Kirjoittaja Aihe: Bosch Compress 7001i  (Luettu 659664 kertaa)
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1320 : 08.01.24 - klo:14:21 »
Minulla on saman ikäluokan 12 kW 7001i ja siinä tosiaan aina palaa tuohon -20 C minimi. Alussa laitoin aina takaisin -26 C, mutten enää. Täällä on sähkökatkoksia vuosittain, välillä useitakin vuodessa.
Onko tuo siis pelkkä lämpökäyrään vaikuttava piste eli pitää vaan antaa oikea menolämpö tuossa kohtaa, vai onko tuolla jotain oleellisempaa merkitystä tuossa koneessa.
« Vastaus #1321 : 08.01.24 - klo:14:48 »
Olettaisin olevan vain lämpökäyrän "päätepiste", mutta ei manuaali tuota taida tarkemmin avata.
« Vastaus #1322 : 08.01.24 - klo:14:52 »
Kun kaivosta tulee esim. -5 asteista 5 asteen sijasta
Ei kai tuo kaivo kovin kylmäksi mennyt. Onko ollut tarkkaa menoa ja paluuta näkyvillä. Jossain kuvassa kaivoon meni -3 C, joka on kutakuinkin nimellistilanne. Itsellä ei ole kokemusta noin kylmistä, mutta ei selvästi lämpimämpi keruu kovin kummoisesti nosta tehoa täysillä kierroksilla. Oiskohan joku 13 kW tullut enimmillään, kun keruulta tulee 6 C. 7001i 12 kW teho riippuu myös menolämmöstä eli laskee. 33 C menovedellä pitäisi saada tuo 12 kW, mutta paljonko tarvitsee 300 m2 kämppä?
Poissa rawpower
« Vastaus #1323 : 08.01.24 - klo:15:25 »
Täällä ainakin tekee liian kuumaa lattiaan leudoilla keleillä kun on pudottanut katkon jälkeen tuon minimilämpötilan -20. Itsellä se on kuitenkin -35 säädettynä...
Boschilta olen asiaa kysynyt monta kertaa kohta 2 vuoden ajan. Täysi radiohiljaisuus sen jälkeen kun vastasivat, että vika tiedossa korjausta ei vielä ole. Lie luovuttaneet 7001i mallin suhteen ja keskittyvät tuohon uuteen malliin?  ::)
Itsellähän tämä alkoi vasta piirikorttien vaihdon jälkeen eli ei ollut "ominaisuutta" vielä 2020 mallin koneessa. Ja vika on todellakin tiedossa maahantuojalla.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi
« Vastaus #1324 : 08.01.24 - klo:15:49 »
Tietenkin tekee, kun tuo muuttaa vain lämpökäyrän päätepisteen ulkolämpötilaa ei menolämpöä. Siis -20 C:ssä tulee se menolämpö, jonka olet asettanut -35 C:hen ja sitten alle -20 C myös korkeampia suhteessa. Siis käyrän kulmakerroin muuttuu tuosta. Siitä en ole aivan varma mitä tapahtuu -35 C:ssä, jos käyrä päättyy -20 C:ssä. Toivottavasti extrapoloi eli jatkaa samalla kulmakertoimella tuon -20 C jälkeenkin. Jos ei extrapoloi, ei tuota saa korjattua kuin muuttamalla joka sähkökatkon jälkeen tuon minimin.
Kai tuo kuntoon tulisi uudemmalla softalla. Valitettavasti se vaatii huoltokäynnin tai koko kortin viennin huoltoon, kun jostain ihmeen syystä tuossa ei ole nettipäivityksiä.
Mullahan ulkolämpötila kävi tuon -20 C alapuolella viime yönä ja ehkä aikaisemminkin viimeviikolla. En kuitenkaan osaa sanoa mitä tuo teki pyynnölle, kun olen rajoittanut menolämmön maksimin alle sen minkä käyrä muuten antaisi -20 C:ssä. Ei viitsi kuumempaa lattiaan laittaa. Lämmönjakoa puuttuu vielä, samoin jo rakennetuista puuttuu sisäkattolevyt. Nyt on menolämpö rajattu 47 C. Kun kaikki on valmista pitäisi -20 C:ssä riittää 40 C.
