Kirjoittaja Aihe: Vallox 150 SE MLV  (Luettu 336097 kertaa)
Poissa kapsu
Vs: Vallox 150 SE MLV
« Vastaus #200 : 21.04.14 - klo:20:46 »
Kesäpellin korjaussarja täälläkin asennettuna, eli alkup. kesäpellin päälle tuli toinen pelti mikä tiivistyy paremmin kennoa vasten.
Huom! ainakin omassa koneessa tilannetta olisi saanut parannettua helposti peltimoottorin rajoitinta säätämällä, siellä oli vielä varaa ajaa peltiä enemmän kiinni, tehdassäätö siis pielessä.. kannattaa tuo tehdä ensimmäisenä - eli kenno pois ja sieltä takaa pääsee käsiksi rajoittimeen.
ILP Midea MSA-12HRDN1, Vallox 150SE - 144m2, 370m3 - 14000kw
Poissa zeniitti
« Vastaus #201 : 23.04.14 - klo:07:45 »
Törkkääs pari kuvaa näytille, kun tänne Hämeeseen ei ole asentaja vielä ehtinyt :(
Poissa zeniitti
« Vastaus #202 : 22.05.14 - klo:12:58 »
Noniin tänään tuli meillekin Tampereelta pari poikaa uusimaan kesäpeltiä. Kävin päästämässä kaverit lounaalle tekniseen tilaan. Tekevät samalla naapuriinkin päivityksen. Oli pojille ensimmäinen kohde, joten harjoitteluun menee tämä meidän tapaus.
Nopeasti kyselin vähän päivityksestä. Sinne tulee nykyiseen kesäpeltiin kiinni alumiininen pelti, jossa pieni parin asteen pokkaus toisessa reunassa. Lopuksi ilmeisesti tähän uuteen peltikompleksiin koko pellin peittävä 5mm "solumuovitarra". Pellin säätömoottorille oli "jigi" jolla tehtiin uudet kiinnityspisteet itse moottorille. Eli moottorikin vaihtoi vähän paikkaa. Pitää napsia pari kuvaa, kunhan tästä pääsen kotio.
Nyt onkin tarvetta jo viilennykselle... Cyanin värinen viiva kuvastaa ulkolämpöä.
EDIT: aamulla auronko heittää käppyrät kaakkoon, kun huitelee yli 30 asteen lukemissa. Tosin nopeasti sitten tasaantuu, kunhan anturi pääsee taas varjoon.
Poissa zeniitti
« Vastaus #203 : 23.05.14 - klo:07:54 »
Tässä parit kuvat uudesta virityksestä. Olisihan tuo toteutettavissa ilman Valloxiakin. Mutta tosi hyvaa aftersales-palvelua. Laite hankittu kuitenkin vuonna 2010.
Tuossa toisessa kuvassa näkyy, että on hieman taipunut tuo profiili. Tarttee se jossain välissä suoristaa.
Ensivaikutelma on kyllä aika hyvä. Tuloilman sai pysymään siellä 18 nurkilla vaikka eilenkin oli 26 lämmintä. Ensin ei meinannu viilennysteho riittää, kunne muistin laittaa Nibestä keruupumpun jatkuvalle ;)
Poissa vekkuli
« Vastaus #204 : 23.05.14 - klo:11:04 »
Suorititko itse asennuksen? Pitikö moottorin paikkaa muuttaa?
Itsekkin juuri tilasin pellin "takuuseen" jahka postimies sen ensiviikolla saisi perille, niin pääsisi asennushommiin.
OKT-talo -13 / 131m2 + 80m2 talli
MLP: F1245-8 / 600m pintakeruu
IV: Vallox 150 Effect Se MLV / 150m pintakeruu
Poissa Lämäri
« Vastaus #205 : 23.05.14 - klo:12:09 »
Tuloilma pyörii 15 kieppeillä. Nostokorkeus pitää olla 4 - 5 m muuten jää vähän korkeammaksi lämpötila
Poissa zeniitti
« Vastaus #206 : 23.05.14 - klo:12:33 »
Tampereelta tuli pari jamppaa jostain alan firmasta vaihtamaan. Takuuna siis ja samalla teki naapuriinkin samat asennukset, kun sama kone mutta hieman uudempi.
Poissa zeniitti
« Vastaus #207 : 23.05.14 - klo:12:35 »
Mulla ei jaksanut pelkkä MLV:n pikkupumppu kierrättää keruuliuosta. On pakko pitää Nibestä jatkuvalla keruu. Pitää viikonloppuna tutkia, että miten viileää saa sisälle, kaivosta taisi eilen tulle 5 asteinen liemi, en tosin ole 100-varma.
