Kirjoittaja Aihe: F1255 kokemuksia  (Luettu 1202681 kertaa)
Poissa v130882
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1360 : 24.02.20 - klo:22:57 »
Tänään iltapäivällä näyttö vaihdettu. Nyt seuraillaan sit käyriä...
Piikkejä mittauksiin tuli siis edelleen silloin tällöin. Tänään vaihtui pumppuun parit johtosarjat...
Poissa Matti84
« Vastaus #1361 : 25.02.20 - klo:05:53 »
Ei tuo -32 ole dt MUT:ssa vaan mitoittava ulkoilman lämpötila (MUT). Pitää säätää deltaa = dt, kurkkaa linkin sivu 18. Eli pitää valita tuo "oma aset."
https://partner.nibe.eu/upload/haato/Ohjeet/PIENTALOJEN%20NIBE%20MLP%20OPAS%201420-7.pdf
Kiitos tästä korjauksesta. :)
Laitoin siihen nyt 6 aikaisempi arvo 7. Tarviikos tuota mut arvookin muuttaa samalla, mikä nyt on - 32?
« Viimeksi muokattu: 25.02.20 - klo:14:09 kirjoittanut Matti84 »
Nibe 1255-6 , Kaivo 140m (kallio porausta 122m), Talo 122m2+8,2m2 lämmin varasto (Kuopio). Muuttovalmis ainoakoti/designtalo 2018 marraskuussa valmistunut. Iv-kone vallox 110mv.
Poissa litku
« Vastaus #1362 : 25.02.20 - klo:15:23 »
Tervehdys.
Liitteenä olisi muutama lokitiedosto meidän F1255 käynneistä kuluneena talvena. Olisiko asiaan paremmin perehtyneillä kommentoitavaa onko kaikki kunnossa vai tulisiko jotain mennä säätämään ? Miten käynnistykset ja käyntiajat ovatko linjassa ?
Firmware on 8539R3 joka on kyllä toiminut meillä ihan mukavasti
Kiitos vastauksista. !
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV
Poissa v130882
« Vastaus #1363 : 25.02.20 - klo:19:10 »
Jos Kuopio osuu sivun 18 kartan säävyöhykkeelle 3 niin sitten tuo -32 on oikein.
Poissa Matti84
« Vastaus #1364 : 25.02.20 - klo:20:06 »
Mikä vaikutus on jos siihen laittaa vaikka vyöhykkeen 2 arvon eli - 29?
Poissa tk-
« Vastaus #1365 : 26.02.20 - klo:06:59 »
Siinä tapauksessa tuo asetettu lämpöero saavutetaan lämpötilassa -29, ja lämpöisemmässä kun se on pienempi niin se vaikuttaa ehkä asteen kymmenyksen verran lämpöeroa pienentävästi kautta linjan. Eli käytännössä ei vaikuta mitään.
Poissa Siikki
« Vastaus #1366 : 29.02.20 - klo:13:27 »
Meillä näyttää toimineen molemmilla versioilla samalla lailla. Ja näköjään tehovahtikin napsahtanut päälle, siitä alhaalla lisää.
Näköjään vaiheen 1 kuorma ollut melkein 30A. Pitää vähän tarkastella, jos saisi jotain kuormaa pois, mutta voi olla hankalaa. Tosin kerran kaksi vuodessa ei stressaa.
Tännekin tuli ensimmäinen tuollainen infoviesteihin:
Tehovahti rajoittaa kompressoria.
Hälytysnumero: 274
Raportoitiin: 27.2.2020 18.05.09
Hävisi: 27.2.2020 18.06.12
Kompressori on rajoitettu ylikuormitettujen vaiheiden vuoksi. Tämä voi pienentää lämpöpumpun säästöjä.