Poissa aksutre
« Vastaus #1325 : 08.01.24 - klo:16:12 »
Jos oman kämpän kulutukseen  vertaa ( täyttää nykyvaatimukset eristeiltään ) tuollainen 300m2 asunto tarvitsee kovilla pakkasilla arviolta 17-18 kW tehon.
Poissa Gate
« Vastaus #1326 : 14.01.24 - klo:13:30 »
Oma lusikka soppaan:
218m2 joulukuun kulutus 2382kwh ja tammikuu tähän mennessä 1313kwh. Asuinkuntana Helsinki. Kämppä rakennettu -00 ei ole mikään A-energialuokan talo.
Lisälämmittimen viiveen laskin 300->900. Myös aiemmin reaktionopeuden ulkolämpötilaan laski vastaavasti 4h>1h.
Millähän saisi nollattua nuo tilastot,että saisi jotain suuntaa antavaa infoa kulutuksista? Lämminvesi on asetettu normaaliin 50-58c
Talossa asuu 4,5 henkilöä. Vuoden 23 kokonaiskulutus oli 15 738kwh mikä on taas omasta mielestä ihan ok. 2000 luvun iv koneen tuloilman lämmitys on asennettu minimiin (16c). Kovemmilla pakkasilla joudutaan sulkemaan se välillä koska lämpötila makkaressa huitelee 17c paikkeilla. Kone on yläpohjassa joten en lähde vaihtamaan. Tuloilmaa en oöe mitannut koska koneessa ei ole käytännössä säätöjä lainkaan.
Alla muutama kuva koneen valikoista.
https://aijaa.com/pBlZGo
https://aijaa.com/4YLpaH
https://aijaa.com/QT1aGu
https://aijaa.com/pPeeJ2
https://aijaa.com/nEBbgf
https://aijaa.com/vEnmKL
Poissa rawpower
« Vastaus #1327 : 14.01.24 - klo:15:34 »
Hurja on kulutus maalämpötaloon vaikka neliöitä on 218m2, mutta paikkakunta kuitenkin helsinki.
Lattialämmitys kuitenkin? koska 45 maksimi menolämmöt ja lämmönjaon dT on 6 astetta?
Tuossa tulikin kohtalaisesti esitetoja.
Mikä on kaivon syvyys ?
Kaivolta tulee 3 asteista ja menee -2 eli dt 5. On hieman isohko, mutta lämpöä riittää kuitenkin kun tulo noin hyvä.
Minkä tehoinen kone?
Onko käyttänyt vastuksia? Jos ei vastuksia niin sitten jonnekin menee sähköä paljon. Esim tuo mainitsemasi iv kone..
Muistaakseni tehdasasetusten palautuskaan ei nollaa kulutuksia. En ole tästä ihan varma 100% koska jo aikaa siitä kun viimeksi tuon tein. Itsellä nollautui kulutukset ainakin piirikorttien vaihdolla.
« Vastaus #1328 : 14.01.24 - klo:16:51 »
Hurjaa kulutusta taitaa selittää huonekorkeudet.
Tässä lainaus, joka kertoo siitä:
Neliöitä on tosiissaan 218m2. Tilavuus on suuri. Olohuone on 7,3m korkea ja yläkerran huoneet (noin 100m) 3,2-4,8m korkeudeltaan. IV kone on vanha mutta edelleen menee ilman sähkövastuksia. Talteenotto kyky varmaan 50% ja kulutus päivätasolla pysyy alle 4kw näillä lämpötiloilla.  Päivä kulutus ilman saunaa on tässä kuussa ollut 46,86kw keskiarvo.
« Vastaus #1329 : 14.01.24 - klo:16:57 »
En nyt tiedä mistään hurjista kulutuksista mutta kyllä meilläkin menee hupisähköä kohtuu riittävästi. Auton latailua, sauna joka päivä ym muuta. MLP on käynyt eilen 11-13 tuntia 4 kW teholla, joten se on syönyt sen n 50 kWh koko saaliista lämminvesi mukaanluettuna. Peruskulutus jo lähentelee 2 kW tehoa niin helposti palaa 100 kWh päivässä. Käynnistyskertoja tulee 9-12 vuorokauteen. Saisihan tuosta katottua kohtuu tarkankin kulutuksen kompuran sähköistä, kun vetää viivottimella laskien. Seinällä on mittari, josta näkee tarkan määrän, jos muistaa kattoa oikeaan aikaan. Auton lämmitin päälle aamusta ym näkee tuosta ihan helposti.
