Kirjoittaja Aihe: Nibe 1255 4-16 invertterin liuospumppu  (Luettu 10722 kertaa)
Poissa Egendal1937
« : 27.11.18 - klo:08:21 »
MOi foorumilaiset,
Löytyykö joltain tietoa jaksaako Niben 1255 4-16kw pyörittää keruuliuoksia 290-300m kaivossa vielä järkevästi?? Vaakavedot ja kollektorit 50mm. etäisyys talosta jää n.5-7m päähän.
Vs: Nibe 1255 4-16 invertterin liuospumppu
« Vastaus #1 : 28.11.18 - klo:06:55 »
MOi foorumilaiset,
Päivittämällä nimim. tomppelin laskelma kaivon osalta tuo ilmi "vastuksen" ja pumpun asentajan oppaasta löytyy pumpun käyrät, niin eikös kyvykkyys selviä tuosta?
Poissa Gobi
« Vastaus #2 : 28.11.18 - klo:08:21 »
Täällä juuri testataan tämä talvi liuospumpun riittävyyttää reilun 600m kaivolenkille. Tuleva liuos on nyt ollut 1,2C - -0,2C, miinukselle menee puolen tunnin täyden tehon käynnin jälkeen.
Poissa Egendal1937
« Vastaus #3 : 28.11.18 - klo:09:02 »
Gobi, Sinulla näyttää olevan hyvin lähelle vastaava järjestelmä mitä olen suunnitellut ja odotan tarjousta. Minkälainen talo Teillä, onko lisäeristetty ja onko uusittu pattereita? Meillä vm. 1937 hirsikehikko ilman lisäeristeitä, vanhat ovet, keskikerros 150m2 ja vintti 61m2, kellarissa varastotilaa ja sauna/kylppäri.
Veilä pärjätty 40-44C menovedellä kun ulkona -8 -> -10C, pattereita kaiken 11kpl koko talossa, 3 lehtisiä 2 vintissä + 1 kaksilehtinen. alakerrassa muut 2 lehtisiä 2 lukuunottamatta
Poissa Gobi
« Vastaus #4 : 28.11.18 - klo:10:05 »
-69 valmistunut, 2-kerroksinen. Yläkerta asuintiloja ja kellarista n. 1m maanpinnan yläpuolella. Eristeet ja patterit on alkuperäiset, muutama patteri uusittu. Nyt -8C ulkolämpötilalla näyttäisi pyynti olevan 43C ja pumppu toteuttaa sitä hyvin. Hankin Netatmo-sääaseman joku viikko sitten ja se mittaa asuinkerroksen suurimman tilan lämpötilaa. Lämpötilavaihtelu on omasta mielestä pientä päivän mittaan, alle 1C. Heilahtaa vaan kun ulkolämpötila muuttuu nopeasti suuntaan tai toiseen.
Poissa Egendal1937
« Vastaus #5 : 28.11.18 - klo:11:14 »
Hyvä tietää vähän vertailukohtaa, näyttää siltä että pärjätään tulevaisuudessa uuden järjestelmän kanssa jotenkin. Pattereita vähän lisää ja pieniä parannuksia eristyksiin niin eiköhän tuo tupa pysy maalämmöllä asuttavana  :)
« Vastaus #6 : 29.11.18 - klo:09:57 »
...Löytyykö joltain tietoa jaksaako Niben 1255 4-16kw pyörittää keruuliuoksia 290-300m kaivossa vielä järkevästi?? Vaakavedot ja kollektorit 50mm. etäisyys talosta jää n.5-7m päähän.
Noin 12 kW tehoon saakka kierron menon ja paluun välinen erotus dT, pysyy lähellä arvoa 3 K.
15 kW lämmitysteholla dT nousee arvoon 4 K, tai jopa yli.
Kone käy tuskin koskaan noin isolla teholla.
14 kW lämmitysteholla keruun delta pysyy arvossa 4 K, tai alle.
Tätäkin lämmitystehoa tarvitaan talossasi tosi harvoin.
Mielestäni F1255 4-16 toimii tässä ihan hyvin.
