Kirjoittaja Aihe: käyntiajat ekat pakkaset..  (Luettu 101723 kertaa)
Poissa stiebel käyttäjä
  • wpc 07+sbp200
« : 11.10.15 - klo:17:59 »
 viime yönä tein käyntiaika mittauksia,pakkasta -4c.
käynnistys 1: klo 1,12-> käyntiaika 18:37.
käynnistys 2: klo 2:19-> käyntiaika 18:37.
käynnistys 3: klo 3:25-> käyntiaika 19:37.
käynnistys 4: klo 4:33-> käyntiaika 16:12.
käynnistys 5: klo 5:31-> käyntiaika 16:13.
mitäs nämä näyttää,onko pätkäkäyntiä tai muuta ihmeellistä.
kiitos etukäteen vastauksista.
Vs: käyntiajat ekat pakkaset..
« Vastaus #1 : 11.10.15 - klo:18:56 »
Ei tuo huolestuttavaa pätkäkäyntiä ole, mutta hieman lyhyehkö käyntijakso ja suhteellisen usein, varsinkin kun sinulla on 200 litran puskurivaraaja.
Millainen lämmönjakojärjestelmä sinulla on talossa? Erityisesti betonilaatassa olevalle lattialämmitykselle tuo olisi aika lyhyt käyntijakso.
Osaatko kertoa tai piirtää kuvan, miten puskurivaraaja on kytketty sinulla (mistä putket tulevat ja mihin menevät)?
  • wpc 07+sbp200
« Vastaus #2 : 11.10.15 - klo:19:10 »
en osaa piirtää.
talo on 70  luvun 1 kerroksinenasuin neliöt 140,alkuperäiset patterit semmoset isot lituskat ollut puulämmitys.
pesuhuoneen lattia lämpenee pattereiden kanssa samaan aikaan.
kiertovesipumppu on wilo yoros para rs25/6-rka m.
asetus tällä hetkellä asteikolla 1-6 (2)
yritän tässä talvi optimointia...
meno/paluu lämpö erotus koneen käydessä noin 4c
« Vastaus #3 : 11.10.15 - klo:19:15 »
Onko pattereista termostaatit poistettu tai täysillä? Voinee myös huutaa radiaattoreiden päivitystä uudempiin.
  • wpc 07+sbp200
« Vastaus #4 : 11.10.15 - klo:19:19 »
osa pois ...loput täysillä  kaikki patterit lämpiää, talossa tasainen lämpö.
« Vastaus #5 : 11.10.15 - klo:20:08 »
Meneekö puskurivaraajaan 4 putkea?  Olikos stiebelissä parametria millä pystyi säätämään kuinka paljon puskurivaraajaa lämmitetään?
Ulkoisen pumpun nopeuden nosto saattaa vaikuttaa niin että patterit lämpiävät tasaisemmin ja näin ollen niiden lämmitysteho nousee käyntijakson aikana -> käyntijakso pitenee. Kokeilemalla selviää.
Tuo 4 astetta tulee koneen sisäisen pumpun nopeuden perusteella. Tuo on varsin pieni ja saattaisi olla että varaaja pysyisi paremmin kerrostuneena jos tuo sisäinen pumppu olisi hiukan pienemmällä....
Poissa Seagear
« Vastaus #6 : 11.10.15 - klo:20:11 »
Onkos Stiebelissä käynnistymisen ohjaus asteminuuteilla vai miten? Meidän pumppu näytti käyvän viime yönä tuollaisia 45-50 minuutin vetoja kun käynnistysraja on -120 asteminuutissa. Kohtuu viileää kun on ollut etenkin öisin niin viikon käyntiaika välillä 2.10. - 9.10. oli 69 tuntia eli n. 41 % viikon tunneista. Käyttöveden osuus tuosta oli 7 h.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
  • wpc 07+sbp200
« Vastaus #7 : 11.10.15 - klo:20:34 »
menee 4 putkea...tiputin pikkusen patteriston kiertoa toiveena isompi meno/paluu lämpö ero.
  • wpc 07+sbp200
« Vastaus #8 : 11.10.15 - klo:20:39 »
enpäs ole muuten varma...mutta pakkotauko on 20 min.
uskoisin että lämpötilan mukaan käynnistyy ::)
4,10-11,10 patteriston lämmitykseen menny 42 tuntia.
« Vastaus #9 : 11.10.15 - klo:21:27 »
Stiebelin käynnistyminen on lämmityspiirin paluuveden lämpötilan mukaan hystereesivälillä, joka riippuu muista asetuksista.
