Kirjoittaja Aihe: Nibe F1126-6 New  (Luettu 162724 kertaa)
Poissa brainsurgery
Vs: Nibe F1126-6 New
« Vastaus #80 : 16.01.21 - klo:12:34 »
En saa kyllä oikein mitään eroa sisälämpöihin oli se sitten 6 ta 5 astetta se delta. Se mihin se nyt suuresti vaikuttaa on se,  että 6 asteen erolla menolämpö menee yli pyydetyn jolloin pumppu pääsee välillä lepäämään. 5 asteen erolla keikkuu juuri rajalla.
En tiedä onko otanta liian lyhyt ja jotain muuta mitä en ole ottanut huomioon mutta pikaisesti laskettuna kannattaisi käyttää 6 asteen eroa koska silloin pumppu vie vähemmän energiaa. Jos siis sisälämmöissä ei huomaa mitään eroa.
Asentajien jäljiltä kiertopumpun nopeus oli 75% ja nyt se on säädetty 34%. Joku syy tuohon heidän asetukseensa varmasti on ollut. 5 asteeseen pääse 45% nopeudella.
SunAIR RW 130 EC LTO
Paikalla jmaja
« Vastaus #81 : 16.01.21 - klo:12:43 »
Tässä kun on ollut kylmempi ja pumppu käy koko ajan täysillä, vaikuttaisi siltä, että jos ajaa lämmönjakopumppua siten, että ero on 6 astetta, neste ei jaksa kiertää kauimmaisiin makkareihin. Lähimmässä makuuhuoneessa on 22,5C ja kauimmaisessa 19,5C.
Täytyy kokeilla lisätä kiertonopeutta siten, että erotus on 5 astetta.
Tuskin tuohon auttoi mitään. Kyse on joko tasapainoitusongelmasta tai sitten menolämpö ei riitä siihen kauempaan makuuhuoneeseen, jossa ehkä lämpöhäviöt suuremmat lattiapinta-alaan nähden tai pintamateriaalina huonommin johtavaa. Molemmissa tapauksissa pitää tasaapainottaa suurempi virtaus sinne kauempaan (tai laittaa termostaatti lähimpään).
Poissa brainsurgery
« Vastaus #82 : 16.01.21 - klo:13:55 »
En siis oikein ymmärrä, mihin se ylimääräinen energia katoaa, jos 6 asteen erolla pumppu käy vähemmän aikaa kuin 5 asteen erolla eikä lämpötiloissa tunnu sisällä muutosta?
Paikalla maalämmittää
« Vastaus #83 : 16.01.21 - klo:14:32 »
Tasapainotilaan pääseminen ottaa aikaa.
Asennusohjeessa on muistaakseni suositus 70% nopeus. Sillä taitaa 90+% asennuksista toimia toleransseissa ja loppu on hienosäätöä.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #84 : 16.01.21 - klo:14:42 »
Tasapainotilaan pääseminen aikaa.
Aivan, sieltä se sitten varmasti tulee. On vain niin iso ero tuossa millä pääsee sitten oikeasti Niben suositukseen.
Katoin vanhoja lokeja niin se on tosiaan ollut reilusti alle 5 astetta se erotus alkuperäisillä asetuksilla.
Paikalla jmaja
« Vastaus #85 : 16.01.21 - klo:15:08 »
Ei se mihinkään katoa. Et vain ole kokeillut tarpeeksi pitkää aikaa.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #86 : 16.01.21 - klo:15:15 »
Mitä tässä pitäisi käytännössä tapahtua, jos antaa pumpun jauhaa riittävän pitkän ajan eri asetuksilla?
Poissa brainsurgery
« Vastaus #87 : 16.01.21 - klo:15:35 »
Tässäkin kaivo on äärirajoillaan.
Se lohduttelee, että näin kylmiä säitä on harvoin.
Lämpökaivoa ei kannattaisi alimitoittaa..
