Kirjoittaja Aihe: Thermia Diplomat Optimum 8 säätö ja mitoitus  (Luettu 13367 kertaa)
Poissa raippa
Uusi jäsen ilmoittautuu seuraavan tarinan kera.
Kohteena siis vm. 2018 OKT 174 m2 + piharakennus 74 m2 ~19m kanaalilla ja paikkakuntana Oulu. Huonekorkeus molemmissa 2.8, kuutioita siis noin 700. Ennen rakentamista pyörittelin bergheatia ja sain tehotarpeeksi noin 8,7 kW. Tehomitoitukset tarjouspyynnöissä olivat väliltä 7-12, eli hajontaa oli. Valittu toimittaja vannoi tuon Optimum 8 nimiin, vaikka olisin itse ottanut 10 -version. No, saivat käännytettyä pienempään. Oikea antotehohan tuossa on "vain" 7,51 kW mallinimestä huolimatta. Keruuna toimii 2x400m lenkkiä kuivahkossa siltti/hiekassa, joskin vetojen toisessa päässä maalaji muuttui märäksi saveksi.
Talo siis normaali puurunkoinen, AP 200m, ~90mm laatta, YP 100+400mm ja US 200+50mm. Ikkunat ja ovet U-arvot 0,7-0,8. Talissa muuten samat, mutta US 150+50mm eristeellä ja laatan paksuus ~100mm. Talossa lämpötila 21-22, piharakennuksessa ~+15 (tällä hetkellä +12 - ulkona -22). Talli on samassa lämmityspiirissä, jakotukilta on kuristettu virtauksia lämpötilojen pudottamiseksi.
Olen kerännyt lokakuusta asti dataa pumpun kulutuksista ja tunne liian pienestä pumpusta vahvistui. No, päivittelin bergheatin toteutuneilla arvoilla ja sain lämmöntarpeeksi 8,06 kW eli ei kovin kaukana pumpun tehosta.. Omien mittausten ja kokemusten mukaan pumpun teho riittää nyt aika lailla tuohon -20 C asti, eli ero laskelman ja toteuman välillä on noin 30 %.
Käyttövettä menee (onneksi) aika vähän, kuukaudessa tunteja on tullut keskimäärin vajaa 30.
Käyrä on 28 ja integraali -120. Maapiirin ja lämmönjaon sihdit on putsattu.
Maapiiristä tuleva neste on ollut käyntijakson alussa +1 josta se valuu jonkin ajan kuluttua nollaan. Paluu sitten 3-astetta kylmenpänä, eli tällä hetkellä -3.
Kulutuksia:
Lokakuun kulutus
MLP (kWh) 531,96
IV (kWh) 96,72
KV (h) 25,83
Käyttöaste % 33,72
Marraskuun kulutus
MLP (kWh) 681,82
IV (kWh) 84,55
KV (h) 27,27
Käyttöaste (%) 59,78
Joulukuun kulutus
MLP (kWh) 774,00
IV (kWh) 172,00
KV (h) 32,24
Käyttöaste (%) 60,77
Lienee pumpun ominaisuus pyrkiä pitämään tuo meno- ja tuloveden lämpötilaero 8 asteessa? Välilähän kone puskee pari astetta kuumempaa vettä kuin käyrän mukaan pitäisi laittaa, eli menojohdon suluissa oleva arvo (käyrä) on pienempi kuin tämänhetkinen arvo.
Mitäs raati sanoo, onko nyt asetukset pielessä vai onko pumpasta jäänyt osa kilowateista tehtaalle? :) Olisi pitänyt pitää pää ja ottaa se 10 kW mööpeli..Vastukset ovat poissa pelistä ja nyt ulkona -22. Integraali laskee kuin lehmän häntä, viimeksi oli -800..
Toinen murhe on sitten tuo Vallox 145 MV, joka alkaa imemään sähköä alle -10C keleissä aika huolella, vaikka pyynti on +16. Pahin VRK-kulutus oli 24 kWh -21 kelissä.
« Viimeksi muokattu: 17.01.19 - klo:17:04 kirjoittanut tomppeli »
174+75m2 | Thermia Diplomat Optimum 8 & 2x400m. | Vallox 145MV
Vs: Thermia Diplomat Optimum 8 säätö ja mitoitus
« Vastaus #1 : 17.01.19 - klo:11:12 »
Noin -20 asteessa vastus avuksi ja 10kW pumpulla olisi ollut n. -27. 450€ ero ainakin minulla noiden pumppujen välillä...
