Kirjoittaja Aihe: Bosch Compress 7001i  (Luettu 629752 kertaa)
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1160 : 14.12.22 - klo:16:31 »
Pumpun oma äly  optimoi toimintaa, tuo lämmityspiirin deltan säätö ei vaikuta mitään, lauhduttimen virtaus ratkaisee.
Mistä niin päättelet ettei vaikuta mitään?
Lauhduttimen virtaushan on seurausta tuosta deltasta jota koneelta on pyydetty tuolla asetuksella, tuo asetus varmaankin on dT määritys esim. MUT kohdassa tai jossain muussa fixatussa kohdassa ja muuttuu sitten ulkolämpötilan mukana jollakin kertoimella eli pyrkii sopeutumaan lämmönjaon dT:hen. Lämmönjaon dT on normaalisti lauhalla kelillä pieni ja MUT:ssa suurimmillaan.
Poissa rawpower
« Vastaus #1161 : 14.12.22 - klo:16:33 »
Oli taas mennyt lämpökäyrässä minini -20 C:hen. Laitoin sähköt poikki n. viikko sitten puoleksi tunniksi Bosch valmiustilassa.
Luulisin, että myös lämpökäyrän keskellä oleva säätöpiste nollautui samalla.
Mitähän kaikkea muutakin nollautuu?
Mielenkiintoista. Tämä "vika" selkeesti liittyy tiettyihin versioihin piirikorteissa. Minun alkuperäisessä versiossa ei tuota tehnyt. Kun piirikortit ja invertteri vaihettiin niin tuo alkoi. Boschille olin heti yhteyksissä ja vika oli tiedossa ja tähän päivään mennessä korjaavaa päivitystä ei ole kuulunut. Tammikuussa 2022 viimeksi olen sitä kysellyt.
Minulla lämpökäyrän säätöpiste on oletuksissa niin en osaa sanoa nollautuuko sekin. Mielestäni muut asetukset ei nollaudu ainakin mitä olen tarkistanut. Jännästi vaikuttaa vain tuohon minimilämpötilaan ja ajaa sen oletukseen.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi
Poissa aksutre
« Vastaus #1162 : 14.12.22 - klo:18:28 »
Koneen käynnistysasetuksissa valitaan lattia/patterilämmitys. Se vaikuttaa, deltassa  5 tai 10 astetta ero. Muuten voi tuota deltaa säädellä, muttei vaikutusta ole, testattu on aina pyrkii tuohon perusasetukseen.
Voi sitä kiertovesipumppua käsin säätää minimiin eron kasvattamiseksi, mutta veikkaan että pumppu ohittaa manuaalisäädön jos se on pielessä, ainakin keruupuolella tekee niin.
« Vastaus #1163 : 18.12.22 - klo:11:24 »
Onkos joku ymmärtänyt millä logiikalla tuo käyttää vastuksia käyttöveden tekoon? Viime yönä näyttää käyttäneen 2 kWh legionella-ajossa. Yleensä ei ole käyttänyt lainkaan. Muutaman kuukauden ollut pörssisähköohjaus, joka piti pyynnin ja kierrokset normaalia korkeammalla lämmityksessä. Sekö syynä?
Oletteko saaneet vastuskäytön näkymään Husdatan lokituksessa? Mulla ei näy, mutta laskuri kasvoi tuon 2 kWh. Ehkä joku bugi omissa lokituksissa eli piirrän väärää muuttujaa?
Poissa rawpower
« Vastaus #1164 : 18.12.22 - klo:13:08 »
Minulla 2-8kw mallissa Ennen piirikorttipäivitystä teki noin 63 asteeseen kompuralla hitaasti nostamalla. Sitten löi kompuran pois ja vastukset käyttöön. Aiemmin legionellatappo  kesti pitempään.
Nyt piirikorttien vaihdon jälkeen ohjelma oli selkeesti päivittynyt. Aloittaa vastuksilla jo aiemmin noin 60 asteessa yhtä aikaa kompuran kanssa kunnes sitten kompuran lyö päältä ja loput vastuksella. Kulutuksessa ei ole eroa juuri ollut.
