Kirjoittaja Aihe: Thermia Villa Classic: keruupumpun virtakytkin  (Luettu 41003 kertaa)
Vs: Thermia Villa Classic: keruupumpun virtakytkin
« Vastaus #40 : 23.11.16 - klo:14:20 »
No mulla on 390 L käyttövettä, joka siis lämpeää kierukalla ja pyyntinä on 50 astetta säiliön keskellä. Hystereesinä on 7 astetta, jolla ei pysty huomaamaan mitään muutosta suihkussa vielä. En oo koskaan kattonu, että kuinka pitkä on käyntijakso, mutta on taatusti pidempi, kuin 4 min. Lämmityksellekin laitoin juuri hystereesiä 6 aikaisemman 4 tilalle. Yritän siis hieman vähentää tuosta n. 4000 käynnistystä/ vuosi. Ja mulla on siis raakasti ylitehoinen pumppu.
« Vastaus #41 : 23.11.16 - klo:15:25 »
Moi
Tarkistin vielä likasuodattimen tulopäässä. Olin asentanut sen puhdistuksen jälkeen väärin päin. Selvästi se haittasi virtausta, koska kun muutin sen oikein päin, virtaus parani.Tämän jälkeen, kun pumppu ei käynyt U ja S lämpötilat tulivat jopa samoiksi 6 minuutissa.
Yksi asia askarruttaa. Pumppu toimii seuraavan kaavan mukaan. Hiukan eri lämpötiloilla joka kerta mutta samalla algorimilla:
Kun lämmönkeruu alkaa:
S: 3,5
U: 0,6
Minuutin päästä
S: 3,5
U: -1,9
Minuutin päästä
S: 3,6
U: 0,2
minuutin päästä
S: 3,6
U: 0,6
Pumppu lopettaa lämmön keruun.
Onko tällainen poukkoilu jotain pumpun käynnistysjuttuja vai onko se epänormaalia ja oire ongelmasta?
Kun tulee pakkasta, pääsen seuramaan pidempää yhtäjaksoista sessiota.....
Täällä 10kW pumppu ja käyttövesivaraaja on 160 L. Varaajan ulkovaippa 45 L on se lämmitysosa joka lämmittää tuota käyttövettä. Lämpöanturi on siinä alaosassa ulkovaipassa. Jos aivan maksimaalisen käyntiajan haluaisi, niin 35 C käynnistys ja 54 C pysäytys. Tai sitten se presostaatti pysäytys jolloin voi tehdä vielä kuumempaakin lämmitysvettä.
Jos kompressori lämmittää vain 3-4 minuuttia, niin aika on kyllä tosi lyhyt.
Lämmittääköhän pumppu käyttövettä vai taloa?
Pätkäkäyntiä voisi aiheutta vaikkapa se käyttövesivaraaja tai käyttöveden kierto?
Poissa Vesa123
« Vastaus #42 : 23.11.16 - klo:15:33 »
Kiitti.
En osaa vielä vastata. Pitää seuratata pummpua ja pitää kirjaa.
Oppiihan ymmärtämään oikein kantapään kautta mitä se automaattinen lokitus hyödyttäisi....
Täytyy tarkkailla ja kirjata. Nyt ei onneksi ole hätä päällä. Nykyisellä kierrolla ja kiertonopeudella ollaan ymmärtääkseni aika lähellä optimia. ja mikä tärkeintä, talo on lämmin ja lämmintä vettä syntyy.
Lyhyeen käyntiväliin pitää saada jokin selitys. Sehän löytyi nyt "vahingossa" kun selvitin keruukierron tehokkuutta. Tieto lisää tuskaa    :D
Euroshopperi kertoi hystereesistä. Määritelmän mukaan hystereesi on jonkin järjestelmän ominaisuus, joka hidastaa muutoksiin reagoimista tai estää systeemiä palaamasta alkuperäiseen tilaansa.
Mitä se tarkoittaa lämpöpumppu maailmassa ja miten laitan koneeseen hystereesiä ja mihin paikkaan? :)
EDIT:
En lämmitä käyttövesivaraajaa, käytän lämpimän veden tuotanton vain Lämpöpumpun varaajaa.
Käyttöveden kierto? eli lämminvesivaraajan vettä siirtyy lattialämmityskiertoon? Vaihtoventtiili rikki?
Presostaatti? jälleen uusi sana, nyt kun vielä ymmärtäisi :-)
« Vastaus #43 : 23.11.16 - klo:15:45 »
Niin käyttöveden kierrolla tarkoitin sitä että jos on joku pumppu joka kierrättää käyttövettä vesiputkissa?
Pumppu on jo niin kauan toiminut, että täytyy ne asetukset olla suht hyvät, ei ole ainakaan rikkoontunut laitteet.