Tässä on asentajan käsikirjasta Niben suositukset keruupuolelle.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #88 : 17.01.21 - klo:13:11 »
Säädin nyt tuon liuospuolen erotuksen 3,5 asteeseen kun vaikuttaisi olevan mittauksissa heittoa. Tuossahan on vielä mahdollisuus että se on tulopuoli joka heittää jolloin tuleva neste olisi "vasta" vajaan asteen miinuksella.
Paikalla jmaja
« Vastaus #89 : 17.01.21 - klo:13:44 »
Jos ainoa muutos on lämmönjaon virtausnopeus, pitäisi kämpän hieman viilentyä hitaammalla virtauksella, JOS säätö on menolämmon perusteella ja termostaateilla ei rajoiteta virtausta.
Siis lämmönjakoon menee vaikkapa 30 C ja takaisin tulee joko 25 tai 24 C. Jälkimmäisellä lattioista tai pattereista siirtyy hieman vähemmän lämpöä huoneisiin, jos huonelämpö olisi sama. Huonelämpö siis laskee, mutta alle asteen, joten sitä voi olla vaikea havaita.
Heti muutoksen jälkeen huonelämpötila ja betonin lämpötilä ei vielä ole tasapainossa. Siis virtausta hidastettaessa huone on vielä lämmin ja paluusta tulee vielä yli 24 C, jolloin menolämpö nousee yli 30 C ja pumppu sammuu. Vastaavasti toisin päin kun laitetaan nopeampi virtaus takaisin on huone kylmempi ja kestää aikansa nostaa se takaisin eli pumppu käy pidempään.
Jos huonelämmöt säädetään termostaateilla, vaihtelee virtausmäärä niiden mukaan eli lämmönjaon pumppu määrittää vain maksimin.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #90 : 17.01.21 - klo:20:06 »
Kiitos  :)
Poissa brainsurgery
« Vastaus #91 : 17.01.21 - klo:20:08 »
Totta se on!     Ohjelmat kehittyy  ;)
Softa näyttäisi hyödyntävän käyttöveden tekoa edeltävää GM-muutosnopeutta laskennassa.
edit: Olisikohan tässä tavoitteena, ettei kompura turhaan pysähdy. Lämmitysvelan määrä lienee toisarvoinen seikka.
Tähän oli nyt näemmä tullut uudessa softassa muutos eli asteminuutit eivät laske käyttövettä tehdessä.
Poissa luu5
« Vastaus #92 : 17.01.21 - klo:21:55 »
Tämä varmaankin vain on-off koneissa. Koska 1255:ssä asteminuutit elävät kumpaankin suuntaan.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #93 : 17.01.21 - klo:22:03 »
Juu siis tästä 1126 masiinasta puhuin.
« Vastaus #94 : 17.01.21 - klo:22:36 »
On/Off koneissa joissa BT25 on kytkettynä, hoituu asteminuuttilaskenta myös käyttövettä tehdessä.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #95 : 18.01.21 - klo:07:47 »
Aiemmin on hoitunut ilman tuotakin.
« Vastaus #96 : 18.01.21 - klo:13:58 »
Joo, muistaakseni käyttöveden tekemistä edeltävällä kulmakertoimella. Parempi tämäkin, kuin ei laskentaa lainkaan.
BT25:llä laskenta perustuu mittaukseen.
Poissa luu5
« Vastaus #97 : 18.01.21 - klo:16:17 »
Vamaankin BT25:n tuomasta laskennasta olisi oikeasti hyötyä jos kierrossa on myös oma kiertovesipumppu. Meillä näin ei ole, vaan vesi seisahtaa vaihtoventtiilin kääntyessä.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #98 : 26.01.21 - klo:14:54 »
Testailin tätä hieman ja ajoin tulevaa nestettä konvektorin läpi ja myös konvektori näytti tulevan nesteen lämmöiksi 0,5 astetta enemmän kuin pumpun mittari. Vaikuttaisi siis siltä, että tuleva neste on ~0,5 astetta lämpimämpää kuin mitä pumppu näyttää.
