Kirjoittaja Aihe: Ouman 203GT käynnistyy ja sammuu jatkuvasti  (Luettu 119372 kertaa)
Poissa Vepsa
« : 18.09.16 - klo:08:09 »
Lässä V10.5 ouman reistailee, alkuun tulee ouman 203 teksti ja ouman
käynnistyy ja käynnistää kompuran ja sammuu heti ja käynnistyy uudellen
ja samuu noin 5 sekunnin välein. Otin kompuran pois pelistä ettei käynnistä
sitä 5 sekunnin välein. Onkohan kellään samoja kokemuksia ja meneekö ouman
vaihtoon.
Miten vastusten ohjaus nyt toimii onko mukana vai meneekö torppa kylmäks?
-vepsa-
Vs: Ouman 203GT käynnistyy ja sammuu jatkuvasti
« Vastaus #1 : 18.09.16 - klo:09:37 »
Tuleeko Oumaniin mitään vikailmoitusta?
Poissa Vepsa
« Vastaus #2 : 18.09.16 - klo:09:54 »
ei tule virheilmoituksia, näytöllä vilahtaa normaali alkunäyttö
-menovesi
-ulkolämpötila
-valinta
ja rele naksahtaa eli varmaan yrittää kompuraa käyntiin tai ainakin kompura
hörähtää ja sitten taas ouman 203 teksti tulee näytölle.
-vepsa-
Poissa Vepsa
« Vastaus #3 : 18.09.16 - klo:10:24 »
Huoltoon soitettu, siellä sanottiin että vastukset on mukana ja termostaatti
ohjaa varaajan lämpöä, jos oumannista on sähköt pois. Shuntteja pitää ohjata manuaalisesti,
jos torppa kylmenee tai lämpenee.
-vepsa-
Poissa Täystiili
« Vastaus #4 : 18.09.16 - klo:11:13 »
Epäilen vahvasti että vastukset ei lämpene, jos olet katkaissut ohjausjännitteen Ouman:lta. Ohjausjännite pitää olla päällä ja Oumannissa sähköt, estät sen sijaan kompressorin käynnin käyttöohjeen mukaisesti.
Itsellä isompi V-malli ja käyttöohjeessa sanotaan "varmista että kompressorin moottorinsuojakytkimen punainen kytkin on pohjassa (estää kompressorin käynnistymisen) , kytke virta päävirtakytkimestä, kytke ohjausvirta". Tämän jälkeen Ouman käynnistyy ja muistaakseni hetken kuluttua tulee näyttöön vikailmoitus ja teksti "sähkölämpö" tai vastaavaa.
Vastusten kontaktorin ohjausjännite tulee Oumannilta ja samalla säädin ohjaa käsittääseni shuntteja entiseen tapaan vain kompressori korvattu vastuksella.
Edit: Minkä ikäinen V10.5 kyseessä?
Poissa Vepsa
« Vastaus #5 : 18.09.16 - klo:13:24 »
Kyllä lämpöä on riittänyt, sähkövastuksen kosketintieto on normal close
käsikirjan kytkentäkaaviossa, sillä on varmaan varmistettu jos ouman vikaantuu
niin vastukset on silti mukana.
-vepsa-
« Vastaus #6 : 18.09.16 - klo:13:45 »
Saattaa olla, että kompressorin releen K1.1 apukoskettimet #21 ja #24 eivät toimi oikein. Niillä annetaan kompressorin käyntitieto Oumanille.
Tuo kosketinpari on ns. viivästetty ja voi olla viallinen.
Jos se on viallinen, kone käyttäytyy kuvaamallasi tavalla.
Releen vaihto auttaa siinä tapauksessa. Rele ai ole tavallinen apukoskettimellinen rele ja sellainen ei siinä toimi.
Kytkentäkaavio on tämän ohjeen lopussa.
Poissa Täystiili
« Vastaus #7 : 18.09.16 - klo:13:52 »
No sitten laitteet ovat eri ikäiset ja erilainen ohjausjärjestelmä. Omani on 2010 jälkeen, jossa oma johdonsuoja ohjausjännitteelle (=jännite Oumann:lle) ja tätä samaa jännitettä Ouman ohjaa lähdön 74 kautta ylikuumenemissuojalle ja edelleen vastusten releiden keloille, jossa kelojen toinen pää maissa. Eli jos Ouman:lle ei tule jännitettä ei sitä myöskään tule vastuksia ohjaavien releiden keloille ja täten ei vastusten päävirta kytkeydy lämmitysvastuksillekaan.
