Ne käyttävät yhteistä maaperän lämpövarantoa. Kaivot ryöstävät lämpöenergiaa toisiltaan.
Vielä kohdassa, jossa porareiät ovat 15 metrin etäisyydellä toisistaan, on lämpöenergian saanto porausmetriä kohden noin 15 % pienempi, kuin 25 metrin etäisyyksillä.
Kallioporaus ei läheskään aina etene suoraan. Kiviaineskerrostumat ohjaavat poraussuuntaa kallioperässä.
Samasta kohdasta viuhkaan poraamista pitäisi välttää, jos tontti vain sen sallii.
Teillä on mahdolllisesti kaivon jäätyminen rutistanut toisen kaivon keruuputkitusta. Sitähän tuolla jo aiemminkin epäiltiin.
« Vastaus #15 : 11.11.21 - klo:09:13 »
Ei kait se viuhka mikään ongelma välttämättä ole jos mitoitukset vaan on reilassa eli revittävät energiat riittää...
Onkhan tässä  pumppujen käyntisuhteet metsässä, vain toinen käy pääosin... enemmän tarttis tietää noiden kimppatoiminnasta.
« Vastaus #16 : 11.11.21 - klo:10:28 »
Tuleeko kummallekin lämpöpumpulle omat liuosputket(2kpl) suoraan kaivosta?
Vai onko liuosputkia jossainkohtaa yhdistelty tms?
Jos mittausanturien lukemat on oikein niin saattaisi olla jonkinlainen "sarjaankytkentä" ilmiö.
Poissa lincen
« Vastaus #17 : 11.11.21 - klo:18:38 »
Kummallakin pumpulla on oma kaivonsa ja niitä ei ole yhdistetty.
Poissa lincen
« Vastaus #18 : 11.11.21 - klo:18:47 »
Vähän vaikea selittää miten rinnankytkenstä on tehty mutta pumput ovat vierekkäin ja niiden päällä on vaakaputki, johon molemmat on laitteet kytketty. Putki on liitetty vasemmalta verkkoon ja oikealta siis päättyy pumppuun. Ja vasemmanpuolinen kone on se joka jäätyy.
Paremmin on minusta toiminut, mutta en muista lämpötiloja. Luulisi vain, että kun on vasta ollut ensimmäiset pakkasyöt niin ei kaivon pitäisi jäätyä vaikka lämmitys olisi vain yhden pumpun varassa?
« Vastaus #19 : 11.11.21 - klo:19:49 »
Identtiset vehkeet ja jos on kyseessä on/off koneet, niin Dt toisessa 5 ja toisessa 9 astetta. Ei kai tuo voi pitää paikkaansa. 9 astetta onnistuu vain kuristamalla kiertoa kunnolla. 5 astettakin on jo huonohko lukema ja saattaa olla molempien sihti kohta tukossa, tai putket läjässä jäätulpalla.
« Vastaus #20 : 11.11.21 - klo:20:01 »
Onko kytkentä oheisen kuvan mukainen?
Katso kun molemmat koneet käyvät kummaltakin koneelta
- Lämmönjakoon menevä lämpötila
- Lämmönjaosta palaava lämpötila
- Kaivoon menevä lämpötila
- Kaivosta tuleva lämpötila
« Vastaus #21 : 11.11.21 - klo:20:07 »
Jotenkinhan nuo pitää synkronoida, jotta kuormitus on tasainen. Nehän kuitenkin vaikuttavat toisiinsa. Koneen A käydessä B voi kuvitella, ettei mitään lämmitystarvetta ole. Vasta A:n hyytyessä eli menoveden jäädessä tavoitteesta saattaa B käynnistyä.
Jos yhdestä kaivosta otetaan 80% energiasta eikä 50% se voi hyvinkin jäätyä.
Poissa Kajakki
« Vastaus #22 : 11.11.21 - klo:20:39 »
Kuinka vanhat kaivot ovat. Entä Thermiat.
Poissa lincen
« Vastaus #23 : 12.11.21 - klo:15:09 »
Otin kuvan kytkennästä.
Suurin syy on tosiaan varmaan se, että vasempi kone on se joka on enimmäkseen päällä. Otin tänään tuntimäärät ylös ja vartailen niitä muutaman päivän päästä. Nyt koneet eivät ole olleet yhtäaikaa käynnissä.
Poissa lincen
« Vastaus #24 : 12.11.21 - klo:15:11 »
Kummatkin ovat vuodelta 2007.
