Kirjoittaja Aihe: Bosch Compress 7001i  (Luettu 659732 kertaa)
Poissa Waall-e
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1200 : 08.01.23 - klo:15:42 »
Juu, vuotta metsästin mutta 1/2 :kin mallaa oikeastaan koko vuodenkin,
Tuo taitaa olla inan vajaa puolikas vai?
Oliko sulla se erillinen sähkömittari, ei siitä satu olemaan lukemaa samalta ajalta, se oli yks toinen tärkee pointti kuinka eroaa koneen luvuista?
16.6.2022 on vaihdettu kortit. Erillisen mittarin lukemaa en silloin ottanut, mutta joskus sitä seurasin ja taisi olla aika lähellä toisiaan. Erillinen mittarihan ottaa myös ulkoisen kiertovesipumpun yms huomioon eli siitä tulee pientä eroa.
Bosch 7001i 3-12kw autotallissa josta 20m kanaali talon tekniseen tilaan.
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
« Vastaus #1201 : 08.01.23 - klo:15:55 »
Mulla on ollut 7.4.2022 saakka sähkömittari ja alusta saakka energiamittari lämmönjaolle sekä pohjavedelle.
7.4.2022 -5.1.2023
Boschin mielestä on tuotettu 11251/792 kWh lämmönjako/käyttövesi ja kulutettu 2447/272 kWh sähköä noihin (tai paremminkin kompuraan eli ei ilmeisesti ole tarkoituskaan sisältää tyhjäkäyntiä ja kiertovesipumppua). Lisäksi käyttövettä on tehty 17 kWh vastuksilla.
Sähkömittarin mielestä sähköä on kulunut 2973,2 kWh eli 8,0% enemmän. Toisaalta lämpöä on energiamittarin mukaan tehty 11571 kWh eli 2,8% enemmän kuin Bosch ilmoittaa lämmönjakoon.
Sähkövirhe oli kesällä jopa 37%, mikä johtunee suuresta muun kuin kompuran kulutuksesta.
Kämpässä ei vielä asuta ja suuri osa kämpästä on vielä melko kylmänä (nyt alle 10 C), joten luvut eivät ole edustavia. COP on myös huono, varsinkin pohjavesipumppu huomioiden, koska 30 m2 lattialämmityksellä on yritetty pitää koko kämppä jotenkin lämpimänä eli menovesi reilusti korkeampi kuin rempan valmistuttua, jolloin tuoton käyttövesineen pitäisi olla 25 MWh luokkaa tai mahdollisen autotallin kanssa 30 MWh.
« Vastaus #1202 : 08.01.23 - klo:17:29 »
Joo Bosch varmaan jättää kiertopumput ja lepoajat laskematta.
Luovutettu energia: lämmitys 8092kwh, lkv 1691kwh
Kulutus kompressori: lämmitys 1429kwh, lkv 445kwh
8092+1691/1429+455 = cop5.2  eli ~5 jos arvioi vähän virhettä pois. Kova on lukema vaikka kuten sanoit että on vielä hiukan ylitehoinen nykytilanteeseen, tuntuu että ei paljon huononna tuo ylitehoisuus.
Missäs ulkolämpötilassa sulla alkaa jatkuva käynti?
Kortteja on vaihdeltu, myös rawpower, onko sitä enemmänkin ollut näissä ongelmana?
Onko kaikilla ollut sama vika niissä korteissa ja mitä ongelmaa niissä on ollut?
Joskus jos tässä vaihtaa konetta niin sen takia nämä kiinnostaa miten suorittavat... Kahden kauppaa Niben<>Bosch välillä tämä nyt omassa mielessä tällä hetkellä tuntuis olevan.
Poissa Waall-e
« Vastaus #1203 : 08.01.23 - klo:17:49 »
Joo Bosch varmaan jättää kiertopumput ja lepoajat laskematta.8092+1691/1429+455 = cop5.2  eli ~5 jos arvioi vähän virhettä pois. Kova on lukema vaikka kuten sanoit että on vielä hiukan ylitehoinen nykytilanteeseen, tuntuu että ei paljon huononna tuo ylitehoisuus.
