Kirjoittaja Aihe: Bosch Compress 7001i  (Luettu 594411 kertaa)
Poissa rawpower
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1360 : 07.01.25 - klo:07:41 »
Vuosi 2024 saatiin pakettiin viikko sitten ja kokonaiskulutus kiinteistöllä 10091kwh. Mielestäni hyvä suoritus kun ottaa huomioon alkuvuoden 2024 kelit. Mitoitus osui kyllä kohdilleen -40 asteessa tammikuussa vuosi sitten ei tarvittu vastuksia lämmityskäyttöön.
Pumppu ollut nyt 4,5v käytössä. Hyvin tuntuisi pelaavan poislukien tuota softavikaa joka nollaa MUT lämpötilan katkojen jälkeen.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi
Poissa Juusto_Pallero
« Vastaus #1361 : 18.03.25 - klo:21:39 »
Mulla on 2021 asennettu 8kw pumppu. Aina tullu hyvin lämmintä käyttövettä. Viime talvena oli ongelmaa että poltti sulaketta ja jätti jotain koodeja, loppu viimein vika oli koneen vieressä vikavirtakatkasijassa. Siinä välissä huolto-ukko käyny ihmettelee ja sääteli jotain ettei kone tekisi liikaa töitä...
No nyt ei käyttövesi riitä mihinkään, ollu nyt mukavuus asetus päällä. Huolto valikko ihmettelin, mitähän kuuluis olla: lämmin kv käynn.viive? Nyt säästö 19h, normaali 18h, mukavuus 17h. Äskön n.10min suihku, lämmin kv 39c, lähteekö se liian myöhään tekee uutta?
Edit: muutin nyt säästö 5h, n 4h, m 4h. Boschin pikaoppaassa kaikki 4h. Voisko ongelma olla tosta vaan kiinni? Lämpö alueet varmaa ok?: säästö 46-55, normaali 47-57, mukavuus 52-64.
Poissa Laitija
« Vastaus #1362 : 11.06.25 - klo:16:26 »
Moikka.
Onkohan vieläkään tullut uutta päivitystä, jotta päästäisiin eroon -20 sähkökatkon jälkeen? Kaverilla on uudempi versio pumpusta ja sillä oli päivitetty softa tänään ja edellisessä softassa oli mitoitusarvon nollaantuminen -20. Turhan paljon on ollut syksyn mittaan sähkökatkoja ja viiveellä on tullut huomattua -20 käyrässä. Sähköä tuppaa kulumaan turhaan, kun -32 on näillä korkeuksilla oikea lukema.
Noniin, nyt on saatu tämä ongelma korjattua. Korjaaminen tapahtui laittamalla 7800i ohjausyksikkö ja uusi näyttöpaneeli. Ilmeisesti muuta tapaa ei ole. Liekkö lopettaneet ohjelmistoversion päivittämiset, kun uusi pumppu oli tulossa markkinoille ja viallinen firmis jäi viimeiseksi. Jos muillakin on tämän kanssa ongelmia, niin kannattaa olla yhteydessä asennusfirmaan ja sitä kautta asian saa kuntoon.
Poissa jmaja
« Vastaus #1363 : 12.06.25 - klo:22:02 »
Menikö takuuseen vai mitä maksoi?
Poissa Laitija
« Vastaus #1364 : 13.06.25 - klo:19:47 »
Kyllä meni takuuseen. Tuotteessa on selvä virhe ja minulla on vielä vuoden takuuta voimassa.
Poissa rawpower
« Vastaus #1365 : 14.06.25 - klo:20:17 »
Hienoa, että joku aktiivisesti asiaa vielä selvittänyt ja päivittää tänne mikä ratkaisuna. Arvelinkin, että näin siinä käy kun maahantuojan huolto lopetti yhteydenpidon kuin seinään 2021-2022.
Sähköpostit on tallessa ja vika oli jo takuuaikana, mutta korjaus tuli takuuajan umpeuduttua. voisihan tuota kysäistä miten edetään. Meinasitko jmaja kysyä asiaa?
Poissa rawpower
« Vastaus #1366 : 24.06.25 - klo:17:36 »
Heinäkuun alussa tulee täyteen 5v siitä kun maalämpö otettiin käyttöön. Pakko olla kyllä tyytyväinen. Tässä vähän husdatan kulutusdataa. Lukemat alkaa huhtikuun alusta 2021 kun tällöin vaihdettiin piirikortti takuuseen niin nollautu kulutukset.
