Kirjoittaja Aihe: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii  (Luettu 359325 kertaa)
Poissa aarne
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #80 : 18.01.21 - klo:18:15 »
Saa mielestäni säädettyä maksimiarvonkin jos ei välttämättä sitä kuuminta mahdollista käyttövettä halua.
Nuihin kompressorin värinöihin, asetuksista saa säädettyä "pykäläkohtaisia" kierroksia 1rpmn tarkkuudella ja aika laajalla skaalalla per pykälä. Löytynee sellainenkin arvo 6 portaalle ettei resonoi. Itse jouduin säätelemään useampaakin pykälää kun sattui aika tiukat sovitteet pumpulla suhteessa akvatermiin, niin tahtoi kitistä joillain taajuuksilla.
Poissa aarne
« Vastaus #81 : 19.01.21 - klo:17:49 »
Onko keruuliuoksesta syytä olla huolissaan: tällä hetkellä paluu +1.4c ja meno -1.8c. Alimmillaan paluu ollut eilen about +0.7c jolloin meno lähemmäs -3c. Vai onko tämä vain seurausta noista kovemmista pakkasista, kun nyt vähitellen sään lauhduttua on alkanut taas lios lämpiämään? Keruupumppu pyörii parhaillaan pumpun säätämällä 71.3% nopeudella.
Tuohon keruuliuoksen lämpöön en ole oikein suoraa vastausta mistään löytänyt. Itsekin sitä aprikoinut. Täälläkin sitä monessa topicissa sivutaan, mutta lie vähän kaivokohtaistakin että kuinka elpyy takaisin jne että paljonko loppupelissä kärsii kuormittaa.
Näin maallikon perstuntumalla sanoisin että ihan hyvältä vaikuttaa. Kylmiä kelejähän tuossa oli niin silloinpa se kaivokin jäähtyy. Olen siinä käsityksessä että lyhyen aikaa voisi kaivolta tulokin käydä vähän miinuksellakin ilman että kaivon jäätyminen seuraisi vääjäämättä. Mutta lie turvallista niin kauan kun tulo plussalla vaan pysyy.
Meillä näyttäisi olevan melko kylmä kaivo, tulokaan ei yli kolmen nouse näin tasaisessa käytössä. Nyt tasaisesti 2-3 astetta riippuen pakkasista. Alussa oli muistaakseni +5 ja alkulämmöt kun taloon otti niin melkein nollaan kyykkäsi. Siitä melko pian elpyi tähän nykyiseen. Tuo meidän kaivo on vieläpä melkomoisen ylisyvä nykyiselle lämmitystarpeelle.
Poissa Maxxis
« Vastaus #82 : 20.01.21 - klo:08:36 »
Invertterikoneissa on tärkeä vaan muistaa että kaivosta otetaan melkein jatkuvasti energiaa, joten pitää olla hyvä mitoitus tai sitten tietää että sinne tullaan työntämään energiaa kesällä.
Ei noi sinun lämpötilat vielä pahalta kuullosta ollenkaan.
Sitten kun kaivolta tuleva lämpötila on jotain -2..-3C ja menevä -6..-8C niin kannattaa olla huolestunut.
Poissa realii
« Vastaus #83 : 20.01.21 - klo:10:28 »
Hyvä, kiitos tästä. Rauhoittaa mieltä kummasti. :)
Vallox 121 SE
Poissa realii
« Vastaus #84 : 20.01.21 - klo:10:51 »
Tuo käyräasia mistä kysyin aiemmin, kun käyttövesijaksolla piirtyy meno-paluut erikoisesti, niin sehän taitaa johtua tästä mitä Roori sanoi toisessa viestiketjussa. Lainaan sen tähän.
Se puskurivaraaja on ihan hyvä kun oli patterit ja montaa muuta lämmtyskennoo, tai mikä sen oikea nimitys onkaan...itse sisäistän puskuri-nimitystä verkoston lisälitroja tarjoovana pönttönä joka on kytketty sarjaan koneen perään, jos kone lataa pönttöö(n) niin sitten varaaja-nimitys mielestäni kuvaavampi (3:lla tai 4:llä putkella). Uskoisin että tämä on 'varaaja' tyyppinen ratkaisu!?