Poissa Gobi
« Vastaus #7 : 29.11.18 - klo:12:18 »
Meillä kone piikkaa välillä 102Hz, jo ihan näillä pikkupakkasilla. Säätökysymys, mutta tuo 4K dT täysillä tehoilla pitää juuri paikkansa. tulo 0 ja meno -4 tasan.
« Vastaus #8 : 29.11.18 - klo:14:46 »
Pattereiden lämmitystehoon kannattaa panostaa enemmän, kuin määrään. 60 cm korkealla patterilla on hyvä konventio jo alemmillakin lämpötiloilla. Ittelle laskin joskus, että öljyaikaiseen 500 W tehoon piti mitoittaa lähes 2000 W öljylämpötehoilla, että saa 500 W huippualhaisen menon maalämpöradiaattorin. Eli oli 1-levyiset 40 cm korkeat 0.8 m ja olin ottamassa siihen C22 60 cm korkeana ja 160 cm pitkänä, joka mahtuisi täsmälleen ikkunalaudan alle tuuletusikkunoineen.
Poissa Egendal1937
« Vastaus #9 : 30.11.18 - klo:08:53 »
Pahoittelen vihreyttäni asiassa mutta voiko joku hiukan avata aloittelijalle että kuinka suuri ero jos dT 3K tai 4K esim.copissa ja mitä haittaa yli 4K dT:stä?
Oliko muita hyviä kuin kotimaiset radiaattorit? Pienellä selailulla näytti että esim. BH valikoiman radiaattorit ei luovutusteholtaan kalpene lainkaan kotimaisen rinnalla..
Gobi piikkaako käyttöveden vai lämmityksen kierron aikana?
« Vastaus #10 : 30.11.18 - klo:09:40 »
Joskus tuli keruun 3-nopeuksisen kiertopumpun vaikutusta eri nopeuksilla COP arvoon testailtua,suurin nopeus tuottaa parhaan hyötysuhteen.
« Vastaus #11 : 30.11.18 - klo:10:04 »
Jälkimmäisellä kaivoon menee 1 aste kylmempää liuosta ja kaivoon menevän putken ympärille muodostuu herkemmin massiivinen jäävaippa,
joka saattaa nostaa alas kaivoon menevää putkea ylös.
Nousun seurauksena siihen putkeen voi muodostua vekki, jonka läpi keruuneste ei kierrä kunnolla.
Maalämpökoneen toiminta saattaa pysähtyä hätäkatkaisuun.
Poissa Egendal1937
« Vastaus #12 : 30.11.18 - klo:11:27 »
Pystyykö/pitääkö jäätymistä estää virtausnopeuksiin kajoamatta? Ja olenko ymmärtänyt oikein että vasta  -30C jälkeen ottoteho nousee liian suureksi ja dT nousee yli 4K?
Poissa Gobi
« Vastaus #13 : 30.11.18 - klo:11:34 »
Niin mikä piikkaa? Liuoksen dT? Eipä se juuri muutu, tietenkin pitkän ajon aikana vetää nollan lähelle. Muutin huvikseni pumpulta tavoite dT:ksi 4K, nyt tuleva +1 ja menee -3. Huomaa eron liuospumpun toiminnassa, nyt menee samaa tahtia hertsien kanssa. 3K dT:llä veteli lähellä 100% ja sitäkin ajoittain.
OT: Nyt ongelmana on kuumakaasun piikkailu, osaako joku sanoa mistä voisi johtua.
« Vastaus #14 : 02.12.18 - klo:18:35 »
Kompressorin taajuus taitaa muutta aina samaan aikaan? Minkä takia muutokset ovat noin rajuja? Ehkä kylmäaineprosessi ei pysy perässä noin suurilla muutoksilla?
« Vastaus #15 : 02.12.18 - klo:21:21 »
Näyttäisi kone tekevän käyttövettä?
Poissa Gobi
« Vastaus #16 : 02.12.18 - klo:21:24 »
Jep, tuosta kyselinkin F1255-ketjussa ja niin tekee. Hämmästytti vaan kun hertsit tippui suoraan 20 ja pomppasi heti korkealle.
