Kirjoittaja Aihe: Harrastetilan/hallin maalämpöprojekti  (Luettu 18213 kertaa)
Poissa mark1
« : 08.01.16 - klo:18:50 »
Tervehdys,
Kyselin muutama vuosi sitten vanhassa ketjussa vähän samoja asioita mutta nyt on homma edennyt, rakennus pystyssä ja suunnitelma tarkentunut joten avasin uuden.
Harrastetilaan ajattelin laittaa maalämmön, pinta-ala 136,4m2 sisäkorkeus 4,6m. Tavoiteltava sisälämpö noin +16 astetta
Ulkoseinärakenne sisältä ulos:
Kipsilevy 13mm
Höyrynsulku
puurunko 48x173, kivivilla 173mm
tuulensuojakipsilevy 9mm
ulkovuori rimalaudoitus 23x170
lämmönläpäisykerroin (U):0,24
ikkunat:
5 kpl 11x14
1 kpl 11x7
perus lämpöikkunat
ovet:
1 kpl nosto-ovi turner 4mx4,25m, ovessa merkintä lämmöneristävyys 1,64 (ns. teollisuusmalli, ei kiinalainen)
2 kpl käyntiovet 10x23 normaalit ulko-ovet
alapohja: (vielä valamatta)
betonilaatta noin 150mm, vesikiertoinen lattialämmitys, mastertop pinnoite
finnfoam 2x50mm
yläpohja:
palokipsilevy 15mm
höyrynsulku
paroc kivivillalevy 100mm
puhallusvilla 300-400mm (puhaltamatta)
Lämmonkeruuksi kaivetaan kesällä pihan reunasta peltoon 1x400m noin metrin syvyyteen
Lämpopumpuksi ajattelin laittaa Nibe F1155 pikku invertterin 6(8)kw mallin (ei ostettu vielä)
lämpimän käyttöveden käsienpesuun ajattelin tehdä pienellä sähkövaraajalla.
Ilmanvaihto painovoimainen tai sitten iv-kone talteenotolla (harkinnassa)
Rakennus sijaitsee Kokemäellä, Satakunnassa.
Mielipiteitä mitoituksesta ja laitevalinnasta  kaivataan…
« Viimeksi muokattu: 08.01.16 - klo:22:07 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Harrastetilan/hallin maalämpöprojekti
« Vastaus #1 : 08.01.16 - klo:22:06 »
pinta-ala 136,4 m2 sisäkorkeus 4,6 m. Tavoiteltava sisälämpö noin +16 astetta.
Ulkoseinärakenne sisältä ulos:kipsilevy 13 mm, höyrynsulku, puurunko 48 x 173, kivivilla 173 mm
tuulensuojakipsilevy 9 mm, ulkovuori rimalaudoitus 23 x 170, lämmönläpäisykerroin (U):0,24.
Yläpohja: palokipsilevy 15 mm, höyrynsulku, Paroc kivivillalevy 100 mm, puhallusvilla 300-400 mm.
Alapohja: betonilaatta noin 150 mm, vesikiertoinen lattialämmitys, Finnfoam 2 x 50 mm.
Ikkunat: 5 kpl 11 x 14, 1 kpl 11 x 7, perus lämpöikkunat.
Jos olen käyttänyt laskelmassa virheellisiä lähtötietoja, kerro niistä ja korjaan ne.
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi.
« Vastaus #2 : 08.01.16 - klo:23:46 »
Eikö tuonnelattian alle kannattaisi laittaa hiukan fyllinkiä lisää? Kuulostaa varsin vähälle.
Poissa mark1
« Vastaus #3 : 09.01.16 - klo:14:48 »
Joo täytyy miettiä pitäisikö kuitenkin laittaa 150mm tuota foamia. Eikös se kuitenkin ole parempaa eristävyydeltään kuin ns. normaali styrox.
Saavutetaanko tämänlaisessa halli kohteessa jotain etua tuolla invertterimallilla verrattuna normaali Nibe 1145 8kw? Käyttövettä ei siis tehdä ollenkaan, pelkkää lattialämmitysvettä joka sekään tuskin hirveän kuumaa tarvii olla jos sisälämpönä pitää tuota 16 astetta, ehkä allekin. Hinnaneroa koneilla ei juuri ole...
« Vastaus #4 : 09.01.16 - klo:16:45 »
Normaali styroksilla ja eps:llä ei juuri ole muuta eroa kuin paineen kesto, sekä hinta :) . Eps painuu helpommin kasaan kuin finnfoam. Lämmöneristävyys on jotakuinkin sama. Urataani sitten taas vastaakin noin 1,5 kertaisesti eps/finnfoamia. Myös hinta on moninkertainen.