Poissa Mikko#6
« Vastaus #208 : 23.05.14 - klo:13:48 »
Onko zeniitillä antaa Valloxilta jonkun yhteyshenkilön tiedot, jolta voisi moisen korjauksen tilata?
Poissa bittivirhe
« Vastaus #209 : 23.05.14 - klo:15:05 »
Mirva Komulainen on minua kärsivällisesti auttanut ongelmissa.   :)  mirva.komulainen@vallox.com
MH9, SH16
Poissa kapsu
« Vastaus #210 : 23.05.14 - klo:21:30 »
Siinä tulee kyllä hyvät kuvalliset ohjeet jos itse asentelee, ei tarvitse erikoistyökaluja, hankalin homma voi olla kennon irroitus ja takaisinlaitto jos on kovin tiukassa.
Poissa djabu
« Vastaus #211 : 05.06.14 - klo:16:24 »
Täällä kans soiteltiin Valloxille, tarkemmin sanottuna Jukka Jaloselle. Otin kuvat ja laitoin menemään tuon kaverin sähköpostiin. Uusi pelti tulee "takuuseen" mutta työstä maksan vissiin jonnin verran.
Oli noin 5-6 asteen heitto sisä ja poistoilmalla.
Tuon verran raotti: https://www.dropbox.com/s/nh65mmdhhbv08sf/2014-06-05%2015.30.17.jpg
Ehkä parin viikon sisällä asentajat käy laittamassa uuden pellin kiinni. Siihen asti paffiviritys suodattimen alaosassa.
150m2 + 36m2 nettoa.
Optimum G2 8kW
Vallox Effect SE 150 MLV
Poissa vekkuli
« Vastaus #212 : 06.06.14 - klo:20:27 »
Uusi pelti tuli postissa, eipä ollut ihme homma asentaa itse. Noin tuntiin tuohon asentamiseen kului aikaa kaikkineen.
Nyt on lämpötilat halutunlaiset.
Sain vielä uudet suodattimetkin "takuuseen".  :D Hyvää palvelua Valloxilta.
Poissa Lämäri
« Vastaus #213 : 07.06.14 - klo:06:49 »
Paljon olette saaneet väännettyä viilennystä irti? Täällä on maksimit eiliseltä 10 astetta viileämpää kuin ulkoilma.
Tavallisesti tuloilma on noin 7 - 8 astetta viileämpää kuin ulkoilma. Pyynti on niin alhaalla, kuin kone antaa eli 10.
Poissa zeniitti
« Vastaus #214 : 09.06.14 - klo:08:57 »
28 oli taannoin ulkona ja 18 tuli sisälle. Nyt olen tyytyväinen :)
Poissa Lämäri
« Vastaus #215 : 13.07.14 - klo:08:56 »
Joo, kyllä mullakin tuota luokkaa on eli maksimissaan noin kymmenen asteen pudotus ulkolämpötilaan verrattuna. Ero korostuu, mitä lämpimämpää ulkona on. Kompuran käydessä tulee vielä pari-kolme astetta kylmempää, kun haara on kytketty kompuran jälkeen.
Poissa Lämäri
« Vastaus #216 : 13.07.14 - klo:09:33 »
Oletteko muuten jaksaneet mitata, mitä tuloilman lämpötila on tuloilmaventtiilillä huoneeseen puhallettaessa?
EDIT: Ulkoilma 22, lähtö IV-koneelta 15, tuloilma 18,5
Poissa djabu
« Vastaus #217 : 27.07.14 - klo:13:15 »
Ulko 32
Tulo 18
Pyynti 17
Ihan hyvin.
muoks.
Uutta peltiä ei ole kuulunut, vaikka lupasivat valloxilta sellaisen. Nyt on pahviviritys ollut ja sisälämpötila 23 ja jäte 23. Ennen oli sen 23-24 ja 19 jäte.
Mennään pahvilla toistaiseksi ja kysellään joskus tässä siitä pellistä, kunhan jaksaa.
Optimum G2 8kW
Poissa Lämäri
« Vastaus #218 : 27.07.14 - klo:13:41 »
Ulko 30
Tulo 18
Jäte 25
Sisä 26
Pyynti 10
Kuivattava vaikutus taitaa olla suurin hyötypointti tässä, kun kuitenkin sisäilma tuntuu huomattavasti mukavammalta kuin ulko. Tuloilma ei laske alle 15 edes yöllä, vaikkka pyynti on niin alhaalla, kuin on varaa. Eli maksimitehot tuosta laitteesta tulee vaikka pyynnin pitäisi 15-17 kieppeilläkin.