Mitä tuossa käytännössä tapahtuu? Login perusteella heitti Hz -> 20, mutta ei ne olleetkaan kuin 25. Sen jälkeen homma jatkui minuutin paussin jälkeen normaalisti. Sauna oli lämpiämässä sekä kaksi lieden levyäkin, 31A maksit. Ei taida olla paljon mitään tehtävissä, paitsi tietysti noiden samassa vaiheessa olevien laitteiden käytön välttely, mutta kuinkahan moni niin oikeasti tekee...
Poissa tk-
« Vastaus #1367 : 29.02.20 - klo:14:19 »
Hälytysnumero: 274
Ei tuossa taida sinällään mitään ehtiä käymään. Olisiko sitten niin, että jos tuo kuormitus sulakkeen rajoilla jatkuisi jossain vaiheessa tuntikausia ja kompuraa ajetaan minimiteholla, niin sitten lisävastuksia kytkettäisiin käyttöön vähemmän kuormitetuista vaiheista tarpeen mukaan.
Eli hienosti pelaa automatiikka.
« Vastaus #1368 : 01.03.20 - klo:07:23 »
Hälytysnumero: 274
Onko talon pääsulakkeen koko asetettu oikein Nibeen?
Menu: 5.1.12
Poissa Siikki
« Vastaus #1369 : 01.03.20 - klo:09:01 »
Menu: 5.1.12
Juu, on toki. Silti 31A riittää helposti. Ensimmäistä kertaa siis tämä toukokuun jälkeen.
Sivuhuomiona tai pikemminkin veikkauksena, että varmaan melko harvoin näitä asennetaan edes, ellei ole valmiina jo. Meillä sattui olemaan F470 PILP jäljiltä. Vaan kuten yllä mainittu, niin ihan nätisti vaikuttaisi toimivan.
Poissa rsaarela
« Vastaus #1370 : 01.03.20 - klo:09:21 »
Mikä on pääsulakkeiden koko A=  ?
-RaS-
Poissa Siikki
« Vastaus #1371 : 01.03.20 - klo:09:56 »
25A. Tarkoitin siis, että siltikin tuo 31A riittää tässä tapauksessa Niben tekemiin rajoittaviin toimiin.
Poissa v130882
« Vastaus #1372 : 05.03.20 - klo:15:51 »
Pitäsköhän tänään kokeilla... :-X
Versio 9240R2
Added
· Possibility to be docked as a slave to a S-series product
Changes
· Supports the accessory NIBE PVT 40
· Solves a problem with cooling DM together with HPAC
· Detecting of phase order is removed in 3x230V models
· Minor adjustments of menues and texts
· Solves a problem that flow values was shown even though flow meter BF1 was not connected
· Improved control of heating medium pump GP1
· Improved control of brine pump GP2
· Power at DOT in menu 5.1.26 can be set up to 1000kW
E. Nuo kiinnostaa itseä
Poissa luu5
« Vastaus #1373 : 05.03.20 - klo:15:57 »
Versio 9240R2
Snadisti kyrsii nuo tyhjät lauseet "parannettu GP1"... miksi ei voida reilusti laittaa, että "muutettu GP1:n ohjausta siten, että delta..." ?! Tietäisi mitä odottaa kun tuon laittaa.
Poissa v130882
« Vastaus #1374 : 05.03.20 - klo:16:03 »
Totta, vois sitä vähän avata. Mutta taidan päivittää tänään niin katsotaan miten käy... 8)
Poissa Siikki
« Vastaus #1375 : 05.03.20 - klo:16:03 »
Sepä. Juuri pohdiskelin samaa toisessa ketjussa:
- Improved control of heating medium pump GP1
- Improved control of brine pump GP2
Mitenhän näiden toimintaa on parannettu... Mietin, että mahtaisikohan auttaa tuohon ns. "saunapäivän kiertovesipumpun vatkaukseen". Alkaa siis tekemään sahausliikettä, kun täyttö putoaa tarpeeksi alas:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5402.msg119816#msg119816
En tosin taida uskaltaa vielä ensimmäisten joukossa päivittää firmistä.