« Vastaus #25 : 12.11.21 - klo:15:24 »
Entä nuo lämpötilat?
Ne selvittäisi paljon
« Vastaus #26 : 12.11.21 - klo:15:46 »
Hyvin oleellinen tieto on myös menolämmön mittauspaikka. Kuvassa ei näy anturia. Onko se koneen sisällä vai yhteisessä putkistossa?
Ilmeisesti kuvassa etualalla on T-kappaleella ja takaiskuilla yhdistetyt menoputket. Käykö sammuneenkin koneen kiertovesipumppu?
Sammunut kone saanee sisäänsä samaa paluuvettä kuin käyväkin. Mutta mikä on sen säädön perusteena olevan menoveden lämpötila? Onko se toisen koneen lämmittämä vai sama kuin paluu?
Jos se on toisen koneen lämmittämä, sammunut kone tulkitsee menoveden olevan jo sopivaa eli ei ole tarvetta käynnistyä. Jos ohjaus onkin paluuveden mukaan, tilanne ei riipu anturin paikasta, vaan on aina noin.
En tiedä mikä on noiden säätötapa, kun ei edes malliakaan ole kerrottu. Oli se sitten asteminuutit, hystereesi tms. on aina mahdollista, että kuormitus on pahasti vinoitunut tuollaisessa rinnankytkennässä. Siinä pitäisi ehdottomasti toisen koneen olla master ja toisen slave. Master ohjaa siis molempien käymistä ja käynnistää vaikkapa vuorotellen koneet silloin kun yhden teho riittää.
Poissa lincen
« Vastaus #27 : 12.11.21 - klo:16:33 »
On vain koneiden sisällä olevat anturit. Kiertovesipumput käyvät vain silloin kun kone on käynnissä. Tuohon säädön perusteeseen en osaa vastata.
Ei ole mitää master/slave -toimintoja. Ihmettelin itsekin, että eikö koneiden pitäisi jotenkin keskustella toistensa kanssa mutta myyjä vakuutti, että jos on samat säädöt kummassakin niin keskimäärin ne käyvät tasaisesti yhtä paljon.
Ne ovat malliltaan Thermia Diplomat TWS D12.
Poissa lincen
« Vastaus #28 : 12.11.21 - klo:16:35 »
Yritän saada lämpötiloja bongattua, mutta harvoin käyvät samaa aikaa tai sitten toinen lämmittää käyttövettä.
« Vastaus #29 : 12.11.21 - klo:16:49 »
Jos on vain koneiden sisäiset anturit + ei Master/slave ohjausta, niin nehän taitaa testailla kiertopumpulla sitä veden lämpöä ja jos esmes sopivassa antureissa on vaikka 0.5K ero/virhe niin eikös tuo ole aika selvää että toinen hörähtää käyntiin ennenkuin se toinen ja joka kerta samalla lailla, eli tuosta tulee helposti vinokuormitusta.
Käyntituntilaskureista tuo piäisi tulla todistetuksi muutamassa minuutissa jos semmoset laskurit on?
« Vastaus #30 : 12.11.21 - klo:17:31 »
Vielä parempi olisi, jos saisi lämpötilat
- Kumpikin käy samanaikaisesti
- Kone A käy yksinään
- Kone B käy yksinään
« Vastaus #31 : 12.11.21 - klo:18:47 »
Olisikohan kytkentä nyt oheisen kuvan mukainen?
Mitähän sieltä oli hajonnut ja miten se korjattiin?
Tämän ikäpolven Thermioissa on asteminuuttisäätö.
Jos koneen seistessä kiertovesipumppu ei käy, niin kone ei osaa laskea asteminuutteja oikein.
Jos kiertovesipumppu käy koneen seistessä, ei sekään ole järkevä ratkaisu.
Jos kone oli käynyt 13 vuotta ongelmitta ja toisen koneen hajoamisen jälkeen alkoi ongelmat, tulee syytä ongelmiin hakea tuosta koneremontista.
Poissa kotte
« Vastaus #32 : 12.11.21 - klo:21:29 »
Jos tällä hetkellä kylmempään (liian kylmään) kaivoon kytketty kone hajosi ja korjattiin, on mahdollisesti ns. pahis merrassa. Vika voisi olla kaivon kierrossa (esim. jäätymisen aiheuttamat vauriot).
