Kirjoittaja Aihe: Koneen toiminta sähkökatkon jälkeen  (Luettu 64251 kertaa)
« : 04.01.15 - klo:17:59 »
Olen huomannut että koneen toiminta sähkökatkon jälkeen on aivan käsittämätöntä.
Ongelma on siinä että tuo perkuleen rakkine kysyy kellonaikaa ja päivämäärää ennenkuin tekee sähkökatkon jälkeen yhtään mitään. Tämä on nyt tullut koettua kaksi kertaa. Tunnin katkosta tuo vielä selviää mutta ainakin 3 tuntia riittää siihen että tuolle iskee dementia ja kellonaika pyyhkiytyy pois muistista.
Että siitä vaan turvallisin mielin 2 vkon reissulle Thaimaahan. Kotiin paluuseenkin saa hiukan jännitystä kun ei voi olla varma että onko kodin PÄÄASIALLINEN lämmitysjärjestelmä päättänyt lopettaa toimintansa ja koko kämppä on jäässä.  ???
Tuon Vitotronicin sisällä on todennäköisesti joku kondensaattori joka hoitaa tuolle logiikalle hiukan kytyä tunnin parin ajaksi. Saisikohan tuon vaihdettua suuremmaksi?
ups tai vastaava ei käy koska tuo logiikka pyörittää automaattisesti mm lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppua ja syö täten yli 70w tehoa.
Itsellä on sähkönsiirtoyhtiö Elenian nettiportaalista käyty laittamassa sellainen maksuton palvelu päälle että sähkökatkon sattuessa tuolta tulee automaattisesti ilmoitus asiasta.
« Viimeksi muokattu: 03.03.15 - klo:23:50 kirjoittanut fraatti »
Poissa Newbie
Vs: Koneen toiminta sähkökatkon jälkeen
« Vastaus #1 : 04.01.15 - klo:19:08 »
Mulla on back-up'pina vitotronic'ista riippumattomat sähkövastukset sekä puskuri- että käyttövesivaraajissa. lämmityksen kiertovesipumppu ei myöskään ole vito'n takana. Eli jos lämpöpumppu vikaantuu/jumittuu ei mene tölli jäähän...  ;)
Viessmann 333-G Inverter 12kW, kaivosta ei tietoa, 187m2 1.5 krs puutalo vm2008 lattialämmityksellä
« Vastaus #2 : 04.01.15 - klo:19:33 »
....Jollei kiertovesipumppu jämähdä.  ;)
« Vastaus #3 : 04.01.15 - klo:19:37 »
Tuollainen vika viittaa siihen, että ROM muistin paristovarmennus on loppuun käytetty. Siellä jossakin niiden suojattujen piirilevyjen uumenista pitäisi löytyä paristo, jolla varmennetaan ROM tietojen säilyminen vaikka sähköt olisi kuukauden poissa. Niitä on myös piirilevyille juotettavina versioina olemassa. Kondensaattori ei käy pelkästään, mutta akku on käypäinen. Kondensaattorithan ovat myös itsepurkautuvia, eikä niiden varaan oikein lasketa mitään ylläpito varauksia. Takuu lienee oikea osoite, jos aikaraja sallii. Paristojen kestoissa on melkoista aikahaitaria ollut noissa ATK puolen jutuissa vaihdellen 1 vuodesta 12 vuoteen. Vikahan on siis sulla onneksi selvä löydettäväksi, kunhan eivät vaan keksi, että piirilevyn vaihto on ainoa vaihtoehto, kun paristo/akku on loppuun kulunut.
