Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245 logi dataa  (Luettu 827848 kertaa)
Poissa rsaarela
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1160 : 14.03.22 - klo:07:59 »
En saanut tiedostoa "nibe logit.7z" auki missään järkevässä muodossa.
Voisitko tallentaa sen oheisen kuvan näköiseen formaattiin?
Aukeaa oikeassa muodossa ok.
Pitää olla 7Zip niminen purkaja asennettuna, ja sillä purkaa....
-RaS-
« Vastaus #1161 : 15.03.22 - klo:05:22 »
Heps
kesä saapuu ja pumppu "vihdoin" on saanut tarvittavat lisukkeet toimiakseen jollain määrin järkevällä hyötysuhteella.
Tästä pieni kuvatus ja logit, jostain syystä trendit näyttää melko eksoottiselta että puskuri varais aivan mitättömän vähän 180 litraseks tai sitte tupa vuotaa ku seula ja jäähtyy siksi nopeasti. On tuo käynti aika melko järkyttävä verrattuna ennen puskuria ja täydellistä omistautumista noille säädöille.
Täällä on 100l puskuri ja tuo sinun 180l ainakin näyttää varaavan enemmän.
Lämmönjaon delta on isohko.
Poissa zenomite
  • --Kysyminen ei mieltä pahenna--
« Vastaus #1162 : 17.03.22 - klo:21:16 »
Ois pitänyt laittaa heti kerralla isompi pönttö pumpun perään... mutta eipä sitä enää kannata murehtia. Selvisi lämmönjaon deltakin "ehkä" miksi niin korkea, asetuksissa oli muuttunut kiertovesipumpun minimikierrosluku takaisin 1%:iin ja kun pumppu latasi järjestelmää niin pyöri vain 4% teholla.
Tuossa vielä tuo .zip tiedosto joka aukeaa vähän jouhevammin  ;)
Rintamamiestalo -52
Nibe 1245-10kw + NIBE UKV 170
monttu 200m
"3 kerrosta patteri hulluutta"
2022 plans:
10kw aurinkopaneelijärjestelmä +
6m2 tyhjiökeräinjärjestelmä
Poissa JiiTee
  • Maalämpönoviisi
« Vastaus #1163 : 25.08.22 - klo:15:06 »
Yritän vähän tarkistella pumpun toimintaa näin sähkönmyyjien luvattuna aikana talven varalle. Päivitin juuri firmwaren uusimpaan mutta lokit on vielä vanhalta versiolta, ajalta 2022/01 - 2022/03.
Kaivo on aina ollut kylmä, mutta vielä onneksi toimiva kovillakin pakkasilla. Maaviileän avulla kesällä parhaani mukaan "lämmitän" sitä  :-[
Miltäs tämä tämä noin muuten näyttää mielestänne?
Nibe F1145 6kw + Nibe VPB300
Porakaivo 120m
121m2+27m2 AT / 610m3
lattialämmitys
Poissa luu5
« Vastaus #1164 : 25.08.22 - klo:16:08 »
Minun mielestäni "normaali", tosin kaivon lämmöt viileät. Mutta niin on lattiaan(?) menolämmötkin.
Poissa JiiTee
  • Maalämpönoviisi
« Vastaus #1165 : 26.08.22 - klo:10:22 »
Juu, lattiakierto - suurin osa laattalattiaa, joka on hyvä kaveri lattialämmitykselle. Takka vielä kaverina niin ei kovin usein tule valitusta naisväeltä.
Tällä siis taidetaan lähteä kohti talven taistelua sähkölaskua vastaan - tosin sen firmiksen päivitin niin pitää sitten lämmityskauden käynnistyttyä vielä pitää silmällä että varmasti jatkaa samaan malliin.