On erittäin tärkeää tarkistaa edellä ehdotettujen kokeilujen tulokset, eli miten käy kaivojen lämpötilojen osalta, kun koneita käytetään kunnon tovi yksinään (nyt saattaa olla viimeinen hetki kokeille säiden puolesta).
Kannattaisi aluksi lepuuttaa tuo liian kylmäksi päässeestä kaivosta lämpöä ottava pumppu, jos vaikka lämpötila nousisi sopivasti sillä aikaa, kun toinen kaivo ja pumppu on käytössä.
« Vastaus #33 : 12.11.21 - klo:21:58 »
Aiemmistä viesteistä voi päätellä että särkynyt kone ei ollut tämänhetkinen "kylmä" kone
Poissa lincen
« Vastaus #34 : 13.11.21 - klo:16:00 »
Nyt oli kummatkin koneet samaan aikaan käynnissä, joten sain lukemia:
Kylmempi kone (vasen):
Ulko: 2° C
Menojohto: 39 (38) °C
Paluu: 35 (55) °C
Käyttövesi: 42°C
Integraali: -640
Keruul. paluu: -1°C
Keruul. meno: -5°C
Lämpöisempi kone (oikea):
Ulko: 1° C
Menojohto: 43 (39) °C
Paluu: 35 (55) °C
Käyttövesi: 46°C
Integraali: -45
Keruul. paluu: 4°C
Keruul. meno: -1°C
Ja reilussa vuokokaudessa tuo vasen on käynyt 31 tuntia ja oikea 11 tuntia, joten se tässä lienee syynä, että tuo vasen tuntuu olevan se joka käy enemmän.
Poissa lincen
« Vastaus #35 : 13.11.21 - klo:16:07 »
Mitähän sieltä oli hajonnut ja miten se korjattiin?Tämän ikäpolven Thermioissa on asteminuuttisäätö.
Nyt näyttää kytkentä kuvan mukaiselta.
Tällaiset osat vaihdettiin viime talvena siihen oikeanpuoleiseen pumppuun: UNIVERSAL DIPLOM.NÄYTTÖPAKETTI SIS.näyttö ja ELECTRIC BOX WILO TOP-S 25/10 SÄHKÖRASIA.
En sanoisi, että ongelmitta. Muistan kyllä maininneeni huoltomiehille, että toinen käy lisävastuksilla ja toinen ei käy ollenkaan. Jotain säätöjä ovat aina tehneet...
« Vastaus #36 : 13.11.21 - klo:17:43 »
Kylmä kone käy jatkuvasti ja todennäköisesti kylmästä kaivosta johtuen huonolla hyötysuhteella eikä saa ajettua integraalia pysäytysrajaan.
Nyt pitäisi saada säädettyä integraalit siten että lämmin (oikea) kone ottaa päävastuun lämmityksestä
Kylmä (vasen) kone tulee vasta huomattavasti myöhemmin mukaan.
Löydätkö integraalin asetusarvoista mitä kummallakin koneella on
-Käynnistysraja
-Pysäytysraja
-Lisälämmön raja
« Vastaus #37 : 13.11.21 - klo:17:57 »
Ei vain käyriä säätämällä saa tuollaista systeemiä tasapainoon. Enemmän tai vähemmän sattumanvaraista kuinka kuorma jakautuu koneiden välillä.
Onko varma, etteivät nuo koneet osaa keskustella keskenään?
Poissa luu5
« Vastaus #38 : 13.11.21 - klo:19:10 »
Jos ei muuta keksi, niin jos laittaa tuolle kylmälle koneelle ainakin käyntiinlähtö lämpötilan selvästi alemmaksi kuin toiselle. Näin tuo lepäisi ainakin nyt alkuun ja lähtisi käyntiin vasta kylmällä kelillä. Ei sekään hyvä ratkaisu ole, mutta jos nyt alkuun.
Lueskelin asennusohjetta, siellä ei kerrottu mitään rinnakkainasennuksista.
Ja mielestäni pitää olla rohkea kun lähtee mittailemaan, turha sitä on odotella, että koneet sattuisivat olemaan sopivassa vaiheessa. Virrat pois ja sitten vuorotellen niitä ajaen. Ei ne siitä rikki mene, ainakaan enempää.
« Vastaus #39 : 13.11.21 - klo:20:20 »
-Käynnistysraja
-Pysäytysraja
-Lisälämmön raja
Samalla kun katsot integraalien asetusarvot
-katso myös kummankin koneen käyrien asetusarvot
