Kirjoittaja Aihe: MAAPIIIRIEN LÄMPÖTILOJEN KERUUKETJU  (Luettu 585946 kertaa)
Poissa Xargo
Vs: MAAPIIIRIEN LÄMPÖTILOJEN KERUUKETJU
« Vastaus #160 : 07.02.12 - klo:19:27 »
Mulla nousi tänään maasta +3C viina. Käyntijakson lopulla 0C.
Sellaisen jutun huomasin vesiautomaatin letkua sulatellessa, että teräsputkiosuus (6m laskun mukaan) on mennyt aika tuhtiin jäähän. Ajattelin, että vesiautomaatin letku olisi jäätynyt kaivo-osuudelta ehkä parin metrin matkalta, mutta nyt sain 7m sulatettua ja vielä vaan jäätä riittää. Keruupiirin paine on sama kuin aina ennenkin eli vaikka ainakin vesiautomaatin letku oli suht syvältä jäässä niin eipä tuo jää ainakaan näytä puristaneen keruuputkien linttaan. Olisi kiinnostava tietää, miten syvältä tyypillisesti kaivon yläpää jäätyy, mutta voi olla normaalisti aika hankala selvitettävä.
MLP kyllä toimii mainiosti vaikka tuota jäätä kaivon yläpäästä löytyykin. Nyt jäi vielä vähän letkunsulattelut kesken, mutta eiköhän huomenna taas nouse vesiautomaatilla kaivosta vettä. Ilmeisesti oli painepuolen puutarhaletku mennyt linttaan ja kuristanut virtauksen niin oli sitten vetänyt kaivossa olevan putken jäähän. Idea oli pitää reiluhkua virtausta yllä niin ei putki jäätyisi, mutta luulenpa tämän sulattelukokemuksen jälkeen, että laitan sulanapitokaapelin imuletkuun pystyosuudelle.
Poissa Hese
« Vastaus #161 : 07.02.12 - klo:20:48 »
Missä asti liene veden pinta sinun kaivossa, vaikkapa maan- tai teräsputken pinnasta mitattuna?
Poissa saimaanranta
« Vastaus #162 : 07.02.12 - klo:20:55 »
Taitaa tulla kesällä eristys töitä kaivon tienoille? Mitäs jos laittaisi kaivoon lämpöanturan esim. 5 metriin, josta seuraisi mitä tapahtuu kaivossa?
Poissa Xargo
« Vastaus #163 : 07.02.12 - klo:21:10 »
Noin 30-50cm teräsputken pinnasta. Kaivo on heti talon vieressä ja pohja on louhittu kallioon. Luohintataso taisi olla pari metriä perustustasoa alempana ja tuo pari metriä on sitten louhetta sun muita karkeita maa-aineita. Perustuksien alla toki sitten kapilaarikatko. Perustustaso on vain tuon 30-50cm kaivoveden pintaa ylempänä. Kaivon vesi on siis melkoisen paineellista, muttei kuitenkaan siihen asti, että tulvisi ulos. Vedentuotto arviolta jotain 15m3/vrk. Salaojat ovat hieman alempana kuin tuo kaivoveden pinta, mutta ovat silti melkoisen kuivat halki vuoden.
Tarkistuskaivon ympärille tulee vielä n. 60cm täyttöjä ensi kesänä. Kaivon eristin viikko sitten 70mm Finnfoamilla kauttaaltaan. Sitä ennen oli paljas kaivonrengas esillä. Kantena 2x70mm Finnfoam.
Pitää kyllä viritellä sitten kesällä/keväällä läjä antureita tuonne kaivoon eri syvyyksille.
Poissa Hese
« Vastaus #164 : 08.02.12 - klo:08:07 »
Vähän menee aiheen sivusta, mutta jäsen Saimaanranta on myös eristänyt kaivon.
Kuinkahan "laajasti" eristystä on laitettu?