Poissa Gate
« Vastaus #1330 : 14.01.24 - klo:17:31 »
Kaikkialla vesikiertoinen lattialämmitys. Kaivon syvyys 220m. Laite on 12kw versio.
Mistä näen onko käyttänyt vastuksia?
Iv koneessa on mittari kiinni se ei vie juuri mitään.
Tässä esimerkki päiväkulutuksesta jossa ketään ei ollut kotona.
https://aijaa.com/9543QS
Poissa rawpower
« Vastaus #1331 : 14.01.24 - klo:17:52 »
Tilastot näkee INFO painikkeen alta -> sieltä tilastot.
Luovutettu energia
Kulutettu energia
Kulutus lisälämmitin. Tämän alta näky vastusten kulutus lämmitys/käyttöveteen.
Onhan talo toki iso ja huonekorkeudet varmasti selittää osaltaan suurta kulutusta.
Ehkä vertaan sitä liikaa omaan 134m2 yhdessä kerroksessa. Toki sijainti Kajaanissa eli huomattavasti pohjoisempana.
Joulukuun kulutus oli 1127kwh.
4 henkeä asuu. Hupisähköä kyllä menee. Tietokoneita lähes päivittäin 2-3 päällä lisäksi muut laitteet konsolit yms.
Ja puuta ei pala.
« Vastaus #1332 : 14.01.24 - klo:18:13 »
Mistä tulee 6 kW piikit keskellä yötäkin. Kompressori ei vie ainakaan yli 4 kW.
Oisko tuo alimitoitettu? Meillä meni joulukuussa melkein 1000 kWh vähemmän. Tosin ei asuta eli ei mene käyttövettä eikä hupisähköä. Kuitenkin menee 9 kW -20 C lämpöä. Eli teillä ei ehkä 12 kW riitä. Kaivokin kuulostaa aika matalalta.
Katso ne kulutustiedot valikosta. Laita ylös ja katso 1 vrk myöhemmin uudestaan. Paljon tuotettiin lämpöä? Oliko vastus kWh:t lisääntyneet?
« Vastaus #1333 : 14.01.24 - klo:18:42 »
Näyttäisi melkein, että menee 3 kW vastus päälle noissa piikeissä.
Poissa Gate
« Vastaus #1334 : 14.01.24 - klo:19:03 »
Ei pala puuta täälläkään.
Siksi myselin tuota nollausta kun kulutus menee jo megojen puolella. Eli jollain tuo pitäisi saada nollattua
Keskiviikolta on lukemat itseasiassa ylhäällä
Ainoa mikä on kwh merkinnöillä on "kulutus lisälämmitin"
Se on neljässä vuorokaudessa noussut 1211->1234 lämmityksessä ei muutosta, mutta lämmitys käyttövesi 3vrk ja 23h 23kwh
Husdataa kaipailisi.
Poissa Gate
« Vastaus #1335 : 14.01.24 - klo:19:12 »
Vielä lukemat pumpulta:
Luovutettu energia
Yhteensä 112mwh
Lämmitys 77mwh
Lämmin kv 35mwh
Kulutus kompressori
Yhteensä 27mwh
Lämmitys 15mwh
Lämmin kv 11mwh
Yhteensä 1234KWH
Lämmitys 343KWH
Lämmin kv 888KWH
Tarjous on tullut tammikuussa 17pv 2020 suurinpiirtein sillon asennettu.
« Vastaus #1336 : 14.01.24 - klo:19:38 »
Tuo selittää paljon. Käyttöveteen menee aivan valtavasti, 9 kWh vuodessa. Joko käytätte todella paljo lämmintä vettä, tai sitten teillä on käyttövesikierto, jossa on suuret häviöt. Käyttövedellä talon lämmittäminen vie paljon sähköä ja aiheuttaa helposti vastuskäyttöä. Käyttöveden teossa on huonompi hyötysuhde ja siinä ei voi käyttää täyttä tehoa loppupuolella.
Sinänsä kokonaislämpönergia on alle 30 kWh, mikä ei ole liikaa 12 kW pumpulle eikä 220 m kaivolle.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #1337 : 14.01.24 - klo:21:27 »
Paljonko kesä- ja heinäkuussa meni?