Eli käyttövesijakson aikana kone tekee käyttövettä sekä samaan aikaan lämmittää (lataa, varaa, rakkaalla lapsella monta nimeä) tuon puskurivaraajan sisältöä, jotta käyttövesijakson vaihduttua lämmitykselle minun tapauksessani patteriverkostoon lähtevä vesi ei olisi ehtinyt haalentumaan käyttövesijakson aikana tuolla puskurissa, vaan olisi pysynyt mahdollisimman lähellä menoverkon haluttua lämpötilaa?
Anturit jos/kun on sijoitettuna tuonne puskurivaraajaan sisälle, niin pakostakin ne sitten näyttävät lämpötilat korkeina kun sinne sitä kuumempaa vettä varataan. Eli nuo anturithan pitäisi olla puskurivaraajan ulkopuolella menoputkeen ja paluuputkeen kiinnitettynä, niin ei piirtäisi tuollaista käyrää? Pakko myöntää, että itselläni ei ole mitään tietoa noiden antureiden sijainnista, kun en pystynyt olemaan paikalla koko asennuksen aikana.
Ymmärsinkö yhtään oikein tuota periaatetta vai olenko aivan hakoteillä?
Täytyy melkein soitella firmaan, että tulevat käymään ja vähän selventävät omalta osaltaan asioita. Olivat kiireessä myös jättäneet tuonne minulle jätettyihin Thermian dokumentteihin (käyttö + asennusohjeet yms.) kirjaamatta kaikki asennuspäivämäärät ja muut oleelliset tiedot.
Vallox 121 SE
Poissa Maxxis
« Vastaus #85 : 20.01.21 - klo:12:07 »
Thermian invertterikoneet eivät lämmitä lämmitysverkostoa kun tekevät käyttövettä, mutta jos on HGW niin lämmittäessään lämmitysverkostoa voidaan lämmittää käyttövettä HGWn avulla.
Eli jos ei ole ulkoista varaajaa/pumppua niin lämmitysverkoston virtaus pysähtyy käyttövesijakson aikana.
Niin Onlinessa näkyvät anturit ovat:
Menojohto (Koneen sisällä)
Paluujohto (Koneen sisällä)
^Nämä kuuluu nousta käyttövesijakson aikana
Järjestelmän Menojohto (Puskurin jälkeen lämmitysverkoston menoputkessa)
^Tämä pysyy aika stabiilina käyttövesijakson aikana, kun on puskurivaraaja
Poissa realii
« Vastaus #86 : 20.01.21 - klo:12:16 »
Ei tietenkään lämmitä itse verkostoa, ja sen näkee putkessa kiinni olevasta lämpömittaristakin. Yritän vain ymmärtää, miksi tuollainen erikoinen käyrä syntyy käyttövesijakson aikana. Tuon kyllä ymmärrän tästä järjestelmästä, että HGW:n avulla pystytään lämmittään käyttövettä samalla kun lämmitysverkostoa. :)
Tuo ulkoinen puskurivaraaja löytyy lämmitysverkostolle, mutta pumppua siihen ei ole, paitsi toki patteriverkostolle ja lattialle ne omat kiertovesipumppunsa jotka eivät missään vaiheessa pysähdy, koska ei Atlas niitä ohjaa.
Eilisen käyttövesijakson aikana tapahtui juurikin noin. "Menojohto" ja "Paluujohto" nousevat käyttövesijakson aikana, sekä "Haluttu järjestelmän menojohto" pysyy stabiilina, koska ulkolämpötilakin pysynyt samana jakson ajan.
Tuollaista "Järjestelmän Menojohto (Puskurin jälkeen lämmitysverkoston menoputkessa)" en ole kyllä nähnyt menoputkessa kiinni. Sekä ei tosiaan Onlinessakaan ole "Järjestelmän menojohto" nimellä mitään, ainoastaan tuo "Haluttu" mikä on mitä kone haluaa tehdä.