Kun käytössä on puskurivaraaja, niin voi olla ulkoinen paluuveden lämpötila-anturi ja kysymys siitä, mihin putkeen se on kiinnitetty.
Jos käytössä on huonetermostaatti, se tuo sitten oman lisänsä tuohon. Silloin pelkästään paluuveden lämpötila ei vaikuta, vaan sitä arvoa "korjataan" tietyllä huonevaikutuksella.
  • wpc 07+sbp200
« Vastaus #10 : 11.10.15 - klo:21:38 »
ei ole sisätila anturia...eikä se patteriston kiertovesi pumppu kai vaikuta millään tavalla erotus lämpöön.
pitää varmaan touhuta sillä hysterialla...tietäs vaan mistä pääsee muokkaamaan ja kuinka paljon.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #11 : 11.10.15 - klo:21:40 »
Laita "säädin dyn" arvoon 30
Pikakäyttöohje sivuilla www.stiebel-eltron.fi
  • wpc 07+sbp200
« Vastaus #12 : 11.10.15 - klo:21:41 »
meikkä koittaa ;)
  • wpc 07+sbp200
« Vastaus #13 : 11.10.15 - klo:21:45 »
meikkä koittaa ;)
se on arvossa 10 tällä hetkellä.
mitäs se muuten tekee...(rautalangasta)
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #14 : 11.10.15 - klo:22:11 »
Pidentää käyntijaksoja.
« Vastaus #15 : 11.10.15 - klo:22:33 »
Engelska manuaalissa tuo on käsitelty näin: https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/de/en/products/downloads/renewables/heat_pumps/Bedienungs-_u._Installationsanleitungen__WPC_04-13__cool___DM0000031126-fts.pdf
CNTRL DYNAMIC
Setting range 0 to 30
The selected control dynamic is a measure of the switching interval
between the compressor and the electric emergency/booster
heater. Normally, the preselected dynamic must be sufficiently fast
and without oscillation. Heating systems that respond quickly require
a lower value, whilst very slow responding systems require
a higher value to be set.
Mitähän tuo tarkalleen ottaen tarkoittaa? Tarkoitetaanko tuolla että nopeasti reagoivilla järjestelmillä arvo pitää olla pienempi jotta tasainen huonelämpötila säilyy ja hitaasti reagoivilla järjestelmillä lämpötila voi heilua enemmän ilman että huonelämpötila pääsee muuttumaan?
  • wpc 07+sbp200
« Vastaus #16 : 11.10.15 - klo:22:38 »
pistin dynin 20..ja nauhotuksen päälle...kännykällä ääniaktivointi on näppärä.
katotaan mitä tekee.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #17 : 11.10.15 - klo:23:01 »
Laita vaan suoraan 30.
Poissa OilToSoil
« Vastaus #18 : 11.10.15 - klo:23:28 »
Nuo käyntiajat näyttää ihan samoilta kuin omalla kohdalla, kun lämmitetään pelkkää yläkertaa.
Oon viritellyt sisälämpötila-anturin käyttöön ja kun alakerta lämpiää tarpeeksi, sieltä lakkaa kierto kokonaan.
Jos alakertakin lämpeää, niin käyntiajat pitenevät.
Minulla on 400 l puskuri, joka myös neliputkikytkennällä.
Jotenkin tuntuu, etten ymmärrä tuon neliputkisen puskurin logiikkaa...
Mielestäni en saa varastoitua siihen tarpeeksi lämpöä ja että jotain pitäisi vielä säätää.
Oon ymmärtänyt, että pitäisi pyrkiä saamaan puskurin lataukseen n. seitsemän asteen ero menon ja paluun välillä.
Olen sitten säätänyt latauspumpun siten, että se latautuu 22 l/min (tehoasetus 50 %), kun manuaalissakin sanotaan, että nimellistilavuusvirta on 1,26 kuutiota tunnissa, eli n. 21 l/min. Kun latauspumpun teho on 50 %, niin meno-paluun ero on 6-6,5 astetta.
Tällöin mielestäni puskuri lämpenee ja kerrostuu paremmin. Jos puskee täydellä teholla puskuriin vettä, niin homma ei pelitä.
Säädä tosiaan se Saadin dyn -asetus asentoon 30, sillä pitenee käyntijaksot.
Ja WPC7-mallissa näyttäis olevan nimellisvirtaus 0,92 m^3/h = 15,34 l/min. Koita saada kyseinen tilavuusvirta puskurin lataukseen, eli säädä pumpun tehoja pienemmälle.