« Viimeksi muokattu: 31.03.15 - klo:21:18 kirjoittanut euroshopperi »
« Vastaus #4 : 04.01.15 - klo:20:02 »
Tuollainen vika viittaa siihen, että RAM muistin paristovarmennus on loppuun käytetty. Siellä jossakin niiden suojattujen piirilevyjen uumenista pitäisi löytyä paristo, jolla varmennetaan RAM tietojen säilyminen vaikka sähköt olisi kuukauden poissa. Niitä on myös piirilevyille juotettavina versioina olemassa. Kondensaattori ei käy pelkästään, mutta akku on käypäinen. Kondensaattorithan ovat myös itsepurkautuvia, eikä niiden varaan oikein lasketa mitään ylläpito varauksia. Takuu lienee oikea osoite, jos aikaraja sallii. Paristojen kestoissa on melkoista aikahaitaria ollut noissa ATK puolen jutuissa vaihdellen 1 vuodesta 12 vuoteen. Vikahan on siis sulla onneksi selvä löydettäväksi, kunhan eivät vaan keksi, että piirilevyn vaihto on ainoa vaihtoehto, kun paristo/akku on loppuun kulunut.
Juurikin tuota asiaa tarkoitan. Mutta en oleta että pumpussa on itsessään mitään vikaa vaan pelkään että tuo on vitotronic 200:n "ominaisuus". On ajateltu että tuon tunnin parin virta riittää. Täällä oli sähköt nyt poikki peräkkäisinä päivinä ensin noin 1h 15 min ja sitten toisena päivänä reilun 3h 20min.
On myös olemassa "superkondensaattoreita" jotka tekevät tuon. Epäilisin että jos tuo olisi perinteinen paristovarmennus niin sitten tuolla pumpulla pysyisi kello käynnissä pidempään. Tongin esimerkin pian.
Onko muilta ollut sähköt poikki yli 3h. Onko pumppu tullut itsestään järkiin vai kysellyt kellonaikaa ja päivämäärää?
« Vastaus #5 : 04.01.15 - klo:20:08 »
Esimerkiksi tämä 1-wire laskuri on varustettu superkondensaattorilla jolloin paristoa ei tarvita. Yleensä näissä 1-wire laskureissa on asennettuna tuollainen nappipatteri pitämässä laskurin muistille virtaa.
http://www.eservice-online.de/1-Wire-Bus/Digital-Ein-und-Ausgang-Analog-Eingang-Zaehler/1-Wire-Dual-S0-Zaehlermodul.html
"Es ist ein wartungsfreier GoldCap (Hochleistungskondensator) zur Pufferung der Zählerwerte integriert."
google translate: "Se on rakennettu puskuriin laskuriarvot huoltovapaa GoldCap (superkondensaattori)."  ;)
google translate: "It is built to buffer the counter values a maintenance-free GoldCap (Super Capacitor)."
Poissa Lötjönen
« Vastaus #6 : 12.01.15 - klo:18:19 »
Viessmannin Vitocal 222 joissakin lämpöpumpuissa ei kaikissa ei kärsi 2-3 tuntia pitempää sähkökatkosta.
Sen jälkeen pumppu ei käynnisty ennenkuin asetat päivämäärän ja kellonajan.
Missään tätä ongelmaa ei mainita, joten kannattaa pysytellä kotosalla pakkasten aikana eikä lähteä etelään.
« Vastaus #7 : 12.01.15 - klo:18:39 »
Epäilen että kaikissa Viessmannin pumpuissa missä on ohjauksena tuo Vitotronic 200, toiminta sähkökatkon jälkeen on samanlaista.
« Vastaus #8 : 12.01.15 - klo:18:57 »
Ilmoittaudun mukaan, jos aletaan asiaa setvimään kuntoon. Lähetinkin jo tuonne Viessmannille postia ja vaadin vastauksen joka tapauksessa, oli sitten niin, tai näin.
Poissa papi
« Vastaus #9 : 12.01.15 - klo:19:00 »
Sopivasti tänään klo 18 alkoi sähkökatkos (ennakkoon ilmoitettu) ja kestänee 20.30. Katellaan.
Poissa papi
« Vastaus #10 : 12.01.15 - klo:20:27 »
Katkos päättyi, 2h 10min. Ei vielä riittänyt sekoittamaan pumppua.