Vallox 121 SE
Poissa Sorvar
« Vastaus #87 : 20.01.21 - klo:13:30 »
Itse olen käsittänyt, että tuo sisäinen lämpötila-anturi on ennen vaihtoventtiiliä ja sillä siis piirtyy tuonne lämmityspuolelle tuo käyrä.
Eli siis tuo kuuma vesi ei puskurille asti mene.
Poissa realii
« Vastaus #88 : 20.01.21 - klo:17:36 »
Tämä selittääkin tuon asian täysin. Kiitoksia tästä! :) Mielestäni on kyllä typerä ratkaisu, että anturi on ennen vaihtoventtiiliä. Se rikkoo muuten suhteellisen tasaisen käyrän aivan turhalla piikillä.
Vallox 121 SE
Poissa Sorvar
« Vastaus #89 : 20.01.21 - klo:20:37 »
Veikkaisin, että yksi mahdollisesti vikaantuva anturi ja yksi mahdollisesti vuotava anturiliitos vähemmän. Tai periaatteessa kaksi koska silloin varmaan paluussakin olevia tarvittaisiin kaksi kun uskoisin sen käyttövettä tehdessä seuraavan niitä antureita..
Poissa Maxxis
« Vastaus #90 : 21.01.21 - klo:09:33 »
Se on ratkaisu joka on tehtävä että kone pystyy ylipäätään käydä ja ohjata kiertovesipumppuja jne. ilman että asentaja joutuu asentamaan muita antureita kuin ulkolämpötilan.
Ja tietenkin ne lämpötilat muuttuu kun lämmitettävän veden lämpötila muuttuu.
Sulla on varmaan 1 anturi puskurisäiliössä? Sitä ei vaan saa näkymään Onlineen..
Jos haluat sen Onlineen niin siirrä se anturi verkoston menoputkeen ja kytke anturi toiseen liittimeen niin rupee näkymään.
Pinta antureita ne on koneen sisällä, ja myös ulkopuolella..  :D
Ja ei Online tietenkään pysty näyttämään antureita jota ei ole asennettu..
Liitteenä miltä oma Online näyttää.
Poissa realii
« Vastaus #91 : 21.01.21 - klo:10:08 »
Noniin, tämä taas selittää vielä enemmän tätä asiaa ja tämän luettuani tähän onkin ihan looginen asia. :)
Puskurisäiliöön ei kyllä ole asennettu kuin putket. Ei mene anturia ollenkaan.
Vallox 121 SE
Poissa aarne
« Vastaus #92 : 21.01.21 - klo:10:13 »
Ei mielestäni kummoinen homma olisi anturoida vaihtoventtiilin molemmat puolet erikseenkään, mutta sinänsä varmaan tarpeetonta kun toiminta saadaan näinkin hoidettua. Paluu kun on yhteinen niin se selviäisi edelleen yhdellä anturilla.
Poissa realii
« Vastaus #93 : 23.01.21 - klo:09:53 »
Sää lauhtui ja pätkittäinen käyminen alkoi. Semmoinen havainto tuli tehtyä, että kun järjestelmän haluttu menojohto laski 37 asteeseen tai tämän alle, alkoi myös tyhjäkäynti eli kompressori sammuu. Ihan kuin kone ei yksinkertaisesti pystyisi pysymään tasaisesti noin alhaisessa lämpötilassa edes alimmalla kompressorivaihteella, eli 1200rpm. Tehdään kokoajan yli halutun lämpötilan jonka jälkeen sammutaan hetkeksi, kunnes on saavutettu lämmityksessä laskettu tarve 3 jonka jälkeen taas käyntiin ja höristellään halutun lämpötilan yli. Kompressori käy tässä kokoajan 1200rpm.