Porakaivo 120m
lattialämmitys
Poissa J.L
« Vastaus #1166 : 11.11.23 - klo:21:07 »
moi. miltä tuo näyttää, jos joku saa tutkittua.Ei tuo käyttöveden teko ole oikein kunnossa? siinä vuorokauden loki 10-11.11.23
nibe 1245 6kw. hirsitalo 2015. 145m2 lämitettävää lattialämmöllä.
« Vastaus #1167 : 12.11.23 - klo:08:56 »
Onko käyttöveden kierto käytössä?
Näyttäisi Nibe tekevän vain hiukan lämmitystä ja pääosin käyttövettä.
Pieni lämmitysvelka hoidetaan käyttöveden teon yhteydessä pois.
Talossa on mittauksen mukaan lämmintä, onko muita lämmönlähteitä?
Poissa J.L
« Vastaus #1168 : 12.11.23 - klo:10:56 »
Ulkolämpö nousi viidellä asteella ja lämmitin vielä takan niin nousi vähän korkeaksi tuo sisälämpö. Lämmin vesi kiertää keittiön ja kauimman WC:n putkissa. Tuntuu vaan aika hullulta tuo, kun tekee 7-9 tuntia lämmintä vettä/vrk.
« Vastaus #1169 : 12.11.23 - klo:11:07 »
Käyttömukavuus maksaa  ;)
Jotkut ovat laittaneet käyttöveden kierrätyspumppuun ajastimen.
Poissa J.L
« Vastaus #1170 : 13.11.23 - klo:16:39 »
Täytyy kokeilla tuota ajastinta kierrolle. Entäs jos käyttövsi valikosta (2.3) ohjelmoi esim. 23.00-06.00 ja 9.00-16.00 veden pois päältä kun ei ole käyttöä?
« Vastaus #1171 : 14.11.23 - klo:21:33 »
... Entäs jos käyttövsi valikosta (2.3) ohjelmoi esim. 23.00-06.00 ja 9.00-16.00 veden pois päältä kun ei ole käyttöä?
Eikös tuo tarkoittaisi viileää vettä, jos pesutarve olisi aikavälin loppupuolella. Huonoa käyttömukavuutta ;)
Valikossa 2.9.2 voi säätää käyttövesikiertoa (vaatii lisävarusteen ja luultavasti lisävarusteeseen sopivan pumpun).
Poissa J.L
« Vastaus #1172 : 14.11.23 - klo:22:40 »
Ollut nyt testissä pari päivää. Aamulla vesi vielä sopivan lämpöistä käsien pesuun n35 asteista,eikä ennen seitsemää muut vielä hereillä. En vielä saanut aikaiseksi laittaa sitä ajastinta ni kierto viilentää yöllä ja päivällä vielä vettä turhaan. Käyttömukavuudessa en ainakaan vielä ole huomannut eroa.laitoin tänään tikun koneeseen ni huomenna näkee onko minkälaista muutosta käyntiajoissa.
Poissa J.L
« Vastaus #1173 : 16.11.23 - klo:16:32 »
siinä uutta dataa,kun käyttöveden kierto ajastettu. (pois 24.00-5.00 ja 10-15) ja lämpöisen veden teko pumpulta pois 23.00-6.00 ja 9.30-16.00. noilla sain n. 3 tuntia kv:n ajasta pois. vaan vielä se tekee sitä n.5h/vrk. voihan se olla, että vaihtoventtiili myös vähän jumii?
« Vastaus #1174 : 16.11.23 - klo:20:01 »
On 5h/vrk melko paljon, mutta voi lohduttautua että talviaikana "kv-häviöt" vähentää lämmityksen tarvetta.
Toki KV tehdään huonommalla hyötysuhteella.
Kierron ajastus on yksi vaihtoehto ja kierron lopettaminen toinen.
Poissa Sami78
« Vastaus #1175 : 18.11.23 - klo:22:50 »
Moi!
Osaisiko joku sanoa että onko koneen data ok?
