Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"  (Luettu 27531 kertaa)
Poissa hannup
Lämpöässäni vs 8 hankittu 2012 tulee poikkeamahälytys "mittaus 4 komp. käynti"   Ohjekirjassa oli viasta ohje, kuittasin ohjeen mukaan, mutta sama hälytys toistuu ilman että että rele laukeaa?  Oon ottanut kaikki virrat pois monet kerrat, eikun samaa hälytystä piippaa?
Talo 122m2+25m2(147m2), rak.-79.  Maalämpöön 10/2012, Lämpöässä vs 8, 180m kaivo. Aurinkovoimala 5.4kw.
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #1 : 14.07.20 - klo:21:51 »
Käynnistyykö kompressori ennenkuin hälytys tulee?
Poissa hannup
« Vastaus #2 : 14.07.20 - klo:23:50 »
Käynnistyy ja käy joka kerta vain n. 2minuuttia,  kaasut nousee n. 105 asteeseen sitten sammuu ja hälytys.
« Vastaus #3 : 15.07.20 - klo:09:21 »
Saattaisi johtua viallisesta käyntitietoreleestä.
Usein LÄ:ssä oranssi minirele jonka kojetunnus on K4 tai K1.1.
Pistokantarele
« Vastaus #4 : 15.07.20 - klo:09:32 »
Minulla kun oli käyntitietoreleessä vikaa, kone kävi vain muutaman sekunnin ja sitten pysähtyi.
Tuo kaasun lämpötila 105 C on mielestäni korkeanlainen.
Oletko seurannut lämpötilaa aiemmin, mitä on näyttänyt?
Korkea kaasun lämpötila saattaisi viitata lauhdutin (lataus) piirin huonoon virtaukseen.
Oliko tässä L-Ässässä latauspiirissä taipuisia metallipunosvahvisteisia letkuja?
Poissa hannup
« Vastaus #5 : 15.07.20 - klo:14:53 »
On tässä mallissa metallipunosletkuja.  Äsken kokeilin seisoneena nyt kylmempänä ja kaasut meni 95 C, kun stoppasi ja kellolla mittasin niin joku 10 sekunttia vain kävi. Eilen kävi vähän pitempään(?) No huomenna tulee kylmäasentaja tsekkaan, arveli puhelimessa relessä mahdollisesti olevan vika, saas nähdä?
Poissa hannup
« Vastaus #6 : 16.07.20 - klo:13:00 »
Sähköjen osalta pitäisi olla kunnossa, sähkäri kävi läpi sähköpiirit..releet ok.  Jotakin häikkää löysi. Virtaa ei tullut tarpeeksi pumpulle. Yhdelle vaiheelle tuli vajaata virtaa. Vika oli talon sähkökeskuksen pääkatkaisijan yhdessä liittimessä (osittain kärähtänyt).
Edelleen tulee samaa vikakoodia. Ilmeisesti viittaa noihin huonoihin virtauksiin mistä  "seppaant" jo kertoi.  Huomenna tulis toinen lvi äijä lisätutkisteleen.
« Vastaus #7 : 16.07.20 - klo:15:29 »
Joissakin näissä punosvahvistetuissa letkuissa on ollut ongelmana että se ovat karstoittuneet sisäpuolelta ja ahdistavat virtausta, kannattaa tarkistaa.
Kellota kuinka kauan kone käy ja pysähdyttyä katso lämpötilat
- Kuumakaasu
- Ylä varaaja
- Ala varaaja
Poissa hannup
« Vastaus #8 : 16.07.20 - klo:18:39 »
Mikähän siinä on että sähkövastuslämmitys ei ole lähtenyt päälle? Sähkäri kytki tilapäisesti kompuran pihuat irti, ettei tässä vikatilassa itse itseään yrittäisi käyntiin ja hajoittaisi mitään enempää.,  Eikös vastuksen pidä autom. toimia jos lämmöt putoaa? Ja miksi ei LÄ ole kytkintä, jolla voi valita sähkövastuksen ja kompuran välillä toimimaan?