Tuossahan on kesä ja syksy mukana eli kunnon lämmityskautta aika vähän loppupeleissä. Joulukuulle kun karkeasti laskin, niin COP 4.7.
Piirikortit vaihdettiin kun pumppu meni totaaliseen jumiin aina jos tuli nopea sähkökatko. Joutui käyttää virrat katkasijasta pois ennenkuin heräsi. Nyt toimii.
Huolto toimii kyllä ja kun kerroin oireista, niin kortit tilattiin samantien.
Nibestä en voi sanoa samaa kun aikanaan oli PILP edellisessä talossa. Sen takia en nibeä enää laita sama vaikka ilmaiseksi saisin.
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
« Vastaus #1204 : 08.01.23 - klo:18:14 »
Joo tietty edullisin puolisko vuodesta...oliko Joulukuu cop4.7 molemmat lämmitykset mukana?
Joko se kävi joulukuussa jatkuvaa käyntiä?
Millä tavalla huollon kanssa hoidit, suoraan bosch vai asentajan vai myyjän kautta?
Nibellä luulis huollon toimivan kun niitä välittäjiä on niin paljon.
Pilp laitteena varmaan tuottanu hankaluuksia huoltojen kanssa.
Poissa Waall-e
« Vastaus #1205 : 08.01.23 - klo:18:25 »
Joulukuulta oli molemmat mukana eli lämmitys ja lkv.
Kyllä se melko pitkiä aikoja käy kun pakkaselle mennään, mutta nollakeleillä taisi olla keskimäärin 5-8 käynnistystä vuorokauteen. Kirjoittelin siitä tänne aiemmin. Enemmän saa olla pakkasta, että käy ihan jatkuvaa jatkuvaa käyntiä.
Huollon, myynnin ja asennuksen hoiti meillä Keski-Pohjanmaan Lämpömestarit Oy. Yhden miehen firma ja homma toimii.
Meillä niben pilpistä meni kolmas kompura 10v jälkeen ja nibeltä kommentti oli vain, että voi voi. Ensimmäinen taisi mennä kolmen vuoden jälkeen jos en väärin muista. Jäi kyllä niin pas***maku suuhun silloin, että en ole enää kenellekkään merkkiä suositellut. Mlp:t varmasti parempia, mutta se miten maahantuojan päästä asiat hoidetaan vaikuttaa aika paljon.
2x 350m maapiiri
Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3
« Vastaus #1206 : 13.01.23 - klo:19:17 »
Kierukka on selkeästi alimittainen, joten joutuu laskemaan kierroksia loppua kohti, jotta menolämpö ei nouse kohtuuttomasti. Aivan lopun tekee aina minimikierroksilla.
Millainenhan tuo olisi ulkoisella varaajalla, jossa reilusti mitoitettu kierukka?
Kierukan vastaanottoteho laskee kun lähestytään loppulämpöjä kun lämpötilaero pienenee.
Kattelin noita erillisiä varaajia ja tämmösiä tietoja niistä löytyi:
Bosch SWDP200, 200L:
Hyötytilavuus (yhteensä)  179L
Käytettävän lämpimän veden määrä 40 °C  268L
Lämmönvaihdin Sisältö  10,9L Pinta-ala 1,98m2
Häviöt 78W
Lämmitysaika nimellisteholla (15°C kylmän
veden lämpötila, 55°C lämpimän veden
ulostulolämpötila) tasaisella
lämmöntuonnilla, ja dT / 5K
4 kW min 144
6 kW min 99
8 kW min 76
10 kW min 62
12 kW min 52
14 kW min 45
16 kW min 40
18 kW min 36
20 kW min 32
Maksimi lämpötila lämmitysvesi °C 95
Nibe VBP S200, 200L:
Hyötytilavuus (yhteensä)  176L
Vastaava käyttövesimäärä (40 °C)* 235L
Tilavuus, latauskierukka 7,8L
Suurin suositeltu latausteho 12kW
Häviöt 66W
Lämmitysaika (10 °C:sta 45 °C:een) 8 kW teho tuntia  0,9h
Lämmitysaika (10 °C:sta 80 °C:een) 8 kW teho tuntia  1,8h
Suurin käyttölämpötila °C 85
Eli aikas pienet nimelliset erot, Bosch parempi kierukka, Nibe pienemmät häviöt.
