Kirjoittaja Aihe: Viessman Vitocal 242-G  (Luettu 26881 kertaa)
Poissa Loppuuko se lämpö maasta?
« : 26.05.09 - klo:22:47 »
Onko jollakin kokemuksia laitteesta? Olen kilpailuttanut Viessmanin Vitocal 242 ja Lässän V7 pumppuja. Viessman sisältää paremman valmiuden aurinkokennolle kuin Lässä. Joten oli hinnaltaan hieman kalliimpi laitteena, tässä hinnat asennettuna Viessman 14900€ ja Lässä 14400€. Mutta Lässän  paisunta-astia ja kietovesipumppu tulee kalliinmaksi kuin 500€ jos haluaa hyödyntää Lässä:n aurinkokenno ominaisuutta. Minulla pumppu tulossa kerrosalaan 129m2, massiivihöylähirsi (215mmx250mm), 1krs. ja rossipohja. Porakaivolla josta reikää 120-130metriä.
Poissa Kuusikkolaiset
  • Viessman Vitocal 242-G 10kw + 180m, 168/191m2
Re: Viessman Vitocal 242-G
« Vastaus #1 : 15.09.12 - klo:18:46 »
Meille asennettiin heinäkuussa tollanen vekotin. Valintaan vaikutti viessmanin laatu ja sitten tuo 220l varaaja ja helppo aurinkoenergian käyttöönotto. Kaivoksi tuli 180m (156m) ja kone on 10kw. Talona on 2012 täysin peruskorjattu ja laajennettu rintamamiestalo 168 / 191m2.
Pumppu tuli geowatilta, joka järjesti myös porauksen. Porauksessa oli ongelmia 80m syvyydessä, kun sieltä löytyi 3m pehmeää kalliota (maanalainen joki? vettä meinaan tuli oikein huolella) 1½-tunnin huuhtelulla saatiin pysymään reikä auki ja sinne valettiin reilusti betonia. Betonin annettiin kuivua pariviikkoa ja sitten jatkettiin porausta ja kaikki meni oikein hienosti. Pumpun asennustyöt teki MM Talotekniikka ja käyttöönototn sitten taas Geowatti.
Homma pelas kun junan vessa ja nyt odotellaan kylmien tuloa, jotta pääsee säätelemään käyriä kohdalleen.
Ohessa kuva laitteesta teknisessä tilassa, joka on pieni...
http://i4.aijaa.com/b/00883/10911798.jpg
Ja tässä linkissä sitten sitä putkistoa...
http://i5.aijaa.com/b/00490/10911799.jpg
« Vastaus #2 : 15.09.12 - klo:18:48 »
Sen verran vielä, että onko kenelläkään asennettuna noita aurinkokeräimiä ko laitteeseen tai tietääkö joku, jolla olisi ne asennettu. Kokemuksia niin asennuksesta, kuin käytöstäkin olisi kiva kuulla.
« Vastaus #3 : 15.09.12 - klo:20:34 »
Maalämpö tuotetaan niin edullisesti, että on varsin vaikeaa saada aurinkokeräinlämpö tuottavaksi.
Asia on aivan toinen, jos aurinkolämpöä käytetään öljy / sähkölämmityksen kaverina.
Niissä lämpökilowatti maksaa noin 3 x enemmän, kuin maalämmityksellä.
Silloin on helpppo ymmärtää, että aurinkokeräinten hankintahinta tulisi maksetuksi aurinkolämmön keruun tuotolla.
« Vastaus #4 : 16.09.12 - klo:00:18 »
Tämä ko laite pitää sisällään säätimet ja pumput. Eli ei tarvitsisi kuin keräimet, putket ja paisarin. Sitten kun vielä laittaisi yhden haistelijan  ja 3-tieventtiilin, niin pystyisi ajamaan kesällä lämpöä kaivoonkin. Vielä kun ottaisi näille ja ylimääräiselle pumpulle energian aurinkokennolla, niin ei tulisi kuluja lisää kaivon lämmittämisestä. En tosin ole perehtynyt perustamiskustannuksiin taikka hyötyihin juurikaan.
Poissa Tuupe
« Vastaus #5 : 30.09.12 - klo:21:41 »
Mitenkäs Viessmanissa on lämmin vesi riittänyt? Tarviiko sähkövastuksia käyttää? Kun pumppu käynistyy, niin loppuuko lämmin vesi? Itellä ollut reilun kuukauden Vitocal 343-G ja kun pumppu käynistyy loppuu samantien lämminvesi!  >:(
« Vastaus #6 : 01.10.12 - klo:09:14 »
Hyvin on riittänyt lämminvesi pelkällä pumpulla. Mulla on tilauksessa 52 asteinen vesi ja pumpun hystereesi on 7,5 astetta. Eli pumppu lähtee lämmittämään vettä kun lämpötila laskee 44,5 asteeseen. Vastukset on pois käytöstä.