« Vastaus #11 : 12.01.15 - klo:20:49 »
Ei muuta kun virrat hallitusti pois niin tietää mitä oikeassa elämässä tapahtuu niin ei tarvii hermoilla poissa ollessa.
Poissa Lötjönen
« Vastaus #12 : 13.01.15 - klo:10:58 »
Kokeilkaas kone pois päältä kuusituntia. Käynnistykö?
Scaramanga
« Vastaus #13 : 22.01.15 - klo:19:33 »
Tästä asiasta kannattaisi ehdottomasti väsätä kirje kuluttaja-asiamiehelle. Porukalla. Muuten ei tule tapahtumaan MITÄÄN  :-[
« Vastaus #14 : 03.03.15 - klo:23:42 »
Noniin kun kävin hiukan tutkimassa pumpun sielunelämää ajattelin sitten että kun etupelti oli irti että vilkaisen samalla mita tuo Vitotronic sisältää.
No sieltähän se syyllinen heti pilkisti kun tuon ohjauspaneelin aukaisi. Syyllinen on noin 5mm halkaisijainen ja 2mm korkea pieni akku/paristo. Ympyröin sen kuvaan keltaisella. Mittasin siitä jännitteen samalla ja se näytti olevan 2 volttia. Jostain kun tonkisi tuohon rinnalle toisen hiukan suuremman 2v akun niin pääsisi sitten eroon tuosta pumppua sähkökatkosten aikaan vaivaavasta dementiasta. Vieressä näkyy kellon ajassa/tahdissa pitävä kullanvärinen kide myös vasemmalla puolella.
« Vastaus #15 : 04.03.15 - klo:00:11 »
Ei varmaan kannata muut, kun vaihtaa tuo paristo. Suurempaa kapasiteettia tuskin tarvitaan ja ne paristot tuppaa hajoamaan kemiallisesti ihan samaa vauhtia. Saattaa olla taas kyse sellaisista pienistä Kiinalaisista epäpuhtauksista, jotka jää aina kuluttajan kätösiin. Tuohon voisi vaikka ostaa vähän paremmilla specseillä pariston. Epäilen, ettei se ole akku, kun latauspiiri pitäisi suunnitella vielä erikseen ja taitaa olla kuitenkin ROM käyttöön. Hienoa kuitenkin, kun tuon selvitit. Eivät viittineet maahantuojalta tuota selvittää. Aika paljon tuolta atk puolelta tullut vastaan noissa vanhemmissakin koneissa jopa 12 vuotta vanhoja emoja, joissa on kello vielä ajassa. Ja samaan syssyyn sitten n. 1 kk vahentuneita uutuus emolevyjä. Saatko Fraatti vielä selvää tuosta pariston mallinumerosta? 2 volttia on varsin outo lukema ja sen varmaan tulisi olla 3 volttia.
« Vastaus #16 : 04.03.15 - klo:01:25 »
Jännite on vain mitattu silloin kun tuossa levyllä ei ole virtaa. Tuosta akun numerosta ei saa selvää jos sitä ei juota irti. Epäilen että tuo toimii niin että tuo on vain jonkun jännitelinjan välissä joka ruokkii jotain kellopiiriä. Kellopiirin kide on todennäköisesti tuossa vieressä. Eli kun laite tuottaa linjaan jännitteen myös patteri "latautuu/pysyy virroissa".
"Some coin cells, particularly lithium, are available in versions to solder into a circuit (typically to power very low current semiconductor memory ICs with configuration information for a device, for years), with different versions for vertical or horizontal mounting, and described by the same code. To add to the confusion, there may be rechargeable batteries of the same size and number—with different prefixes—in all three versions. E.g., there is a plug-in and a solder-in CR2032, a plug-in and three solder-in BR2330s in addition to CR2330s, and many rechargeables in 2032, 2330, and other sizes."
