Kirjoittaja Aihe: Ouman 203GT käynnistyy ja sammuu jatkuvasti  (Luettu 119384 kertaa)
Poissa Vittis86
Vs: Ouman 203GT käynnistyy ja sammuu jatkuvasti
« Vastaus #80 : 02.09.22 - klo:12:33 »
Pitääkö molemmat ympyröidut lutikat vaihtaa piirilevyltä toiselle?
Nro 2 oli mykkä gt mallista.
Edit.
Alakaa ilmat viilenemään ja sähkövastus laulamaan niin kikkailut on kikkailtu ja uudet romut tilattu sisuksiin.
Ilmeisesti ouman S203 tulee tilalle.
Vaihtoon menee myös pehmo ja L2-piiriin säätölaite.
Ps. Vakuutusyhtiöstä sai 100e niin ei enää jääny paljoa itselle maksettavaksi.
« Viimeksi muokattu: 03.09.22 - klo:08:32 kirjoittanut Vittis86 »
Poissa tunkki
  • Bosch 7800i (oli LÄ V13) 207m@5.5"
« Vastaus #81 : 26.10.22 - klo:11:17 »
Mielenkiinnosta (ja 14v vanhan Ouman 203GT:n omistajana) kyselen että onko pumpussasi nyt tuo S203? Eli se on sitten 203GT:n korvaaja jos/kun noita hajoilee? Jos sinulla tuollainen on, niin miltä vaikuttaa noin yleisesti, onko esim pumpun toiminta parantunut, huonontunut tms?
Poissa Terho5
« Vastaus #82 : 03.12.22 - klo:17:27 »
Täällä kanssa kiinnostaa tuo S203, onko se vaihtoehto 203gt ohjaimelle?
Poissa Murre
  • Yrittäjä/Kylmämestari
« Vastaus #83 : 06.12.22 - klo:21:45 »
Kyllä!
*Yrittäjä/Kylmämestari
Poissa osku1619
« Vastaus #84 : 14.12.22 - klo:10:39 »
Tutkin S203 maalämpöversiosäätimen manuaalin. Ei mitään ihmeellisiä parannuksia ole tullut. Mutta pääasia että korvaava säädin on olemassa Oilonin kautta jos vanha EH-203 paukkuu rikki. Toki onhan siinä muuten kaikki erot olemassa joita on EH-203 ja S203 välillä. Modbussin kauttahan voi jokainen viritellä hienouksia sitten lisää.
Poissa Murre
« Vastaus #85 : 06.01.23 - klo:12:49 »
Onhan se S203 nyt ihan täysin eri säädin ja toiminnaltaan aivan toista maata tuohon vanhaan EH-203 surkimukseen verrattuna  :D
Poissa sharko
« Vastaus #86 : 01.10.24 - klo:09:29 »
Rupesi myös Lässästä logiikka sammuilemaan 5 sek. välein. Huollosta kerrottiin että uusi maksaa tehtaalta 1300€. Konkan vaihdolla lähti pöhisemään, hintaa tuli 3,10€. Kiitos tästä!
Poissa Täystiili
« Vastaus #87 : 12.10.24 - klo:18:12 »
Mikä Lämpöässän pumppu/ikä, Ouman säädin 201 vai 203?
Itselläni menossa 14. vuosi LÄV15T  pumpulla ja kesällä vaihdoin 201 säätimen Elkon ennakoivasti, jottei lämityskaudella hajoaisi. Vaihto onnistui hyvin piirilevyltä hyvin johtimia irroittamatta, mutta kotelossa olevat piirilevyn ruuvien kiinnitystornit olivat täysin hapertuneet liiasta varaajan hukkalämmöstä eivätkä kestäneet edes ruuvien hentoa kiristystä vaan kuulostivat halkeavan heti.
Poissa Vonsaku
« Vastaus #88 : 07.01.26 - klo:16:46 »
Rupesi kanssa vuodelta 2002 oleva Lämpöässä T18- EH203-GT pätkimään. Ei korjaantunut konkan vaihdolla tai edes tukemisella.
Olen elektroniikkasuunnittelija ammatilta niin tekaisin konkan vaihdon yhteydessä pikaiset mittaukset ja laskutoimitukset, koko virtalähteen mitoitus on aika rajoilla, 230Vac-6Vac- tasasuuntaus- 7805 ei jätä syöttöjännitteen heilahtelulle kauheasti reserviä ennen kuin prosessorin brown-out resetoi. Varsinkin kun toi T18 käynnistäminen kyykkää niin omat kuin naapurien jännitteet  :D. Kovien pakkasten aiheuttaman kuormitusten aikaan syöttöjännitteet oli poikkeuksellisen alhaalla (210Vac), tähän kompuran käynnistymisen tuottama lisäkuorma niin luuppi oli valmis. Ennen kuin lähdette vaihtelemaan ohjaimia niin kurkatkaa syöttöjännitteet ja mahdollisesti löystyneet syöttöjännite/ keskuksen piuhat.
Poissa Röllykkä
« Vastaus #89 : 08.02.26 - klo:18:42 »
Itsellä myös sanomassa tuo 203gt sopimusta irti, ja tässä nyt pohdittu, että pidetäänkö Lässä V13 vielä, vai uutta tilalle. No, uudet pumput on paskoja, tämä on oikea lämpöpumppu.
Päädyttiin siihen, että Ouman saa lähteä, ja Siemens 1200 sarja tilalle.
Tällä hetkellä pumpun vikoina lähinnä palanut kela sieltä kylmäpiirin solenoidista, sekä nyt sitten vaihdettiin koko solenoidi, kun ei tehnyt kuumakaasua, ja sen lisäksi antoi jatkuvasti tuota mittaus 4- häiriötä. Solenoidin vaihdolla kuumakaasu alkoi taas lämmetä, mutta mittaus 4 kummitteli edelleen.
Releen K1.1 kärjet 21-24 sökönä, ja pahimmilla pakkasilla ei ensihätään löytynyt omasta hyllystä vastaavaa relettä, niin siirsin piuhat K2 (maapiirin liuospumppu) kontaktorin NO- kärjille. Toimii taas kun junan vessa.
Kesä kun koittaa, niin siihen mennessä olen varmaan saanut tehtyä ohjausboksin Siemensin 1212C:stä + NTC/0-10v korteista, sekä pikku ohjauspaneelista.
Tämä ei voi olla kovin rakettitiedettä tehdä tälle ohjausta, joka kestääkin sitten isältä pojalle.
Ja loppu pumppu onkin huollettavissa. Ikuinen laite.
Poissa JPN
Poissa Akku
« Vastaus #91 : 12.10.26 - klo:11:09 »
@JPN; miten tuo kytketään?
Juotetaan piirilevylle, vai laitetaanko rivarille?
Itselläni mitt4-hälyjä alkoi ilmaantumaan ja ne blokattiin huoltomiehen neuvosta ulkopuolisella pitohidastetulla releellä.
Toimi mainiosti pari vuotta, mutta nyt on alkanut noita tulemaan taas...
Ajatuksena on ollut yrittää löytää piirikortille uudet releet, mutta niidenkin (SCHRACK RE030005 ja RY610005) valmistus on lopetettu...