Otan näyttökuvan jossain vaiheessa kunhan joudan. Tänä aamuna oli taas ajanut läpi.
Poissa Waall-e
« Vastaus #1165 : 18.12.22 - klo:13:27 »
Meillä ei ennen korttien päivitystä käyttänyt kuin joskus satunnaisesti. Nykyään joka kerta. Viimeyönä oli mennyt 2kwh.
Bosch 7001i 3-12kw autotallissa josta 20m kanaali talon tekniseen tilaan.
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
Poissa ISKI
« Vastaus #1166 : 18.12.22 - klo:15:45 »
Mulla vastukset oli päällä pari minuuttia jakson lopussa. Näkyy Husdata/Home Assistant lokituksista. Kyseessä siis 16 kW kone.
Poissa Waall-e
« Vastaus #1167 : 18.12.22 - klo:15:46 »
Mikä kohta husdatan raportissa näyttää vastuksen?
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
Poissa ISKI
« Vastaus #1168 : 18.12.22 - klo:16:08 »
Se on tuo H60:n muuttuja 3104, joka näyttää vastuksen tehon %-lukuna.
Mutta en ole varma, näkyykö se ollenkaan Husdata onlinen puolella, en ole tuota maksullista palvelua enää muutamaan vuoteen käyttänyt.
Poissa Waall-e
« Vastaus #1169 : 18.12.22 - klo:16:24 »
Näkeekö tuota historiadataa jostain muualtakin kuin onlinesta?  ???
Tuollaiset vaihtoehdot onlinessa..
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
Poissa aksutre
« Vastaus #1170 : 18.12.22 - klo:17:11 »
Normaalitilanteessa jos kompura pääsee yli 65 asteen varaajassa ei käytä vastuksia kuin 2min ajan, ohessa kaappaus Home Assistantista. Pitkän pakkasjakson aikana kaivo on varmaankin viileämpi ja komuralla ei pääse 65 asteesen, silloin loppu mennään vastuksilla. Tuo 65 asteinen varaajan lämpö edellyttää n. 72 asteista vettä lauhduttimelta,  normmalia viileämmällä keruulla siihen ei pääse.
Tuo vastus kulkee eri aikajanalla kuin muut pumpun toiminnot, Husdatasta saattaa saada sen näkyviin kun valitsee pelkän vastuskäytön (addheat) ei muuta.
Poissa Waall-e
« Vastaus #1171 : 18.12.22 - klo:17:14 »
Onko millainen homma virittää home assistant toimimaan 7001i kanssa?
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
Poissa aksutre
« Vastaus #1172 : 18.12.22 - klo:17:22 »
Ihan kohtuullisen helppo. Rasberry kaupasta ja Home Assistantin softa sisään.
Husdatan asetuksissa pitää olla tarkkana ja laittaa ohjeen mukaan. Husdatan logista helppo katsoa lähettääkö tietoja vai tuleeko error. Onnistui minulta vaikka 25v sitten viimeksi yliopistolla Javalla jotain koodasin. Nosquitto server pitää hakea sitten sovelluskaupasta niin alkaa tiedot näkymään.
Ei sen ihmeempi homma kun jonkun kännykän päiviys kun lukee ensin ohjeet  :) ja on tarkkana.
Poissa ISKI
« Vastaus #1173 : 18.12.22 - klo:17:39 »
Minusta pitäisi olla tuo Addheat %.
Oletko kokeillut?
Poissa Waall-e
« Vastaus #1174 : 18.12.22 - klo:17:44 »
Oletko kokeillut?
Sehän se taitaa olla. Kiitos.
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
« Vastaus #1175 : 18.12.22 - klo:22:41 »
Bugi löytyi tai melkein kaksi. Olin jättänyt tuon jakamatta 10:llä eli tuolla oli yli 100:n lukuja, jotka taas suodatin pois virheellisenä.