« Vastaus #9 : 16.07.20 - klo:19:57 »
Laita moottorisuojakytkin 0-asentoon (pois päältä)
Pitäisi mennä automaattisesti vastus sitten päälle jos oikein muistan
Olisko sinulla Vs 8 sähkökuvia?
Kiinnostaisi nähdä sivut 1 ja 2 ,niissä on kompressori ja vastukset sivulla 1 ja sivulla 2 on "Mittaus 4 kompressorin käynti" koko piirikaavio
Poissa hannup
« Vastaus #10 : 16.07.20 - klo:21:40 »
Laitoin sen moottorisuojakytkimen  0, alkoi  toimiin nyt sähkövastuksella.  Kiitokset Matiakselle:)
Tässä piirejä siellä ihan viimeisillä sivuilla.  https://www.lampoassa.fi/wp-content/uploads/2015/08/Lampoassa_Vs_6-12_2011_04.pdf
« Vastaus #11 : 16.07.20 - klo:22:40 »
Jos häiriön aiheuttajan paikallistaminen ei onnistu niin tuollainen ehdotus vian rajaamiseksi
Tuossa liitekuvassa on komponentit jotka valvoo käyntiä ja häiriötilanteessa pysäyttää kompressorin.
Yks konsti vian paikallistamiseen olisi ohittaa vuorotellen jokainen anturi/kosketin kerrallaan jompilla tms ja kokeilla käynnistämällä kompressori onko ohitettu anturi aiheuttanut häiriöhälytyksen,kompressori ei silloin pysähdy heti käynnistyksen jälkeen.
Poissa hannup
« Vastaus #12 : 17.07.20 - klo:17:25 »
Vika tais löytyä paisuntaventtiilistä. Asentaja sai säädettyä sitä sen verran, että sai toimimaan. Meinas, että menee vaihtoon, jos vielä ahdistaa. Silloin isompi urakka.
Poissa hannup
« Vastaus #13 : 17.07.20 - klo:21:56 »
Illalla töistä tultuani pääsin tarkkailemaan asentajan tekemiä säätöjä tuohon paisuntaventtiiliin.  4 kompura hälytystä ei tosiaan enää tule. Ok juttu!
Asetusarvot mulla varaajan ylämin: 50 ja alamin: 50
Kompuran lopetettua noin 4 minuutin jälkeen mittaukset oli
varaaja ylä 54C ja ala 48C,  kuumakaasut oli 120C ,mitäs mieltä olette? Onko edelleenkään kunnossa?
« Vastaus #14 : 17.07.20 - klo:22:35 »
Kuumakaasu 120 ja ala min 50
Ei hyvä  :(
Laita ala min 30
« Vastaus #15 : 18.07.20 - klo:10:51 »
Ainakin vanhemmissa L-Ässissä on kuumakaasun lämpötilasta 120C suojaus,mikä pysäyttää kopressorin. Näyttää että eilen kone pysähtyi juuri tähän suojaukseen.
Kuumakaasun korkea lämpötila johtuu käsittämättömästä alamin 50C asetusarvosta.
Pudota alamin asetusarvo 30C:een.
Ylämin asetusta kannattaa myös laskea, niin alas kuin käyttöveden riittävyys sallii.
Poissa hannup
« Vastaus #16 : 18.07.20 - klo:13:51 »
Täytyypä kokeilla alamin laskemista uudelleen.  n.8 vuotta sitten hain pintapuolisesti oikeita säätöjä, silloin alamin esim. 40 ja ylämin 50 ei tullut tarpeeksi lämmintä käyttövettä. Joten olen kokoajan vuosien varrella nostellut ylös päin säätöjä saadakseni lämpimämpää vettä.  Oliko niin että alamin on se jolla periaatteessa ajetaan, ylämin ei nin väliä. Muistaakseni joku kertoi, että alamin ja ylämin saisi olla samat, ettei tulis turhan pitkiä kompuran käyntejä.
« Vastaus #17 : 18.07.20 - klo:19:13 »
"Nokka tarttuu pyrtö tarttuu"  on aikamoista taiteilua käyttöveden ja muiden ominaisuuksien välillä.