Minulla tarkistuskaivon kannen alla, heti keruuputkien liitosten päällä 3x50 Finnfoam -eriste, mutta tarkistuskaivon ulkopuolella ei ole eristettä. Lunta tarkistuskaivon päällä 70 cm.
Kaivoa jäädyttää pumpulta kaivoon menevä kylmä keruuneste, ei pakkanen.
Poissa saimaanranta
« Vastaus #165 : 08.02.12 - klo:09:25 »
Kaivon sijainti talosta n.3.5m. Välistä menee kulkuyhteys takapihan puuvarastolle ja kellarille. Sen takia eristin kaivon alueen 2x2m alueelta 100mm R-styroksilla.Kaivon päällä ja keruuputkien kaivannon päälle lisäksi 2x70 finnfoam 60 cm leveydeltä. Lisäksi hiekkaa/multaa 60 cm päällä. Ainut korjattava kohta on keruuputkien kotelo ulkoseinässä. Nytkin toimii ok, mutta ajattelin tehdä kesällä kunnon eristeellä vielä paremmaksi. Säilyisi nesteen lämmöt vielä paremmin kaivolta koneelle asti. Eihän nuo nytkään huonot ole... ;)
« Vastaus #166 : 08.02.12 - klo:16:01 »
Päivitetäänpä tämä lista vielä kerran.
Merkillepantavaa on, että kaivojen ja maapiirien lämpötilat eivät juurikaan poikkea toisistaan.
Olisi mukava saada samanlainen lista lämmityskauden lopulta joskus toukokuussa sekä ennen lämmityskautta syksyllä.
Poissa Timppa26
« Vastaus #167 : 10.02.12 - klo:10:26 »
Jotta tulokset olisi vertailukelpoisia, missä kohdin kiertoa mittaus tehdään, 5 min kun keruupumppu ollut päällä?
Mulla esim viime yönä kylmimpään aikaan (pakkasta -26) 5 min startista 0.8, 20min startista -0.1, syklin lopussa -0.8
Poissa MikkoVs6
  • Lä Vs6
« Vastaus #168 : 10.02.12 - klo:14:33 »
Tuossa pari käppyrää viime yöltä / tältä päivältä, niistä näkyy myös sään lauhtumisen vaikutus aamun aikana... Putki savimaassa 400 metriä.
Poissa saimaanranta
« Vastaus #169 : 10.02.12 - klo:15:13 »
Eipä ole täällä lauhtunut vielä.Aamulla -27c, mutta kaivosta +3,7c litkua 10 minuuttiin asti. Sen jälkeen laskee hissukseen +2c lämpöön n.50 min jakson lopulla. Pumpun käynnistyessä 2c lämpö lähtee nousemaan suht rivakasti tuonne maksimi arvoon. Olisi hauska tietää paljonko kaivon pohjalla on todellinen tila. 6-7 asteen rajalla jostain kartasta aikaisemmin tiirasin? Nestehän jäähtynee matkatessaan jonkin verran. Käyntijakso n.50min tauko n.40 min.
Poissa 3700m3
« Vastaus #170 : 10.02.12 - klo:16:09 »
Pumppu (=kompurat A ja B) käynyt nyt kolme vuorokautta ilman yhtäkään käyntikatkoa.
Savimaasta +1,6C.
Koneelta maahan -1,8C.
Tänä aamuna lukemia katsellessani ulkolämpötila -28C.
Ei tunnu ryki maasta loppuvan ihan helpolla. 8-)
Nyt lauhtumisen seurauksena kone välillä pysähtyykin, jolloin maapiirin lämpötilat nousseet 0,8C (+2,4C / -1C).
Kaveri on Niben maalämpöasentaja ja tulee mittaamaan nuo anturini tarkemmilla systeemeillä ihan varuiksi. Varsinkin A-kompuran lämpöihin en luota enää yhtään (+1,6C /+1,6C ja silti muut arvot kohillaan). Mikäli tuo ei toimisi normisti, niin eipä nurkat enää yhdellä kompuralla lämpösinä pysyisi näillä keleillä.
