Kirjoittaja Aihe: Kaivo tyhjä vai missä vika  (Luettu 33075 kertaa)
Vs: Kaivo tyhjä vai missä vika
« Vastaus #80 : 16.11.21 - klo:18:22 »
Pari asiaa pistää silmään tuossa koontitaulukossa. Oikean MLP dT on 11 C käydessään yksin. Olisi mielenkiintoista nähdä mikä se on sen tehdessä käyttövettä. Vasemman tehdessä käyttövettä oikean dT on vain 7 C. Miksi alempi kuin käydessään yksin? Vasemman kaikki arvot ovat epäilyttävän samoja kuin sen lämmittäessä taloa.
Poissa RJM
« Vastaus #81 : 16.11.21 - klo:20:02 »
Pumppujen valokuvassa Wilon pyörimissuunta eri kuin grunfossin ?
« Vastaus #82 : 16.11.21 - klo:20:25 »
EDIT: Voi sittenkin olla, että LJ-pumppu käy koko ajan. Jotain hurinaa siitä lähtee vaikka kompura on seis.
Ota lämpötilat kummaltakin koneelta kun toinen on seissyt mahdollisimman pitkään.
Jos meno ja paluu näyttää samaa, niin pumppu käy
Jos meno ja paluu jäähtyy kohti ympäristön lämpötilaa, niin pumppu seisoo.
« Vastaus #83 : 19.11.21 - klo:16:30 »
Jotta ei unohtuisi
Keräsin listaa mitä aiemmin on ehdotettu tehtäväksi
1_Oikean koneen letkun tarkastus
2_Vasemman koneen vaihtoventtiilin toiminnan tarkastus
3_Selvitettävä käykö LJ-pumput koneiden seistessä
Kun nämä on tehty olisi vielä yksi selvitettävä asia
-Kaivojen tilan selvittäminen. Mitattava kaivojen "lepolämpötila"
Tehdään seuraavasti:
- Pysäytä kompressorit ja estä niiden käyntiinlähtö
- Käynnistä kummankin koneen keruupumput
- Anna käydä 30 - 60min
- Aika riippuu siitä kuinka pitkään talon lämmitys voi olla pois päältä
- Ota kummaltakin koneelta kokeen aikana pari kolme kertaa kaikki mittausarvot.
Kokemuksen mukaan 30 - 60 min aikana keruunesteen lämpötila stabiloituu ja lämpötila kertoo kaivojen "lepolämpötilat"
Lepolämpötiloista nähdään mitenkä kaivoja on kuormitettu.
Ja samalla voidaan päätellä se että näytääkö keruun lämpömittaukset oikein.
« Viimeksi muokattu: 19.11.21 - klo:22:24 kirjoittanut seppaant »
Poissa lincen
« Vastaus #84 : 24.11.21 - klo:11:12 »
Jotta ei unohtuisi
Suuret kiitokset sinulle!
Tilattu huolto, joka saa katsoa nuo kohdat.
Nyt koneet säädetty niin, että vain oikea tekee käyttövettä. Ja vasen lähtee myöhemmin käyntiin.  Ja sisälämpötila vasen 20 ja oikea 22.
Kylmempi kone (vasen):
Ulko: 2° C
Menojohto: 38 (35) °C
Paluu: 35 (55) °C
Integraali: -42
Keruul. paluu: 0°C
Keruul. meno: -4°C
Käynnistyy: -150
Lämpöisempi kone (oikea):
Ulko: 2° C
Menojohto: 44 (41) °C
Paluu: 36 (55) °C
Käyttövesi: 44°C
Integraali: -7
Keruul. paluu: 2°C
Keruul. meno: -3°C
Käynnistyy: -60
Mittaan kaivojen lepolämpötilat, kun tulee sopiva hetki.
Poissa lincen
« Vastaus #85 : 18.06.22 - klo:16:36 »
Vasemman koneen vaihtoventtiili jumissa patterikierron puolelle ja kierrättää patteriverkoston vettä vaikka pitäisi tehdä käyttövettä?
Tässähän se (ainakin suurin) vika oli. Vaihtoventtiili on nyt vaihdettu. Vasen pumppu lämmitti patteriverkostoa käyttöveden lämpötilalla, jolloin oikea kone kävi vain harvakseltaan. Tämä rasitti vasenta kaivoa.
Seuraan tilannetta uudelleen taas kun lämmityskausi alkaa. Kiitos kaikille hyvistä neuvoista.