Ongelma on siis käyttöveden lämpötilassa eikä riittävyydessä?
Kuinka lämmintä tulee ja kuinka lämmintä haluaisit tulevan?
Onko sinulla IR-mittaria käytettävissä? Jos on
Mittaa lämpöpumpulta tuleva ja säätäjältä lähtevä lämpötiöa.
« Vastaus #18 : 18.07.20 - klo:19:58 »
... Muistaakseni joku kertoi, että alamin ja ylämin saisi olla samat, ettei tulis turhan pitkiä kompuran käyntejä.
Pitkät käynnit ovat toivottavia kompressorin eliniän kannalta.
Kompressori kuluu eniten heti käynnistymisen jälkeen ja syynä on voitelun puute käynnistyshetken alussa.
Voiteluöljyt ovat valuneet kompressori säiliön pohjalle ja kompressori kuluu kovasti, kun käy kuivana.
Aina on syytä pyrkiä mahdollisimman pitkiin käyntijaksoihin, jotta säästetään kompuraa.
Poissa hannup
« Vastaus #19 : 18.07.20 - klo:20:14 »
No niin. Nyt kokeilin laittaa alamin 35. Edelleen kaasut nousee 120 ja sen jälkeen kompura sammuu. Eli ilmeisesti minun pitää vaihtaa uusi paisuntaventtiili? Paisuntaventtiili rikki. Ihme, ettei LÄ tule hälytyksiä tämmöisiin ongelmiin.
« Vastaus #20 : 18.07.20 - klo:20:45 »
Paljonko oli alavaraajan lämpötila koneen pysähtyessä?
« Vastaus #21 : 18.07.20 - klo:22:37 »
Ei LÄ ole sellaista tietoa. Yritin katsella.
Tuolta pitäisi löytyä,ks liitekuva
Poissa hannup
« Vastaus #22 : 19.07.20 - klo:08:45 »
Alavaraajan lämpö on kompuran pysähtyessa 48C.
Poissa hannup
« Vastaus #23 : 19.07.20 - klo:17:26 »
Kone käy, eikä tule hälyytyksiä. Pitäiskö vain ajella menemään, vaikka kaasut nouseekin 120C, vai olisiko syytä laittaa paisuntaventtiili heti vaihtoon?
Kotitalousvähennystä saa ainakin työstä, voiko vakuutus korvata paisuntaventtiilin ja työn?
« Vastaus #24 : 20.07.20 - klo:08:22 »
Mihin lämpötiloihin varaaja ylä ja varaaja ala on asettuneet muutaman päivän käytön jälkeen?
Onko talossa kuuman käyttöveden kierto?
Poissa hannup
« Vastaus #25 : 20.07.20 - klo:13:17 »
Lauantaina kuumakaasut meni 120C  asetusarvolla alamin 35
Nyt äsken kävin seuraan pumpun toimintaa. Asetusarvot  olen laittanut alamin 40 ja ylämin50.
Mittauksissa kompuran sammuessa alavaraaja 46C ja ylävaraaja 55C, kompura kävi  18min.
Kuumakaasut nousi 116C.
« Vastaus #26 : 20.07.20 - klo:13:35 »
Normaalin tuntuiset lukemat.
Jos alavaraajan lämpötila on korkeampi kuin alamin asetus niin kompressori käy ylämin asetuksen ohjaamana.
Eli kompressori käy niinkauan kunnes ylämin asetusarvo on saavutettu.
Lämpöässä on ns tulistinpumppu ja siinä on kaksi lämmönvaihdinta,toinen ylävaraajalle ja toinen alavaraajalle.
Ylävaraajan lämmönvaihtimen (tulistimen) lämmitysteho on n 1,5kw ja alavaraajan lämmönvaihtimen (lauhdutin) lämmitysteho on n 6,5kw.
Näillä tehoilla varaaja sitten lämpenee aina kun kompressori käy.