« Viimeksi muokattu: 10.02.12 - klo:16:22 kirjoittanut valonvieja »
Nibe F1330-22 3x500m maapiirillä. 3700m3 ja 6x4m ulkoallas +30C. Tarina alkoi 2007.
2023-> 60kWp vertikaalista ja bifasiaalista aurinkosähköä sekä 120kWh LFP pattereita
Poissa Xargo
« Vastaus #171 : 10.02.12 - klo:16:34 »
Tältä näytti käynti tänään:
Tuo outo piikki tuolla lopussa on käyttövettä. En ihan tiedä, miksi ei tehnyt tuon pidempään...
Yöllä mentiin -24C ulkolämpötilassa, eli hyvin näkyy tuo kaivo jaksavan, kunhan huolehtii, että ei tuli ylipitkiä yhtenäisiä käyntijaksoja (8kW pumppu siinä mielessä turhan järeä 100m kaivolle). Yöllä -24C pakkasilla käyntijaksot olivat sellaisia 3h rykäsyjä, jotka kaivo kestää vielä aivan mainiosti.
Poissa Spretti
  • EVI HEAT SPLIT SUN
« Vastaus #172 : 28.02.12 - klo:08:04 »
Itsellä vielä käynnin lopussa keruulta tuleva on 5 ja keruuseen menevä -1. Olisko liikaa virtausta kun toi dT on niin iso? Maapiiri savimaassa.
Evi Heat Split Sun 10kW+ 80*52mm*1800mm tyhjiö putket + EVI HEAT VVB 300-160 + 2*300m ml-piiri  savi-maa.180m2+ autotalli 40m2 + kasvihuone 7.2m2. vm.1980
« Vastaus #173 : 28.02.12 - klo:08:55 »
Iso dT on merkki pienestä virtauksesta.
Tarkasta nyt kuitenkin ensiksi anturien asennus
- Piitahnaa anturin ja putken välissä
- Kiinnitetty tukevasti
- Eristetty hyvin
« Vastaus #174 : 28.02.12 - klo:09:50 »
Virtaus on liian hidas.
Ensimmäisenä kannattaisi varmaan tarkistaa onko keruupiirin roskasihti puhdas. Se voisi kokeilla kääntää kiertovesipumppua isommalle. Jos putkisto pitää "lorina/kohinaa", niin putkistossa voi olla ilmaa/vuoto jonka takia virtaus on heikko.
« Vastaus #175 : 17.03.12 - klo:19:28 »
Kohteen tiedot: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4192
PVM             sultm         mittaus 6       pituus
24.11.2010       3.25          2.3             40min
25.11.2010       3.85          3.0       2h15min
7.12.2010       3.77           3          2h 5min
14.12.2010       3.05          2.3         2h13min
26.12.2010      2.6          1.6         2h20min
2.1.2011          3.2          2.3             2h05min
9.1.2011        3.6        2.7          1h50min
17.1.2011       2.95       2.0           1h42min
29.1.2011      3.7         2.7           1h59min (kaivo elpyy)
15.2.2011      2.2         1.3           1h04min
20.2.2011      1.85         0.9            1h01min   (varsin kylmä jakso)
4.3.2011        3.15        2.3           2h46min (pitempi mittausjakso)
25.3.2011      3.65        2.7           1h 10min
14.4.2011      4.35        3.4           2h 17min
08.05.2011    4.75        4              1h50min
09.10.2011    4.25        3.7           1h05min
17.3.2012                    3.3           2h05min
(sultm = sisäulkolämpötilamittari -> 2kpl mittareita kalibroitu vesi/jääseoksessa)
(mittaus 6 = LÄ:n tyhjään anturiliitäntään laitettu ntc-vastus, joka näyttää aika tasan asteen vähemmän kuin sultm:t)
« Viimeksi muokattu: 06.11.12 - klo:08:38 kirjoittanut Forum Admin »
Poissa Xargo
« Vastaus #176 : 18.03.12 - klo:17:11 »
PVM             kaivolta         kaivolle         pituus
18.03.2012       5.3              6.8             89min
Tuossa siis jäteilmapatteri lämmittää kaivolle menevää liuosta. Kaivolta tulee alhaisempi lämpötila takaisin, koska kaivovesi on tuota 6.8C viileämpää. Hyvin siis pelaa tuo kaivoLTO.