Poissa v130882
« Vastaus #1376 : 05.03.20 - klo:21:20 »
Päivitetty, noin 3 h pyörinyt ihan ok. Tehnyt lähinnä käyttövettä (saunapäivä).
Poissa Siikki
« Vastaus #1377 : 05.03.20 - klo:21:26 »
Onko kiertovesipumpun toiminnassa mitään eroa vanhaan? Toki varmaan vasta päivien kuluttua näkee jotain konkreettista.
Poissa v130882
« Vastaus #1378 : 05.03.20 - klo:21:46 »
Näyttäis siltä että kiertovesi- ja lämmönkeruupumppu toimii samalla tavalla käyttöveden teossa. Lämmityksestä ei voi vielä sanoa mitään, täytyy seurata tilannetta.
Poissa Aku9
« Vastaus #1379 : 06.03.20 - klo:16:24 »
Liekkö mitään tekemistä uuden päivityksen kanssa mutta on uplink taas nurin.
Kymenlaakso, talo 323m2, aitta 30m2, verstas 55m2. liian pieni maapiiri tällä hetkellä vielä.
Nibe F1155-16 em, modbus 40 liitäntä kiinteistöautomaatioon.
10kWp aurinkosähkö järjestelmä.
Poissa luu5
« Vastaus #1380 : 06.03.20 - klo:18:53 »
Nyt tuntuu toimivan.
Poissa Teppo2019
« Vastaus #1381 : 06.03.20 - klo:19:50 »
Ei toimi  :'(
Poissa Aku9
« Vastaus #1382 : 06.03.20 - klo:20:00 »
Minulla tuli niben hälytys releestä tänään n.10s kestoinen hälytys suurinpiirtein samaan aikaan kun noi uplinkin yhteydet on alkanu kyykkäämään.
Voi olla että ei ole mitään tekemistä mutta ......
Poissa luu5
« Vastaus #1383 : 07.03.20 - klo:10:46 »
Näköjään ei toimikaan tuo tiedon lähetys.
Poissa jukk
« Vastaus #1384 : 08.03.20 - klo:13:08 »
Uusi softaversio (9240R2) toimii hyvin. Toki näkyy vielä vain vuorokauden arvot, voi muuttua vielä. Ulkolämpötila kuitenkin sama kun ennen päivitystä (edellinen versio 9172R2), ja näkyy selvä ero. Kiertovesi- ja lämmönkeruupumppu käy molemmat hitaammin. Keruun lämpötilat ei nyt laske turhaan näillä keleillä, kun aikaisemmin keruupumppu kävi 100% nopeudella aina välillä (vaikka oli näin lämmintä). Kiertovesipumpun "tyhjäkäynti" oli edellisellä softaversiolla noin 60% nopeus, nyt laskee ja seuraa enemmän tehontarvetta. Ohjaus näyttää vakaalta, ei mitään heilahduksia käyttöveden lämmityksen jälkeen, niin kuin vanhoissa versioissa (8539R4 ja vanhemmat versiot). Olin jo aikaisemmin palauttanut "käynnistä kompressori"-arvon takaisin -60 asetukselle ja se toimi hyvin jo edellisellä versiolla. Asteminuutit käy välillä vähän matalemmalla uudella versiolla (ehkä enemmän säätövaraa nyt).
Pohjanmaa, puutalo, 1927, 105m2 patterilämmitys + 45m2 lattialämmitys (2018), Nibe F1255-6 (12/2017), kaivo 170m
Poissa v130882
« Vastaus #1385 : 08.03.20 - klo:20:35 »
Samoja havaintoja uudesta softaversiosta 9240R2 noin 3 vrk kokemuksella. Pumppujen ohjausta on saatu paremmaksi vaikka itsellä edellinenkin softaversio toimi ihan hyvin. Ainoa mikä edellisessä softassa oli "turha" pumppujen kierrättäminen ja siitä seurannut sähkökulutuksen nousu. Nyt näyttää että kumpaakin pumppua ohjataan maltillisemmin. Katsotaan miten käy kun aika kuluu, oppiiko pumput lisää.