Pressostaatti on minullekin kyllä vieras sana. Mutta ilmeisesti maalämpöpumppu kuumentaisi veden niin kuumaksi, että paine nousee niin korkeaksi ja siitä syystä pumppu lopettaa lämmityksen. Eli tuota pressostaattia varmaankin kannattaisi välttää että kompressori ei rasittuisi aivan liikaa. Eli liian kuumaakaan vettä ei välttämättä kannattaisi lämmittää.
Tuolta löytyi selostusta
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5714.0
« Vastaus #44 : 23.11.16 - klo:16:14 »
Kuinka kauan kone käy normaalin käynnin aikana? Mulla ei ole automaattista lokitusta. Sellainen olisi kyllä kiva, kun homma kiinnostaa nykyään ihan eri lailla. Eri ulkolämpötilan aikaan on eri normaalit. Kun muksut lutraa, lämmintävettä tehdään säännöllisen epäsäännöllisesti pitkin päivää...nytkin kun tein testiä, vaikka kielsin. Taas kuulemma unohtivat :)
Normaalin lämmityskäytön käyntiaika? Suuruusluokka riittää. Jos se on tuo neljä minuuttia, niin se on aivan liian lyhyt.
Nyt sinun pitää viedä mukava nojatuoli pannuhuoneeseen ja alkaa viettämään siellä laatuaikaa
Mikä on menoveden lämpötila käynnin alussa ja lopussa? Viimeksi kun katsoin siis tämän korjausrupeaman aikana parin viikon sisään, menivät ja toimivat asetettujen rajojen mukaan. Mulla on aika tarkkaan default-arvot.
Selviä celsiusasteita kaipailen.
Lattialämmitys vai patterit? Lattialämmitys, kolmessa kerroksessa. joka kerroksessa on omat jakotukit, joista piirit jaetaan kerroksen huoneisiin
OK
Onko keruupiireissä linjasäätöventtiilejä, jolla tasapainotetaan keruupiirit? Edellä mainitut jakotukit joka kerroksessa. Autotalli, pesutilat ja wc-tilat (joka kerroksessa) ja kellarikerros "telkkarihuonetta" lukuunottamatta ovat ilman huonekohtaista termostaattia = vapaalla kierrolla. Muissa huoneissa on huonetermostaatit
Tarkoitin kaivopiirin kahta lenkkiä, onko linjoissa venttiilejä, joilla voi tasapainottaa lenkkien virtauksia.
Kummalla nopeudella keruupumppu nyt on 2 nop vai 3 nop?
=painekytkin. Laite joka kytkee sähköt päälle tai pois kun paine saavuttaa asetellun arvon eli tällä ohjataan erilaisia komponentteja paineen mukaan
Tarkoittaa sitä, että käyttövesiputkistossa kiertää koko ajan kuuma käyttövesi. Tämä mahdollistaa sen että kun kraana avataan tulee sieltä heti lämmintä vettä. Ellei kiertoa ole tulee kraanasta aluksi putkellinen jäähtynyttä vettä.
Käyttöveden kierto on "myrkkyä" lämpöpumpun optimaaliselle toiminnalle
« Vastaus #45 : 23.11.16 - klo:18:58 »
Hystereesistä voitaisiin tässä yhteydessä käyttää vaikkapa nimitystä säätöväli.
Jos ajattelemme vaikkapa kuuman käyttöveden tekemistä lämpöpumpulla.
Oletetaan, että meillä on termostaattinen kytkin, joka pitää käyttöveden +55 C -lämpötilassa.
Pumppu käynnistyy, kun termostaatti ilmoittaa, että käyttöveden lämpötila on mennyt alle +55C.
Kun on saavutettu +55 C pumppu pysähtyy.
Tässä meillä on laite, joka lämmittää vettä, kun lämpö laskee alle +55 ja pysähtyy kun saavutetaan +55 C.
Ongelmana on nyt vain, että tulee hyvin lyhyitä lämmitysjaksoja hyvin tiheään.
Teemme laitteen, joka pysäyttää lämmityksen vasta, kun vesi on lämmennyt +60 lämpötilaan ja
uudelleen käynnistyminen tapahtuu vasta, kun vesisäiliön lämpömittaus kertoo lämmön pudonneen +50 C -asteeseen.
Nyt laite käy pidempään ja myöskin odottaa pidempään ennen, kuin se käynnistyy uudelleen.
Meillä on nyt 10 asteen säätöväli, eli hystereesi.
Hystereesi tässä tarkoittaa sitä, että käynnistymis ja pysähtymislämpötiloilla on eri arvo.
Meillä 10 asteen hystereesi. Tämän hystereesin voidaan myöskin kertoa olevan +/- 5 astetta.
Myös talon lämmittämisessä hyödynnetään hystereesiä, jotta saadaan pumpulle vähemmän käynnistymisiä.