Poissa MM
  • Maalämpö kertomuksia
« Vastaus #177 : 20.03.12 - klo:19:57 »
Itse olen ottanut pessimistisesti käyntiajan pienimmät arvot eli käyntisyklin lopusta.
20.3.2012
Käyntiaika 35min
kaivosta 4.5c
kaivoon  0.3c
vuorokauden keskilämmöt. 0.4c
Lämpöässä T13  Ouman 203/GL  Varaaja 500L  Porakaivo 220m  Aktiivisyvyys 214m  v.1939 tiilitalo rakennusala 200m2 ja huoneala 151m2/440m3    http://vaskio.dy.fi:1025/
Poissa Xargo
« Vastaus #178 : 22.03.12 - klo:18:56 »
Tänään kaivolle 8,4C ja takaisin 6,4C (jäteilmapatteri puskee maahan lämpöä).
Poissa Renoo
« Vastaus #179 : 30.03.12 - klo:21:17 »
25.3.2012 ajettu testi kaivon lämpötiloille. Anturit ovat 1-wire ja piitahnalla kiinni kuparissa ja eristetty 3cm armaflexillä. Kaivoa kuormitettu vähän talven aikana.
Laitettu ennen testiä liuospumppu käymään 20min ajaksi niin tasoittuu anturit.
Kaivossa kiertää näköjään noin 14 minuutissa litku kierroksen.
« Viimeksi muokattu: 30.03.12 - klo:21:19 kirjoittanut sarvire »
« Vastaus #180 : 23.04.12 - klo:23:06 »
Maan lämpötila alkoi viikonvaihteessa nousta,taitaa kesä tulla :)
http://www.mrsoft.fi/routa.htm
Meillä lämmönkeruukentässä pari päivää myöhemmin
http://www.saunalahti.fi/matsut/maanlampo/month.jpg
Poissa Remppareiska
« Vastaus #181 : 23.04.12 - klo:23:12 »
Teillä ollaan siis plussan puolella. Onko lämpötila mitattu maaperästä vai lämmönkeruun paluusta? Täällä on lämpötila käyntisyklin lopulla ~-0,6 oC
Nibe 1245-8, 600 m keruupiiri hiekkamaassa, Rintsikka v. 1958, 160 m3 lämmintä tilaa ja 220m3 puolilämmintä
« Vastaus #182 : 24.04.12 - klo:06:56 »
Lämpö on mitattu maaperästä.Samalta syvyydeltä (120cm) kuin lämmönkeruuputkistö
« Vastaus #183 : 24.04.12 - klo:10:54 »
Matias
Milloin lumet suli keruukentältä?
Oliko maa sielläpäin roudassa?
« Vastaus #184 : 24.04.12 - klo:11:28 »
Viime viikolla alkoi lumet sulamaan ja maanpinta tulla esille.
Yleensä on jäässä n 0,5m pinnasta alaspäin ja on edelleen
Saattaa olla että routarajan alapuolella maan lämpö alkaa nousta vaikkei olisi lämmönkeruuputkistoa ,sama ilmiö tuolla http://www.mrsoft.fi/routa.htm  ,niillä ei ole lämmönkeruuputkistoa mittausanturien vieressä.
Poissa Renoo
« Vastaus #185 : 24.04.12 - klo:12:17 »
22.4.2012 tehty ylipitkä veto, kaivon liuospumppua pyöritetty 30min ennen kompuran starttia.