Mistä tuo % on. Mulla näyttää olevan joko 0 tai 33,0%. Paljonko mahtaa olla tehona? Näytti olleen viime yönä n. 30 min (yhtäikaa kompuran kanssa), viikko sitten n. 20 min ja kaksi viikkoa sitten ei lainkaan.
16 kWh näyttää laskuri käyttöveden vastuksille reilun vuoden aikana, joten ei tuo nyt ihan hirveästi ole käyttänyt. Siihen nähden 2 kWh viime yönä on paljon. 2 kWh ja 30 min voisi olla 3 kW. Pitääpä huomenn tarkistaa onko jotain virhekoodeja, tosin ei niitä kyllä lokissa näy.
Poissa Waall-e
« Vastaus #1176 : 19.12.22 - klo:22:24 »
Pitänee odotella, että rasberrya saa taas jostain ja ehkäpä kohtuu rahalla.
Näkyy hinnat nousseen aikalailla.
Seurailin tuossa taas käynnistyksiä reilun vuorokauden ajan ja en tiedä sairastanko turhaan, mutta kovin tuntuu paljolta 8kpl tuohon aikaan. Lähinnä mietein voisinko säätää jostain, että saisi käynnistykset vähemmälle.
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
Poissa aksutre
« Vastaus #1177 : 20.12.22 - klo:07:14 »
Mulla neljä käynnistystä, tekee käyttöveden pääsääntöisesti lämmitysjakson perään.. Talon energiankulutus / sisälämpö tuon ratkaisee kuinka pumpulla on tarvetta käydä. Kylmäprosessi kestää n. 25min kunnes toimii täydellä hyötysuhteella. Ei tuo COPiin paljoa haittaa, muutaman kymmenyksen ehkä. Parin - kolmen tunnin käyntisakso invertterille ihan ok. COPpi pysyy 5.5 paremmalla puolella.
Maapiiri on COPista päätellen ollut todella lämmin syksyn mitaan, miltä nyt näyttää kun kelit pakkasella?
« Vastaus #1178 : 20.12.22 - klo:07:59 »
Jos invertteri näillä keleillä ei käy jatkuvasti, se on varsin reilusti ylimitoitettu. Ko. invertteri pystyy 30% jatkuvaan käyntiin ja näillä keleillä tarvitaan jo lähes 50% rakennuksen vaatimasta maksimista.
 7001i:ssä ei ole oikein mitään säätömahdollisuuksia käyntiaikojen pidentämiseen. Siis kaikki pitää tehdä lämmönjaon puolella. Riittävästi varauskapasiteettia ja varmistaa, ettei termarit rajaa kiertoja.
Mutta miksi? Itse en ainakaan usko, että muutama tuhat käynnistystä vuodessa tuon rikkoo.
Poissa Waall-e
« Vastaus #1179 : 20.12.22 - klo:08:16 »
Sisälämpö on pumpulta pyydetty +22C, mutta pyörii siinä +23C molemminpuolin joka tuntuu mukavalta.
Laitan vielä liitteenä tästä vuorokauden taaksepäin. Näköjään meilläkin lämmitysjakson lopulla tekee käyttöveden.
Keruun lämpö on tällä hetkellä pumpulle sisään +1.8C ja takaisin peltoon -1.4C.
Pumppu on aavistuksen ylimitoitettu. 2-8kwh olisi riittänyt, mutta laitoin 3-12kwh koska olen ajatellut jos tekisin joskus uima-altaan tuohon talon päätyyn ja lämmittäisin sitä. Sen takia meillä on 100l puskuri ja termarit auki joka paikassa. Mietin onko kiertovesipumppu liian isolla (täysillä nyt ja näyttää 40w). Viimetalvena muistaakseni jos oli liian pienellä, niin kauimmainen makkari jäi hieman viileäksi.
Meillähän on siis mlp tallissa josta tulee kanaali taloon. Talossa kaksi jakotukkia. Toinen khh,ph,sauna ja tekninen tila. Toinen hoitaa loput.