Hystereesiä ei voi kasvattaa liikaa.
Liian suurella hystereesillä käyttövesi voi ajoittain olla ihan liian kylmää, tai talon lämpötila voi vaihdella liian paljon.
Poissa Vesa123
« Vastaus #46 : 24.11.16 - klo:08:01 »
Huomenta
Kiitos tiedoista.
Siis hyviä ja huonoja uutisia.
Hyvät ensin eli pääsen Ikeaan ostamaan laiskanlinnan lämpöpumpun viereen.
Ja huonot, minulla todellakin on tuo erillinen pumppu käyttövesiverkossa kierrättämässä lämmintä käyttövetttä.
Kokeilin kerran ottaa tuon pumpun pois päältä. Käytännön elämä oli kyllä turhan hankalaa. Lämpimää vettä odotellessa sai laskea vettä aika lailla. En usko että arki toimii ilman sitä.
Tietenkin, jos siinä olisi ajastin? Kierrättäisi esim. vain klo 06-09 ja 13-22. Olisihan siinäkin pumpulle valtava ero? Ja aikoja voisi viilata tarkemmin, kun/jos hommasta olisi hyötyä.
Ja sitten vielä, olisiko se näin jälkiasennuksena mahdollista? sisi budjetillisesti?
EDIT: siis onnistuu varmasti, tietenkin. Mutta jos laskee, mikä kannattaa. Sähkömies ja ajastin. 100-200 euroa? Pitänee alkaa selvittämään END EDIT
EDIT http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2052.0
Loistava keskustelu jo aiheesta. Pikkuhiljaa opin käyttämään tätä saittiaEND EDIT
Miten ylimääräinen pumppu käyttövedessä sotkee pumppua? tekee juuri lyhyitä käyntivälejä? Miten muuten?
Minulla on nyt pumpussa 2-vaihde edelleen kolvattuna. Ulkokierto näyttäisi toimivan. Aamulla katsoin niin lämpötila sisääntulon ja ulosmenon kesken tasoittui nopeasti. Toisiko nopeuden nosto 3:lle lisäarvoa? Varmaan olisi parempi mitä parempi virtaus, mutta säätäminen on mukavaa :)
« Vastaus #47 : 24.11.16 - klo:10:47 »
Jos käyttöveden kierrätyksen pumppu ottaa virran pistorasian kautta, niin siihen saisi laitettua väliin normaalin ajastimen. Lisäksi ajastuksen voi laittaa esimerkiksi niin että 15min päällä ja 15min pois päältä.
Poissa Vesa123
« Vastaus #48 : 24.11.16 - klo:10:56 »
Heips
Bilteman vastaus aiheeseen. Onko mieleipiteitä.
Vaikuttaa helpolta tai ainakin aika suoraviivaiselta.
Sulakkeet irti.
Sähköjohto poikki.
Kytke johdon toinen pää ajastimeen "tuloon" ja toinen pää ajastimen "menoon"
Mikä voisi mennä pieleen? :-)
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Sahko/Sahkoasennustyokalut/Kellokytkin-digitaalinen-2000034663/
Poissa Vesa123
« Vastaus #49 : 24.11.16 - klo:13:45 »
Onnistuin poistamaan edellisen viestini ja kirjoittamaan uuden sen päälle.
ks edell kommentti...
Poissa rsaarela
« Vastaus #50 : 24.11.16 - klo:14:26 »
Heips
Sulakkeet irti.
Sähköjohto poikki.
1-2 vaatii kokoajan jatkuvan sähkön, koska se käyttää ko. kelloa, eikä liity mitenkään muuten pumppuun.
3-4-5 on ohjauskytkin, jolla ohjataan sitten pumppua.
Lisäksi tuota kelloa ei saa vain jättää "johtoihin roikkumaan", vaan se on laitettava koteloon.
Jos tiedät, miten kytkentä tehdään, niin ehkä sitten voit sen tehdäkin.
Muussatapauksessa kyllä suosittelen sähkömiestä tekemään sen....ihan vaan turvallisuuden vuoksi.
-RaS-
« Vastaus #51 : 24.11.16 - klo:15:47 »
Jos laittaisit jonkun tälläisen niin saisit kierron yöksi kiinni ja samoin voisit "pätkiä" kiertoa esim vartin osiin muulloin esim 1/2 päällä tai 1/3 päällä riippuen siitä mikä toimii parhaiten.... Yksinkertainen tapa olisi tietysti katkaista johto ja asentaa pistorasia. Siihen sitten tuollainen pistorasiamallin ajastin ja johdon toiseen päähän pistotulppa....
Poissa Vesa123
« Vastaus #52 : 24.11.16 - klo:15:51 »
Hienoa! kiitos molemmille.
Mistäs tollasen komeen apparaatin vois hankkia?
