Kirjoittaja Aihe: Maalämpö + puhallin konvektori + lattiaviilennys  (Luettu 9826 kertaa)
Poissa jpo
Ajatuksissa oli uuteen OKT:oon laittaa pääasiallikseksi viilennykseksi puhallin konvektori. Lisäksi haaveissa oli, jos lähinnä makuuhuoneisiin olisi laittanut lattiaviilennyksen. Nyt laitetoimittajien puolelta vaikuttaa, että tämä olisikin aika vaikea yhtälö toteuttaa. Osaisiko joku selventää, mikä tästä asiasta tekee erityisen haasteellisen? Ja onko tuollainen ylipäätään mahdollista?
Poissa ishiba
Vs: Maalämpö + puhallin konvektori + lattiaviilennys
« Vastaus #1 : 28.09.19 - klo:13:14 »
Oliko tuossa ajatuksena että lattioista tulisi epämukavan viileät jos koko talo olisi lattiaviilennyksellä?
Poissa jpo
« Vastaus #2 : 28.09.19 - klo:18:31 »
Ehkä enemmänkin niin päin, että en ole vakuuttunut, että pelkällä lattiaviilennyksellä saisi pidettyä oleskelu tilat toivotussa lämpötilassa, kun lattiaan ei kuitenkaan taida pystyä kuin jotain 18 asteista vettä laittaa ilman kondenssin vaaraa. Voin toki olla väärässä.
Poissa ishiba
« Vastaus #3 : 28.09.19 - klo:19:00 »
Näytti vähän siltä se systeemi, että se olisi helpompi toteuttaa jos se tulisi kaikkiin piireihin. Hinta on varmaan melko sama, kun siihen pumpun ja jakotukin väliin kai tuo tulee. Kysäise toimittajalta onko se siitä kiinni, Kai sieltä voi yksittäisiä piirejä sitten sulkea, jos johonkin huoneisiin ei tarvitse jäähdytystä. Ei näistä jäähdytysjutuista ole kokemusta, mutta piti mielenkiinnosta vilkaista miltä nuo näyttää.
« Vastaus #4 : 28.09.19 - klo:19:02 »
Puhallinkonvektorissa voi kierrättää keruuliuosta ihan sellaisenaan,tarttee vain putkiyhteys MLP:n keruupiiriin ,kiertopumppu ja tarvittava ohjausautomatiikka.Oma hommansa kyllä siinäkin.
Lattian jäähdyttämiseksi keruuliuoksella pitäisi lisätä levylämmönvaihdin koska keruuliuosta ei voi kierrättää sellaisenaan lattiassa,lämmönvaihtimella siis jäähdytetään lattian kiertovettä.
Koska lattian kiertovesi on pelkkää vettä ja keruuliuos vesi-etanoli seosta jäätymisen estämiseksi niin lämmön(kylmän) siirtämiseen lattian kiertoveteen tarvitaan lämmönvaihdin ja virtauksen ohjaamiseen tarvittavat komponentit.
Lisäksi jäähdytetty lämmitysverkon vesi saattaa aiheuttaa jotain komplikaatioita MLP:n ohjausautomatiikassa,siellä kun parametrit on asetettu lämmityskäyttöön.
Poissa Alokas
« Vastaus #5 : 22.01.20 - klo:23:07 »
Itse kokeilin viime kesänä lattiaviilennystä silloin käytössä olleen ilmavesipumpun kanssa (aktiiviviilennys). Ajoin lattiaan noin 19C vettä ainoaan piiriin ja sisälämpötila pysyi alle 25C. Perheenjäsenet eivät valittaneet viileästä lattiasta. Nyt syksyllä IVLP:n korvanneessa maalämmössä on kytkettynä passiivijäähdytys lattiaan. Liuos puolella kytkentä vastaa karkeasti ässäcooling puhallinkonvektori kytkentää sillä erotuksella että magneettiventtiili on jätetty pois ja korvattu käsiventtiileillä.
Oilon Cube Inverter+ 3-12, Oilon 1050l puskurivaraaja, passiiviviilennys lattiapiiriin
297 m kaivo, maapeite 60m (50mm kollektori)
Asuinpinta-ala noin 200m2, noin 1100m3
« Vastaus #6 : 23.01.20 - klo:19:52 »
291 m kaivo, maapeite 66m (50mm kollektori)
Tässä on ainakin riittävän syvä lämpökaivo.
Kaivon syvyydestä ei kannattaisi tinkiä.!
« Vastaus #7 : 23.01.20 - klo:21:25 »
Mielellään kuulisi kokemuksia tuosta setistä:
Lähinnä siinä mielessä kuinka pelittää tuon varaajan kanssa, täällä kun on aikas monta viestiä väännetty vastaavan tyylisestä combosta Nibe+Varaaja (eikä niin kauhia sujuvaa ole ollut).
Sinulla on kyllä reilunkokoinen varaaja, onko jotain lisälämmitystä vielä MLP lisäksi?
Onko kytkennästä kuvaa?
Minkälainen varaaja?
Onko systeemistä käyränpiirto valmiuksia, eikös tuohon ole suoraan kikkarat+keinot liittyä talologgerilla!?
Tämmönen maininta täällä: https://olammi.iki.fi/sw/taloLogger/
Siemens SmartWeb module using network (web) connection
Poissa Alokas
« Vastaus #8 : 25.01.20 - klo:22:25 »
Systeemi on ollut käytössä vasta kolmisen kuukautta, joten pitää kerätä kokemuksia varmempaan lausuntoon. Tällä kokemuksella ei ole ollut mitään ongelmia. Minulla on kaukolämpö vielä rinnalla, mutta lämpö tulee 100%:sti maalämmöstä. Ohessa hieman yksinkertaistettu kaavio kytkennästä.
Mittaan kaiken pumpun käyttämän sähkön ja varaajaan tuotetun lämmön, nämä eivät valitettavasti mene tällä hetkellä taleteen. Mutta saan koneen tuottaman datan talteen.
Poissa Alfonzo
« Vastaus #9 : 07.01.21 - klo:19:56 »
Jokos tästä setupista olisi kertynyt sen verran kokemuksia että niitä kehtaisi julkaista? Kyseinen kombo kiinnostaa...
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.
