Kirjoittaja Aihe: Vitocal 242-G, 7,7kW Kulutus ja mitoitus?  (Luettu 18233 kertaa)
Poissa Harvies
« : 04.12.13 - klo:21:09 »
Uusi täällä.
Kiinnostaa onko kulutukset sinne päinkään, missä pitäisi olla..
-92 rak. puurunk. tiilivuorattu (herrala-)talo. 1.krs.
Huoneistoala 135m² + at/var talon päässä n. 35m².
Koneellinen poisto. Avotakka, harvoin käytössä.
Patterilämmitys pääosin. Talon toinen pääty vesikiertoisella lattialämmityksellä, jossa kiertää lämmin KÄYTTÖVESI (takkah.,kph,s,khh,wc,vh). Kiertää kokoajan.
Vanha öljynkulutus 2500-2700L/v.
Maalämpö asennettu 8.10.2013.
Kaivon kokonaissyvyys 145m, josta kalliota 137m.
100L puskurivaraaja patteriverkossa.
Talon kok.sähkönkulutus tähän päivään 4.12.2013 2500 kWh, josta käyttösähköön noin. 850kWh.
Pumppu käynyt 480 tuntia, ja käynnistynyt 1390 kertaa.
Vastus 1 huutanut jo 45h ja vastus 2 50h. (Joista ekat kaks vkoa 21+22 h, jonka jälkeen muutin vastusten hystereesiä)
Käyrä 0,8, ja taso -2K.
Käyttöveden hystereesi pumpulle on asetettu 5 asteeseen, ja vastusten PITÄISI lähteä vasta 30 asteen jälkeen..
Joka viikko liuoksen tulon ja menon eron KA on 2 astetta. Vko48 0,1->-1,9 astetta.
Osaako tietäjät tehdä tulkintoja. Tuntuisi, että sähköä palaa liikaa...?
« Viimeksi muokattu: 04.12.13 - klo:23:35 kirjoittanut tomppeli »
135+35m² puolilämmintä. Rv-92. 1.krs. Viessmann Vitocal 242-G, 7,7kW + 100L nibe puskurivaraaja. (Patterit + käyttövedellä toteutettu lattialäm. noin 30m² alalla.)
Vs: Vitocal 242-G, 7,7kW Kulutus ja mitoitus?
« Vastaus #1 : 04.12.13 - klo:23:34 »
Tein laskelman pelkästään lämmitysöljyn vuosikulutuksen perusteella.
Laskelman PDF -tuloste on liitteenä omassa viestissäsi.
Laskelman mukaan lämpöpumpun teholuokka (8 kW) on oikein ja
lämpökaivo on liian matala, aktiivisyvyyttä tarvitaan noin 196 metriä.
Ongelmana taitaa nyt pahiten olla tuo lämpimällä käyttövedellä toteutettu lattialämmitys.
Käyttövesi tuotetaan huonolla hyötysuhteella (COP = noin 2,5). Siksi tarvitaan vastuslämmitystä!
Olisiko mitenkään mahdollista ottaa lattialämmön kiertovesi patteriverkon kiertovedestä. Eipä taida olla helppo toteuttaa.!
Pohtimisen paikka!
Poissa 15444
« Vastaus #2 : 05.12.13 - klo:09:03 »
Selvittelin tuolla toisessa ketjussa myös tätä kaivolta tulo/meno eroa. Viessmannin kaveri kertoi, että ainakin omassa Viessmann 200-G ei ole tuota kaivolta tulon anturia ollenkaan eli vain kaivolle meno anturi löytyy ja tuo arvo joka näkyy tuolla viikkoseurannassa on vain laskennallinen arvo eli ei kerro koko totuutta. Minullakin tuo KA on koko ajan tuo 2 astetta.
300-sarjalaisista löytyy sitten tuo toinenkin anturi..
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4904.msg59221#msg59221
Viessmann Vitocal 200-G 8 kW
164m kaivo ja 189m2 Naantalissa
Talon seuranta
Poissa Harvies
« Vastaus #3 : 05.12.13 - klo:12:46 »
Kiitoksia. Tomppeli, olisiko mielestäsi aiheellista ottaa systeemin myyjään yhteyttä kaivon syvyydestä? Otin avaimet käteen -paketin isolta toimijalta.
« Vastaus #4 : 07.12.13 - klo:01:43 »
Koeta ainakin kysyä!
Poissa Harvies
« Vastaus #5 : 12.12.13 - klo:20:55 »
Käyttöveden tekemiseen liittyen. Käyttöveden asetuslämpö on 51 astetta. Hystereesi 4 astetta pumpulle (vastuksille nyt 35). Kun lämpö varaajan yläpäässä laskee 47 asteeseen alkaa kompura käydä, jonka jälkeen veden lämpötila laskee nopeasti alle 40 asteeseen. Vesi siis ilmeisesti sekoittuu pumpun käynnistyttä? Onko normaalia?