Talo lattialämmitys 10v vanha
220m2 lämmintä pinta-alaa
200m kaivo
Kone nibe 8kw
Rovaniemi
Liitteenä kuva
« Vastaus #1176 : 19.11.23 - klo:08:59 »
Tilannekuva näyttää normaalilta. Lepoaikaa enää 32% reservissä.
Paljonko käynnistyksiä, käyttötunteja ja lisäystä on kertynyt?
Poissa Janappa77
« Vastaus #1177 : 24.11.23 - klo:12:29 »
moikka kaikille. Vuosia teidän kirjotteluita seuranneena haluaisin myös oman koneeni logia vähän katsoa. En ole onnistunut saamaan tuota logintutkijaa toimimaan.
« Vastaus #1178 : 24.11.23 - klo:12:41 »
Oletko asennusohjeesta katsonut?
Kerro tausta- ja tilannetiedot.
Poissa Janappa77
« Vastaus #1179 : 24.11.23 - klo:13:29 »
En siis ole oikein hyvä näiden tietokoneiden kanssa. Latasin sen login tutkijan koneelle ja ohjeiden mukaan koitin toimia. Ihan sekavalla näyttää kun sitä tutkijaa koittaa avata. Toimiiko edes w10?  Maalämpöhän on ollu jo 10v meillä  ja ihan hyvin kyllä toimii. Mitta ainahan sitä vois tietty parantaa.
Poissa Janappa77
« Vastaus #1180 : 24.11.23 - klo:13:31 »
Käynnistyksiä  41499
Tunteja 31382
Käyttöveteen 6318
Lisävastus 230h
Poissa Janappa77
« Vastaus #1181 : 24.11.23 - klo:13:33 »
Talo 170m² talli 65m² 4henkeä. Nibe f1245-8 vaakaputkito ja oulunseudulla
« Vastaus #1182 : 24.11.23 - klo:15:11 »
Ota kuvaruutukopio ongelmatilanteesta ja laita kuva tänne.
« Vastaus #1183 : 24.11.23 - klo:21:39 »
Olisiko lämmitystarve jotain tämän suuntaista:
Talo + talli  ”Janappa77”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
Yhteensä   235 m2   101 kWh/m2   4,4 SCOP   8,0 kW   23 790 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               8,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lähes täysteho )      8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -26 °C
- Maasta kerätään          ( 4,4 COP)   6,3 kW   18 433 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 357 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  54 kWh)   5 411 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 685 kWh
Poissa Janappa77
« Vastaus #1184 : 25.11.23 - klo:00:45 »
Olipas varsin mainuo laskelma. Tosiaan jossakin lähellä -30 alkaa ottamaan 1kw vastustehoa mukaan jos pidempi jakso noin kylmää. Viimevuoden kaikki kulutus 12700kwh ja viimevuonna tuli tunteta 2800h. Pyöriväkennoinen ei kyllä kovinkaan useasti sähköpatteria ole käyttänyt kun olen seurannut sitä tehon kulutusta mittarilla.
« Viimeksi muokattu: 25.11.23 - klo:07:13 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #1185 : 25.11.23 - klo:07:09 »
Tein laskelman oletuksella, että talo oli rakennettu noin vuonna 2010 ja käytin sen ajankohdan tyypillisiä rakentamisen U -arvoja.
Lähtötiedot olivat siis arvauspohjaisia ja toki aika epäluotettavia.
Liitin koko laskelman PDF -tulosteen omaan viestiisi.
Poissa Janappa77
« Vastaus #1186 : 30.11.23 - klo:19:57 »
sain login tutkijan nyt avautumaan. ihmetteen tuota coppia, mistä se laskee sen kun ei tuossa mun koneessa ole virtausmittaria. logi jostain reilun vuoden takaa
« Vastaus #1187 : 01.12.23 - klo:06:09 »
.... ihmetteen tuota coppia, mistä se laskee sen kun ei tuossa mun koneessa ole virtausmittaria. ....