Semmoisen tein testiksi eilen 23 aikaan, että muutin lasketun tarpeen 5 asteeseen. Tällöin kun menon ja halutun ero oli suurempi, niin kone teki 3 vaihteella töitä aina käynnistymisen jälkeen. Aamuyöllä kun satuin heräämään niin katsoin puhelimella onlinesta, että mitäs siellä kerrosta alempana tapahtuu, ja kävin muuttamassa tuon lasketun tarpeen 5 -> 3.
En tiedä sitten kumpi olisi parempi nyt näillä lauhoilla säillä kun lämpötiloissa plussan puolella ollaan:
1. Pitää tuo laskettu tarve 3 (joka alin mahdollinen mihin voi laskea), jolloin kone käy pienellä vaihteella kunnes kompressori sammuu vähäksi aikaa ja taas käydään pienellä vaihteella tyhjäkäyntiin asti.
2. Pitää tuota laskettua tarvetta esimerkiksi 5, 6 tai isompana, jolloin halutun lämpötilan ollessa 35c näyttää menojohto nousevan 38c, kompressorin sammuvan ja menojohdon lämpötilan laskevan 30c jolloin kompressori taas herää ja tekee isommalla vaihteella töitä kunnes ollaan 38c ja sammutaan.
Lauhaa kun on, niin ei asuntokaan jäähdy niin nopeasti vaikka tuo tauko lämmityksessä olisi hivenen pidempi, jotta tulisi vähemmän kompressorikäynnistyksiä. Toki sitten taas kompressorin käynnistyttyä käydäänkin suuremmilla kierroksilla jotta saadaan menovettä nopeammin haluttuun, ja sen yli...
Vallox 121 SE
Poissa Maxxis
« Vastaus #94 : 23.01.21 - klo:10:57 »
Onkohan sulla verkostopuoli tikissä? Ei hirveen paljon näytä jäähtyvän, siksi kone sammuilee, kun lämpötilaero paluun ja menon välillä on vaan 3C.
Kun sulla näyttäs olevan lattialämmitystä niin sen osalta pitäs ainakin saada 6C eroa.
Verkostopumppu käy varmaan pykälän liian kovalla.
Poissa realii
« Vastaus #95 : 23.01.21 - klo:11:06 »
Onlinessa näkyy ainoastaan patteriverkoston osalta data. Kiertovesipumppu on kakkosella ja jokaisesta patterista on termostaatit poissa. Patterit on kytketty kaksiputkijärjestelmänä.
Lattialämmityksen osalta mitään dataa ei ole onlinessa. Jakopiiri 1 näkyy ainoastaan koneen ruudulla, ja siitäkin vain menoanturin osalta. Lattialämmityksessä on tosin menopuolella ja paluupuolella putkissa perinteiset pyöreät lämpömittarit, ja ainakin menon osalta näyttää samaa lämpötilaa kuin anturikin lukee pumpulle.
Testaan tuota, että lasken molempien lämmityspiirien kiertovesipumput ykköselle, jos olisi apua.
Vallox 121 SE
Poissa realii
« Vastaus #96 : 23.01.21 - klo:18:55 »
Kiertovesipumppu tipautettu kakkoselta ykköselle tuossa melkein heti edellisen viestini jälkeen. Ei näy vielä mitään vaikutusta toiminnassa, vaan edelleen meno-paluun ero pysyy tuossa 2-3 asteessa.
Täytyisikö seuraavaksi yrittää kuristaa virtausta teknisessä tilassa paluupuolelta? Hattu pois ja ruuvia vähän sisäänpäin. Muistaisin, että kun kerran tarkistin tuonne hattujen alle, niin jokaisessa noista neljässä on ruuvi kierretty niin auki kuin mahdollista. Voisiko tämä olla se syy? Noihin ei ole meidän aikanamme (17 vuoteen) ikinä koskettu.
Pattereissa itsessään ei hirveästi säädettävää ole, kun ei ole mitään esisäätöä pyöriteltäväksi. Onhan näissäkin toki paluupuolella hatun alla ruuvit, mutta eikai sentään niihin ole tarvetta koskea?