Näin kesäaikaan alavaraajan lämmönkulutus on vähäistä joten suurehkosta lämmitystehosta johtuen alavaraajan lämpö nousee korkeammaksi kuin sen asetusarvot on.
Tässä tilanteessa ylä- ja alavaraaja toimii molemmat käyttöveden lämmitysvaraajina,saadaan suurempi vesitilavuus kuumalle käyttövedelle ja jossain määrin harvemmat käyntijaksot.
Lämmityskaudella sitten alavaraajan lämpö alkaa laskea lämpökäyrän pyytämään lämpötilaan ja pidemmistä käyntiajoista johtuen ylävaraajan lämpö nousee korkeammaksi kuin ylämin asetus.
Kuumakaasun lämpötila on riipuvainen alavaraajan(lauhtumis)lämpötilasta
Poissa hannup
« Vastaus #27 : 20.07.20 - klo:15:24 »
Ilmeisesti tämä on ns. kompuran silmä? Tumpelona kyselen. Onko näin, että tässä näkee värin, jos on kuiva tai märkä?  Vaikutan värisokealta, kun en erota vihreää keltaisesta. Seurasin silmää kompuran käynnistyessä ja kokoajan oli silmässä kuplia. Oliko näin, ettei saisi olla kuplia muutaman minuutin  käynnin jälkeen, vai onko tämä silmä erilainen?
« Vastaus #28 : 20.07.20 - klo:15:58 »
Koetin katsoa liittämääsi, tosin aika pientä kuvaa, kuvankäsittelyohjelmalla muokattunakin.
Indikaattoriosa näyttää enemmänkin keltaiselta, kuin vihreältä. Olisiko kaasussa epäpuhtautta, kostetutta mukana?
Jatkuva kupliminen kertoo liian vähäisestä kylmäaineen määrästä. Kone on vuotanut kaasua.
Huoltoa tarvitaan.
Poissa hannup
« Vastaus #29 : 20.07.20 - klo:16:37 »
Tässä parempi kuva.
Hieman ihmetyttää, kun kylmäasentaja kävi perjantaina huoltamassa ja säätämässä paisuntaventtiiliä  "poikkeama hälytyksen" takia ja korkeitten kuumakaasujen takia. Eikä tuohon silmään kiinnittänyt huomiota(?) Olisiko  pumpun oireet ollut  alunperinkin liian vähäisestä kylmäaineesta johtuvia? Menee mielenkiintoiseksi.
« Vastaus #30 : 20.07.20 - klo:16:44 »
Juuri näin,kupliminen pitäisi lakata 2-3 min käynnistyksestä.
« Vastaus #31 : 20.07.20 - klo:18:07 »
Edelleenkin indikaattoritäplä näyttää aika keltaiselta, ei kuitenkaan ole täysin keltainen..
Tuntuisi siltä, että tarvitaan ilmeisesti uusia se paisuntaventtiili. Se muuten voisi olla se vuotopaikkakin.
Tarvitaan uusi täyttö ja kuivaaja.
Poissa hannup
« Vastaus #32 : 23.07.20 - klo:19:58 »
Paisuntaventtiili  nyt sitten vaihdettu  ja pumppu toimii taas. Lämpöässän/oilon  päässä hoidettiin asia  sujuvasti. Toivottavasti LÄ nyt kestäisi pitkään.
« Vastaus #33 : 24.07.20 - klo:09:13 »
Muuttuiko kuumakaasun lämpötila paisuntaventtiilin vaihdon jälkeen?
Loppuiko näkölasin kupliminen?
Poissa hannup
« Vastaus #34 : 24.07.20 - klo:15:09 »
Muuttui kuumakaasujen lämpötila 120C -->92C , eikä näkölasissa näy kuplintaa. Tietysti oon n.450e köyhempi  + toisen firman turhat  2 käyntiä n. 300e tämä nimeltä mainitsematon firma ei  saanut korjattua pumppuni vikaa, vaikka maalämpumppuja myyvät ja huoltavat, olivat nihkeitä paisuntaventtiilin vaihtopuhiin, koska niin hankalaa ja koko työpäivän homma. No Ässiltä meni se n. 3tuntia, eikä ongelmia. Eroja on  firmoissa näköjään.