Sinun ".ini" tiedostoon laittamista koneesi cop-arvoista eri menolämpötiloissa.
Muistaakseni  ;)
Poissa Janappa77
« Vastaus #1188 : 01.12.23 - klo:17:26 »
tuollaista käyrää tulee
« Vastaus #1189 : 01.12.23 - klo:18:51 »
Kaunista käyrää
- Käyttöveden lämmitys OK
- Keruu Dt n. 3,3 C  OK
- Lämmitys Dt n. 6 C  OK
- Käy/lepää n. 40 / 40min  OK
- Pakkasen kiristyessä -6 -> -12 C nousee sisälämpötila n. 0,5 C. Käyrää voisi ehkä hieman loiventaa.
Poissa Sami78
« Vastaus #1190 : 21.12.23 - klo:17:28 »
47162
21331h
Lisäystä en nyt saanut.
« Vastaus #1191 : 21.12.23 - klo:19:51 »
47162
21331h
Puskurivaraajaa ei liene, niin silloin nuo on tyypilliset lukemat.
27 minuutin käyntijakso keskimäärin.
Poissa daevaorn
« Vastaus #1192 : 23.12.23 - klo:21:24 »
Moi arvon foorumilaiset!
Nyt vuoden asunena uudessa talossa otin Nibeltä logia talteen mutta en löytänyt enää Brunon tekemää excel-pohjaa foorumilta joten osaisiko joku tulkita logia?
Talo vm. 2022, koneena Nibe 1226, lämmitettävä ala 137 neliötä, vesikiertoinen lattialämmitys ja kaivo 155m, asuinpaikkana Joensuu. Koneen asetuksista sen verran että käyrä on 3 ja lk-pumppu ja vesipumppu molemmat 100% nopeudella, asteminuutit 180, vesi säästöllä ja lisäys estetty. Huoneissa termarit ja pyyntönä 21C, lämpöä riittää mutta mietin että pyöriikö pumppu turhan tiuhaan.
Kiitokset etukäteen!
« Vastaus #1193 : 24.12.23 - klo:07:24 »
Timo Karhun tekemä logintutkija tekee samat ja on vielä enemmän  ;)
Löytyy foorumilta.
« Vastaus #1194 : 24.12.23 - klo:14:04 »
Tässä joutessani joulupukkia ootellessa katselin tuota logia
Pari havaintoa:
- Keruun Dt = n. 2,5 C vähän alakanttiin,keruupumpun nopeutta voisi vähän pienentää, tavoite n. 3 C
- Lauhduttimen Dt n. 4,3 C , vähän alakanttiin tavoite n. 6 C mutta tässä vaiheessa ei kannata tehdä mitään siitä tuonnenpana
- Loggauksen alkupätkä Klo 22 - 12 kone käy hyvin
- Loggauksen loppupätkä klo 12 - 21 kone käy pätkää, muutaman minuutin käyntijaksoja
Tilanne on seuraava "Kun menoveden lämpötila ylittää 10 C:lla lasketun menoveden lämpötilan, pysätetään kone."
Tämä johtuu siitä että virtaus on liian pieni
Ja tämä taas siitä että todennäköisesti termostaatit rajoittaa virtausta.
Säädön periaate on seuraavanlainen:
Kaikki termostaatit täysin auki ja käyrällä haetaan sellainen menoveden lämpötila että talossa on haluttu lämpötila.
Jos eri huoneisiin halutaan eri lämpötiloja tehdään tämä säätämällä lämmityspiirien virtauksia.
Oheisesta Excellistä näkee tarkemmin koneen sielunelämän
« Vastaus #1195 : 25.12.23 - klo:11:23 »
Pari kysymystä:
- Onko kaikissa tiloissa termostaatit?
- Vai onko jotkin tilat vapaalla kierrolla?
- Onko puskurisäiliö?
- Jos on niin, niin miten kytketty järjestelmään?