Tässä sisäisen varaajan speksejä Bosch 7800 6/8/12/16 kW, ei oikein saa linkkiä verrattuna  noihin erillisiin varaajiin
Lämmin käyttövesi
Käyttöveden lämmityksen energialuokka
Hyötysuhde (COP) standardin EN 16147 mukaan
(käyttötapa Säästö)
3,27 3,03 3,11 3,05
Energialuokka / käyttöprofiili / lämpimän käyttöveden
määrä, V40 (käyttötapa Säästö)
A+/XL/211 A+/XL/211 A+/XL/206 A+/XL/203
määrä, V40 (käyttötapa Normaali)
A/XXL/269 A/XXL/269 A/XXL/269 A/XXL/267
määrä, V40 (käyttötapa Mukavuus)
A/XXL/275 A/XXL/277 A/XXL/298 A/XXL/301
Integroitu jaloteräskierukalla varustettu
lämminvesivaraaja
kyllä kyllä kyllä kyllä
Käyttövesivaraajan tilavuus (ilman kierukkaputkea) l 180 180 180 180
Sallittu käyttöpaine, min./maks. bar 2/10 2/10 2/10 2/10
Liitäntä (kierre, jaloteräs) DN25 DN25 DN25 DN25
Kun sais vähän helpommin tänne kuvia niin nuo vois olla havainnollisempia...
« Vastaus #1207 : 19.01.23 - klo:19:33 »
Osaako joku sanoa onko Bosch ProControl 800 sama kuin Rego 3000?
Vanha kysymys, mutta tuon otsikkoon sisältynee vastaus... tulkitsen että on.
https://online.husdata.se/h-docs/C10.pdf
Mikähän tuon 7800 koneen 'Rego' on?
Poissa Marius
« Vastaus #1208 : 19.01.23 - klo:22:31 »
Husdatan sivuilta tuo 7800i löytyy nykyään, sivut sanoo:
Reglersystem
Pro Control 800
Ja linkki on tuohon samaiseen C10-pdf-dokuenttiin.
« Vastaus #1209 : 20.01.23 - klo:11:28 »
Reglersystem
Pro Control 800
Onkohan 800 vai olisko joku 800+ tjms kun tietääkseni ohjaus
oli ainut mikä muuttui ( vai oliko )?
Ainakin 7001i>>7800i muutoksessa tuli lisää shunttipiirejä eli älymuutoksia. Vai olisko niin että rauta on ihan sama mutta
ja firmis vain koki isomman muutoksen. Valmiudet energymanagerointiin...
Nyt yhtäkkiä muista onko 7800 ketjussa muutokset listattu tjms.
« Vastaus #1210 : 20.01.23 - klo:12:19 »
Onko tuollainen muutos? Ainakaan 7800 asennusohjeesta en löydä paikkoja mihin voisi kytkeä toisen piirin lämpötila-anturin ja säätöventtiiliihjauksen.
Jotain muutoksia huomasin. Keruupumpun ohjaus vaikuttaa muuttuneen PWM:stä 0-10 V.
« Vastaus #1211 : 20.01.23 - klo:12:59 »
3 Erillistä Shunttia muistaakseni saa 7800:een, vermeet tulee erillisiin boxeihin ja joku väylä koneesta, can ehkä, tarinaa taisi olla käyttöohjeessa tai asennusohjeessa, VK1-VK4.
« Vastaus #1212 : 20.01.23 - klo:13:19 »
Eikö 7001i saa myös? Väyläänhän ne kytketään. Mikä mielestäsi on muuttunut?
Mulle on jäänyt aika epäselväksi mihin lopulta tuo Rego 800 viittaa. Tuollahan on useampi softallinen ohjausyksikkö.
« Vastaus #1213 : 20.01.23 - klo:14:02 »
No kun ei saa kuin 1kpl shuntteja 7001:een...
On nuo tyypit joo aika sekasia, Rego on IVT käyttämä ja Bossilla taisi olla Procontrol.