Poissa KimmoK
« Vastaus #35 : 14.09.20 - klo:14:10 »
Omassa T8:ssa (vm2006) oli maapiirissä vajausta (hieman yllättäen, kun vuosikausiin ei ollut nestemäärä vähentynyt) ja tuo "mittaus 4" häly.
Lisäsin naturet nestettä (+vettä 50%) ja ilmasin huolella. Sitten kuittasin prestostaatin työntämällä sitä namiskaa taakkepäin (aina ytritän ensin painaa sitä, höh).
Sitten käytin lämmityskytkimen Auto-0-Auto ja vika poistui & mistään ei näytä vuotavan.
(En kyllä tykkää tuosta Oumanin softasta ja logiikasta + ohjeista lainkaan, varmaankin lämpöpumppuhistorian huonoimpia.)
Mietityttämään jäi että mikäköhän sen kylmäaine-ikkunan silmässä olevan täpä väri pitäisi olla. (missään ei sanota?)
Minulla se on vihreä eli "DRY".  :o
Ajattelin että nyt se kompura on tyhjä nesteestä kun nestettä&kuplia ei näkynyt lainkaan. :-[
Kun kone lähti käyntiin, edelleenkään siinä ei näkynyt mitään, tyhjän näköinen akkuna joka sanoon "DRY". :-[ :'(
Kun kone sammui aikanaan, menin katsomaan ja aivan pienenpieniä (<1mm) ilmakuplia mennä vilisti silmän ohitse ylöspäin ja täppä oli edelleen "DRY". ??? :)
Ilmeisesti tuokin on ok.  8)
Poissa JPN
« Vastaus #36 : 26.10.20 - klo:09:12 »
Dry/wet näyttää kylmäainepiirissä olevan kosteuden. Niin pitkään kun, piirissä on kylmäainetta ei sinne pääse ulkopuolista kosteutta.
Lasissa näkyvät kuplat kielivät kylmäainepiirin paineen laskusta, ja mikäli kuplia näkyy kokoajan kylmäainetta on päässyt liikaa karkuun.
Mikäli taas kaikki kylmäaine on hävinnyt taivaan tuuliin, ei kylläkään näy kuplia, mutta kompressori ei myöskään käynnisty ja tuolloin systeemiin pääsee väriä vaihtavaa kosteutta.
Poissa ace657
tuota samaa hälyttäny kohta 2 kuukautta huoltomies käyny kahdesti vaihtoi jonkun releen koneen päältä keltainen väriltään mutta samaa hälytystä pukkaa vieläkin.kompressori käy täyden käynnin mutta nostaa ylälämmön välille 67-72  ja ala lämmön 48-49  säädöt on ylä min 50  ala min 42  ja kuuma kaasu 114-116  kun koneen jättää päälle niin seuraava käynti on lyhyt  muutamia minuutteja jolloin lämmöt ei kerkee nousta ja näitä lyhkäsiä käyntejä jatkuu jos ei paina moottorisuoja kytkintä päälle.sitten kun käynnin väli on noin 9-12 tuntia niin taas käy noihin yllä oleviin lukemiin.käynnin aikana tuo alalämpö tuntuu nousevan paljon hitaamin kuin ylälämpö. ennen kuin nuo hälyt alkoi käynti loppui ala 48-49 ylä 54-55 ja kuuma kaasu noin 100. huolto mies mittaili eikä keksiny muuta syytä kuin sen keltaisen releen jotta se ois rikki mutta ei ollukkaan.kun olen laittanu koneen päälle lähtölämmöt on ollu ala 34-38 ylä 48-50  kuumakaasu 30
Poissa luu5
« Vastaus #38 : 26.10.20 - klo:10:47 »
Huomasitko toisesta ketjusta: "-Joku vuosi sitten - Käyntitieto hälyytys '4', korjautui ko. releen kantojen puhdistamisella."
« Vastaus #39 : 26.10.20 - klo:12:00 »
Paljonko yläero ja alaero asetukset on?