- Kaksi-, kolme- tai neliputkikytkentä, onko ulkoinen kiertovesipumppu?
Poissa daevaorn
« Vastaus #1196 : 31.12.23 - klo:20:03 »
Moi, kiitokset kommenteista ja excelistä!
- Kaikissa tiloissa on termostaatit lukuunottamatta märkätiloja jonne on säätölaitteet auki
- Puskurisäiliötä ei ole, ei myöskään ulkoista kiertovesipumppua, tarkemmin en osaa sanoa noista kytkennöistä muuta kuin että putkia on :D
Kokeilen siis seuraavaksi pienentää keruupumpun nopeutta ja avaan termarit joka huoneesta, sitten alkaa käyrällä säätö. Otan lokia uudestaan kun saan säädöt tehtyä. Onko suosituksia tuolle keruupumpun nopeudelle?
Hyvää uutta vuotta!
Poissa 10 kw nibe 1245
« Vastaus #1197 : 11.01.24 - klo:21:42 »
huomasin tuossa noin puolitoista viikkoa sitten kovien pakkasten aikaan (-30) että nibe käynnistyi mutta kävi ja kävi eikä tullut lepohetkeä.
Kävin tutkailemassa näyttöä ja huomasin että kaivolle menevä neste oli -6 ja palaava -3 ja asteminuutit oli miinuksella useamman satasen.
Tutkailin konetta ja parametrejä enkä ymmärtänyt miksi näin, aiemmin pakkasilla on kuitenkin taukoja. Kokeilin vähentää kuormaa ja laittaa vastuksia avuksi, kone kuitenkin kävi jatkuvasti. Seuraavana päivänä tutkailin enemmän asteminuutteja ja käyrästöä, huomasin että käyrästössä oli nro 9 oikeassa reunassa, tarkoittaa ilmeisesti patteritaloa. Kun vaihdoin sen 3:en niin pumpun asteminuutti laskuri alkoi käyttäytymään loogisemmin.
-tämä asetus oli ilmeisesti jäänyt kun olin tehnyt aiemmin softan päivityksen ?
Yhtä kaikki nyt pumppu lepää, mutta haluaisin apuja oikeiden arvojen metsästykseen ja siihen jäätyikö kaivo jne.
loggauksen 6.1. tiedosto (+ loput)on jo tuolla lattialämmitystalon käyrä 3.
pumput ovat automaattiasetuksilla. Mielestäni uudemmat softat ovat vähentäneet valikoiden määriä, vai luulenko vain?
Speksit 10 kW nibe, 1.5 krs 165 neliötä + 50 neliötä tallia (kanaali n 30 m), vm 2010, lattialämmitys. Ilto 440 vesipatterilla.
 Kaivo n 185 m (poraus jäi kesken kun vesisuoni teki vastapaineen poraajan mukaan, vedenpinta n 1,5 m maan pinnasta. Vesiautomaatilla kastellessa kaivoa ei saa kuivaksi.
Lisäksi näyttöpaneelin osoitin toimii epäloogisesti, se hyppii monesti vaihtoehtojen välillä, uusin softa ehkä hiukan hillitsi tuota käytöstä.
2010 Nibe F1245 10kW, 186m
1.5 krs n. 165m2 + 50m2 autotalli (kanaali 28m)
Ilto 440 premium economy (vesipatterilla)
SABIANA puhallinkovektori
Poissa Nippef
« Vastaus #1198 : 21.04.24 - klo:15:17 »
Mikä on raadin mielipide logista?Noin vuorokauden ja 1min välillä.Sen onnistuin hyvillä ohjeilla saamaan.Itselle vähän vieraita asioita vielä
« Vastaus #1199 : 21.04.24 - klo:15:43 »
"Isossa kuvassa" Ok.
Kohteen tiedot vähäisiä   ;)
Lämmönjaon deltassa pyrkisin 6C nurkille. Eli hiukan nopeutta lisää.