« Vastaus #1214 : 20.01.23 - klo:15:05 »
Mistäs sellainen tieto on? Mulla ainakin tarjottiin 7001i:tä shunttauksella ja uima-allaskortilla eli kahdella ulkoisella kortilla. Onko sitten kaksi tavallista lisäpiiriä mahdotonta?
Nuohan tulee väylään, joten lienee pelkkä ohjelmistoero, jos eroa on. IVT ja Bosch tulevat samalta linjalta täysin identtisillä sisuskaluilla tietääkseeni. Eli sama ohjain niissä on ja ohjelmaversiotkin menevät samoilla numeroilla.  Ohjaimista käytetyt nimet saattavat erota.
« Vastaus #1215 : 20.01.23 - klo:15:17 »
Mitä niillä useimmilla lisäshunttauksilla edes tekisi? Eihän tuo kuitenkaan pysty kuin yhtä menovettä tekemään lämmönjakoon. Voihan siitä alashuntata vaikkaa kuinkaa monta eri lämpötilaa, mutta milloin se on tarpeen ja onko silloin pakko saada juuri MLP shunttia ohjaamaan?
« Vastaus #1216 : 20.01.23 - klo:20:01 »
Ihan se ilmenee dokumenteista mikä on mahdollista, pool on tietysti eri kuin shunttipiiri ja kyllä ne uskoakseni molemmat saa 7001:een yhtäaikaa, mutta kahta shunttipiiriä ei saa se on lukittu softaan kun ei oo niin ei oo. IVT-pulju ne kaikki koneet rakentaa Ruotsissa, markkinointinimet Buderus Logaterm IVT:n ja Boschin lisäksi.
Eiks tuo ole vähän tyhmä kysymys, tartee kuka tarttee ja mihin tarttee kyllä niitä tarpeita on, tietysti tilaus niille on ei niitä sinne lisätty olisi huvikseen jos niiden päälle olisi jotain kysyntää.
Kyllä sillä 7800:lla pystyy tekemään 4:ää eri käyrän menovettä, 1 piiri sitten vain määrää maksimit muut on sen alle. Tietysti ne muut voi tehdä vaikka Oumannilla tms ja heittää ulos niin monta ulkoanturia kun on erillisiä säätimiä.
Mitähän muuta jalostusta on tullu 7800:aan, mahtaako liittyä valmiudet vaan tämän valmistajan ekosysteemiin jossa lienee monenlaista energiamanagerointia.
« Vastaus #1217 : 20.01.23 - klo:20:47 »
Ihan samat kytkennät noissa vaikuttaa olevan EMS-väylään saa lisäkortit. Softassa voi olla rajoituksia. Asennusohjeessa tosiaan puhutaan 7800:lle lisäpiireistä 2-4 ja 7001:lle vain lisäpiiristä 2.
Mutta en edelleenkään ihan ymmärrä mitä hyötyä tuosta lopulta on. Kai joku sovellus löytyy, lähinnä sellainen, jossa se piiri 1 on varaaja, josta kaikkii piirit suntataan. Muutenhan ei saa vaikkapa kesällä OH:n kylmempää kuin kylppäriin, vaan OH on aina se kuumin.
Itse en ainakaan laittaisi noin montaa eri shunttia ja sitten eri pumppua, säätöventtiiliä ja ohjainkorttia, vaan laittaisin termarin alentamaan vaikkapa AT lämpötilaa.
Onkos sinulla sitten tarve useammalle shunttaukselle vai miksi niin kiinnostaa?
« Vastaus #1218 : 20.01.23 - klo:20:59 »
On se tuolla käyttöohjeessakin vihjattu...
Onhan niitä, esmes jos on puulämmitys (niitä kuitenkin on vielä nykyään) ja MLP rinnalla (tätäkin kokonaisuutta on ihan riittämiin) ja sitten patterit+LL (molemmat on shuntattava).
Uudet massat on tietty suoraan lattiaan .
Eikö tosiaan ole muuta eroa noiden kesken, mitään oikeaa syytä tehdä muutosta 7001>>>7800.
Poissa YALMAR
« Vastaus #1219 : 21.01.23 - klo:12:53 »
Moro!