Vallox 121 SE
« Vastaus #97 : 23.01.21 - klo:19:35 »
Ensinnäkin noiden kuvien mukaan sulla on yksiputkijärjestelmä pattereissa ja tuolla korkin alla on esisäätö jolla säädetään jakosuhdetta kuinka paljon annetaan lämmitysvettä kyseiselle patterille ja loput jatkaa seuraavalle patterille, seuraavalle patterille lähtee sitten noiden mixaus joka on hiukan viileempää kuin patterille tuleva. Ehkä noissakin on lohkastu hyvin vähän vettä per patteri jos dT on pieni.
Ja jos kaikki LL esisäädöt on auki niin varmaan summasummarum lämmityksen dT jää pieneksi.
En lukenut kaikkea edellistä joten kysyn että onko selvillä LL dT ja patterien dT, eli molemmista dT?
LL :lle ei siis ole ala-shunttausta?
Poissa realii
« Vastaus #98 : 23.01.21 - klo:20:08 »
Totta joo. Yksiputkijärjestelmä, mutta tosiaan kiinteistössä on 10 patteria joihin lähtee yhteensä 4 linjaa ja palaa nuo 4 linjaa. Ei ole siis mitään suurta määrää pattereita yhden linjan perässä.
Ei tässä nyt ole mitään ongelmaa LL kanssa, joten unohdettaisiinko se LL? Tuntuu vähän, ettei tuo Atlas edes kovin kunnolla ymmärrä tuota LL eli Jakopiiri 1. Pumpun näytön kun painaa aktiiviseksi ja tulee ensivalikkona tämä lämpötilasäätö, missä voi pyöritellä kiekkoa kylmästä lämpimään, niin siinä tehty lämpötilamuutos ei vaikuta Jakopiiri 1. Ainoastaan nostaa +3 tai -3 patteriverkostoa, joka on valikon "Lämpö" takana.
Sekä Jakopiiri 1 pysyy stabiilina koko ajan, ainoastaan patteriverkosto pomppii.
Kyllä molempien dT on selvillä.
Tällä hetkellä jolloin patteriverkko pomppii, sinne menee 35c ja palaa 32c. dT siis 3c.
Tällä hetkellä lattiaan menee 26c ja palaa 23.5c. dT siis 2.5c
Sekä tuolle LL on se Esben shuntti jota Atlas ohjaa. Vai mitä tarkoittaa tuo ala-shunttaus, väännä suomeksi rautalangasta jotta noviisikin ymmärtää... ;D
Vallox 121 SE
Poissa Maxxis
« Vastaus #99 : 23.01.21 - klo:20:13 »
Kuten Roori kertoi, että sinulla on 1-putki järjestelmä pattereissa, joka pitäisi tuottaa suht ok lämpötilaero.
Ja Onlinessa näkyy lämpöpumpulle palaava ja lähtevä lämpötila jossa siis on mukana kaikki piirit.
Ja en lähtis säätämään noita piirejä jos et pysty niitä jatkuvasti säätelemään tarpeen mukaan, veikkaan että mitään esisäätö suunnitelmia on olemassa.
Ja varmaan 1 syy on myös se että puskurisi on kytketty 4-putkisena.
Edit:Ja eihän se lämptilaero ole ollu 3C suurempi joulukuun (9.12) kuvissakaan. dT 6C olisi tavoite.
-> Tarkasta että onko kiertovesipumpun (LP) miniminopeus minimillä
Poissa realii
« Vastaus #100 : 23.01.21 - klo:20:28 »
Pitäisi, vaan ei tuota tuon suurempaa eroa. Ei pattereita ole kuin 10kpl ja niille meneviä linjoja 4. Mutta ilmeisesti tämä nyt ei ole oleellista?
Niin sehän oli niin, että se menojohdon ja paluujohdon anturi on siellä pumpun sisällä jo ennen vaihtoventtiiliä. Tuosta menojohdon lämmöstä menee täydet pattereille (tai ainakin puskurivaraajaan) ja Esbe lohkaisee lattialle oman halutun siivun.