Hyvä jos sinulla vastukset lämmittää ja pärjäät näille keleillä hyvin odottaessa huollon korjausta, ei ole vielä pakkaset alkaneet.
Edit: Olethan tarkastanut, että lämmönjakopiirien kiertovesipumput pyörivät, muuten ei lämpöä siirry taloon?
« Vastaus #8 : 18.09.16 - klo:16:06 »
Sähkökuvassa näyttää kompressorin käynnistysreleen K1.1 ohjausjännite kiertävä matala- ja korkeapaine pressostaattien PS1 ja PS2 kautta.
Yleensä korkeapainepressostaatti lukittuu jos se laukaisee ja on kuitattava ennekuin uudelleen käynnistys on mahdollista.
Matalapainepresso ei lukitu vaan palautuu automaattisesti laukaisun jälkeen (ilman kuittausta)
Saattaisi olla että kylmäaineen paine laskee liikaa kun kompressori käynnistyy ja matalapaine presso laukaisee mutta kun kompressori pysähtyy niin pressostaatti palautuu ja kun käynnistyspyynti on päällä niin kompressori yrittää uudelleen käynnistyä ja seurauksena on muutaman sekunnin katkokäynti.
Kylmäaineen liian matala paine saattaa johtua kylmäainevuodosta (jossain liitoksessa öljyä näkyvissä tai tippuu hiukan öljyä)
Jos varaajan vesi on päässyt liian kylmäksi ja käynnistyksessä kylmäaineen paine laskee liian alas niin se voi myös laukaista matalapainepressostaatin.
Kun varaajaa lämmittää sähkövastuksella yli 30 asteiseksi niin silloin kylmäaineen paine ei notkahda niin paljoa että matalapainepresso laukaisee sen takia.
Jos keruuliuoksen kiertopumppu ei käynnisty yhtäaikaa kompressorin kanssa niin myös silloin matalapainepresso voi laukaista,tässä häiriössä on höyrystimen jäätyminen mahdollista.
Jos sähkökuvaa tulkitsin oikein niin Lämpöässä ei ilmoita Oumannin näytöllä jos korkea- tai matalapaine pressostaatti on laukaissut,ainoastaan kompressori pysähtyy (?)
Jos käynnistyksessä kompressori ei tietyn ajan kuluessa käynnisty niin Ouman yrittää muutaman kerran uudelleen käynnistystä ja muistaakseni 5 käynnistysyrityksen jälkeen Ouman ilmoittaa häiriöstä( hatara muistikuva tuosta)
Poissa Vepsa
« Vastaus #9 : 18.09.16 - klo:16:20 »
Vastuksen ohjaukselle K3 tulee ohjaus F10:ltä oumannin riviliittimelle 73 jossa sulkeutunut kosketin ja riviliittimeltä 74 jatkuu K3:lle, eli jos ouman on ehjä on vastuksen ohjauksen kosketin on auki ja oumannin ollessa hajalla kosketin sulkeutuu ja vastuksen ohjaus K3 saa sähkön.
-vepsä-
Poissa Vepsa
« Vastaus #10 : 18.09.16 - klo:16:39 »
Vielä vähän selvennystä, ouman on mielestäni hajalla eli käynnistyy ja tulee Ouman 203 teksti ja vilkahtaa normaali tila Ulkol., menovesi, >valinta ja noin 5sekuntia ja taas Ouman 203 teksti. Eli ouman käynnistyisi ja sammuisi vuorotellen ja asetusten mukaan laittaisi kompuraa käyntiin. Eniten askarrutti miten vastuksen ohjaus toimii jos ouman on pois pelistä.
Ainakin elko on pullahtanut jos kuvasta saa selvää, jos konkan vaihdolla ei selviä, niin mitäs tommonen uusi ouman 203 mahtaa kustantaa. Kuva oli liian suuri.
« Vastaus #11 : 18.09.16 - klo:21:42 »
Kannattaisi varmaankin koettaa vaihtaa elkot.
Poissa Vepsa
« Vastaus #12 : 19.09.16 - klo:17:54 »
Taas on lässä tulilla, konkan vaihdolla ouman tokeni, yksi 3300mikroF 24v kondensaattori hajalla, hinta noin 2€ ja sekin löytyi töistä  :) Täytyy varmaan laittaa yksi varastoon jos taas pullahtaa. Ouman on kyllä aika lämpimässä paikassa varaajan kyljessä ja peltioven takana.