Poissa Lämäri
« Vastaus #219 : 28.07.14 - klo:19:20 »
Nyt loppuivat tehot kaivosta, sillä sisällä lämpötila jo 27,4. Liuoksen lämpötila noin kymmenen astetta, joka ei riitä tuottamaan tarpeeksi kylmää huoneisiin asti. Ulkona 29-30 ja sisääntuleva 19 astetta.
Mikä olisi järkevin vaihtoehto, koska näitä kelejä tulee varmaan tulevaisuudessakin?
Tällainen lisäpatteri tuloilmakanavaan?
http://www.talotarvike.com/kauppa/product_details.php?p=7110
http://www.vallox.com/maalampo-viilennyspatteri
Sen jos saisi kytkettyä samaan piiriin Valloxin kanssa, niin ei tarvisi kuin yhden kv pumpun?
Vai sitten siirrettävä jäähdytyslaite 300 euroa + sähkönkulutus päälle..
« Vastaus #220 : 28.07.14 - klo:19:42 »
Koska sulla on jo kylmäkierto siellä niin lattiaviilennys kehiin. Vaatii yhden 30 euron lämmönvaihtimen ja hiukan putkitöitä. Ohjaukseen sitten löytyy automatiikkaa, vaikka luulen vähän että kun sitä tarvitaan vain hellejaksojen aikana niin siihen riittäisi ihan käsiventtiilit ja lämpömittarit. Lattiat kun vedät 20 asteiseksi niin loppuu kämpässä hikoilu.
Katseleppa tuota mun TREND-käyrää tuossa sigussa. Vihreä on oleskelutilojen ja oranssi kosteiden tilojen  käyrä. Vihreä pysyy siksi korkealla että yläkerrassa meillä on lämpimämpi ja lisäksi sitä lämmittää autotallissa oleva maalämpöpumppu, joka on auringosta kuumana. Vihreä käyrä laski heti hieman viime yönä kun jätin autotallin nosto-oven 20cm auki ja autotalli jäähtyi (autotallissa 25,6C normisti).
Ilmanvaihdon ilmamäärillä ei taloa jäähdytetä. Meillä on ILP, ja sisäilma pidetään 23 asteessa. ILP syö tällä hetkellä 350 wattia.
Noita ilmanvaihdon kennoja saa ebay.de:stä muutamalla kympillä, mutta en keksi tähän hätään hakusanaa saksaksi.
Poissa Lämäri
« Vastaus #221 : 28.07.14 - klo:20:57 »
Kuulostaa hyvältä. Kuvailetko vähän kytkentää niin esittelen asian putkimiehelle.
« Vastaus #222 : 29.07.14 - klo:07:20 »
Noiden käsiventtiilinen tilalle voi sitten kytkeä elektroniikkaa, jos haluaa tarkkaa säätöä. Lattiaan menevän veden jonkinlainen minimi on 18 astetta, jolla varmistetaan ettei tule kondenssia. Kannattaa siis menolinja varustaa lämpömittarilla.
Tuosta tilaukseen. Suurempaa ei kannata ottaa koska silloin joudut kuristamaan kiertoa vaan turhanpäiten kun menovesi menee liian kylmäksi:
http://www.ebay.de/itm/B3-12-12-Edelstahl-Plattenwarmetauscher-Leistung-bis-25-KW-Solar-Pol-NEU-/141183526991?pt=L%C3%BCftungs_Klimatechnik&hash=item20df31a84f
Ehkäpä tuolle koijarille voi maksaa pari kybää välityspalkkiota: http://www.tori.fi/pohjanmaa/Lammonvaihdin_45_kW__Uusi_2262362.htm?ca=7&w=3&last=1
Poissa Lämäri
« Vastaus #223 : 30.07.14 - klo:06:29 »
Onko kukaan tarkistanut tuleeko Valloxin etupatterilta vastaavia tehoja, mitä manuaali ilmoittaa?
Ulkona yön jäljiltä +19, tulo +16 (puhallinnopeus 3)
Illalla ulko 21 ja tulo 17 (nopeus 8)
Kaivon liuos tällä hetkellä noin +10 asteista.
Manuaalissa olevan grafiikan mukaan pitäisi tehoja irrota huomattavasti enemmän, mutta en tiedä voiko noin yksinkertaisessa laitteessa olla muuta vikaa kuin kesäpelti ja se on vaihdettu uuteen?