Joo tässähän se juuri onkin, että ei mielellään mitään ratkaisumallia missä saa olla säätämässä lämpötilojen mukaan itse käsin noita ruuveja. Aivan loputon suo.
Tästä kyselinkin täällä asennusvaiheessa, että miten tuo puskuri olisi fiksuinta kytkeä. Siihen vaan ei oikein otettu kantaa. Nyt se on kytketty noin. Olisiko se kannattanut kytkeä 3-putkisena, että paluu menisi puskurin sijaan pumppuun?
Vallox 121 SE
Poissa realii
« Vastaus #101 : 23.01.21 - klo:20:36 »
Puskurisäiliöön he ainakin laittaa yhden ulkoisen anturin..
Lähdin lukemaan näitä vanhojakin juttuja, niin voisiko tässä olla joku syy/seuraus nykytilaan, kun puskurisäiliössä ei ole mitään ulkoista anturia asennettuna?
Vallox 121 SE
Poissa realii
« Vastaus #102 : 23.01.21 - klo:20:44 »
Eli pienin nopeus 35% joka on tehdasasetuksena kannattaisi vetää aivan tuonne vasemmalle niin alhaiseksi kuin menee? Mitenkäs virtauksen valmiustila yms. tarvitseeko koskea?
Vallox 121 SE
« Vastaus #103 : 23.01.21 - klo:20:45 »
Onhan noissa pattereissa sitten kohtuu säädöt, ryhmäsäätö+patterikohtainen säätö...sanoit että ne on auki kokonaan ne 'ryhmäsäädöt'...eli ne ei ole pelissä.
Kyllähän se ihan hyvä olis päästä pumpun optimi dT arvoon...vähän siinä on säätämistä+odottamista+huoneiden seurantaa ja taas uusi kierros...eli vie aikaa, mutta itse tuon tekemistä harkitsisin.
Niin sulla oli LL Espe alashunttaus pumpun perässä...kaikkia aina muista.  ;)
LL dT on aikas pieni, luulisi tuon kanssa dT kasvavan kylmillä, Maxxis kirjoitti että on silti ollut sama.
Puskuri tuntuis näillä tieoilla paremmalta ehkä 3-putkisena, sekottuisi vähemmän.
Poissa Maxxis
« Vastaus #104 : 23.01.21 - klo:20:55 »
Kiertovesipumpun (LP) minimi vaan niin alas kun menee.
Ja itse suosin aina 3-putki kytkentää melkein kaikkiin lämmitys/jäähdytysverkostoihin kytkettyihin varaajiin.
4-putki on aina vähän haasteellinen kun on muuttuva virtaus jommallakummalla puolella.
Poissa Maxxis
« Vastaus #105 : 23.01.21 - klo:20:57 »
Pumppu 35->30% ja ottaisin valmiustilan pois käytöstä kokonaan JOS sinulla on järjestelmän menojohto anturi tai puskurianturi kytkettynä ja käytössä. Itsellä on valmiustila pois, kun kone ohjautuu tuon ulkoisen anturin mukaan.
Silloin kone ei turhaan sekoita säiliötä.
Eli 'jatkuva käyttö' pois päältä.
Poissa realii
« Vastaus #106 : 23.01.21 - klo:21:00 »
Pumppu 35->30% ja ottaisin valmiustilan pois käytöstä kokonaan JOS sinulla on järjestelmän menojohto anturi kytkettynä. Itsellä on valmiustila pois, kun kone ohjautuu tuon ulkoisen anturin mukaan.
Laitoin tuon Kiertovesipumppu (LP) pienin nopeus 35% -> 15% eli niin alas kuin meni. Aika nopeasti pumppu reagoi tähän ja laskikin nopeuden alaspäin.
Kaikki muut asetukset annoin olla noin kuten kuvissakin. Hupsista keikkaa vaan. Kuinkas sitten kävikään. :D
Vallox 121 SE
Poissa Maxxis
« Vastaus #107 : 23.01.21 - klo:21:02 »
Lisäsin viellä edelliseen viestiin että voisit ottaa sen jatkuva käyttö toiminnonnkin pois päältä JOS sinulla on puskuri tai ulkoinen menojohto anturi asennettuna ja käytössä.