Säästöä on tullut mukavasti ja pystynyt laittamaan sijoituksiin kaiken mikä säästynyt sähkölaskussa ja ylikin.
Sähkövastus käyttövedessä 366kwh tullut legionellataposta joka tapahtuu kerran viikossa kuumentaen veden 65 asteiseksi.
2,16 kompressorin starttia päivässä jos nyt laskin oikein.
Muuta lämmitystä ei ole enää käytössä kun maalämpö mitoitettu täystehoiseksi. Ei ole tarvinnut puuta poltella. Ja onhan tämä helppoa. Säätää käyrät kohalleen niin lattian ja käyttövesi lämpiää 24/7
6C50   Total op. time   36867 h
5C51   Supp energy tot   68167 kWh
5C52   Supp energy heating   60672 kWh
5C53   Supp energy hotwater   7495 kWh
5C54   Compr. consump. tot   15124 kWh
5C55   Compr. cons. heating   12759 kWh
5C56   Compr. cons. hotwat   2365 kWh
5C57   Aux consumption tot   366 kWh
5C58   Aux cons. heating   0 kWh
5C59   Aux cons. hot water   366 kWh
6C60   Compr. Runtime   23353 h
2C61   Compr. Starts   3330.00
Poissa rawpower
« Vastaus #1367 : 13.07.25 - klo:16:48 »
Heh heh, nyt menee mielenkiintoiseski. Kysyin bosch maahantuojan huollolta tuota päivitysasiaa 7001i pumppuun ( korjaa siis sähkökatkon aiheuttaman MUT lämpötilan nollautumisen). Ei ole heidän mukaansa vieläkään korjausta olemassa...  Että semmoista.
Poissa totaku
« Vastaus #1368 : 14.12.25 - klo:20:26 »
Mikähän pumppua vaivaa, kun tuntuu, että käyttöveden teko kestää nykyään huomattavasti pidempään kuin aiemmin? Saattaa hinkata 50 -> 58C 30-40min. Liuoksen delta 4,2-4,3C, jonka se on mielestäni aina ollut.
Kone 2-8kW, asennettu reilu 5v sitten. Vesi on täälläpäin kalkkista, voiko sillä olla vaikutusta?
Poissa rawpower
« Vastaus #1369 : 14.12.25 - klo:21:02 »
Täällä myös 5,5v vanha 7001i 2-8kw. Keruuliuoksen delta 4.2?  Mikä on  käyttövettä tehdessä veden paluu/meno erotus? Minulla noin 8 astetta.
Antaako mitään vikakoodia?
Onko mitään seurantaa husdata yms?
Poissa totaku
« Vastaus #1370 : 14.12.25 - klo:22:07 »
Husdata löytyy (vanhempi versio, mutta ei maksullista palvelua). Ei vikakoodeja.
Nimenomaan kaivoon menevän ja tulevan liuoksen erotus on 4,2-4,3C käyttövettä tehdessä.
Poissa Jss
« Vastaus #1371 : 22.12.25 - klo:19:22 »
Moro.
Lakkasi kompura pyörimästä ja koodina 5994. Ilmeisesti kylmäainepiirin matalapainekytkin estää kompuraa käynnistymästä? :-[
Onko kokemusta onko näistä karannut kylmäaineet jostakin vakiopaikasta, vai onko noita painekytkimiä mennyt?
Nyt näyttäs siltä, että sähkövastuksilla paahdetaan ainakin pyhien yli🤷
Poissa jmaja
« Vastaus #1372 : 23.12.25 - klo:15:00 »
5994 on siis maaviinapiirin painehälytys. Kun paine tippuu alle 0,5 bar, tulee hälytys. Tuosta selviää lisäämällä nestettä (vesi ok) maaviinapiiriin tai ohittamalla paineanturi. Tuosta löytyi ainakin ennen maahantuojan sivulta ohjeet.
Poissa jmaja
Poissa hiippari
« Vastaus #1374 : 06.01.26 - klo:20:14 »
Hei! Pakko oli tulla tänne kysymään viisailta neuvoja. Viitisen vuotta vanha laite varaajallinen 7001i. Ensimmäiset 2 vuotta pelitti hyvin. Sitten ilmeisesti piirikortti tms. jouduttiin vaihtamaan.