Ehkä tuo käynnistysten määrä ei ole paha, mutta aina sitä miettii jos jotain ruuvia kääntämällä tekisi tilanteesta paremman. Ei pumppu vienyt kuin 5000kwh ensimmäisenä vuonna.
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
Poissa rawpower
« Vastaus #1180 : 20.12.22 - klo:10:37 »
Täällä 2-8kw malli. 1 käynnistys viimeisen 24h aikana. Tämä siis pakollinen tauko käyttöveden teon jälkeen.
Poissa Waall-e
« Vastaus #1181 : 20.12.22 - klo:10:56 »
Jos sulla on pelkkä talo 134m2 tuossa, niin onhan siinä eroa kun meillä on talo ja talli yhteensä 185m2 + kanaali (en tiedä onko käytännön eroa kun pumppu tallissa vs talon teknisessä tilassa).
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
Poissa rawpower
« Vastaus #1182 : 20.12.22 - klo:11:01 »
Juu pelkkä talo on. Tallissa ei lämmitystä. Onhan tuossa eroa. Varmasti hyvä valinta tuo isompi, jos uima-altaan aiot laittaa tulevaisuudessa.
Poissa noobi
« Vastaus #1183 : 31.12.22 - klo:17:07 »
Minun ymmärtääkseni pumpun lämmitysvastus koostuu kahdesta elementistä: 3kW ja 6kW.
Toimintamoodit on:
  • Molemmat pois = 0kW = 0%
  • 3kW päällä = 33.3%
  • 6kW päällä = 66.6%
  • Molemmat päällä = 9kW = 100%
Poissa rawpower
« Vastaus #1184 : 01.01.23 - klo:09:16 »
Vuosi 2022 takana. 12h puuttuu eiliseltä, mutta koko vuoden kulutus 9382 kwh. Olen tyytyväinen. Mukavuus edellä menty ei säästötoimia. Sauna 2-3x viikossa. ei puuta lainkaan lämmitykseen.
 8)
Poissa Waall-e
« Vastaus #1185 : 07.01.23 - klo:18:14 »
 8)
Sain katsottua omatkin vuodelle 2022. Erillisellä mittarilla mlp vei kaikkineen 4600kwh. Koko talouden kulutus 10800kwh josta 620kwh Valloxin 145mv:lle.
Käyttösähkölle jää siis 5580kwh.
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
Poissa Waall-e
« Vastaus #1186 : 08.01.23 - klo:09:30 »
Mistähän johtuu, että piirikorttien vaihdon jälkeen pumppu käyttää vastuksia aina 3kwh legionellakuumennukseen?
3-12kw pumppu ja kompura käy korkeimmillaan 6kw? Potkua kyllä olisi?
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
Poissa rawpower
« Vastaus #1187 : 08.01.23 - klo:10:09 »
Vaikea sanoa. 3-12 pitäisi selviytyä ilman vastuksia tuosta 65 asteen vedestä kuitenkin? Boschilta voisi asiaa kysyä?
minulla 2-8kw mallissa myös muuttui tuo legionellakuumennus. Aiemmin veti hitaasti kompuralla yli 63 asteeseen ja sitten vasta vastukset päälle. Piirikorttien vaihdon jälkeen ottaa jo vastukset 60 asteessa käyttöön ja näin legionella menee läpi huomattavasti nopeammin. Kysyin tätä maahantuojalta puhelimessa niin sain jotain vastausta, että uusi ohjelma mahdollisesti laskee että sähkönkulutus lähes samoissa käytti sitten vastuksia vai kompuraa pitempään huonommalla hyötysuhteella. Noh jos vuodessa menee semmonen 80-90kwh vastuksiin legionellan yhteydessä niin eipä tuo euroissa juuri tunnu.
Kysyin siitä minilämpötilan resetoinnista sähkökatkon jälkeen sähköpostilla ja vastausta en saanut :). Pitänee soittaa arkena...