Täystiilelle kommentti ohjaussähköstä, otin oumannin lasiputkisulakkeen irti en F10 ohjaussähköä.
-vepsa-
Poissa Täystiili
« Vastaus #13 : 19.09.16 - klo:19:45 »
Hyvä että tuli kuntoon pelkällä komponentin vaihdolla, eikä tarvinnut koko säädintä uusia ainakaan vielä. Varaajan lämpöhäviöt eivät ole elektroniikkalle parasta seuraa ja etenkin elkoille niillä on toimintaikää lyhentävä vaikutus  :(.
Montako vuotta ovat sähköt olleet päällä ennenkuin porsi virtalähteestä?
Poissa Vepsa
« Vastaus #14 : 19.09.16 - klo:20:23 »
Kesäkuu 2009 alkanut lässä lämmittämään. Elkon vaihto kesti muutaman minuutin, mutta oumannin ja johtojen irroitus ja merkkaus oli paljon työläänpää, myös oumannin kotelo on lämmössä hapertunut. Ei ollut oumannissa kuin yksi elko ja se sitten pullahti. Siellä on HAHN merkkinen muuntaja ensiö 230V  toisiot 6V ja 23V, se oli kunnossa.
-vepsa-
Poissa Vepsa
« Vastaus #15 : 20.09.16 - klo:20:12 »
Moi
Päivitystä
Keskustelua lässän huollon kanssa oumannista. Ouman on hajalla ja uusi maksaa 890€ + asennus.
Käykö tavallinen eh-203 tilalle? ei tarvitaan lässän ohjelma maksaa 190€.
Voinko ottaa vanhasta piirin ja laittaa normaaliin eh-203? jotkut on koittanut mutta ei ole toiminut ja osa ei ole ottanut uudestaan yhteyttä, vaihdon jälkeen, eli ehkä alkanut toimimaan.
Löysin tori.fi:stä käytettyjä eh-203 100€-300€ Kannattaisko hommata vanha eh-203 varaosiksi, voi virtalähde tai joku muu osa hajota seuraavaksi.
-vepsa-
Poissa Large
« Vastaus #16 : 20.09.16 - klo:20:28 »
Eikö tuo korjaus mene kotivakuutuksen piikkiin?
Poissa Vepsa
« Vastaus #17 : 20.09.16 - klo:21:03 »
Voi olla että menisi kotivakuutuksen piikkiin, meillä hajosi TV mikä oli 4v vanha, vastaavasta TV:stä hinta 1300€ laskettiin ikävähennys ja 150€ omavastuu korvaus oli 550€. Ouman oli 8v vanha ja hinta 890€ siitä ikävähennys ja omavastuu mikä olisi ollut korvaus?
Nyt korjaus ei maksanut mitään.
-vepsa-
Poissa Large
« Vastaus #18 : 20.09.16 - klo:21:14 »
Oman käsitykseni mukaan jos laite korjataan niin ikävähennyksiä ei tehdä. Nythän kyseessä on useamman tuhannen euron maalämpöpumpun korjaus, joka tosin korjaantuu uudella Oumanilla. Tästä pitäisi siis selvitä pelkällä omavastuulla kun korjaaminen on taloudellisesti paras vaihtoehto.
Poissa Vepsa
« Vastaus #19 : 20.09.16 - klo:21:22 »
Kiitoksia tiedosta, kyllä ennemmin uuden oumannin otan 150€ omavastuulla, kun käytetyn tori.fi:tä, mutta jos vain konkka on hajalla vaihdan itse ja säästän sen 150€.
-vepsa-
Poissa Vepsa
« Vastaus #20 : 14.10.16 - klo:15:05 »
Asioin tänään vakuutusyhtiössä ja kysyin samalla, miten lämpöpumpun korjaus korvataan. Lähitapiolassa
korjauskustannuksista vähennetään omavastuu ja ikävähennys 8%/vuosi ensimmäisestä vuodesta ei mene
ikävähennystä. Meidän tapauksessa korjaus n 1000€ eli 1000€- omavastuu ja 6*8% ikävähennys
-vepsa-
Poissa Large
« Vastaus #21 : 14.10.16 - klo:15:55 »
Ilmeisesti noissa on sitten laitekohtaisia eroja. Vanhempieni vanhaa kylmiötä on korjattu saman yhtiön piikkiin jo useasti ja aina on joutunut maksamaan pelkän omavastuun.