Mutta veikkaukseni menee tähän suuntaan:
3v panasonicin ladattava litium nappipatteri 6mm halkaisija ja korkeus 2,1mm kapasiteetti 5mAh
http://fi.mouser.com/ProductDetail/Panasonic-Battery/ML-621S-DN/?qs=sGAEpiMZZMtEV04R3uo8FkXjBlacmoUJjtb1%252bzd2F6U%3d
Tuolla puulaakissa on noita yli 300kpl erilaisia ja oikeastaa tuo on ainoa mikä jää jäljellä kun hiukan käyttää filtteriä...
edit. sekin on mahdollista että se tuollainen super kondensaattori... ja itseasiassa taitaa ollakin... sivu 15 http://www.es.co.th/Schemetic/PDF/ELNA-DYNACAP.PDF
Ehkä tuon jännite on ollut sen lähelle 3v kun mlp:ssa oli vielä sähköt. Harjoitellessa meni varmaan 15-30min että tuo piirilevy oli kädessä ja navasta jännite mitattu. jännite oli muistaakseni aluksi piirun verran alle 2v ja kokoajan laski. Taisi muutaman minuutin päästä olla enää 1,85v, Mahtoiko sitten tuo kellon hengissä pitäminen kuluttuu tuota nappia noin nopeaa vai voiko jänitteen lasku johtua mittaamisesta. Hengettömän kokoinenhan tuo nappi on ja varaus melko olematon.
« Vastaus #17 : 04.03.15 - klo:09:24 »
Olipas hassut lämpökäyrät komponenteille tuohon juottamiseen. Vaatii jo komponentin esilämmitystä ja erikoisjuotteen. Voisi helposti jäädä kotivehkeillä tekemättä, vaikka mullakin kolvin lämmöt kyllä on säädettäviä. Tuo komponentti pitäisi saada esijuotettuna korvakkeineen, niin jäähdytys sitten kyllä onnistuu. Kondensaattorihan olisi siitä tietysti hyvä, että jännitteelle tarvitaan vain korkein jännitteen kesto. Jännitteenhän kondensaattori toistaa samana, jonka se saa. Matalalla jännitteellä itsepurkauskin on hidasta. Tuo tarttisi melkein skoopin, tai putkivirtamittarin, että saa oikean jännitteen. Kytkentäkaaviokin auttaisi, ennen kuin menee korvaamaan tuota komponenttia toisella. Jos saisi jostain varmaa tietoa tuosta komponentista, niin olisi helppo järkeillä lisää. Mulla olis kyllä skooppikin, josko joskus tulisi vilkaistua.
« Vastaus #18 : 04.03.15 - klo:15:18 »
Eilen illalla ei tullut tuota piirilevyä sen kummemmin vilkuiltua tuon löydökseni jälkeen. Tänään sitten kattelin kuvaa vielä lisää ja huomasin että tuo piirilevyn vasemmassa laidassa on mielestäni paikat akulle B1 sekä kondensaattorille C1. Mieleen väkisinkin käy sellainen skenaario että jossain välissä tuotantoa on haluttu karsia komponenttien kustannuksista ja siinä vaiheessa tuosta levyltä on jätetty pois joku kondensaattori sekä jonkisortin akku. Jommankumman kohdalla oli myös ulkokuoressa kyhmy. Ajateltu että tuo pienenpieni kondensaattori pitää laitetta sen aikaa hengissä että pienimmät sähkökatkot saadaan ohitettua... hmm..  ::)
Aloitin myös tuonne elektroniikka osioon ketjun jos siellä olisi osaavaa väkeä paikalla...