« Vastaus #53 : 24.11.16 - klo:16:26 »
Heips
Sulakkeet irti.
Sähköjohto poikki.
Periaate kytkentä liitteessä.
Kellon kiinnitys Din-kiskoon (Ts 35-7,5 tms)
Jos hankit tuollaisen kellokytkimen niin säilytä ohjelmointiohje jossain kellon lähellä ;)
http://www.biltema.fi/BiltemaDocuments/Manuals/44-268_man.pdf
« Vastaus #54 : 24.11.16 - klo:17:01 »
Kellokytkin tai ajastin hakusanaksi googleen.... Clas Ohlsonilta löytyy varmasti jotain.... -> http://www.clasohlson.com/fi/view/content/search?N=0&Ntk=All&Ntt=ajastin&Nty=1&D=ajastin&Ntx=mode+matchpartial&Dx=mode+matchpartial&showTabs=true
Poissa Vesa123
« Vastaus #55 : 24.11.16 - klo:18:06 »
Jes kiitos,
Taitaisi olla yksinkertaisinta tosiaan laittaa johto poikki.
Toiseen päähän pistorasia.
Toinen pää irti pumpusta.
Kiinnitä pidempi johto pumppuun ja irto pistokkeeseen.
Ajastin pistorasiaan ja pistoke ajastimeen?
Matiakselta tuli hyvä kytkentäohje bilteman härpäkkeen kytketään.
Härpäkkeen huono puoli, että vaikeempi kiinnittää seinään ja tarvitsis jonkun suojakaapin?
Ja sittenhän vielä näköjään Prismassakin myydään valmista sähköjohtoa, jossa on töpseli valmiina päässä...
Poissa Vesa123
« Vastaus #56 : 12.12.16 - klo:10:53 »
Jos piirilevy kääntyy tinauksia irroittamatta senverran että pääset sen alapuolelle tinailemaan hyppylangan karstoittuneen koskettimen tilalle niin laita sillä konstilla suurin nopeus kiinteästi. ;)
Piirilevyn alapuolella on nopeusvalintakytkimen juotoskorvat ja niihin hyppylangan saa kunnolla tinattua vaikka kosketinosat on karstoittuneet
[/quote
Kiitos Matias! Lauantaina purin pumpun taas ja poistin "kakkosvaihteen kolvauksen"
Piitilevyä en osannut/uskaltanut irrottaa vaan taitoin sitä sen verran, että pääsin tekemään kolvauksen 3-vaihteen kosketinosiin. Onnistuin! Voi tätä riemiua. Nyt kiertopumppu täysillä ja lämpötilaero saapuvan ja palaavan kiertoveden välillä on noin 3,5 astetta.
Poissa oh2pt
  • V13/203, 230m(akt.) Lepsämä City
« Vastaus #57 : 18.12.16 - klo:12:37 »
No Vesa, joko kaikki on kunnossa? ;) Vai tullaanko isomman kolvin kanssa kylään? :D
Lämpöässä V13/203, 230m/140mm aktiivisyvyinen ja tulviva :) kaivo, 220m2  750 m3 Siporex-talo patteri(2/3)/lattia(1/3) -lämmityksellä.
Poissa Vesa123
« Vastaus #58 : 18.12.16 - klo:13:20 »
Hehee, kiitos tarjouksesta :)
Kiertovesipumppu pelittänyt mainiosti ja pelittää vieläkin.
Sen sijaan vaihtoventtiilin moottori rupes just eilen nakuttamaan, kun ei jaksanut painaa neulaventtiiliä "tee lämmintä käyttövettä" asentoon.
Siitä laitoinkin eri otsikolla kysymyksiä, mutta lyhyesti:
Neulaventtiili oli jumissa. Voimakkaasti painamalla ja edes takaisin painelemalla neulaventtiili alkoi toimimaan. Ilmeisesti jotain roskaa oli juuttunut neulan alle tms. Vahinko vain kun vaihtomoottori ehti hajota. Tilasin eilen uuden Saksasta. Nyt jännätään kumpi tulee ennen, Joulu vaii vaihtomoottori.
Niin kiltti en varmaan ole ollut, että Joulupukin varaan uskaltaisin hommaa jättää  :)
« Vastaus #59 : 18.12.16 - klo:22:33 »
Mulla on noita moottoreita hyllyssä. Uusia ja toimivia käytettyjä. Vaihdan nykyään uuden mallin venttiilin ja niissä erilainen moottori. Uusi malli maksaa kaikkineen 160€. Nuo moottorit tais olla 60€.
Poissa Vesa123
« Vastaus #60 : 19.12.16 - klo:06:24 »
Vau! No ens kerralla kysytään sitten ensiks sulta.
Nyt on tilaus jo tehty ja katsotaan, miten Saksan poika toimittaa. Jos ei onnistu, niin palaan hattu kädessä asiaan :)