Silloin lämpöpumpun kiertovesipumppu ei sekoita varaajaa turhaan.
Poissa realii
« Vastaus #108 : 23.01.21 - klo:21:06 »
Joo huomasin! :) Minulla ei ole puskurivaraajaan asennettua anturia eikä myöskään ole asennettuna ulkoista menojohdon anturia. Eli napsautetaan "Jatkuva käyttö" pois päältä sotkemasta!
Kysytään nyt samassa viestissä, onko keruuliuospumpustakin syytä napsauttaa tuo "Jatkuva käyttö" pois päältä? Tällä hetkellä sekin näyttää olevan vihreällä eli päällä.
Vallox 121 SE
Poissa Maxxis
« Vastaus #109 : 23.01.21 - klo:21:11 »
Niin siis jos sinulla EI ole kumpaakaan niin joutuu pitämään lämmityspumpun jatkuvalla käytöllä. Laita nopeus vaan minimiin.
Keruupiirin pumpun jatkuvan käytön voi näpäyttää pois, niin saa kaivo levätä taukojen aikana.
Itsellä keruupiiri jatkuvalla käytöllä kesällä kun pitää kierrättää konvektoreita muuten pois. En ole havainnut dramaattista eroa siinä että onko jatkuvasti päällä vai ei. Sähköä ainakin vähän säästyy :)
Poissa realii
« Vastaus #110 : 23.01.21 - klo:21:26 »
Kiitos selvennyksestä, eli pidetään minun tapauksessani tuo LP jatkuvalla käytöllä jossa minimi 15% - maksimi 100%. Keruupiirin jatkuvan käytön napsautan pois.
Nyt jo lyhyessä ajassa muuttunut nämä arvotkin paljon paremmin tuohon haluttuun suuntaan. :)
Menojohto 36c - Paluujohto 30c = dT 6c
Lattialämmitys meno 26c - paluu 22c = dT 4c
Keruu sisään 3.3c - Keruu ulos 1.3c = dT 2c
Toivottavasti nyt alkaa pikkuhiljaa olemaan tälläiset pikkuongelmatkin saaneet ratkaisun. Tällä jos tilanne korjaantui, niin tämähän oli loppupeleissä todella helppo muutos. Toivottavasti joku muukin käyttäjä löytää näistä edellämainituista apua, jos on vastaavia ongelmia. :)
Vallox 121 SE
Poissa Maxxis
« Vastaus #111 : 23.01.21 - klo:21:38 »
Hyvä homma!
Tosiaan jos ei ole lämmityspuolella ulkoisia antureita niin kone taitaa odottaa kunnes sisäinen menojohto anturi viilenee lämmönjohtumisesta. Kai sekin toimisi  :D
Vielä pykälää parempi olisi jos sinulla olisi tuo verkoston menojohdon anturi.
Onko Atlaksessa riviliittimet vai jotkut omat liittimet antureille? Jos on riviliittimet niin menojohtoon voi laittaa minkä vaan PT1000 tyyppisen anturin. Jos jotkut Thermian tehdasliittimet niin tarvii Thermialta anturin.
Saisitko otettua valokuvan Atlaksen sisäisestä sähkökeskuksesta? Kun/jos on aikaa..
Multa löytyisi nimittäin noita antureita joissa ei ole valmista liitintä.. ..yks joutais sulle jos se koneeseen sopii.
Poissa Sorvar
« Vastaus #112 : 23.01.21 - klo:21:42 »
Normi kaksikarvaiset anturit menee. Ei mitään erikoisia liittimiä.
Mikäs tuolla asetuksissa oleva järjestelmän pumppu on?
Poissa Maxxis
« Vastaus #113 : 23.01.21 - klo:21:47 »
Zoomailinkin vähänn 'reaalin' kuvia ja katsoin sähkökaaviosta että karvat käy.