« Vastaus #2 : 17.01.19 - klo:14:28 »
Johtuisikohan tämä "tehovaje"uuden talon sisäänajosta ja oikeiden säätöjen hakemisesta?
Marraskuun käyttöaste ei ole linjassa loka- ja joulukuun kanssa.
« Vastaus #3 : 17.01.19 - klo:17:07 »
Koetin myöskin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Päädyin suunnilleen samoihin lukemiin, kuin sinäkin.
Laslentaohjelman etuvivulla soluun G77 voi kirjoittaa haluamasi ulkolämpötilan ja viereiseen soluun H77 tulee sillä lämpötilalla tarvittava lämmitysteho.
Kun kirjoitin G77 soluun arvon -20 C, tuli lämmitystehoksi 7,51 kW.
Talo ”raippa”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -35 C°
- Talon alakerta 2018: Lattialämmitys, 22 C°, 174 m2, 487 m3:      5,84 kW   19 141 kWh
- Piharakennus 2018: Lattialämmitys, 12 C°, 74 m2, 207 m3:      3,24 kW   7 794 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Uponor_Twin2x25/175, +35 C°, 19 m:      0,16 kW   1 368 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   9,2 kW   28 302 kWh
• Kiinteistö,  248 m2,  694 m3       4,8 COP   8,70 kW   28 302 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   1,31 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   10,0 kWh   34 302 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 092 kWh   0,32 kW   33 210 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   33 210 kWh
- Pumpulla tuotetaan       10,00 kW   33 210 kWh
  Yhteensä      33 210 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -35 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP)   7,9 kW   25 242 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 968 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 968 kWh
Tarvitaan 264 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,59 l/s (= 35,4 l/minuutissa).
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,59 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   113 kPa (1,13 bar)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   62 kPa (0,62 bar)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   38 kPa (0,38 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 738 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,4 m.
Poissa raippa
« Vastaus #4 : 17.01.19 - klo:18:32 »
Kiitoksia vastauksista ja tomppelille laskelmasta!
Suurin heitto näkyy tulevan alapohjan U-arvosta. Suunnitelmissa on käytetty 200mm EPS-lattialle U-arvoa 0,12, mutta Thermisolin mukaan se on tosiaankin 0,16. Tästä tulee heti heittoa vuodessa ~1 700 kWh verran.
Tallin osalta ilmanvuotolukua on hankala arvioida, ovethan eivät ole ikinä täysin tiiviit ja painovoimainen ilmanvaihto ei ainakaan tiiveyttä paranna.
Käyttövettä onkin sitten mennyt vastaavasti 1/6 mitoituksesta, eli 200 kWh vuodessa per kärsä.. no, tämä on helppo korjata ylöspäin  ;D
Pumppu on ollut käynnissä 4/18 asti, taloon on muutettu 7/18 ja talli kytketty lämmitykseen 10/18. Säätöjä on tehty käyrän ja virtausten osalta, joten kuukausiluvut eivät ole ihan vertailukelpoisia siltä osin.
Poissa raippa
« Vastaus #5 : 17.01.19 - klo:23:49 »
Pakkanen pyörinyt viimeisen vuorokauden -20 molemmin puolta ja pumppu laulanut tauotta reilun vuorokauden. Talon sisälämpötilassa ei muutoksia, piharakennuksessa hieman laskenut mikä ei sinänsä vakavaa. Meno lattiaan näytti olevan 32 (pyynti 34) ja paluu 24. Talossa näyttää siis riittävän loivempikin käyrä, mutta piharakennuksessa pienemmillä virtauksilla ei.
Poissa raippa
« Vastaus #6 : 02.02.19 - klo:17:32 »
Tammikuu paketissa ja kulutus seuraavanlainen:
MLP (kWh) 1145,97
IV (kWh) 442,27
KV (h) 36,17
Käyttöaste (%) 76,70
Pakkanen pyöri toista viikkoa -20 ja -32 välillä ja muutaman kerran piti vastukset ottaa avuksi kun alkoi talossa lämmöt laskemaan alle 20. Vastustunteja tuli tammikuussa 14+9.
Lämmitystarveluku näyttää olevan 915, eli hieman keskiarvoa ylempänä (824).
Josko tällä pärjäisi, tulisijoista saanee lisähönkää jahkas ne saa vetämään..
IV-kone onkin sitten melkoinen rosvo, kun tekee sulatuksia 20-30 kpl vuorokaudessa kovemmalla pakkasella.