Poissa saimaanranta
« Vastaus #186 : 24.04.12 - klo:18:32 »
Tein eilen vastaavan kokeen. Kierrätin keruupumppua 20 min käynti jaksojen välissä(tauko +3 tuntia). Nesteen lämpö oli +6,6c kaivosta tullessaan. Takaisin menee 3 asteisena. Käyntijakson lopussa 28 min nesteen lämpö kaivosta +5,2c.
peki
« Vastaus #187 : 01.05.12 - klo:22:42 »
Mulla startissa tänään 6.7c. Pysäytys lämmöt 4,8c
Poissa 258m2
« Vastaus #188 : 02.05.12 - klo:21:50 »
Vielä ei ole reikä mahdottomasti lämmennyt. Kaivosta käynnin alussa 3 asteista ja lopussa 3 asteista. Saattaa siinä alussa 4 astettakin olla, pitäisi laittaa mittausväli vähän tihemmälle syklille.
Poissa olavi
« Vastaus #189 : 03.05.12 - klo:15:05 »
Pellosta 4.9 c peltoon 0.8 c kanta-hämeessä.
Poissa Kallioniemi
« Vastaus #190 : 03.05.12 - klo:20:10 »
5 minuutin kuluttua käynnistyksestää eili arviolta kaivon pohjaosista tuleva liuos 6,7 astetta eikä muuttunut enää 10 minuutin käyntijakson aikana. Kaivoon menevä liuos jakson lopussa 2,3 astetta.
Talo pirkanmaalla.
Poissa MM
« Vastaus #191 : 10.05.12 - klo:12:31 »
                        kaivosta                  kaivoon
käynnin alussa     7,6                          3,0
 29min lopussa      6,1                          1,7
Neste kiersi tässä ajassa 3 kierrosta putkistossa
Poissa pta
« Vastaus #192 : 13.05.12 - klo:23:09 »
Statistiikkaa lämpökaivosta 20 m maan pinnan alapuolelta.
weekminmaxavg
140,753,632,62
151,134,943,82
160,884,693,06
171,945,004,00
181,815,003,98
192,135,504,30
Kaivo on korkattu lokakuussa 2011, mutta sain logituksen käyntiin vasta viime kuussa.
« Vastaus #193 : 13.05.12 - klo:23:41 »
Hyvin nousee maanlämpökin 110cm syvältä.
Anturit keruuputkien lähellä maassa.
Kuluneen talven alin lämpötila tuolla oli +0,9C ja nyt +4,6C ja nousee.
Poissa MM
« Vastaus #194 : 14.05.12 - klo:11:52 »
Tuossa lisää kaivon lämpötila tietoutta... ulkolämpö kk keskiarvo ja kaivosta kk minimi.
http://koti.mbnet.fi/p1oneer/lassa/kaivo_1.jpg
« Viimeksi muokattu: 14.05.12 - klo:11:55 kirjoittanut PioneeR »
Poissa 258m2
« Vastaus #195 : 14.05.12 - klo:21:53 »
Sieltähän se hissantuu, nyt on kaivon lämpötila 4 astetta ;)
Poissa Xargo
« Vastaus #196 : 14.05.12 - klo:22:32 »
Tältä näyttää täälläpäin.
« Viimeksi muokattu: 14.05.12 - klo:22:32 kirjoittanut Xargo_ »
Poissa MM
« Vastaus #197 : 02.06.12 - klo:11:36 »
                       kaivosta                  kaivoon            kaivossa 30m
käynnin alussa     8,3                          3,4                    6,1
34min lopussa      6,1                          2,4                    6,0
Poissa 258m2
« Vastaus #198 : 08.06.12 - klo:18:43 »
Tänään oli kaivon lämpötila 5 astetta. Jännitetään nouseeko vielä kuuteen asteeseen heinäkuussa ;D
Kesäarvoja voisi olla myös hyvä katsella. näkeee sitten paljonko kaivon lämpötilan muutos on vuoden ympäri.
Poissa Kallioniemi
« Vastaus #199 : 08.06.12 - klo:21:38 »
210 m2 Pirkanmaalla, kaivo 177 m.                                                Ehti lämpötila jo käydä pari kymmenystä ylempänä, mutta yökylmät ovat jämäyttäneet nyt 7 asteeseen.