« Vastaus #1188 : 08.01.23 - klo:10:38 »
Tosi pieni kulutus, onko ylitehokas kone?
Paljonko se näyttää tuottaneensa kWh 2022, lämmitys/LV suhde?
Mikä on max teho mitä sinulla käyttää?
Patterit vai LL, paljonko max menovesi?
Missä keruu käy matalimmillaan?
Käyttövesikierto onko kun on tallissa?
« Vastaus #1189 : 08.01.23 - klo:10:44 »
6kW on varmaan tuon konee 'hotspot' eli paras toimintapiste!?
Onko tuo vihreä tehoskaala mikä?
~40Min vääntää siis legionellaa?
Punainen on Vaihtovena vai, 7C?
Mikä tuo sininen viiva on, ja skaala?
Kauanko kestää että tuo 65C tipahtaa 60:een, jäähtymä siis ilman LV käyttöä?
Poissa Waall-e
« Vastaus #1190 : 08.01.23 - klo:11:14 »
Joo eihän tuohon rahaa paljoa mene, mutta ihan mielenkiintoista koska tehoareserviä kuitenkin olisi. 156kwh laskin, että jos 3kwh viikossa menee 52 viikon ajan.
Kerrohan jos saat vastauksen tuohon resetointiin liittyen.
- On pykälää isompi kone kun olen haaveillut uima-altaasta tuohon talon viereen. Tulee ylimääräinen kanaali tekniseen tilaan valmiiksi, niin siitä saisi nätisti seinän läpi putket altaalle.
- En saa tuotettua energiaa kun kesällä tosiaan vaihdettiin piirikortit ja lukemat nollaantui. En tajunnut ottaa aikaisempia ylös.
- Olisiko lämmitykseen max teho ollut 7-8kw sen mitä olen huomannut. Loppukesästä kun pesin autoa kuumalla vedellä, niin näkyi kompura pyörivän 12kw teholla käyttövettä tehdessä.
- Lattialämmitys ja max meno taitaa olla nyt +37C (pitää tarkistaa kun käyn tallissa).
- Tällä hetkellä kun pumppu käynyt jo pitkään, niin keruulta tulee +1.3C ja takaisin menee -1.5C. Viimetalvena pysyi plussalla koko talven keruulta tulo.
- Ei ole kiertoa. Teknisessä tilassa on 50l "puskurivaraaja" lkv:lle joka on eco-tilassa. Eli mlp syöttää kuumaa vettä 50l varaajaan suoraan.
- Vihreä siis kompuran nopeus/teho. Näkyy kw vasemmassa laidassa.
- Joo 40min noin näyttäisi vääntävän.
- Punainen vaihtoventtiili käsittääkseni kuvaa on/off tilaa tuossa. Viisaammat korjatkoon?
- Sininen viiva on addheat% eli näyttää vastuskäytön.
- Laitan uuden kuvan vielä josta näkee, että tuo 65C tipahtaa 60C noin kuudessa tunnissa?
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
« Vastaus #1191 : 08.01.23 - klo:11:28 »
En ole oikein ymmärtänyt mun Boschin logiikkaa vastusten käytössä. Välillä käyttää ja välillä ei legionella-ajossa. Ei kovin paljoa, kun on reilussa vuodessa käyttänyt 17 kWh ja siitäkin osa tuli silloin kun keruun paine laski liian alhaiseksi.
Viime yönä näytti käyttäneen alussa kovia kierroksiakin käyttöveteen. Ehkä siksi, että pörssisähköohjaukseni oli nostanut menolämpö pyynnin korkealle? Teho korkeimmillaan 11,4 kW ja kierrokset 89%.
Kierukka on selkeästi alimittainen, joten joutuu laskemaan kierroksia loppua kohti, jotta menolämpö ei nouse kohtuuttomasti. Aivan lopun tekee aina minimikierroksilla.
Millainenhan tuo olisi ulkoisella varaajalla, jossa reilusti mitoitettu kierukka?