Sen jälkeen (muttei heti) lisälämmittimen käyttö jatkuvasti lisääntynyt, sähkölaskut tuplaantuneet ilman muuta erityistä syytä.
Ensimmäisen kahden vuoden aikana vastuksen käyttöä ei ollut käytännössä lainkaan. Nyt 2 vuodessa lähes 1000kwh josta 75% viimeisen vuoden aikana. Tuntuu paljolta kun ensimmäisinä vuosina yhteensä ehkä 30kwh. Tällä hetkellä ulkolämmön ollessa -20 astetta,  lisälämmitin kokoajan päällä ja näyttää kuluttaneen 20 kwh päivässä. Kompressori pyörinyt ainakin tänään koko ajan 90-100% kierrosnopeudella. Vesikiertoon menee näköjään 38-39 asteista, paluu 32-34 ast. Keruupiiriltä tulee +1 ast ja meno -4 ast. Huonelämpö on aina pidetty 21-22 asteessa, muuten tulee kylmä. Termostaatit joka kerroksessa auki. Maalämpölaitteiston säädöt Boschn valtuutetun huollon tekemät ja kävivät tekemässä vajaa vuosi sitten "vuosihuollon" , ossa heidån mukaansa kaiken todettiin olevan ok. Talo on 2004 rakennettu, kolme kerrosta, lattialämmitys. Maalämpö asennettu öljylämmityksen tilalle ja hieman itse maalämmön asennuksen jälkeen maalämmöltä erillinen lämmityspiiri IV koneelle (sen jäätymisen vuoksi).
Puolison kanssa emme maalämpölaitteiden sielunelämästä mitään ymmärrä, mutta ei sormi mene suuhun, jos joku osaa avata, mitä tällaisessa voi olla takana ja miten lähteä selvittämään.
Poissa jmaja
« Vastaus #1375 : 07.01.26 - klo:07:38 »
Minkä tehoinen 7001i kyseessä? 1000 kWh vastuksia kahdessa vuodessa tai 20 kWh vuorokaudessa -20 C:ssä ei ole paljoa eikä alkuunkaan selitä kulutuksen tuplaantumista.
Keruussa on suuri lämpötilaero, mikä kertoo sieltä otettavan paljon tehoa, mutta myös virtauksen olevan pieni. Mutasihdin voisi tarkistaa.
Miten syvä kaivo? Paikkakunta? Paljonko meni öljyä?
Poissa aksutre
« Vastaus #1376 : 07.01.26 - klo:14:39 »
Varmaankin kaivo aika kovilla, tulo/menon erotus pitäisi olla 3 astetta. Mikäli kylmäaineet olisi vähissä niin joku anturi antaisi varmaankin vikakoodin. Mielestäni tuo pumppu alkaa suojaamaan kaivoa jo ennen -6 astetta menoa joka on pysäytyksen raja. siksi käyttää enemmän vastusta.
Eli kannattaa tarkistaa ainakin iv koneen suodattimet koska viimeksi vaihdettu  ja kovilla pakkasilla voi ilmanvaihdon pudottaa puoliteholle ja vähentää siten iv patterin kulutusta.
Voit myös palauttaa koneen tehdasasetuksiin, mutta ota kuva lämpökäyrästä ja iv koneen piirin asetuksista ennen palautusta.
Huoltovalikossa on kylmäpiirin/järjestelmän kokonaiskuva, ota siitä kuva ja laita tänne. Näkyy mm. kuumakaasun lämpötila. Kylmäaineiden vaihto maksaa varmaan 500-1000 eur ja tuossahan on 6v takuu. Eli jos kylmäaineet vähissä niin kannattaa vaihdatuttaa ennenkuin takuu menee umpeen.
En usko että koneessa vikaa on jos ei anna mitään vikakoodeja. Kaivoa vaan on kuormitettu liikaa ja se alkaa jäähtyä. kaivo viilenee vuosien mittaan, vaikka alussa on toiminut niin nyt välttämättä ei kaivossa lämpö riitä.