Poissa Jnie
« Vastaus #22 : 01.02.19 - klo:13:40 »
Kiitos VEPSA korjausvinkistä!
Minulla kone alkoi käynnistämään 5 sekunnin sykleissä ja OUMAN käynnisteli itseään samassa tahdissa. Keskustelin huollon kanssa ja lopputulos oli että säätäjässä vikaa ja uusi maksaa noin 900 euroa.
Löysin vinkit täältä ja 900 euron säädin vaihtui kolmen euron kondensaattoriin ja kone taas puskee lämmintä taloon  ;D.
JNIE
Poissa Tero Paananen
  • Foorumin perustaja
« Vastaus #23 : 01.02.19 - klo:14:34 »
Löytyisikö linkkiä oikeaan kondensaattoriin jotta voisi hommata sellaisen varastoon?
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä
« Vastaus #24 : 01.02.19 - klo:15:00 »
https://www.elfadistrelec.fi/fi/kondensaattori-pika-asennettava-3300-uf-35-vdc-85-rnd-components-rnd-150elp332m35ba/p/30089356?q=*&filter_Buyable=1&filter_Category4=Alumiiniset+elektrolyyttikondensaattorit%2C+radiaaliset+pikaliit%C3%A4nn%C3%A4t&filter_Category3=Alumiiniset+elektrolyyttikondensaattorit&page=2&origPos=2&origPageSize=50&simi=99.0
« Vastaus #25 : 19.05.20 - klo:14:08 »
Kaverilla Scanwarm 7 vm 2012. Tuo polttaa oumanin 201GT sulaketta. Voikohan tuossa olla vika myös elkossa? Eikö se voi mennä myös oikosulkuun?
Tietääkö kukaan sulakkeen mallia?
edit. tuossa sulakkeen ja pariston malli
kuva täältä: https://www.yumpu.com/fi/document/read/15395183/kayttoohje-lammonsaadin-203-gt-lampoassa
« Viimeksi muokattu: 22.05.20 - klo:00:16 kirjoittanut fraatti »
« Vastaus #26 : 20.05.20 - klo:16:02 »
Tuollaiset sinne täytyisi käydä koittaa vaihtamassa. Osat löytyi suoraan hyllystä Tampereelta Suomen Elektori Oystä.
« Vastaus #27 : 20.05.20 - klo:17:37 »
Huomaathan että konkan kyljessä olevan valkoisen raidan puoleinen jalka tulee miinuspotentiaaliin.
Napaisuus ( +/-) on joskus merkitty piirilevyyn mutta jos ei ole niin sen näkee entisestä konkasta ennen irroitusta,kannattaa merkitä jotenkin piirilevyyn ennen irroitusta.
Elektrolyyttikonkat on kranttuja napaisuudelle.
« Vastaus #28 : 21.05.20 - klo:23:11 »
Joo, konkat ja napaisuudet on tuttuja juttuja...
Tuli käytyä vaihtamassa konkka. Ei eloa edelleenkään.
Kuvassa konkka oikealla.
« Vastaus #29 : 21.05.20 - klo:23:16 »
Tähän liittyy sellainen tarina että konetta oli käynyt katsomassa huoltomies. Hän oli todennut että sulake oli ollut liian pieni. Koneen sisuksista löytyi teipattuna 1,6A sulake(varoiksi) sekä palanut 200mA sulake. Kuulemma suuremmalla sulakkeella näyttö oli pysynyt päällä hetken.
Nyt tilanne on kuitenkin sellainen että 200mA sulake palaa heti ja 1,6A sulake ei palanut mutta ei myöskään näyttöön tullut mitään. Muuntaja sen sijaan kuumeni välittömästi ja ihmekös tuo kun tuosta 1,6A sulakkeesta voi mennä noin 370W teho läpi. Itsellä on sellainen pieni kutina että tuo suuremman sulakkeen asennus on antanut oumanille viimeisen kyydin.
Tuossa muuntajan kyljessä näkyy "patti" ja tuo muuntaja lienee pullahtanut siitä. Kuvassa näkyy myös keskellä tuollainen piiri, ohjelma lienee siellä. Onko tavallista EH-201:sta vaihdettu tämän tilalle onnistuneesti? Voisikohan korjaus onnistua vaihtamalla muuntajan?