Poissa Gate
« Vastaus #1338 : 14.01.24 - klo:21:38 »
Kesäkuu 765kwh
Heinäkuu 653kwh
Näyttäisi sielläkin käyttävän vastusta.
https://aijaa.com/zJMADB
« Vastaus #1339 : 14.01.24 - klo:22:31 »
Se Husdata olisi kyllä tarpeen. Näkeehän sillä Boschin surkealla appillakin jotain. Millainen käyttövesikierto talossa on? Onko joku lattialämmitys sen takana? Pitäisi päästä näkemään mitä tuo oikein tekee. Luultavasti tekee kymmenkunta käyttövesijaksoa/vrk. Asennuksesta ja asetuksista riippuen saattaa pitää aina 15 min tauon käyttövesijakson jälkeen. Tuossa tulee helposti lämmitysvelkaa ja sitten vastukset tulee apuun.
Mutta eihän vastuskäyttöä kamalan paljoa ole. N. 1/100 lämmöstä tehty vastuksilla. Jos nyt on yleistynyt, voi kaivo olla liian kylmä. Taas pitäisi nähdä käyriä, jotta ymmärtäisi mitä tapahtuu. Voihan sitä ammattilaisvalikosta katsoa keruun lämmöt eri tilanteissa.
Poissa Basillicus
« Vastaus #1340 : 17.01.24 - klo:20:31 »
Äh, väärä ketju, pumppu onkin 7800iLW, siirretty oikeaan ketjuun...
Poissa rawpower
« Vastaus #1341 : 12.04.24 - klo:23:12 »
Jaahas.
3 vuotta tuli täyteen piirikorttien ja invertterin vaihdosta. Nyt oli vikakoodit 6219 ja 6220 päällä. Pumppu hyrräsi normaalisti.
Eli kyseessä siis Tee huolto heti koodit. Muistelinkin, että jollakin oli tullut nämä ja oli foorumilla siitä puhetta. Ilmeisesti nämä oli vain huoltomuistutukset 3 ja 5 v välein? Ilmeisesti kuittaantuu kolmannen kerran jälkeen.
When the message is acknowledged on customer level, it shown a second time after 24 h. New acknowledgement, then a third and last reminder follows after another 24 h. When it has been acknowledged there will be no more reminders. If technican acknowledges error code 6220 on installer level, further reminders on customer level are blocked.
https://www.lviraty.fi/data/dokumentit/bosch/vikakoodit/BOSCH-Vikakoodit-maalampopumppu-7001i-7800i_LW_LWM.pdf
Tuossa sanotaankin, että mikäli kortit vaihdetaan tuo 3v laskuri nollaantuu.
Pitäisi melkein kysyä paikalliselta bosch huollolta onko niillä päivitystä jo siihen Mitoituslämpötila ongelmaan joka toistuu aina sähkökatkon jälkeen. Maahantuojalta en ole saanut mitään kommenttia vuoden 2022 jälkeen.
Onko kellään asia korjattu päivityksellä?
Poissa aksutre
« Vastaus #1342 : 14.04.24 - klo:09:33 »
Hyvä tietää nuo huoltomuistutukset. Ilmeisesti muistuttaa huollon tarpeesta, maapiirin paine, sihti ym.
Mulla vaihdettiin TR1 lämpötila-anturi kun meni vikatilaan. Huoltomies kertoi ettei noita pumpun ohjelmistoja voi päivittää kuin piirikorttia vaihtamalla tai irroittamalla kortti ja lähettämällä se maahantuojalle päivitettäväksi. Aikamoinen vaiva siihen nähden että tuon mitoituslämpötilan voi käsin korjata tarpeen mukaan.
Koita laittaa ohjelmistosta englanninkielinen versio käyttöön, se toimii parhaiten eikä mulla ainakaan asetukset vaihdu vaikka virrat katkeaisi lyhyeksi aikaa. Niin vähän noissa on ollut vikoja että maahantuojalkaan ole aina tiedä mistä kannattaa vianetsintä/korjaus aloittaa  ???
Poissa rawpower
« Vastaus #1343 : 15.04.24 - klo:17:09 »
Joo saman ymmärsin silloin kun 2021 huhtikuussa piirikortit vaihdettiin miten päivitykset näissä toimii. Tämä MUT lämpötilan resetti sähkökatkon yhteydessä on selkeästi tietyn softaversion ongelma. Itsellä 2020 pumppu ja alkuperäisessä versiossa sitä ei ollut. Ongelma alkoi kun 2021 piirikortit vaihtui ja samalla uudet versiot sisään.