Näitä itse kokeilisin.
« Vastaus #19 : 12.10.15 - klo:00:13 »
Täällä saattaa käyntiaika olla jotain 45-50 minuuttia. Ohjeita onkin jo hyvin tullut. Tuo säädin dyn 30. Latauspumppua voisi laittaa vähän pienemmälle, täällä taitaa olla jotain 6-7 astetta. Ja pattereiden kiertovesipumpun laittaisin niin isolle kun ei vielä patterit suhise liikaa. Täällä ainakin patterit lämpeää huomattavasti paremmin kun pumppu on isolla. Mutta täällä on vain yksi kiertovesipumppu, niin ei ole aivan samaten kytketty.
  • wpc 07+sbp200
« Vastaus #20 : 12.10.15 - klo:00:52 »
kyllä ohjeista 10+ :)
kunhan kyselijä uskaltaa toimia...tiputin lämmitys piiripumpun 80% ja seuraavan kerran kun lämmittää tiloja niin käyn kyttäämässä m/p lämpöjä.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #21 : 12.10.15 - klo:09:07 »
Älä säädä kiertovesipumppuja. Anna ne olla täysillä jos ääni ei haittaa.
Katso pikaohjeet miten säätö tehdään. Tuolla pdf.
http://www.energiapakkaus.fi/l%C3%A4mp%C3%B6pumput/maal%C3%A4mp%C3%B6pumput/maal%C3%A4mp%C3%B6pumppu-stiebel-eltron-wpc-04-13-wpc-04-13-cool.html#sisalto
Poissa noble
« Vastaus #22 : 12.10.15 - klo:10:19 »
Itse en osaa vieläkään perustella itselleni, miksi Nibessä minun kannattaa laittaa liuospumppu ja lämmönjakopumppu täysille?
Löytyykö joltain dataa jossa näkyisi 100% vs. auto-asetuksen erot?
Liuospumppua ajoin kesällä täysiä, ottotehon kasvu ainakin näkyi tietenkin selvästi, muuta mitattavaa ei ollutkaan.
Miten lämmönjakopumpun 100% etu näkyy?
Saisiko rautalankaa :) ilman muuta pumput tulisi laitettua 100% ja jättäisi ne siihen kesät-talvet jos perustelut ovat hyvät.
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
Poissa OilToSoil
« Vastaus #23 : 12.10.15 - klo:10:27 »
En ota kantaa liuos- tai ulkoisiin kiertovesipumppuihin, mutta kyllä sitä puskuria lataisin pienemmällä nopeudella.
Näin se latautuu paremmin. Ainakin minulla.
Oliko sinulla shuntattu se lämmityspiiri vai suora piiri?
Jos on suora, niin tällöin ei pääse erikseen säätämään puskurin lämpöä.
Jos taan on shuntattu, niin silloinhan voit lämmittää puskurin vähän lämpimämmäksi kuin lämmityspiirin tarve on ja näin ollen saat pidemmät käynti- ja taukoajat.
« Vastaus #24 : 12.10.15 - klo:11:29 »
Kannattaa käyttää juuri niitä auto asetuksia. Täällä kun on vanhempi nibe malli niin siinä ei automaattia ole. Pumpuille on vaan kolme nopeutta. Liuospumppu on muutenkin vähän alitehoinen niin se saa olla täysillä. Kiertovesipumppu voisi olla 2 tai 3 nopeudella. Voi olla että 3 nopeus on vähän liian nopea, jos kaikki patterit on päällä tai termostaatit auki, niin lämpötilaero maalämpöpumpulla taisi olla 6 asteen lähettyvillä. 7 astetta olisi ilmeisesti nibellä parempi.
Stiebelissäkin sitä puskuria voisi ladata vaikka 7 asteen lämpötilaerolla, niin puskurin vesi ehkä pääsisi kerrostumaan paremmin. En tiedä missä se paluun lämpötila-anturi on. Onko paluu putkessa vai puskurin alaosassa vai onko koneen sisäinen anturi?
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #25 : 12.10.15 - klo:11:38 »
En tunne nibeä yhtään ja siksi sillä lienee oma osiokin.
Kannattaisi varmaan kysyä nibe asioista nibe osiosta?
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #26 : 12.10.15 - klo:11:49 »
Muistaakseni "Oil to Soil"? nimimerkki kokeili eri variaatioita anturin sijoituspaikaksi ja totesi, että ei mikään paljoa muutu. Ohjekirjan mukainen paikka lienee paras.