Samaan hetkeen jos sattuu osuu suihkussa käynti niin vesihän on hetkessä kylmää. Lämmin vesi ei siis varmaan riitä suihkuun ja johtaa noiden vastusten päälle menemiseen..
Laitoin eilen kellokytkimen KV-kiertovesipumppuun 30min on, 45min off ja klo.24-5 off. Täytyy katsoo, miten vaikuttaa vastusten käyttöön ja pumpun käynnistyskertoihin ja käyttötunteihin. viimeisin vrk pumppu päällä 9h, ja käynnistyskertoja 28. Vastukset ei (ainakaan paljon) päällä (näkyy vain tunnin väleillä). Lämpötila 2-3 astetta.
« Vastaus #6 : 12.12.13 - klo:23:25 »
Käyttövesi ja lattialämmitys sekoitettuna ei ole hyvä yhdistelmä.
Katsopa tuo viesti missä laskeskelin paljonko saadaan vettä sekoittuneesta varaajasta ja paljonko kerrostuneesta....
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4969.msg57536#msg57536
Poissa Harvies
« Vastaus #7 : 13.12.13 - klo:21:16 »
En tiedä, meneekö myyntimiehen ymmärryksen yli, mutta suosittelisitko siis hieman korkeampaa KV-lämpötila-asetusta. Mulla ollut 52 astetta. Ja saako nuo kerrostumat jotenkin säilymään, minun tapauksessa?
Kävin äsken taas tsekkaa pumpun käynnin vuorokaudelta. Tunteja 10 ja käynnistyskertoja 30. Pakkasta ollu 2-4 astetta. Vastuksetkaan eivät vielä ainakaan kääntyneet seuraavalle tuntilukemalle.
Poissa Harvies
« Vastaus #8 : 25.01.14 - klo:09:12 »
Voiko / kannattaako liuospumpun nopeutta laskea, jotta saisi isomman eron tulevan ja lähtevän välille? Nyt siis 2 astetta.. Kovilla pakkasilla pumppu käynyt 12-15h / vrk.
« Vastaus #9 : 25.01.14 - klo:15:18 »
vain 3XX sarjan pumpuissa on mittaus molemmille lämmöille. 2xx sarjan pumpuissa tuo toinen arvo on laskennallinen joten siitä ei voi päätellä mitään.
Poissa Harvies
« Vastaus #10 : 31.01.14 - klo:17:40 »
päivitänpä huvikseni kulutuslukemia. Tammikuun alusta tähän päivään kokonaissähköä noin 2200 kWh. Välissä asennettiin hetivalmis kiuas, joka nosti vähän muuta kulutusta. Lämpöpumpun osuus lienee noin 1400.
Poissa Harvies
« Vastaus #11 : 20.11.14 - klo:21:50 »
Reilu vuosi takana. Talon kokonaissähkönkulutus oli vuodessa muistaakseni noin 15500kWh, josta lämmitykse osuus noin. 7500kWh.
Ihan ok. Vielä kun saisi aikaiseksi muutettua tuon lattialämmityksen järkevämmäksi.
« Vastaus #12 : 24.11.14 - klo:19:37 »
Eiköhän tuo ole ihan mallillaan. Mulla on hieman isompi huusholli ja 17 kW pumppu.
Lämpöpumpun Kulutus 8160 kWh.
Käyttötunteja on 1950
Käynnistyskerrat 3425
COP yhteensä 3,8.
Lämmitykselle 3,9 ja
käyttövedelle 3,2.
Ja mulla on siis aurinkolämpö, jolla saa arviolta sellaiset 2-4000 kWh pudotettua vuodessa. Eli ilman sitä taitaisi olla päältä 10 000 kWh.
Poissa Harvies
« Vastaus #13 : 30.11.14 - klo:21:10 »
Täytyy vielä korjata. Taitaa pumpun osuus olla noin 6500. Taloussähköön meni vuotta aiemmin n. 9000, jolloin käytettiin ilmalämpöpumppua. Se ei tietenkään ole nyt ollut lämmittämässä, mutta käytössä on sitä vastoin hetivalmis kiuas. Uskoisin vuosikulutuksen olevan suunnilleen samaa luokkaa...
« Vastaus #14 : 30.11.14 - klo:21:41 »
Jossain oli joskus että tuon kiukaan yllöpitovastus on 220W, tämä tekee vuodessa jo 1900kWh.  ;D Tosin jos käytössä on ilmanvaihto lto:lla kaikki energia ei mene harakoille vaan osa saadaan talteen ilmanvaihtokoneen kennolla.