Poissa jmaja
« Vastaus #1377 : 07.01.26 - klo:15:12 »
Eihän kaivo pitäisi olla ongelma, kun sieltä tulee +1C ja myöskään kompura ei kävisi 90-100%, jos keruun lämpötila rajoittaisi tehoa.
Poissa kylmäkalle
« Vastaus #1378 : 12.02.26 - klo:10:01 »
Hei!
Meillä on 220 neliön vanhassa rintamamiestalossa 2019 asennettu 3-12 kW pumppu, 100L puskurivaraajalla, shunttaus vanhoille lehtipatterille (LP1) ja uudelle lattialämmitykselle (LP2).
Pumppu on nyt sopivasti takuuaikojen jälkeen alkanut tekemään häiriöitä. Jouluajat ajoi pumpun sopivasti lahjaksi jumiin (5310 -> 5311 liian korkea kuumakaasulämpötila) ja meni sitten sähkölämmitykselle. Kuittaus sai pumpun taas käymään mutta uusi virhe ilmestyi (5271 lämm.piiri 1 liian kork. menol.tila). Laskin hieman lämmönpyyntiä ja kuittasin, jotta välttyisi vikaselvityksen ajan rajojen ongelmista. Kun 5311 kerran vielä jumitti pumpun huomasin säätää ensisijaisen lämpöpiirin LP1 maks. lämpötilaa 65C (oli 70C) ja LP2 40C (oli 45C), niin loppui kyseiset häiriöt kun seinään.
Näiden vikakoodien lisäksi näkyi ainakin (5543 Varoitus Z1: tulistuslämpötila on optimin yläpuolella) ja vielä kasvavassa tahdissa (5448 Hälytys Z1: kylmäainemäärä liian pieni).
Huoltoyrittäjä kävi vilkaisemassa kokonaisuutta ja löysi järjestelmästä mm. väärin asennetun shuntin. Asento korjattiin ja lattialämmitys alkoi toimia vissiin kuten oikeasti pitää (virtaus aiemmin hyvin heikko). Nyt kuitenkin lämmittäessä normaaleja sisälämpötiloja eli 21 C pumppu jää hälyttämään tunti kerralla tuota kylmäaineen liian pientä määrää 5448. Otettiin kylmäainemestarin tutkimaan ja koska olin lukenut tästä mainiosta foorumista noobin kirjoituksen, suuret kiitokset hänelle, samasta vikakoodista vinkkasin mestarille, että kurkkaisi vuotoa korkeapaineanturista [JR1]. Sieltähän löytyi vuoto, joten odotellaan nyt uutta anturia ja sitten kylmäaineen punnitusta ja lisäystä. Todettiin myös, että Painekytkin keruupiiri [MB1] on ohitettu, syytä sille emme tiedä.
Boschin asennusohjeissa sanotaan, että keruupiirissä pitäisi olla manometri, josta voinee lukea keruupiirin paine. Sellaista meidän asennuksessa ei ole, joten kyseisen piirin paine on täysi mysteeri. Voikohan kyseisen ohituksen poistaa ja antaa anturin taas välittää tietoa? Silloin saisi ainakin selvitettyä onko liian alhainen paine keruupiirissä.
Poissa jmaja
« Vastaus #1379 : 13.02.26 - klo:10:44 »
Painekytkimen ohitus neuvotaan Boschin sivuilla. Jos sitä ei tee, menee 0,5 bar paikkeilla vikatilaan ja vastuksille. Jättäisin siis ohituksen. Mutta toki keruupiirissä on syytä olla manuaalinen painemittari.
Poissa Mikko_Tapani
« Vastaus #1380 : 12.04.26 - klo:11:51 »
Bosch Compress 7001iLWM 2-8 on toiminut moitteetta 2021 kesäkuun jälkeen jolloin siihen vaihdettiin korkeapaineanturi FR1. 6 vuoden takuu päättyy toukokuussa 2026.
Koska en ole aiheen asiantuntija, niin tämä juuri ennen takuun loppumista tarjottu vuosihuolto on haiskahtaa rahastusyritykseltä. Vaihtaako ne oikeasti toimivaan laitteeseen mitään, vaikka tiedossa olisikin jonkun komponentin tyyppivika yms? Siksi kysyn kannattaako huolto kuitenkin tilata?