Poissa js00076
« Vastaus #7 : 07.02.19 - klo:20:44 »
Olisko iv koneessa jotain optimoitavissa? Laulaako pyykkikone tai suihku koko ajan ja siitä kosteampaa huoneilmaa kennoon? Kenno ei ehkä sula riittävästi sulatuksessa ja siksi sulattaa pian uudelleen.oletko vilkaissut sitä sulatuksen jälkeen? Tehdäänkö sulatus tuloilmaa himmaamalla? Meneekö talo ylipaineiseksi ennen sulatusta ?
 Mulla oli samaa ongelmaa eka talvena kone on tosin iloxairin 129 optima. Sulatti useita kertoja tunnissa jos-20. Nostin asetuksista  raja-arvoa mikä laukaisee sulatuksen  ja pidensin sulatus jaksoa reilusti niin kenno oli silmin nähden vapaampi kuurasta sulatuksen jälkeen.
Poissa raippa
« Vastaus #8 : 12.02.19 - klo:22:33 »
Ilmankosteus pakkasella on 18-20 % välillä, eli turhankin kuivaa. Ei siis läträillä. Omasta mielestä tekee sulatuksia tosiaan turhan tiheään ja tämän johdosta sähköä palaa. Käytössä on siis LTO ohitus, jolloin tuloilma kärvennetään sähkölla kenno ohittaen. Kokeilin tuloilman pysäytystäkin, mutta tästä seuraa sitten alipaine ja kiskoo korvausilmaa savupiipun kautta --> ei hyvä.
Valloxilta tuli vain ympäripyöreitä vastauksia - "kone tekee sulatuksia tarvittaessa"   ::)
Sulatusasetuksiin en ole muuten tohtinut koskea, kun nuo parametrit ei oikein valkene - https://vallox.techmanuals.info/ValloxMV/FIN/onlinehelp/webhelp/#sect3_vdt_4ft_f4.html
Poissa js00076
« Vastaus #9 : 13.02.19 - klo:18:20 »
MEidän kone sulattaa ainoastaan tuolla puhaltimen pysäyttelyllä. kyllä sitä takan luukussa tuntuu pieni ilmavirta silloin. Ei kuitenkaan ole koettu häiritseväksi kun sulatus on nykyään siedettävän harvassa
Tuola on saman valmistajan pienemmästä koneesta jotain keskustelua.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/vallox-110-mv-sulattaa-jatkuvasti.26643/
Poissa raippa
« Vastaus #10 : 04.02.20 - klo:23:36 »
Päivitelläänpäs tilannetta.
Vuonna 2019 pumppu vei sähköä 6078 kWh edestä ja tunteja kompuraan tuli 3400. Hieman on alitehoinen, mutta pärjäilee - varsinkin nyt kun tulisjoista saa lisäpotkua kovemmilla pakkasilla. Maapiiristä tuleva neste on näin pakkaskaudella pysytellyt nollassa ja paluu -3. Käyttöveden shunttiventtiili alkoi vuotamaan joulun alla, mutta se vaihdettiin takuuseen. Muuten pumppu on pelittänyt oikein hyvin. Kovemmilla pakkasilla integraali karkaa käyttöveden teon jälkeen, mutta ainahan tuo on jossakin välissä nollaan palannut takaisin  :D. Pumppu on siis pakkaskauden Lämpöpumppu -tilassa, jolloin ei käytä vastuksia.
IV-kone vei sähköä vuonna 2019 1460 kWh edestä, joista puhaltimien osuus noin 700 kWh. Vastuksia joutuu siis polttelemaan 760 kWh edestä.. Sulattelu alkaa ulkolämpötilan painuessa alle -5 ja näin -20 lämpötilassa sulatuksia tehdään alle tunnin välein. Sulatusasetukset ovat tällä hetkellä oletusparametreillä.
« Vastaus #11 : 05.02.20 - klo:09:12 »
...Vuonna 2019 pumppu vei sähköä 6078 kWh edestä ja tunteja kompuraan tuli 3400...
On / off tyyppinen maalämpökone on aika tarkalleen täystehoiseksi mitoitettu silloin, kun käyttötunteja tulee vuodessa noin 3000 - 3300.
Optimi tuntimäärään vaikuttaa sijainti Suomen kartalla.
Ihan Etelä-Suomessa kompressorin käyntiaika on noin 3000 h/a ja Ylä-Lapissa se on noin 3400 h/a.