EDIT kyseessä 201GT kuten muistipiirissä lukee....
Poissa jmaja
« Vastaus #30 : 22.05.20 - klo:00:35 »
Epätodennäköiseltä kuulostaa, että sen enempää muuntaja kuin elko aiheuttaisi sulaketta polttavaa vikaa. Liian suuri sulake on tietysti saattanut polttaa muuntajan.
Elkot yleensä kuivuvat, jolloin sisäinen vastus eli ESR kasvaa. Tämä heikentää niiden toimintaa ja hakkurivirtalähteissä aiheuttaa käyttöjänniteongelmia. Tuossa on muuntaja, mutta voi toki olla sen jälkeen hakkuri tai joku muu ESR-herkkä piiri.
Pitäisi nyt ensin löytää mikä tuolla on ollut syypää sulakkeen hajoamiseen. Isommalla sulakkeella on saatettu muuntajan lisäksi hajottaa myös piirilevysulake. Kuvassa näkyy F2 muuntajan kulmalla. Se lienee sulake. Onko ehjä?
Piirilevyltä kannattaa etsiä tummumia ja mikropiireistä pieniä reikiä, joita yleensä syntyy merkkinä oikosulusta ja ylikuumenemisesta.
Voihan tuonne kokeilla syöttää labravirtalähteellä pienellä virralla 24 ja 6 V, joita muuntaja näyttää tuottavan. Jostain löytynee regulaattori, joka syöttää mikropiirejä. Tasasuuntaussilta tuolla pariston vieressä ainakin on.
« Vastaus #31 : 22.05.20 - klo:09:00 »
Yksi mahdollinen vika voi olla muuntajan perässä olevat käyttöjännitteen tasasuuntaajadiodit / silta.
Muuntaja kärähtää oikosulkukuormalla, jos sen etusulake on liian iso.
« Vastaus #32 : 22.05.20 - klo:09:56 »
On varmaan muuntaja kärähtänyt jos muuntaja on sivusta pullahtanut ja kuumenee nopeasti.
Sulake näyttäisi olevan 230V verkkosähkön puolella joten 0,2A voi olla oikea.
Sellainen vianrajaus kannattaisi tehdä ensin että irroita kaikki piirilevyn riviliittimiltä lähtevät johdot (kannattaa merkata) ja testaa pelkällä piirilevyllä palaako sulake edelleen
Muuntajassa näkyy merkittyinä toisioliittimet joten irroittamalla muuntajan niistä tunnistaa piirilevyn liittimet mihin muuntajalta syötetään jännitteitä.
Saattaa olla että liitinmerkinnät on vain muuntajan pohjassa joten ne kannattaa kirjoittaa piirilevyn reiän kohdalle.
-verkkosähkö 230V liittimiin 1-5
-23VAC liittimiin 11-13 (24VA = n 1A)
- 6VAC liittimiin  8-10 (5VA = n 1A)
irroitettua muuntajaa kannattaa tietysti testata syöttämällä 230V liittimiin 1-5 ja mittaamalla mitä ulos tulee liittimistä 11-13 (23VAC) ja 8-10 (6VAC)
Jos toisioliittimistä tulee oikean tuntuiset jännitteet eikä muuntaja kuumene irroitettuna niin sitten vika on piirilevyn puolella.
Viallisen komponentin tunnistaminen piirilevyltä taitaa olla toivotonta kun näyttää olevan paljon pintaliitoskomponentteja ja niitä on hankala ehjänä irroittaa.
Siinä näyttää muuntajan ja pariston välissä olevan pari isoa diodia(V2) ja tasasuuntaussilta (V1),ne kannattaa mitata ohmilla.Estosuuntaan vastus ääretön ja myötäsuuntaan jotain 3 kilo-ohmia.
Poissa jmaja
« Vastaus #33 : 22.05.20 - klo:10:18 »
Ei se mitenkään toivotonta ole etsiä viallista komponenttia. Jos on oikosulku, se selviää mittaamalla, kuumentumisjäljistä tai kokeikemalla mikä osa kuumenee virrallisena.
Saa niitä pintaliitososiakin irti ja vaihdettua. Tuossa ei edes ole kovin haastavia osia. Helpottaa tietysti, jos on siihen tarkoitetut työkalut, mutta perusjuotostyökaluillakin onnistuu auttavasti.
