Kirjoittaja Aihe: Valloxin seinäpuhalluslaatikko tukossa  (Luettu 9818 kertaa)
Poissa avpekkalin
« : 08.01.16 - klo:21:31 »
Ollaan asuttu uudessa talossa toukokuulta ja nyt ensimmäisillä kovilla pakkasilla tuli ongelmaksi, että poisto puolen suulake tukkeutuu jäästä. Olen joutunut tämän päivittäin putsaamaan kun poistoilmaa ei ole talosta enää ulos kulkenut ulos. Onko jollakin samasta hässäkästä kokemusta ja vinkkejä miten ongelman saisi ratkottua?
Nibe F1245 10kW. Vm. 2015 hirsitalo 122m2 ja talli 72m2, lattialämmitys molemmissa. Lämpökaivo 207m.
« Vastaus #1 : 09.01.16 - klo:12:57 »
Ongelma on, että tuossa pöntössä aukko on liian pieni (kapea). Kyseessä on pöntön suunnitteluvirhe. Suosittelen ottamaan yhteyttä Valloxiin.
Toinen vaihtoehto on korvata kyseinen pönttö normaaleilla isoilla säleiköillä, jotka pitää saada riittävän kauas toisistaan.
Vs: Valloxin seinäpuhalluslaatikko tukossa
« Vastaus #2 : 09.01.16 - klo:15:11 »
Onhan kondenssiveden poisto kunnossa?
Kondenssivesi
Lämmityskaudella poistoilman kosteus tiivistyy kondenssivedeksi. Veden muodostus
saattaa olla runsasta uudisrakennuksissa tai jos ilmanvaihto on vähäistä asukkaiden
kosteustuottoon nähden. Kondenssiveden tulee päästä pois koneesta esteettömästi.
Varmista huoltotoimenpiteiden yhteydessä, esimerkiksi syksyllä ennen lämmityskauden
alkua, että pohjaaltaassa oleva kondenssivesiyhde ei ole tukkeutunut. Voit tarkistaa
asian kaatamalla vähän vettä altaaseen. Puhdista tarvittaessa
http://vallox.com/files/37/KHT096se_sf-120314.pdf
Poissa avpekkalin
« Vastaus #3 : 10.01.16 - klo:11:44 »
Kondenssiveden poisto toimii sen testasin. Avasin koneen aamusta ja näyttäisi olevan aivan jäässä, johtuuko jäteilman tukkeutumisesta vaiko voisiko säädöissä olla jotakin korjattavaa? Tehdasasetukset käytössä.
« Vastaus #4 : 10.01.16 - klo:12:06 »
Mahtaako olla "ominaisuus"?
Epäilen että saattaa liittyä koneen sulatukseen. Silloin tuosta räppänästä puhalletaan kaikista kosteinta ilmaa ulos.
Millainen sisäilman kosteus on?
« Vastaus #5 : 10.01.16 - klo:12:30 »
Tuossa purkissa puhalletaan kosteaa jäteilmaa ulos kapeasta reiästä ja samaan aikaan imetään kylmää ulkoilmaa reiän ympäriltä sisään. Välissä on vain kanavan muoviseinämä.
Esimerkiksi Vilpen katolle laitettavissa jäteilman poistoputkissa koko putki on eristetty ulostuloaukkoon saakka, jotta kostea jäteilma ei pääsisi jäähtymään ennen kuin se puhalletaan ulos. Näihinkin saattaa joskus kertyä silti jäätä, mutta tukkoon asti menevät harvemmin.
Poissa avpekkalin
« Vastaus #6 : 10.01.16 - klo:16:52 »
29% tietämillä pyörinyt anturin mukaan sisäilman kosteus näillä pakkasilla. Poistopuhallinkin oli aivan jäässä kun konetta tässä päivän sulattelin, liitteenä kuva. Laitoin Valloxille kuvat myös, katsotaan mitä vastaavat..
Poissa kapsu
« Vastaus #7 : 10.01.16 - klo:18:32 »
Enpäs ole tuommoista laatikkoa ennen nähnytkään, kyllähän tuo äkkiseltään vaikuttaa aika jäätymisherkältä vermeeltä.. vrt. että on ihan erilliset.
ILP Midea MSA-12HRDN1, Vallox 150SE - 144m2, 370m3 - 14000kw