Siinä on kuitenkin aika iso ero tuleeko kaivosta kylmimmillään -1 vai -1,5 asteista nestettä. Ei ehkä COPin kannalta mutta muuten.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #99 : 16.10.21 - klo:16:43 »
Tämä on nyt pyörinyt pari vuotta ongelmitta.
Kahden vuoden aikana on tullut:
Käynnistyksiä 6566kpl
Kokonaiskäyttöaikaa 5084h
Josta käyttövettä 904h
Selkeästi säädöistä on ollut hieman apua kun käynnistysmäärät ovat tippuneet 3650 -> alle 3000 per vuosi.
Käyttöaikaa varmaankin vähentää jonkin verran leuto viime talvi.
Kolmen vuoden aikana on tullut:
Käynnistyksiä 10145kpl
Kokonaiskäyttöaikaa 7915h
Josta käyttövettä 1304h
Hyvin on toiminut, ei mitään ongelmia.
Asteminuutit on nyt kesät talvet 180. Ei tule talvella sitten hirveän pitkiä käyntijaksoja.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #100 : 25.10.22 - klo:13:54 »
Neljä vuotta laite pörrännyt ilman ongelmia.
Käynnistyksiä 13274kpl
Kokonaiskäyttöaika 10770h
Josta käyttövettä 1673h
Lisäystä näyttää tämän 4 vuoden ajalta olevan 4,1 josta käyttövettä 3,9.
Jos noista ihan karkeasti laskee energiankulutusta niin noin 4000kWh/vuosi menee pumpulle.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #101 : 07.12.22 - klo:09:52 »
4 vuotta vanha. Näyttääkö normaalilta?
Poissa gnarlie
« Vastaus #102 : 07.12.22 - klo:12:02 »
Täällä about saman näkönwn vuoden jälkeen. Kupari hapettuu kondenssivedesän takian?
Poissa brainsurgery
« Vastaus #103 : 20.04.23 - klo:10:19 »
Tuli laitettua Shelly 3em mittaamaan masiinan kulutusta.
17W näyttää vievän vaikka laite ei ole edes päällä.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #104 : 08.11.23 - klo:12:19 »
Jatketaan nyt kun on tullut laitettua aiemmatkin.
Viisi vuotta pumppu pyörinyt ongelmitta. Kesällä tuli laitettua Shellyt ohjaamaan energiankäyttöä edullisemmille tunneille. Tämä tulee todennäköisesti myös vähentämään käynnistysmääriä aika radikaalisti. Joulukuussa tuli myös laitettua Shelly 3 EM mittaamaan energiankulutusta. Tähän mennessä tänä vuonna kulunut 2,8MWh joten reiluun 3,5MWh:n tullaan päätymään vuoden päätteeksi.
Käynnistyksiä 16260kpl
Kokonaiskäyttöaika 13348h
Josta käyttövettä 2025h
Lisäystä näyttää tämän 5 vuoden ajalta olevan 17,0 josta käyttövettä 16,7.
Käyttöveden lisäykseen käytetyt vastustunnit ovat lisääntyneet kun pumppu haluaa tehdä legionellakuumennuksen aika randomisti kun käyttöveden lämmitys tapahtuu edullisimmilla tunneilla. Voisi melkein ottaa säännöllisen legionellakuumennuksen kokonaan pois päältä koska se joka tapauksessa tapahtuu riittävän usein.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #105 : 07.01.24 - klo:11:14 »
On kyllä aika raakaa touhua kaivolle nämä pakkaset ja pumppu, joka ei osaa helpottaa keruupuolen kuormaa vastuksilla :)
8 päivää putkeen nyt käynyt on/off pumppu paria yksittäistä lyhyttä taukoa lukuunottamatta kun sain takkaa lämmittämällä ajettua asteminuutit nollaan.
-1,5 asteista nestettä tulee kaivosta. Kun kompura sammui viimeksi, nousi lämpö aika nopeasti nollan paikkeille kun jätti liuospumpun käymään.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #106 : 28.10.24 - klo:14:19 »
6 vuotta pumpulla täynnä.