Poissa OilToSoil
« Vastaus #27 : 12.10.15 - klo:12:22 »
Jes, näin kävi. Kyllä taitaa se puskurin alaosa olla paras paikka.
Poissa noble
« Vastaus #28 : 12.10.15 - klo:13:32 »
Maalämpöpumpun merkistä riippumatta jotkut tuota vaan saarnaa, että pumput täysille kierroksille ja COP on ääretön. Jotain argumenttia vaan ajattelin kysyä, kun tässä aihetta sivuttiin.
« Vastaus #29 : 12.10.15 - klo:14:02 »
Joskus mittailin lauhdutinvirtauksen vaikutusta antotehoon ja tuollaiselta näyttää
Ekowell lauhdutinvirtaus 1-3nop
Poissa OilToSoil
« Vastaus #30 : 12.10.15 - klo:14:23 »
Eli siis tuossa tapauksessa edullisin vaihtoehto on siinä puolivälissä?
Ei täysillä eikä ihan liruttamallakaan ajella tankkia täyteen.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #31 : 12.10.15 - klo:14:55 »
Mitä nopeampi virtaus sitä enemmän energiaa siirtyy.
COP paras kun eniten nopeutta.
Poissa OilToSoil
« Vastaus #32 : 12.10.15 - klo:15:07 »
No niin, katsoin hiukan väärin desimaalin jälkeisiä numeroita.
Pitänee hankkia lasit!
Ihmettelinkin, että miten se voi noin olla...
« Vastaus #33 : 12.10.15 - klo:15:26 »
Just noin,meillä ladataan lämpöpumpulla 1250l:n varaajaa ja siitä lämmönjako shuntin avulla patteriverkostoon jolle on oma kiertopumppu niin virtauskohina ei kuulu pattereista.
Lauhduttimen kiertopumpun suurimmalla nopeudella varaajaan saa ladattua suuremman lämpötehon kuin hitaammilla nopeuksilla koska käyntijakson alussa varaajan vesi sekoittuu nopeasti ja käyntijakson lopussa varaaja on ylhäältä alas suht samanlämpöinen.
Jos käytettävissä on pienempi varaaja niin nämä teoriat ja asetukset ei ehkä sellaisenaan sovellu niihin kun tarttee koettaa saada kohtuullisen pitkät käynti- ja taukojaksot kompressorille.
Silloin saattaa olla järkevämpää kokeilemalla hakea sopiva virtaus lauhduttimella pätkäkäynnin tms  välttämiseksi vaikka vähäisellä COP arvon alenemisen kustannuksella kun kompressorin todennäköinen kestoikä pitenee. ;)
« Vastaus #34 : 12.10.15 - klo:15:34 »
Matiaksella on talossaan melko iso varaaja.
Varsinkin patterilämmitteisessä talossa iso varaaja on tarpeellinen.
Vaihtoventtiilikone ilman kiertoveden varaajaa on huono ratkaisu patterilämmitteiseen taloon.
Mitä isompi varaaja (kohtuulliseen rajaan saakka) sitä paremmin toimii lämmitys.
Pattereille menee tasalämpöisempää kiertovettä ja pumpun käynti / lepojaksot pitevät.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #35 : 12.10.15 - klo:15:37 »
200 tai jopa 400 litrainen puskuri riittää normaali taloon.
"Säädin dyn" isolle, niin jaksot pitenevät.
  • wpc 07+sbp200
« Vastaus #36 : 13.10.15 - klo:16:59 »
tossa seurannu niin näyttäis että päivällä +5 +10 käyntijaksot pysyis lähes samassa, nukkuu noin 10-20 min enemmän.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #37 : 13.10.15 - klo:21:13 »
Hyvä! Edellinen mittaus oli -4C lämpötilassa.
  • wpc 07+sbp200
« Vastaus #38 : 14.10.15 - klo:07:05 »
laitoin tilavuus virran 50% ---> 19...l/min
ulkolämpö on 1,5c, klo 7,00
näytöllä lämpötila ero 3,9c noin minuutti käynnin jälkeen.
laitan sen dynamiikan 30 ja mittaan muutaman tunnin ajan käyntejä.
Poissa OilToSoil
« Vastaus #39 : 14.10.15 - klo:08:49 »
Se vaatii muutaman minuutin ennen kuin tasoittaa tuo meno-paluun ero oikeaan uomaansa.
Ja senkin jälkeen voi vaihdella muutamalla desimaalilla käynnin aikana.
Paljonko oli puskurin syötön tehot ennen muutosta?
Oliko 100 %?