Poissa djabu
« Vastaus #224 : 30.07.14 - klo:07:23 »
...mitenköhän mulla tulee niin pahuksen kylmää.. Tämä 23-24 sisälämpö tuntuu todella viileältä, kun pihalla on hitonmoiset helteet.
https://www.dropbox.com/s/7v140009rx6kl3y/2014-07-26%2014.56.44.jpg
Optimum G2 8kW
« Vastaus #225 : 30.07.14 - klo:07:37 »
Illalla ulko 21 ja tulo 17 (nopeus 8 )
Tuo tarkoittaa 585 watin tehoa. Ihan normaali haalennusteho ilmanvaihdon kautta toteutetulle maaviileälle. Tuolla lattiaviilennyksellä saat 10 asteisella kaivovedellä ilman mitään ongelmaa useita kilowatteja jäähdytystehoa. Ei tuota ilmanvaihtokoneen patteria kannata silti poiskytkeä, se poistaa varmasti kosteutta tuloilmasta.
Kesäpelti nyt on jotakuinkin tarpeeton kapistus. Edelleen joku asteen kahden ero IV-koneen virtauksilla on täysin merkityksetöntä markkinointituubaa.
Kohtahan ne helteet on ohi, kunhan tuo alkuviikon superhelle menee ohi  ::)
Poissa Lämäri
« Vastaus #226 : 30.07.14 - klo:13:13 »
Täytyy selvittää saako jostain valmista asennussarjaa. Kastepiste ja sen kontrollointi mietityttää.
Poissa Opation
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
« Vastaus #227 : 30.07.14 - klo:15:52 »
Kesäpelti toimii kutakuinkin hyvin jos sisä ja jätelämmöt on samassa. Minulla esim nyt hieman valskaavalla pellillä:
Ulko 26   Sisä 23
Tulo 20   Jäte 22
Eli jotain jäähdytyksestä menee harakoille mutta en ole enää jaksanut ressata kun konvektori pitää kämpän viileänä.
Siirrettävää ilmastointilaitetta en hankkisi kun niidenkin tehot on vähän niin ja näin sekä sen hukkalämmön vieminen ulos joskus ongelmallista.
Lattiajäähdytyksen kokeilisin itselleni jos olisi kaksipiirinen systeemi mutta saa olla lämmintä tuo kiertovesi kylppärin lattian vuoksi.
Itse liputan konvektorille ja jos IV-jäähdytyksen laittaa niin huonon tehon vuoksi en enää tuhlaisi kanavien kondenssieristyksiin. Kosteutta tuo tulon viilennys poistaa ihan kohtuudella jos ei muuta hyötyä ole.
Poissa Lämäri
« Vastaus #228 : 30.07.14 - klo:17:37 »
Täysin ei voi kompata toveri Opationia. Testasin juuri pahvilla uuden kesäpellin toimivuuden, vaikka silmämääräisesti oli hyvä. Ei fuskannut.
Ulko 27 Sisä 27
Tulo 19 Jäte 25
Eli vaikka pelti pitäisi olla tiivis, niin sisä ja ulko ovat eri. Tosin noin pienet erot voivat mennä jo mittavirheisiinkin?
En kyllä keksi mitään vikaa tuossa laitteessa, vaikka Valloxin käyrästön mukaan jäähdytystehoa pitäisi olla eri tavalla. Patteri on kylmä, kiertovesipumppu on kylmä, maalämpöneste noin +10, kesäpelti tiivis.
Poissa bittivirhe
« Vastaus #229 : 30.07.14 - klo:19:54 »
Sama tilanne Digit 2 SE:ssä, poistoilma jäähtyy anturien mukaan 1-2 astetta.  Laitoin kesäpeltiin tiivistenauhan, lienee tiivis.  Eristin kaikki mahdolliset paljaat peltiosat koneen sisältä ohuella solumuovilla.  Ei apua.  Kylmä vesi kiertää patterissa, tuloilma jäähtyy silti vain muutaman asteen (tai ei ollenkaan, jos ulkoilman lämpötila on 20 asteen luokkaa tai alle).  Katsotaan vielä putkarin kanssa, jos jotain keksittäsiin.
MH9, SH16
Poissa Lämäri
« Vastaus #230 : 30.07.14 - klo:20:41 »
Paljon glykolin lämpötila? Kevään viidestä asteesta on tultu reilusti ylöspäin. Siinä saattaa olla ratkaisu heikkoon tehoon, vaikka ei se Valloxin lupauksia kata silti. Pitäisiköhän reklamoida, jos saisi isomman patterin?