http://murobbs.muropaketti.com/threads/maalaempoepumpun-dementian-korjaaminen.1201161/
« Vastaus #19 : 04.03.15 - klo:17:52 »
Tuosta näyttäisi puuttuvan ainakin 4 komponenttia. On kylläkin ihan yleistä, että komponentteja vaihdellaan eri versioisiin piirilevyihin ja se ei vielä sanele oikeestaan mitään. Tuon mahdollisesti vajaakuntoisen komponentin kohdalla tarvittaisiin kyllä kytkentäkaavio, ennen kuin aletaan korvaamaan sitä millään. Väärä komponentti esim liian suurella kapasiteetilla saattaa imaista virran syötöä sen verta nollille, että käryäkin voi ilmetä syöttölinjassa. Jos komponentti ei ole viallinen, niin sitten on suunnittelussa voinut käydä ihan pienikin kämmi. Esim 1 decadi luokkaa väärällä arvolla oleva rajoitusvastus syö varavirran aivan järkyttävän nopeasti loppuun. Ja sitten tuollaisella kapasiteetilla olevaa nappikondensaattoria ei kannata yrittää mitata yleismittarilla. Koko teho taitaa hävitä mittarin virtapiireihin ja suodatukseen.
« Vastaus #20 : 04.03.15 - klo:21:00 »
Saksasta saisi "samanlaisen" Vitotronicin näytön 100€:lla, tekisi mieli tilata ja fileerata se ja tutkia onko siellä sisuksissa tuota kondensaattoria sekä akkua. Tosin satasen tuhlaaminen tieteelle taitaa olla turhan arvokasta touhua...
Jonkun kenellä on eri varaosanumero tuolla purkilla täytyisi tsiikata mitä tuolta askista löytyy sisältä. Sakemannien paneeli on vitodenttiin ja on eri varaosanumerolla.
« Vastaus #21 : 04.03.15 - klo:22:24 »
Jos tuo on paristo niin kolmella pitkällä sähkökatkolla on vaan tyhjä paristo?
Kauanko tuo pitää kellon hengissä nykyisin?
« Vastaus #22 : 04.03.15 - klo:23:11 »
Joku on huudellut että 6h tyhjään ja oma veikkaukseni on että jotain yli 3h vaaditaan että tuo kyselee "What time is it?" Ei oo kiinnostanut kokeilla tarkkaa aikaa koska en tee sillä tiedolla mitään. Se riittää että se saattaa kysyä kun tarpeeksi on ollut virrattomana.
« Vastaus #23 : 05.03.15 - klo:00:19 »
Niin no tuonhan pitäisi pitää kello hengissä sellaiset 5-10 vuotta, joten voisi melkein olla tahallinen vikautus järjestelmä, jos ei ole muuta varsinaisesti vanhentumis altista osaa. Varmaan selittävät, että piirikortti on kaput ja osaa kiertoon. ROMin säilyttämiseen ei kyllä kulu virtaa oikeestaan yhtään, jollei ole laitettu erikseen virkistystä kulkemaan, joka ei siis ole ROM juttuja edes. Eniten kyllä itteä jurppii, että vika ittessään on niin alkeellinen, että monilla muilla laitteilla olisi ns takaisin kutsunta ihan varma asia. Melkein sama asia, jos et pääse autolla lähtemään töihin, jos ei kaikki kotona olevat kellot ole samassa ajassa. Ja tietysti myös ne kellot , joista et itse edes tiedä.
Poissa Lötjönen
« Vastaus #24 : 31.03.15 - klo:20:21 »
Onnittelut fraatille!!!
Vikalöydös oli täydellinen. Olisi varmaan mielenkiintoinen tieto myös Viessmannin tekniselle huoltohenkilökunnallekin. Meilläpäin ollut lähes sähkökatkos vajaat neljäkymmentä
tuntia ja 222:nen käynnistynyt moitteettomasti. Toinen esimerkki koneen käynnistettävyydestä oli se, ettei maalämpöpumppu käynnistynyt kahden tunnin päästä ilman kelloaika-
ja päivämäärämäärityksiä. Laitetoimittajan huoltovastaava totesi sen kuuluvan koneen ominaisuuteen. Jotkut koneet pelaa kauemmin ja jotkut lyhyemmin. Toisaalta siinä hän oli
aivan oikeassa.  Jatkuu myöhemmin...