Ei uusi versio 9240R2 ainakaan huonompi ole kuin edellinen. :)
Poissa Aku9
« Vastaus #1386 : 09.03.20 - klo:11:07 »
Mulla rupesi ton uuden version myötä vuirtausmittari näyttämään kaksinkertaista arvoa   :'(
No hyötysuhde on nyt sitten mahtava.....
Testaakohan näitä softia kukaan ennekun nää lähtee maalimalle  >:(
Poissa v130882
« Vastaus #1387 : 09.03.20 - klo:11:31 »
Täällä näyttää kyllä ihan oikein. Minkä ikäinen ja tehoinen pumppu?
Poissa Aku9
« Vastaus #1388 : 09.03.20 - klo:12:34 »
4-16
kolme vuotta.
Poissa v130882
« Vastaus #1389 : 09.03.20 - klo:14:02 »
Odotellaan siis mitä muut samanmoisen koneen omistavat sanoo...
Poissa Gobi
« Vastaus #1390 : 09.03.20 - klo:15:51 »
Täällä sama, virtaus kaksinkertainen päivityksen jälkeen.
Poissa Aku9
« Vastaus #1391 : 09.03.20 - klo:17:20 »
No sehän oli sitten hyvä "korjaus" jälleen.  :(
Poissa Lappanen
« Vastaus #1392 : 09.03.20 - klo:17:39 »
Täällä ei virtaus ole mihinkään muuttunut päivityksen jälkeen, tosin alle vuorokausi sitten päivitetty että vielähän se ehtii..
Liitteenä virtaus ennen/jälkeen, punainen piste merkkaa missä vaihtui firmis. Jännä kun ei ole koneen buuttaus tuohon rekisteröitynyt tuota kummemmin..
Poissa kuros
« Vastaus #1393 : 09.03.20 - klo:17:44 »
Onko valittu virtausmittari EMK300/310?
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.
Poissa Gobi
« Vastaus #1394 : 09.03.20 - klo:17:58 »
En ole erikseen muutellut mitään, EMK500 näyttäisi olevan valittuna.
Poissa Aku9
« Vastaus #1395 : 09.03.20 - klo:20:06 »
Kävin pumpusta katsomassa tuon energimaittarin tyypin oli nyt emk500, en vaan muista mikä se aiemmin on ollut.
Muutin kokeeksi emk300, niin nyt näyttää virtaa järkevämmältä.
Eli, olisko käynyt niin että päivitys olis vaihtanut tuon.
Poissa kuros
« Vastaus #1396 : 09.03.20 - klo:20:25 »
Googlasin EMK300 ja tuon mukaan EMK300 tulee 1255:een.
https://www.nibe.fi/assets/documents/25021/231817-6.pdf
EMK500 taas sopii muihin tuotteisiin:
https://www.nibe.fi/assets/documents/21155/431210-5.pdf
Poissa jukk
« Vastaus #1397 : 09.03.20 - klo:20:29 »
Sama juttu täällä. Virtausmittari oli päivityksen jälkeen EMK500 ja näytti hurjia lukemia. Nyt vaihdettu takaisin EMK300/310 ja näyttää paremmalta.
Poissa luu5
« Vastaus #1398 : 09.03.20 - klo:21:07 »
Itselläni virtausmittari näyttää järkeviä, mutta Uplinkin kautta Status/Huoltotiedot väittää kv pumpun käyvän 100%, vaikka virtaus vastaa 30% nopeutta. Ja tätä 30% myös näyttää historiakäyrä... No katsotaan josko kohta pumpun käymisen jälkeen muuttuisi järkevämmäksi.
Poissa Siikki
« Vastaus #1399 : 09.03.20 - klo:21:31 »
Joskus olen huomannut, että status näyttää mitä sattuu (varmaankin vanhoja tietoja). Historiakäyrä sitten näyttää samaa mitä pumpustakin katsotut arvot, eli luultavasti oikein.