Onko kenelläkään asennettu 7001i kaveriksi ulkoista kiertopumppua? Minulla sellainen on, sitä ei tosin ole kytketty. Heräsi vaan taas ajatus että mitenkähän (tai mihin, riviliittimissä) se tulisi olla kytketty.
Ajatus lähti siitä että alko tuo meidän ILTO heittelemään jäätymissuojaa, ja tuli mieleen että kun tuo ulkoinen pumppu ei ole käytössä, niin pysähtyykö vesikierto lattiassa, ja tässä tapauksessa myös tuolla IV-koneen syövereissä ?
Pumppu on siis suoraan tuon maalämpökoneen päällä, ja siihen on tehty "ohitus", joka tällä hetkellä siis kiinni. Mutta se tulee paluulinjasta tuon ulkoisen pumpun imupuolelle.
« Vastaus #1220 : 21.01.23 - klo:13:32 »
Moro!
Sullon joku puskuri/varaaja välissä vai miten se ulkoinen pumppu kytketty?
« Vastaus #1221 : 21.01.23 - klo:14:00 »
Ohitushan tuossa on mainittu. Bosch ohjeistaa käyttämään sitä 12 ja 16 kW malleissa aina syystä tai toisesta. Itse en laittanut. Siis vain putki ja ulkoinen pumppu. Kai sen idea on pitää kierto päällä käyttövessyklin aikana ja vähentää sen jälkeen tulevaa lämpöpulssia. Ilmeisesti sillä saa estettyä kompuran sammumisen käyttöveden teon jälkeen. Mullahan tuo sammuu aina.
« Vastaus #1222 : 21.01.23 - klo:14:17 »
Näköjään ilmestyny ohitustieto sen jälkeen kun luin enkä lukenut lainausta enää toista kertaa...
Poissa ISKI
« Vastaus #1223 : 21.01.23 - klo:22:59 »
Moro!
Ymmärsinkö oikein, että ulkoinen kiertopumppu on jo asennettu, mutta sähköjä ei vaan ole kytketty?
Kuulostaa erikoiselta.
Mutta jos vain sähkökytkennät puuttuvat, asennusohjeesta kyllä löytyy paikka kytkennöille, sen mukaan minullakin tehtiin.
Lisäksi käyttöpaneelista kerrot Boschille, että ohitusputki ja ulkoinen kiertopumppu käytössä.
Ja jos oikein ymmärrän, ohitusputkessa on sulla palloventtiili tai vastaava. Se tietysti auki.
Sisäisen ja ulkoisen kiertopumpun nopeuden säätö on sitten oma juttunsa, siitähän olen täällä aikaisemminkin tarinoinut.
Toinen vaihtoehto lienee, että kytket ulkoisen kiertopumpun suoraan eli ei ollenkaan Boschin kautta.
Siinä omat etunsa, voi sitten tehdä omia säätöjään kotiautomaatiolla, jos tarvetta on.
Esim. mulla sellainen tilanne, että kesällä Bosch pysäyttää ulkoisen kiertopumpunkin, jos huonetilaanturin ilmoittama lämpötila on yli 2C korkeampi kuin asetusarvo. Ei hyvä minulla, kun haluan pitää kierron aina päällä, jolloin auringon lämmittämä olohuoneen lattia lämmittäisi kierron avulla kylppärin lattian.
Saatan muuttaa vielä ulkoisen kiertopumpun sähkökytkennän niin, että ei tule Boschista. Bosch ei muutenkaan osaa tehdä sille mitään nopeussäätöä.
Poissa ISKI
« Vastaus #1224 : 21.01.23 - klo:23:08 »
Minulla kyllä kompura sammuu aina käyttöveden teon jälkeen, vaikka on puskurisäiliö kolmipistekytkennällä ja ulkoinen kiertopumppu.
Ja millään asetuksella en tästä kompuran sammumisesta ole päässyt eroon, useita juttuja olen kokeillut.
Tästä oli juttua about pari vuotta sitten. Joku raportoi, että hänen systeemissään ei kompura sammu lämminkäyttövesisyklin jälkeen. Olisi kiinnostavaa, jos joku osaisi kertoa, millä asetuksilla onnistuu.