Joo eihän tuo kovin iso vaiva ole muuttaa takaisin haluttuun ja talvella onneksi katkoja on vähän. Kesällä ei lämmitystarvetta niin ei juuri merkitystä.
« Vastaus #1344 : 15.04.24 - klo:20:00 »
Eihän kone tuommonen voi olla ettei kestä sähkökatkoa... kaupan purku tai semmoset näkkileivät koneeseen että kestää sähkökatkon.
Ei voi olla että laitos pitää parametraatata uudestaan sähkökatkon jälkeen. Sähkökatkothan on semmosia että tulee varmasti ja monta kertaa.
Poissa rawpower
« Vastaus #1345 : 16.04.24 - klo:11:02 »
Totta kyllähän se selkeästi softavika on. Toki ei niitä katkoja täällä juurikaan ole talviaikaan. Tammikuussa 24 viimeksi ollut koneen lokin mukaan katko. Hyvä puoli on siinä, että pieni räpsy jossa virrat palautuu nopeasti ei aiheuta mut lämpötilan resettiä. Mutta pidemmässä kyllä esim virrat pois kytkimeltä.
Noh onhan tuo jo edistystä siitä, mitä oli ennen piirikorttien vaihtoa. Silloin tuli vaihdevalvontavika päälle ja meni tunteja, että palautui.
2022 viimeksi sähköpostia boschin maahantuojan kanssa vaihdettu ja silloin ei ollut vielä päivitystä asiaan. vika oli siis tiedossa. Nyt eivät vastaa enää viesteihin  ::)
Voisihan tuota kysyä paikalliselta huollolta joko löytyy päivitetty softaversio missä tuo vika korjattu.
Poissa RG1
« Vastaus #1346 : 22.04.24 - klo:15:23 »
Moi,
Liityin uutena tänne, vaikka Boschin 7001i onkin ollut käytössä jo vuodesta 2019. Päivitetty softa 9/2022 (uudet: NF38.02, V02.04 ja V02.03).
Kyselin juuri Boschilta tuohon softapäivitykseen liittyen (mitoituslämpötilan nollautuminen) ja sain vastausta, että olisi työn alla, mutta aikataulusta ei ole kuulemma tietoa:
"Pumppuun on tulossa uusi softapäivitys, joka korjaa mitoituslämpötilan nollaantumisen. Aikataulusta emme vielä tiedä mitään. Tehdas on ilmoittanut, että on työnalla.
Olemme yhteydessä, kun tämä uusi päivitys tulee."
Eli tuon ymmärtäisi siten, että ovat sitten yhteydessä kaikkiin pumpun omistajiin, joilla on tämä buginen softaversio. Pakko kait uskoa tuohon ja odotella vain...
« Vastaus #1347 : 22.04.24 - klo:18:00 »
Vaikea kuvitella, että ovat aktiivisesti yhteydessä kaikkiin (onko edes yhteystietoja) ja varsinkaan, että asentaisivat uuden softan, mikä vaatii käymistä paikanpäällä tai kunkin kortin viemistä heille.
Poissa aksutre
« Vastaus #1348 : 23.04.24 - klo:07:34 »
Todennäköisesti ei Bosch tee asialle mitään. Aika harvoin on yli 30 min sähkökatkoksia jonka jälkeen kone nollautuu, joten haitta on vähäinen ainakin kaupunkialueilla asuville.
Poissa RG1
« Vastaus #1349 : 23.04.24 - klo:10:40 »
Sain hieman lisätietoa aiheeseen.
"The issue you are describing is well-known but unfortunately still not fixed. I have been told that it will eventually, but I do not have a clear timeline. I believe that the release is contingent upon a refinement of the refrigerant circuit control, which is still in development."
Täytyy kaikkien aktiivisesti kysellä tuosta, vaikka puolivuosittain. Eiköhän se vielä joskus ennen seuraavaa malliversiota tule saataville...
Voipi olla, että pitää olla itse aktiivinen, jos tuon korjauksen joskus haluaa itselleen. Vaikka kait Boschilla on jonkinlaiset tiedot omistajista, ainakin jos Lämpömestarin kautta on ollut asennus ja rekisteröinti tehtynä lisätakuulle.