« Vastaus #1192 : 08.01.23 - klo:11:30 »
Ok, koneessa sitten varoja tulevaisuuteen.
Onko mitään käryä mitä se tarvittava energia olis, vanhoista tiedoista tai laskelmasta ja osuiko laskelma?
Kyllä se sitten tarpeeseen osaa ottaa 12kW verran kierroksia!
'LV-kierto' on sitten hoidettu niinkuin kuuluu!
Nuo skaalat on sitten tuossa Husdatassa kaikki asteita... pitää sitten vaan osata lukea 'oikein'.  ;)
Ottaa sitten oikein 9kW vastusta hetkeksi legionella tappoon, kummallista kun ei käytä kompuraa loppuun asti kun näkyy pysäyttävän sen. Kova teho jo tuo 9kW...pääroppuja jo saa varoa jos muita kuormia, ei taida olla mitään vahtia tuohon hommaan tai eikö voi valikoista valita jotta ei käyttäisi vastusta tuohon?
« Vastaus #1193 : 08.01.23 - klo:11:39 »
Vastusten käyttöä voi säätää erikseen käyttöveteen ja siihenkin erikseen kompuran kanssa ja ilman. Mulla aika pienellä, kun on 10 A sulake toistaiseksi. Olikohan 3 kW maksimi mulla. 33% näytti niillä kerroilla, kun on tehnyt vastuksilla lopun ja silloin on mennyt 1-2 kWh/ajo.
Kuten käyristäni näkee nousee paluukin aika korkealla, jos tehoa on enemmän. Siksi lienee aika mahdotonta tehdä kompura+vastus legionella-ajon loppu. Eli joko tai.
Poissa Waall-e
« Vastaus #1194 : 08.01.23 - klo:11:45 »
Olikos sulla nuo piirikortit vaihdettu? Meillä vaihdettiin joskus kesällä ja just tarkisin, niin 74kwh vastuksia lkv puolella.
Laitoin huvikseni boschille kyselyä tuosta vastusten käytöstä uusilla korteilla. Katsotaan mitä vastaavat. Asetuksista saa kyllä säädettyä, mutta jos tuossa on jokin isompi ajatus takana, niin suottapa noita asetuksia muuttamaan.
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
« Vastaus #1195 : 08.01.23 - klo:11:58 »
Ei ole vaihdettu kortteja. 4/2021 ostettu kone. Mikäs versio sulla oli korteissa ja softassa ennen ja nyt?
Mulla on
Käyttölaite NF38.03
Asentaja-piirilevy V02.03
LP-IO-piirilevy V02.02
Internetmod V04.07
« Vastaus #1196 : 08.01.23 - klo:12:33 »
No jos kesällä vaihdettu, niin mitä ne laskurit nyt näyttää koneessa, eikös ne kaikki lähteny alusta, kWh:t meinaan... ½ vuotta kulunut kait?
Poissa Waall-e
« Vastaus #1197 : 08.01.23 - klo:12:37 »
Mulla on
Käyttölaite NF38.03
Internetmod V04.07
Käyttölaite NF38.03
Asentaja-piirilevy V02.04
LP/IO-piirilevy V02.03
Internetmod. V04.08
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
Poissa Waall-e
« Vastaus #1198 : 08.01.23 - klo:12:40 »
Luulin, että halusit vuoden ajalta.
Luovutettu energia: lämmitys 8092kwh, lkv 1691kwh
Kulutus kompressori: lämmitys 1429kwh, lkv 445kwh
Tunnit: lämmitys 1676h, lkv 238h
Lisälämmitin: lämmitys 0kwh, lkv 74kwh
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
« Vastaus #1199 : 08.01.23 - klo:15:24 »
Juu, vuotta metsästin mutta 1/2 :kin mallaa oikeastaan koko vuodenkin,
Tuo taitaa olla inan vajaa puolikas vai?
Oliko sulla se erillinen sähkömittari, ei siitä satu olemaan lukemaa samalta ajalta, se oli yks toinen tärkee pointti kuinka eroaa koneen luvuista?