Poissa YALMAR
« Vastaus #1225 : 23.01.23 - klo:10:42 »
Kyllä, juuri näin. Uskon että se on siihen laitettu vaan siksi, koska edellisessä koneessa se oli siinä myös, ja koneen purkanut ja uuden asentanut on sen siihen jättänyt. Tai oikeammin laittanut uudelleen, kun putkitus muuttui hieman.
Ja mullahan tosiaan on tuo pienin kone, jolla pitäisi kai pärjätä ilman ulkoista kiertopumppua.
Kone tosiaan pysähtyy aina kun käyttövesi sykli päättyy, mutta muutoin en ole havainnut mitään ongelmaa. Mietin vaan että voiko se liittyä tuon ILTOn jäätymissuojan aktivoitumiseen, jos siinä pikkupatterissa koneen sisällä ei kierräkään vesi hetkeen.
« Vastaus #1226 : 23.01.23 - klo:10:58 »
Mikä vesipatteri iltossa on? Ilman ulkoista pumppua vesi ei verkostossa kierrä käyttövesijakson aikana eikä hetkeen sen jälkeen.
« Vastaus #1227 : 23.01.23 - klo:11:11 »
Onkos kukaan selvitellyt mikä merkitys on vastusten asteminuuttiastuksilla? Muutin tuota hiljattain 300->600 ajatuksena ettei nyt ainakaan turhaan vastuksia käyttäisi. Nyt on ajoittain kone rynnännyt täysille kierroksille ja nostanut hetkeksi menoveden reilusti yli tavoitteen käyttövesijakson tai muun tauon jälkeen. En tiedä liittyykö tuohon vai johonkin muuhun.
Seurailin tuota eilen, kun oli laittanut Boschin valmiustilaan noin tunniksi pohjavesisuodattimen puhdistuksen ajaksi. Valmiustilan poiston jälkeen kestää aika kauan ennen kuin kompura käynnistyy. Lämmittääkö sitä ensin vastuksilla?
Seurasin tuolta lämpöpumppu/lisää miten asteminuutit kasvoivat aina 600 ja kompressorin pyynti 82% saakka kunnes kompressori käynnistyi (vastukset ei). Alussa kompressori kävi n. 50% ja sitten pyyntikin tipahti 50% paikkeille. Asteminuutit vaikuttivat pysähtyvän tasan 600. Muutaman minuutin jälkeen pyynti hypähti 100% ja kierrokset nuosivat pykälittäin tuonne parissa minuutissa.
Poissa ISKI
« Vastaus #1228 : 23.01.23 - klo:21:00 »
Eikös sulla ole seuranta päällä? Sieltähän näkee helposti, jos vastukset on olleet päällä.
Husdata/H60  3104/Add heat status kertoo kuinka paljon vastuksia päällä.
« Vastaus #1229 : 23.01.23 - klo:21:29 »
Tarkoitin kompressorin lämmitystä vastuksilla, en menoveden. Eikös noissa yleensä ole sellainen?
Poissa Maajuzzi
« Vastaus #1230 : 23.01.23 - klo:22:59 »
Korjatkaa viisaammat jos tulee nyt ihan skeidaa, kun termit ja muukin vähän hakusessa.
Kylmäkaasukompurassa ei käsittääkseni ole vastuksia. Vastukset PC0 pumpun yläpuolella putkipatruunassa kytkettynä vaiheisiin L1,L2 ja L3 ja valikosta valittavissa siten 3 eri tehoa ja niiden käytön tehotiedot taltioituu erikseen LKV/lämmityksen eriteltynä ja nähtävissä näytöltä (ainakin 7800i ssä)
Ja tosiaan ihmetyttää välillä kuinka kauan kestää joskus kampuran käynnin pyyntö % nousu ilmeisesti juuri LKV teon jälkeen jos ei siirry suoraan lämmitykseen.
Asteminuuteista en tiedä mitään (vielä). Minulla PC0 pysähtyy käsittääkseni aina kun kompurakin? Mutta myöskin luullakseni
kompura pystyy siirtyyn suht sujuvasti LKV ->lämmitys, mutta herjaa luullakseni siinä kohtaa PC0 tehoa ihan hetken.