SW-versio:
Käyttölaite: NF38.02
Asentaja-piirilevy: V02.00
LP/IO-piirilevy: V02.00
Lämmönjakoverkoston ja lämmönkeruupiirin paineet ok ja suodattimet on puhdistettu. Pumpun tilastojen ja rakennuksen sähkönkulutuksen perusteella pumppu toimii edelleen kuin uusi.
Tarkistin huoltovalikosta viimeiset häiriöt, jotka ovat menneet ohi ilman että näytön vihreä valo olisi vaihtunut keltaiseksi:
21.3.2026, klo 02:10: häiriö 5350, lähde lämpökattila, varoitus Z1: ohjaushäiriö kompressorissa
27.2.2026, klo 04:26: häiriö 5350, lähde lämpökattila, varoitus Z1: ohjaushäiriö kompressorissa
27.2.2026, klo 13:38: jumit. häiriö 5273, lähde lämpökattila, hälytys Z1: vaihevalvonta
18.5.2025, klo 05:00: huoltohäiriö 5284, lähde lämpökattila, varoitus: viimeistä term. desinfiointia ei voitu suorittaa
Huoltotarjous:
Maalämpöpumppunne laitevalmistajan takuu on päättymässä toukokuussa 2026 ja suosittelemme tekemään vuosihuollon maalämpöjärjestelmälle ennen takuun päättymistä sillä, jos ilmenee laitavalmistajan takuun piiriin kuuluvia vikoja, saamme ne heidän laskuunsa korjattua. Muuten tietenkin, jos vikoja ilmenee laitevalmistajan takuun päätyttyä niin korjaus kustannukset jäävät asiakkaan vastuulle.
Vuosihuolto kattaa maalämpöpumpun huolto- ja säätötoimenpiteet sekä varmistaa
lämpöpumppujärjestelmän moitteettoman ja energiatehokkaan toiminnan.
Vuosihuollon hinta on 380 € sis. alv 25,5%.
Hintaan sisältyy kilometrit ja työaika. Työstä 80 % on kotitalousvähennykelpoista.
HUOLTOKÄYNTIIN SISÄLTYY:
- Lämpöpumpun käyntiaikojen tarkastus ja vertailu.
- Lämpöpumpun perustoimintojen tarkastus.
- Vaihtoventtiilin toiminnan tarkastus.
- Sähkövastuksen toiminnan tarkastus.
- Kylmäainepiirin tulistuksen ja alijäähtymän mittaus sekä tarvittaessa säätö.
- Kompressorin virrankulutuksen mittaus.
- Lämmönjako- ja keruupiirin kiertovesipumppujen tarkastus ja säätö tarvittaessa.
- Hälytyshistorian tarkastaminen.
- Lämpöpumpun lämmönjakopiirin ulkoisten kiertovesipumppujen tarkastus ja säätö.
- Lämpimän käyttöveden varaajan ilmaus.
- Mahdollisen puskurivaraajan ilmaus.
- Lämmönjakoverkoston paineen tarkastus ja säätö.
- Kalvopaisunta-astian esipaineen tarkastus.
- Lämmönkeruupiirin paineen tarkastus ja säätö (jos kalvopaisunta-astia).
- Lämmönkeruupiirin ja lämmönjakoverkoston hiukkassuodattimien tarkastus ja puhdistus.
- Lämmönkeruunesteen tarkistus ja lisäys tarvittaessa.
- Teknisen tilan silmämääräinen tarkastus (mm. putkiliitokset).
105m² + 28m² , kaivo 150m, Bosch Compress 7000i LW, 2-8kW + 100L puskurivaraaja ja patteriverkosto
Poissa rawpower
« Vastaus #1381 : 24.05.26 - klo:09:35 »
SW-versio:
Huoltotarjous:
Ei tuohon hinta kuulosta pahalle kuitenkin useita kohteita mitä käyvät läpi ja jos vielä keruunestettä lisäävät ja ilmaavat piiriä tarvittaessa.
Itsellä tulee myös 6 vuotta täyteen heinäkuussa ja tein tee se itse meiningillä keruupirin huoltoilmauksen ja lisäsin painetta kun oli laskenut 0.8. Sai samalla viimeiset mikrokuplat pois keruupiiristä. Tuohon pelkästään meni useampi tunti kun sai homman tehtyä. Toki ensikertalainen ja itselle tekemällä tekee varmasti viimesen päälle.