Järjestelmän pumppu on patteriverkoston pumppu, eli sen voi kytkeä lämpöpumppuun. Itsellä kytkettynä, mutta kausittainen pysäytys minulla 40C jotta pysyy aina käynnissä kun on märkätilojen LL. Ja pumpussa oma äly jolla ohjaa virtausta.
EDIT: Multa löytyy antureita 2kpl ylimääräisenä, niin jos realii tai aarne tarvii niin laittakaa YV.
Poissa realii
« Vastaus #114 : 23.01.21 - klo:22:07 »
Järjestelmän pumppu näyttäisi olevan minulla pois päältä. Tosin kausittainen pysäytys on tuohon 40c asetettu.
Eli anturi joka olisi asennettu tuonne menoputkeen puskurivaraajan jälkeen? Eihän se varmaan huonoa tekisi saada siitäkin lämpötila selville. :)
Vallox 121 SE
Poissa Maxxis
« Vastaus #115 : 23.01.21 - klo:22:11 »
Juu sinun PV ja LL pumput on sähköistetty varmaann suoraan keskukselta eikä lämpöpumpusta.
Haluatko anturin? Nouto Espoosta tai maksat postit  :)
Poissa realii
« Vastaus #116 : 23.01.21 - klo:22:24 »
Jep molemmat kiertovesipumput on sähköistetty muualta kuin lämpöpumpun sähköistä.
Voisinhan minä anturin ottaa, kerta sinulla niitä ylimääräisenä. Laittelen YV siitä myöhemmin. :)
Vallox 121 SE
« Vastaus #117 : 23.01.21 - klo:22:47 »
No joo sieltä löytyi dT jo tontille kiertopumpun asetuksilla...tosiaan onhan tuolla verkostossa patterit+LL ihan tarpeeksi eroa tarjolla jottei niistä tarvii kuristaen yritellä laajentaa dT:tä...hyvä näin. Itse erehdyin luulemaan että sitä pitää yrittää tehdä lämmönjaosta.
Semmonen tarkennus että ei se kaivo sen parmmin lepää kävi sen kierto huiliaikana tai ei mutta tottakais turha sitä on väliajoilla kierrättää ja kuluttaa sähköä. Satunnaisesti kun laittaa jatkuvalle niin tauon aikana näkee kaivon lämpötilan kun molemmat anturit antaa samaa lukemaa, kunnes unohtaa asian kun kaikki vaan toimii.  ;)
« Vastaus #118 : 24.01.21 - klo:09:45 »
Komppaan Rooria, ei kaivosta tulee lisää energiaa keruunestettä kierrättämällä.
Joskus "turhasta" kierrättämisestä voi silti olla hyötyä.
Jäätynyttä kaivoa voi sulatella, pitämällä kiertoa päällä vaikkapa vuorokauden tai kaksi.
Maalämpökone siksi aikaa sähkövastuslämmitykselle.
Keruunesteen kierrättäminen tuo kaivon pohjalta lisää lämpöä kaivon yläosaan ja sulattaa sen.
Kierrätys kompressorin käyntijakson välillä myöskin mahdollistaa kaivon keskilämpötilan mittaamisen.
Silloin kierrättäminen pitää kestää vähintään 30 minuuttia, jotta keruunesteen volyymi ehtii tehdä vähintään kaksi täyttä kierrosta. Keruunesteen yksi kierros kestää noin 8 - 15 minuuttia maalämpökoneen käydessä täydellä tehollaan. Invertterikone saattaa käyttää pienillä lämmitystehoilla myöskin keruun kiertopumppua osateholla, jolloin yhden kierroksen aika pitenee.
Poissa realii
« Vastaus #119 : 27.01.21 - klo:09:22 »
Atlaksessa keruun kiertopumpun nopeutta pystyy säätämään asetuksista toimimaan minimissään 35% ja maksimissaan 100% (tehdasasetukset min. 50% - max. 100%), joten jos haluaa pyörittää keruupumppua täysillä vaikka on pienet lämmitystehot, niin laittaan minimiksikin 100%. :)
Vallox 121 SE