Ja kun Wifiä ja muuta tiedonkeruuta ei ole nämä arvauksia.
Niin ja mulla iso puskuri Ouman ja sen pumput ja ainakin tuon ilmanvaihdon esilämmitysvesikennon kierron kannalta tuo jatkuva kierto mielestäni tosi tärkeä.
« Vastaus #1231 : 23.01.23 - klo:23:44 »
Putkipatruunassa on noi 3 + 6 kW eli 1 + 2 kW/vaihe vastukset, joilla lämmitetään menovettä
Mutta ainakin joissain kompuroissa on vastus, joilla lämmitetään kompura tai ehkä paremminkin öljyt ennen käynnistystä. Siis joku luokkaa 50 W. En tiedä onko Boschissa.
Jos tuollaista ei ole, miksi odottelee niin pitkään kompuran käynnistystä tauon jälkeen?
Poissa Maajuzzi
« Vastaus #1232 : 24.01.23 - klo:07:35 »
No niin
Hyvä että korjasit vastukset on juuri noin kun sanoit. Kaaviosta en kompuran lämmitystä löydä, mutta tietoa siitä ei ole.
Mulla kun kompura pysähtyy niin oletan että PC0 pysähtyy ja LKV teon jälkeen jos lämmitys ei jatku heti, niin aattelin
tuon paluu lämmön jäävän korkealle ja siten laite ei tajua lämmityspiirin todellista paluu lämpötilaa ja ehkä päättelee käynnistystarpeen puskurivaraajassa olevan meno lämmöstä T0. Mutta tosiaan tämä vain arvaus.
Pitää varmaan harkita Husdataa tms, kun wifiäkään ei kuulu ja oma ymmärrys ei ainakaan vielä riitä.
Poissa rawpower
« Vastaus #1233 : 24.01.23 - klo:10:46 »
No niin
Onko ulkoinen kiertovesipumppu lämmönjaolle? Itsellä ainakin 2-8kw mallissa LKV teon jälkeen vaihtoventtiili kääntyy Lämmitysasentoon ja pumppu käynnistyy sille säädetyllä nopeudella oli sitten joko auto tai manuaaliasetuksella. Pitää hetken tauon aina ja sitten jos lämmitystarve on niin kompressori pärähtää lämmityskäytölle. Käytännössä 0 keli on raja jatkuvalle käytölle jolloin tauot tulee vain LKV teon jälkeen. Lämmitykseltä hyppää suoraan LKV tekoon.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi
Poissa Maajuzzi
« Vastaus #1234 : 24.01.23 - klo:17:56 »
Kyllä ja 2 kpl pumppuja ulkoisena. Nyt kävi juuri tuuri kun satuin paikalle aivan KLV teon lopussa, mutta valitettavasti puskurin lämpö 35 C, niin kompura ja PC0 sammui. En kuullut venttiilin ääntä mutta näytön mukaa lämmitys tilassa on ja kompuran pyynti 0%
Nyt kun laite topissa, näytössä lähtö 35 C (anturi puskurissa) ja paluu 61 C  tietenkin kun toiminta päätyi KLV tekoon.
Miten laite tämän käsittelee miten seuraavaksi käynnistyy/ tuleeko PC0 koodi. Huomenna sen näkee?
Poissa Puuhastelija73
« Vastaus #1235 : 16.03.23 - klo:13:27 »
Ulkoiseen kiertovesipumppuun sellainen kommentti, että minulla se oli kytketty väärään lähtöön alkujaan. Oli jokin manuaalissa suomennusfiba, jonka perusteella oli mennyt väärään lähtöön (olikohan uima-altaaseen liittyvä juttu tai jotain), mutta kun homman kattoi kaavioista, niin ei ollut mitään epäselvää. Ulkoisen pumpun olen huomannut pysähtyvän vain kesällä lämpimimpään aikaan, kun pumppu ei näe tarvetta kierrättää vettä patteriverkossa.