Tässä vähän selvitystä myös miten tuo homma toimii:
If having a higher (warmer) DOT than default: The slope of the heat curve is decreased.
Consequence will be too low flow temp to the heating system after power cut.
If having a lower (colder) DOT than default: The slope of the heat curve is increased.
Consequence will be too high flow temp to the heating system after power cut.
Example: 35°C flow temp at -10°C DOT
35 + (-10 - (-20)) = 45°C.
45°C flow temp at factory set DOT -20°C = 35°C flow temp at DOT -10°C.
-20C DOT:n jälkeen tuo lämpötilakäyrä muuttuu vakioksi, eli -20 default-arvolle täytyy asettaa veden lämpötilan se maksimiarvo minkä haluaa olla esim. DOT -29C:ssäkin.
Eli silloin sama veden lämpöarvo on ulkolämpötilan välillä -20...-29C, mutta käyrä alkaa taas toimimaan eli laskee lineaarisesti veden lämpötilaa ulkolämpötilasta -20C lämpimämpään suuntaan.
« Vastaus #1350 : 23.04.24 - klo:11:12 »
Onko tuo tieto, että käyrä tasaantuu DOTin jälkeen vakioksi. Eihän siihen voi laittaa -29 C menovettä, koska silloin on liian kuuma alle -29 C ellei termareilla hoida.
Poissa RG1
« Vastaus #1351 : 23.04.24 - klo:13:50 »
Tuo on ymmärtääkseni ainoa keino tuohon tällä hetkellä. Pitää löytää kompromissi menoveden lämpötilalle, jos tuo ongelma vaivaa usein eli -20C default-arvo tulee sähkökatkojen jälkeen. Onneksi noita alle -20 lämpöjä on suht harvoin. Mennyt talvi oli taas hiukan poikkeus, kun oli aika pitkäänkin Etelä-Suomea myöten.
Poissa rawpower
« Vastaus #1352 : 25.04.24 - klo:20:49 »
Hienoa, että joku muukin on aktiivinen boschin suuntaan. 2022 olen saanut viimeksi vastauksen maahantuojan huollolta. Tällöin oli korjaus vielä vaiheessa ja näkyy olevan edelleen. 2 vuoteen en ole saanut edes vastauksia sähköpostiin.
7800i on jo uusi malli ja liekkö kohta uutta jo tulossa.. Veikkaan, että aksutre on oikeassa ja päivitystä ei tulla näihin saamaan.
Poissa rawpower
« Vastaus #1353 : 15.05.24 - klo:12:30 »
Miten tuon "tee huolto nyt koodin 6220" saa pois aktiivisista hälytyksistä? Nyt alkaa lämmityskausi olla ohi niin voisi koneen käyttää pois ja sihdit puhdistella. Kuittaantuuko tuo tuolla virrat pois vai pitääkö se pumppumestari käyttää paikalla?
Husdatassakin näkyy kokoajan Alarm code 6220. Valo palaa kuitenkin vihreenä ja käy normaalisti.
Poissa rsaarela
« Vastaus #1354 : 15.05.24 - klo:13:07 »
Asiastahan en mitään tiedä, mutta netistä löytyy...
Toki en osaa _Täysin_ suomentaa, mutta toivottavasti on jotain apua..?
-RaS-
Poissa rawpower
« Vastaus #1355 : 23.05.24 - klo:19:42 »
Noniin kevät huolto tehty. Virrat pois ja molemmat sihdit puhdistin. Eipä tuonne ollut juurikaan tavaraa kertynyt. Keruupuoli lähes täysin puhdas. Lämmityspuolella oli magneettiin jonkin verran kertynyt sakkaa. Sihti puhdas. 2 vuotta sitten edellinen puhdistus tehty ja heinäkuussa tulee 4vuotta täyteen toimintaa. Jos ottais jatkoon 2-3v välein sihtien puhdistelut kun ei tuonne näytä tavaraa alun jälkeen enää kertyvän.
6220 koodi oli kuittaantunut pois itsestään kun laitoin virrat päälle.
Hyvin kaivot palautuneet kovan talven jäljiltä. 4.4 asteista keruun paluu.