« Vastaus #25 : 31.03.15 - klo:21:31 »
Juu samaa mieltä, että kumarrusta Fraatille. Tuosta paristo/kondensaattorista tuli kyllä mieleen, että sen voisi korvata helposti erillisellä jalustallakin, johon sitten vain sujauttaa uuden komponentin. Mä kattelin tuon valmiiksi juotetun lämpöspecsejä ja en lähtisi itse juottelemaan siihen tilalle kyllä osaa karvalakki työkaluilla. Valmiiksi juotetun komponentin pystyy kyllä viilentämään asentaessa, mutta erillisosana se on varsin hanakala tapaus, kun pitäisi jo esilämmittääkin se ensin vesikattilassa ja juotteena kävisi parhaiten Woodin metalli.
« Vastaus #26 : 31.03.15 - klo:22:09 »
Hmm.. eli siis sinun pumppusi on selvinnyt yli 40h sähkökatkosta ilman että se huutaa kellonajan uudelleen asetusta mutta taas vastaavasti joskus taas huutanut kellonaikaa jos muutaman tunnin jälkeenkin? Ymmärsinkö oikein että tarkoitat että tuo on joko heikentynyt iän myötä tai sitten ei käyttäydy joka kerralla samalla tavalla?
Mulla on yksi projekti menossa tämän asian tiimoilta mutta en ole kerennyt perehtymään siihen vielä sen kummemmin mutta eiköhän se jossain kohtaa sitten selviä että löytyykö tuota reittiä mitään ratkaisua....
« Vastaus #27 : 31.03.15 - klo:22:57 »
Yritäppä pyytää raporttia tuosta viasta. Täytyy oikein kesällä yrittää laitta vaikka pariksi päiväksi sähköt pois ja kattoa tulema. Ittelle tulee kyllä mieleen, että tuo nimenomainen komponentti olisi vikaantunut kemiallisilta ominaisuuksiltaan ennen aikojaan joko ylilämmön takia, tai huonon valmistus prosessin takia. Tuollainen kellokide ja ROM piiri syö muutman mikroamperin Verran virtoja ja paristokin saattaisi kestää yli 10 vuotta. Ja jos saat Viessmannilta jotain tietoja revittyä, niin laita ihmeessä jakeluun. Eihän tässä enää kehtaa edes suositella koko lafkaa, jos tuollaisia kutsutaan ominaisuuksiksi.
« Vastaus #28 : 01.04.15 - klo:00:35 »
Muistutan nyt tässäkin että usein sähkön siirtoyhtiöltä on saatavissa palvelu ilmaiseksi jossa se ilmoittaa sähkökatkosta ja sen päättymisestä joko tekstieviestillä tai sähköpostilla tai vaikkapa molemmilla. Mielestäni mukava ominaisuus varsinkin kun se ei maksa mitään. Ja eihän tämä tuota  "ominaisuutta?" poista tietenkään... usein mukana on jopa arvio sen kestosta... Mulla siirtoyhtiönä on Elenia...
xxxtie xxx, paikkakunta, sähkökatko, 3.1. 16:41. Syy: vikaa paikannetaan. Arvioitu kesto: ei vielä tiedossa.
xxxtie xxx, paikkakunta, sähkökatko on päättynyt. Jos sähkö edelleen puuttuu, soita vikapalveluun 020 690911.
« Viimeksi muokattu: 09.04.15 - klo:23:46 kirjoittanut fraatti »
« Vastaus #29 : 09.04.15 - klo:23:47 »
Noniin nyt on uusin näyttö pöydällä. Taidan huomenna laittaa paikoilleen.
Jos huomaatte että koneella on "dementia" niin ilmoittakaa takuuajan puitteissa viesta.
Uteliaana tuli kurkattua tuonne uuden sisälle. Siellä ole aivan samat roippeet sisässä kuin vanhassa ja tuo "ison akun" paikka loisti tyhjyyttään.
Tämä dementoituneen yksilön uhraan tieteelle ja juotan siitä tuon pikku nappipatterin näköisen osan irti ja syynään mitkä tekstit siinä on. Jos murikan malli selviää, tilaan jostain uuden ja kokeilen löytyykö dementiaan lääkettä.