Poissa Tuupe
« Vastaus #7 : 04.10.12 - klo:21:45 »
Käsittääkseni sinunkin pumpussa täysin sama tekniikka kun minulla?
Meillä 343G:n 7,9kW malli.
Meillä ainakin kävi niin että kun pumppu alkoi kierrättämään levylämmönvaihtimella varaajasäiliön vettä, se sekoitti varaajan alapään kylmän veden ja yläpään lämpimän veden niin että lopputulos oli säiliöllinen kylmää vettä. Esim. asetuksella 55 astetta, ja hyst. 5 astetta, vesi muuttui pumpun käynnistyessä kylmäksi jo yhdelle suihkussa kävijälle, jos pumpun käynistys tapahtui suihkun aikana.
Toinen käy aamulla suihkussa ja pumppu ei käynisty, ja kun toinen menee illalla ja pumpun käynistyminen sattuu suihkun ajalle, vesi muuttui hetkessä varaajan anturilla jopa alle 30 astetta. >:(
Kun sammutin pumpun, niin ettei se lähde ollenkaan päälle, lämmin vesi riitti mainiosti koko porukalle.
Eli varaajassa lämmin riittäisi kunhan sitä ei sekoiteta. Sakemanni tehnyt mielenkiintoisen ratkaisun pumppuun.
No sitten kävivät siirtämässä anturin varaajasta sinne aurinkolämpökierrukan anturin paikalle ja laittoivat liemet aurinkopiirin kierrukkaan, sitten lämminvesi riittää.
Eli sinne säiliön alapäähän ja aurinkopiirin anturi roikkuu joutilaana. Toki se vaikutti hyötysuhteeseen huonontavasti ja käyntijaksot tietenkin lyheni. Eikai se vielä huono ole tai liian lyhyitä käyntijaksot, mistäpä sen tietää. :-/
Tärkeintä tietenkin että lämminvesi riittää ja ei tarvi sähkövastuksia laittaa päälle, :) kuten Viessmanin ensimmäinen ohje oli. "Miestä kuulema pitää tuupata mäessä." Silloin kun on iso mäki niin pienellä tuuppaamisella kuulema saa ison avun ja sitten taas tasasella jaksaa. Näin perusteltiin että ei ku sähkövastukset auttamaan.
Heidän antamilla ohjeilla käytännössä se ainakin minun pumpulla olisi tarkoittanut vastuksien käyttöä päällä joka pumpun käynistyksen yhteydessä.
Ensin sanottiin että on tällainen tiedossa oleva ongelma, sitten se muuttuikin suunnitelluksi ominaisuudeksi.
Mietityttää vain että mitenkähän ne anturit sitten laitettas, kun lisäisi sen aurinkolämmön. :-?
Mitenkähän mahdollista että teillä lämmin vesi riittää jos anturi alkuperäisessä paikassa ja hystereesikin kärsii olla noin iso? Oletko seurannut kuinka alhaalla lämpötila käy pumpun käynistyksen yhteydessä? Mietityttää, että ei kai tuossa meidän vehkeessä ole kuitenkin jotain häikkää.
« Vastaus #8 : 07.10.12 - klo:20:16 »
En ole seurannut, mutta rouva ja kaks lasta pystyy lotraamaan kahdella suihkulla ihan hienosti. Eikä se vesi kyllä sekotu, kun pumppu käynnistyy. Meillä pumpun kuulee suihkuun, kun on seinän takana ja saman laatan päällä.
« Vastaus #9 : 10.10.12 - klo:11:33 »
Tänään testailin suihkuttelua pumppu käynnissä. 7 minuttia suhkuttelin pumpun käydessä, eikä vesi siitä mihinkään kylmennyt. Minuutti suihkuttelun lopetuksen jälkeen pumppukin päätti käyntinsä.
Poissa Tuupe
« Vastaus #10 : 16.10.12 - klo:18:34 »
Tuossa viimeisessä testissäsi pumppu ollut jo käynnissä kun menit suihkuun? (Epäilen koska pumppu pysähtynyt noin pian suihkun lopetuksen jälkeen) Eli silloin ei meilläkään ollut ongelmaa kun varaajan vesi oli jo tasalämpöistä. Pumpun käynistymisen yhteydessä tuli se veden jäähtyminen. Nyt tätä ongelmaa ei ole kun anturi siirretty sinne alapäähän aurinkokierrukan putkeen. Eli pumppu käynistyy aikaisemmin koska alapäähänhän se kylmä uusi vesi tulee. Joko tuo 3kW suurempi teho paukuttaa teillä lämpöä niin paljon paremmin (ei mielestäni uskottavaa) tai sitten teilläkin anturi siirretty jo alkujaan alas? Vai onko teillä lämpimän käyttöveden kierto talossa? Kiertohan tekisi sen että varaajan vesi olisi tasalämpöistä. Kuulostaa muutoin tosi hurjalta 7min suihku... samoten kahden suihkun käyttö yhtäaikaa.