Poissa ISKI
« Vastaus #1356 : 04.07.24 - klo:18:33 »
Viides käyttövuosi takana, vuosittaiset lukemat alusta alkaen:
1. vuosi:  1.7.2019 - 30.6.2020
Lämmitys
- tuotettu energia   23746 kWh
- käytetty sähkö       4454 kWh
- COP                       5,33
Lämmin käyttövesi
- tuotettu energia    2539 kWh
- käytetty sähkö        793 kWh
- COP                       3,20
Kompressori
- käyttötunnit            4494 h
- käynnistykset          2037
 käyttöjakson pituus (ka)  2,21 h
2. vuosi:  1.7.2020 - 30.6.2021
Lämmitys
- tuotettu energia    26983 kWh
- käytetty sähkö        5196 kWh
- COP                        5,19
Lämmin käyttövesi
- tuotettu energia     2562 kWh
- käytetty sähkö         795 kWh
- COP                       3,22
Kompressori
- käyttötunnit           4729 h
- käynnistykset         1802
- käyttöjakson pituus (ka) 2,62 h
3. vuosi:  1.7.2021 - 30.6.2022
Lämmitys
- tuotettu energia    34354 kWh
- käytetty sähkö        6631 kWh
- COP                        5,18
Lämmin käyttövesi
- tuotettu energia     2582 kWh
- käytetty sähkö         847 kWh
- COP                       3,05
Kompressori
- käyttötunnit           5679 h
- käynnistykset         1393
- käyttöjakson pituus (ka) 4,07 h
4. vuosi:  1.7.2022 - 30.6.2023
Lämmitys
- tuotettu energia    33430 kWh
- käytetty sähkö        5975 kWh
- COP                        5,20
Lämmin käyttövesi
- tuotettu energia     2330 kWh
- käytetty sähkö         763 kWh
- COP                       3,05
Kompressori
- käyttötunnit           5394 h
- käynnistykset         1261
- käyttöjakson pituus (ka)  4,28 h
5. vuosi:  1.7.2023 - 30.6.2024
Lämmitys
- tuotettu energia    32620 kWh
- käytetty sähkö        6503 kWh
- COP                        5,02
Lämmin käyttövesi
- tuotettu energia     2374 kWh
- käytetty sähkö         772 kWh
- COP                       3,08
Kompressori
- käyttötunnit           5099 h
- käynnistykset         1264
- käyttöjakson pituus (ka)  4,03 h
Kaikki lukemat siis Boschin ilmoittamia, ulkoisia mittareita ei ole asennettuna.
COP hieman huononpi, johtunee pitkästä pakkasjaksosta
Boschin ilmoittama sähkön käyttö taitaa olla vain kompressorille.
Mutta energiaa on kuitenkin tuotettu jonkin verran vähemmän, oliko lämmityskausi kokonaisuutena
kuitenkin helppo?
Poissa Laitija
« Vastaus #1357 : 20.12.24 - klo:18:02 »
Moikka.
Onkohan vieläkään tullut uutta päivitystä, jotta päästäisiin eroon -20 sähkökatkon jälkeen? Kaverilla on uudempi versio pumpusta ja sillä oli päivitetty softa tänään ja edellisessä softassa oli mitoitusarvon nollaantuminen -20. Turhan paljon on ollut syksyn mittaan sähkökatkoja ja viiveellä on tullut huomattua -20 käyrässä. Sähköä tuppaa kulumaan turhaan, kun -32 on näillä korkeuksilla oikea lukema.
Moi,
Poissa rawpower
« Vastaus #1358 : 21.12.24 - klo:09:15 »
Moikka.
Eli ymmärsinkö oikein, että 7800i mallille olisi jo korjaava softaversio tullut? 7001i ilmeisesti uupuu edelleen. Mulle ei ole enää bosch maahantuoja vastannut vuosiin mitään. Pitäisi varmaan kysyä paikalliselta lämpömestarilta asiaa.
Poissa Laitija
« Vastaus #1359 : 21.12.24 - klo:14:30 »
Pieni korjaus kuitenkin. Kaverille käyvät softan vielä jossain vaiheessa päivittämässä. Lukaisin viestin vielä kerran. Tuosta ymmärtäisi softan olevan ainakin tulossa lähiaikoina. Täytyy laittaa asennusfirmalle sähköpostia laittaa ja kysellä softan perään. Sama firma on kummallakin ja laittelen tietoja, kun vastaavat. Pahoittelut erheestäni.