Poissa mark1
« Vastaus #5 : 09.01.16 - klo:17:41 »
Finnfoam FL-200 tätä olisi tarkoitus käyttää. Eikö tämä ole xps:ää .Olen kuvitellut että on parempaa kuin styrox eli eps. Maksaakin 50mm levy yli 5 euroa neliö ::)
« Vastaus #6 : 10.01.16 - klo:00:29 »
Finnfoam FL-200 tätä olisi tarkoitus käyttää. Eikö tämä ole xps:ää. Olen kuvitellut että on parempaa kuin styrox eli eps. Maksaakin 50mm levy yli 5 euroa neliö ::)
Finnfoamilla on tehokas markkinointikoneisto ;) Ja tuo kuvitelma elää monen päässä. Tässä kaikkien kolmen eristeen xps, eps ja uretaanin lambda arvot. Mitä pienempi arvo on niin sen parempi on eriste eristävyydeltään. eps200 on jopa parempi kuin xps200.
Hinnoissa on paljon eroa riippuen siitä mistä ne ostaa ja paljonko välikäsiä on. Lisäksi "merkki" maksaa vaikka ovat kaikki samaa tavaraa. (thermisol yms)
Mun eristeet tuli suoraan tehtaalta (styroplast)
Poissa rsaarela
« Vastaus #7 : 10.01.16 - klo:06:41 »
Hienoa!
Juuri tälläiset vertailut auttaa tavallista kuluttajaa valitsemaan oikein !
-RaS-
« Vastaus #8 : 10.01.16 - klo:09:26 »
Hienoa!
Itse valitsisin tuossa eristeen niin että mikä tarjoaa vastinetta rahalle eniten. Lattian alla kun ei ole tilasta pulaa yleensä.
Poissa Large
« Vastaus #9 : 10.01.16 - klo:10:38 »
SPU/Kingspan-eristeistäkin voi lähteä 35% pois hinnasta jos saa tilattua jonkun firman kautta tehtaalta ilman välikäsiä...
« Vastaus #10 : 10.01.16 - klo:11:12 »
Juu mutta silti uretaanin hinnat on aivan omissa sfääreissään lämmön eristävyyden suhteen. Jos tilaa on niin paremman vastineen rahalleen saa muilla eristeillä. Nykyään uretaanin käyttöä voi tosin puoltaa tietyissä paikoissa että sillä saa samalla korvattua höyrynsulun. Ja tietysti se että voidaan säästää kalliita senttejä huonetilasta.
Lattian alle se on mielestäni liian kallista.
Poissa mark1
« Vastaus #11 : 10.01.16 - klo:11:23 »
Kiitokset Fraatille valaisevista tiedoista, täytyy vielä miettiä tuo eristysjuttu uudelleen, onneksi mitään en ole vielä ostanut.
Onko tähän invertteri vs. normipumppu valintaan vinkkejä? Kiitoksia etukäteen ;)
« Vastaus #12 : 10.01.16 - klo:13:55 »
Kun on hyvä varaava betonilattia, niin kyllä tavallinen on/off -tyyppinen on toimintavarmempi valinta.
Invertteri tuskin tarjoaa mitään erityistä etua tähän kohteeseen.
« Vastaus #13 : 11.01.16 - klo:00:38 »
Itselläni on vain talon yhteydessä alle 20m2 talli, mutta yksi tekijä miksi valitsin invertteripumpun on että joskus aina talvella pitää sulatella kovimpien
pakkasten aikaan joko autoja tai harrastusvälineitä tallissa, jolloin tehoa tarvitaan reilusti. Toisaalta loppuvuotta ei tartte murehtia turhan tehokkaan pumpun kanssa
pätkäkäynneistä. Tähän tarpeeseen invertteripumppu vastaa hyvin.
Poissa mark1
« Vastaus #14 : 04.01.22 - klo:10:35 »
Terve,
Vuodet tuntuu vierivän kovin nopeasti ja projekti edistyvän hitaasti, mutta jotain kuitenkin. Lattia on valettu betonin paksuus n. 17cm, lattian alla 150mm finnfoam. Lattialämmitys RauHeat 5-piirinen 20mm putkella. Seinistä puuttuu eristeet ja levytys, katossa on se 100mm kivivillalevy jonka päälle otan puhallusvillan.
Maalämpöpumpuksi ostin viime viikolla Nibe S1155 1,5-6
Eristykset ja pumpun asennus keväällä.