Kyssäri, onko kellään aurinkokeräin optiota tai tietoa mitä sellainen toisi tullessaa ja olisiko mahdollisesti jälkiasennettavissa? Olisi täydellinen eteläseinä 3 metrin päässä pumpusta :)
Poissa noobi
« Vastaus #1236 : 06.04.23 - klo:21:19 »
Nyt toimii ensimmäinen versio pörssiohjauksesta. Ehkä uskaltaa siirtyä pörssisähköön kuun vaihteessa, kun nykyinen järkevä 13 c/kWh hinta loppuu ja uudet olisi kai 50 c/kWh paikkeilla.
Muuttaa sisälämpötilaa haarukassa 18-23 33 tunnin jaksossa niin, että keskimäärin on 21. Käyttövesi nostetaa EcoPlussasta Ecoon niinä tunteina, jolloin sähkö maksaa enintään mimini + puolikas keskihajonta. Iltapäivällä alkaneella 33 tunnin jaksossa noita on 10. Ehkä oikein halvalla voisi laittaa lisäkäyttöveden päälle?
jmaja, mitkä on ensimmäisen talven kokemukset pörssisähköohjauksesta? Onko sinulla systeemissä puskurivaraaja vai ihan vaan talon rakenteisiin varaat halvan sähkön lämpöä? Pysyykö sisälämpö siedettävissä rajoissa vai vaelteleeko pahasti? Paljonko tuli säästöä vs pörssisähkön keskihinta?
« Vastaus #1237 : 06.04.23 - klo:21:22 »
Ei ole varaajaa, lämmönjako on vielä pääosin tekemättä eikä asuta. Ei tuolla suurta säästöä ole saanut.
Poissa noobi
« Vastaus #1238 : 08.04.23 - klo:12:24 »
Hmm, no ehkä en sitten vielä(kään) ota työn alle monitorointi ja ohjaussysteemien rakentelua Boschiin.
Mietiskelin, että jos sitä halpaa pörssisähköä haluaisi jotenkin varastoida, niin vaihtoehtoja olisi kai kaksi: joko sähköenergiana akkuun, tai lämpöenergiana veteen ja/tai talon rakenteisiin. Tällä hetkellä meillä olisi mahdollista lkv varaajaan ja talon rakenteisiin. Lkv varauksessa on tietty se ongelma että sillä aikaa kun mlp lämmittää lkv pönttöä kuumaksi niin talo viilenee. Sähköakun järkevyydestä minulla ei ole mitään käsitystä.
Vanhan öljy/puukattilan kaverina oli 2000l energiavaraaja, oliskohan pitänyt jättää se purkamatta pois... No ehkä se oli jo tiensä päässä.
Poissa Marius
« Vastaus #1239 : 10.04.23 - klo:19:55 »
Saa ohjata noin, vaikka pörssisähkön otan vasta kuunvaihteessa. Kaipa se helpottaa Suomen sähkötilannetta.
Olisi mukava päästä säätämään edelleen huoneenlämpöä manuaalisesti. Pitänee lisätä käyttöliittymä, jolla muokkaa tuota keskimääräistä arvoa.
Oliko sinulla erillinen huonelämpötilan mittaus ja säätö vai muutatko sisälämpötilaa muuten vain?
Kokeilin ensimmäistä kertaa muuttaa laitteen sisälämpötilaa Husdatalla ja kaikki näyttikin hyvältä. Hetken päästä, kun katsoin asetuksen, oli laitteen sisälämpötilaksi palannut alkuperäinen asetus. Husdatan kautta asetettu arvo pysyi ehkä jonkun 5-6 minuuttia. Onko tämmöistä tullut sinulla tai jollain muulla vastaan?
Täällä laitteena 7800i, mutta olisiko ohjaus kuitenkin samanlainen.
Edit. tämä saattoi ratketa "itsestään". Yritin siis ohjata suoraan MQTT:lla Husdataa, mutta ilmeisesti Home Assistantiin automaattisesti lisätty pumpun Climate-integraatio palautti asetuksen alkuperäiseen arvoon. Muutin ohjauksen siten, että muutan asetuksen tuohon Climate-integraation muuttujaan ja ainakin toistaiseksi asetus näyttäisi pysyvän. En vielä pörssiohjausta tehnyt, mutta huonelämpötilan korjausta lähdin kokeilemaan.
