Kirjoittaja Aihe: Keruupiirin mutapussi  (Luettu 14388 kertaa)
Poissa jyri
« : 03.11.14 - klo:11:30 »
Tiedustelisin keruupiirin mutapussin tyhjennyksestä kun siihen homman meinasin ensimmäistä kertaa alkaa.
Perusasiat tiedän, mutta kun tapauksessani asentaja laittoi tuon sihdin aukaisun alaspäin, ja täyttöryhmässä (LK 520 MultiFill® 25) ei ole ilmeisesti kuin yksi sulkuventtiili. Eikö tässä tapauksessa tuo keruupiiri tyhjene toiselta puolen siltä osin kun se on sihdin aukon tasoa ylempänä. Täyttöryhmän sihdinpuolella (eli siellä missä ei ole venttiiliä) on n. 60cm kupariputkea vaakatasossa ennen kuin se laskeutuu alas mlp:n yhteisiin. Onko vaara että ilmaa jää järjestelmään? Ilmeisesti tuo täyttöryhmä on asetettu ylösalaisin tilanpuutteen vuoksi, voiko tuollaisesta olla mitään haittaa? Kuinka usein tuo sihti pitää puhdistaa?
Poissa JJ72
Vs: Keruupiirin mutapussi
« Vastaus #1 : 03.11.14 - klo:13:26 »
Mun muistaakseni toi täyttöventtiiliryhmä on rakennettu niin, että se roskasihti tulee ulos vain sillon, kun venttiili on kiinni asennossa, eli sieltä tulee vain max. desin verran nestettä.
Poissa 15444
« Vastaus #2 : 03.11.14 - klo:13:53 »
Juuri näin; tuossa oma tarinani kun tuon putsasin; rättiä alle niin homma hoituu: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4904.msg69241#msg69241
Viessmann Vitocal 200-G 8 kW
Talon seuranta
« Vastaus #3 : 03.11.14 - klo:13:59 »
Tässä on jäsen seppaant´ilta lainattu kuva aiheesta:
Kuva on peräisin täältä: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4552.msg52349#msg52349
Poissa jyri
« Vastaus #4 : 03.11.14 - klo:16:33 »
Kiitos vastauksista,
Ongelma on, että täyttöryhmä on samaa mallia kuin 15444:n linkissä, mutta se on asennettu ylösalaisin kuten tuo vanhempi malli seppaant:in kuvassa. Mikäli olen siis ymmärtänyt oikein niin tuossa pienemmässä mallissa mikä minulla on, ei ole toista venttiiliä. Vai toimiiko tuo sihti samalla venttiilinä?
« Vastaus #5 : 03.11.14 - klo:17:01 »
On hyvä asentaa suodin tuon ylempänä olevan kuvan mukaisesti.
Silloin suodinkotelossa oleva irtomoska putoaa pois, muutoin on vaara, että roskat jäävät suodinpesään ja saattavat päästä sieltä kiertoon ja lämmönvaihtimeen.
« Vastaus #6 : 03.11.14 - klo:20:38 »
Toimii..
Poissa jyri
« Vastaus #7 : 04.11.14 - klo:12:55 »
Ok,
Kiitokset vastauksista. Näillä eteenpäin :)
Poissa sljk
« Vastaus #8 : 04.11.14 - klo:20:31 »
Kovin karkealta näyttää suodattimen verkko. Eiihän tuolta maapiiristä voi millään tulla tuohon sihtiin jäävää tavaraa ensimmäisten kierrosten jälkeen. Pitäisikö maakeruuputki huuhdella ennen sen käyttöönottoa? Mikä on oikea valinta suodattimeksi?
Poissa JJ72
« Vastaus #9 : 04.11.14 - klo:21:59 »
Ne mitkä menee noista suodattimen reijistä läpi, menee myös lämmönvaihtimista läpi.
Vaikeeta tommosia pitkiä lenkkejä on mitenkään uskottavasti huuhdella, tarttis melkosen määrän vettä ja ison pumpun, ja sitte senjälkeen tarttis vielä saada se piiri tyhjäksi, jotta saadaan sekotettua sopiva liemi... Sinne voi helposti jäädä paljonkin vettä. Kai se tärkeintä olis, että asennusvaiheessa on aina putkenpäät tulpattuna.
Kerran pari voinee tarkistaa ton suodattimen, ja sitten unohtaa, mistä sinne suljettuun piiriin roskaa/pa5kaa pääsis?
EDIT: Mutta mistä sinne Seppantin putkistoon on tommosta levää tullu :D Näyttää sinilevältä :D
