Kirjoittaja Aihe: Ajastin käyttöveden kiertoon  (Luettu 17801 kertaa)
Poissa ÄssäS15
  • LÄ S15, kaivo 230 m, Pelican ACE CG, 12/2006
« : 10.10.07 - klo:15:13 »
Minulla on lämpimän käyttöveden kierto, jonka käynnistymistä ohjaa tavallinen mekaaninen kellokytkin. Kiertovesipumppu pyörii päiväaikaan 15 minuuttia kerrallaan ja huilaa sitten saman ajan. Öisin se on kokonaan pois päältä. Toimii hyvin, lämmintä vettä tulee hanoista per heti.
Saman mukavuuden voisi varmaan saada myös lyhyemmillä pumpun käyntijaksoilla, mutta en ole löytänyt sopivaa kellokytkintä. Kysymys kuuluukin, mistä löytyy kellokytkin, jonka saa ajastettua esim. kahdeksi minuutiksi päälle ja sitten vartiksi huilaamaan. Ja pitäisi olla vielä "töpselimallia".
Kiitos tiedoista!
Poissa nvg
Re: Ajastin käyttöveden kiertoon
« Vastaus #1 : 15.10.07 - klo:10:42 »
Ei vastaa ihan suoraan kysymykseesi, mutta minun suosikkini lämpimän veden kiertoon on liiketunnistimen käyttö sopivassa paikassa - vesi kiertää silloin, kun talossa on liikettä ja muulloin ei.
nvg
TWS 12 ja 600m pintaletkua.
Poissa mikaora
« Vastaus #2 : 24.10.07 - klo:20:09 »
Entäs jos vaan eristää lämpövesiputket, ei luulisi eristetyn putken jäähtyvän kovin nopeasti. Siis ei ainakaan esim. yhden yön aikana. Onko kokemuksia?
Poissa IAP
« Vastaus #3 : 25.10.07 - klo:11:01 »
Digitaalisilla ajastimilla saa ajastettua vaikka minuutiksi kerrallaan. Niitä saa mistä vaan rautakaupoista, biltemoista, honkkareista ym. Huilausajankin laittaisin suosiolla ainakin puoleen tuntiin. Siinä ajassa putkissa oleva vesi tietysti jäähtyy jo jonkin verran, mutta tuskin vielä kylmäksi, ja hetken aikaa kädenlämpöisenä tuleva vesikin on kuitenkin parempi kuin kylmä. Itse olen ajatellut säätää kierron päälle kahdeksi minuutiksi kerrallaan tunnin välein, ja päivällä töissäoloaikaan samoin kuin yöllä kokonaan pois. En ole vaan vielä saanut aikaiseksi, kun yläkerran suihku ei ole vielä käytössä. Alakerran suihku on pumpun vieressä ja keittiössäkin lämmintä vettä on tähän asti jaksanut odottaa sen parikymmentä sekuntia.
Poissa ÄssäS15
« Vastaus #4 : 25.10.07 - klo:13:49 »
En ainakaan Jyväskylän Biltemasta löytynyt. Eikä netistäkään ole sattunut silmään sopivaa. Linkkejä?
« Vastaus #5 : 25.10.07 - klo:13:58 »
Bilteman tuote 35-324 uusimman luettelon sivulla 343. Hinta 29,90.
Poissa ÄssäS15
« Vastaus #6 : 25.10.07 - klo:14:34 »
Netistä lataamassani kuvastossa on tuolla sivulla laattoja ja klinkkereitä. Ko. tuotenumerolla ei löydy mitään. Hakusanalla ajastin löytyi kasteluajastin.
Mutta googlen kautta löytyi malleja. Pitää mennä rautakauppaan ja/tai Prismaan etsimään.
« Vastaus #7 : 25.10.07 - klo:16:09 »
No jopa sattui. On viimeisessä painetussa luettelossa, mutta kun etsii nettisivulta hakusanalla "kellokytkin", näkyy, että 35324 on poistunut valikoimista. Ei sen puoleen, Clas Ohlssonilta ainakin löytyy vastaava tuotenumerolla 32-7115, hintaa 35 euroa. Sellaisella korvasin uima-altaan pumpun mekaanisen ajastimen. Tuote on Marelco TH-8573, jolla voi ohjelmoida kahdeksan aikaväliä. Jos ei riitä, sitten kannattaa etsiä  jotain muuta kytkintä.
« Viimeksi muokattu: 25.10.07 - klo:16:15 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »
Poissa cnc
  • kaikki mikä tulee helpolla on laiskuutta
« Vastaus #8 : 20.12.07 - klo:13:50 »
kellon tarpeellisuus. tapaus kohtainenko  ??? ???
eli hullun kierto löytyy ;)   kiertovesipumppu wilo 25w - kellokytkin käytössä yö aikaan ei kierrätä lämpöistä vettä tallin ja tuvan väliä...
olen testannut päiväs-aikaan kiertoa pois / tunteja ja sit 15min pätkiä. :(
toteemus pumpun käyntiajat ovat pysyneet samana
9-10h per vuorokausi -joulukuun  -marraskuussa kierto päiväsaikaan päällä . tunnit 8h per.vrk
testaus jakso 5vrk. per testaus   :o :o
nyt kiertää päiväs aikaan koko-ajan . en moiti eikä emäntä heh,heh
tosin jos laittais päiväs aikaan koko ajan 15min jaksot kuinka kävisi...... ??? ???