« Vastaus #11 : 16.10.12 - klo:20:21 »
Pumppu käynnisty suihkussa ollessa. Aurinkokierukat on vapaana toistaseks, tullee ens kesänä paneelit. Lämpimän vedenkierto kyllä löytyy. Kierto on muistaakseni 5/15 tai jotain sinne päin.
Eilennä suihkuttelin  1-v pojan kanssa pienemmällä virtauksella. Pumppu käynnisty taas kesken suihkuttelun, mutta sammui jo 3 minutin päästä, suihkuttelun edellen jatkuessa.
Poissa RMKVierevä10
« Vastaus #12 : 17.10.12 - klo:14:04 »
Hei
vähän kirjoitetun asian vierestä.
Meillä siis käytössä Vitocal 222-G.
Oletteko löytänyt kohdan, josta voi asettaa lattialämmityspiirin
minimenon esim. 25 asteeseen.
133+20m² puolilämmintä. Rv-09-10. 1.krs. Kanta-Häme,  Viessmann Vitocal 222-G, 5,9kW (lattialäm. koko talossa) Maalämpökaivo 120 m
Poissa Tuupe
« Vastaus #13 : 19.10.12 - klo:23:08 »
Siinäpäs se ratkaiseva ero onkin... lämpimän veden kierto. Vesi ei "kerrostu" varaajassa, koska se sekoittuu kiertovesipumpun virtauksen ansiosta. Toki vaikuttaa tuo 10kW pumppu tarinoidesi perusteella paukuttavan aika paljon paremmin. Meille se myyjän mukaan kun olisi ollut liian suuri. Tulisi kai liian lyhyet käyntijaksot?
Poissa Tuupe
« Vastaus #14 : 19.10.12 - klo:23:17 »
Hei
Koodaustaso2:lle ja sieltä löytyy minimiasetukset.
Poissa RMKVierevä10
Vs: Re: Viessman Vitocal 242-G
« Vastaus #15 : 12.11.12 - klo:17:25 »
Hei
minulla ei ole käytössä koodaustaso 2 tarvitsemaa numerosarjakoodia.
Laitoin YVn.
Poissa Tuupe
« Vastaus #16 : 30.03.13 - klo:10:13 »
Hei
Laitoin YVn.
Koodaustaso 2. koodi: 3442541331
Parametrilistakin löytyy, ja joillekin sen jo lähetin. En vain osaa tähän sitä listaa nyt liittää.
Itellä vitocal 343, mutta koodi ja parametrit varmaan samat aika monessa mallissa.
Poissa Harvies
Vs: Viessman Vitocal 242-G
« Vastaus #17 : 08.12.13 - klo:21:04 »
Miten pääsee koodaustaso 2:lle? mallina 242-G
135+35m² puolilämmintä. Rv-92. 1.krs. Viessmann Vitocal 242-G, 7,7kW + 100L nibe puskurivaraaja. (Patterit + käyttövedellä toteutettu lattialäm. noin 30m² alalla.)
« Vastaus #18 : 13.02.15 - klo:18:59 »
Kaverilla on myös tämä sama pumppu. Varaaja sekoittuu todella tehokkaasti heti kun pumppu lähtee käymään. Veden lämpötila putoaa 45:asteesta kun pumppu käynnistyy samantien alle 30 asteeseen.
Täytimme myös varaajan kierukan sekä siirsimme anturin varaajan yläosasta aurinkokierukan anturitaskuun. Sinänsä teimme tyhmästi kun näimme vaivaa siirtäessämme noita antureita kun saman homma olisi voinut tehdä vain vaihtamalla painamalla olevat antureiden johdot keskenään piirilevyllä. Heti kun anturit olivat paikoillaan tuli tuo tietysti mieleen. Johtojen paikkojen vaihto piirilevyllä on varmaan 5min homma.
Millaista lämpötilaa sinä olet pitänyt tuon uuden järjestelyn kanssa? Varaajassa ja sitten millaista hystereesiä? Varaaajan lämpötilana varmaan saa pitää matalempaa lämpötilaa kuten myöskin hystereesiä suurempana? Lähdettiin testaan 50 asteisella varaajalla sekä 8 asteen hystereesillä. En tiedä tuliko valittua alkuun liian suuri hystereesi....