Poissa jmaja
« Vastaus #12 : 05.02.20 - klo:09:34 »
Kannaittaisko harkita esilämmitystä raitisilmalle maapiiristä? Sillä varmaankin sulatteluongelma poistuisi ja ehkä MLP olisi hiukan täystehoisempi.
Poissa ishiba
« Vastaus #13 : 05.02.20 - klo:12:44 »
Vois kai tuota kokeilla ajattaa vähän pienemmällä dt:lläkin, ihan kokeilun vuoksi.
Poissa js00076
« Vastaus #14 : 05.02.20 - klo:20:50 »
Moi Raippa!
Kuulostaa siltä että IV-kone ei toimi optimaalisesti, kannattaa tarkastella sen toimintaa nyt kun on vielä takuussa. Kyseessä lienee vastavirtakennollinen kone?
 Voi olla että oletusarvoilla sulatusjakso ei riitä ja kennoon jää jäätä ja kosteutta joka johtaa siihen että jäätä kertyy nopeammin. Mulla oli iloxairin 129 optimassa sama ongelma aluksi että sulatti kovalla pakkasella tosi usein. Konsultoin teknistä  tukea ja neuvoivat asetuksista säätämään sulatuksen alkamaan aikaisemmin ja pidentämään sulatusjaksoa, tällä tavoiteltiin sitä että kenno ei ehtisi liian jäähän ja pidennetty sulatusjakso ehtisi sulattaa kennon. Taloudessa on pieniä lapsia ja pyykkiä pestään ja kuivataan pari koneellista /vrk joten kenno on altis huurtumiselle
 Näin toimimalla koneen toiminta parani tosi paljon ja alipaineisia sulatusjaksoja tuli paljon harvemmin. Tarkastellessa konetta sulatusjakson jälkeen  kenno oli paljon vapaampi kuurasta kun oletusasetuksilla sulatuksen jälkeen.
Poissa js00076
« Vastaus #15 : 05.02.20 - klo:20:59 »
Jaa olinkin vastannut jo samankaltaisesti vajaa vuosi sitten :) no tulipa kerrattua.
Anyway, walloxille painetta ja joku vaikka katsomaan konetta. ei pitäs sulattaa -5:ssä
Poissa raippa
« Vastaus #16 : 05.02.20 - klo:22:29 »
Moi Raippa!
Ristivastavirtakenno siis kyseessä. Sulattelu alkaa tosiaan lämpötilan laskiessa alle -5 C. Edellisen vuorokauden aikana lämpötila on sahannut -6 C ~ -22 C  välillä ja kone nautti sähköä vuorokaudessa 15 kWh edestä.
Poissa raippa
« Vastaus #17 : 05.02.20 - klo:22:43 »
Alkuperäinen suunnitelma oli laittaa esilämmityspatteri sekä pykälää isompi pumppu (10 kW). Urakoitsija halusi väkisellä kuitenkin pienemmän pumpun laittaa ja esilämmityksenkin suhteen oli vähän nihkeyttä.. No, näin jälkiviisaana se olisi toki pitänyt laittaa. Kaupan päälle olisi vielä saanut pientä helpotusta helteillä.
Onhan se jälkikäteenkin tietenkin asennettavissa, mitä lie tulee hintaa kokonaisuudelle? Patteri, pumppu, tarvikkeet ja työ? Sähköähän se oma kiertopumppukin toki vie.
Onko kukaan laskenut, että paljonko pitää varata "extraa" lämmönkeruuseen, jos on myös IV-koneen esilämmitys. Itseltä löytyy 2x400m lenkkiä ja pakkasen puolelle en ole tulon nähnyt vielä menevän.
Poissa raippa
« Vastaus #18 : 11.01.21 - klo:21:22 »
Vuosi 2020 lukuina, lauhaa oli vrt. 2019
MLP 4919 kWh ja käyttötunteja 2715 h
IV kone 944 kWh.
Lauhasta vuodesta johtuen tuohon IV-koneen toimintaan ei tullut niin kiinnitettyä huomiota, mutta nyt on taas pakkasta ollut ja ihmetyttää edelleen tuo kova sulattelutahti.
5.1.2021 ulkolämpötila oli vrk aikana -21 C - -10 C välillä ja kone teki 24h aikana 33 sulatusta.. Laite on käytännössä 1/3 ajasta sulatuksella. Sulatuksen aikana puhaltimet ovat äänestä päätellen melko pienellä teholla, sillä kanavat hiljenevät melkein kokonaan sulatuksen aikana.
Valloxin tukea ei tunnu asia kiinnostavan, sillä eivät edelleenkään vastaa viestiin..