Käynnistyksiä 17558kpl
Kokonaiskäyttöaika 15916h
Josta käyttövettä 2401h
Viime vuonna otti sähköenergiaa 3,82MWh
Näköjään reilu 1000 käynnistystä vuodessa kun ajelee pumppua pörssisähkön mukaan  :D
Poissa brainsurgery
« Vastaus #107 : 25.10.25 - klo:11:16 »
Lisäyksen aikakerron 49,8 josta käyttövesi 46,4.
Nyt on 7 vuotta pyörinyt ilman ongelmia ja keväästä 2023 asti pörssisähköohjauksella.
Käynnistyksiä 18777kpl
Kokonaiskäyttöaika 18369h
Josta käyttövettä 2874h
Viime vuonna otti sähköenergiaa 3,83MWh
Liitteenä vielä loki. Onko muuta kommentoitavaa kuin että kaivo on edelleen kylmä?
« Vastaus #108 : 25.10.25 - klo:13:12 »
Lokissa oli yksi lämmitys ja legionellan poisto. Ei kommentoitavaa.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #109 : 19.03.26 - klo:16:59 »
Mitenkäs keruupuolen painetta nostetaan?
Tuli nyt ajatuksella vilkaistua paisuntasäiliöiden mittareita ja molemmat näyttivät ~0,4bar.
Lämmönjakopuolen hanat löysin ja nostin paineen yhteen baariin mutta tuo keruupuoli on nyt kysymysmerkki miten se tapahtuu.
Poissa Kajakki
« Vastaus #110 : 19.03.26 - klo:17:09 »
Keruun paine nostetaan pumppaamalla Natura liuosta yleensä käsin siitä styrox kotelossa olevasta venttiilistä. Älä laita pelkkää vettä.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #111 : 19.03.26 - klo:17:17 »
Siis siitä samasta, missä on keruupiirin suodatin? Minkähänlaiset laitteet tuohon tarvitsee, että saa jostain kohtaa nestettä paineella sisään?
« Vastaus #112 : 19.03.26 - klo:18:05 »
Mä vetelin HongKongin painevesiautomaatti-halpis-pumpulla ja nipulla letkuja ja liittimiä pari kertaa lisää. Sittemmin pysynyt 1bar paikkeilla. Muistaakseni laitoin paisarin venttiilinhattuun vähän putkiteippiä viimeisellä kerralla kun epäilin että vuotaako se.
Vähällä käytöllä, tule lainaamaan Järvenpäästä.  :)
On mulla naturettiakin puoli tönkkää, mutta vesi pitäisi olla ok kun se on niin häviävän pieni määrä kokonaisuuteen nähden.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #113 : 20.03.26 - klo:08:17 »
No kiitokset, voisin vaikka tullakin ihan jonkinlaista korvausta vastaan, jos olet jo valmiiksi DIY-systeemit rakentanut. Eikä tarvitsisi itse ostaa uutta roinaa nurkkiin pyörimään :)
« Vastaus #114 : 20.03.26 - klo:15:54 »
Laitteli forum-yv:n numeron, niin ihmetellään jos aktivoidut asiassa.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #115 : 02.04.26 - klo:19:36 »
Isot kiitokset Timolle! Paineet on nyt nosteltu.
« Vastaus #116 : 15.04.26 - klo:20:02 »
Ole hyvä. Ilo on näissä hommissa harrastajan puolella!
Poissa brainsurgery
« Vastaus #117 : 15.05.26 - klo:13:10 »
Täällä on ollut näillä vähän lämpimämmillä keleillä ongelmana, että kun lämmitys lähtee päälle, se myös stoppaa aika nopeasti kun menolämpö ylittää tietyn rajan verrattuna pyyntiin.
Nostin nyt max poikkeaman reilusti 20 asteeseen, niin on saanut vielä kylppärin lattioita lämpimäksi vaikka termostaatit katkovatkin isosta osasta taloa lämmityksen ja viilennystäkin joutuu jo pitämään päällä. En tiedä onko tuosta mitään haittaa. Talvella tuo poikkeama nyt pysyy normaalistikin reilusti alle 10 asteessa.