Tosin ensin pitää kokeilla tuolla uudella yksilöllä että oliko kyse viasta eikä ominaisuudesta.
Poissa 15444
« Vastaus #30 : 19.05.15 - klo:14:16 »
Jokos tähän tullut selvyys eli olikos kyseessä vika vai ominaisuus?
Viessmann Vitocal 200-G 8 kW
164m kaivo ja 189m2 Naantalissa
Talon seuranta
« Vastaus #31 : 19.05.15 - klo:22:35 »
Ei ole osunut kohdalle sopivaa sähkökatkoa. Täytyy testata jossain välissä kääntämällä sulakkeet nollille kun alkaa lämmitystarvekin päivisin olemaan olematon.
Poissa kWh
« Vastaus #32 : 04.08.15 - klo:22:33 »
Tänään aamulla napsautin johdonsuojat alas tehden pumpun virrattomaksi. 10h 30min katkosta pumppu tokeni ilman ongelmia. Kello oli ajassa.
Poissa 15444
« Vastaus #33 : 01.09.15 - klo:15:34 »
Koitinpahan minäkin tätä vihdoin ja 4h oli pumppu ilman virtasta ja hyvin tokeni tuon jälkeen.
Talon seuranta
Poissa doubias
« Vastaus #34 : 02.12.15 - klo:16:05 »
Korjaantuiko fraatilla ongelma näytön vaihdolla? Itselle luvattiin niin ikään uusi näyttö vitocal 222g koneeseen. Tällä hetkellä akkuvarmennuksen kesto on jotain 45min ja 2h30min väliltä.
Entä selvisikö mikä komponentti on kyseessä? Jos varmistusta hoitaa paristo, en taida viitsiä testata sen kestävyyttä näytönvaihdon jälkeen (ja kuluttaa patteria turhaan).
Viessmann Vitocal 222-G 8kW, 170m kaivo
175 m2 lattialämmityksellä
« Vastaus #35 : 02.12.15 - klo:17:30 »
Itseasiassa koko asia on päässyt unohtumaan kun ei ole ollut edes sähkökatkoja.  ::)
Vikaantuvasta? osasta ei ole vieläkään varmuutta.
Poissa Lötjönen
« Vastaus #36 : 11.05.16 - klo:23:32 »
Maalämpöpumppu 222/333 ei toimi varmasti = siis Viessmann. Ketkä on lähdössä vastuullisiin korjaaviin toimenpiteisiin sähkökatkos
ongelman suhteen. Siis sähkökatkot.=> Ilmoittautukoot.  MM Näyttö menee yhtäkkiä saksankieliseksi => vaihdettava uusi näyttö - ilman
takuukorjausta. Masina pari  vuotta vanha.  No huh huh.
« Vastaus #37 : 12.05.16 - klo:01:35 »
Noita näyttöjä on vaihdettu takuuseen ilmeisesti jonkinverran. Joskus huvikseni tutkin noiden historiaa aina vuoteen 2014 asti ja totesin että ainakin neljää erilaista näyttöä on siitä lähtien tuohon koneeseen olemassa (333-g). Lukuisia muistakin komponentteja on myös koneessa päivittynyt vuosien saatossa uudempiin ja eri tuotenumeroille. Nyt kävin katsomassa listausta koneelle 222-g mutta varaosakatalogi on näköjään pudottanut pois valikoimistaan noita aiempia versionumeroita eikä niitä enää tuossa listauksessa näy. Todellisuudessa malleja voi olla ollut 2012 -> nykypäivään saakka vaikka lähemmäs 10. Selvitysteni perusteella näyttäisi että niitä on ollut ainakin 6 erilaista.