Nuihin vikakoodeihin liittyen. Vaihevalvonta 5273 tulee joskus sähkökatkon jälkeen. 5350 ohjaushäiriö kompressorissa näkyi itselläkin muutaman kerran vuodessa tulleen. Mikä lie aiheuttaa. 5284 terminen desinfiointi jostain syystä legionlelatappo on jäänyt kesken.
Poissa Kysymys
« Vastaus #1382 : 31.05.26 - klo:10:27 »
Minkälainen möhkäle tuo korkeapaineauturi on?
Näkyykö koneen alakerrassa miten selkeästi?
Itselläni 2020 alussa asennettu 12 kw malli ja välillä käyttövettä tehdessä antaa kuumakaasu liiankuuma hälytyksen.
Kaasun lämpötila tällöin 113 astetta. Tekee epäsäännöllisesti tuota hälytystä. Normaalitilanteessa kuumakaasu pysyy noin 106-108 käyttövettä tehdessä.
Välillä antaa sähkökatkojen jäljeen virhekoodin kompressori ei käynnisty. Tämä korjaantuu katkaisemalla pumpulta sähköt ja laittamalla takaisin
Takuuhan koneesta on sopivasti loppumut  :)
Poissa rawpower
« Vastaus #1383 : 31.07.26 - klo:13:27 »
Niin se vaan koitti heinäkuun viimeinen päivä 2026 ja heinäkuun alussa 2020 otettiin pumppu käyttöön.
Hyvin tuo on pelannut pois lukien invertterivikaa joka vaihdettiin 2021.
Tein keväällä keruupiirin huoltoilmauksen kun oli paine laskenut hiljalleen 0.8. Onnistui hyvin tee se itse meiningillä.
Edelleen on päällä tuo MUT lämpötilan nollautuminen sähkökatkon jälkeen. Bosch huollon mukaan korjausta ei ole vielä olemassa. Kuitenkin täällä foorumilla ainakin nimimerkki Laitija on tuon saanut korjattua takuuseen. Korjauksena on vaihtaa 7800i ohjausyksikkö ja näyttöpaneeli.
Onko muut saaneet korjattua tuota vikaa takuuseen / virhevastuuseen?
Poissa Kysymys
« Vastaus #1384 : 12.08.26 - klo:19:10 »
Minkälaisia arvoja muilla 12 kw koneen omistavilla esiintyy lämmitystä tehdessä?
Lähinnä kaikki kaasuun liittyvät lukemat.
Itselläni juuri nyt lämmitystä tehdessä
Lämmitys meno +29.4
Paluu +26.2
Keruun tulo +4.9
Keruun meno +2.0
Tr1 kompuran lämpö +51.8
Tr3 lauhdutin +28.5
Tr5 imujohto +7.5
Tr6 kuumakaasu +51
Jr0 matalapaine +0.6
Jr1 +28.6
Ongelma:
Ongelmat alkoi kesän aikana. Kaivoa lämmitetty ilmanvaihdon viilennnyksellä. Nyt kaivosta tulee alussa +8 nestettä ja monen tunnin käynnin jälkeen noin +5 asteista.
Itselläni alkanut antamaan ensin vikakoodeja "tulistus optimin yläpuolela" käyttövettä tehdessä, nyt antaa samaa lämmitystä tehdessä (noin 30 asteinen meno) lisäksi uutena koodi 5448 (kylmäaine vähissä).
Tämä koodi siis päällä noin 3h lämmityksen teon jälkeen (lukemat tuossa ylempänä)
Eilen tekoäly kertoi diagnoosiksi boschin huonon softan, joka ei ymmärtäisi tilannetta, kun keruun lämpö olisi lämmin.
Nyt tekoäly tarttui vr0 ja vr1 venttiilien asentoihin. Vr0 oli 17% ja vr1 70%. Nämä kuulema viitaisivat siihen, että kylmäaine olisi vähissä, kun vr1 on noin paljon auki (yrittää jäähdyttää kompuraan menevää kaasua).
Mikä on foorumin diagnoosi asiaan?
Asentaja pääsee parin vk sisään katsomaan tilannetta.
Takuu sopivasti loppunut  :)