« Vastaus #231 : 31.07.14 - klo:08:18 »
Saa tuohon jotain valmistakin härpytintä, joka maksanee tonnin plus:
http://ahlsell.tiedottaa.fi/asiakaslehti/ilmoitus-uponor-lattiaviilennys-tuo-maaperan-energian-tayskayttoon.html
Lattiassa tapahtuvat muutokset ovat sen verran hitaita että minusta säädin on hiukka turha. Levari kannattaa kytkeä IV-koneen kylmälinjan paluulinjan haaraan, jolloin IV-koneen viilennysohjaus pysäyttää myös lattiaviilennyksen. Kerran vivut oikeaan asentoon niin homman voi unohtaa.  Olisin noin x-kertaa huolestuneempi ilmanvaihtoon kytketystä viilennyksestä ja sen kastepisteestä.
Jos IV-kone ei ohjaa niin ohjauksen voi helpoiten toteuttaa siten että laittaa sen nykyisen kylmäkierron kiertovesipumpun säätimen taakse. Kun levarin jälkeisen lattiaveden lämpötila saavuttaa asetusarvon niin pumppu pysähtyy käynnistyäkseen taas hystereesin tultua täyteen.
Poissa bittivirhe
« Vastaus #232 : 31.07.14 - klo:10:14 »
Meinasin ensin, että näen lämpötilan vain mlp:n käydessä, mutta kulkeehan se litku jatkuvasti mlp:n läpi eli anturin ohi.  Kierto ei kyllä taida olla kaksinen, kun lämpö ol 14.6 astetta kunnes pakotin mlp:n pumpun käyntiin, jolloin lämpötila laski 10.7 asteeseen (korkea sekin).  Järjestelmässä on tällä hetkellä se virhe, ettei kunnollista paisuntasäiliötä ole ja se muovipullo on hieman alempana kuin iv-kone, joten saattaa olla, että putkiston ylimmässä kohdassa on ilmaa.  Tämä korjataan konvektorin asennuksen yhteydessä, toivottavasti viimeistään huomenna.
On kyllä lämmin kallio, jos tuo 10.7 pitää paikkansa..
MH9, SH16
« Vastaus #233 : 31.07.14 - klo:12:57 »
Ei se kallio ole noin lämmin, eikä myöskään se kaivossa oleva vesi. Lämpö ei vaan siirry muoviputken läpi kaivoon. Sama tilanne talvella, mutta toisin päin.
Poissa mma
« Vastaus #234 : 31.07.14 - klo:15:49 »
vallox 150 effect se mlv + nibe f1245-8 => viilennys => pystyiskö valloxin jälkilämmitys patteria käyttää kesällä eli pyörittäis sielläkin kylmää maapiirin liuosta => eli saisko näin puskettua kylmempää ilmaa sisälle?
Onko hullu idea vai voisiko näin toimia?
Poissa bittivirhe
« Vastaus #235 : 31.07.14 - klo:17:30 »
Samaa mietin itsekin, mutta kun pattereissa kiertää nykyisellään eri liemet, homma ei olisi ihan triviaali (meillä on vielä lattialämmityspiirissä glykolit seassa).  Huomenna saadaan onneksi konvektori käyntiin.. veikkaan, että helteet loppuvat siihen ja ensi kesästä tulee kylmin 150 vuoteen ;-)
MH9, SH16
Poissa mma
« Vastaus #236 : 31.07.14 - klo:17:46 »
Eli vissiin näin minullakin sit on. Eli onko normaalisti lattiapiirissä eri nesteet kun kaivossa kiertävät (tarkoitan koostumusta)?
Poissa Lämäri
« Vastaus #237 : 31.07.14 - klo:18:09 »
Avaatko vähän? Liian suuret lämpötilaerot?
Poissa bittivirhe
« Vastaus #238 : 31.07.14 - klo:18:42 »
Kaivossa kiertää etanolin ja veden seos (etanoli jäätymistä estämässä).  Lämmityspiirissä sitten pelkkää vettä tms.  Meillä lämmityspiirissä on glykolia jäänestona (iv-koneen patteri ja lattia, jos oikein pitkä sähkökatko iskee talvella).
MH9, SH16
Poissa mma
« Vastaus #239 : 31.07.14 - klo:23:01 »
Voiskohan lattia piirissä kiertää myös sama mömmö ku kaivossa? Sittenhän homman vois ehkä toteuttaa.