333-g (vanhempi malli)
7842219 09.06.2014 - 09.06.2014
7840789 09.06.2014 - 08.03.2015
7842445 08.03.2015 - 10.05.2015
7842535 10.05.2015 - ->
ja ilmeisesti löytyy vielä malli 7842536
222:lla
7837170 21.03.2011 - 30.08.2011
7838927 30.08.2012 - 10.05.2015
7842535 10.05.2015 --->
Tuolta voi mennä pyörittelemään katalogia itse jos haluaa...
http://www.viessmann.com/etapp/search/en/0500?searchString=BWT&groupBy=MA&classFilter=&page=1&pageSize=10
Itsessään tuo näyttö on helppo vaihtaa eikä vaadi oikeastaan purkamista ollenkaan.
Saksanmaalla näyttää olevan vajaan 200€, kysäisisin vielä kuitenkin jämyn kautta asiaa...
http://www.ersatzteilfachmann.de/Viessmann/Viessmann-Ersatzteile/7842535-Viessmann-Bedienteil-Vitotronic-200-WO1B--271009.html
ja näköjään 7842536 malli 170€
http://www.uhs24.de/viessmann-7842536.html
Meillä on nyt sähköt olleet niin hyvin päällä että sellaista tilannetta ei taida olla ollu vieläkään että sähkökatko olisi kestänyt useamman tunnin.. eikä oo muistanut kyllä käydä tuuppaamassakaan pääkytkimestä sähköjä hetkeksi pois...
Fyysisesti 78425536 ja vanhempien mallien näyttöjen välillä ei ole silmin nähtävää eroa. Myöskään kello, päivämäärä ja kieli eivät jämähdä näytönvaihdon yhteydessä. Tuon ajan kello taitaa tikittää tuolla CU401 levyllä.
Tuosta levystä uusin versio taitaa olla 7842556 08.03.2015 -->
ja vanhemmat 7841750 09.06.2014 - 08.03.2015
7843433 --> 09.06.2014
« Vastaus #38 : 10.12.24 - klo:08:22 »
Mun piti joskus tarkistaa tuo piirilevyllä olevan akun malli. Nyt kun tuo vanha osa oli ollut hyllyllä toimettomana pitkän aikaa tuo tuli taas mieleen.
Foliot mihin paristo on aivan hengettömästi kiinni piirilevyllä. Näköjään siinä käy helposti näin. Tuossa on kuitenkin vieressä paikat mihin saa myös juotettua ohkaiset johdot. Jos kuitenkin tuon kanssa haluaa pelata, niin en tiedä mahtaisiko olla huono idea juottaa uutta vanhan kanssa rinnan. Toki oikeilla laitteilla osan saa helpostikin irti(kuuma ilma?).
Tuossa sitten vanhan pariston tyyppi, eli Seiko HB414. Nimellisjännite 3V ja kapasiteetti 0.3 mAh
https://www.digikey.com/en/products/detail/seiko-instruments/HB414-II06E/1631931
Esim tuollainen on 333x suurempi kapasiteetiltään.
https://www.digikey.com/en/products/detail/panasonic-bsg/VL-3032-F2N/98633
Tuossa sitten esim digikeyn valikoimaa suuremman kapasiteetin pattereista, joissa on sama nimellisjännite.
https://www.digikey.com/en/products/filter/batteries-rechargeable-secondary/91?s=N4IgjCBcoMw1oDGUBmBDANgZwKYBoQB7KAbRABYAOAVmoHYQDaYAmABkfADZKW6vOYFjS4tBcKtXF0YYAJyd2LMNQUEwdamzCVFVLnQ4EWrOdV3GY5cl3KLqMNqsWU2crgIKu3F8G1l0DOpC5GB26uSylBDqlKEeiizsdL4m0ZSeIDxyMAIAugQADgAuUCAAysUATgCWAHYA5iAAvsbmCCDIkOjY%2BESkFGyhNCAFICVllbWNLcZsdArQnaiYuATEkGQwAAQAaqNFpZAgAKp1NcUA8igAsjhoWACuVTgtrSBSS4VQYEXfkCxqO8BEsagATMrJNTjI6nc5XW73J4vTjFACehVexweyGazSAA
