Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Vanhaan hirsitaloon.  (Luettu 3341 kertaa)
Poissa peeZe
« : 10.02.21 - klo:17:18 »
-Rakennus jyväskylässä.
-Rakentamisvuosi 1920.
-Tällä hetkellä vuoden vanhassa pönttöuunissa 3pinomottia sekapuuta, ME FH25 ilp läpi 2000-3500kwh.
  Sähköistä lattialämmitystä 12m2 sekä yksi 500w sähköpatteri. Kokonaissähkönkulutus ollut noin 11000kwh. josta veteen ja hupiin 5-6000kwh
- Tarkoitus rakentaa vesikiertoinen lämmitys, pattereilla C22 1600*500 4kpl(1per ikkuna ja yksi eteiseen/rappukäytävään), 500*500 3kpl, sekä rättipatteri patteriverkostoon KPH joka remontoitu vasta ja siellä sähkökaapelit lattiassa.
-Painovoimainen ilmanvaihto.
-78m2 asuinpinta-ala, josta 59m2 korkeaa asuintilaa 152m3, 3m2 rappukäytävä 44m3. loput ovat vinttikomeroita joita 3kpl, erikoikoisia ja 4 m2 ollut puoli kylmänä. huoneiden m3 n.12-16.
-101vuotias hirsitalo, aika harakanpesä on, eristeitä lisätty yläpohjaan, alkuperäiset 150mm kaikenlaista puruayms. + n.300mm  ekopuhallusvilla.
-kerroksia 1,5 ja nämä tiedot ovat vain yläkertaan koska paritalo ja alakerta ei halukas remontteihin.
Välipohjan kautta saamme yläkertaan x määrän lämpöä?
-ikkunat on alkuperäiset hyvässä kunnossa vielä, lisätty yksi lasi eli 2-lasia+tuulensuojalasi,  3kpl 1600*1800 kokoisia ja vinttikomeroissa pienet 200*200.
-Tällä hetkellä rappukäytävää pidetty vain +10 asteessa mikä tarkoittus remontoida ja ottaa 3m2 lattialämmityskaapelit pois ja laittaa vesipatteri tilalle, tämän tilan kuutiot oli 44m3 .
Muuten joudutaan pitämään korkeaa lämpötilaan +23 jotta ei veto tunnu vanhassa talossa. puiden polttoa tarkoitus jatkaa pakkasilla mutta vähentäminen käy ja jos lämpöriittää niin  tunnelman takia viikonloppuisin käy hyvin.
Kannattaisiko alakerta ottaa mukaan energiakaivon mitoituksissa kun tulevaisuudessa +10-20vuotta talo saattaa jäädä kokonaan meille. ajattelin että sitten poraa toisen kaivon että nyt menisi vain yhdellä.
talo kallion päällä ja kalliossa vettä paljon, tämä on saari ja korkeuseroa vedenpintaa noin 20m. ei omaa rantaa.
Pystyykö arvioimaan menoveden lämpötilaa sekä onko edes riittävät patterit, isommatkin mahtuu fyysisesti mutta ei varmaan vaimon mielestä.
putkimies  löytyy lähipiiristä, edulliseksi tulee pattereiden laitto seinälle.
« Viimeksi muokattu: 11.02.21 - klo:15:29 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Vanhaan hirsitaloon.
« Vastaus #1 : 10.02.21 - klo:19:37 »
Koetan laskea mitoituksen ja kaivon koko rakennukselle.
Erotan siitä sitten yläkerran omaksi tuloksekseen..
Olisiko sinulla antaa koko rakennuksen ulkomitat ja ulkoseinän paksuus.
Onko ulkoseiniin lisätty jotain lämpöeritystä tai vuorausta?
Myöskin huonekorkeudet kummassakin kerroksessa.
Poissa peeZe
« Vastaus #2 : 10.02.21 - klo:20:46 »
Raaka ulkomitta on 12,5mx9,7m. Seinien paksuus 130mm hirsi, paperi ja 28mmpystylaudoitus.
Huonekorkeus 2.55metriä, alakerrassa n. 100m2 ja yläkerta n. 60m2, loput yläkerrasta matalia/viistokatto.
« Vastaus #3 : 11.02.21 - klo:15:42 »
Tässä laskelmassa on koko rakennus.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13 kW (= lämmitysteho),
Talo ”peeZe” Koko talo   JYVÄSKYLÄ   (Keski-Suomi)
- Talon alakerta 1982: Patterilämmitys, 21°C, 90 m2, 229 m3:   6,32 kW   17 498 kWh
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 23°C, 78 m2, 199 m3:   6,26 kW   17 579 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   12,58 kW   35 077 kWh
• Kiinteistö,  168 m2,  428 m3       3,7 COP   12,20 kW   35 077 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,212 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,37 kW   6 000 kWh
- Yhteensä      3,5 SCOP   13,6 kW   41 077 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 544 kWh   0,51 kW   39 533 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   39 522 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            13,00 kW   39 510 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      11 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 200   Luokka = F )      39 522 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   13,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lähes täysteho )   13,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka-26 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   9,5 kW   28 240 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      11 282 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  11 kWh)   11 293 kWh
• Tarvitaan 282 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   282 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 282 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   564 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 12,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,7 l/s = 42 l/min = 2520 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      178 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      98 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      60 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   57 kPa = Ok
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 695 metriä  = 2 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   47 kPa = 0,47 bar
« Vastaus #4 : 11.02.21 - klo:15:42 »
Tässä laskelmassa vain talon yläkerta, liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7 kW (= lämmitysteho),
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      6,26 kW   17 579 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,127 m3 / 50 °C   2,8 COP   0,82 kW   3 600 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   6,9 kW   21 179 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -824 kWh   0,27 kW   20 355 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   20 355 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,00 kW   20 355 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 215   Luokka = F )   20 355 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -30 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   5,1 kW   14 503 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 852 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 852 kWh
• Tarvitaan 163 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   163 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 163 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   326 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,38 l/s = 22,8 l/min = 1368 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      29 kPa = 0,29 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 357 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   12 kPa = 0,12 bar
Poissa peeZe
« Vastaus #5 : 11.02.21 - klo:18:58 »
Moi
Kiitoksia paljon, Eiku "suunnittelee" vaimon kanssa patteri vaihtoehtoja.  ???
Tämä on hyvä foorumi.