« Vastaus #34 : 22.05.20 - klo:11:20 »
Tasuri V1 on ilmeisesti pintaliitoskomponentti.
Sen vaihtaminen onnistuu parhaiten katkaisemalla pienellä sivuleikkurilla komponentin jalat, jonka jälkeen uuden komponentin asentaminen on helpompaa.
Jos on käytössä pintaliitoskomponenttien työasema, on työ toki vieläkin helpompaa.
Poissa jmaja
« Vastaus #35 : 22.05.20 - klo:11:45 »
Kuvittelenko vain vai onko tuossa valkoisten irtiolevien johtojen ja valkoisten pintaliitosmikropiirien välisellä alueella värjääntymistä, mikä voisi viitata kuumenimiseen ja vikaan.
Oikeassa alakulmassa on testipisteet kahdelle jännitteelle 18 V ja luultavasti 5 V, voi olla myös 3,3 V.
Onko toisella puolella piirilevyä myös komponentteja?
« Vastaus #36 : 22.05.20 - klo:12:06 »
Olisin mitannut elkon mutta oman mittarin kapasitanssin mittaus loppui liian pieneen lukemaan. Oikosulussa se ei kuitenkaan ole.
Silmämääräisesti katsottuna piirilevyltä ei löydy mitään erikoista. Käytettyjä oumaneja katsomalla niistä on havaittavissa myös tummentumaa tuossa muuntajan kohdalla eli kuumana käyvät.
Piirilevyn sulaketta en mitannut mutta diodit vaikuttivat olevan oikosessa. Tähän varmaan voi vaikuttaa myös se että muuntaja on kaput? Taisi antaa 9v ja 0,Xv ulos.
« Vastaus #37 : 22.05.20 - klo:12:13 »
Se mitä nopeasti katsoin niin joku aikaisemmin kirjoitti että muuntaja oli hahn merkkinen. Tuo viittaa saksalaista alkuperää olevaan muuntajaan. Selasin katalogeja mutten löytynyt ainuttakaan muuntaa ui39/21 hakusanoilla jossa ulostulojännitteet olisivat samat. Tuo muuntajan etiketin ulkonäkö viittaa vahvasti että saksalaisen komponentin sijasta tuolta löytyy kiinalaista osaa. Hahnissa tekstit on painettu suoraan muuntajan kylkeen.
Tuollainen mokkula on jo ilkeä ottaa piirilevyltä irti kun siinä on todennäköisesti 8 jalkaa. Lisäksi kone pitäisi saada sellaiseen tilaan että se toimii vastuksilla kuten nytkin vaikka yksikkö ei olisi paikallaan. Sinällään tuosta täytyy antaa plussaa. Shuntin kaksi johtoa oli kai otettu irti asentajan toimesta jotta lämmintä oli saata sekä käyttöveteen että lattiaan. Shunttia oli kai käännetty käsin jostain (veikkaus).
« Vastaus #38 : 22.05.20 - klo:12:18 »
Tuota muuntajaa ei tarvinnut kauaa etsiä koska siihen olisi polttanut kätensä. Jos 350W häviää lämmöksi niin tuo kyllä jättää jälkensä johonkin.
Sinällään mikään komponenteista ei ole mahdoton vaihtaa. Ainut on että paljonko viitsin käyttää tähän aikaa koska kyseessä ei ole oma kone... Toisaalta jos ostaisi käytetyn jostain ja vaihtalisi siitä tarvittavia osia. Nuo taitavat olla kaikki melko samanlaisia sisuksiltaan.
« Vastaus #39 : 22.05.20 - klo:12:25 »
Shuntti taitaa toimia jollain muulla jännitteellä kuin 230v? Liekö sen ohjaus 24v -> johdot otettu irti sen takia että jos se kuormittaa 24v puolta?
Kysymys kuuluukin että onko johdot otettu irti vasta sen jälkeen kun koko roska on palanut?
Asentaja oli maininnut ettei tiedä ko koneesta mitään vaikka olikin valtuutetun huollon asentaja.
Tuollainen kuva sattui olemaan vielä tallessa.
Silminnähtävästi en huomannut oikein missään muualla kuin muuntajan alapuolella tummentumista. Alapuolella ei tainnut olla mitään komponentteja. Sieltä en huomannut ottaa kuvaa.