Poissa ÄssäS15
« Vastaus #9 : 20.12.07 - klo:16:21 »
Kerronpa tähän nykytilanteemme: ostin digitaalisen ajastinkellon. Mieleistäni en löytänyt mistään. Kaikissa on maksimissaan 20 on/off kytkentää per vrk. Olen "ohjelmoinut" sen niin, että aamusta klo 7:00 alkaen alkaa kierto rytmillä 3 minuuttiä päällä, 42 minuuttia pois. Näin viimeisen kerran pumppu pyörähtää illalla klo 21:15. Pumppu on Grundfossin 25 wattinen. Kolmessa minuutissa se pyöräyttää lämpimän veden kierron läpi.
Tauko on hieman liian pitkä, käyttömukavuus oli parempi, kun mekaanisella kellolla katkaisi kierron puoleksi tunniksi.
Jos jostain löytyisi yksinkertainen mekaaninen tuntiajastin (yksi dippi per minuutti) ja tämän liittäisi vuorokausiajastimen perään, saisi varmaan hyvän lopputuloksen. Mutta eipä näitä taida olla.
Kyselin myös lämpötilaohjautuvaa työ-tauko -relettä, mutta sille olisi tullut hintaa turhan paljon.
Omissa testeissänikään en huomannut maalämpöpumpun sähkönkulutuksessa eroa lämpimän käyttöveden kierron kanssa ja ilman. Käyntijaksot ovat vain erilaiset.
Poissa colibri
  • Lapualaane V15
« Vastaus #10 : 21.12.07 - klo:22:25 »
Arvaa koska alkaa päiväaika ja 15/15min jaksot ;D
"Kuva poistettu virheen takia.... tuloo takaasi joskus"
Verrattuna ei kierrätystä
No tuosta uudesta pätkästä pitäisi käydä ilmi se asia.
Noin karkeasti klo 16 aloiteltiin kierrätyksellä
« Viimeksi muokattu: 27.12.07 - klo:22:18 kirjoittanut colibri »
Poissa ÄssäS15
« Vastaus #11 : 27.12.07 - klo:08:58 »
;kerrotko  minkä  merkkinen ja  missä myytävä digitaalinen ajastinkello ?   kuulostaa hyvältä.
Jo-El. Löytyy mm. Prismasta. Sama peli näyttää löytyvän Clas Ohlsonilta mustana, http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=21152675.
Poissa ÄssäS15
« Vastaus #12 : 27.12.07 - klo:09:03 »
Noiden kuvien perusteella en osaa  arvata...
Poissa colibri
  • Lapualaane V15
« Vastaus #13 : 27.12.07 - klo:15:36 »
Olin sössiny jotain noitten kuvien kanssa...
Nyt on hieman oikeampaa kuvaa tarjolla  ::)
« Viimeksi muokattu: 27.12.07 - klo:22:19 kirjoittanut colibri »
Poissa ÄssäS15
« Vastaus #14 : 25.01.08 - klo:13:05 »
No tuosta kuvasta kierrätyksen kyllä huomaa.
Pitää hutkia itsekin, kun tuli hommattua kaapeli Ouman Trendiä varten. Oiva peli tuohon seuraamiseen.
Poissa ÄssäS15
« Vastaus #15 : 06.03.08 - klo:14:57 »
Meilläpä ei ollut lämpimän käyttöveden kierrossa takaiskuventtiiliä. Kun kiertovesipumppu ei ajastimen takia ollut päällä jatkuvasti, pääsi kylmä vesi joskus menemään tätä takaisinkierrätysputkea pitkin lämpimän veden kiertoon. Huomasin, kun lapset leikkivät suihkussa ja itse laskin lämmintä vettä kierron perässä olevasta hanasta.
Nyt venttiili on paikoillaan. Luultavasti voin vähentää kiertovesipumpun päälläoloaikaa entisestä, kun kierrot eivät enää ole ristissä.
Poissa khirvi
  • LämpöÄssä V15 4/2006
« Vastaus #16 : 26.03.08 - klo:09:10 »
Lämpimän veden kierrätys. Kallista -  tai ainakin vie sähköä!!!!
Meillä kiersi maalämpöalkuhuumassa 2006 kesällä ja syksyllä pari tuntia aamulla ja kuusi tuntia töiden jälkeen illalla lämmin vesi yläkerran vessan lavuaarille ja suihkulle(putken kokon.pituus noin 16m). Tämä aiheutti V15-pumpussa kahden tunnin kompressorikäynnin per vuorokausi verrattuna siihen ettei kierrä. Eli siis 2hx6kW=12 kWh joka päivä.
Eli nykyään ei kierrätetä enää. "Tulee se vesi sieltä sitten hetken kuluttua."
ps. ehkä tämäkin asia on taas talokohtainen  :-/ ja varmasti vaikuttaa sekin onko lämmityskausi menossa.
« Viimeksi muokattu: 26.03.08 - klo:09:14 kirjoittanut khirvi »
LämpöÄssä V15 | 12.4.2006 | Puurunkoinen tiilivuorattu 2 krs. Herrala-suurelementtitalo 211 m2 (900 m3) + autotalli 32 m2 (100 m3) | 230 m porakaivo jossa 690 m 40mm muoviputkea.
